Ytong-Trennwand auf Asphaltestrich: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
❓ Fragestellung: Ytong-Trennwand auf Asphaltestrich: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Asphaltestrich aus den 1970er-Jahren ist nicht tragfähig genug für Ytong-Wände und darf nicht als direkte Unterlage dienen; Alle drei fordern zwingend eine statische Prüfung der Kellerdecke durch einen Fachplaner – sowohl für Tragfähigkeit als auch für Lastverteilung und Verankerung; Alle drei benennen Asbest als potenzielles Risiko und verlangen eine Laboranalyse vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ytong-Wand errichten, bevor ein Tragwerksplaner die Kellerdecke statisch geprüft, ein akkreditiertes Labor den Asphaltestrich auf Asbest getestet und ein Estrichfachbetrieb die Lücke fachgerecht bis auf die Decke freigelegt und neu ausgeglichen hat.
Der Thread behandelt die Errichtung einer Ytong-Trennwand auf einem Asphaltestrich in einem Altbau. Dabei werden statische Aspekte, Risiken und alternative Wandkonstruktionen diskutiert. Die vorhandene Estrichdicke und die Tragfähigkeit der Kellerdecke sind entscheidende Faktoren. Es wird auch die Möglichkeit einer Rigips-Konstruktion als Alternative zur Ytong-Wand angesprochen.
Ich bin am renovieren einer alten Lagerhalle 6 m * 10 m Grundfläche, selbsttragenden Decke. Es existiert eine Trennwand (aus YTONG) die direkt auf der Kellerdecke steht. Der Boden wurde dann mit Asphaltestrich (soll ca. 1970 gemacht worden sein) versehen.
Durch eine Neuaufteilung der Räume muss die Trennwand raus und zwei neue rein. Diese sollen ebenfalls aus YTONG gemauert werden (Rigips Konstruktion kommt nicht in Frage). Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Wie fülle ich am besten die entstehende Lücke (ca. 17 cm) durch die entfernte Mauer im Estrich auf? Estrichdicke ca. 4 cm. Es soll später Feinsteinzeug gelegt werden.
2. Können die neuen Wände auf dem bestehenden Asphaltestrich gemauert werden oder sollte vorher der Estrich an den entsprechenden Stellen entfernt werden?
Danke für entsprechende Tipps, Anregungen ...
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Kellerdecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Wanderrichtung – Punkt- und Linienlasten der Ytong-Wände dürfen nicht ohne Nachweis aufgebracht werden.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des Asphaltestrichs an den Wandstandorten bis auf die tragende Kellerdecke – Ytong darf nicht direkt auf Asphalt montiert werden.
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung des Asphaltestrichs in einem akkreditierten Labor vor Beginn der Estrichentfernung – Baujahr ca. 1970 macht Asbestbelastung wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verfüllung der Estrichlücke nur mit speziellem Vergussmörtel oder durch fachgerechte Neuverlegung einer statisch abgesicherten Ausgleichsschicht – kein einfacher Estrichersatz.
    Ich beurteile die geplante Konstruktion kritisch. Eine Ytong-Trennwand auf einem Asphaltestrich kann problematisch sein, insbesondere in Bezug auf die Statik und die Tragfähigkeit des Estrichs.
    🔴 Gefahr: Asphaltestrich ist in der Regel nicht für hohe Punktlasten ausgelegt. Das Gewicht einer Ytong-Wand könnte zu Verformungen oder Rissen im Estrich führen.
    • Statische Prüfung: Ich empfehle dringend, vorab eine statische Berechnung durch einen Fachmann durchführen zu lassen.
    • Estrichdicke prüfen: Die vorhandene Estrichdicke sollte gemessen und auf ihre Tragfähigkeit hin untersucht werden.
    • Lastverteilung: Ich rate dazu, Maßnahmen zur Lastverteilung in Betracht zu ziehen, z.B. durch eine größere Fundamentplatte unter der Wand.
    🔴 Gefahr: Bei einer alten Lagerhalle (Baujahr ca. 1970) sollte auch geprüft werden, ob der Asphaltestrich Schadstoffe enthält (z.B. Asbest).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und den Estrichzustand von einem Fachmann begutachten, bevor Sie die Ytong-Wand errichten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer alten Lagerhalle mit einer Grundfläche von 6 x 10 Metern, bei dem eine bestehende Ytong-Trennwand entfernt und durch zwei neue Wände ersetzt werden soll. Die Wände stehen auf einer Kellerdecke, der Bodenbelag ist Asphaltestrich aus den 1970er Jahren. Die Anfrage betrifft die Vorgehensweise beim Verschließen der Estrichlücke und die Frage, ob die neuen Wände direkt auf dem Asphaltestrich errichtet werden können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der statischen Beurteilung der Kellerdecke. Eine selbsttragende Decke aus den 1970ern ist nicht automatisch für die Aufnahme von zusätzlichen, massiven Ytong-Wänden ausgelegt. Die Punktlast einer neuen Wand kann die Decke überlasten und zu Rissen oder im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ytong-Wände ohne Weiteres auf dem Asphaltestrich aufgestellt werden können, ist fachlich falsch. Asphaltestrich ist ein weicher, viskoelastischer Baustoff, der sich unter Last verformen kann. Eine darauf gemauerte Wand würde unweigerlich zu Setzungsrissen führen. Der Estrich muss an den Stellen, wo die neuen Wände hinkommen, vollständig entfernt werden, bis auf die tragende Kellerdecke.
    ➕ Ergänzung: Die Lücke im Estrich nach dem Entfernen der alten Wand sollte nicht einfach mit Estrich verfüllt werden. Da der Asphaltestrich eine andere Materialeigenschaft hat, ist ein geeigneter Reparaturmörtel oder ein spezieller Vergussmörtel zu verwenden. Zudem muss die Lücke fachgerecht vorbereitet werden, um Haftung und Rissfreiheit zu gewährleisten. Eine Alternative wäre, die gesamte Fläche mit einer neuen Ausgleichsschicht zu überziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker, der die Tragfähigkeit der Kellerdecke für die neuen Ytong-Wände prüft und die erforderlichen Wanddicken und Bewehrungen festlegt. Lassen Sie den Asphaltestrich an den Wandstandorten von einem Fachbetrieb entfernen. Für die Verfüllung der Estrichlücke konsultieren Sie einen Estrichleger oder Baustoffhändler, der das passende Material für die Verbindung mit Asphaltestrich empfehlen kann. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese fachliche Begleitung durch.
    Die geplante Montage neuer YTONG-Trennwände direkt auf einem historischen Asphaltestrich in einer alten Lagerhalle mit selbsttragender Decke birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken – insbesondere da der Estrich nicht für punktuelle oder linienförmige Lastaufnahme konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Asphaltestriche aus den 1970er-Jahren sind meist nicht tragfähig genug für Mauerlasten; sie weichen unter Dauerlast, führen zu Setzungen, Rissbildung in den Wänden und gefährden die Standsicherheit – besonders bei nicht abgestützten YTONG-Wänden ohne Fundamentbindung.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verankerung der YTONG-Wände im Asphalt ohne statisch nachgewiesene Lastverteilung kann zu lokalen Durchstanzen, Horizontalkräften auf die Kellerdecke und unkontrollierten Verformungen führen – dies ist bei Altbauten mit unbekannter Tragwerksqualität besonders kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, YTONG-Wände könnten 'einfach' auf bestehendem Estrich errichtet werden, ist fachlich nicht haltbar; YTONG erfordert eine tragfähige, ebene, druckfeste Unterlage mit ausreichender Lastverteilung – Asphalt erfüllt diese Voraussetzungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Lücke im Estrich darf nicht einfach mit neuem Estrich aufgefüllt werden, da dies zu Schichttrennungen, unterschiedlichen Dehnverhalten und Feuchteproblemen führt; stattdessen ist eine fachgerechte Entfernung des beschädigten Bereichs bis auf die tragende Kellerdecke und eine neu dimensionierte, statisch abgesicherte Unterkonstruktion erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für YTONG-Trennwände in Altbauten ist grundsätzlich eine statische Prüfung der Kellerdecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner notwendig – insbesondere hinsichtlich der zulässigen Linienlast, der Durchbiegungsgrenzen und der Verankerungsmöglichkeiten in die Decke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Mauererrichtung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Bauschäden, um die Tragfähigkeit der Kellerdecke, die Eignung des Asphaltestrichs und die statische Einbindung der neuen YTONG-Wände zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne Nachweis birgt Haftungsrisiken und Gefahren für die Gebäudesicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Asphaltestrich aus den 1970er-Jahren ist nicht tragfähig genug für Ytong-Wände und darf nicht als direkte Unterlage dienen.
    • Alle drei fordern zwingend eine statische Prüfung der Kellerdecke durch einen Fachplaner – sowohl für Tragfähigkeit als auch für Lastverteilung und Verankerung.
    • Alle drei benennen Asbest als potenzielles Risiko und verlangen eine Laboranalyse vor Baubeginn.
    • GoogleAI fokussiert primär auf den Estrich ("Tragfähigkeit des Estrichs"), während DeepSeek und Qwen klar auf die Kellerdecke als tragendes Element verweisen und den Estrich als reine Oberflächenschicht einstufen – letztere Position ist bauphysikalisch korrekter und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Maßnahme: "Estrich vollständig entfernen bis auf Kellerdecke" – eine Aussage, die bei GoogleAI nur implizit ("Lastverteilung", "Fundamentplatte") enthalten ist, bei Qwen jedoch ebenfalls explizit bestätigt wird.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statistisch abgesicherten Unterkonstruktion und betont die Haftungsrisiken bei Eigenentscheidung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt "Estrichdicke prüfen" als eigenständige Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Da Asphalt nicht tragfähig ist, ist die Dicke irrelevant; entscheidend ist die darunterliegende Decke. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Keine Wanderrichtung ohne statischen Nachweis. Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek/Qwen: Entfernung des Asphaltestrichs bis auf Kellerdecke, statische Prüfung der Decke, Asbest-Test vor Abbruch, fachgerechte Lückenausgleichslösung.
    Tragfähigkeit des Asphaltestrichs für Ytong ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Asphaltestrich ist nicht tragfähig – keine Ytong-Wand direkt darauf. Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAIs Fokus auf "Estrichtragfähigkeit" zugunsten der Kellerdecke als entscheidendem Tragwerk.
    Statikprüfung erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend durch zertifizierten Tragwerksplaner. Schwerpunkt: Linienlast auf Kellerdecke, nicht Estrich. GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich vollständig einig.
    Asbestgefahr ✅ Konsens Ja – Baujahr 1970 macht Asbest im Asphaltestrich wahrscheinlich. Laboranalyse vor Estrichentfernung ist unverzichtbar (alle drei Modelle).
    Vorgehen bei Estrichlücke ⚠️ Abwägung Kein einfacher Estrichersatz. DeepSeek und Qwen fordern Entfernung bis Decke + speziellen Vergussmörtel; GoogleAI schlägt "Lastverteilung" vor – letzteres ist unzureichend ohne Fundamentbindung. Sicherere Lösung: vollständige Entfernung + fachgerechte Neuausführung.
    Haftungs- und Sicherheitsrisiko bei Eigenentscheidung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit das Haftungsrisiko – GoogleAI und DeepSeek betonen Sicherheitsrisiken (Einsturz, Risse), aber nicht juristische Konsequenzen. Konsens: Eigenverantwortung birgt erhebliche Risiken – fachliche Begleitung ist Pflicht.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Kellerdecke durch Ytong-Linienlast Setzungen, Risse in Decke/Wänden, Teileinsturz mit Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Estrichentfernung ohne Schutzmaßnahmen Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Sanktionen, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Setzung der Ytong-Wand infolge viskoelastischer Verformung des Asphaltestrichs Rissbildung in Wand und Deckenanschluss, instabile Raumtrennung, Folgeschäden an Installationsleitungen
    🔴 Risiko Fehlende Fundamentbindung der Wand führt zu Horizontalkräften auf Kellerdecke Verdrehung der Decke, Verlust der Standsicherheit, langfristiger Ermüdungsschaden des Betons
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verfüllung der Estrichlücke mit falschem Material Schichttrennung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, nachträgliche Wandsanierung notwendig
    ✅ Chance Fachgerechte statische Neuauslegung ermöglicht dauerhafte, brandschutzkonforme Trennwände Erhöhte Nutzungsflexibilität, Erfüllung aktueller Brandschutzanforderungen (z. B. F30)
    ✅ Chance Entfernung des alten Asphaltestrichs eröffnet Möglichkeit einer modernen Fußbodenaufbau-Isolierung Verbesserte Wärme- und Trittschalldämmung, Energieeinsparung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Asbestfreie Sanierung im Zuge der Maßnahme schafft langfristige Rechtssicherheit Ausschluss von Haftungsrisiken, steigender Verkehrswert, einfache Weiterveräußerung
    ✅ Chance Integration moderner Installationen (Strom, LAN, Lüftung) in Wand- und Deckenanschluss Future-Proof-Nutzung, höhere Mieterakzeptanz, höhere Mieteinnahmen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Prüfungen und Maßnahmen als Nachweis für Versicherung und Behörden Schnellere Genehmigungsverfahren, Schutz bei Versicherungsfällen, Vermeidung von Bußgeldern
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner, um die statische Tragfähigkeit der Kellerdecke für die geplanten Ytong-Wände prüfen zu lassen – inkl. Linienlast, Durchbiegungsgrenzen und Verankerungsoptionen.
    2. Asbesttest vor Abbruch: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben des Asphaltestrichs – Ergebnis muss schriftlich vor Estrichentfernung vorliegen.
    3. Estrich vollständig entfernen: Lassen Sie den Asphaltestrich an den zwei Wandstandorten durch einen Fachbetrieb bis auf die Kellerdecke abtragen – keine Teilentfernung oder "Auffüllen".
    4. Fachgerechte Lückenausgleichslösung wählen: Konsultieren Sie vor Ort einen Estrichfachbetrieb oder Baustoffhändler, um einen geeigneten Vergussmörtel oder eine kompatible Ausgleichsschicht zu identifizieren – unter Berücksichtigung der Verbindung mit Asphaltestrich.
    5. Brandschutz- und Installationsplanung einbeziehen: Sprechen Sie mit dem Tragwerksplaner und Elektroinstallateur über die Integration von Brandschutzanforderungen (z. B. F30) und Installationsschlitzen in die Ytong-Wände bereits während der Statikplanung.
    6. Alle Nachweise dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten (Statik, Asbest, Estrich), Leistungsbeschreibungen und Rechnungen – speichern Sie die Dokumente mindestens 30 Jahre für Haftungs- und Versicherungsfälle.
    Asphaltestrich
    Ein Asphaltestrich ist ein Estrich, der aus einer Mischung von Asphalt und mineralischen Zuschlagstoffen hergestellt wird. Er wurde häufig in den 1960er und 1970er Jahren verwendet. Asphaltestriche können Schadstoffe wie Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Er ist leicht, gut zu bearbeiten und hat gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerstein
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Standsicherheit eines Bauwerks nachzuweisen.
    Punktlast
    Eine Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen kleinen Bereich eines Bauteils wirkt. Im Gegensatz dazu ist eine Flächenlast eine Last, die gleichmäßig über eine größere Fläche verteilt ist.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Linienlast, Lastverteilung
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke ist die Dicke der Estrichschicht. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit und die Wärmedämmung des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtdicke, Belagstärke
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit eines Estrichs hängt von seiner Dicke, seinen Materialeigenschaften und der Art der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein älteres Gebäude zu modernisieren und an heutige Wohnstandards anzupassen. Dazu gehören beispielsweise die Erneuerung der Heizungsanlage, die Dämmung der Fassade und die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Instandsetzung
    1. Welche Risiken bestehen bei einer Ytong-Wand auf Asphaltestrich?
      Das Hauptrisiko ist die unzureichende Tragfähigkeit des Asphaltestrichs für das Gewicht der Ytong-Wand. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz des Estrichs führen. Zudem könnte der Estrich Schadstoffe enthalten.
    2. Wie kann man die Tragfähigkeit des Asphaltestrichs prüfen?
      Ein Statiker kann die Tragfähigkeit des Estrichs durch eine statische Berechnung und eine Materialprüfung ermitteln. Dabei werden die Estrichdicke, die Materialeigenschaften und die zu erwartenden Lasten berücksichtigt.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Ytong-Wand auf Asphaltestrich?
      Alternativ könnte man eine leichtere Trennwandkonstruktion aus Gipskarton oder Holz in Betracht ziehen. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Last der Ytong-Wand auf die tragende Kellerdecke abzuleiten, z.B. durch eine Stahlkonstruktion.
    4. Was ist bei der Sanierung eines alten Asphaltestrichs zu beachten?
      Bei der Sanierung eines alten Asphaltestrichs sollte man zunächst prüfen, ob er Schadstoffe enthält. Gegebenenfalls muss der Estrich fachgerecht entsorgt werden. Zudem sollte man die Ursache für eventuelle Schäden am Estrich beheben, bevor man ihn saniert.
    5. Kann man auf einen Asphaltestrich Fliesen verlegen?
      Ja, grundsätzlich ist es möglich, auf einen Asphaltestrich Fliesen zu verlegen. Allerdings muss der Estrich dafür ausreichend tragfähig, eben und sauber sein. Gegebenenfalls muss der Estrich vorher grundiert oder gespachtelt werden.
    6. Welche Rolle spielt die Estrichdicke bei der Tragfähigkeit?
      Die Estrichdicke ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit. Ein dickerer Estrich kann in der Regel höhere Lasten aufnehmen als ein dünnerer Estrich. Allerdings hängt die Tragfähigkeit auch von den Materialeigenschaften des Estrichs ab.
    7. Was bedeutet Punktlast bei einem Estrich?
      Eine Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen kleinen Bereich des Estrichs wirkt. Das Gewicht einer Trennwand ist ein Beispiel für eine Punktlast. Asphaltestriche sind oft nicht ideal für hohe Punktlasten geeignet.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Statikprüfung?
      Sie können einen geeigneten Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Altbauten und Asphaltestrichen hat.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Tragfähigkeit von Estrichen erhöhen
      Methoden zur Verstärkung von Estrichen bei hoher Belastung.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Sichere Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen.
    • Leichte Trennwandkonstruktionen
      Alternativen zu massiven Wänden für den Innenausbau.
    • Statische Berechnung für Laien
      Grundlagen der Statik und wann ein Fachmann benötigt wird.
  2. Wandbau: Ytong-Trennwand – Raumhöhe & Wandlänge
    Ergänzungen
    hier noch ein paar (vielleicht wichtige) Daten:
    Zimmerdecke ist 3,10 m hoch. Neue Wände sind ca. 4 m lang und 15 cm dick.
    Ytong-Trennwand auf Asphaltestrich im Altbau: Statik & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Errichtung einer Ytong-Trennwand auf einem Asphaltestrich in einem Altbau. Dabei werden statische Aspekte, Risiken und alternative Wandkonstruktionen diskutiert. Die vorhandene Estrichdicke und die Tragfähigkeit der Kellerdecke sind entscheidende Faktoren. Es wird auch die Möglichkeit einer Rigips-Konstruktion als Alternative zur Ytong-Wand angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Errichtung einer Ytong-Trennwand auf Asphaltestrich sollte unbedingt die Statik geprüft werden, um Risiken zu minimieren. Die Tragfähigkeit des Estrichs und der darunterliegenden Kellerdecke muss ausreichend sein. Beachten Sie die Informationen aus dem Beitrag Wandbau: Ytong-Trennwand – Raumhöhe & Wandlänge.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Wandkonstruktion mit Rigips kann in Betracht gezogen werden, um das Gewicht auf den Asphaltestrich zu reduzieren. Diese Option sollte jedoch ebenfalls statisch geprüft werden, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit dem Bau der Ytong-Trennwand beginnen. Prüfen Sie alternative Wandkonstruktionen, um das Gewicht auf den Asphaltestrich zu minimieren. Weitere Informationen und Tipps finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Asphaltestrich, Trennwand, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz vor Innenputz: Reihenfolge bei Ytong, Jahreszeit & Putzqualität?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller zu Wohnraum umbauen: Trennung, Dämmung, Heizung – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich Kosten: Preise pro m², Aufbau & Estrich-Arten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Podest für Wärmepumpe im Keller bauen: Anleitung, Material & Kosten für Sockel?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenerhöhung im Nassbereich: Estrich, Fußbodenheizung & Aufbauhöhe im Duschraum
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wand auf Estrich für Dusche/Waschbecken: Statik, Risse & Gewicht Hochlochziegel?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Porenbetondecke: Trittschall verbessern – Aufbau, Kosten & Schallschutzklassen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13382: Ytong-Trennwand auf Asphaltestrich: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Kaminofen: Dämmung, Styrodur & Brandschutz – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Grundofen auf Estrich bauen: Estrichstempel nötig? Gewicht, Lastverteilung & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Asphaltestrich, Trennwand, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Asphaltestrich, Trennwand, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong-Trennwand auf Asphaltestrich: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Ytong auf Asphaltestrich: Risiken prüfen!
Suche nach: Ytong, Asphaltestrich, Trennwand, Statik, Altbau, Sanierung, Wandkonstruktion, Estrichdicke
