Anhydritestrich für Fliesen/Laminat: Vorbereitung, Abschleifen & Anforderungen vom Generalunternehmer?
wir haben im Vertrag mit dem Generalunternehmer vereinbart
"der Fließestrich muss für Fliesenbelag bzw. Laminat vorbereitet sein (evtl. abgeschliffen o.ä.) ".
Wir bekommen einen Anhydrit-Fließestrich.
Unserer Meinung nach ist es Sache des Generalunternehmer dass der Estrich zum einen natürlich belegreif geheizt zu sein hat. Außerdem muss er geschliffen werden (habe ich dem Forum ja nun schon an einigen Stellen entnommen dass dies notwendig ist).
Des weiteren sehen wir es auch als Aufgabe des Generalunternehmer an eine eventuell notwendige Vorbeschichtung des Estrichs vorzunehmen damit dieser belegt werden kann (Haftgrund füre Fliesen?).
Oder sehen wir das falsch?
Wir wären über jeden Hinweis dankbar ob wir richtig oder falsch mit unseren Forderungen liegen.
Der Generalunternehmer hat in seinem Bauzeitenplan den Estrich in KW18 und das Fliesenlegen ab KW20 drin ... das ist ja wohl mehr als illusorisch ...
Oder liegen wir da auch falsch?
Welche Zeiten sind realistisch?
Danke
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des Anhydritestrichs kann zu Haftungsproblemen, Rissen oder Schimmelbildung unter dem Belag führen.
Ich verstehe, dass Sie eine Vereinbarung mit Ihrem Generalunternehmer bezüglich der Vorbereitung des Anhydrit-Fließestrichs für Fliesen- oder Laminatbeläge haben. Es ist wichtig, dass der Estrich gemäß den Herstellerangaben und den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18560) vorbereitet wird.
Für Anhydritestrich bedeutet dies in der Regel:
- Abschleifen: Entfernung der Sinterschicht, um eine optimale Haftung für den nachfolgenden Belag zu gewährleisten.
- Grundierung: Auftragen eines geeigneten Haftgrunds, abgestimmt auf den Estrich und den gewählten Belag (Fliesen oder Laminat).
- Feuchtigkeitsmessung: Überprüfung des Feuchtigkeitsgehalts des Estrichs. Dieser muss unterhalb der zulässigen Werte liegen, bevor der Belag verlegt wird. Die zulässigen Werte sind abhängig vom Belag.
Ich empfehle, dass Sie sich vom Generalunternehmer schriftlich bestätigen lassen, dass alle notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen fachgerecht durchgeführt wurden. Lassen Sie sich auch die Ergebnisse der Feuchtigkeitsmessung vorlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Detail mit dem Generalunternehmer, welche konkreten Vorbereitungsmaßnahmen im Preis enthalten sind und lassen Sie sich diese schriftlich bestätigen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen.
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat) besteht. Er zeichnet sich durch geringe Schwindneigung und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
Verwandte Begriffe: Fließestrich, Calciumsulfatestrich, Zementestrich - Sinterschicht
- Eine feine, dichte Schicht auf der Oberfläche von Anhydritestrichen, die aus feinen Estrichbestandteilen besteht und die Haftung von Belägen beeinträchtigen kann.
Verwandte Begriffe: Estrichoberfläche, Haftung, Abschleifen - Haftgrund
- Eine spezielle Grundierung, die auf den Estrich aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Belags zu verbessern. Die Wahl des Haftgrunds hängt vom Estrich und dem Belag ab.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend getrocknet ist, bevor der Belag verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Messung, Trocknungszeit - Estrich
- Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht - Fliesen
- Keramische oder Natursteinplatten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Bodenbelag - Laminat
- Ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht, eine Trägerplatte und eine Schutzschicht. Laminat ist preisgünstig, strapazierfähig und einfach zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzdekor, Klicklaminat - Generalunternehmer
- Ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauprojekts übernimmt. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und ist Ansprechpartner für den Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Bauleitung, Bauherr, Gewerke
- Was ist eine Sinterschicht auf Anhydritestrich?
Eine Sinterschicht ist eine feine, dichte Schicht, die sich an der Oberfläche von Anhydritestrichen bildet. Sie besteht aus feinen Estrichbestandteilen und kann die Haftung von nachfolgenden Belägen beeinträchtigen. Daher muss sie vor der Verlegung von Fliesen oder Laminat abgeschliffen werden. - Warum ist die Feuchtigkeitsmessung bei Anhydritestrich so wichtig?
Anhydritestrich ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann zu Schäden am Estrich und am Belag führen. Daher ist es wichtig, den Feuchtigkeitsgehalt vor der Verlegung des Belags zu messen und sicherzustellen, dass er unterhalb der zulässigen Werte liegt. - Welche Haftgrundierung ist für Anhydritestrich geeignet?
Die Wahl der geeigneten Haftgrundierung hängt vom Estrich und dem gewählten Belag ab. Es gibt spezielle Grundierungen für Anhydritestriche, die eine gute Haftung gewährleisten. Ich empfehle, sich vom Hersteller des Belags oder einem Fachhändler beraten zu lassen. - Was passiert, wenn der Anhydritestrich nicht abgeschliffen wird?
Wenn die Sinterschicht auf dem Anhydritestrich nicht entfernt wird, kann dies zu Haftungsproblemen des Belags führen. Der Belag kann sich vom Estrich lösen oder Risse bilden. - Kann man auf Anhydritestrich jede Art von Fliesen verlegen?
Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, dass der Estrich entsprechend vorbereitet ist und die Fliesen mit einem geeigneten Kleber verlegt werden. Große Fliesenformate erfordern möglicherweise zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. eine Entkopplungsmatte. - Wie lange muss Anhydritestrich trocknen, bevor er belegt werden kann?
Die Trocknungszeit von Anhydritestrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen oder sogar Monate, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Die genaue Trocknungszeit sollte vom Estrichleger oder einem Sachverständigen bestimmt werden. - Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat), während Zementestrich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig als Zementestrich und hat eine glattere Oberfläche. Er ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Wer ist für die Einhaltung der Bauzeiten verantwortlich?
Grundsätzlich ist der Generalunternehmer für die Einhaltung des Bauzeitenplans verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass alle Gewerke rechtzeitig ihre Arbeiten ausführen können. Verzögerungen können zu Mehrkosten führen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Feuchtigkeitsmessung im Estrich
Methoden und Bedeutung der Feuchtigkeitsmessung vor der Belagsverlegung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit. - Schäden durch Feuchtigkeit im Estrich
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Bauvertragliche Pflichten des Generalunternehmers
Rechte und Pflichten des GUAbk. bei der Bauausführung.
Anhydritestrich: Vorbereitung – Definition und Regeln der Technik
Hallo Sven, hier ist Ärger vorprogrammiert. Was heißt ...
Hallo Sven,
Was heißt "vorbereitet"? Dafür gibt es bautechnisch keine Definition. Es gibt nur die allgemein anerkannten Regeln der Technik, und die besagen, dass der Estrich belegreif sein muss.
Hinsichtlich abschleifen (ich gehe von Anhydritfließestrich aus): manche Estrichlieferanten empfehlen es, andere sagen, muss nicht sein. Hängt auch vom Rohstoff ab. Somit ist hier bereits der erste Streitpunkt.
Hinsichtlich "eventuell notwendige Vorbeschichtung des Estrichs": Sie schreiben selber "eventuell" vorzunehmen. Einen notwendigen Haftgrund unter Fliesenbelag ist mir nicht bekannt. 2. Streitpunkt.
"Der Generalunternehmer hat in seinem Bauzeitenplan den Estrich in KW18 und das Fliesenlegen ab KW20 drin ... das ist ja wohl mehr als illusorisch ... " Anzunehmen. Faustformel: je 1 cm Estrichdicke ca. 1 Woche Trockenzeit. Aber: viel wichtiger ist, dass vor der Fliesenverlegung der Fliesenleger die Estrichfeuchte misst. Ist der gemessene Wert kleiner als zulässig, darf erst mit der Fliesenverlegung begonnen werden. Wie lange das dauert, bis dieser Wert erreicht ist, hängt von den Randbedingungen ab.
Schwabe -
Anhydritestrich: Abschleifen – Vorgaben des Estrichherstellers beachten!
Vielen Dank
Hallo Herr Schwabe,
gut dass es hier Diskussionen geben wird war mir klar.
Aber ich sehe es so: Wenn der Estrichhersteller sagt "Abschleifen muss sein" dann hat der Generalunternehmer dies auch zu tun.
Also hat sich der Generalunternehmer hier an die Vorgaben des Estrichherstellers zu halten.
Bezüglich des Haftgrundes ebenso.
Wenn der Estrichhersteller sagt "da muss eine Beschichtung drauf" dann hat der Generalunternehmer dafür zu sorgen dass die drauf kommt.
Beim Bauzeitenplan ist es - wie Sie schon sagen - meiner Meinung nach simpel :
Solange die CM Messung zu hohe Messwerte liefert wird nicht gefliest.
Verzögerungen gehen somit auf dei Kappe des Generalunternehmer.
Wenn der schreibt KW20 und es wird dann KW23 dann hat er das zu verantworten und nicht wir.
Anzumerken ist noch, dass das Fliesen Eigenleistung ist.
Gruß -
Anhydritestrich: Belagfertig – Reinigungsschliff und Voranstrich nötig
Estrich und belagfertig ...
Hallo Sven,
mit Deiner Argumentation wirst Du Schiffbruch erleiden.
Der Estrich muss Dir fertig zum Verlegen von Oberboden übergeben werden. Hierzu zählt auch anschleifen oder sogar abschleifen.
Alles was danach kommt, ist Sache des Oberbodenlegers, hier also Deine Aufgabe, wenn Du Fliesen selber verlegen willst.
Du musst noch einen Reinigungsschliff machen und einen Voranstrich aufbringen. Der Voranstrich muss auf Deinen Kleber abgestimmt sein.
Es gibt Heute CAF-Estriche auf Alpha-Halbhydrat Basis, wo die Hersteller bei unterstützender Trocknung durch Fußbodenheizung die Belegreife bei guten bauklimatischen Bedingungen schon nach 10 bis 21 Tagen zusagen..
Fließestrich ist nicht gleich Fließestrich.
Der Bauzeitenplan ist auch recht schwammig. Fliesenverlegung ab ...
Wenn da stehen würde: Fliesenverlegung 14 Tage nach Estricheinbau, wär alles klar.
Gruß -
Anhydritestrich: Grundierung – Sache des Generalunternehmers?
Wo ist da der Unterschied
Hallo Bernhard,
danke für die Anmerkungen.
Mit dem Generalunternehmer wurde schriftlich vereinbart dass wir den Estrich soweit von ihm bearbeitet bekommen, dass wir ledilglich noch unsere Fliesen mit dem Kleber verlegen müssen.
Ich denke dadurch ist selbst die Grundierung Sache des Generalunternehmer denn das ist ja vor dem Fliesenkleber ...
Aber wenn er sich sträubt (und ich denke das wird er ...).
Was ist der Unterschied zwischen dem geschuldeten An- bzw. Abschleifen (Anschleifen, Abschleifen) und dem Reinigungsschliff?
Danke -
Anhydritestrich: Anschleifen Pflicht? Mangel bei fehlendem Schliff!
Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) ist jeder Fließestrich anzuschleifen. Außer, Du hast es vom Hersteller schriftlich, dass dies bei seinem Produkt nicht geschehen braucht.
Wenn der Estrich abgeschliffen werden muss, so ist dies ein Mangel. Hierbei werden weiche Oberflächen oder harte Schalen vom Estrich entfernt.
Reinigungsschliff ist Sache des Oberbodenlegers, hier werden leichte Verunreinigungen, die während anderer Folgearbeiten entstanden sind, gereinigt und abgesaugt.
Ein Voranstrich hat in der Regel unmittelbar vor Fliesenverlegung zu erfolgen. Es darf auch immer nur soviel vorgestrichen werden, wie denn am nächsten Tag verlegt wird. Schon aus diesem Grunde gehört das zu den Aufgaben des Fliesenlegers.
Nochmal: Der Estrichleger oder Bauträger hat den Estrich verlegefertig zu übergeben. Das endet da, wo die Aufgaben der Bodenleger anfangen.
Gruß -
Anhydritestrich: Zusatzvereinbarung – Fliesen direkt verkleben!
Sorry ...
Mag sein dass ich nerve,
aber wir haben mit unserem Generalunternehmer eine Zusatzvereinbarung (!) die über die normale Baubeschreibung hinaus geht ...
Und dort haben wir eben die Vereinbarung getroffen dass der Generalunternehmer dafür zu sorgen hat dass wir direkt die Fliesen verkleben können ...
Okay aber nichts desto trotz.
Wie hat dieser Renigungsschliff zu erfolgen?
Ich gehe mal davon aus dass ich den wohl oder übel selber machen werde wenn es vom zeitlichen Ablauf her einfach es so rum erforderlich ist.
Reich hierfür ein Bandschleifer mit 16-er Korn aus oder wie wird das gemacht?
Danke -
Anhydritestrich: Anschleifen – Keine Leistung des Estrichlegers!
Hallo Sven, auch wenn Sie es nicht gern ...
Hallo Sven,
auch wenn Sie es nicht gern hören: laut "Estrich DIN" ist es weder Leistung noch Nebenleistung noch besondere Leistung des Estrichlegers, den Estrich anzuschleifen! Hier gibt es nur Empfehlungen der Estrichhersteller, die meiner Meinung nach nicht aaRdTAbk. sind. Ich schreibe Ihnen das deshalb, das Ihnen eindeutig bewusst ist: bei einem Streit mit Ihrem Generalunternehmer kann es passieren, dass Sie verlieren!
Dazu folgendes:
"Bei handwerklich einwandfreier Ausführung ist ein Anschleifen von konventionell verlegten Calciumsulfat-Estrichen auf Basis von Calciumsulfat-Binder CAB 30 nicht erforderlich.
Mangelhafte Estrichoberflächen, die z.B. durch Überwässerung des Mörtels entstehen können, sind in jedem Fall als mangelhaft anzusehen und ggfs. nicht nur anzuschleifen, sondern abzuschleifen. "
Aber:
Heute ist es allgemeiner Stand der Technik, dass Fließestriche angeschliffen werden. Die pauschale Aussage, dass auf das Anschleifen verzichtet werden kann, wenn der Fließestrich eine für den Verwendungszweck ausreichende Oberfläche aufweist, tragen wir, die SCHÖNOX GmbH, so nicht mit. Das grundsätzliche Anschleifen eines jeden Calciumsulfat-Estrichs (z.B. mit Schleifpapier der Körnung 16) vor der Belagsverlegung ist unsere Empfehlung.
Sie sehen also, es kommt darauf an, was der Hersteller empfiehlt.
"Aber ich sehe es so: Wenn der Estrichhersteller sagt "Abschleifen muss sein" dann hat der Generalunternehmer dies auch zu tun. Also hat sich der Generalunternehmer hier an die Vorgaben des Estrichherstellers zu halten. " Lassen Sie es sich am Besten schriftlich vom Hersteller geben und fordern Sie den Generalunternehmer entsprechend der Herstellerempfehlung auf oder nicht auf.
"Verzögerungen gehen somit auf dei Kappe des Generalunternehmer.
Wenn der schreibt KW20 und es wird dann KW23 dann hat er das zu verantworten und nicht wir. " Stimmt. Aber Hinweis: Es wird Ihnen passieren, dass der Generalunternehmer nach Fertigstellung aller seiner Leistungen eine Endabnahme mit Ihnen durchführen will. Und da ist es dem Generalunternehmer egal, wie lange es noch bis zur Belegreife des Estrichs dauert. Also dann doch wieder Ihr Problem.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anhydritestrich für Fliesen/Laminat: Vorbereitung & Anforderungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorbereitung von Anhydritestrich (Fließestrich) für Fliesen- oder Laminatbeläge. Kernpunkte sind die Verantwortlichkeiten von Generalunternehmer und Estrichleger bezüglich Abschleifen, Grundierung und Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdTAbk.). Eine Zusatzvereinbarung kann die Aufgabenverteilung beeinflussen. Die Belegreife des Estrichs ist essenziell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anhydritestrich: Vorbereitung – Definition und Regeln der Technik gibt es keine bautechnische Definition für "vorbereitet". Es gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die die Belegreife fordern. Das Abschleifen hängt vom Estrichlieferanten und Rohstoff ab.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anhydritestrich: Anschleifen Pflicht? Mangel bei fehlendem Schliff! stellt klar, dass jeder Fließestrich anzuschleifen ist, außer der Hersteller gibt eine schriftliche Ausnahme. Ein fehlender Schliff kann einen Mangel darstellen.
🔴 Kritisch/Risiko: Gemäß Anhydritestrich: Anschleifen – Keine Leistung des Estrichlegers! ist das Anschleifen laut "Estrich DINAbk." keine Standardleistung des Estrichlegers, sondern basiert auf Empfehlungen der Hersteller. Bei Streitigkeiten mit dem Generalunternehmer kann dies relevant werden. Mangelhafte Estrichoberflächen durch Überwässerung können ein Problem darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an den Anhydritestrich (Fließestrich) und die Verantwortlichkeiten für Vorbereitung, Abschleifen und Grundierung schriftlich mit dem Generalunternehmer. Beachten Sie die Vorgaben des Estrichherstellers und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Prüfen Sie, ob eine Zusatzvereinbarung besteht (siehe Anhydritestrich: Zusatzvereinbarung – Fliesen direkt verkleben!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Fließestrich, Fliese, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich) beeinflusst den Preis ebenso wie die Einbauhöhe und eventuelle …
- … Anhydritestrich: ca. 20-30 pro m² (Material und Verlegung) …
- … Fließestrich: ca. 25-40 pro m² (Material und Verlegung) …
- … schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Trockenestrich. …
- … AnhydritestrichAnhydritestrich besteht aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser. Er hat eine gute …
- … FließestrichFließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der sich leicht verarbeiten lässt und eine …
- … Fußbodenheizung am besten geeignet?Anhydrit- und Zementestrich sind gut geeignet, wobei Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Fließestrich bietet eine besonders gleichmäßige Wärmeübertragung. …
- … und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 21-28 Tage, Anhydritestrich ca. 7-14 Tage. Die Begehbarkeit ist gegeben, wenn die Restfeuchte den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … Fließestrich: Definition & Einsatz im EFHAbk. …
- … Was ist Fließestrich? Vorteile, Anwendungsbereiche und Unterschiede zu herkömmlichem Estrich im Einfamilienhaus. Jetzt …
- … Fließestrich, Estrich, EFHAbk., Einfamilienhaus, Vorteile, Nachteile, Anwendungsbereiche, Kosten, Aufbau …
- … Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus? …
- … hätte da eine Frage: was genau ist ein Fließestrich, bzw. wann wird er eingesetzt, auch im normalen EFHAbk.? …
- … Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der im Gegensatz zu herkömmlichem Estrich …
- … Vorteile von Fließestrich: …
- … Ebene Oberfläche: Ideal für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder …
- … Fließestrich …
- … Ein selbstnivellierender Estrich, der in fließfähiger Konsistenz eingebracht wird. Er besteht aus Zement, Anhydrit oder Gips sowie Zuschlagstoffen und Zusatzmitteln. Fließestrich zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und die Möglichkeit, ebene …
- … Oberflächen zu erstellen, aus.Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich …
- … Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gips bestehen.Verwandte Begriffe: Fließestrich, Zementestrich, Unterlagsboden …
- … eine ebene Oberfläche zu bilden. Dies ist ein wesentliches Merkmal von Fließestrichen.Verwandte Begriffe: Nivellieren, Ausgleichen, Ebenheit …
- … Anhydritestrich …
- … Eine Art von Fließestrich, …
- … der als Bindemittel Anhydrit verwendet. Anhydritestrich ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da er eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt.Verwandte Begriffe: Fließestrich, Calciumsulfatestrich …
- … Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Fließestrich ist aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit ideal für Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, …
- … Die oberste Schicht eines Fußbodens, die aus verschiedenen Materialien wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl bestehen kann. Der Bodenbelag dient der …
- … Ästhetik und dem Schutz des Estrichs.Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl …
- … Was ist der Unterschied zwischen Fließestrich und Zementestrich?Fließestrich ist selbstnivellierend und wird fließfähig eingebracht, während …
- … eine erdfeuchte Konsistenz hat und manuell verteilt und abgezogen werden muss. Fließestrich ist in der Regel schneller zu verarbeiten und ergibt eine ebenere …
- … Ist Fließestrich für Fußbodenheizungen geeignet?Ja, Fließestrich ist aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit sehr gut für Fußbodenheizungen geeignet. Er umschließt die Heizrohre optimal und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe. …
- … Welche Bodenbeläge sind für Fließestrich geeignet?Fließestrich ist für nahezu alle Bodenbeläge geeignet, einschließlich Fliese …
- … Wie lange dauert es, bis Fließestrich begehbar ist?Die Begehbarkeit von Fließestrich hängt von der Art des …
- … Kann Fließestrich auch im Außenbereich verwendet werden?Nein, Fließestrich ist in der Regel …
- … Welche Vorteile bietet Fließestrich gegenüber herkömmlichem Estrich?Fließestrich bietet eine ebenere Oberfläche, eine schnellere Verarbeitung, …
- … Was kostet Fließestrich?Die Kosten für Fließestrich variieren je nach Art des Estrichs, der …
- … Fläche und den regionalen Preisen. Im Allgemeinen ist Fließestrich etwas teurer als herkömmlicher Estrich. …
- … Muss Fließestrich geschliffen werden?Ob Fließestrich geschliffen werden muss, hängt von der …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … Fließestrich: Suchfunktion nutzen – Infos & Grundlagen …
- … Fließestrich: Zementär vs. CA – Unterschiede im EFHAbk. …
- … es mit dem Fließestrich ganz einfach.. …
- … Fließestrich im EFHAbk.: Vorteile, Unterschiede & Anwendung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- … für Neubauten oder wenn eine Fußbodenheizung eingebaut wird.Verwandte Begriffe: Estrich, Trockenestrich, Anhydritestrich …
- … Estricharten und ihre EigenschaftenUnterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. …
- … der Balkenlagen für den Einbau eines mineralischen Estrichs (z.B. einen Calciumsulfat-Fließestrich - CAF) eignet. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Welche Folgen hat das für Estrich & Fliesen? Infos zu Risiken, Lösungen & nachträglicher Dämmung. Jetzt informieren! …
- … Estrich, Fliesen, Wärmebrücke, Kältebrücke, Fußbodenheizung, Dämmstreifen, Vorbau, Beton …
- … Bauwesen, Fußboden, Dämmung, Estrich, Fliesen …
- … Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken …
- … Er meinte ist Quatsch man kann auch die Dämmung unter den Fliesen machen. Jetzt will er 2 cm Haustürdämmung auf den Beton mit …
- … Schicht auftragen und rundum jetzt auch Dämmstreifen legen bis hoch zur Fliesenoberkante. Zusätzlich will er noch großzügig alles verdübeln. Noch dazu möchte …
- … er dann einen flexiblen Fliesenkleber verwenden wo ich denke das der normale Bau und Fliesenkleber für innen und außen auch reicht - oder? Kann …
- … Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … Schnellbaukleber: Wärmedurchgang, Druckfestigkeit & Fliesengröße …
- … Druckfestigkeit, und Fliesengröße der Dämmung jetzt? Hält die das aus? Aber warum Dübeln …
- … Wedi, oder Jackodur, oder Fina, oder Styrodur ... auch wegen der Fliesengrößen, die drauf kommen dürfen. …
- … Fliesenaufbau: Aufbauhöhe, Material & Alternativen zum Dübeln …
- … Fliesenaufbau …
- … Fliesen sind 20 cmx20x 1,5 cm und Platten …
- … ca20-22 mm und Platz haben wir 6 cm bis zur Fliesenoberkante was jetzt Spielraum wäre. …
- … Bekannter der selbst grad am Hausbau ist meinte nur rundum aufschneiden-Randstreifen einlegen und mit Fließestrich den Beton auf Höhe bringen und dann einfach mit normalen …
- … billigen Bau und Fliesenkleber die Fliesen aufkleben und Fertig. Soll das mit der Dämmung sein lassen, aber den Rand muss ich halt machen. Hm wie nun am Besten? …
- … Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Risiken & Lösungen für Estrich und Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Fließestrich auf Holzdecke im Wintergarten? Welche Risiken gibt es? Abdichtung, Gewicht, Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Fließestrich, Holzdecke, Wintergarten, Abdichtung, Gewicht, Schimmel, Balkon, Estrich Alternativen …
- … Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten? …
- … Am Samstag soll der Fließestrich reinkommen. …
- … Ich sehe mehrere Aspekte, die bei der Kombination von Fließestrich und einer Holzdecke beachtet werden müssen, besonders in einem Wintergarten: …
- … Fließestrich hat ein hohes Gewicht. Die Tragfähigkeit der Holzdecke muss unbedingt von …
- … FließestrichFließestrich ist eine selbstnivellierende Estrichart, die besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet ist. …
- … Zement, Anhydrit oder Gips und wird flüssig aufgetragen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich. …
- … Kann man Fließestrich direkt auf eine Holzdecke aufbringen?Grundsätzlich ist das möglich, aber es …
- … Welche Risiken bestehen bei Fließestrich auf einer Holzdecke?Die Hauptrisiken sind Überlastung der Holzdecke durch das …
- … Welche Alternativen gibt es zu Fließestrich auf einer Holzdecke?Eine Alternative ist ein leichterer Estrich, beispielsweise Trockenestrich. …
- … Wie lange dauert es, bis Fließestrich auf einer Holzdecke begehbar ist?Die Trocknungszeit von Fließestrich beträgt in …
- … Muss man bei einer Fußbodenheizung im Fließestrich etwas Besonderes beachten?Ja, bei einer Fußbodenheizung muss der Estrich für …
- … Was kostet es, Fließestrich auf eine Holzdecke aufzubringen?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Alternativen zu FließestrichWelche anderen Estricharten gibt es und welche sind für verschiedene Anwendungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
- … Fliesen auf Zementestrich: Wartezeit & Ablauf …
- … Fliesen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung verlegen? Infos zu Wartezeit, Aufheizprotokoll …
- … Fliesen verlegen, Zementestrich, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll, Wartezeit, Neubau, Estrichleger, Fliesenleger …
- … Fliesen, Estrich, Fußbodenheizung, Neubau, Heizung …
- … Fliesen verlegen …
- … vier Wochen die Heizung aufbauen. Im HW-Raum dürfen hierfür vorher die Fliesen verlegt werden. Nach sechs Wochen will er die Heizung ganz langsam …
- … Unser Fliesenleger geht eigentlich von der (veraltet oder doch nicht) 28-Tage-Regel aus. …
- … Ich empfehle, vor dem Verlegen von Fliesen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung folgende Punkte zu beachten: …
- … Restfeuchte: Vor dem Fliesenlegen muss die Restfeuchte des Estrichs gemessen werden. Der zulässige Wert …
- … hängt vom verwendeten Fliesenkleber und Estrich ab. Ein CM-Messgerät wird hierfür verwendet. …
- … Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Fußbodenheizungen …
- … geeignet ist. Dieser Kleber gleicht die unterschiedlichen Ausdehnungen von Estrich und Fliesen aus. …
- … und Wasser besteht. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Trockenestrich. …
- … FlexkleberEin spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Estrich und Fliese …
- … Fliesenbelag aufnehmen kann, um Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, …
- … Wie lange muss ein Zementestrich trocknen, bevor Fliesen verlegt werden können?Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den …
- … Welchen Fliesenkleber soll ich für Fußbodenheizung verwenden?Verwenden Sie einen flexiblen Fliese …
- … Dehnungsfugen sind Fugen, die Bewegungen im Estrich und Fliesenbelag aufnehmen können. Sie verhindern Risse und Spannungen, besonders in größeren Flächen. …
- … Was passiert, wenn ich zu früh Fliesen verlege?Wenn die Fliesen zu früh verlegt werden, …
- … Fliesen auf Fußbodenheizung verlegenWorauf man bei der Auswahl der Fliesen und des Klebers achten muss. …
- … Schäden durch zu frühes Verlegen von FliesenWelche Probleme auftreten können, wenn Fliesen zu früh verlegt werden. …
- … Estrich-Vorbereitung: Bauleiter-Pflichten vor Fliesenverlegung …
- … nach 28 Tagen hat Beton (also der Estrich) i.d.R. eine vernünftige Endfestigkeit erreicht, ist also gut belastbar. Damit ist er aber noch nicht trocken (Verlegereif) oder Spannungsfrei (Fußbodenheizung). Nach dem aushärten wird daher bei der Fußbodenheizung nach Protokoll (meist gibt es da ein Programm in der Heizung das der Monteur aktiviert) der Estrich spannungsfrei geheizt (langsames hochheizen, dann wieder runter, dauert lange und kostet viel Energie). Damit sollte dann aber auch ein Trocknungsgrad erreicht sein (muss der Fliesenleger prüfen), der zum Fliesen ausreicht. …
- … Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Bodenbelag, Zementestrich …
- … Welche Vorteile hat ein Trockenestrich gegenüber einem Fließestrich?Trockenestrich ist schneller zu verlegen, da keine Trocknungszeit anfällt. Außerdem ist …
- … er leichter als Fließestrich, was die Belastung der Holzbalkendecke reduziert. …
- … ein PVC-Belag und dann Auslegeware, in den Wohnräumen - vorausgesetzt man bekommt die Oberfläche eben - in den Nassräumen sollen Trockenestrichplatten mit Mineralwolle o.ä. dann Dichtung und dann Fliesen - wenn das so geht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- … Lastogum, Abdichtung, Estrich, Fermacell, Fliesen, Feuchtraum, Bad, Gisogrund, Tiefengrund, Schichten …
- … Fliesen, Abdichtung, Estrich, Feuchtraum, …
- … mit Fermacellplatten verkleidet, Boden mit Anhydrit-Estrich - jetzt geht es ums Fliesen. Grundierung wollen wir mit Gisogrund machen, soweit so gut. Jetzt …
- … drauf, oder reicht das nur an den Wänden, wo später die Fliesen draufkommen. Muss der Tiefengrund auch an die Wände, die nicht gefliest …
- … ich nun den Boden der Dusche (Podest aus Estrich, später Mosaikfliesen) auch gummieren? Sollte ich den Rest des Bades auch mit …
- … Lastogum versehen. Und vor allem: Ein Mitarbeiter des Fliesenfachmarktes meinte, eine Schicht Lastogum sei völlig ausreichend, kein Mensch würde da zwei Schichten mit rot und grau auftragen. …
- … Anhydrit-EstrichAnhydrit-Estrich besteht aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser. Er ist fest und wärmeleitfähig, aber feuchtigkeitsempfindlich.Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Fließestrich. …
- … GisogrundGisogrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Abdichtungen oder Fliesenklebern verwendet wird. Sie verbessert die Haftung und reduziert die Saugfähigkeit …
- … FliesenFliesen sind keramische oder Natursteinplatten, die als Boden- oder Wandbelag …
- … Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen. …
- … Kann ich Lastogum auch auf alten Fliesen auftragen?Das ist grundsätzlich möglich, aber der Untergrund muss sauber, tragfähig …
- … Wie lange muss Lastogum trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?Die Trocknungszeit von Lastogum hängt von der Schichtdicke, der …
- … Fliesen im Bad verlegenSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung und Abdichtung. …
- … über verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich) und ihre Eigenschaften. …
- … Und vor allem, wo Sie ja Anhydritestrich im Bad haben, der dort an sich wenig geeignet ist …
- … Die Fugen zwischen den Mosaikfliesen sind nicht dauerhaft zu 100 % dicht. …
- … > Ein Mitarbeiter des Fliesenfachmarktes meinte, eine Schicht Lastogum sei völlig ausreichend, kein Mensch …
- … machen, wegen der paar , aber naja. (Schon mal nachgedacht, was Fliesen samt Kleber, sowie die Sanitärgegenstände kosten? Da sind die Kosten der …
- … Ich kam nur ins schwimmen (grins - wie passend), weil mein Fliesenleger nur was von lastogum an den Wänden murmelte, also dachte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
- … Gips-Kalk-Putz, Farbe, Innenputz, Silikatfarbe, Streichen, Renovierung, Bayosan, Anhydritestrich …
- … Estrich in unser Häuschen bekommen. Jetzt wollen wir möglichst vor dem Fliesenleger die Wände streichen. Der Putz hat eine raue Oberfläche (dies …
- … AnhydritestrichEin Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) besteht. Er ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Trockenestrich. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Fließestrich, Fliese, Laminat" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Fließestrich, Fliese, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Fließestrich, Fliese, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Fließestrich, Fliese, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich für Fliesen/Laminat: Vorbereitung, Abschleifen & Anforderungen vom Generalunternehmer?
Suche nach: Anhydritestrich: Vorbereitung für Fliesen/Laminat
Suche nach: Anhydritestrich, Fließestrich, Fliesen, Laminat, Vorbereitung, Abschleifen, Generalunternehmer, Bauvertrag, Haftgrund
