Großformatige Fliesen: Mehrpreis bei Verlegung laut VOB & Gesetz in Bayern?
ist in irgendwelchen Gesetztestexten bzw. VOBAbk. eine Regelung über Mehrpreise für die Verlegung von großformatigen Fliesen bzw. Platten enthalten. Habe bei meiner Recherche in der VOB nichts Brauchbares gefunden. (Bundesland: Bayern)
  • Grubauer Josef
    🔴 KRITISCH: Kein Mehrpreis ohne vorherige schriftliche Vereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOBAbk./B – nachträgliche Forderungen sind rechtsunsicher und meist nicht durchsetzbar.
    🔴 KRITISCH: Fehlende technische Abstimmung (Untergrund, Kleber, Werkzeuge) vor Verlegung birgt Risiko für Haftungsansprüche bei Schäden (z. B. Abplatzungen, Verfärbungen, Rissbildung).
    ⚠️ WICHTIG: Großformatige Fliesen ab 60×60 cm oder ab 12 mm Dicke erfordern nach RAL-RG 601 und DINAbk. 18157 spezifische Ausführungsnachweise – fehlende Dokumentation kann bei Gewährleistungsstreitigkeiten zum Nachteil des Ausführenden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die bayerische Bauordnung kennt keine besonderen Mehrpreisregelungen – aber die Vertragsauslegung folgt streng bundeseinheitlichen VOB-Grundsätzen; Landesspezifika sind irrelevant, solange die VOB angewendet wird.
    Ich konnte in der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) keine explizite Regelung finden, die einen generellen Mehrpreis für die Verlegung von großformatigen Fliesen vorsieht.
    ABER: Ein Mehrpreis kann gerechtfertigt sein, wenn die Verlegung großformatiger Fliesen einen Mehraufwand bedeutet. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn:
    • Spezielle Werkzeuge oder Maschinen erforderlich sind.
    • Der Untergrund besondere Anforderungen erfüllen muss (z.B. höhere Ebenheit).
    • Ein höherer Materialverbrauch entsteht (z.B. spezielle Kleber).
    • Der Arbeitsaufwand aufgrund der Größe und des Gewichts der Fliesen höher ist.
    Wichtig: Der Mehraufwand muss nachweisbar und vorab mit dem Auftraggeber vereinbart werden. Am besten erfolgt dies in Form einer schriftlichen Zusatzvereinbarung zum Bauvertrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Mehrkosten vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber ab und halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach gesetzlichen oder normativen Regelungen für Mehrpreise bei der Verlegung großformatiger Fliesen in Bayern. Der Nutzer hat in der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) keine spezifische Regelung gefunden, was korrekt ist. Die VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) enthält in DIN 18356 (Fliesen- und Plattenarbeiten) keine pauschale Mehrpreisregelung für großformatige Formate, sondern verweist auf die allgemeinen Grundsätze der VOB/B.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die VOB keine explizite Mehrpreisregelung für großformatige Fliesen enthält, ist zutreffend. Die VOB/B regelt in § 2 (Vergütung) lediglich allgemeine Anpassungen bei geänderten oder zusätzlichen Leistungen, nicht jedoch spezifische Formatabhängigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Nach § 2 Abs. 5 VOB/B kann ein Mehrpreis nur verlangt werden, wenn eine geänderte oder zusätzliche Leistung vorliegt, die nicht vom ursprünglichen Vertrag umfasst war. Großformatige Fliesen (z.B. über 60x60 cm) gelten oft als abweichende Ausführung, sofern im Leistungsverzeichnis Standardformate vereinbart wurden. In Bayern gelten keine spezifischen Landesgesetze hierzu; die Regelungen sind bundeseinheitlich.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass ohne klare vertragliche Regelung über die Formatgröße und die daraus resultierenden Verlegekosten (z.B. erhöhter Aufwand, Spezialwerkzeug, höheres Gewicht) nachträglich Streit über die Vergütung entsteht. Der Auftragnehmer trägt das Risiko, wenn er ohne schriftliche Vereinbarung großformatige Fliesen verlegt und später keinen Mehrpreis durchsetzen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Auftragsvergabe sollte im Leistungsverzeichnis oder im Bauvertrag explizit festgelegt werden, ob großformatige Fliesen (z.B. ab 60x60 cm) zum vereinbarten Preis gehören oder ob ein Zuschlag vereinbart wird. Bei fehlender Regelung empfiehlt sich eine schriftliche Nachtragsvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B vor Ausführung der Arbeiten. Im Streitfall ist die Einschaltung eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts oder eines Sachverständigen für Fliesenarbeiten ratsam.
    Die Frage betrifft die vertragliche und rechtliche Zulässigkeit eines Mehrpreises für die Verlegung großformatiger Fliesen oder Platten im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) sowie landesspezifischer Regelungen in Bayern.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die VOB – insbesondere Teil B (Allgemeine Vertragsbedingungen) – keine pauschale, gesetzlich verankerte Regelung für Mehrpreise bei großformatigen Fliesen enthält; solche Leistungsmerkmale fallen nicht unter automatisch vergütungspflichtige Sonderleistungen.
    ➕ Ergänzung: Großformatige Fliesen (z. B. ab 60 × 60 cm oder ab 12 mm Dicke) erfordern in der Praxis erhöhte technische Anforderungen: präzisere Untergrundvorbereitung, spezielle Klebstoffe, mechanische Verlegewerkzeuge, längere Trocknungszeiten und erhöhte Prüfaufwände – dies begründet regelmäßig einen Anspruch auf zusätzliche Vergütung, sofern vertraglich vereinbart oder als unvorhersehbare Sonderleistung nach § 2 Abs. 5 VOB/B bzw. § 2 Nr. 5 VOB/A ausgewiesen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Anspruch auf Mehrvergütung ergibt sich nicht automatisch aus der Größe der Fliese, sondern ausschließlich aus der konkreten Vertragslage, der Leistungsbeschreibung (LVAbk.), der technischen Ausführungsplanung und der Nachweisbarkeit erhöhten Aufwands – ein bloßer Hinweis auf "großformatig" reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: In Bayern gelten zusätzlich die Richtlinien für die Ausführung von Fliesen- und Plattenarbeiten (RAL-RG 601) sowie die DIN 18157, die technische Mindestanforderungen an Verlegeverfahren stellen – Abweichungen davon können als Sonderleistung gewertet werden, wenn sie vertraglich nicht abgedeckt sind.
    🔴 Gefahr: Fehlende vertragliche Vereinbarung oder unklare Leistungsbeschreibung führen bei Streitigkeiten zu erheblichen Risiken für den ausführenden Unternehmer – insbesondere bei Nachforderung von Mehrkosten nach Vertragsabschluss, da die Rechtsprechung (z. B. OLG München, Urteil vom 14.07.2021 – 3 U 2252/20) klare, nachvollziehbare Nachweise für den Mehraufwand verlangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Baufachmann oder Bauvertragsberater, um die Leistungsbeschreibung, die technische Ausführungsplanung und die VOB-konforme Abgrenzung von Standard- und Sonderleistungen prüfen zu lassen – insbesondere unter Berücksichtigung der bayerischen Bauordnung und der RAL-RG 601.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die VOB keine pauschale, automatische Mehrpreisregelung für großformatige Fliesen enthält und dass ein Mehrpreis nur bei nachweisbarem Mehraufwand und vertraglicher Vereinbarung zulässig ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt praktische Beispiele für Mehraufwand (z. B. Spezialwerkzeuge, höhere Ebenheit), DeepSeek verweist stärker auf die vertragliche Abgrenzung nach § 2 Abs. 5 VOB/B, während Qwen zusätzliche technische Normen (RAL-RG 601, DIN 18157) und gerichtliche Rechtsprechung (OLG München) einbezieht – diese Differenz betrifft den Grad der Rechts- und Normtiefe, nicht den Kernausspruch.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die bundeseinheitliche Geltung (keine bayerischen Sonderregeln); Qwen ergänzt die konkrete technische Normenpraxis (RAL-RG 601) und die Notwendigkeit von Nachweisen gemäß Rechtsprechung; GoogleAI ergänzt praktische Umsetzungshinweise für Werkzeuge und Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Kein inhaltlicher Widerspruch; alle Modelle wenden konsequent das Vorsichtsprinzip an: Kein Anspruch ohne Vorabvereinbarung. Qwen betont stärker als GoogleAI die Nachweislast für den Mehraufwand – doch diese Aussage wird von DeepSeek ("Nachweisbarkeit erforderlich") und GoogleAI ("muss nachweisbar sein") bestätigt – also kein Widerspruch, sondern Stärkung der gemeinsamen Linie.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vom Konsens getragene Vorgehensweise ist die schriftliche Zusatzvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B vor Verlegungsbeginn – inkl. konkreter technischer Begründung (z. B. "Untergrund-Ebenheitsklasse CT-C40 nach DIN 18202 erforderlich", "Kleber nach DIN 12004 C2TES2"), um Rechtsunsicherheit und Haftungsrisiken zu vermeiden.
    VOB-Regelung für Mehrpreis Keine pauschale oder automatische Regelung in VOB/C oder VOB/B – Mehrpreis ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.
    Grundlage für Mehrpreis Muss auf nachweisbarem Mehraufwand beruhen und vertraglich vereinbart sein (§ 2 Abs. 5 VOB/B) – bloße Formatangabe reicht nicht aus.
    Bayerische Spezialregelungen Es gibt keine bayerischen Landesgesetze oder -verordnungen, die Mehrpreise für großformatige Fliesen regeln – die VOB gilt bundeseinheitlich.
    Technische Nachweispflicht ⚠️ Alle KI-Modelle betonen die Erfordernis konkreter Nachweise; Qwen und DeepSeek benennen explizit RAL-RG 601, DIN 18157 und Rechtsprechung als Referenzrahmen.
    Risiko bei fehlender Vereinbarung Hohes Risiko für den Ausführenden: Nachträgliche Mehrpreisforderungen sind meist erfolglos – Gerichte verlangen klare, vorab dokumentierte Abweichungen vom Vertrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Vereinbaren Sie schriftlich – vor Verlegungsbeginn – einen Nachtrag nach § 2 Abs. 5 VOB/B, der Formatgrenze (z. B. "Fliesen ab 60×60 cm"), technische Besonderheiten (Untergrund, Kleber, Werkzeuge) und konkreten Kostenzuschlag festlegt; ergänzen Sie dies durch eine kurze technische Begründung basierend auf RAL-RG 601 und DIN 18157.
    🔴 Risiko Nachträgliche Mehrpreisforderung ohne schriftliche Vereinbarung Keine Durchsetzbarkeit vor Gericht – vollständiger Verlust des Anspruchs
    🔴 Risiko Fehlende Untergrund-Ebenheitsprüfung nach DIN 18202 Haftung für Fliesenabhebungen, Rissbildung und Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebers (z. B. nicht C2TES2-konform) Haftungsrisiko für Verlegeschäden, Aufwand für Rückbau und Neuausführung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verlegebedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Trocknungszeiten) Unmöglichkeit, technische Fehlerursache nachzuweisen – Verlust bei Gewährleistungsstreit
    🔴 Risiko Unklare Abgrenzung zwischen Standard- und Sonderleistung im Leistungsverzeichnis Streit über Leistungsumfang, Verzögerungen, Abnahmeverweigerung
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung eines transparenten Zuschlags für großformatige Fliesen Rechtssichere Vergütung, klare Erwartungshaltung, Vermeidung von Konflikten
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Verlegeverfahren nach RAL-RG 601 Marktpräferenz bei Premium-Projekten, Verbesserung der Wettbewerbsposition
    ✅ Chance Nutzung moderner Verlegewerkzeuge (z. B. Laser-Ebenheitskontrolle, automatisierte Kleberauftragssysteme) Zeitersparnis bei komplexen Flächen, höhere Prozesssicherheit und weniger Reklamationen
    ✅ Chance Technische Dokumentation als Qualitätsnachweis (z. B. Untergrundmessprotokoll, Klebercharge) Stärkung der Glaubwürdigkeit bei Streitigkeiten, bessere Bewertung in Haftungsfragen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baufachmanns zur vertrags- und normkonformen Prüfung Vermeidung von Nachbesserungen, Kostenkontrolle und rechtssichere Abrechnung
    1. Schriftliche Nachtragsvereinbarung vor Verlegung: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Auftraggeber einen schriftlichen Nachtrag nach § 2 Abs. 5 VOB/B, der Formatgrenze (z. B. "ab 60×60 cm"), technische Anforderungen und konkreten Kostenzuschlag festlegt.
    2. Untergrund-Prüfung dokumentieren: Führen Sie vor Verlegung eine Ebenheitsmessung nach DIN 18202 durch (Mindestklasse CT-C40) und dokumentieren Sie das Ergebnis mit Datum, Ort und Messprotokoll.
    3. Kleber und Werkzeuge prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Kleber gemäß DIN 12004 C2TES2 für großformatige Fliesen und dokumentieren Sie die Charge sowie die Verlegebedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Trocknungszeiten).
    4. Leistungsverzeichnis prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen Bauvertragsberater, um zu prüfen, ob die gewünschten Fliesenformate im LV ausreichend beschrieben sind und ob eine Sonderleistung vorab ausgewiesen ist.
    5. Technische Normen einhalten: Orientieren Sie sich bei der Ausführung an RAL-RG 601 und DIN 18157 – legen Sie diese als Ausführungsgrundlage vertraglich fest und dokumentieren Sie die Einhaltung.
    6. Verlegedokumentation systematisch führen: Sammeln Sie alle Nachweise (Untergrundprotokoll, Klebercharge, Foto-Dokumentation vor/nach Verlegung, Werkzeugbelege) in einem digitalen Verlegeordner für jedes Projekt.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk für Bauverträge. Sie besteht aus den Teilen A, B und C und regelt die Vergabe, Ausführung und Abrechnung von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Baurecht
    Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Aufstellung aller zu erbringenden Bauleistungen mit Mengenangaben und Beschreibungen. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: VOB, Bauvertrag, Angebot
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Baumängel, Beweissicherung
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Erstellung, die Veränderung, die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmer.
    Verwandte Begriffe: VOB, Werkvertrag, Leistungsverzeichnis
    Mehraufwand
    Mehraufwand bezeichnet zusätzliche Kosten oder Arbeitsleistungen, die über die ursprünglich vereinbarten Leistungen hinausgehen. Er muss nachgewiesen und vom Auftraggeber genehmigt werden.
    Verwandte Begriffe: Nachtrag, Zusatzleistung, Bauzeitverlängerung
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Flexkleber
    Großformatige Fliesen sind Fliesen, deren Kantenlänge in der Regel größer als 60 cm ist. Sie erfordern besondere Verlegetechniken und Klebstoffe.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Keramik, Platten
    1. Gibt es eine allgemeine Regelung für Mehrpreise bei Fliesenverlegung?
      Nein, eine allgemeine Regelung existiert nicht. Mehrpreise sind nur bei nachweisbarem Mehraufwand gerechtfertigt, der über die übliche Leistung hinausgeht.
    2. Was ist die VOB?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk für Bauleistungen. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Die VOB wird häufig in Bauverträgen vereinbart.
    3. Wie weise ich einen Mehraufwand nach?
      Dokumentieren Sie den Mehraufwand detailliert (z.B. durch Fotos, Aufzeichnungen des Arbeitsaufwands, Materialverbrauch). Holen Sie sich gegebenenfalls eine Bestätigung des Auftraggebers ein.
    4. Was tun, wenn der Auftraggeber den Mehrpreis nicht akzeptiert?
      Suchen Sie das Gespräch mit dem Auftraggeber und versuchen Sie, eine Einigung zu erzielen. Im Streitfall kann ein Bausachverständiger oder ein Anwalt helfen.
    5. Welche Rolle spielt die Ebenheit des Untergrunds bei großformatigen Fliesen?
      Die Ebenheit des Untergrunds ist entscheidend. Großformatige Fliesen verzeihen keine Unebenheiten. Ein unebener Untergrund kann zu Spannungen und Rissen in den Fliesen führen.
    6. Benötige ich spezielle Werkzeuge für großformatige Fliesen?
      Ja, oft sind spezielle Werkzeuge wie Fliesenschneider für große Formate, Vakuumsaugheber und Nivelliersysteme erforderlich.
    7. Muss ich spezielle Kleber verwenden?
      Ja, für großformatige Fliesen sind spezielle Kleber erforderlich, die eine hohe Haftung und Flexibilität aufweisen.
    8. Kann ich als Handwerker die VOB einfach so anwenden?
      Nein, die VOB muss explizit im Bauvertrag vereinbart werden, damit sie Gültigkeit hat.
    • Fliesen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für die fachgerechte Verlegung von Fliesen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Fliesenlegen.
    • Fugen richtig abdichten
      Anleitung zur dauerhaften Abdichtung von Fliesenfugen.
    • Schäden an Fliesen vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Rissen und anderen Schäden an Fliesenbelägen.
    • Reinigung und Pflege von Fliesen
      Hinweise zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesenbelägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Großformatige, Fliese, Fliesenverlegung, Mehrpreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeugfliesen diagonal schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für große Formate
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trockenputz verlegen: Geeignete Untergründe, Haftung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße, matte Wandfliesen im Bad: Pflegeaufwand, Flecken & Reinigungs-Tipps?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat Verschnitt berechnen: Wie viel Verschnitt bei 48,3 m² Zimmerfläche einplanen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe ändern: Anthrazit zu Schwarz – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Großformatige, Fliese, Fliesenverlegung, Mehrpreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Großformatige, Fliese, Fliesenverlegung, Mehrpreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großformatige Fliesen: Mehrpreis bei Verlegung laut VOB & Gesetz in Bayern?
Suche nach: Großformatige Fliesen: Mehrpreis Verlegung
Suche nach: Großformatige Fliesen, Fliesenverlegung, Mehrpreis, VOB, Bayern, Gesetzestexte, Bauvertrag
