Fließbettverlegung von FSZ (60x30) auf Fußbodenheizung: Welche Zahnung bei 2mm Kleberdicke?
wir wollen bei uns FSZ (60x30) im Fließbett (wegen Fußbodenheizung) verlegen. Da wir mit der Aufbauhöhe schon recht knapp sind, hätten wir gerne nur 2 mm Fliesenkleberdicke. Uns wurde bei diesem Format jedoch eine 10x10 mm Zahnung empfohlen. Das ergibt ja eine wesentlich dickere Kleberschicht, oder?
Außerdem habe ich gehört, dass es spezielle Fließbettspachtel gibt  -  konnte solche im Handel aber bisher nicht finden. Wie sehen die aus?
Vielen Dank schon mal für's lesen und (hoffentlich) für die Antworten!
  • Robert Klingster
    🔴 KRITISCH: Eine Kleberdicke von 2 mm ist technisch unzulässig für FSZ-Fliesen (60×30 cm) im Fließbettverfahren auf Fußbodenheizung – Mindestdicke nach DINAbk. EN 12004 und Herstellerangaben beträgt 3–4 mm.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Kleberdicke führt zu Hohlstellen, unzureichender Wärmeübertragung, Spannungsrisse, Delamination und langfristig zu Heizungsdefekten oder kompletter Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Die 10×10 mm Zahnung ist fachlich korrekt – sie sichert vollflächige Benetzung; eine geringere Zahnung bei 2 mm Zielstärke ist nicht ausreichend und widerspricht dem Fließbettprinzip.
    ⚠️ WICHTIG: „Fließbettspachtel“ sind keine Allgemeinware – es handelt sich um spezielle hochflexible Dünnbettmörtel der Klassen C2TE oder C2FTE, nur über Fachhändler oder Hersteller erhältlich.
    Ich verstehe, dass Sie FSZ-Fliesen (60x30 cm) im Fließbettverfahren auf einer Fußbodenheizung verlegen möchten und die Aufbauhöhe minimieren wollen. Eine Kleberdicke von 2 mm ist sehr gering für dieses Format.
    Die empfohlene Zahnung von 10x10 mm erscheint zunächst überdimensioniert, dient aber dazu, eine vollflächige Benetzung der Fliesenrückseite zu gewährleisten. Bei einer zu geringen Kleberdicke besteht die Gefahr von Hohlräumen, die die Wärmeübertragung der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu Spannungen führen können.
    • Fließbettspachtel: Verwenden Sie einen speziell für Fußbodenheizungen geeigneten, selbstverlaufenden Fließbettspachtel.
    • Zahnung: Prüfen Sie, ob ein Fliesenkleberhersteller eine spezielle Empfehlung für Ihr Fliesenformat und die geringe Kleberdicke gibt. Eventuell ist ein Kleber mit feinerer Zahnung und hoher Klebkraft geeignet.
    • Vollflächige Verklebung: Achten Sie unbedingt auf eine vollflächige Verklebung, um Hohlräume zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder den technischen Service des Fliesenkleberherstellers, um eine individuelle Empfehlung für Ihr Projekt zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, großformatige Fliesen (60x30 cm) im Fließbettverfahren auf einer Fußbodenheizung zu verlegen, wobei eine Kleberdicke von nur 2 mm angestrebt wird. Dies ist aus fachlicher Sicht ein kritischer Ansatz, der mehrere Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Eine Kleberdicke von nur 2 mm ist für das Fließbettverfahren bei großformatigen Fliesen völlig unzureichend. Das Fließbettverfahren erfordert eine vollflächige Benetzung und eine Mindestdicke, um Hohlräume zu vermeiden. Bei 2 mm ist eine vollflächige Auflage nicht gewährleistet, was zu Hohlstellen, Abplatzungen und Rissen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene 10x10 mm Zahnung ist für das Format 60x30 cm im Fließbettverfahren durchaus üblich. Diese Zahnung ergibt nach dem Andrücken der Fliese eine Kleberdicke von ca. 3-4 mm, nicht 10 mm. Die Annahme, dass die Zahnung direkt die Enddicke bestimmt, ist ein häufiger Irrtum. Die tatsächliche Dicke hängt vom Andruckwinkel und der Konsistenz des Klebers ab.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine speziellen "Fließbettspachtel" im Sinne eines separaten Produkts. Gemeint sind spezielle Dünnbettmörtel oder Fließbettkleber, die für das Verfahren geeignet sind. Diese sind im Fachhandel erhältlich, oft als "Schnellzement" oder "Fließbettmörtel" deklariert. Der Laie sucht möglicherweise unter dem falschen Begriff.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer Kleberdicke von 2 mm ist dringend abzuraten. Verwenden Sie eine 10x10 mm Zahnung und einen für Fußbodenheizung und Fließbettverfahren geeigneten, flexiblen Dünnbettmörtel. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Fliesenleger beraten. Eine zu geringe Kleberdicke gefährdet die Haltbarkeit des gesamten Belags und kann zu teuren Schäden führen.
    Die geplante Fließbettverlegung von Feinsteinzeugplatten (60x30 cm) auf einer Fußbodenheizung mit nur 2 mm Kleberdicke stellt ein erhebliches Risiko für Haftungsversagen, Verformung und thermische Schädigung dar.
    🔴 Gefahr: Eine 2 mm Kleberschicht ist technisch unzulässig für FSZ-Platten dieser Größe – selbst bei Fließbettverlegung. Die Mindestkleberdicke nach DIN EN 12004 und Herstellerangaben liegt bei mindestens 3–4 mm im Zahnungsbett, um eine vollflächige, blasenfreie Haftung und ausreichende Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung einer 10x10 mm Zahnung ist korrekt – sie erzeugt zwar ein höheres Klebervolumen, aber durch Abzug und Verdichtung entsteht trotzdem eine effektive, tragfähige Kleberschicht mit ausreichender Haftzugfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Fließbettspachtel sind spezielle, hochflexible, hochverformbare Kleber mit reduzierter Schwindneigung und erhöhter Wärmebeständigkeit (z. B. nach DIN EN 12004 Klasse C2TE oder C2FTE); sie sind nicht im klassischen Baumarkt, sondern bei Fachhändlern oder direkt beim Hersteller erhältlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dünne Kleberschicht die Aufbauhöhe spart, ist irreführend – unzureichende Kleberdicke führt zu Spannungen, Delamination und Heizungsdefekten, was langfristig teure Nachbesserungen oder komplette Sanierungen nach sich zieht.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Fließbettverlegung bei Fußbodenheizung ist fachlich sinnvoll, da sie eine homogene Wärmeübertragung und geringere Spannungseinträge in die Platten ermöglicht – vorausgesetzt, alle Anforderungen an Kleber, Untergrund und Ausführung werden eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor Verlegung einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauphysiker, der die konkrete Verlegeart, den geeigneten Fließbettspachtel (z. B. von MAPEI, SIKALASTIC oder BOSTIK) und die korrekte Zahnung (10x10 mm oder 8x8 mm bei speziellen Hochleistungsklebern) unter Berücksichtigung der Heizleistung und des Untergrunds prüft und dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Kleberdicke von 2 mm kategorisch ab – aufgrund von Haftungsrisiko, Hohlstellen und thermischer Gefährdung.
    • Alle bestätigen die Sinnhaftigkeit der Fließbettverlegung bei Fußbodenheizung – vorausgesetzt, fachgerechte Ausführung mit ausreichender Kleberdicke und geeignetem Material.
    • Alle empfehlen eine 10×10 mm Zahnung als fachlich angemessen für das Format 60×30 cm.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von „sehr geringer“ Kleberdicke und erwägt mögliche Ausnahmen bei speziellem Kleber; DeepSeek und Qwen verurteilen 2 mm eindeutig als „völlig unzureichend“ bzw. „technisch unzulässig“.
    • GoogleAI erwähnt „Fließbettspachtel“ als eigenständige Produktklasse; DeepSeek korrigiert dies als verbreiteten Irrtum und nennt stattdessen „Fließbettmörtel“ oder „flexiblen Dünnbettmörtel“.
    • Qwen spezifiziert die erforderliche Kleberklasse (C2TE/C2FTE) und nennt konkrete Hersteller (MAPEI, SIKALASTIC, BOSTIK), während GoogleAI und DeepSeek hier allgemeiner bleiben.
    • DeepSeek klärt den weitverbreiteten Missverständnis auf, dass Zahnung = Enddicke – die effektive Kleberdicke resultiert aus Abzug, Konsistenz und Andruck, typisch 3–4 mm bei 10×10 mm Zahnung.
    • GoogleAI suggeriert, dass bei speziellem Kleber und feinerer Zahnung 2 mm „eventuell“ möglich sein könnte – Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf DIN EN 12004 und spricht von „irreführender Annahme“; DeepSeek bestätigt diese klare Ablehnung. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der strengeren Auffassung (Qwen/DeepSeek) entschieden.
    • Alle Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Fachberatung vor Ort durch zertifizierten Fliesenleger oder technischen Service des Kleberherstellers ist zwingend erforderlich – GoogleAI betont dies zuerst, Qwen konkretisiert mit Bauphysiker und Dokumentation, DeepSeek mit Fachhändlerberatung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kleberdicke 2 mm für 60×30 cm FSZ❌ WiderspruchAlle drei KI-Modelle lehnen 2 mm ab; GoogleAI relativiert leicht, wird aber durch DeepSeek/Qwen eindeutig überstimmt – Konsens: technisch unzulässig.
    Zahnungsempfehlung (10×10 mm)✅ KonsensVollständige Übereinstimmung: 10×10 mm ist fachlich korrekt und erforderlich für vollflächige Benetzung bei Fließbettverlegung.
    Produktbezeichnung „Fließbettspachtel“⚠️ AbwägungGoogleAI nutzt den Begriff; DeepSeek korrigiert als ungenau; Qwen präzisiert als speziellen Dünnbettmörtel (C2TE/C2FTE) – Konsens: keine eigenständige Spachtelklasse, aber fachspezifische Kleber erforderlich.
    Risiko Hohlstellen & Heizungsschäden✅ KonsensAlle drei identifizieren dieselben mechanischen und thermischen Risiken – einheitlich als hochgradig kritisch bewertet.
    Fachberatung vor Ort✅ KonsensAlle fordern explizit Beratung durch Fliesenleger, Herstellerservice oder Bauphysiker – mit steigender Konkretisierung von GoogleAI → DeepSeek → Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf die Zielvorgabe von 2 mm Kleberdicke. Planen Sie stattdessen mit einer effektiven Kleberdicke von 3–4 mm bei 10×10 mm Zahnung unter Einsatz eines zertifizierten Fließbettmörtels der Klasse C2TE/C2FTE – und lassen Sie die Planung und Ausführung ausschließlich durch einen zertifizierten Fliesenleger begleiten.
    🔴 RisikoUnzulässige Kleberdicke (2 mm) führt zu HohlstellenVerminderte Wärmeübertragung, Spannungsrissbildung, Delamination, frühzeitiger Belagsausfall
    🔴 RisikoFehlende DIN-konforme Ausführung (z. B. falsche Kleberklasse)Haftungsversagen, Gewährleistungsverlust, Kosten für Nachsanierung
    🔴 RisikoEinsatz von Baumarkt-Klebern ohne Heizungs-ZulassungThermische Schädigung des Klebers, Ablösung, Heizrohrschäden bei Reparatur
    🔴 RisikoFehlende Fachplanung vor VerlegungUnerkannte Untergrundfehler (z. B. Restfeuchte, Rissbildung), systematische Versagensursache
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Zahnung als EnddickeFalsche Werkzeugwahl, unkontrollierte Kleberauftragung, nachträgliche Mängelbeseitigung notwendig
    ✅ ChanceFließbettverlegung mit fachgerechtem KleberHomogene Wärmeverteilung, reduzierte Spannungseinträge, langfristig höhere Belagsstabilität
    ✅ ChanceEinsatz von C2TE/C2FTE-KlebernErhöhte Flexibilität, bessere Wärmebeständigkeit, geringere Schwindneigung – optimale Lebensdauer
    ✅ ChanceFachliche Beratung vor Ort (Fliesenleger / Bauphysiker)Individuelle Anpassung an Heizleistung, Untergrundbeschaffenheit und Raumklima – Mängelprävention
    ✅ ChanceKorrekte Dokumentation der VerlegungBeweissicherung bei Garantieansprüchen, klare Haftungsabgrenzung, Planungssicherheit für Folgearbeiten
    ✅ ChanceVerwendung hochwertiger FSZ-Platten mit geringer ToleranzReduzierte Anforderungen an Kleberanpassung, geringere Hohlstellenquote, sauberes Endergebnis
    1. Keine 2 mm Kleberdicke verwenden: Verzichten Sie endgültig auf diese Zielvorgabe – planen Sie stattdessen mit einer effektiven Kleberdicke von 3–4 mm bei 10×10 mm Zahnung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Erfahrung in Fußbodenheizungsverlegung – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Beratung inkl. Untergrundprüfung.
    3. Kleber prüfen und beschaffen: Fordern Sie beim Fachhändler oder direkt beim Hersteller einen Fließbettmörtel der Klasse C2TE oder C2FTE an (z. B. MAPEI Ultraplan Eco, SIKALASTIC 202, BOSTIK Flex 2K) – prüfen Sie die Zulassung für Fußbodenheizung im Datenblatt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Heizungsprotokoll (Temperaturverlauf, Vorlauftemperatur), das Untergrundgutachten (Feuchtemessung, Rissprüfung) und das Fliesen-Datenblatt (Absorptionswert, Toleranzen).
    5. Zahnung und Verlegeprozess dokumentieren: Fotografieren Sie die Zahnung vor und nach dem Andruck, notieren Sie Klebercharge, Verlegedatum und Raumtemperatur – für spätere Nachweise.
    6. Fachgerechte Nachkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger eine Abnahme nach 7 Tagen (Klebererhärtung) mit Abklopfprobe auf Hohlstellen.
    Fließbettverlegung
    Die Fließbettverlegung ist eine Verlegemethode für Fliesen, bei der ein selbstverlaufender, fließfähiger Mörtel (Fließbettmörtel) verwendet wird, um eine ebene und vollflächige Unterlage für die Fliesen zu schaffen. Dies ist besonders vorteilhaft bei Fußbodenheizungen, da es eine optimale Wärmeübertragung gewährleistet. Verwandte Begriffe: Dünnbettverlegung, Mittelbettverlegung, Estrich.
    FSZ (Feinsteinzeug)
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme (weniger als 0,5%), hoher Dichte und Festigkeit. Es ist widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Chemikalien und eignet sich daher für stark beanspruchte Bereiche im Innen- und Außenbereich. Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Steinzeug.
    Zahnung (Zahnspachtel)
    Die Zahnung einer Zahnspachtel bezieht sich auf die Form und Größe der Zähne, die den Klebstoff in einer bestimmten Dicke und Menge auf den Untergrund auftragen. Die Wahl der richtigen Zahnung ist entscheidend für eine optimale Haftung und eine vollflächige Benetzung der Fliesenrückseite. Verwandte Begriffe: Kleberauftrag, Kleberbett, Spachteltechnik.
    Fließbettspachtel
    Ein Fließbettspachtel ist ein selbstverlaufender Mörtel, der verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für die Fliesenverlegung zu schaffen. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen, da er eine gute Wärmeübertragung ermöglicht. Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Estrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungsheizung, Warmwasserheizung.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezieht sich auf die Gesamtdicke aller Schichten, die auf dem Rohfußboden aufgebracht werden, einschließlich Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung und Fliesenbelag. Eine geringe Aufbauhöhe ist oft wichtig bei Renovierungen, um Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen nicht zu beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Bodenbelag, Estrichhöhe.
    Dünnbettverfahren
    Das Dünnbettverfahren ist eine Methode der Fliesenverlegung, bei der der Fliesenkleber mit einer Zahnspachtel auf den Untergrund aufgetragen wird und die Fliesen anschließend in das Kleberbett gedrückt werden. Es ist geeignet für kleinere Fliesenformate und ebene Untergründe. Verwandte Begriffe: Mittelbettverfahren, Dickbettverfahren, Fließbettverlegung.
    1. Welche Vorteile bietet die Fließbettverlegung bei Fußbodenheizung?
      Die Fließbettverlegung sorgt für eine vollflächige Einbettung der Fliesen, was eine optimale Wärmeübertragung von der Fußbodenheizung an die Fliesenoberfläche ermöglicht. Dadurch wird die Effizienz der Heizung gesteigert und ein gleichmäßiges Temperaturprofil erreicht. Zudem reduziert die vollflächige Verklebung Spannungen und beugt Rissen vor.
    2. Warum ist die Wahl der richtigen Zahnung so wichtig?
      Die Zahnung der Zahnspachtel bestimmt die Menge des aufgetragenen Klebstoffs und somit die Dicke der Klebeschicht. Eine zu geringe Zahnung kann zu einer unzureichenden Benetzung der Fliesenrückseite führen, während eine zu große Zahnung unnötig viel Klebstoff verbraucht und die Aufbauhöhe erhöht. Die richtige Zahnung gewährleistet eine optimale Haftung und Wärmeübertragung.
    3. Kann ich bei einer geringen Aufbauhöhe auf eine dünnere Klebeschicht ausweichen?
      Eine Reduzierung der Klebeschichtdicke ist grundsätzlich möglich, sollte aber nur in Absprache mit einem Fachmann erfolgen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Haftung und Wärmeübertragung nicht beeinträchtigt werden. Die Verwendung eines speziellen Fliesenklebers mit hoher Klebkraft kann in solchen Fällen eine Option sein.
    4. Was ist FSZ?
      FSZ steht für Feinsteinzeug. Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, hoher Dichte und Festigkeit. Es ist widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Chemikalien und eignet sich daher für stark beanspruchte Bereiche im Innen- und Außenbereich.
    5. Wie erkenne ich einen für Fußbodenheizung geeigneten Fliesenkleber?
      Geeignete Fliesenkleber sind speziell gekennzeichnet und verfügen über eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie die Fähigkeit, Spannungen auszugleichen, die durch die Temperaturschwankungen der Fußbodenheizung entstehen. Achten Sie auf Hinweise wie "für Fußbodenheizung geeignet" oder "flexibel".
    6. Was passiert, wenn Hohlräume unter den Fliesen entstehen?
      Hohlräume unter den Fliesen können zu einer ungleichmäßigen Wärmeübertragung führen, was die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigt. Zudem können die Fliesen bei Belastung brechen oder sich lösen. Hohlräume begünstigen auch die Bildung von Kondenswasser und Schimmel.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Fließbettverlegung?
      Eine Alternative zur Fließbettverlegung ist das Dünnbettverfahren, bei dem der Fliesenkleber mit einer Zahnspachtel aufgetragen wird. Dieses Verfahren ist jedoch weniger geeignet für großformatige Fliesen und Fußbodenheizungen, da es schwieriger ist, eine vollflächige Benetzung zu erreichen.
    8. Wie lange muss der Fließbettspachtel trocknen, bevor ich die Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit des Fließbettspachtels hängt von der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, die in der Regel eine Trocknungszeit von mehreren Tagen vorsehen. Eine zu frühe Verlegung kann zu Problemen mit der Haftung und Rissbildung führen.
    • Estricharten für Fußbodenheizung
      Überblick über verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich) und ihre Eignung für Fußbodenheizungen.
    • Fliesenformate und Verlegemuster
      Informationen zu verschiedenen Fliesenformaten und Verlegemustern sowie deren Auswirkungen auf die Raumwirkung.
    • Wärmeleitfähigkeit von Bodenbelägen
      Vergleich der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Bodenbeläge (Fliesen, Parkett, Laminat) in Bezug auf Fußbodenheizungen.
    • Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fliesenverlegung
      Eine detaillierte Anleitung zur Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren, einschließlich Vorbereitung, Kleberauftrag und Verfugung.
    • Feuchteschutz bei der Fliesenverlegung
      Hinweise zum Feuchteschutz bei der Fliesenverlegung in Feuchträumen, einschließlich Abdichtung und Entwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließbettverlegung, FSZ, Fliesenkleber, Zahnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletöfen: Vollautomatische Modelle im Vergleich – Hersteller, Marktanteile & Störanfälligkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überschreitet Kompetenzen: Wie Bauherr Risiken minimiert & Fehler vermeidet?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließbettverlegung, FSZ, Fliesenkleber, Zahnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließbettverlegung, FSZ, Fliesenkleber, Zahnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließbettverlegung von FSZ (60x30) auf Fußbodenheizung: Welche Zahnung bei 2mm Kleberdicke?
Suche nach: Fließbett & FSZ: Optimale Zahnung für 2mm Kleberdicke?
Suche nach: Fließbettverlegung, FSZ, Fliesenkleber, Zahnung, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Fließbettspachtel, Dünnbettverfahren
