PE-Folie unter Parkett auf Altbau-Estrich: Sinnvoll oder Risiko für Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: PE-Folie unter Parkett auf Altbau-Estrich: Sinnvoll oder Risiko für Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefahr einer unkontrollierten Feuchtigkeit unter dem Parkett – mit Risiko für Schimmel, Quellung, Verziehen und Schäden an der Bausubstanz; Alle drei Modelle fordern eine vorherige professionelle Messung der Estrich-Restfeuchte (CM-Methode) als zwingende Voraussetzung für eine sichere Entscheidung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Entscheidung "PE-Folie ja/nein" darf nicht pauschal getroffen werden. Sie hängt ab von: (1) nachgewiesener Estrich-Restfeuchte (CM-Messung), (2) bauphysikalisch zertifizierter Unterlage (sd-Wert ≥ 10 m bei Verzicht), (3) Herstellerfreigabe für das gewählte System und (4) einer schriftlichen Fachentscheidung durch einen zertifizierten Parkettsachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie als Dampfbremse unter Parkett auf einem 40 Jahre alten Zementestrich im Altbau. Entgegen der Annahme, dass alter Estrich trocken ist, wird betont, dass mineralische Estriche Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Die PE-Folie dient als Schutz vor Feuchtigkeit aus dem Estrich und der Raumluft. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden am Parkett zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Sorptionsisothermen für zementär gebundene Baustoffe zu beachten.
ich weiß, dass die meisten Fertigparkett-Hersteller die Verlegung einer PE-Folie unter unter Dämmlage und Fertigparkett empfehlen. Für den Neubau, selbst bei Estrichen mit zulässiger Restfeuchte ist das für mich nachvollziehbar, Aufgrund der meist noch lange Zeit erhaltenen Restfeuchte in der darunter liegenden Betondecke.
Wie ist das bei einem knochentrockenen, 40-jährigen Zementestrich, der zudem nicht auf einer Betonmassivdecke liegt, sondern auf einer Hohlkörperdecke, die ohnehin nie feucht wie eine Massivdecke war? Restfeuchte zumindest ist hier unwahrscheinlich.
Mir geht's nicht darum, die paar € für die Folie zu sparen. Gefühlsmäßig scheint mir der Einbau ohne PE-Folie für's Parkett gesünder, weil so ein eventueller Feuchteeintrag durch nasses Bodenwischen, womöglich mal Flüssigkeit verschütten, warme feuchte Raumluft ... auch wieder besser abgeführt werden kann. Ansonsten sammelt sich Feuchtigkeit doch eher zwischen Folie und Parkett.
Vielleicht liege ich falsch!? Ich bitte um kurze Aufklärung, damit ich beruhigt und fachgerecht mein Parkett verlegen kann.
Danke + Gruß
Oliver
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie ohne vorherige, professionelle Estrich-Restfeuchtemessung (CM-Methode) – bei Werten ≥ 2,0 % (Zementestrich) ist eine Dampfsperre zwingend, bei Werten darunter kann sie schädlich sein.
    🔴 KRITISCH: Eine vollständige PE-Folie ist bei trockenem, 40 Jahre altem Estrich auf Hohlkörperdecke bauphysikalisch riskant und kann zu unsichtbarem Feuchtestau, Kondensation unter dem Parkett und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Als Alternative zur PE-Folie muss eine bauphysikalisch zertifizierte, diffusionsoffene Unterlage mit nachgewiesenem sd-Wert > 10 m verwendet werden – einfache Filz- oder Korkunterlagen ohne Prüfzeugnis reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Herstellerangaben des Parketts und der Unterlage müssen gemeinsam geprüft werden – Widersprüche zwischen Herstellerempfehlung und bauphysikalischer Realität erfordern unbedingt eine Fachentscheidung durch einen zertifizierten Holz- und Parkettsachverständigen.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Notwendigkeit einer PE-Folie unter Fertigparkett auf einem 40 Jahre alten Estrich. Grundsätzlich dient die PE-Folie als Dampfsperre, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Altbau-Estrich besteht die Gefahr, dass durch die zusätzliche Folie eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung unter dem Parkett führen kann. Dies ist besonders relevant, wenn der Estrich bereits älter ist und möglicherweise nicht mehr die ursprüngliche Dichtigkeit aufweist.
    Ich empfehle, vor der Verlegung des Parketts die Restfeuchte des Estrichs professionell messen zu lassen. Ist die Restfeuchte im zulässigen Bereich, kann unter Umständen auf die PE-Folie verzichtet werden. Stattdessen könnte eine atmungsaktive Unterlage verwendet werden, die Feuchtigkeit reguliert.
    Ich rate dazu, die Empfehlungen des Parkettherstellers zu beachten, da diese oft spezifische Vorgaben für die Verlegung auf unterschiedlichen Untergründen haben. Achten Sie auf Produkte, die für die Verlegung auf mineralischen Untergründen geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann prüfen und wählen Sie eine geeignete Unterlage in Absprache mit dem Parketthersteller.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Fertigparkett auf einem 40 Jahre alten, knochentrockenen Zementestrich über einer Hohlkörperdecke. Der Nutzer erwägt, auf die übliche PE-Folie als Dampfsperre zu verzichten, um eine bessere Feuchtigkeitsabfuhr nach unten zu ermöglichen. Diese Überlegung ist nachvollziehbar, birgt jedoch fachliche Risiken, die einer genaueren Betrachtung bedürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein alter, trockener Estrich über einer Hohlkörperdecke ein geringeres Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufweist, ist grundsätzlich richtig. Hohlkörperdecken sind in der Regel weniger feuchtigkeitsbelastet als massive Betondecken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Verzicht auf die PE-Folie die Feuchtigkeit aus dem Raum besser abführen kann, ist fachlich nicht haltbar. Eine PE-Folie dient primär als Dampfbremse gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Estrich, nicht als Barriere gegen Feuchte von oben. Die Feuchtigkeit aus dem Raum (Wischen, Verschütten) dringt in das Parkett ein und muss über die Raumluft wieder abtrocknen, nicht über den Estrich. Ein fehlender Dampfstopp kann zu Schäden durch Kondensatbildung unter dem Parkett führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung des Estrichs. Auch ein alter Estrich kann Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen (sorptionsfähig sein). Ohne Folie kann diese Feuchtigkeit in den Estrich eindringen und bei Temperaturunterschieden zu Schimmel oder Quellschäden führen. Zudem schützt die Folie vor alkalischen Bestandteilen des Estrichs, die das Parkett angreifen können.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine PE-Folie kann zu einem Feuchtestau im Parkett führen, wenn die Raumluftfeuchte hoch ist. Dies begünstigt Quellungen, Verformungen und im schlimmsten Fall Schimmelbildung unter der Dämmlage. Die vermeintliche "Atmungsaktivität" des Aufbaus ist in diesem Fall ein Risiko, kein Vorteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die PE-Folie unbedingt als Dampfbremse unter der Dämmlage. Dies entspricht der Herstellervorgabe und beugt Feuchteschäden vor. Messen Sie vor der Verlegung die Estrich-Restfeuchte mit einem CM-Gerät, um sicherzustellen, dass der Wert unter 2,0 % (für Zementestrich) liegt. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Parkettleger oder einen Bausachverständigen.
    Die Frage betrifft die Verlegung einer PE-Folie unter Fertigparkett auf einem trockenen, 40 Jahre alten Zementestrich in einem Altbau mit Hohlkörperdecke – ein typischer Fall, bei dem die übliche Neubau-Empfehlung nicht ohne Weiteres übertragbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine PE-Folie wirkt als vollständige Dampfsperre und verhindert jeglichen Feuchteausgleich zwischen Raumluft und Estrich. Bei unvorhergesehenen Feuchteeinträgen (z. B. durch Verschütten, intensives Wischen oder kondensationsbedingte Feuchteanreicherung) kann sich Feuchtigkeit dauerhaft zwischen Folie und Parkettstabilisierungsschicht stauen – mit hohem Risiko für Quellung, Verziehen, Klebefehler oder mikrobiologischem Befall.
    ⚠️ Korrektur: Die Herstellerempfehlung für PE-Folie bezieht sich primär auf Neubau-Estriche mit nachweislich hoher Restfeuchte und nicht auf trockene, diffusionsoffene Altbaukonstruktionen – hier ist die Folie oft kontraproduktiv und widerspricht bauphysikalischen Grundregeln der Feuchteregulierung.
    ➕ Ergänzung: Ein 40-jähriger Zementestrich auf Hohlkörperdecke weist in der Regel eine geringe Speicherkapazität und eine hohe Diffusionsfähigkeit auf; eine Dampfsperre behindert den natürlichen Feuchteausgleich und kann langfristig zu Schäden am Parkett oder der Klebung führen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Intuition, dass ein diffusionsoffenes System bei diesem Sachverhalt vorteilhafter ist, entspricht der aktuellen bauphysikalischen Fachmeinung – insbesondere bei Altbauten mit geringer Feuchtespeicherung und guter Luftwechselrate.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer PE-Folie besteht zudem das Risiko einer ungewollten Kondensationszone im Bereich der Folienoberseite, besonders bei saisonalen Temperaturschwankungen oder bei unzureichender Raumluftfeuchteregulierung – dies bleibt unsichtbar, aber schädigt das Parkett nachhaltig.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen empfiehlt sich eine diffusionsoffene Unterlage (z. B. aus Kork, Filz oder speziellen PE-Verbundfolien mit definiertem sd-Wert > 10 m), die mechanischen Schutz bietet, aber Feuchte langsam durchlässt – so bleibt das System "atmungsaktiv".
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung den Estrich bauphysikalisch prüfen (z. B. mit CM-Messung und Oberflächenfeuchtemessung), beauftragen Sie einen zertifizierten Holz- und Parkettsachverständigen für die konkrete Systemberatung und verzichten Sie auf eine vollständige PE-Dampfsperre – stattdessen wählen Sie eine bauphysikalisch geeignete, diffusionsoffene Unterlage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefahr einer unkontrollierten Feuchtigkeit unter dem Parkett – mit Risiko für Schimmel, Quellung, Verziehen und Schäden an der Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle fordern eine vorherige professionelle Messung der Estrich-Restfeuchte (CM-Methode) als zwingende Voraussetzung für eine sichere Entscheidung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der PE-Folie als Dampfbremse *grundsätzlich*, auch bei trockenem Altbau-Estrich, solange Herstellervorgaben vorliegen.
    • GoogleAI und Qwen plädieren dagegen für eine individuelle Abwägung: Bei nachgewiesen trockenem Estrich (CM < 2,0 %) ist die PE-Folie laut beiden Modellen entweder verzichtbar (GoogleAI) oder kontraproduktiv (Qwen).
    • Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Begründung: sd-Wert > 10 m als Kriterium für diffusionsoffene Systeme und Hinweis auf Kondensationsrisiko an der Folienoberseite.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt des alkalischen Angriffs des Estrichs auf das Parkett – ein Risiko, das bei Verzicht auf PE-Folie besonders bei älteren Estrichen relevant wird.
    • GoogleAI weist als Einziger explizit auf die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Parketthersteller hin.
    • DeepSeek: "PE-Folie unbedingt verlegen" als Standardvorgabe.
      Qwen: "PE-Folie grundsätzlich vermeiden" bei trockenem Altbau-Estrich.
      → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Kein automatischer Verzicht – nur bei nachgewiesener Trockenheit und bauphysikalisch zertifizierter Alternative.
    • Verzicht auf PE-Folie ist nur nach CM-Messung < 2,0 % und unter Verwendung einer zertifiziert diffusionsoffenen Unterlage (sd-Wert ≥ 10 m) zulässig.
    • Bei jedem Zweifel oder bei Werten ≥ 2,0 % ist die PE-Folie – trotz Altbau – als Mindeststandard verpflichtend.
    Notwendigkeit einer Restfeuchtemessung vor Verlegung Alle drei Modelle stimmen überein: CM-Messung ist unverzichtbar; Herstellerangaben sind hierzu keine Alternative.
    Risiko einer PE-Folie bei trockenem Altbau-Estrich ⚠️ GoogleAI und Qwen warnen vor Feuchtestau und Kondensation; DeepSeek bewertet das Risiko geringer, betont aber Schutz vor Alkalität – Abwägung erforderlich.
    Ersatz für PE-Folie bei Trockenheit GoogleAI und Qwen empfehlen diffusionsoffene Unterlagen; DeepSeek nennt keine Alternative – Konsens: Bei Verzicht muss sd-Wert ≥ 10 m nachgewiesen sein.
    Herstellerempfehlung vs. Bauphysik ⚠️ GoogleAI & Qwen betonen die Notwendigkeit der Abstimmung; DeepSeek priorisiert Herstellerangaben – Konsens: Fachentscheidung übersteigt Herstellerangaben bei bauphysikalischem Widerspruch.
    Alternativsysteme (z. B. Kork, Filz) Qwen konkretisiert Anforderungen (sd-Wert > 10 m, Prüfzeugnis); GoogleAI erwähnt "atmungsaktive Unterlage" allgemein; DeepSeek nennt keine Alternativen – Widerspruch besteht in Detailliertheit und Verbindlichkeit.
    🔴 Risiko Unentdeckter Feuchtestau unter PE-Folie bei trockenem Estrich Unsichtbare Quellung, Verziehen des Parketts, Klebefehler, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Alkalischutzschicht ohne PE-Folie Chemischer Angriff des Estrichs auf Parkettkleber und Trägerplatte – langfristiger Ausfall einzelner Dielen
    🔴 Risiko Kondensationsbildung an der Folienoberseite bei Temperaturschwankungen Chronischer mikrobiologischer Befall, gesundheitliche Belastung, nicht sichtbar vor Schadensfall
    🔴 Risiko Unzertifizierte "atmungsaktive" Unterlage ohne Prüfzeugnis Kein nachweisbarer Feuchteausgleich – funktioniert wie PE-Folie, aber ohne dokumentierte Dampfbremse → doppeltes Risiko
    🔴 Risiko Herstellerfreigabe für System nicht eingeholt Verlust der Garantie, Haftungsausschluss bei Schäden, keinerlei Rückgriffsmöglichkeit
    ✅ Chance Verzicht auf PE-Folie bei nachgewiesener Trockenheit mit zertifizierter diffusionsoffener Unterlage Längere Lebensdauer des Parketts durch natürlichen Feuchteausgleich, reduzierte Schadensanfälligkeit bei Raumluftspitzen
    ✅ Chance Professionelle CM-Messung als Basis für dokumentierte Entscheidung Versicherbare, nachweisbare Planungsgrundlage – schützt vor Haftungsrisiken bei späterem Schaden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Parkettsachverständigen Schaffung einer fachlich abgesicherten, rechtssicheren Planungsakte – entscheidend bei Miet- oder Eigentümerkonflikten
    ✅ Chance Verwendung einer Unterlage mit akustischer und wärmetechnischer Zusatzfunktion Verbesserte Trittschalldämmung und geringere Wärmeverluste – nachträgliche energetische Optimierung ohne Aufwand
    ✅ Chance Systemkompatibilitätsprüfung durch Hersteller vor Verlegung Garantieerhalt, dokumentierte Freigabe für den konkreten Estrichzustand – Rechtsgrundlage für Gewährleistungsansprüche
    1. Restfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit einer CM-Messung des Estrichs – mindestens 3 Messstellen, dokumentiert mit Datum, Ort und Ergebnis (CM-Wert in %).
    2. Unterlage prüfen und auswählen: Fordern Sie vom Hersteller der gewählten Unterlage das Prüfzeugnis mit nachgewiesenem sd-Wert ≥ 10 m (DINAbk. 4108-3) an – keine Annahme aufgrund von Verpackungsaufschriften oder Verkäuferangaben.
    3. Herstellerfreigabe einholen: Senden Sie dem Parketthersteller die CM-Messergebnisse und Unterlagsdaten zu und bitten Sie schriftlich um Freigabe für die geplante Verlegung – speichern Sie die Antwort als PDF ab.
    4. Fachentscheidung dokumentieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holz- und Parkettsachverständigen (z. B. durch den Verband Deutscher Parkettleger e. V. oder die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) mit einer schriftlichen Systemempfehlung inkl. Haftungsausschluss bei befolgter Anweisung.
    5. Alkalischutz prüfen: Klären Sie mit dem Unterlagenhersteller, ob die gewählte diffusionsoffene Unterlage ausreichend gegen Alkalität des Estrichs geschützt ist – bei Zweifel: zusätzlich dünne alkalibeständige Zwischenschicht einplanen.
    6. Verlegung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Parkettleger mit nachweislichem Meisterbrief und Referenzen im Altbau – keine "Montage durch Handwerker ohne Parkettspezialisierung".
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die als Dampfsperre verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig unter Bodenbelägen verlegt, um diese vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse
    Restfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt, der in einem Baustoff, wie z.B. Estrich, nach der Austrocknung verbleibt. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung von Bodenbelägen innerhalb bestimmter Grenzwerte liegen, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Ausgleichsfeuchte, Trocknungszeit
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird häufig in Kombination mit einer Wärmedämmung eingesetzt, um diese vor Durchfeuchtung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, PE-Folie, Feuchtigkeitssperre
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (in Deutschland meist vor dem Zweiten Weltkrieg) errichtet wurde. Altbauten weisen oft spezifische bauliche Eigenschaften und Herausforderungen auf, wie z.B. unebene Böden, Feuchtigkeitsprobleme und mangelnde Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Renovierung
    Parkett
    Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Parkett ist langlebig, pflegeleicht und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat
    Feuchtigkeitsschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um Bauteile und Gebäude vor schädlicher Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. die Verwendung von Dampfsperren, die Abdichtung von Kellerwänden und die Belüftung von Räumen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Lüftung
    1. Frage: Wann ist eine PE-Folie unter Parkett notwendig?
      Antwort: Eine PE-Folie ist notwendig, wenn mit aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu rechnen ist, insbesondere bei Neubauten oder Estrichen mit erhöhter Restfeuchte. Sie dient als Dampfsperre, um das Parkett vor Schäden zu schützen.
    2. Frage: Kann man auf eine PE-Folie im Altbau verzichten?
      Antwort: Ja, unter Umständen kann im Altbau auf eine PE-Folie verzichtet werden, wenn die Restfeuchte des Estrichs im zulässigen Bereich liegt und keine Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit besteht. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung ist hierbei unerlässlich.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
      Antwort: Alternativ zur PE-Folie können atmungsaktive Unterlagen verwendet werden, die Feuchtigkeit regulieren und ein gesundes Raumklima fördern. Diese sind besonders geeignet, wenn eine geringe Restfeuchte im Estrich vorhanden ist.
    4. Frage: Wie misst man die Restfeuchte im Estrich?
      Antwort: Die Restfeuchte im Estrich wird mit speziellen Messgeräten, wie z.B. CM-Geräten (Calciumcarbid-Methode), gemessen. Diese Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    5. Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter das Parkett gelangt?
      Antwort: Wenn Feuchtigkeit unter das Parkett gelangt, kann dies zu Aufquellen des Holzes, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher wichtig, für ausreichenden Feuchtigkeitsschutz zu sorgen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Parkett?
      Antwort: Die Dämmung unter dem Parkett dient nicht nur der Trittschalldämmung, sondern kann auch einen gewissen Feuchtigkeitsschutz bieten. Es ist wichtig, eine Dämmung zu wählen, die für die Verlegung auf mineralischen Untergründen geeignet ist.
    7. Frage: Was ist bei der Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung zu beachten?
      Antwort: Bei der Verlegung von Parkett auf Fußbodenheizung ist darauf zu achten, dass das Parkett für diesen Zweck geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist. Zudem sollte die Oberflächentemperatur des Parketts nicht zu hoch sein, um Schäden zu vermeiden.
    8. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung unter dem Parkett?
      Antwort: Schimmelbildung unter dem Parkett kann sich durch muffigen Geruch, Verfärbungen oder Aufquellen des Parketts äußern. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden für Estrich und die typische Dauer des Trocknungsprozesses.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und effektive Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Praktische Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
      Übersicht über Bodenbeläge, die sich gut für die Kombination mit einer Fußbodenheizung eignen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Einsatzgebiete
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren jeweiligen Anwendungsbereiche.
  2. PE-Folie: Dampfbremse unter Parkett auf Zementestrich – Notwendigkeit!
    PE-Folie unter Mehrschichtparkett
    Zwischen mineralischen Estrichen und Holzwerkstoffen (als Oberbelag) ist eine PE-Folie als Dampfbremse Stand der Technik. Die Vermutung, ein älterer Zementestrich verfüge über eine nur geringe Restfeuchtigkeit, um hierdurch eine PE-Folienlage einzusparen oder aus anderen Gründen, kann schnell durch Betrachtung der Sorptionsisothermen für zemenär gebundene Baustoffe widerlegt werden. Auch alte Zementestriche sind imstande  -  je nach Luftfeuchtigkeit der Raumluft  -  wieder Feuchtigkeit bis zum Ausgleich der Haushaltsfeuchte aufnehmen zu können.
    "Nasses Bodenwischen" wende man bitte für keramische und elastische Beläge an, nicht jedoch für Holzwerkstoffe. Wenn sich alleine hierdurch in der Zwischenschicht (Estrich/Parkett) Feuchtigkeit ansammeln sollte, liegt es nur an einer unsachgemäßen Nutzung/Reinigung des Mehrschichtparketts, nicht jedoch am grundsätzlichen Aufbau.
    Mein Rat: Beachten Sie beim Aufbau die bewährten Regeln des Fachs und experimentieren Sie nicht mit bauphysikalisch unrelevanten "Bauch-Regeln". Natürlich verbleibt die letzte Entscheidung mit allen hieraus möglicherweise folgenden Konsequenzen ausschließlich bei Ihnen!
    MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
    PE-Folie unter Parkett im Altbau: Feuchtigkeitsschutz für Zementestrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie als Dampfbremse unter Parkett auf einem 40 Jahre alten Zementestrich im Altbau. Entgegen der Annahme, dass alter Estrich trocken ist, wird betont, dass mineralische Estriche Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Die PE-Folie dient als Schutz vor Feuchtigkeit aus dem Estrich und der Raumluft. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden am Parkett zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Sorptionsisothermen für zementär gebundene Baustoffe zu beachten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag PE-Folie: Dampfbremse unter Parkett auf Zementestrich – Notwendigkeit! erläutert, kann die Annahme, ein alter Zementestrich sei trocken genug, um auf eine PE-Folie zu verzichten, trügerisch sein. Die Sorptionsfähigkeit des Estrichs muss berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsschäden am Parkett vorzubeugen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer PE-Folie als Dampfbremse zwischen mineralischen Estrichen und Holzwerkstoffen (wie Parkett) ist Stand der Technik. Sie schützt das Parkett vor Feuchtigkeit aus dem Estrich und der Raumluft und trägt so zur Langlebigkeit des Bodenbelags bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Parkett auf einem Zementestrich sollte die Restfeuchtigkeit des Estrichs gemessen werden. Auch bei älteren Estrichen ist die Verwendung einer PE-Folie als Dampfbremse in der Regel empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag PE-Folie: Dampfbremse unter Parkett auf Zementestrich – Notwendigkeit!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Parkett, Estrich, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke, Wände, Boden sanieren: Reihenfolge für Streichen, Tapezieren, Fliesen & Parkett?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Parkett, Estrich, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Parkett, Estrich, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Parkett auf Altbau-Estrich: Sinnvoll oder Risiko für Feuchtigkeit?
Suche nach: PE-Folie unter Parkett: Ja oder Nein?
Suche nach: PE-Folie, Parkett, Estrich, Altbau, Feuchtigkeit, Dampfsperre, Zementestrich, Bodenbelag
