Anhydritestrich nicht fest: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Anhydritestrich nicht fest: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen schwerwiegenden Mangel bei einem Anhydritestrich, der nach drei Wochen noch mit bloßer Hand bis zur Dämmung aufgekratzt werden kann; Alle drei identifizieren akute Sicherheitsrisiken: Durchbruchgefahr, Schäden an der Fußbodenheizung, Verletzungsrisiko; Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – keiner sieht eine Eigenbewertung als ausreichend an.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anhydritestrich ist nach drei Wochen in diesem Zustand nicht sanierbar – eine fachgerechte, vollständige Entfernung und Neuanlage durch einen zertifizierten Estrichfachbetrieb ist die einzig sichere Lösung. Vorher muss ein anerkannter Sachverständiger die Ursachen und Tragfähigkeit objektiv bestätigen.
Der Thread diskutiert die Ursachen für einen nicht fest werdenden Anhydritestrich auf einer Fußbodenheizung. Mögliche Gründe sind falsches Mischverhältnis, Probleme mit dem Binder oder Estrichsand. Eine Komplettentfernung des Estrichs wird als Sanierungsmaßnahme vorgeschlagen, während der Bauherr einen Mischfehler ausschließt und die Ursache finden möchte. Ein Baulabor kann zur Analyse hinzugezogen werden.
Ich habe folgendes Problem. Es wurde auf ca. 50 m² Fußbodenheizung ein Anhydritestrich AE 20 eingebaut. Nur ist jetzt so, dass auf einer Fläche von 20 m² der Estrich nicht fest ist nach 3 Wochen. Mann kann mit einem Schraubenzieher bis auf die Dämmung den Estrich mit bloßer Handkraft aufkratzen.
Der Estrichleger und Hersteller waren schon da. Der Estrichsand ist in Ordnung, der Binder von Lanxess auch in Ordnung, Wasser in Ordnung. Zusatzmittel Mebonit V ordentlich dosiert.
Was kann es für eine Ursache haben?
Bitte helfen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Belastung des Estrichs vermeiden – Risiko von Durchbruch, Verletzungen und Schäden an der Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Unabhängige, zertifizierte Sachverständigenprüfung (z. B. nach DINAbk. 18560-1) mittels Bohrkernentnahme oder Schlaghammer-Test erforderlich – keine alleinige Bewertung durch Estrichleger oder Hersteller.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme der Fußbodenheizung bis zur vollständigen Klärung der Ursache und Feststellung ausreichender Tragfähigkeit – sonst Gefahr von Überhitzung, Rohrbrüchen und Dämmungsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Fotos, Videos und genauen Zeitstempeln vor jeglicher Sanierung oder Bearbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Nachbesserung (z. B. Abschleifen, Überstreichen oder Nachverdichten) – dies verschleiert Ursachen und gefährdet die spätere Haftung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Anhydritestrich haben, der nach drei Wochen noch nicht fest ist. Dass man den Estrich mit einem Schraubenzieher bis zur Dämmung aufkratzen kann, deutet auf ein erhebliches Problem hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falsches Mischungsverhältnis: Ein falsches Verhältnis von Estrichsand, Binder (z.B. Anhydrit), Wasser und eventuellen Zusatzmitteln (wie z.B. Mebonit) kann die Festigkeit beeinträchtigen.
    • Mangelhafte Verarbeitung: Fehler beim Einbringen und Verdichten des Estrichs können zu einer unzureichenden Aushärtung führen.
    • Falsche Materialauswahl: Die Verwendung von ungeeignetem Estrichsand oder eines minderwertigen Binders kann die Qualität des Estrichs negativ beeinflussen.
    • Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine zu frühe Inbetriebnahme der Fußbodenheizung während der Aushärtungsphase kann den Estrich schädigen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit während der Aushärtung kann ebenfalls Probleme verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht ausreichend fester Anhydritestrich kann zu Rissen, Brüchen und einer Beeinträchtigung der Funktion der Fußbodenheizung führen. Im schlimmsten Fall muss der Estrich komplett erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen unabhängigen Estrichleger-Meister oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die genaue Ursache des Problems feststellen und Ihnen geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Lassen Sie den Estrich bis zur Klärung der Ursache nicht weiter belasten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel an einem Anhydritestrich (AE 20) auf einer Fußbodenheizung. Nach drei Wochen ist der Estrich auf einer Fläche von 20 m² nicht fest und kann mit bloßer Handkraft bis auf die Dämmung aufgekratzt werden. Dies deutet auf ein schwerwiegendes Problem mit der Aushärtung oder der chemischen Reaktion des Estrichs hin.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Festigkeit des Estrichs stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein nicht tragfähiger Estrich kann zu Rissen, Setzungen und im schlimmsten Fall zum Versagen der gesamten Bodenkonstruktion führen. Zudem besteht die Gefahr von Folgeschäden an der Fußbodenheizung, da die Wärmeübertragung massiv beeinträchtigt wird und es zu lokalen Überhitzungen kommen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass alle Komponenten (Sand, Binder, Wasser, Zusatzmittel) in Ordnung seien, ist aus fachlicher Sicht nicht ausreichend. Entscheidend ist das Mischungsverhältnis und die korrekte Verarbeitung. Ein zu hoher Wasseranteil (Wasserzementwert) ist die häufigste Ursache für mangelnde Festigkeit bei Anhydritestrich. Auch eine zu frühe oder zu intensive Beheizung der Fußbodenheizung während der Trocknungsphase kann die Kristallisation des Calciumsulfats stören und zu einer weichen, kreidigen Oberfläche führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich nach drei Wochen begehbar oder gar belastbar sein müsse, ist falsch. Anhydritestrich benötigt je nach Schichtdicke und Umgebungsbedingungen in der Regel 4-7 Tage pro cm Schichtdicke, um eine ausreichende Festigkeit zu erreichen. Bei 50 m² und einer Fußbodenheizung kann die Trocknungszeit deutlich länger sein. Allerdings ist die beschriebene vollständige Aushärtung nach drei Wochen nicht zu erwarten, aber die Festigkeit sollte bereits deutlich höher sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung beauftragen. Dieser kann durch Kernbohrungen und Druckfestigkeitsprüfungen die tatsächliche Festigkeit und die Ursache des Mangels objektiv feststellen. Lassen Sie den Estrichleger und Hersteller nicht allein entscheiden. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Videos. Beauftragen Sie den Sachverständigen schriftlich und fordern Sie ein detailliertes Gutachten an. Nur so können Sie die Verantwortung klären und eine fachgerechte Sanierung (z.B. Ausbau und Neuerstellung des Estrichs) durchsetzen.
    Ein Anhydritestrich, der nach drei Wochen noch so instabil ist, dass er mit bloßer Handkraft bis auf die Dämmung aufgekratzt werden kann, weist schwerwiegende Verarbeitungs- oder Materialfehler auf – unabhängig von der angeblichen Prüfung einzelner Komponenten wie Sand, Binder oder Zusatzmittel.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Festigkeit stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar: Bei Belastung kann es zu plötzlichem Durchbruch, Verletzungen oder Beschädigung der darunterliegenden Fußbodenheizung kommen – insbesondere bei elektrischen Heizmatten oder kapillaren Rohrsystemen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht abgebundener Anhydritestrich bleibt hygroskopisch aktiv und kann Feuchtigkeit an angrenzende Bauteile (z. B. Holzbalken, Wandanschlüsse, Dämmung) abgeben – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristige Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage 'Estrichsand in Ordnung, Binder in Ordnung, Wasser in Ordnung' ist fachlich unzureichend: Entscheidend ist nicht die Einzelprüfung, sondern die korrekte Mischverhältnis-Dosierung, Homogenität der Mischung, Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen während der Verlegung sowie die Einhaltung der erforderlichen Trocknungs- und Abbindezeiten – alles nicht durch bloße Sichtkontrolle zu verifizieren.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: zu hohe Wasserzugabe beim Anmischen (führt zu Porenbildung und Schwächung), unzureichende oder fehlende Verdichtung nach Verlegung, zu niedrige Raumtemperatur oder zu hohe Luftfeuchte während der Abbindephase, Kontamination mit organischen Stoffen oder Fremdstoffen, oder Verwendung eines abgelaufenen oder falsch gelagerten Bindemittels.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'alles in Ordnung' sei, weil Einzelkomponenten geprüft wurden, ist grundlegend falsch: Ein Anhydritestrich ist ein komplexes System – seine Leistungsfähigkeit ergibt sich erst aus der korrekten Interaktion aller Faktoren, nicht aus der Einzelprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenkonstruktionen (z. B. nach DIN 18560-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. mit Schlaghammer, Ultraschall oder Bohrkernentnahme) durchführt und eine verbindliche Aussage zur Tragfähigkeit, Trockenheit und Sanierungsnotwendigkeit abgibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen schwerwiegenden Mangel bei einem Anhydritestrich, der nach drei Wochen noch mit bloßer Hand bis zur Dämmung aufgekratzt werden kann.
    • Alle drei identifizieren akute Sicherheitsrisiken: Durchbruchgefahr, Schäden an der Fußbodenheizung, Verletzungsrisiko.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – keiner sieht eine Eigenbewertung als ausreichend an.
    • GoogleAI nennt 5 mögliche Ursachen allgemein; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf den Wasserzementwert und die Beheizungszeitpunkte als primäre Faktoren.
    • DeepSeek korrigiert die Erwartungshaltung: "3 Wochen = begehbar" sei falsch – allerdings betont Qwen stärker, dass die beschriebene Kreidefestigkeit nach keiner Dauer akzeptabel ist, selbst bei langen Trocknungszeiten.
    • Qwen ergänzt explizit den hygroskopischen Effekt des nicht abgebundenen Anhydrits und das Risiko für Holzfaulnis – kein anderes Modell erwähnt dies.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit schriftlicher Auftragserteilung an den Sachverständigen und die Forderung nach einem detaillierten Gutachten – stärker juristisch operationalisiert als bei den anderen.
    • Qwen nennt konkrete Zertifizierungsnachweise (DIN 18560-1, VDBUM, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
    • GoogleAI erwähnt "Fehler beim Einbringen und Verdichten" als Ursache – Qwen konkretisiert: "fehlende Verdichtung" ist eine typische Ursache, aber DeepSeek nennt Verdichtung nicht explizit. Der Widerspruch liegt in der Gewichtung: Qwen und DeepSeek priorisieren Wasserzusatz und Beheizung, GoogleAI listet Verdichtung gleichrangig – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen/DeepSeek: Zu viel Wasser und falsche Heizung sind die dominanten Risikofaktoren.
    • Qwen formuliert einen klaren ❌ Widerspruch zur Annahme "alles in Ordnung", während GoogleAI nur "mögliche Ursachen" nennt und DeepSeek die "Annahme als falsch" bewertet – Qwen geht am weitesten in der fachlichen Zurückweisung der Einzelkomponenten-Argumentation.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen und DeepSeek gemeinsam getragene: unabhängiger Sachverständiger mit zerstörungsfreier Prüfung oder Bohrkernentnahme, schriftlich beauftragt, mit Fokus auf Druckfestigkeit, Restfeuchte und Abbindegrad. GoogleAI bleibt hier allgemeiner – die präzisere Vorgabe der beiden anderen Modelle wird priorisiert.
    Gravität des Mangels ✅ Alle Modelle stimmen überein: Es liegt ein schwerwiegender, nicht tolerabler Mangel vor – kein "normaler Trocknungsverzug".
    Sicherheitsrisiko ✅ Alle drei warnen vor Durchbruch, Verletzungen, Heizungsschäden und langfristiger Schimmelgefahr – höchste Dringlichkeit.
    Hauptursachen ⚠️ Konsens zu zu hohem Wasserzusatz und falscher Beheizung während der Abbindephase; Abweichung bei Gewichtung von Verdichtung vs. Mischverhältnis.
    Sachverständigenbeauftragung ✅ Alle fordern unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – Qwen präzisiert Zertifizierungsstandards am detailliertesten.
    Sanierungsnotwendigkeit ❌ GoogleAI erwägt "Sanierungsmaßnahmen", DeepSeek und Qwen fordern klar den Ausbau und Neuaufbau – sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) dominiert.
    🔴 Risiko Plötzlicher Durchbruch bei Begehung Verletzungsgefahr, Haftungsansprüche, zeitliche Verzögerung des Einzugs
    🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung durch fehlende Wärmeabgabe Rohrbruch, Heizungsversagen, Wasserschaden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsabgabe an Holzbalken oder Wandanschlüsse Holzfaulnis, Schimmelbildung, statische Schwächung der Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Haftung bei nachfolgender Belagsverlegung (z. B. Fliesen) Blasenbildung, Abplatzen, Folgeschäden an Oberbelag und Heizung
    🔴 Risiko Unklare Ursachenklärung ohne Sachverständigengutachten Keine Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, Kostenübernahme durch Auftraggeber
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht vollständige Neuanlage vor Einzug Keine späteren Bauschäden, klare Gewährleistungsregulierung
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse als Dokument für spätere Bauprozesse Vermeidung gleicher Fehler bei anderem Objekt, Verbesserung der Bauqualität
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Optimierung der Fußbodenheizung (z. B. Regelung, Leitungsdichte) Energieeinsparung, erhöhter Komfort, höhere Wohneigenschaft
    ✅ Chance Auftrag an zertifizierten Estrichspezialisten mit Qualitätssicherung nach DIN 18560 Nachweisbare Langzeitstabilität, mögliche Herstellergarantie
    ✅ Chance Dokumentation als rechtssicherer Nachweis im Schadensfall Gelingende Durchsetzung von Regressansprüchen gegenüber Estrichleger oder Lieferant
    1. Unverzüglich Lastfreihaltung sicherstellen: Verbot aller Begehungen, Belastungen oder Einlagerungen auf dem betroffenen Estrich – ggf. durch Absperrband und Hinweisschilder kenntlich machen.
    2. Sachverständigen mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, nach DIN 18560-1 zertifizierten Sachverständigen (z. B. über die Plattformen des VDBUM oder der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk) und erteilen Sie den Auftrag schriftlich mit klarem Prüfungsauftrag (Festigkeit, Restfeuchte, Abbindegrad).
    3. Dokumentation vollständig sichern: Sammeln Sie Fotos (jeder Quadratmeter, mit Maßstab), Videos (Aufkratzen mit Schraubenzieher), Zeitstempel, Verträge, Lieferpapiere und alle Kommunikation mit Estrichleger und Hersteller – speichern Sie alle Dateien mehrfach (Cloud + externes Laufwerk).
    4. Ausbauplanung mit Fachbetrieb koordinieren: Sobald das Gutachten die Sanierungsnotwendigkeit bestätigt, beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit Neuaufbau – vereinbaren Sie schriftlich, dass der neue Estrich nach Heizbetrieb nach DIN EN 1264 und Trocknungskontrolle nach DIN 18560-4 erfolgt.
    5. Heizungssteuerung deaktivieren: Stellen Sie die Fußbodenheizung sicherheitshalber vollständig ab und blockieren Sie die Steuerung physisch (z. B. mit Vorhängeschloss am Verteiler), bis der neue Estrich vollständig abgebunden und getrocknet ist.
    6. Hersteller- und Lieferantenkontakt aufnehmen: Reichen Sie das Sachverständigengutachten unverzüglich bei Estrichhersteller und Baustofflieferant ein – fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme zur Materialprüfung und eventuelle Haftung.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein Estrich, der als Bindemittel Anhydrit (Calciumsulfat) verwendet. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Estrichsand
    Estrichsand ist ein spezieller Sand, der für die Herstellung von Estrich verwendet wird. Er muss bestimmte Anforderungen an die Korngröße und Reinheit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Quarzsand, Betonsand.
    Binder
    Ein Binder ist ein Stoff, der andere Materialien miteinander verbindet. Im Estrichbau werden verschiedene Binder wie Zement, Anhydrit oder Kunstharz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Anhydrit, Kunstharz.
    Mebonit
    Mebonit ist ein Zusatzmittel für Anhydritestriche, das die Verarbeitungseigenschaften verbessert und die Festigkeit erhöhen kann. Es wird vom Hersteller Lanxess vertrieben.
    Verwandte Begriffe: Zusatzmittel, Estrichzusatz, Fließmittel.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Heizkörper.
    Estrichleger
    Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Verlegung von Estrichen spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um einen fachgerechten Estrich herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenleger, Maurer, Bauarbeiter.
    AE 20
    AE 20 ist eine Festigkeitsklasse für Anhydritestriche nach DIN EN 13813. Sie gibt die garantierte Mindestdruckfestigkeit des Estrichs an (20 N/mm²).
    Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit.
    1. Was bedeutet AE 20 bei Anhydritestrich?
      AE 20 bezeichnet die Estrichfestigkeitsklasse nach DIN EN 13813. AE steht für Anhydritestrich, die Zahl 20 gibt die garantierte Mindestdruckfestigkeit von 20 N/mm² an.
    2. Wie lange muss Anhydritestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Anhydritestrich ist abhängig von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen. Als Faustregel gilt ca. 1 Woche pro cm Estrichdicke. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung des Oberbelags gemessen und dokumentiert werden.
    3. Was kostet die Sanierung von Anhydritestrich?
      Die Kosten für die Sanierung von Anhydritestrich sind stark abhängig vom Schadensumfang und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    4. Kann man auf Anhydritestrich Fliesen verlegen?
      Ja, auf Anhydritestrich können Fliesen verlegt werden. Wichtig ist, dass der Estrich ausreichend trocken ist und eine geeignete Grundierung verwendet wird.
    5. Was ist Mebonit?
      Mebonit ist ein Zusatzmittel für Anhydritestriche, das die Verarbeitungseigenschaften verbessern und die Festigkeit erhöhen kann. Es wird vom Hersteller Lanxess vertrieben.
    6. Was passiert, wenn Anhydritestrich zu feucht ist?
      Ist Anhydritestrich zu feucht, kann dies zu Problemen bei der Verlegung des Oberbelags führen. Es kann zu Blasenbildung, Ablösung oder Schimmelbildung kommen.
    7. Wie erkenne ich einen mangelhaften Anhydritestrich?
      Ein mangelhafter Anhydritestrich kann sich durch Risse, Bröseligkeit, unebene Oberflächen oder eine zu hohe Restfeuchte äußern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
      Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Anhydritbinder, während Zementestrich aus Zement besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindungsarm als Zementestrich und benötigt keine Fugen. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    • Estrich trocknen: Tipps & Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann.
    • Risse im Estrich: Ursachen & Sanierung
      Informationen zu verschiedenen Rissarten und deren Behebung.
    • Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperaturen
      Wie man die Fußbodenheizung richtig einstellt, um Energie zu sparen.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen: Methoden & Geräte
      Wie man die Restfeuchte im Estrich richtig misst.
  2. Anhydritestrich: Falsches Mischverhältnis als Ursache?
    Mischung?
    wenn die einzelnen Komponenten in Ordnung sind (sofern das im Nachhinein prüfbar ist) und ein größerer Teil des Estrichs i.O. ist, tippe ich hier spontan auf ein falsches Mischverhältnis (vielleicht hat sich der Kamerad am Estrichmischer bei der Sackanzahl verzählt) oder zu kurze Mischzeit ...
  3. Anhydritestrich Sanierung: Komplettentfernung empfohlen!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Raus damit
    unabhängig von der Fehlerquelle wird der Estrich wohl hinüber sein. Sanierung mittel Boschhammer, Schaufel und Schubkarre.
    Je länger Sie warten, desto länger dauert es bis Sie den Bodenbelag einbauen können.
  4. Anhydritestrich: Mischfehler ausgeschlossen – Ursachenforschung!
    Kein Fehler beim Mischen!
    Ich möchte die Ursache wissen, ich war die ganze Zeit dabei. Ein Fehler beim Mischen kann es nicht sein, da ich die ganze Zeit dabei war.
    Es wurde immer 3 Sack Anhydritbinder verwendet. Der Sand war in Ordnung.
    Alles war OK.
    Was ist die Ursache? Bitte keine anderen Beiträge von wegen / auf keinen Fall rausmachen usw. Ich möchte die Ursache wissen
  5. Anhydritestrich: Ursachenanalyse durch Baulabor empfohlen!
    Anhydritestrich ist teilweise nicht fest
    Lieber Bauherr99,
    die Ursache kann Ihnen hier keiner auf dem Silbertablett liefern.
    Sie haben doch schon alle in Betracht kommenden möglichen Ursachen gänzlich ausgeschlossen. Jedenfalls Ursachen, die zu so einem Resultat, wie Sie es schildern, ursächlich sein könnten.
    Wie hat denn der Hersteller die Qualität des Binders überprüft?
    Lassen Sie einen Probekörper entnehmen und schicken diesen an ein Baulabor.
    Die werden fündig. 🙂
    Anhydritestrich Probleme: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen für einen nicht fest werdenden Anhydritestrich auf einer Fußbodenheizung. Mögliche Gründe sind falsches Mischverhältnis, Probleme mit dem Binder oder Estrichsand. Eine Komplettentfernung des Estrichs wird als Sanierungsmaßnahme vorgeschlagen, während der Bauherr einen Mischfehler ausschließt und die Ursache finden möchte. Ein Baulabor kann zur Analyse hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anhydritestrich Sanierung: Komplettentfernung empfohlen! sollte man nicht zu lange mit der Sanierung warten, um den Einbau des Bodenbelags nicht unnötig zu verzögern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Bauherr schließt einen Mischfehler aus, da er beim Mischen des Anhydritestrichs dabei war. Laut Anhydritestrich: Mischfehler ausgeschlossen – Ursachenforschung! wurden immer drei Sack Anhydritbinder verwendet und der Estrichsand war in Ordnung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn der Anhydritestrich nach drei Wochen nicht fest ist, deutet dies auf ein Problem hin, das die Funktionalität der Fußbodenheizung beeinträchtigen kann. Die Ursache muss gefunden werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die genaue Ursache zu ermitteln, sollte gemäß Anhydritestrich: Ursachenanalyse durch Baulabor empfohlen! ein Probekörper entnommen und an ein Baulabor geschickt werden. Dies ermöglicht eine detaillierte Analyse des Estrichs und des verwendeten Materials.
    Die Diskussion zeigt, dass die Ursachenforschung bei Problemen mit Anhydritestrich komplex sein kann. Neben dem Mischverhältnis und der Qualität des Estrichsands und Binders (z.B. von Lanxess) spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Eine professionelle Analyse durch einen Estrichleger oder ein Baulabor ist oft unerlässlich, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Estrich, Fußbodenheizung, Estrichleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Estrich, Fußbodenheizung, Estrichleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Estrich, Fußbodenheizung, Estrichleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich nicht fest: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Anhydritestrich bröselig: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich, Fußbodenheizung, Estrichleger, Estrichsand, Binder, Wasser, Zusatzmittel, Mebonit, Sanierung, Ursache
