Ausgleichsmasse auf Bitumenabdichtung: Geeignete Produkte, Schichtdicke & Vorgehen?
wir haben einen Badezimmerboden in einem Altbau (Holzbalkendecke) mit Bitumenschweißbahnen abgedichtet
da auf diese Bahnen Styropor-Dämmung (30 mm) für eine Fußbodenheizung aufgelegt werden soll, muss der Boden glatt ausgeglichen werden.
(die einzelnen überlappenden Bitumenschweißbahnen bilden starke Wülste!)
Können wir eine Ausgleichsmasse / Nivellierspachtel /Fließestrich o.ä. auf die Bitumenbahn ohne weiteres aufbringen?
was ist zu berücksichtigen?
Grundieren der Bahnen?
Greift die Spachtelmasse (z.B. wenn zementgebunden) das Bitumen an und muss daher eine Folie zwischengelegt werden?
Mindesthöhe der Masse? die Bitumenbahnen sind ja nicht starr (formbeständig), könnten also nachgeben  -  reichen trotzdem 1 cm Schichtdicke aus?
Danke für schnelle kompetente Antworten im Voraus.
  • MP
    🔴 KRITISCH: Keine zementgebundene Ausgleichsmasse direkt auf Bitumenbahnen – Alkalien greifen Bitumen an und gefährden die Abdichtung langfristig.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke muss vor Auftrag von Ausgleichsmasse, Dämmung und Fußbodenheizung durch einen geprüften Statiker nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur speziell für Bitumen zugelassene, elastische, bitumenverträgliche Ausgleichsmassen (z. B. auf Acryl- oder Polyurethanbasis) verwenden – Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag: fachgerechte Prüfung der Bitumenbahn auf Rissfreiheit, Haftung, Alterung sowie obligatorische Grundierung mit bitumenspezifischem Voranstrich oder Trennlage (z. B. PE-Folie).
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 10–15 mm Schichtdicke der Ausgleichsmasse einhalten und bei Nachgiebigkeit der Unterlage Armierung (z. B. Glasfasergewebe) einplanen – 1 cm allein ist nicht ausreichend.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Ausgleichsmasse auf folgende Punkte zu achten:
    • Verträglichkeit mit Bitumen: Nicht jede Ausgleichsmasse ist für Bitumen geeignet. Achten Sie auf Herstellerangaben, die eine Eignung für Bitumenbahnen explizit bestätigen.
    • Flexibilität: Da Bitumenbahnen flexibel sind, sollte auch die Ausgleichsmasse flexibel sein, um Risse zu vermeiden.
    • Schichtdicke: Beachten Sie die erforderliche Schichtdicke der Ausgleichsmasse, um eine ebene Fläche für die Fußbodenheizung zu gewährleisten. Die Mindesthöhe ist abhängig vom Produkt und den Unebenheiten.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung ist entscheidend für die Haftung der Ausgleichsmasse auf der Bitumenbahn.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Ausgleichsmassen können mit dem Bitumen reagieren und zu Ablösungen oder Beschädigungen der Abdichtung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Ausgleichsmasse für Ihre spezifische Bitumenabdichtung und die geplante Fußbodenheizung geeignet ist. Prüfen Sie die Kompatibilität der Produkte (Grundierung, Ausgleichsmasse) untereinander.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf einer Bitumenschweißbahn in einem Altbau mit Holzbalkendecke eine Ausgleichsmasse aufzubringen, um darauf eine Styropor-Dämmung und Fußbodenheizung zu verlegen. Die Bitumenbahn weist durch Überlappungen starke Wülste auf, die ausgeglichen werden sollen. Dies ist ein anspruchsvolles Unterfangen, da die Verträglichkeit von Ausgleichsmassen mit Bitumen sowie die statische Belastbarkeit der Holzbalkendecke kritisch zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Zementgebundene Ausgleichsmassen können mit Bitumen chemisch reagieren und zu Haftungsproblemen oder zur Zerstörung der Abdichtung führen. Zudem ist die Holzbalkendecke möglicherweise nicht für die zusätzliche Last aus Ausgleichsmasse, Dämmung und Heizung ausgelegt. Eine unzureichende Vorbereitung kann zu Rissen, Undichtigkeiten und statischen Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Bitumenbahnen müssen vor dem Auftrag einer Ausgleichsmasse zwingend grundiert werden. Geeignet sind spezielle Bitumen-Voranstriche oder Haftbrücken, die eine chemische Barriere bilden. Alternativ kann eine Trennlage (z.B. PE-Folie) verlegt werden, um direkten Kontakt zu vermeiden. Die Mindestschichtdicke der Ausgleichsmasse sollte mindestens 10 mm betragen, um die Wülste zu überdecken und eine ausreichende Festigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumenbahnen nicht formbeständig sind, ist teilweise richtig. Bitumen ist viskoelastisch und kann unter Last nachgeben. Daher ist eine ausreichende Schichtdicke der Ausgleichsmasse (mind. 10-15 mm) sowie eine Armierung (z.B. Glasfasergewebe) empfehlenswert, um Spannungsrisse zu vermeiden. Eine Folie allein löst das Problem der Nachgiebigkeit nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung oder einen Statiker, der die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke prüft und die geeignete Ausgleichsmasse sowie das Vorgehen festlegt. Lassen Sie die Bitumenbahn fachgerecht grundieren und verwenden Sie eine Trennlage. Planen Sie eine ausreichende Schichtdicke von mindestens 10-15 mm ein und erwägen Sie eine Armierung. Führen Sie vorab eine Haftungsprobe an einer unauffälligen Stelle durch.
    Die geplante Verwendung einer zementgebundenen Ausgleichsmasse direkt auf Bitumenschweißbahnen stellt ein erhebliches Risiko für die Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Abdichtung dar, insbesondere bei einer Holzbalkendecke mit nachträglicher Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Zementhaltige Ausgleichsmassen enthalten Alkalien, die Bitumen chemisch angreifen können – dies führt zu Weichwerden, Verlust der Haftung und letztlich zum Versagen der Abdichtung. Zudem ist die mechanische Belastbarkeit der Bitumenschweißbahnen bei dynamischer Last (z. B. durch Fußbodenheizung oder Holzbalkendecke) nicht für direkten Auftrag von starren Spachteln ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Eine direkte Aufbringung von zementgebundenen Nivellierspachteln oder Fließestrichen auf Bitumen ist grundsätzlich nicht zulässig – auch nicht nach Grundierung mit handelsüblichen Haftbrücken. Die Annahme, dass 1 cm Schichtdicke ausreicht, ist irreführend: Die Schichtdicke allein ist irrelevant, solange die Haftungs- und Verträglichkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt sind.
    ➕ Ergänzung: Für Bitumenabdichtungen sind ausschließlich speziell zugelassene, bitumenverträgliche, elastische Ausgleichsmassen (z. B. auf Acryl- oder Polyurethanbasis) geeignet – diese müssen vom Hersteller ausdrücklich für den Einsatz auf Bitumenbahnen und in Verbindung mit Fußbodenheizung freigegeben sein.
    🔴 Gefahr: Die geplante Styropor-Dämmung (30 mm) auf nicht stabilisiertem Untergrund birgt das Risiko von Unebenheiten, Scherkräften und lokalen Druckstellen, die die Bitumenbahn perforieren oder die Heizrohre beschädigen können – insbesondere bei einer nachgiebigen Holzbalkendecke.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftrag ist eine fachgerechte Prüfung der Bitumenbahn auf Vollständigkeit, Haftung, Alterung und Rissfreiheit zwingend erforderlich. Auch die statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke für die zusätzliche Last (Dämmung, Heizung, Ausgleichsmasse, Belag) muss nachgewiesen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965) sowie einen statisch geprüften Fußbodenheizungsplaner, um eine bauphysikalisch und sicherheitstechnisch tragfähige Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der Altbau- und Holzkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die chemische Inkompatibilität von zementgebundenen Ausgleichsmassen mit Bitumen als kritisches Risiko.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen, fachgerechten Grundierung oder Trennlage.
    • Alle fordern die explizite Herstellerfreigabe der Ausgleichsmasse für Bitumen und Fußbodenheizung.
    • GoogleAI erwähnt Flexibilität als wünschenswert, nennt aber keine konkrete Mindestschichtdicke; DeepSeek und Qwen fordern explizit 10–15 mm, wobei Qwen betont, dass Schichtdicke allein nicht ausreicht ohne Verträglichkeit.
    • DeepSeek erwägt Trennlagen als Alternative zur Grundierung, während Qwen diese als notwendig, aber nicht ausreichend allein beurteilt.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer Armierung bei nachgiebigem Untergrund hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen fordert eine vorherige fachliche Prüfung der Bitumenbahn auf Alterung und Rissfreiheit – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen gesondert die statische Prüfung der Holzbalkendecke – GoogleAI erwähnt "statik" nicht.
    • GoogleAI lässt offen, ob Grundierungen "allgemein" oder ausschließlich "bitumenspezifisch" sein müssen; DeepSeek und Qwen bestehen auf speziellen Voranstrichen bzw. verweisen klar auf die Unzulässigkeit handelsüblicher Haftbrücken – hier gilt das strengere Urteil (Qwen/DeepSeek).
    • Die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine zementgebundenen Massen, keine Standard-Haftbrücken, zwingende statische und bauphysikalische Fachprüfung vor Maßnahme.
    Verträglichkeit von Ausgleichsmasse mit Bitumen ❌ Widerspruch GoogleAI: Verträglichkeit prüfen; DeepSeek & Qwen: Zementgebundene Massen grundsätzlich ungeeignet – nur elastische, bitumenfreigegebene Systeme erlaubt.
    Grundierung / Trennlage ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige Oberflächenvorbereitung – Qwen/DeepSeek konkretisieren: nur bitumenspezifische Voranstriche oder Trennlage, keine Standard-Haftbrücken.
    Schichtdicke der Ausgleichsmasse ⚠️ Abwägung GoogleAI: Beachten nach Hersteller; DeepSeek: mind. 10 mm, bei Nachgiebigkeit 10–15 mm mit Armierung; Qwen: Dicke allein irrelevant ohne Verträglichkeit – aber 1 cm ist irreführend. Konsens: 10–15 mm als technisch angemessen.
    Statische Tragfähigkeit (Holzbalkendecke) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen explizit den erforderlichen statischen Nachweis; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens ergibt sich aus der gemeinsamen Risikobewertung der Gesamtlast.
    Fachliche Prüfung vor Maßnahme ✅ Konsens Alle drei empfehlen Fachberatung; DeepSeek & Qwen benennen konkret: Sachverständiger für Abdichtung bzw. Statiker – Konsens: unverzichtbarer Fachnachweis vor Beginn.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bitumenfreigegebene, elastische Ausgleichsmassen mit Nachweis für Fußbodenheizung, planen Sie mind. 10–15 mm Schichtdicke mit Armierung bei nachgiebigem Untergrund ein, lassen Sie die Bitumenbahn fachlich prüfen und die Holzbalkendecke statisch berechnen – und verzichten Sie unter keinen Umständen auf zementgebundene Systeme.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch Alkalien aus zementgebundenen Ausgleichsmassen Dauerhafter Verlust der Abdichtungsfunktion, Wasserschäden im Altbau, Folgeschäden an Balken, Putz und Mauerwerk
    🔴 Risiko Überlastung der Holzbalkendecke durch zusätzliche Massen (Ausgleichsmasse, Dämmung, Heizung) Statischer Versagensrisiko, Durchbiegung, Rissbildung, langfristige Materialermüdung der Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Grundierung / Trennlage Haftungsverlust, Blasenbildung, Ablösung der Ausgleichsmasse, Rissbildung bei Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Unzureichende Schichtdicke oder fehlende Armierung auf nachgiebigem Bitumen Spannungsrisse in der Ausgleichsmasse, Beschädigung der Heizrohre, Unebenheiten im Oberbelag
    🔴 Risiko Ungeprüfte Bitumenbahn (Alterung, Risse, schlechte Haftung) Verstärkung bestehender Schwachstellen, lokales Versagen der Abdichtung, schwer lokalisierbare Leckagen
    ✅ Chance Einsatz geprüfter elastischer, bitumenverträglicher Ausgleichsmassen Langfristig sichere, dauerhafte Untergrundebnung – kompatibel mit Fußbodenheizung und flexibler Bitumennutzung
    ✅ Chance Einsatz einer PE-Trennlage als physikalische Barriere Vollständige Vermeidung chemischer Interaktion, einfache Handhabung, hohe Zuverlässigkeit bei korrekter Verlegung
    ✅ Chance Statische Optimierung durch fachliche Berechnung und ggf. ergänzende Versteifung Nachhaltige Tragfähigkeit für alle nachträglichen Gewerke, Wertsteigerung der Altbau-Substanz
    ✅ Chance Professionelle Prüfung der Bitumenbahn vor Maßnahme Frühzeitige Erkennung und Behebung von Schwachstellen, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Integration einer armierten, flexiblen Ausgleichsschicht Erhöhte Spannungsaufnahme, Schutz vor Rissbildung bei dynamischen Lasten (Heizung, Nutzlast)
    1. Statik vor Maßnahme prüfen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Statiker mit der Berechnung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke für die Gesamtlast aus Ausgleichsmasse, Dämmung, Heizung und Belag.
    2. Abdichtung fachlich begutachten lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN EN 13965), um Bitumenbahn auf Rissfreiheit, Haftung, Alterung und Vollständigkeit zu überprüfen.
    3. Ausgleichsmasse mit Herstellerfreigabe wählen: Verwenden Sie ausschließlich elastische, zementfreie Ausgleichsmassen (z. B. auf Acryl- oder Polyurethanbasis), die vom Hersteller ausdrücklich für Bitumenbahnen und Fußbodenheizung freigegeben sind.
    4. Grundierung oder Trennlage einplanen: Verlegen Sie vor der Ausgleichsmasse entweder eine bitumenspezifische Haftbrücke (z. B. Bitumen-Voranstrich) oder eine PE-Folie als Trennlage – keine handelsüblichen Acrylgrundierungen verwenden.
    5. Schichtdicke und Armierung festlegen: Planen Sie eine Mindestschichtdicke von 12 mm ein und integrieren Sie ein eingebettetes Glasfasergewebe zur Rissvermeidung – besonders bei erkennbarer Nachgiebigkeit der Bitumenbahn.
    6. Haftungsprobe vor Ort durchführen: Führen Sie an einer unauffälligen Stelle eine Testaufbringung mit vollständigem Aufbau (Grundierung/Trennlage, Ausgleichsmasse, evtl. Armierung) durch und prüfen Sie nach 7 Tagen auf Haftung, Rissbildung und Verformung.
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht aus Bitumenbahnen, die miteinander verschweißt werden. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie besteht aus Zement, Sand und verschiedenen Zusätzen, die ihre Eigenschaften beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Nivellierspachtel, Fließestrich, Spachtelmasse
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung nachfolgender Schichten verbessert. Sie dringt in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, die auf die jeweiligen Untergründe abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Tiefengrund
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein Estrich, der aufgrund seiner fließfähigen Konsistenz leicht zu verarbeiten ist. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und verschiedenen Zusätzen. Fließestrich wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt, da er die Wärme gut leitet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Die Zwischenräume zwischen den Balken werden in der Regel mit Dämmmaterial gefüllt. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Geschossdecke, Holzbalken
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Nivellierspachtel
    Nivellierspachtel ist eine spezielle Art von Ausgleichsmasse, die besonders dünn aufgetragen werden kann. Sie eignet sich gut, um kleinere Unebenheiten auszugleichen und einen glatten Untergrund zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Spachtelmasse, Feinspachtel
    1. Welche Arten von Ausgleichsmasse sind für Bitumenbahnen geeignet?
      Grundsätzlich eignen sich flexible, kunststoffvergütete Ausgleichsmassen, die vom Hersteller explizit für Bitumenbahnen freigegeben sind. Diese Massen sind in der Regel spannungsarm und verhindern Rissbildung. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter der Produkte zu prüfen und auf die Kompatibilität mit Bitumen zu achten.
    2. Muss die Bitumenbahn vor dem Auftragen der Ausgleichsmasse grundiert werden?
      Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich, um eine gute Haftung der Ausgleichsmasse auf der Bitumenbahn zu gewährleisten. Die Grundierung sollte lösemittelfrei und für Bitumen geeignet sein. Sie dient als Haftvermittler und verhindert, dass die Ausgleichsmasse zu schnell austrocknet.
    3. Welche Schichtdicke der Ausgleichsmasse ist erforderlich?
      Die erforderliche Schichtdicke hängt von den Unebenheiten des Untergrunds und den Herstellerangaben der Ausgleichsmasse ab. In der Regel sind Schichtdicken von 3 bis 30 mm möglich. Bei größeren Unebenheiten kann es erforderlich sein, die Ausgleichsmasse in mehreren Schichten aufzutragen.
    4. Kann ich jede Fußbodenheizung auf eine Bitumenabdichtung mit Ausgleichsmasse verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, dass die Fußbodenheizung für den Einbau auf flexiblen Untergründen geeignet ist. Elektrische Fußbodenheizungen sind oft weniger geeignet als wassergeführte Systeme, da sie punktuell höhere Temperaturen erzeugen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben der Fußbodenheizung und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Was passiert, wenn die Ausgleichsmasse Risse bildet?
      Risse in der Ausgleichsmasse können die Dichtigkeit der Konstruktion beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist daher wichtig, eine flexible Ausgleichsmasse zu verwenden und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor die Fußbodenheizung verlegt werden kann?
      Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse hängt von der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, die in der Regel eine Trocknungszeit von mehreren Tagen bis Wochen vorsehen. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen und Schäden führen.
    7. Kann ich Fließestrich anstelle von Ausgleichsmasse verwenden?
      Fließestrich kann eine Alternative zur Ausgleichsmasse sein, insbesondere bei größeren Flächen und höheren Anforderungen an die Ebenheit. Auch hier ist es wichtig, dass der Fließestrich für Bitumenbahnen geeignet ist und eine entsprechende Grundierung verwendet wird.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung von Resten der Ausgleichsmasse beachten?
      Reste von Ausgleichsmasse müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen. In der Regel handelt es sich um Bauschutt, der auf einer Deponie entsorgt werden muss.
    • Bitumenabdichtung reparieren
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Bitumenbahnen.
    • Estrich auf Holzbalkendecke
      Hinweise zur Ausführung von Estrich auf Holzbalkendecken.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Geeignete Dämmstoffe für Holzbalkendecken
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsmasse, Bitumenabdichtung, Bitumenbahn, Badezimmerboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Gefälle herstellen: Estrich vs. Ausgleichsschüttung – Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Ausgleichsmasse & Dichtschlämme – Kosten sparen? Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefälleestrich Toleranzen: Unebenheiten auf Terrasse & Balkon nach DIN? Plattenbelag
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten mit Bautenschutzmatten & Kiesschüttung: Vorbereitung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdachaufstockung: Fußbodenaufbau, Dämmung & Schüttung – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsmasse auf Bitumen nach Asbest: Geeignete Produkte & Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14010: Ausgleichsmasse auf Bitumenabdichtung: Geeignete Produkte, Schichtdicke & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenboden im Altbau: Fliesen verlegen – Vorbereitung, Kleber & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsmasse, Bitumenabdichtung, Bitumenbahn, Badezimmerboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsmasse, Bitumenabdichtung, Bitumenbahn, Badezimmerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgleichsmasse auf Bitumenabdichtung: Geeignete Produkte, Schichtdicke & Vorgehen?
Suche nach: Ausgleichsmasse auf Bitumen: Was beachten?
Suche nach: Ausgleichsmasse, Bitumenabdichtung, Bitumenbahn, Badezimmerboden, Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Nivellierspachtel, Fließestrich
