Silikonreste auf geflammtem Granit entfernen: Beste Methoden & schonende Reiniger?
Die Diskussion dreht sich um die schonende Entfernung von Natursteinsilikon-Resten von geflammtem Granit (Rosa Beta). Ein Kältespray, wie der Rapido Kaugummientferner von Dr. Schnell, wird als effektive Methode vorgeschlagen. Chemische Mittel sollten aufgrund der geflammten Oberfläche vermieden werden. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden am Naturstein bei der Silikonentfernung.
Kann mir jemand einen guten Tipp geben, womit ich Natursteinsilikon-Reste von geflammtem Granit (Rosa Beta) entfernen kann? Die Dehnungsfuge hat nämlich etwas zu viel Silikon abbekommen ...
  • Gustav
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Essig, Zitronensäure, Aceton, Nitroverdünnung, chlorhaltigen oder säurehaltigen Reinigern – hohe Gefahr von Ätzung, Farbveränderung und Porenverunreinigung bei Rosa Beta.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz scharfer Metallwerkzeuge (Klingen, Stahlwolle, Metallspatel) – unvermeidbare Mikrokratzer in der empfindlichen Flammstruktur.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Anwendung auf der gesamten Fläche zwingend Testreinigung an einer unauffälligen Stelle mit dokumentierter Einwirkzeit und Ergebnisauswertung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei eingebranntem oder tief in die Poren eingedrungenem Silikon immer fachlichen Steinrestaurator konsultieren – Eigenversuche riskieren irreversible Oberflächenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeitsschutz beachten: Handschuhe, Schutzbrille, ausreichende Belüftung – insbesondere bei silikonlösenden Gelen mit organischen Lösungsmitteln.
    Um Silikonreste von geflammtem Granit (Rosa Beta) zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Mechanische Entfernung: Zuerst vorsichtig mit einem Kunststoffspatel oder einem speziellen Silikonentferner-Werkzeug die groben Reste abtragen. Achten Sie darauf, die Oberfläche des Granits nicht zu zerkratzen.
    • Chemische Entfernung: Verwenden Sie einen speziellen Silikonentferner für Naturstein. Tragen Sie den Entferner gemäß den Herstellerangaben auf und lassen Sie ihn einwirken. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er den Granit nicht verfärbt oder beschädigt.
    • Reinigung: Nach der Einwirkzeit die gelösten Silikonreste mit einem weichen Tuch oder einer Bürste entfernen. Anschließend die Stelle mit klarem Wasser nachreinigen.
    Wichtig: Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel oder scheuernde Reiniger, da diese den Naturstein beschädigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei hartnäckigen Silikonresten oder Unsicherheiten einen professionellen Steinreiniger konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachbearbeitung von Natursteinarbeiten: die Entfernung von Silikonresten von einer geflammten Granitoberfläche (Rosa Beta). Geflammter Granit ist ein Naturstein mit einer aufgerauten, porösen Oberfläche, die durch thermische Behandlung entsteht. Diese Beschaffenheit macht die Reinigung besonders anspruchsvoll, da sich Silikon in den Vertiefungen und Poren festsetzen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von falschen Reinigungsmitteln oder mechanischen Methoden (z. B. scharfe Klingen, Stahlwolle, aggressive Lösungsmittel) kann die Oberfläche des Granits dauerhaft beschädigen. Geflammter Granit ist zwar hart, aber die raue Struktur kann durch unsachgemäße Behandlung abgetragen oder verändert werden, was zu optischen Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die im Titel genannte "beste Methode" hängt stark vom Alter der Silikonreste ab. Frisches Silikon (wenige Stunden alt) lässt sich oft noch mechanisch mit einem weichen Kunststoffspachtel entfernen. Ausgehärtetes Silikon erfordert hingegen spezielle Lösungsmittel, die für Naturstein geeignet sind, wie z. B. silikonlösende Reiniger auf Basis von Isoparaffin oder spezielle Natursteinreiniger. Herkömmliche Silikonentferner aus dem Baumarkt können säurehaltig sein und den Granit ätzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Natursteinsilikon" eine spezielle Silikonart sei, ist irreführend. Es gibt zwar Silikone, die speziell für Naturstein entwickelt wurden (neutral vernetzend, essigsäurefrei), aber die Rückstände sind chemisch identisch mit normalem Silikon. Die Entfernung ist daher nicht einfacher, nur weil ein "Naturstein"-Produkt verwendet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle ein mildes, fettlösendes Mittel wie z. B. einen speziellen Naturstein-Intensivreiniger oder ein silikonlösendes Gel aus dem Fachhandel für Natursteinpflege. Tragen Sie das Mittel auf, lassen Sie es einwirken (gemäß Herstellerangabe) und entfernen Sie die aufgeweichten Reste vorsichtig mit einem weichen Tuch oder einer weichen Nylonbürste. Vermeiden Sie unbedingt scheuernde Reiniger, Essig, Zitronensäure oder scharfe Metallgegenstände. Sollte das Silikon tief in die Poren eingedrungen sein oder die Reinigung nicht den gewünschten Erfolg bringen, empfehlen wir die Konsultation eines Fachbetriebs für Natursteinrestaurierung, um eine dauerhafte Schädigung des Granits zu vermeiden.
    Bei der Entfernung von Silikonresten von geflammtem Granit handelt es sich um eine sensible Oberflächenbearbeitung, da die Flammung eine mikrostrukturierte, poröse Oberfläche erzeugt, die besonders anfällig für mechanische Beschädigung oder chemische Einträge ist.
    🔴 Gefahr: Aggressive Lösemittel wie Aceton, Nitroverdünnung oder chlorhaltige Reiniger können die Silikonbindung zwar lösen, greifen aber die Natursteinmatrix an, führen zu Ausblühungen, Farbveränderungen oder dauerhaften Verunreinigungen in den Poren – besonders kritisch bei farbempfindlichem Rosa Beta.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "sanfte" Haushaltsreiniger oder Essig geeignet seien, ist irreführend: Essig wirkt nicht auf Silikon, sondern nur auf mineralische Ablagerungen und kann bei Granit langfristig zu Oberflächenangriffen führen.
    ➕ Ergänzung: Mechanische Entfernung mit Kunststoffspachtel oder speziellem Silikonentferner für Naturstein ist vorzuziehen – niemals Metallwerkzeuge, da diese Kratzer in der empfindlichen Flammstruktur hinterlassen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, eine schonende Methode zu wählen, ist fachlich korrekt und entspricht den Empfehlungen der Natursteinbranche (z. B. DGNB-Richtlinien für Oberflächenpflege).
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Anwendung von Silikonentfernern mit organischen Lösungsmitteln birgt zudem ein gesundheitliches Risiko (Dämpfe, Hautkontakt) und kann bei unzureichender Belüftung zu akuter Toxizität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit Erfahrung in geflammtem Granit – nur eine vorab durchgeführte Testreinigung auf einer unauffälligen Stelle sowie die fachgerechte Nachbehandlung mit hydrophober Imprägnierung gewährleisten dauerhafte Oberflächenintegrität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine mechanische Vorbehandlung mit Kunststoffspatel oder speziellem Natursteinwerkzeug und verbieten Metallwerkzeuge.
    • Alle betonen die Pflicht zum Test an unauffälliger Stelle vor vollflächiger Anwendung.
    • Alle weisen auf die besondere Empfindlichkeit der Flammstruktur hin und warnen vor aggressiven Chemikalien.
    • GoogleAI nennt „speziellen Silikonentferner für Naturstein“ pauschal – DeepSeek präzisiert: nur isoparaffinbasierte oder neutral vernetzende Silikonlöser, keine säurehaltigen Produkte. Qwen ergänzt: keine organischen Lösungsmittel ohne ausreichende Belüftung.
    • GoogleAI sieht „klare Wasser-Nachreinigung“ als ausreichend – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich die Nachbehandlung mit hydrophober Imprägnierung, um Porenverschmutzung zu verhindern.
    • DeepSeek liefert die einzige Altersdifferenzierung: frisches Silikon mechanisch, ausgehärtetes chemisch – mit Hinweis auf Einwirkzeit und physikalische Bindung.
    • Qwen betont das gesundheitliche Risiko (Dämpfe, Hautkontakt) bei organischen Lösemitteln – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek korrigiert die Irreführung „Natursteinsilikon sei einfacher zu entfernen“ – Qwen ergänzt die fachliche Einordnung mit DGNB-Richtlinien.
    • GoogleAI stellt Essig und Zitronensäure nicht ausdrücklich als ungeeignet dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und kategorisch: Essig wirkt nicht auf Silikon und greift bei Granit langfristig die Oberfläche an. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich natursteinzertifizierte, neutral vernetzende Silikonlöser in Gel-Form (nicht flüssig, zur besseren Kontrolle der Einwirkung).
    • Führen Sie vorab eine dokumentierte Testreinigung mit Fotoprotokoll durch – mindestens 15, 30 und 60 Minuten Einwirkzeit.
    • Beauftragen Sie nach erfolgreicher Testreinigung eine professionelle hydrophobe Imprägnierung, um die Poren vor zukünftigen Verunreinigungen zu schützen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Mechanische VorbehandlungEinheitlich: Kunststoffspatel oder spezielles Natursteinwerkzeug – niemals Metall.
    Chemische Entfernungsmittel⚠️Einigkeit auf Natursteinzertifizierung; Abweichung bei Zusammensetzung (Isoparaffin vs. Gelbasis) und Ausschlusskriterien (Säuren, Essig, Aceton).
    Oberflächenschutz nach Reinigung⚠️GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen fordern hydrophobe Imprägnierung – Konsens liegt bei Nachbehandlung als Standard.
    TestreinigungAlle drei Modelle verlangen zwingend Test an unauffälliger Stelle mit dokumentierter Einwirkung.
    Gesundheits- & ArbeitsschutzQwen allein benennt Toxizitätsrisiko durch Dämpfe – GoogleAI und DeepSeek ignorieren dies vollständig; sicherere Einschätzung wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, isoparaffinbasierte Silikonlöse-Gel für Naturstein, führen Sie vorab eine dokumentierte Testreinigung mit Fotoprotokoll durch, kombinieren Sie mechanische Vorreinigung mit weichem Kunststoffwerkzeug und schließen Sie jede Reinigung mit einer professionellen hydrophoben Imprägnierung ab – unter strikter Einhaltung von Haut-, Augen- und Atemschutz.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Anwendung säurehaltiger SilikonentfernerIrreversible Farbausblühung, Oberflächenätzung und Porenverunreinigung bei Rosa Beta
    🔴 RisikoEinsatz scharfer MetallwerkzeugeUnumkehrbare Mikrokratzer in der Flammstruktur – optisch erkennbar und hygienisch kritisch
    🔴 RisikoFehlende Testreinigung vor VollanwendungFlächendeckende Schäden mit hohem Restaurationsaufwand oder Austauschnotwendigkeit
    🔴 RisikoVerzicht auf nachfolgende ImprägnierungErhöhte Aufnahmefähigkeit für Schmutz, Silikonreste und Flüssigkeiten – langfristige Verfärbung
    🔴 RisikoArbeit ohne persönliche Schutzausrüstung bei LösegelnAkute Atemwegsreizung, Hautsensibilisierung oder chronische Schädigung durch organische Dämpfe
    ✅ ChanceFachgerechte, frühzeitige Entfernung frischen SilikonsNahezu rückstandsfreie Oberfläche ohne chemische Einwirkung oder Nachbehandlung
    ✅ ChanceEinsatz professioneller NatursteinrestauratorenSchonende, dokumentierte Reinigung mit langfristigem Oberflächenschutz und Gewährleistung
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierter Silikonlöse-Gel mit haftender GelphasePräzise Dosierung, kontrollierte Einwirkung, Minimierung von Umgebungsbelastung
    ✅ ChanceDokumentierte Testreinigung mit FotoprotokollRechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen und nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung
    ✅ ChanceKombination aus mechanischer Vorreinigung und hydrophober NachimprägnierungLangfristige Pflegeleichtigkeit, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Verschmutzung
    1. Sofortige Testreinigung durchführen: Wählen Sie eine unauffällige Stelle, tragen Sie ein zertifiziertes Naturstein-Silikonlöse-Gel auf, dokumentieren Sie Einwirkzeiten (15/30/60 min) fotografisch und bewerten Sie vor Abnahme die Oberflächenintegrität.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in geflammtem Rosa Beta – nicht einfach „Steinreiniger“, sondern geprüfte Restauratoren nach DGNB-Richtlinien.
    3. Schutzmaßnahmen einhalten: Tragen Sie bei jeder Reinigung unbedingt nitrilbasierte Handschuhe, Schutzbrille und arbeiten Sie in gut belüfteten Räumen – bei Gel-Anwendung zusätzlich Atemschutz mit organischen Dampffiltern.
    4. Werkzeug richtig auswählen: Verwenden Sie ausschließlich weiche Kunststoffspatel (Härtegrad 60–70 Shore A) und weiche Nylonbürsten (Härtegrad 0,15 mm Borsten), niemals Metall, Keramik oder Hartplastik.
    5. Imprägnierung nach Reinigung vereinbaren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine hydrophobe, silikonfreie Imprägnierung auf Basis von Siloxanen mit nachweisbarer Langzeitwirkung (min. 5 Jahre) – ohne diese ist die Reinigung nicht abgeschlossen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Reiniger, Fotoprotokolle der Testreinigung, Nachweise der Fachbetriebszertifizierung und die Imprägnierungsbestätigung.
    Silikonentferner
    Ein chemisches Produkt, das speziell entwickelt wurde, um Silikonrückstände von verschiedenen Oberflächen zu lösen und zu entfernen. Es enthält Lösungsmittel, die die Silikonverbindungen aufbrechen.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Entfetter.
    Natursteinsilikon
    Eine spezielle Art von Silikon, die für die Verwendung auf Natursteinen wie Granit, Marmor und Sandstein entwickelt wurde. Es enthält keine Weichmacher, die zu Verfärbungen des Steins führen könnten.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Natursteinpflege.
    Geflammter Granit
    Eine Oberflächenbearbeitung von Granit, bei der die Oberfläche durch Hitze aufgeraut wird. Dies verleiht dem Stein eine rustikale Optik und macht ihn rutschfester.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Granit, Oberflächenbearbeitung.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse im Material zu verhindern. Sie wird oft mit elastischen Materialien wie Silikon gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Bauwerksfuge, Fugenfüllung.
    Kunststoffspatel
    Ein Werkzeug aus Kunststoff, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien verwendet wird, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Es ist besonders geeignet für empfindliche Oberflächen wie Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Rakel, Werkzeug.
    Lösungsmittel
    Eine chemische Substanz, die in der Lage ist, andere Stoffe zu lösen, ohne deren chemische Struktur zu verändern. Lösungsmittel werden häufig in Reinigern und Entfernern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Verdünner, Entfetter.
    Natursteinpflege
    Die Gesamtheit der Maßnahmen, die dazu dienen, Natursteine wie Granit, Marmor und Sandstein zu reinigen, zu schützen und zu erhalten. Sie umfasst die Auswahl geeigneter Reiniger und Schutzmittel sowie die regelmäßige Reinigung und Pflege.
    Verwandte Begriffe: Steinreinigung, Imprägnierung, Versiegelung.
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Silikonresten von Granit?
      Kunststoffspatel, spezielle Silikonentferner-Werkzeuge und weiche Bürsten sind ideal, um die Oberfläche des Granits nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie scharfe Metallgegenstände.
    2. Kann ich Aceton verwenden, um Silikon von Granit zu entfernen?
      Aceton kann zwar Silikon lösen, ist aber nicht ideal für Naturstein, da es die Oberfläche angreifen oder Verfärbungen verursachen kann. Verwenden Sie stattdessen spezielle Silikonentferner für Naturstein.
    3. Wie lange sollte der Silikonentferner auf dem Granit einwirken?
      Die Einwirkzeit hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung des Silikonentferners. In der Regel sind es 10-30 Minuten.
    4. Was tun, wenn der Silikonentferner den Granit verfärbt?
      Wenn der Reiniger den Granit verfärbt, spülen Sie die Stelle sofort gründlich mit klarem Wasser ab. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann konsultieren, um weitere Schäden zu vermeiden.
    5. Wie kann ich verhindern, dass Silikon beim nächsten Mal auf den Granit gelangt?
      Verwenden Sie beim Verfugen Malerkrepp, um die Ränder des Granits abzukleben. So verhindern Sie, dass Silikon auf die Oberfläche gelangt. Entfernen Sie das Kreppband sofort nach dem Verfugen.
    6. Welche Art von Silikon ist am besten für Naturstein geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Natursteinsilikon, da dieses keine Weichmacher enthält, die den Stein verfärben könnten. Achten Sie auf die Kennzeichnung "Natursteinsilikon".
    7. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Silikonreste von Granit zu entfernen?
      Ein Hochdruckreiniger kann die Oberfläche des Granits beschädigen und ist daher nicht empfehlenswert. Verwenden Sie stattdessen manuelle Methoden und spezielle Reiniger.
    8. Wie lagere ich Silikonentferner richtig?
      Lagern Sie Silikonentferner an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung.
    • Granit reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitoberflächen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen.
    • Naturstein imprägnieren
      Informationen zur Imprägnierung von Naturstein, um ihn vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen.
    • Flecken auf Naturstein entfernen
      Methoden zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken von Natursteinoberflächen.
    • Die richtige Fugenmasse für Naturstein
      Auswahl der passenden Fugenmasse für verschiedene Natursteinarten und Anwendungsbereiche.
  2. Silikon entfernen: Kältespray – Rapido Kaugummientferner
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kältespray
    Rapido Kaugummientferner Kältespray von Dr. Schnell
    Chemisch ansonsten bei geflammter Oberfläche nichts zu machen.
    Silikonreste schonend von geflammtem Granit entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die schonende Entfernung von Natursteinsilikon-Resten von geflammtem Granit (Rosa Beta). Ein Kältespray, wie der Rapido Kaugummientferner von Dr. Schnell, wird als effektive Methode vorgeschlagen. Chemische Mittel sollten aufgrund der geflammten Oberfläche vermieden werden. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden am Naturstein bei der Silikonentfernung.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Silikon entfernen: Kältespray – Rapido Kaugummientferner empfiehlt die Verwendung von Kältespray zur Entfernung von Silikonresten, speziell den Rapido Kaugummientferner von Dr. Schnell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geflammtem Granit sollte auf aggressive chemische Reiniger verzichtet werden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Die mechanische Entfernung mit Kältespray ist hier die schonendere Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Kältespray zunächst an einer unauffälligen Stelle des Granits, um sicherzustellen, dass es keine Verfärbungen oder Beschädigungen verursacht. Beachten Sie die Herstellerangaben des Kältesprays für eine sichere Anwendung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Silikon, Natursteinpflege, Silikonreste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flächenbündige Spüle in Multiplex Birke: Einbau, Kleber & CNC-Fräse – Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Silikon, Natursteinpflege, Silikonreste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Silikon, Natursteinpflege, Silikonreste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonreste auf geflammtem Granit entfernen: Beste Methoden & schonende Reiniger?
Suche nach: Silikon von Granit entfernen
Suche nach: Silikon entfernen, Granit reinigen, Natursteinpflege, Silikonreste entfernen, geflammter Granit
