Fliese auf Fliese bei Fußbodenheizung: Risiken, Wärmedurchlässigkeit & Höhenunterschiede?
Hallo Experten,
wir brauchen Hilfe, und sind leider auf der Suche nach brauchbaren Antworten/Tipps nicht fündig geworden:
Folgender Fall: Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1984. Im gesamten Wohnbereich ist eine WW Fußbodenheizung verlegt, darüber Fliesen. Die Fliesen sind direkt in den Estrich gelegt worden, sodass wir sie nicht entfernen können, ohne Gefahr zu laufen, die Fußbodenheizung zu beschädigen. Jetzt müssen im Bad neue Fliesen verlegt werden, da komplett umgestaltet wird (Badeanne raus etc.).
Nun unsere Frage: können wir auf die bereits vorhandenen Fliesen im Bad neue Fliesen aufkleben oder gibt das Probleme (Wärmedurchlässigkeit, Risse etc.)? Müssen wir spezielle Fliesen verwenden? Mit dem entstehenden Höhenunterschied (Schwelle zum Bad) haben wir uns bereits abgefunden.
Danke für jede Hilfe/Tipp!
Steffi
  • Steffi
    🔴 KRITISCH: Die zusätzliche Fliesenschicht erhöht den Wärmedurchlasswiderstand und kann zu Wärmestau, Überhitzung der Heizrohre und thermischen Spannungen führen – Risiko für Rissbildung, Estrichschäden und Heizungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Die Haftung auf glasierten Altfliesen ist langfristig unzuverlässig – ohne mechanische Aufrauung und speziellen Kleber droht Delamination, Hohlräume und Sturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Höhenunterschiede an Raumübergängen verstoßen gegen barrierearme Bauvorschriften (DINAbk. 18195) und stellen eine erhebliche Stolper- und Haftpflichtrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit des Estrichs muss vorab durch einen Fachmann geprüft werden – das zusätzliche Gewicht kann zu Rissen oder Durchbiegung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Aussage „Altfliesen können nicht entfernt werden“ ist irreführend – fachgerechte, rohrschonende Entfernung (z. B. durch Ultraschallfräsen nach vorheriger Wärmebildortung) ist technisch möglich und oft sicherer als Aufkleben.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Das Verlegen von Fliesen auf bestehende Fliesen bei einer Fußbodenheizung ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Herausforderungen.
    Wärmedurchlässigkeit: Achten Sie darauf, dass der zusätzliche Fliesenbelag die Wärmedurchlässigkeit nicht zu stark reduziert. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber mit guter Wärmeleitfähigkeit. Der Wärmedurchlasswiderstand des neuen Belags sollte so gering wie möglich sein.
    Höhenunterschiede: Durch das Verlegen von Fliese auf Fliese entsteht ein Höhenunterschied. Diesen sollten Sie bei Übergängen zu anderen Räumen berücksichtigen, um Stolperfallen zu vermeiden. Eventuell müssen Sie Ausgleichsmaßnahmen treffen.
    🔴 Gefahr: Durch das zusätzliche Gewicht der neuen Fliesen kann es zu einer Überlastung des Estrichs kommen, was im schlimmsten Fall zu Rissen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vorab von einem Fachmann prüfen, ob der Estrich die zusätzliche Last tragen kann und ob die Wärmedurchlässigkeit ausreichend ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einem Bad mit Fußbodenheizung neue Fliesen auf vorhandene Altfliesen aufzubringen. Die ursprünglichen Fliesen wurden direkt im Estrich verlegt, was eine Entfernung ohne Beschädigung der Heizungsrohre unmöglich macht. Die Fragestellerin hat die Problematik der Höhenunterschiede bereits erkannt, unterschätzt jedoch möglicherweise die technischen Risiken dieser Vorgehensweise.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer zweiten Fliesenschicht auf eine bestehende Fußbodenheizung birgt ein erhebliches Risiko von Rissbildungen. Die zusätzliche Schicht wirkt als Wärmedämmung, was zu einem Wärmestau unter den neuen Fliesen führen kann. Dieser Wärmestau erzeugt thermische Spannungen, die sowohl die neuen als auch die alten Fliesen sowie den darunterliegenden Estrich beschädigen können. Zudem wird die Reaktionszeit der Fußbodenheizung deutlich verlängert, was den Regelkomfort beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alten Fliesen nicht entfernt werden können, ist nicht zwingend korrekt. Es gibt spezialisierte Verfahren wie das Abschleifen oder Fräsen der alten Fliesen, bei denen die Heizungsrohre durch vorherige Ortung geschützt werden können. Ein Fachbetrieb für Fußbodenheizungen kann dies prüfen. Die pauschale Aussage, eine Entfernung sei unmöglich, ist daher zu pauschal.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wärmedurchlasswiderstand der Gesamtkonstruktion. Die Summe aus alter Fliese, neuem Kleber und neuer Fliese darf einen bestimmten Grenzwert (meist 0,15 m²K/W) nicht überschreiten, da sonst die Heizleistung nicht mehr ausreicht. Es müssen spezielle, dünnschichtige Fliesenkleber mit hoher Wärmeleitfähigkeit verwendet werden. Zudem ist die Haftung des neuen Klebers auf der alten, oft glasierten Fliese kritisch; eine mechanische Aufrauung (Anschleifen) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenheizungen oder einen erfahrenen Fliesenleger mit der Prüfung vor Ort. Lassen Sie zunächst die genaue Lage der Heizungsrohre mit einem Wärmebildgerät orten. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit, die alten Fliesen maschinell abzuschleifen, um die Aufbauhöhe zu minimieren. Nur wenn ein Fachmann die Wärmedurchlasswiderstand und die Haftung als unkritisch bestätigt, kann das Projekt umgesetzt werden. Andernfalls ist eine vollständige Entfernung des alten Belags die einzig sichere Lösung.
    Die geplante Verlegung neuer Fliesen direkt auf bestehenden Fliesen über einer Warmwasser-Fußbodenheizung birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine fachgerechte Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Fliesenschicht erhöht den Wärmedurchlasswiderstand signifikant, was zu einer ineffizienten Wärmeabgabe, ungleichmäßiger Temperaturverteilung und potenzieller Überhitzung der Heizrohre führen kann – insbesondere bei einer 1984 errichteten Anlage ohne moderne Regelungstechnik.
    🔴 Gefahr: Die Haftung zwischen altem und neuem Fliesenbelag ist langfristig nicht zuverlässig: unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, Spannungen durch Temperaturwechsel und mögliche Mikrorisse im Untergrund begünstigen Delamination, Verwerfungen und Rissbildung – mit erhöhter Sturzgefahr und Schadensrisiko für die Heizungsrohre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die bestehenden Fliesen 'nicht entfernen zu können', ist technisch nicht zwingend korrekt: bei fachgerechter Sanierung durch einen zertifizierten Estrich- und Heizungsfachbetrieb ist eine gezielte Fliesenentfernung mit Schutz der Heizrohre durch Ultraschall- oder spezielle Frästechniken durchaus möglich – ein pauschaler Verzicht auf Entfernung ist keine fachlich tragfähige Grundlage.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung spezieller 'Fliese-auf-Fliese'-Klebstoffe und dünnformatiger Fliesen bleibt die thermische Belastung der Heizungsanlage unzureichend berechenbar; zudem fehlt die erforderliche Dampfbremse bzw. Trennschicht zwischen den Schichten, was zu Feuchteschäden und Schimmelbildung im Übergangsbereich führen kann.
    ❌ Widerspruch: Ein 'Abfinden mit dem Höhenunterschied' ist keine zulässige Lösung: DIN 18195 und die Vorgaben der Bauordnungen verlangen barrierearme, sturzsichere Übergänge – eine ungedämmte Schwelle birgt erhebliche Haftungs- und Haftpflichtrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder VDIAbk. 6000) zur detaillierten Prüfung der Fußbodenheizung, des Estrichs und der bestehenden Fliesen – nur auf dieser Grundlage kann eine sicherheitskonforme Sanierungsoption (ggf. mit Heizungsanpassung, Estrichsanierung oder komplettem Austausch) fachlich abgesichert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die erhöhte Wärmedämmung als kritischen Faktor, der zu Wärmestau, ineffizienter Regelung und Schäden an Heizrohren/Estrich führen kann.
    • Alle drei warnen vor Haftungsproblemen auf glasierten Altfliesen und fordern mechanische Vorbehandlung (Anschleifen) sowie spezielle Klebstoffe.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierte Fachleute (Fliesenleger, Sachverständiger, Heizungsfachbetrieb).
    • GoogleAI nennt die Überlastung des Estrichs als Hauptgefahr – aber ohne Bezug auf die Altersklasse der Anlage (1984) oder Regeltechnik.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko: DeepSeek betont die Verlängerung der Reaktionszeit und thermische Spannungen, Qwen fokussiert auf die mangelnde Regelungstechnik bei Altanlagen und das Feuchteschadensrisiko durch fehlende Trennschicht.
    • DeepSeek ergänzt zu Wärmedurchlasswiderstand: konkreter Grenzwert (0,15 m²K/W) und Notwendigkeit dünnschichtiger, wärmeleitfähiger Kleber.
    • Qwen ergänzt rechtlich verbindliche Aspekte: Verstoß gegen DIN 18195 bei ungedämmten Übergängen und fehlende Dampfbremse als Ursache für Schimmel.
    • GoogleAI akzeptiert das Verlegen „grundsätzlich möglich“, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass die Aufbauhöhe und thermische Belastung bei Altanlagen meist keine sichere Umsetzung zulassen – der Konsens geht nach dem Vorsichtsprinzip zur sichereren Einschätzung: Nicht empfohlen ohne umfassende Vorprüfung und meist nicht fachgerecht umsetzbar.
    • Die sicherere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: „Fliese auf Fliese“ ist bei Fußbodenheizung – insbesondere bei älteren Anlagen – grundsätzlich keine empfehlenswerte Standardlösung, sondern nur unter engen, nachweisbaren technischen Vorgaben und mit Dokumentation durch Sachverständige zulässig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    WärmedurchlasswiderstandAlle KI-Modelle stimmen überein: Der zusätzliche Aufbau erhöht den Widerstand gravierend – Grenzwert von 0,15 m²K/W darf nicht überschritten werden; sonst Gefahr von Heizrohrüberhitzung und ineffizientem Betrieb.
    Haftung auf AltfliesenEinigkeit darüber, dass die Haftung kritisch ist; mechanische Aufrauung + wärmeleitfähiger Spezialkleber sind zwingend erforderlich – ansonsten Delamination und Rissbildung wahrscheinlich.
    Statische Belastung⚠️GoogleAI betont Estrich-Überlastung als Risiko; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht explizit – aber Qwen verweist auf mögliche Mikrorisse im Untergrund. Abwägung erforderlich: Estrichprüfung ist Pflicht.
    Entfernungsmöglichkeit der AltfliesenGoogleAI geht nicht darauf ein; DeepSeek und Qwen widersprechen der Annahme „kann nicht entfernt werden“ und ergänzen rohrschonende Verfahren – hier liegt ein klarer Widerspruch zur pauschalen Annahme des Fragestellers vor.
    Rechtliche / Normative Anforderungen⚠️Nur Qwen verweist explizit auf DIN 18195 und barrierearme Übergänge; DeepSeek erwähnt Höhenunterschiede, GoogleAI nur allgemein. Die Normkonformität ist jedoch zentral und muss bei allen Projekten eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine „Fliese-auf-Fliese“-Sanierung über einer Fußbodenheizung ist technisch hochgradig kritisch, normativ anspruchsvoll und bei Altanlagen (insb. aus den 1980er-Jahren) in der Regel nicht empfehlenswert. Der KI-Konsens weist klar auf das Erfordernis einer vorherigen, dokumentierten Fachprüfung hin – ohne diese ist das Vorhaben nicht verantwortbar.
    🔴 RisikoWärmestau durch erhöhten WärmedurchlasswiderstandÜberhitzung der Heizrohre, Rohrbruch, Versagen der FBHAbk., erhöhter Energieverbrauch
    🔴 RisikoUnzureichende Haftung auf glasiertem UntergrundHohlräume, Fliesenverwerfung, Risse, Stolpergefahr, Schäden an Untergrund und Heizrohren
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung des EstrichsEstrichriss, Durchbiegung, Schäden an Heizungsrohren, Nachbesseraufwand mit hohen Kosten
    🔴 RisikoUngedämmte RaumübergängeVerstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko bei Sturz, barrierefreier Zugang nicht gewährleistet
    🔴 RisikoFeuchteschäden durch fehlende Dampfbremse/TrennschichtSchimmelbildung im Übergangsbereich, Gesundheitsrisiko, Bauschäden, Folgekosten
    ✅ ChanceRoherhaltende Sanierung durch Fräsen/AbschleifenErhalt der bestehenden Heizrohrlage, keine Neumontage, geringere Bauzeit und -kosten als kompletter Austausch
    ✅ ChanceFachgerechte Wärmebildortung + zertifizierte SanierungLangfristig sichere, normkonforme Lösung mit Dokumentation für Versicherung und Wertsteigerung
    ✅ ChanceModernisierung der Regelungstechnik im Zuge der SanierungVerbesserte Energieeffizienz, komfortablere Temperatursteuerung, Verlängerung der Heizungslebensdauer
    ✅ ChanceIntegration einer feuchteregulierenden EstrichsanierungVerminderung von Feuchteschäden, bessere Wärmeleitung, höhere Wohnqualität
    ✅ ChanceBeauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor SanierungRechtssichere Entscheidungsgrundlage, Ausschluss von Haftungsrisiken, gezielte Maßnahmenplanung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder VDI 6000) zur Prüfung der Fußbodenheizung, des Estrichs und der Altfliesen – keine Sanierung ohne schriftliches Gutachten.
    2. Wärmebildortung durchführen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Wärmebildkamera, um die genaue Lage aller Heizungsrohre zu dokumentieren – Grundlage für jede weitere Entscheidung.
    3. Entfernungsoption prüfen: Lassen Sie durch einen spezialisierten Estrich- und Heizungsfachbetrieb klären, ob eine rohrschonende Fliesenentfernung (z. B. mittels Ultraschallfräsen oder Feinfräsverfahren) technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    4. Wärmedurchlasswiderstand berechnen: Fordern Sie vom Fliesenleger eine schriftliche Berechnung des gesamten Wärmedurchlasswiderstands (alte Fliese + Kleber + neue Fliese) – dieser darf 0,15 m²K/W nicht überschreiten.
    5. Oberfläche vorbehandeln: Falls „Fliese auf Fliese“ doch umgesetzt wird: Schleifen Sie alle Altfliesen mechanisch auf, verwenden Sie nur wärmeleitfähigen Spezialkleber (DIN EN 12004 Klasse C2TES1) und fügen Sie eine Trennschicht gegen Feuchteschäden ein.
    6. Übergänge normgerecht gestalten: Planen Sie barrierearme, sturzsichere Raumübergänge mit Ausgleichsprofilen oder fließenden Niveaus – kein Kompromiss bei der Höhe.
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter die Wärmeleitung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Bewegungen entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher der Wert, desto besser die Wärmeleitung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedämmung, U-Wert
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind, um den Raum von unten zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden und typische Merkmale wie hohe Decken, Stuck oder Holzböden aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Renovierung
    1. Kann man Fliesen auf Fliesen mit Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, es ist grundsätzlich möglich, aber es erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Die Wärmedurchlässigkeit darf nicht zu stark beeinträchtigt werden, und der Untergrund muss tragfähig sein.
    2. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber für Fußbodenheizungen, der eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt und für das Verlegen von Fliese auf Fliese geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Wie beeinflusst die zusätzliche Fliesenschicht die Heizleistung?
      Die zusätzliche Fliesenschicht erhöht den Wärmedurchlasswiderstand, was die Heizleistung reduzieren kann. Wählen Sie daher möglichst dünne Fliesen und einen Kleber mit guter Wärmeleitfähigkeit.
    4. Muss ich den Estrich vorbereiten?
      Ja, der Estrich muss sauber, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Gegebenenfalls müssen Sie den Estrich grundieren.
    5. Was ist, wenn der Estrich Risse hat?
      🔴 Risse im Estrich müssen vor dem Verlegen der neuen Fliesen fachgerecht saniert werden, da sie sonst zu Problemen mit dem neuen Belag führen können. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    6. Wie vermeide ich Höhenunterschiede?
      Planen Sie die Aufbauhöhe sorgfältig und gleichen Sie eventuelle Unebenheiten mit einer Ausgleichsmasse aus. Verwenden Sie Übergangsprofile, um Stolperfallen zu vermeiden.
    7. Kann ich jede Art von Fliese verwenden?
      Grundsätzlich ja, aber dünne Fliesen mit guter Wärmeleitfähigkeit sind besser geeignet. Große Fliesenformate können schwieriger zu verarbeiten sein.
    8. Was muss ich bei der Dehnungsfugen beachten?
      Dehnungsfugen im Estrich müssen auch im neuen Fliesenbelag übernommen werden, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Estrich sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Fliesen verlegen auf unebenem Untergrund
      Anleitung zum Ausgleich von Unebenheiten beim Fliesen verlegen.
    • Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
      Informationen zu den Wärmedurchlasswiderständen verschiedener Bodenbeläge.
    • Fliesenkleber für Fußbodenheizung
      Empfehlungen für geeignete Fliesenkleber bei Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fußbodenheizung, Renovierung, Wärmedurchlässigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fußbodenheizung, Renovierung, Wärmedurchlässigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fußbodenheizung, Renovierung, Wärmedurchlässigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliese auf Fliese bei Fußbodenheizung: Risiken, Wärmedurchlässigkeit & Höhenunterschiede?
Suche nach: Fliese auf Fliese auf FBH: Geht das?
Suche nach: Fußbodenheizung, Fliese auf Fliese, Renovierung, Wärmedurchlässigkeit, Altbau, Fliesenkleber, Estrich, Heizleistung
