Roter Estrich in Nachkriegsbau: Material, Holzspäne & Eignung für Naturstein?
beim Rausreißen eines alten PVC bin ich in meiner Wohnung auf einen roten Estrich gestoßen. Der Zustand ist i.O..
Dieser ist ca. 3 cm stark und hat in der tieferen Lage Holzspäne beigemischt.
Der Estrich selbst ist relativ leicht und hat sichtbare Poren.
Meine Frage ist nun:
Kennt sich jemand mit dem Material aus?
Was ist das für ein Material?
Diente die Holzspäne früher als Trittschalldämmung?
Sind diese Estrich ohne Einschränkung weiter verwendbar (ich möchte Naturstein darauf verlegen)?
Vielen Dank für Informationen. Gruß aus Bayern.
🔴 Gefahr: Chloride im Magnesitestrich können Korrosion verursachen. Fachmann prüfen lassen.
Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem roten Estrich um einen Magnesitestrich handelt. Die Holzspäne dienten früher oft als Füllstoff und zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
🔴 Gefahr: Magnesitestrich kann Chloride enthalten, die bei Feuchtigkeitseinwirkung Korrosion an metallischen Bauteilen (z.B. Heizungsrohren) verursachen können.
Ob der Estrich für Naturstein geeignet ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Tragfähigkeit: Ist der Estrich ausreichend tragfähig für den Naturstein?
- Ebenheit: Ist die Oberfläche eben genug für die Verlegung?
- Feuchtigkeit: Ist der Estrich ausreichend trocken?
Ich empfehle, den Estrich von einem Fachmann begutachten zu lassen, um seine Eigenschaften und Eignung für Naturstein zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Materialanalyse des Estrichs durchführen, um die genaue Zusammensetzung und eventuelle Schadstoffbelastungen festzustellen.
- Magnesitestrich
- Ein Estrich, der Magnesit als Bindemittel verwendet. Oft mit Holzspänen vermischt. Kann Chloride enthalten. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
- Trittschalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Holzspäne im Estrich können eine geringe Trittschalldämmung bewirken. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
- Naturstein
- Bodenbeläge aus natürlichen Gesteinen wie Marmor, Granit oder Schiefer. Benötigen einen tragfähigen und ebenen Untergrund. Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Parkett.
- Chlorid
- Chemische Verbindung, die in Magnesitestrich vorkommen kann. Kann bei Feuchtigkeit Korrosion an Metallen verursachen. Verwandte Begriffe: Korrosion, Salz, Feuchtigkeit.
- Materialanalyse
- Untersuchung eines Materials auf seine Zusammensetzung und Eigenschaften. Dient zur Identifizierung von Schadstoffen oder zur Bestimmung der Eignung für bestimmte Anwendungen. Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Baustoffprüfung, Laboruntersuchung.
- Estrich
- Eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Verteilt Lasten und gleicht Unebenheiten aus. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Magnesitestrich.
- Nachkriegsbau
- Gebäude, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden. Oft mit bestimmten Bauweisen und Materialien verbunden. Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsbau, Sanierung.
- Was ist Magnesitestrich?
Magnesitestrich ist eine Estrichart, die aus Magnesit als Bindemittel und verschiedenen Zuschlagstoffen wie Holzspänen, Sand oder Sägemehl besteht. Er wurde früher häufig in Wohnungen eingebaut, ist aber heute aufgrund seiner Eigenschaften und möglicher Schadstoffbelastungen weniger gebräuchlich. - Warum wurden Holzspäne in den Estrich gemischt?
Holzspäne dienten als Füllstoff, um Material zu sparen und das Gewicht des Estrichs zu reduzieren. Außerdem sollten sie die Trittschalldämmung verbessern und die Elastizität des Estrichs erhöhen. - Ist roter Estrich immer Magnesitestrich?
Nicht unbedingt. Die rote Farbe kann auch von anderen Zuschlagstoffen oder Farbpigmenten stammen. Eine Materialanalyse ist notwendig, um die genaue Zusammensetzung zu bestimmen. - Kann ich auf Magnesitestrich Fliesen verlegen?
Ja, aber es sind besondere Maßnahmen erforderlich. Der Estrich muss ausreichend trocken, tragfähig und eben sein. Außerdem ist eine geeignete Abdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich, ob mein Estrich Schadstoffe enthält?
Eine Schadstoffbelastung lässt sich nur durch eine Materialanalyse feststellen. Typische Schadstoffe in alten Estrichen sind Asbest, PAK oder Chloride. - Was kostet eine Materialanalyse von Estrich?
Die Kosten für eine Materialanalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung und Anbieter. Sie liegen in der Regel zwischen 100 und 300 Euro. - Muss ich Magnesitestrich entfernen?
Eine Entfernung ist nicht zwingend erforderlich, solange der Estrich keine Schäden aufweist und keine Schadstoffe freisetzt. Eine Sanierung oder Abdichtung kann jedoch sinnvoll sein, um die Lebensdauer zu verlängern und Risiken zu minimieren. - Welche Alternativen gibt es zu Magnesitestrich?
Moderne Alternativen sind Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. Diese Estriche haben bessere Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Schadstofffreiheit.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Magnesitestrich. - Schadstoffsanierung im Altbau
Umgang mit Asbest, PAK und anderen Schadstoffen in alten Gebäuden. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit. - Feuchtigkeitsschäden im Fußboden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Tragfähigkeit von Estrichen
Berechnung und Prüfung der Tragfähigkeit für verschiedene Beläge.
Materialanalyse: Steinholzestrich – Holzspäne als Trittschalldämmung?
Steinholzestrich als Untergrund
Aus der "Distanz heraus" liest sich das wie ein Steinholzestrich, ein Magnesiaestrich mit zugemischten Holzspänen. Die rote Farbe - nun, wäre das Wohnobjekt im Osten unserer Republik, verdichteten sich die Vermutungen in Richtung "Karl-Marx-Städter Fußbodenlösung. Das war in den "neuen Bundesländern" ein Calciumsulfatestrich Leunit-"Rot" auf Holzspanplatte.Was auch immer:
Für eine Naturwerksteinverlegung sollte dieser Untergrund vorher entfernt und durch einen druckfesten Estrich ersetzt werden werden.
Die Durchbiegung des Untergrundes gerade bei Naturwerksteinen muss dermaßen gering gehalten werden, was der als porig beschriebene Estrich/Untergrund mit beinhalteten Holzspänen wohl kaum erfüllen kann!Steinholzestriche wurden vor vielen Jahren u.a. Aufgrund Gewichtsersparnis, Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, Trittschalldämmung) und auch in Ermangelung geeigneter Dämmstoffe eingebaut.
Steinholzestriche sind allerdings heute wieder "im Kommen", sie werden wieder durch einige Fachfirmen eingebaut.
MfG - Klaus - -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Roter Estrich im Nachkriegsbau: Analyse & Eignung für Naturstein
💡 Kernaussagen: Der rote Estrich in Nachkriegsbauten könnte ein Steinholzestrich (Magnesiaestrich mit Holzspänen) oder ein Calciumsulfatestrich sein. Holzspäne dienten früher als Trittschalldämmung und zur Gewichtsersparnis. Die Eignung als Untergrund für Naturstein hängt von der Tragfähigkeit und Ebenheit ab. Eine Materialanalyse ist ratsam, um die genaue Estrichart zu bestimmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialanalyse: Steinholzestrich – Holzspäne als Trittschalldämmung? kann die rote Farbe des Estrichs in den neuen Bundesländern auf einen Calciumsulfatestrich Leunit-"Rot" auf Holzspanplatte hindeuten. Dies sollte bei der Materialanalyse berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Steinholzestriche wurden aufgrund von Gewichtsersparnis, Wärme- und Trittschalldämmung eingesetzt, da Dämmstoffe in früheren Jahren Mangelware waren. Die Durchbiegung des Untergrundes ist entscheidend für die Verlegung von Naturwerksteinen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Naturstein sollte eine Fachfirma hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit des Estrichs zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Ebenheit und Stabilität zu ergreifen. Eine Materialanalyse gibt Aufschluss über die genaue Zusammensetzung des Estrichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Nachkriegsbau, Holzspäne, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest-Bodenplatten im Altbau erkennen? Analyse & Risikoeinschätzung vom Fachmann
- … den Einsatz von Asbest oder anderen Schadstoffen. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Gründerzeitbau, Nachkriegsbau …
- … 10135.php,/forum/baustoffe/10218.php,/forum/baustoffe/10154.php,/forum/dach/15013.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15274.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15269.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15246.php …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14240: Roter Estrich in Nachkriegsbau: Material, Holzspäne & Eignung für Naturstein?
- … Roter Estrich: Analyse & Naturstein-Eignung …
- … Roter Estrich in Nachkriegsbauten: Was bedeuten Holzspäne? Ist er für Naturstein …
- … roter Estrich, Nachkriegsbau, Holzspäne, Trittschalldämmung, Naturstein, Estrichart, Materialanalyse, Bodenaufbau …
- … Estrich, Altbau, Bodenbeläge …
- … Roter Estrich in …
- … Nachkriegsbau: Material, Holzspäne & Eignung für Naturstein? …
- … alten PVC bin ich in meiner Wohnung auf einen roten Estrich gestoßen. Der Zustand ist i.O.. …
- … Dieser ist ca. 3 cm stark und hat in der tieferen Lage Holzspäne beigemischt. …
- … Der Estrich selbst ist relativ leicht und hat sichtbare …
- … Diente die Holzspäne früher als Trittschalldämmung? …
- … Sind diese Estrich ohne Einschränkung weiter verwendbar (ich …
- … Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem roten Estrich um einen Magnesitestrich handelt. Die Holzspäne dienten früher oft als …
- … Füllstoff und zur Verbesserung der Trittschalldämmung. …
- … Ob der Estrich für Naturstein geeignet ist, hängt von mehreren Faktoren ab: …
- … Tragfähigkeit: Ist der Estrich ausreichend tragfähig für den Naturstein? …
- … Feuchtigkeit: Ist der Estrich ausreichend trocken? …
- … Ich empfehle, den Estrich von einem Fachmann begutachten zu lassen, um seine Eigenschaften und …
- … MagnesitestrichEin Estrich, der Magnesit als Bindemittel verwendet. Oft mit Holzspänen vermischt. Kann Chloride enthalten. Verwandte Begriffe: Zementestrich, …
- … Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … TrittschalldämmungMaßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Holzspäne im Estrich können eine geringe Trittschalldämmung bewirken. Verwandte Begriffe: Schallschutz, …
- … ChloridChemische Verbindung, die in Magnesitestrich vorkommen kann. Kann bei Feuchtigkeit Korrosion an Metallen verursachen. Verwandte Begriffe: …
- … EstrichEine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Verteilt Lasten und gleicht Unebenheiten aus. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Magnesitestrich. …
- … NachkriegsbauGebäude, die …
- … Was ist Magnesitestrich?Magnesitestrich ist eine Estrichart, die aus Magnesit als Bindemittel …
- … und verschiedenen Zuschlagstoffen wie Holzspänen, Sand oder Sägemehl besteht. Er wurde früher häufig in Wohnungen eingebaut, ist aber heute aufgrund seiner Eigenschaften und möglicher Schadstoffbelastungen weniger gebräuchlich. …
- … Warum wurden Holzspäne in den Estrich gemischt?Holzspäne dienten als Füllstoff, um Material …
- … zu sparen und das Gewicht des Estrichs zu reduzieren. Außerdem sollten sie die Trittschalldämmung verbessern und die Elastizität des Estrichs erhöhen. …
- … Estrich immer Magnesitestrich?Nicht unbedingt. Die rote Farbe kann auch von …
- … Kann ich auf Magnesitestrich Fliesen verlegen?Ja, aber es sind besondere Maßnahmen erforderlich. Der Estrich …
- … feststellen. Typische Schadstoffe in alten Estrichen sind Asbest, PAK oder Chloride. …
- … Was kostet eine Materialanalyse von Estrich?Die Kosten für eine Materialanalyse variieren je nach Umfang der …
- … Muss ich Magnesitestrich entfernen?Eine Entfernung ist nicht zwingend erforderlich, solange der Estrich keine …
- … Welche Alternativen gibt es zu Magnesitestrich?Moderne Alternativen sind Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Magnesit …
- … estrich. …
- … Tragfähigkeit von EstrichenBerechnung und Prüfung der Tragfähigkeit für verschiedene Beläge. …
- … – Holzspäne als Trittschalldämmung? …
- … liest sich das wie ein Steinholzestrich, ein Magnesiaestrich mit zugemischten Holzspänen. Die rote Farbe - nun, wäre das Wohnobjekt im …
- … Richtung Karl-Marx-Städter Fußbodenlösung. Das war in den neuen Bundesländern ein Calciumsulfatestrich Leunit- Rot auf Holzspanplatte. …
- … dieser Untergrund vorher entfernt und durch einen druckfesten Estrich ersetzt werden werden. …
- … Die Durchbiegung des Untergrundes gerade bei Naturwerksteinen muss dermaßen gering gehalten werden, was der als porig beschriebene Estrich/Untergrund mit beinhalteten Holzspänen wohl kaum erfüllen kann! …
- … estriche wurden vor vielen Jahren u.a. Aufgrund Gewichtsersparnis, Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, …
- … Trittschalldämmung) und auch in Ermangelung geeigneter Dämmstoffe eingebaut. …
- … Steinholzestriche sind …
- … Roter Estrich im Nachkriegsbau: Analyse & Eignung für Naturstein …
- … 1776631831,/forum/estrich-bodenbelaege/15274.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14240.php,/forum/estrich-bodenbelaege/11067.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10234.php,/forum/schaden/14509.php,/forum/schaden …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schlackenbeton/Schlackenstein: Definition, Eigenschaften & Risiken im Altbau?
- … 1776631131,/forum/estrich-bodenbelaege/11067.php,/forum/architektur/10956.php,/forum/aussenwaende/15297.php,/forum/aussenwaende/15176.php, …
- … forum/aussenwaende/10454.php,/forum/bauphysik/10643.php,/forum/dach/15934.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13872.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10328.php,/forum/fussbodenheizung/10178.php …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ausbessern nach Fliesenausbau: Anleitung, Materialien & Risiken im Altbau
- … Estrichreparatur nach Fliesen: So geht& …
- … Estrich ausbessern nach Fliesenausbau im Altbau? Erfahre, wie du Schäden fachgerecht …
- … Estrich ausbessern, Fliesen entfernen, Estrichreparatur, Altbau, Boden sanieren, Estrich Schäden, Estrich reparieren, Estrich Material …
- … Estrich, Fliesen, Altbausanierung, Bodenbeläge, Reparatur …
- … Estrich ausbessern nach Fliesenausbau: Anleitung, Materialien & …
- … müssen sie raus. Es ist damit zurechnen, das der darunter liegende Estrich beschädigt wird. …
- … habe leider keine Ahnung was das für ein Estrich ist, der in dem Haus verlegt wurde. …
- … An die Estrich-Experten hier im Forum schon im Voraus vielen Dank. …
- … Nach dem Entfernen von Fliesen kann der Estrich beschädigt sein. Ich empfehle, die folgenden Schritte zu beachten: …
- … Sie den Estrich sorgfältig auf Risse, Löcher und Unebenheiten. …
- … Reparatur: Verwenden Sie eine Estrichspachtelmasse oder einen Reparaturmörtel, um Löcher und Risse zu füllen. …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den …
- … als Untergrund für Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausbessern von Schäden an Beton, Estrich oder Mauerwerk verwendet wird. Er ist in der Regel schnellhärtend und …
- … weisen oft spezifische Bauweisen und Materialien auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Gründerzeitbau, Nachkriegsbau. …
- … bis 48 Stunden. Eine Restfeuchtemessung ist ratsam, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist. …
- … Kann ich jeden Estrich selbst ausbessern?Kleine Risse …
- … Was kostet die Reparatur von Estrich durch einen Fachmann?Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden …
- … Wie erkenne ich, ob der Estrich asbesthaltig ist?Asbest kann nur durch eine Materialprobe und anschließende Laboranalyse …
- … Muss ich den gesamten Estrich erneuern, wenn er beschädigt ist?Das hängt vom Ausmaß der Schäden …
- … reicht eine partielle Reparatur aus. Ein Fachmann kann den Zustand des Estrichs beurteilen und die geeignete Maßnahme empfehlen. …
- … Ausbessern von Estrich?Sie benötigen einen Spachtel, eine Maurerkelle, einen Staubsauger, eine Grundierung, Estrichspachtelmasse oder Reparaturmörtel, Schleifpapier oder ein Schleifgerät und eventuell eine …
- … Wie vermeide ich Schäden am Estrich beim Entfernen von Fliesen?Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie einen Fliesenmeißel oder eine spezielle Fliesenentfernungsmaschine. Arbeiten Sie vorsichtig, um den Estrich nicht unnötig zu beschädigen. …
- … Estrich schleifen: Vorbereitung und DurchführungAnleitung …
- … zum Schleifen von Estrich, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. …
- … Estricharten im Vergleich: Zement-, Anhydrit- und TrockenestrichUnterschiede und …
- … Einsatzgebiete der verschiedenen Estricharten. …
- … Estrich-Art bestimmen: Basis für die Estrichreparatur …
- … Zumindest muss klar sein, um welchen Estrich es sich …
- … Estrichreparatur: Kraftschlüssige Verbindung vs. Spachtelung …
- … Estrich nach Fliesenausbau: Expertenrat statt Nachmieter …
- … Auch mein Vermieter weiß nicht, was für ein Estrich verlegt ist. …
- … Estrichreparatur Kosten: Aufwand nach Stundenlohn abschätzen …
- … Es ist ja auch fraglich ob der Estrich Risse bekommt und wie viele ... …
- … Estrich Ausbessern nach Fliesenausbau im Altbau: Tipps & Lösungen …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Malzgeruch im Altbau: Ursachen, Gefahren & Lösungen für muffigen Geruch?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden im Altbau: Ursachen, Sofortmaßnahmen, Trocknung & Versicherung?
- … Zusätzlich möchte ich sagen, dass der gesamte Estrich im Haus ohnehin entfernt wird. Es bleiben also nur noch die …
- … wurde und typische Baustile und Materialien dieser Epoche aufweist.Verwandte Begriffe: Gründerzeitbau, Nachkriegsbau, Sanierung. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden …
- … wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … Muss der Estrich nach einem Wasserschaden erneuert werden?Das hängt vom Ausmaß der Durchfeuchtung …
- … ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Trocknung ausreicht oder der Estrich entfernt und erneuert werden muss. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hohlkörperdecke im Altbau: Badezimmer-Einbau, Tragfähigkeit & Risiken prüfen
- … sieht man nichts (keine Unterschiede zu den anderen Steinen), und im Estrich kann das Teil auch nicht liegen (man sieht nichts in dem …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den …
- … Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … die bei Sanierungen und Umbauten berücksichtigt werden müssen.Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Gründerzeitbau, Nachkriegsbau. …
- … erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Die zusätzliche Last durch den Estrich und die Heizungsrohre muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. Außerdem …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzestrich streichen: Welcher Lack ist optimal für Treppenhaus-Oberflächen?
- … Holzestrich streichen: Lack-Empfehlungen …
- … Holzestrich im Treppenhaus streichen? & …
- … Holzestrich, streichen, Lack, Treppenhaus, Oberfläche, Holzschutz, Innenanstrich …
- … Holzestrich streichen: Welcher Lack ist optimal für Treppenhaus-Oberflächen? …
- … wer kann mir sagen, mit welchem Lack man am Besten Holzestrich streicht. …
- … Ich empfehle für das Streichen von Holzestrich im Treppenhaus einen Lack, der speziell für stark beanspruchte Flächen geeignet …
- … Holzestrich …
- … Holzestrich ist eine Art von Estrich, bei dem Holzspäne …
- … Welche Vorarbeiten sind vor dem Lackieren von Holzestrich notwendig?Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Schleifen Sie …
- … den Holzestrich leicht an, um eine bessere Haftung des Lacks zu gewährleisten. Entfernen Sie Schleifstaub gründlich. …
- … Kann ich jeden Lack für Holzestrich verwenden?Nein, nicht jeder Lack ist geeignet. Verwenden Sie nur …
- … Muss ich den Holzestrich grundieren?Eine Grundierung kann sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit des Holzes …
- … Wie reinige ich lackierten Holzestrich?Verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch. …
- … Kann ich Holzestrich auch ölen oder wachsen statt zu lackieren?Ja, Ölen oder Wachsen …
- … sind alternative Oberflächenbehandlungen für Holzestrich. Diese betonen die natürliche Holzstruktur, bieten aber möglicherweise weniger Schutz vor Abrieb als Lack. …
- … Holzestrich im Treppenhaus? – Unklare Ausführung …
- … man ein Treppenhaus mit einem holzestrich verputzen? Die Intention des Autors, wie es im Deutschunterricht immer so schön hieß, ist an mir vorübergegangen ... …
- … Materialtipp: Magnesitestrich statt Holzestrich? – Dampfdurchlässigkeit beachten! …
- … Holzestrich = Magnesit …
- … estrich? …
- … Hallo Herr Kempf, der Fragesteller meint evtl. einen Magnesitestrich, …
- … Holzestrich Treppe: Nachkriegsbau – Identifizierung & Pflege …
- … Holz- oder Magnesitestrich …
- … Nachbarn habe ich die Auskunft erhalten, dass die Treppe mit Holzestrich verputzt wurde. Unsere Oma weiß auch, dass man die Treppe bohnern …
- … der kühnen Annahme verleiten lassen, dass es sich tatsächlich um Holzestrich handeln könnte ... …
- … Haftungsprobleme: Bohnerwachs auf Holzestrich – Sanierungshinweise …
- … zum einen habe ich von sowas wie einem Holzestrich bisher weder was gehört noch ist mir sowas mal bewusst …
- … Budget-Tipp: Holzestrich sanieren – Alternativen zur Erneuerung …
- … Ich habe im Internet rausbekommen, dass Holzestrich in den 30'ern erfunden wurde. Da wurden halt Holzspäne zugemischt, …
- … Holzestrich im Treppenhaus: Lack-Empfehlungen & Sanierungstipps …
- … forum/estrich-bodenbelaege/14431.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10328.php,/forum/schaden/12977.php,/forum/schaden/11597.php,/forum/schaden/11479.php, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Nachkriegsbau, Holzspäne, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Nachkriegsbau, Holzspäne, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Nachkriegsbau, Holzspäne, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Nachkriegsbau, Holzspäne, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Roter Estrich in Nachkriegsbau: Material, Holzspäne & Eignung für Naturstein?
Suche nach: Roter Estrich: Analyse & Naturstein-Eignung
Suche nach: roter Estrich, Nachkriegsbau, Holzspäne, Trittschalldämmung, Naturstein, Estrichart, Materialanalyse, Bodenaufbau
