Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Granitbelag
Granitkleber Außenbereich: Welcher Kleber für Rosa Beta? Tropfblech vs. Tropfkante – Empfehlungen?
Hallo Baugemeinde,
ich möchte auf meiner Terrasse/Balkon (auf der Garage) Granit verlegen (Rosa Beta, 2 cm, geflammt). Welchen Natursteinkleber könnt ihr empfehlen? Gibt es große Unterschiede zwischen den Klebern?
Auf den Estrich werde ich vorher noch Tiefengrund streichen.
Noch eine Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, damit das Regenwasser vom Granit nicht an der Wand runterläuft? Ein Tropfblech über der Regenrinne oder soll ich eine Tropfkante in den Granit schneiden? Was ist eure Empfehlung?
Vielen Dank für eure Antworten
  • Rudy
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung von Naturstein im Außenbereich kann zu Frostschäden und Rutschgefahr führen.
    Ich empfehle für die Verlegung von Granit im Außenbereich einen speziellen Natursteinkleber, der für den Außenbereich geeignet ist und Frost-Tau-Wechselbeständigkeit aufweist. Achten Sie auf die Kennzeichnung EN 12004 C2 TE S1 oder S2. Diese Norm gibt Auskunft über die Klebekraft, Flexibilität und Haftung des Klebers.
    🔴 Gefahr: Falsche Kleberwahl kann zu Ablösungen und Schäden durch Frost führen.
    Bezüglich Tropfblech oder Tropfkante: Beide dienen dazu, Regenwasser von der Fassade abzuleiten. Eine Tropfkante ist eine bauliche Maßnahme, während ein Tropfblech nachträglich angebracht wird. Ich empfehle, die für Ihre bauliche Situation passende Lösung von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder Fliesenleger bezüglich des geeigneten Klebers und der Entwässerungslösung beraten.
    Natursteinkleber
    Spezialkleber für Natursteine, der Verfärbungen verhindert und eine hohe Haftkraft besitzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Flexkleber, Reaktionsharzkleber
    EN 12004
    Europäische Norm für Klebstoffe für Fliesen und Natursteine, die verschiedene Leistungsklassen definiert.
    Verwandte Begriffe: C2, TE, S1, Klebekraft, Verformbarkeit
    Tiefengrund
    Grundierung, die vor dem Verlegen von Fliesen oder Natursteinen aufgetragen wird, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung des Klebers zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Voranstrich
    Tropfblech
    Blech, das an Fassaden oder Balkonen angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Fensterbankblech, Fassadenprofil
    Tropfkante
    Bauliche Ausbildung einer Kante, die so geformt ist, dass Regenwasser gezielt abtropfen kann und die Fassade vor Verschmutzung schützt.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Profil
    Eigenschaft von Baustoffen, die häufigen Wechsel zwischen Frost und Tau ohne Schaden zu überstehen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostbeständigkeit
    Drainagemörtel
    Ein Mörtel, der eine hohe Wasserdurchlässigkeit aufweist und somit Staunässe unter Belägen verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dränagematte, Kiesbett, Sickerbeton
    1. Welche Eigenschaften muss ein Natursteinkleber für den Außenbereich haben?
      Ein Natursteinkleber für den Außenbereich muss frostbeständig, wasserfest und flexibel sein, um Spannungen durch Temperaturunterschiede auszugleichen. Achten Sie auf die Norm EN 12004 C2 TE S1 oder S2.
    2. Was bedeutet die Kennzeichnung C2 TE S1 bei Natursteinklebern?
      C2 steht für eine erhöhte Klebkraft, TE für Thixotropie (verhindert das Ablaufen des Klebers an senkrechten Flächen) und verlängerte offene Zeit, S1 für Verformbarkeit (biegefest).
    3. Warum ist Tiefengrund vor dem Verlegen von Granit wichtig?
      Tiefengrund verfestigt den Untergrund, reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des Klebers. Dies ist besonders bei sandenden oder porösen Estrichen wichtig.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Tropfblech und einer Tropfkante?
      Ein Tropfblech ist ein nachträglich angebrachtes Blech, das Regenwasser von der Fassade ableitet. Eine Tropfkante ist eine bauliche Maßnahme, bei der eine Kante so geformt ist, dass das Wasser abtropft.
    5. Wie verhindere ich Staunässe unter dem Granitbelag?
      Durch ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) und eine fachgerechte Entwässerung, z.B. durch Drainagematten oder -mörtel, kann Staunässe vermieden werden.
    6. Kann ich jeden Granit im Außenbereich verlegen?
      Nicht jeder Granit ist für den Außenbereich geeignet. Achten Sie auf Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit. Geflammte oder gebürstete Oberflächen sind rutschfester als polierte.
    7. Wie reinige ich Granit im Außenbereich richtig?
      Verwenden Sie spezielle Natursteinreiniger, die keine Säuren oder Laugen enthalten. Hochdruckreiniger nur mit Vorsicht und geringem Druck einsetzen.
    8. Was tun, wenn sich Granitplatten im Außenbereich lösen?
      Entfernen Sie die losen Platten und reinigen Sie Untergrund und Platten gründlich. Verwenden Sie einen geeigneten Natursteinkleber, um die Platten neu zu verlegen.
    • Natursteinreinigung im Außenbereich
      Die richtige Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen im Außenbereich.
    • Untergrundvorbereitung für Naturstein
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor der Verlegung von Naturstein.
    • Abdichtung von Balkonen und Terrassen
      Wie man Balkone und Terrassen richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Gefälle bei Terrassenbelägen
      Warum ein ausreichendes Gefälle wichtig ist, um Staunässe zu verhindern.
    • Frostschäden an Naturstein
      Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden an Natursteinbelägen.
  2. Granitkleber Außen: Hersteller kontaktieren – Flachdachrichtlinie beachten!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Einen, der für außen freigegeben wurde! Dachhasen gefragt!
    sprich Hersteller anrufen, wie PCI, Ardex, Deitermann ...
    Aber der Kleber ist auf einer Terrasse das klenste Problem. Die Gesammtkosntruktion muss stimmen. Zuerst einmal gilt bei einer Terrasse, die über bebauten Räumen steht die Flachdachrichtlinie (von weje der Abdichtung, Wärmedämmung).
    Gefälle muss vorhanden sein, Wasserabführung usw.
    Da braucht man einen guten Dachhasen.
  3. Materialtipp: Blanke-Systeme – Drainmatten für frostsichere Verlegung
    Hallo Rudy bitte schau die im Internet die ...
    Hallo Rudy
    bitte schau die im Internet die Seite der Firma Blanke
    an.
    Ordentliche Abschlüsse und sinnvolle Drainmatten zur frostsicheren
    Verlegung.
    J. Sander
    Granitkleber Außenbereich: Rosa Beta sicher verlegen
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Granitklebers für den Außenbereich, insbesondere für Rosa Beta Granit auf Terrassen und Balkonen, ist entscheidend. Die Konstruktion muss die Flachdachrichtlinie beachten, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Drainagematten und Tropfkanten sind wichtige Elemente für eine dauerhafte Lösung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Kleber nur ein Aspekt der gesamten Konstruktion ist. Wie in Granitkleber Außen: Hersteller kontaktieren – Flachdachrichtlinie beachten! erwähnt, ist die Einhaltung der Flachdachrichtlinie bei Terrassen überbauten Räumen unerlässlich. Dies beinhaltet Abdichtung, Wärmedämmung und Gefälle für die Wasserabführung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Firma Blanke wird als Anbieter für ordentliche Abschlüsse und sinnvolle Drainmatten empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: Blanke-Systeme – Drainmatten für frostsichere Verlegung hervorgehoben wird. Diese Matten tragen zur frostsicheren Verlegung bei und schützen den Naturstein vor Schäden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung des Granits Rosa Beta sollte der Estrich mit Tiefengrund behandelt werden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Die Verwendung von Tropfblechen oder Tropfkanten verhindert, dass Regenwasser an der Wand herabläuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Hersteller von Natursteinklebern wie PCI, Ardex oder Deitermann, um spezifische Empfehlungen für Rosa Beta Granit im Außenbereich zu erhalten. Prüfen Sie die Kompatibilität des Klebers mit dem Untergrund und den klimatischen Bedingungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitkleber, Natursteinkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13991: Granitkleber Außenbereich: Welcher Kleber für Rosa Beta? Tropfblech vs. Tropfkante – Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit auf Ytong kleben: Welcher Kleber, Vorbehandlung & Tipps für geringe Aufbauhöhe?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit verkleben: Welcher Kleber ist optimal? Marmor-Flexkleber, Schnellflexkleber, Natursteinkleber?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Granitplatten als Duschwand befestigen: Montage, Kleber & Wandverankerung?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Granitplatte verlegen: Welcher Kleber für Vormauerung? Stärke, Flexkleber & Alternativen
  7. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Betonaußentreppe mit Granitplatten verkleben: Anleitung, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Granit-Trittstufen kleben: Welcher Baukleber für Stahlholmtreppe (Padang G603)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitkleber, Natursteinkleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitkleber, Natursteinkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitkleber, Natursteinkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitkleber, Natursteinkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitkleber Außenbereich: Welcher Kleber für Rosa Beta? Tropfblech vs. Tropfkante – Empfehlungen?
Suche nach: Granitkleber Außen: Empfehlungen für Rosa Beta
Suche nach: Granitkleber, Natursteinkleber, Rosa Beta, Außenbereich, Terrasse, Balkon, Tropfblech, Tropfkante, Entwässerung, Regenwasser
