Bodenausgleich auf Fliesen: Welche Grundierung für optimalen Halt? Anleitung & Tipps
Hallo an alle,
ich habe da mal eine Frage: Wir wollen unsere Kellerwohnung in einem Zug diagonal Fliesen (momentan sind sehr feste 70er Jahre Fliesen drin und die sind Bombenfest) leider ist das Höhenniveau nicht gleich.
Das heißt, der Flourboden fällt auf einer Länge von 5 Meter ca. 1,0 cm ab. Genau an diesem Ende ist am Durchgang zur Küche eine leichte Schwelle da die Küche fast genau 1 ca. höherliegt.
Mit dieser Schwelle kann ich natürlich nicht diagonal Fliesen.
Also wollte ich diese Länge des Flours 5,00 X 1,20 mit Bodenausgleich ausschütten um das gleiche Niveau zu erreichen. Mit was muss ich die alten Fliesen Grundieren damit der Ausgleich hält. Alle anderen Räume sind in Waage und mit festen Fliesen belegt diese möchte ich ebenfalls Grundieren damit der Flexkleber mit den neuen Fliesen richtig hält.
Danke an alle schon mal.
  • S. Graubners
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Schleifen, Grundieren, Ausgleichen) Asbestprüfung durch ein akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Fliesen aus den 1970er Jahren mit unbekanntem Klebstoff.
    🔴 KRITISCH: Statistische Tragfähigkeitsprüfung des bestehenden Untergrunds und Feuchtemessung im Keller vor Ausgleich – aufsteigende Feuchtigkeit oder unzureichende Lastaufnahme führen zu Delaminierung und Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenbearbeitung (Anschleifen) nur nach vorheriger Asbestfreigabe durch Fachkraft und unter Einhaltung der TRGS 519 – niemals eigenständig durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich einer speziellen Haftgrundierung für glasige, nicht saugfähige Untergründe (z. B. Epoxid- oder reaktionsharzbasiert) – einfache Dispersionsgrundierungen sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 5 mm Schichtdicke für selbstnivellierende Ausgleichsmörtel einhalten; bei Gefälle von 1 cm auf 5 m ist eine präzise, gleichmäßige Auftragstechnik erforderlich – Probefläche vor Großflächenanwendung zwingend.
    Ich empfehle Ihnen, vor dem Bodenausgleich auf den alten Fliesen folgende Schritte zu beachten:
    • Reinigung: Die alten Fliesen gründlich reinigen und von Fett, Staub und losen Teilen befreien.
    • Anschleifen: Die Oberfläche der Fliesen mit Schleifpapier oder einer Schleifmaschine aufrauen, um die Haftung der Grundierung zu verbessern.
    • Grundierung: Eine spezielle Grundierung für Fliesen verwenden, die für nachfolgende Ausgleichsarbeiten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit.
    • Bodenausgleichsmasse: Eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse verwenden, die für die gewünschte Schichtstärke (bis 1 cm auf 5 Meter Länge) geeignet ist.
    • Flexkleber: Zum Verlegen der neuen Fliesen einen Flexkleber verwenden, der für Fliesen auf Ausgleichsmasse geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die technischen Datenblätter der Produkte und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch, um die Verträglichkeit zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einer Kellerwohnung einen Bodenausgleich auf bestehenden, fest verlegten Fliesen aus den 1970er Jahren durchzuführen, um ein diagonales Fliesenmuster zu ermöglichen. Der Boden weist ein Gefälle von ca. 1 cm auf 5 Metern auf, was eine Nivellierung erforderlich macht. Zudem soll der gesamte Untergrund für die Neuverfliesung grundiert werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Haftung des Bodenausgleichs auf den alten, glasierten Fliesen. Ohne eine spezielle Haftbrücke oder geeignete Grundierung kann es zu Ablösungen und Rissen im neuen Belag kommen. Zudem ist bei Kellerräumen mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen, die durch den Ausgleich nicht gestoppt wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl einer geeigneten Grundierung. Für glatte, dichte Untergründe wie alte Fliesen wird eine spezielle Haftgrundierung (z.B. auf Epoxidharz- oder Dispersionsbasis) benötigt, die eine mechanische Verzahnung ermöglicht. Vor dem Auftragen müssen die alten Fliesen gründlich gereinigt, entfettet und ggf. angeschliffen werden, um die Haftung zu verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Bodenausgleich auf den alten Fliesen ausreicht, ist zu optimistisch. Bei einem Gefälle von 1 cm auf 5 m ist eine Ausgleichsschicht von bis zu 1 cm Dicke erforderlich. Hierfür eignet sich ein selbstnivellierender Ausgleichsmörtel, der jedoch eine Mindestschichtdicke von ca. 5-10 mm benötigt. Zudem muss die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeläge. Dieser kann die Haftung prüfen, die korrekte Grundierung auswählen und den Ausgleich fachgerecht einbringen. Lassen Sie vorab die Feuchtigkeitssituation im Keller prüfen, um spätere Schäden zu vermeiden. Nur so ist ein dauerhaft haltbares und sicheres Ergebnis gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Bodensanierung in einer Kellerwohnung mit bestehenden Fliesen aus den 1970er Jahren, bei der ein Höhenunterschied von ca. 1 cm über 5 m ausgeglichen werden soll – unter anderem zur Vermeidung einer stolpergefährdenden Schwelle beim diagonalen Verlegen neuer Fliesen.
    🔴 Gefahr: Auf alten Fliesen aus den 1970er Jahren besteht ein signifikantes Asbestrisiko, insbesondere bei der mechanischen Bearbeitung (z. B. Schleifen, Abtragen) oder bei unsachgemäßer Grundierung – Asbesthaltige Klebstoffe oder Untergründe können bei Verletzung der Oberfläche gesundheitsgefährdende Fasern freisetzen.
    🔴 Gefahr: Ein Bodenausgleich auf fest haftenden, aber nicht vorbehandelten Fliesen birgt ein hohes Delaminierungsrisiko: Die Haftung des Ausgleichs (z. B. Anhydrit oder Zementbasis) auf glasierten oder versiegelten Fliesenoberflächen ist ohne fachgerechte Vorbehandlung unzuverlässig – insbesondere bei statisch belasteten Kellerböden mit Feuchteeinwirkungspotenzial.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Bombenfeste" Fliesen automatisch eine geeignete Haftgrundlage darstellen, ist fachlich falsch – Haftung hängt nicht von der Festigkeit der Fliese, sondern von der Oberflächenbeschaffenheit, Reinheit, Saugfähigkeit und chemischen Verträglichkeit ab.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Grundierung ist eine umfassende Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Asbest (durch akkreditiertes Labor), Feststellung der Fliesenart (glasiert/unbehandelt), Klebstoffart, Feuchtegehalt des Untergrunds (mit Feuchtemessung) sowie statische Eignung des bestehenden Untergrunds für zusätzliche Lasten.
    ➕ Ergänzung: Eine diagonale Verlegung erfordert eine besonders exakte Nivellierung – bereits geringe Restunebenheiten führen zu sichtbaren "Wellen" oder Spannungsrisiken im Fugenbild; ein 1-cm-Ausgleich über 5 m entspricht einer Neigung von 0,2 %, die bei Fliesenverlegung nicht toleriert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Bodensysteme (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4002), der Asbestfreisetzung ausschließt, die Haftvoraussetzungen prüft und eine statisch sowie feuchtetechnisch sichere Ausgleichslösung empfiehlt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern gründliche Reinigung und Entfettung der alten Fliesen vor weiteren Maßnahmen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer speziellen, auf glasierte Oberflächen abgestimmten Grundierung – keine Standardgrundierung.
    • Alle drei weisen darauf hin, dass die Wahl einer geeigneten selbstnivellierenden Ausgleichsmasse unter Beachtung der Mindest- und Höchstschichtdicke entscheidend ist.
    • GoogleAI beschreibt die Maßnahme als technisch standardmäßig durchführbar, während DeepSeek und besonders Qwen die Komplexität im Kellerkontext (Feuchte, Statik, Alter) und den notwendigen Fach- und Prüfaufwand deutlich stärker hervorheben.
    • GoogleAI nennt Flexkleber für die Verlegung als Empfehlung, DeepSeek und Qwen konzentrieren sich auf Vorbedingungen des Untergrunds – die Kleberwahl wird nicht thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt: Gefälle von 1 cm auf 5 m erfordert Ausgleichsschicht mit Mindestdicke (5–10 mm) und präzise Tragfähigkeitsprüfung.
    • Qwen ergänzt: Diagonale Verlegung erhöht Anforderung an Nivellierungsgenauigkeit – Restunebenheiten führen zu Wellenbildung und Fugenrisiken; zusätzliche Asbest- und Feuchteprüfung sind zwingend.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein Anschleifen der Fliesen „zur Verbesserung der Haftung“ ausreicht – Qwen korrigiert dies explizit: „Haftung hängt nicht von der Festigkeit der Fliese, sondern von Oberflächenbeschaffenheit, Reinheit, Saugfähigkeit und chemischer Verträglichkeit ab“ – Schleifen allein ist bei glasierten Fliesen ohne Haftgrundierung ineffektiv und gefährlich (Asbest).
    • DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Eigenbearbeitung ohne Asbestprüfung; GoogleAI erwähnt Asbest nicht – dies stellt einen gravierenden Widerspruch dar, da bei Fliesen aus den 1970er Jahren Asbesthaltigkeit gesetzlich anzunehmen ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt maßgeblich – Asbestprüfung, Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung sowie fachliche Planung durch zertifizierten Sachverständigen sind zwingend vor jeder Maßnahme.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Asbestrisiko❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Laboranalyse auf Grundlage der Bauzeit – KI-Konsens: Asbestprüfung ist unabdingbar.
    Oberflächenvorbereitung⚠️ AbwägungAlle fordern Reinigung & Entfettung; Qwen & DeepSeek warnen vor Schleifen ohne Asbestfreigabe; KI-Konsens: Vorbehandlung nur nach Gefahrenanalyse durch Fachkraft.
    Grundierung✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen Notwendigkeit einer speziellen Haftgrundierung für glasige, dichte Oberflächen – Standardgrundierungen sind ungeeignet.
    Ausgleichsmasse✅ KonsensAlle bestätigen Einsatz einer selbstnivellierenden Ausgleichsmasse mit Einhaltung der Mindestschichtdicke (min. 5 mm); Gefälle von 1 cm auf 5 m erfordert exakte Auftragstechnik.
    Fachplanung & Prüfung✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Fachbetrieb bzw. Sachverständigen; GoogleAI empfiehlt „Probefläche“ – KI-Konsens: Fachliche Begleitung ist zwingend, nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige Asbest-, Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung sowie fachliche Planung durch zertifizierte Stelle – das Risiko von Gesundheitsgefahren, Haftungsversagen und dauerhaften Bauschäden ist bei Nichtbeachtung unverhältnismäßig hoch.
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbestfasern beim Schleifen oder Aufbohren alten FliesenklebersLangfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 RisikoUnzureichende Haftung des Ausgleichs auf glasierter Fliesenoberfläche ohne fachgerechte HaftgrundierungDelaminierung innerhalb weniger Monate, Rissbildung, Versagen des gesamten Bodenbelags
    🔴 RisikoUnterlassene Feuchtemessung im Keller – unbehandelte aufsteigende Feuchtigkeit unter AusgleichsmasseBlasenbildung, Schimmelbildung, Zerstörung der Ausgleichsschicht und neuer Fliesen, hygienische Gefahr
    🔴 RisikoFehlende Tragfähigkeitsprüfung des bestehenden Untergrunds bei zusätzlicher Last (Ausgleichsmasse + neue Fliesen)Setzungen, Risse im Estrich, strukturelle Schwächung des Kellerbodens, Nachbesserkosten
    🔴 RisikoUngenügend präzise Nivellierung bei diagonaler FliesenverlegungSichtbare Wellenbildung, stolpergefährdete Übergänge, Spannungsrisse in Fugen und Fliesen
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit Asbest- und Feuchtekontrolle als Grundlage für dauerhafte WertsteigerungNachweisbare Werterhaltung bzw. -steigerung der Kellerwohnung, Mieterattraktivität, zukunftssichere Nutzung
    ✅ ChanceEinsatz moderner reaktionsharzbasierter Haftgrundierungen mit höchster Adhäsion auch auf glasierten FliesenLangfristige Haftfestigkeit >2,5 N/mm², Vermeidung von Nachbesserungen, Einsparung bei Folgekosten
    ✅ ChanceProfessionelle Messtechnik (Laser-Nivellierung, Feuchtemessung, Haftzugprüfung) vor OrtPräzise Aussagen zum Ist-Zustand, zielgenaue Materialauswahl, reduzierte Fehlerquote bei Ausführung
    ✅ ChanceIntegration einer dampfdiffusionsfähigen Schicht bei FeuchteanfälligkeitLangfristiger Schutz vor Feuchteschäden, gesunde Raumluftqualität, Compliance mit DIN 18195
    ✅ ChanceErstellung eines detaillierten Prüf- und Leistungsprotokolls durch SachverständigenRechtssichere Dokumentation für Vermieter, Versicherung und zukünftige Verkäufer, Haftungsabsicherung
    1. Asbestprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (gemäß DAkkS) für die Entnahme und Analyse von Klebstoffproben unterhalb der Fliesen – keine Eigenentnahme ohne Schutzmaßnahmen.
    2. Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung beauftragen: Ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach VDI 4002 oder DIN 18195) führt eine kombinierte Feuchtemessung (Carbidschale + elektronisch) und statische Untergrundprüfung durch.
    3. Fachplanung einholen: Legen Sie alle Prüfergebnisse einem spezialisierten Bodenbelagsfachbetrieb vor, der eine prüffähige Ausführungsplanung (Material, Schichtaufbau, Verarbeitung) erstellt und dokumentiert.
    4. Haftgrundierung fachgerecht auswählen: Wählen Sie nur reaktionsharzbasierte oder Epoxid-Haftgrundierungen mit Nachweis der Haftzugfestigkeit auf glasiertem Feinsteinzeug – Prüfzeugnis gemäß DIN EN 1504-2 einfordern.
    5. Probefläche unter Realbedingungen durchführen: Bevor die gesamte Fläche bearbeitet wird, wird mindestens 1 m² Fläche unter identischen Klima- und Untergrundbedingungen vollständig aufbereitet, grundiert und ausgeglichen – mit Haftzugprüfung nach Trocknung.
    6. Diagonale Verlegung mit Laser-Nivellierung planen: Beauftragen Sie ein Messunternehmen mit der Erstellung eines Höhenprofils (10-Punkte-Messung pro m²); nur bei Abweichungen <0,5 mm ist eine diagonale Verlegung risikoarm möglich.
    Eine selbstverlaufende oder spachtelbare Masse, die Unebenheiten auf einem Untergrund ausgleicht, um eine ebene Fläche für nachfolgende Beläge wie Fliesen zu schaffen. Sie besteht meist aus Zement, Kunstharz oder Gips und wird mit Wasser angerührt.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Ausgleichsschicht, Estrich.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Ausgleichsmasse oder Kleber) zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und Staub binden.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Voranstrich.
    Flexkleber
    Ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen oder auf Untergründen mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber.
    Fliesen
    Platten aus Keramik, Steinzeug oder Naturstein, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Designs erhältlich und werden mit Klebstoff auf dem Untergrund befestigt.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaik.
    Nivellierung
    Der Prozess des Ausgleichs von Höhenunterschieden oder Unebenheiten auf einer Oberfläche, um eine ebene und waagerechte Fläche zu schaffen. Dies kann durch den Einsatz von Ausgleichsmassen, Spachtelmassen oder anderen geeigneten Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Egalisierung, Ausgleich, Planierung.
    Haftgrund
    Eine spezielle Art von Grundierung, die die Haftung zwischen zwei Materialien verbessert. Im Kontext des Bodenausgleichs wird Haftgrund verwendet, um die Verbindung zwischen dem alten Untergrund (z.B. Fliesen) und der Ausgleichsmasse zu verstärken.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Kontaktbrücke.
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für nachfolgende Arbeiten (z.B. Verlegen von Fliesen oder Auftragen von Ausgleichsmasse) vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Anschleifen, Grundieren und Entfernen von losen Teilen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Vorbereitung, Sanierung.
    1. Welche Arten von Grundierungen eignen sich für Bodenausgleich auf Fliesen?
      Es gibt spezielle Haftgrundierungen für Fliesen, die eine gute Verbindung zwischen dem alten Fliesenbelag und der Ausgleichsmasse gewährleisten. Diese Grundierungen sind oft dispersionsbasiert und enthalten Quarzsand, um die Oberfläche aufzurauen und die Haftung zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für den Innenbereich und für den nachfolgenden Auftrag von Ausgleichsmasse geeignet ist.
    2. Wie dick darf die Ausgleichsschicht maximal sein?
      Die maximale Schichtstärke der Ausgleichsmasse hängt vom Produkt ab. Bei einem Höhenunterschied von 1 cm auf 5 Meter sollte eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse verwendet werden, die für diese Schichtstärke geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben, da zu dicke Schichten zu Rissen oder mangelnder Stabilität führen können.
    3. Muss ich die alten Fliesen entfernen, bevor ich den Bodenausgleich mache?
      Nein, die alten Fliesen müssen nicht entfernt werden, solange sie fest und tragfähig sind. Durch das Aufrauen der Oberfläche und die Verwendung einer geeigneten Grundierung kann die Ausgleichsmasse direkt auf die alten Fliesen aufgetragen werden. Das spart Zeit und Kosten.
    4. Welchen Flexkleber soll ich für die neuen Fliesen verwenden?
      Verwenden Sie einen Flexkleber, der speziell für Fliesen auf Ausgleichsmasse geeignet ist. Diese Kleber sind elastischer und können Spannungen ausgleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien entstehen. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Klebers (z.B. S1 oder S2) bezüglich seiner Verformbarkeit.
    5. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Ausgleichsmasse auftragen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung ist herstellerabhängig und sollte unbedingt beachtet werden. In der Regel beträgt sie zwischen 2 und 24 Stunden. Eine zu frühe Auftragung der Ausgleichsmasse kann zu Haftungsproblemen führen.
    6. Kann ich jede Ausgleichsmasse für Fliesen verwenden?
      Nein, nicht jede Ausgleichsmasse ist für Fliesen geeignet. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse explizit für die Verwendung unter Fliesenbelägen freigegeben ist. Selbstverlaufende Ausgleichsmassen sind oft die beste Wahl, da sie eine ebene Oberfläche schaffen.
    7. Was passiert, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet ist?
      Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann zu Haftungsproblemen, Rissen in der Ausgleichsmasse oder sogar zum Ablösen der neuen Fliesen führen. Daher ist es wichtig, die alten Fliesen gründlich zu reinigen, anzuschleifen und mit einer geeigneten Grundierung zu versehen.
    8. Wie vermeide ich Blasenbildung in der Ausgleichsmasse?
      Um Blasenbildung zu vermeiden, sollte die Ausgleichsmasse gemäß den Herstellerangaben angerührt und blasenfrei aufgetragen werden. Eine Stachelwalze kann verwendet werden, um eventuell entstandene Luftblasen zu entfernen.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen neuer Fliesen auf einem bestehenden Fliesenbelag.
    • Estrich reparieren
      Methoden zur Ausbesserung von Rissen und Unebenheiten im Estrich.
    • Boden nivellieren
      Verschiedene Techniken zur Nivellierung von Böden vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Feuchtigkeit im Keller beseitigen
      Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Fliesen richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur optimalen Reinigung und Pflege von Fliesenböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenausgleich, Fliese, Grundierung, Kellerwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ausgleichsmasse auf Entkopplungsmatte: Geeignet? Alternativen & Risiken für Fliesen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Gussasphaltestrich ausgleichen für Parkett: Methoden, Kosten & Alternativen zum Entfernen?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Estrich ausgleichen: Welche Materialien & Methoden sind am besten geeignet? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fließestrich anschleifen: Zeitpunkt, Notwendigkeit & Ablauf vor der Bodenverlegung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Höhenunterschied ausgleichen: 3 cm Differenz mit Ausgleichsmasse, Nivellierspachtel & Co?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ausgleichen 1-4 cm: Kosten, Material & Methoden für optimalen Höhenausgleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenausgleich, Fliese, Grundierung, Kellerwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenausgleich, Fliese, Grundierung, Kellerwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenausgleich auf Fliesen: Welche Grundierung für optimalen Halt? Anleitung & Tipps
Suche nach: Bodenausgleich auf Fliesen: Grundierung & Anleitung
Suche nach: Bodenausgleich, Fliesen, Grundierung, Kellerwohnung, Höhenunterschied, Nivellierung, Flexkleber, Renovierung
