Estrich-Unterbau erneuern: Kies, Magerbeton & Asphaltestrich – Vorbereitung & Schichtaufbau?
Bin nun am Boden angelangt und bräuchte hier ein paar Informationen.
Es war ein Holzdielenboden mit Lagerbalken verlegt.
Da dieser nicht mehr gut war soll er ersetzt werden.
Nun habe ich unter dem Boden da hier kein Keller drunter ist ein Kiesfüllung.
Wie muss ich hier den Estrich aufbauen?
Kommt der gleich auf den Kies oder brauche ich noch eine Schicht Magerbeton und dann erst den Estrich?
Habe auch an Asphaltestrich gedacht was ist davon zu halten?
Der Estrich soll von einer Fachfirma gemacht werden nur die Vorbereitungen und denn Unterbau wollte ich selber machen.
Vielen Dank für die Hilfe
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau des Estrich-Unterbaus kann zu Rissen, Absenkungen oder Feuchtigkeitsschäden führen.
🔴 Gefahr: Asbesthaltige Materialien könnten im alten Dielenboden oder Unterbau vorhanden sein. Nicht selbst entfernen, sondern Fachfirma beauftragen.
Ich verstehe, dass Sie den Unterbau für Ihren Estrich erneuern möchten, nachdem Sie einen Holzdielenboden entfernt haben. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
Schichtaufbau (von unten nach oben):
- Kies: Eine Schicht Kies dient als Drainage und zur Lastverteilung. Die Dicke hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Tragfähigkeit des Untergrunds ab.
- Magerbeton: Eine Schicht Magerbeton (Beton mit wenig Zementanteil) stabilisiert den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den Estrich.
- Dämmung (optional): Bei Bedarf kann eine Dämmschicht eingebracht werden, um Wärmeverluste zu reduzieren.
- Estrich: Der Estrich bildet die oberste Schicht und dient als tragfähige Grundlage für den Bodenbelag. Hier können Sie zwischen verschiedenen Estricharten wählen, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Asphaltestrich.
Asphaltestrich: Asphaltestrich ist besonders geeignet, wenn eine schnelle Trocknungszeit und hohe Belastbarkeit gefordert sind. Er wird oft in Industriehallen oder Garagen eingesetzt.
Vorbereitung:
- Entfernen Sie alle alten Materialien und reinigen Sie den Untergrund gründlich.
- Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds.
- Bringen Sie gegebenenfalls eine Feuchtigkeitssperre an, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Schichtaufbau und die geeigneten Materialien für Ihren spezifischen Fall zu bestimmen. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Asphalt bestehen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Magerbeton
- Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Er wird oft als Untergrund für Estrich verwendet, da er eine stabile und ebene Fläche bildet. Magerbeton ist weniger anfällig für Risse als normaler Beton.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Unterbeton. - Asphaltestrich
- Asphaltestrich ist ein Estrich, der aus einer Mischung von Gesteinskörnungen und Bitumen besteht. Er zeichnet sich durch seine schnelle Trocknungszeit, hohe Belastbarkeit und Wasserundurchlässigkeit aus. Asphaltestrich wird häufig in Industriehallen und Garagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gussasphalt, Bitumen, Industrieestrich. - Kies
- Kies ist ein natürlich vorkommendes Material aus kleinen Gesteinsfragmenten. Im Bauwesen wird Kies als Drainage- und Tragschicht unter dem Estrich verwendet. Er dient zur Lastverteilung und zur Ableitung von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Drainage. - Dämmung
- Dämmung ist ein Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust in Gebäuden zu reduzieren. Unter dem Estrich wird Dämmung eingesetzt, um Wärmeverluste in unbeheizte Räume oder das Erdreich zu minimieren. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol, Mineralwolle oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt. Sie wird benötigt, wenn der Untergrund feucht ist oder wenn sich unter dem Estrich ein unbeheizter Keller oder das Erdreich befindet.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Baufolie. - Schichtaufbau
- Der Schichtaufbau beschreibt die Reihenfolge der verschiedenen Materialien, die beim Aufbau eines Bodens oder einer Wand verwendet werden. Ein typischer Schichtaufbau für einen Estrich umfasst Kies, Magerbeton, Dämmung und Estrich.
Verwandte Begriffe: Bodenaufbau, Wandaufbau, Materialschichtung.
- Welche Vorteile bietet ein Asphaltestrich?
Asphaltestrich zeichnet sich durch seine schnelle Trocknungszeit und hohe Belastbarkeit aus. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, was ihn besonders für Industrie- und Gewerbebereiche geeignet macht. Allerdings ist er in der Regel teurer als andere Estricharten. - Wie dick sollte die Kiesschicht unter dem Estrich sein?
Die Dicke der Kiesschicht hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der zu erwartenden Belastung ab. In der Regel beträgt sie zwischen 10 und 30 cm. Sie dient als Drainage und zur Lastverteilung, um Setzungen zu vermeiden. - Was ist Magerbeton und wozu dient er?
Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Er wird verwendet, um eine stabile und ebene Grundlage für den Estrich zu schaffen. Magerbeton ist weniger anfällig für Risse als normaler Beton und bietet eine gute Tragfähigkeit. - Muss unter dem Estrich immer eine Dämmung verlegt werden?
Eine Dämmung unter dem Estrich ist empfehlenswert, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie ist besonders wichtig, wenn sich unter dem Estrich unbeheizte Räume oder das Erdreich befinden. Die Art und Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen ab. - Kann ich den Estrich-Unterbau selbst einbauen?
Der Einbau des Estrich-Unterbaus erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler beim Einbau können zu Schäden am Estrich und am Bodenbelag führen. Es ist daher ratsam, einen Fachmann mit dem Einbau zu beauftragen. - Welche Estricharten gibt es?
Es gibt verschiedene Estricharten, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl der Estrichart hängt von den Anforderungen an den Bodenbelag, der Belastbarkeit und den Trocknungszeiten ab. - Was ist eine Feuchtigkeitssperre und wann wird sie benötigt?
Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringt. Sie wird benötigt, wenn der Untergrund feucht ist oder wenn sich unter dem Estrich ein unbeheizter Keller oder das Erdreich befindet. - Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Die genaue Trocknungszeit sollte den Herstellerangaben entnommen werden.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich). - Fußbodenheizung im Estrich
Planung und Einbau einer Fußbodenheizung im Estrich. - Dämmung unter Estrich
Auswahl des richtigen Dämmmaterials und der richtigen Dämmstärke. - Feuchtigkeitssperre richtig verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Feuchtigkeitssperre unter dem Estrich. - Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
Estrich Unterbau: Sauberkeitsschicht & Wärmedämmung – Empfehlung
Hallo Hermann, ich empfehle auf der Kiesfüllung, die ...
Hallo Hermann,
ich empfehle auf der Kiesfüllung, die sicherlich als kapillarbrechende Schicht ausgebildet ist, aus B5 eine ca. 5 cm dicke Sauberkeitsschicht, gerade abgezogen, als "Planum". Darauf dann PE-Folie und, falls ausreichend Platz ist, eine trittfeste Styrodur-Dämmung als Wärmedämmung, z.B. Gründungsplatte CS 3035 CS von der Fa. BASF. Dann noch ein mal PE-Folie und Estrich. Da Sie von "Häuschen", also kleine Flächen, schreiben, würde ich aus Kostengründen von Asphaltestrich abraten.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich-Unterbau erneuern: Schichtaufbau mit Kies, Magerbeton & Asphaltestrich
💡 Kernaussagen: Bei der Erneuerung des Estrich-Unterbaus auf einer Kiesfüllung wird eine Sauberkeitsschicht aus B5 empfohlen, gefolgt von PE-Folie und einer trittfesten Styrodur-Dämmung zur Wärmedämmung. Abschließend wird eine weitere PE-Folie vor dem Estrich eingebracht. Der korrekte Schichtaufbau ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des Bodens.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Estrich Unterbau: Sauberkeitsschicht & Wärmedämmung – Empfehlung wird eine 5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus B5 als "Planum" auf der Kiesfüllung empfohlen, um eine ebene Fläche für die weiteren Schichten zu schaffen.
📊 Zusatzinfo: Die Verwendung von Styrodur-Dämmung, wie z.B. Gründungsplatte CS 3035 CS von BASF, dient als effektive Wärmedämmung unter dem Estrich und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Die kapillarbrechende Wirkung der Kiesfüllung ist ein wichtiger Aspekt bei der Vorbereitung des Unterbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen des Estrichs sollte die PE-Folie sorgfältig verlegt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Estricharten (z.B. Asphaltestrich) und deren spezifischen Anforderungen zu informieren, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- … sein, um die Stabilität des Schornsteins zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Unterbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
- … Aquarium, Stützen, Statik, Punktlast, Altbau, Gewicht, Lastverteilung, Tragfähigkeit, Stahlbetondecke, Estrich …
- … zu renovieren und stehe jetzt vor der Frage, wie ich den Unterbau für mein Aquarium am besten gestalte. Es handelt sich um ein …
- … Das Risiko, dass der Estrich das Gewicht nicht hält, möchte ich nicht eingehen. Daher habe ich …
- … - 8 Löcher in den Estrich bohren (8 cm Durchmesser). …
- … ? Gefahr: Unzureichende Lastverteilung kann zu strukturellen Schäden an Estrich und Decke führen. …
- … Last von 1,2 Tonnen kann bei unzureichender Lastverteilung zu Rissen im Estrich oder sogar zu Schäden an der Stahlbetondecke führen. …
- … Estrich: Der …
- … Estrich dient primär als Ausgleichsschicht und ist nicht für hohe Punktlasten ausgelegt. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine …
- … schaffen. Er dient auch als Träger für den Bodenbelag.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Estrich bei der Tragfähigkeit?Der Estrich dient hauptsächlich als Ausgleichsschicht und ist …
- … Anzeichen für eine Überlastung der Decke?Erste Anzeichen können Risse im Estrich oder in der Decke sein, sowie Durchbiegungen oder Verformungen. …
- … das Aquarium können kritisch sein. Die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke und des Estrichs muss von einem Statiker beurteilt werden. Statikunterlagen vom Bauamt sind hilfreich, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den …
- … um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch als Heizestrich ausgeführt werden, um eine Fußbodenheizung zu …
- … integrieren. Verwandte Begriffe: Heizestrich, Bodenbelag, Mörtel. …
- … Wie wurde der U-Wert einer Fußbodenheizung berechnet?Der U-Wert wurde auf Grundlage der Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten (Dämmung, Estrich, Bodenbelag) und deren Dicke berechnet. Es gab genormte Verfahren …
- … Fußbodenheizung Aufbauhöhe: WLG, Unterbau & Schichtstärken beachten! …
- … Unterbau …
- … die Dämmung einzuhalten sind, die jedoch von verschiedenen Faktoren wie WLG, Unterbau und Schichtstärken abhängen. Eine pauschale Angabe in cm ist daher nicht …
- … eine Fußbodenheizung ist abhängig von der Wärmeleitgruppe (WLG) des Dämmmaterials, dem Unterbau und den Schichtstärken des gesamten Aufbaus. Diese Faktoren müssen bei der …
- … Planung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Fußbodenheizung Aufbauhöhe: WLG, Unterbau & Schichtstärken beachten! erläutert wird. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Aufbauhöhe und Dämmung für eine Fußbodenheizung zu bestimmen, sollten die spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts (WLG, Unterbau, Schichtstärken) berücksichtigt und die Mindestanforderungen der WSVO eingehalten werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … das ja aber auch unmöglich? Mein Hauptproblem wäre der Mörtel, bzw. Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten …
- … Unterbau: Eine Stahlbetonbodenplatte mit Sauberkeitsschicht ist eine solide Basis. …
- … StahlbetonbodenplatteEine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für Bauwerke oder als Unterbau für befahrbare Flächen dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf …
- … Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Verbindung zwischen den Granitplatten und dem Unterbau herzustellen. Er muss frostbeständig und für die Belastung durch Fahrzeuge geeignet …
- … Terrassenbau mit NatursteinPlanung und Ausführung einer Terrasse mit Natursteinbelag, inklusive Unterbau und Entwässerung. …
- … von u.n.o. : stb. Platte - Abdichtung - schutzestrich (telleranker, bewehrt, …
- … und zwar einer, der sich mit solchen Lasten auskennt. Auch die Estrichdicke sollte geprüft werden, der Estrich muss bewehrt werden. …
- … finden sich im Beitrag Schubkräfte Rampe: Edelstahlwinkel zur Lastabtragung!. Die Estrichdicke und Bewehrung müssen ebenfalls statisch geprüft werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen!
- … nicht ob die Stahlbetondecke das trägt ... Insgesamt wiegt es mit Unterbau und Einrichtung ca. 450-500 kg! …
- … Lastverteilung: Ein geeigneter Unterbau für das Aquarium kann die Last besser verteilen und die Belastung …
- … ich die Last des Aquariums auf die Decke verteilen?Ein geeigneter Unterbau für das Aquarium kann die Last besser verteilen. Eine großflächige Unterlage …
- … Das erste Problem allerdings wird der Estrich darstellen. Ihr Untergestell wird wahrscheinlich auf 4 Füßen stehen. Punktlasten also, …
- … die muss der Estrich erstmal verkraften. …
- … 1776622690,/forum/architektur/10321.php,/forum/dach/10333.php,/forum/dig/10097.php,/forum/estrich-bodenbelaege/11336.php,/forum/wohnen/10207.php,/forum/alternat/11438.php,/forum/alternat …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- … Mangel am Unterbau: Beweglicher Estrich als Schadensursache …
- … der Fußboden (Estrich oder welcher …
- … Unterbau?) sich beim Begehen bewegt, ist das ein Mangel, den du …
- … Bauunternehmer beanstanden solltest. Gesprungene Fliese wäre dann Folge des Mangels am Unterbau. …
- … Es handelt sich um eine Bodenheizung, darüber ist Estrich und dann die Fliesen. Die Baufirma hatte die Bodenheizung schon auf …
- … Seiten gut festgehalten und fixiert. Es kann auch sein, das der Estrich in der Ecke auch nicht so schnell nachgibt, wie im Raum …
- … Fliesenrisse durch Estrichsenkung: Zugspannung in Silikonfugen …
- … Der schwimmende Estrich in einem Neubau …
- … Zugspannungen in den Rändern und Ecken der äußeren Bodenfliesen, wenn der Estrich sich senkt, weil die Sockelfliese ja oben an der Wand bleibt …
- … zum Bruch des Schmalen Abschnitts der Bodenfliese führen. Später, wenn der Estrich sich fertig gesetzt hat, sollte auch eine derart ausgeschnittene Fliese ohne …
- … Bruch liegen bleiben, denn dann gibt es im Estrich keine Bewegungen mehr, die die Fliese belasten würden. …
- … Lösung: Estrichriss unter Fliese mit Epoxidharz behoben ✅ …
- … Die Vermutung war richtig, dass darunter der Estrich einen Riss hatte, das Ergebnis ist bekannt :) …
- … 💡 Kernaussagen: Nach der Bauabnahme gerissene Fliesen erfordern den Nachweis eines bereits angelegten Mangels. Häufige Ursachen sind Spannungen durch Estrichbewegungen, fehlerhafte Silikonfugen oder Probleme mit der Fußbodenheizung. Eine schnelle …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fliesenrisse durch Estrichsenkung: Zugspannung in Silikonfugen erklärt, wie Estrichsetzungen Zugspannungen verursachen und …
- … für die Beseitigung hängen von der Ursache ab. Bei Mängeln am Unterbau (z.B. Estrich) greift die Gewährleistung des Bauunternehmers. Kulanzregelungen sind ebenfalls …
- … ✅ Empfehlung: Im Fall von Estrichrissen unter der Fliese, wie in Lösung: Estrichriss unter Fliese mit Epoxidharz behoben ✅ beschrieben, kann eine Reparatur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
- … FundamentDas Fundament ist der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten in den Baugrund ableitet.Verwandte Begriffe: Gründung, …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … eignen sich für einen Garagenboden?Für einen Garagenboden eignen sich Beton, Estrich, Fliesen oder spezielle Garagenbodenbeschichtungen. Die Wahl hängt von der Belastung und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
- … Polystyrol? Wenn Ihnen die zugegebenermaßen nicht ganz billigen Gummischrotmatten als Fliesenunterbau nicht zusagen, dann kalkulieren Sie doch mal, was ein konventioneller Fliesenaufbau …
- … inkl. Estrich usw. kosten würde. Und wenn Ihnen das auch zu teuer ist, dann steigen Sie doch lieber gleich auf eine richtige Billiglösung um, den Lattenrost! …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fliesen lose verlegen: Kostenvergleich – Konventionell vs. Alternativ wird darauf hingewiesen, dass vermeintliche Billiglösungen wie Polystyrol als Fliesenunterbau kritisch zu hinterfragen sind. Ein konventioneller Fliesenaufbau mit Estrich sollte …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Gummischrotmatten werden als geeigneter Fliesenunterbau für die lose Verlegung auf Abstandhaltern empfohlen, auch wenn diese initial …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
- … Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen? …
- … Welche eine Verantwortung haben solch genannte Fachleute. Sofort reklamieren bevor der Estrich alles verdeckt. Jedes einzelne Treppenfertigteil muss mit solch genannten Treppenauflager versehen …
- … 1776588000,/forum/ausbauarbeiten/10473.php,/forum/ausbauarbeiten/10359.php,/forum/ausbauarbeiten/10243.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10298.php,/forum/sonst/10659.php,/forum/treppen/11800.php,/forum/alternat/11245.php, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Unterbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Unterbau erneuern: Kies, Magerbeton & Asphaltestrich – Vorbereitung & Schichtaufbau?
Suche nach: Estrich-Unterbau: Aufbau & Vorbereitung
Suche nach: Estrich, Unterbau, Kies, Magerbeton, Asphaltestrich, Schichtaufbau, Boden, Renovierung, Dielenboden, Vorbereitung
