Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ahorn
Parkett Fugenbildung im Neubau: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Maßnahmen?
unsere Neubauwohnung ist ca. 6 Monate alt und wir haben uns fast überall in der Wohnung Holzparkett von der Firma Bembe aus Buche im englischen Verband legen lassen.
Leider bilden sich mittlerweile an vielen Stellen (ca. 30.40) kleine Fugen (1-3 mm breit), was sehr unschön aussieht. Ich wollte nun fragen, ob diese Fugenbildung normal ist? Ich denke nicht, da ich mittlerweile "Angst" habe die Boden feucht zu wischen, da sonst Wasser zwischen das Holz gelangen könnte.
Nach telefonischer Aussage der Firma Bembe sei diese Fugenbildung aber normal, was ich nicht so ganz akzeptieren kann/will!
Viele Dank im Voraus für eure Hilfe.
Grüße,
Thomas
    Ich verstehe, dass die Fugenbildung in Ihrem Buchenparkett unschön ist. Im Neubau sind solche Fugen anfangs nicht ungewöhnlich, da das Holz arbeitet.
    Mögliche Ursachen:
    • Luftfeuchtigkeit: Schwankungen führen zu Ausdehnung und Schrumpfung des Holzes. Ideal sind 50-60%.
    • Material: Buche ist ein Holz, das stark auf Feuchtigkeit reagiert.
    • Verlegung: Wurde der Parkett schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt? Bei schwimmender Verlegung sind Fugen wahrscheinlicher.
    • Trocknungsgrad des Holzes: War das Holz vor der Verlegung ausreichend trocken?
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen. Kontaktieren Sie einen unabhängigen Gutachter, um die Ursache der Fugenbildung zu klären und Folgeschäden auszuschließen.
    Parkett
    Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten bestehen kann. Echtholzparkett hat eine Nutzschicht aus massivem Holz.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, gemessen in Prozent. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann Schäden an Holz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Kondensation
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, gemessen in Prozent des Trockengewichts. Der Holzfeuchtegehalt beeinflusst die Dimensionsstabilität des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Quellen, Schwinden
    Englischer Verband
    Eine Verlegeart für Parkett, bei der die Stäbe parallel zueinander, aber versetzt angeordnet sind. Dies ergibt ein regelmäßiges, aber nicht eintöniges Muster.
    Verwandte Begriffe: Fischgrätmuster, Schiffsboden, Würfelmuster
    Fugenmasse
    Eine spezielle Masse zum Ausfüllen von Fugen in Parkettböden. Sie ist elastisch und passt sich den Bewegungen des Holzes an.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Silikon, Kitt
    Vollflächige Verklebung
    Eine Verlegeart, bei der der Parkettboden vollflächig mit dem Untergrund verklebt wird. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und reduziert die Fugenbildung.
    Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Klebstoff, Untergrundvorbereitung
    Buche
    Ein Hartholz, das häufig für Möbel und Fußböden verwendet wird. Buche ist anfälliger für Feuchtigkeitsschwankungen als andere Holzarten.
    Verwandte Begriffe: Eiche, Ahorn, Nussbaum
    1. Warum entstehen Fugen im Parkett?
      Fugen entstehen hauptsächlich durch Schwankungen der Luftfeuchtigkeit, die das Holz zum Ausdehnen und Zusammenziehen bringen. Auch die Holzart, die Verlegeart und der Trocknungsgrad des Holzes spielen eine Rolle.
    2. Ist Fugenbildung im Parkett normal?
      Eine gewisse Fugenbildung ist bei Holzböden normal, besonders in den Heizperioden. Allerdings sollte sie nicht übermäßig stark sein. Bei Neubauten kann es anfangs stärker auftreten.
    3. Was kann ich gegen Fugen im Parkett tun?
      Sorgen Sie für eine konstante Luftfeuchtigkeit von 50-60%. Verwenden Sie bei Bedarf einen Luftbefeuchter. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen.
    4. Welche Holzarten sind weniger anfällig für Fugenbildung?
      Harthölzer wie Eiche sind tendenziell weniger anfällig für Fugenbildung als weichere Hölzer wie Buche.
    5. Kann man Fugen im Parkett reparieren?
      Kleinere Fugen können mit einer speziellen Fugenmasse für Parkett geschlossen werden. Bei größeren Fugen oder wenn die Ursache nicht behoben ist, ist eine professionelle Reparatur ratsam.
    6. Was bedeutet "englischer Verband" bei Parkett?
      Der englische Verband ist eine Verlegeart, bei der die Parkettstäbe versetzt zueinander angeordnet sind, was ein lebendiges und dynamisches Erscheinungsbild erzeugt.
    7. Wie beeinflusst die Verlegeart die Fugenbildung?
      Eine vollflächige Verklebung des Parketts reduziert die Fugenbildung im Vergleich zur schwimmenden Verlegung, da das Holz weniger Spielraum zum Arbeiten hat.
    8. Was ist der ideale Trocknungsgrad von Parkett vor der Verlegung?
      Der ideale Trocknungsgrad von Parkett vor der Verlegung liegt in der Regel zwischen 9% und 13%, abhängig von der Holzart und den klimatischen Bedingungen.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Luftfeuchtigkeit im Haus regulieren
      Methoden zur Aufrechterhaltung einer optimalen Luftfeuchtigkeit, um Schäden an Holz und anderen Materialien zu vermeiden.
    • Parkettschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Identifizierung und Reparatur verschiedener Arten von Parkettschäden, wie Kratzer, Dellen und Flecken.
    • Die richtige Holzart für den Bodenbelag wählen
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile für den Einsatz als Bodenbelag.
    • Parkett verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Parkettböden, sowohl schwimmend als auch vollflächig verklebt.
  2. Parkett Fugen: Fehler beim Wischen & Buche auf FBH?
    Foto von Lukas Ensikat
    Wenn Du,
    Hi Thomas,
    so feucht wischst, dass da was in die Fugen laufen kann, dann machst Du schon den ersten Fehler. Parkettböden sollen nebelfeucht gewischt werden!
    Haste eine Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
    Buche auf Fußbodenheizung wär die nächste Sünde.
    Eine Fugenbildung ist, im bestimmten Rahmen, normal und hinzunehmen.
    Ob das im Rahmen ist oder nicht, kann man nur vor Ort beurteilen.
    Welche klimatischen Bedingungen herrschen denn?
    Gruß Lukas
  3. Buche Parkett: Trockenheizen im Neubau problematisch?
    Danke für die Antwort. Fußbodenheizung habe ich keine, ...
    FBH habe ich keine, ich wische natürlich nur "nebelfeucht" habe aber dabei trotzdem Bedenken.
    Du schreibst Fußbodenheizung wäre die nächste Sünde. Wieso näcshte? Ist Buche denn als Parkett sooo schlecht?
    Die klimatischen Bedingungen sind folgende:
    Das ganze ist ein Neubau im ersten Winter und ich bin gerade kräftig dabei die Wohnung trockenzuheizen.
    Viele Grüße,
    Thomas
  4. Buche Parkett: Feuchteschwankungen & CM-Messung im Neubau
    Schlecht ist relativ ...
    Buche reagiert sehr stark mit Dimensionsveränderungen auf Feuchteschwankungen. Wenn das Parkett also in einer baufeuchten / baunassen Wohnung gelagert wurde und nun langsam austrocknet, wird es wohl noch mehr / größere Fugen geben.
    Wurde denn eine CM-Messung ausgeführt?
    Parkett Fugenbildung im Neubau: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Fugenbildung bei Buchenparkett im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter falsches Wischen, das Trockenheizen im Winter und die Lagerung des Parketts in einer baufeuchten Umgebung. Eine CM-Messung vor der Verlegung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Buche ist anfälliger für Dimensionsveränderungen als andere Holzarten. Fußbodenheizung in Kombination mit Buche kann problematisch sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Parkett Fugen: Fehler beim Wischen & Buche auf FBH? sollte Parkett nur nebelfeucht gewischt werden, um zu verhindern, dass Wasser in die Fugen eindringt.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Buche Parkett: Feuchteschwankungen & CM-Messung im Neubau betont, dass Buche stark auf Feuchteschwankungen reagiert, was zu Fugenbildung führen kann. Eine CM-Messung vor der Verlegung des Parketts ist daher unerlässlich, um den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs zu bestimmen und spätere Probleme zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Das Trockenheizen im Neubau, wie im Beitrag Buche Parkett: Trockenheizen im Neubau problematisch? beschrieben, kann die Fugenbildung verstärken, da das Holz dadurch zusätzlich austrocknet. Es ist wichtig, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu überwachen und gegebenenfalls zu regulieren.
    ✅ Empfehlung: Die Wahl des richtigen Parketts und die korrekte Verlegung sind entscheidend. Buche ist aufgrund ihrer Anfälligkeit für Feuchteschwankungen nicht die ideale Wahl für Neubauten. Alternativ sollten robustere Holzarten in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung regelmäßig und passen Sie das Heizverhalten entsprechend an. Konsultieren Sie einen Fachmann, um die Ursachen der Fugenbildung zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder Vorbeugung zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Reinigung im Beitrag Parkett Fugen: Fehler beim Wischen & Buche auf FBH?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fugenbildung, Neubau, Buche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger ohne Verlegeplan: Üblich? Risiken & Alternativen für Küche/Diele?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Parkett & Fußbodenheizung: Luftfeuchtigkeit regulieren? Risse vermeiden, Neubau-Probleme?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett vollflächig verkleben: 2-Schicht vs. 3-Schicht – Dicke, Aufbauhöhe & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich mit Trennlage verharzen? Risiken, Vorteile & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett Buche auf Fußbodenheizung: Fotos, Fugenbildung & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parador SL 18 Sockelleisten Verblendung: Optik, Kabelkanal & Lösungen für Innenecken?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verlegen in Räumen mit vielen Türen: Tipps für Zuschnitt, Fugen & Übergänge
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fugenbildung, Neubau, Buche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Fugenbildung, Neubau, Buche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fugenbildung, Neubau, Buche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fugenbildung, Neubau, Buche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett Fugenbildung im Neubau: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Maßnahmen?
Suche nach: Parkettfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Parkett, Fugenbildung, Neubau, Buche, Holz, Luftfeuchtigkeit, Verlegung, Bembe, Ursachen, Maßnahmen
