Estrich Toleranzen: Welche Abweichungen sind zulässig? Kosten & Messmethoden
Die Diskussion dreht sich um zulässige Estrich Toleranzen, die korrekte Messung der Estrichdicke und die Berücksichtigung von Dämmung und Bodenbelägen. Die DIN 18202 spielt eine Rolle bei der Ebenheit, aber nicht direkt bei der Estrichdicke. Mehrere Meinungen und Erfahrungen werden ausgetauscht, um dem Fragesteller bei der Lösung seines Problems zu helfen.
Habe vor kurzen mein Estrich Reinbekommen. Als die Estrichfirma da wahr hat sie den Meterriss ausgelasert dabei kam raus das ich z.B. 70 mm Estrich dicke brauche. Im Angebot waren aber nur 65 mm angeboten. Er nannte mir den Aufpreis für zusätzliche 5 mm Estrich.
Das war auch soweit so gut aber jetzt wenn man vom Meterriss nachmisst fehlen überall die 5 mm Estrich. Als ich ihn das geschrieben habe hat er nur auf die DINAbk. 18202 Tabelle 3 verwiesen. Wenn ich jetzt richtig die Tabelle verstehe dürfen nur 4 mm Toleranz seien. Aber DIN hin oder her das ist für mich doch nur beschieß oder wie sieht ihr das.
Alex
🔴 KRITISCH: Die vereinbarte Estrichdicke von 70 mm ist vertraglich und technisch verbindlich – eine systematische Unterschreitung auf 60–65 mm stellt einen Mangel dar und darf nicht mit Ebenheitstoleranzen (DINAbk. 18202) gerechtfertigt werden.
🔴 KRITISCH: Bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung ist eine zu geringe Estrichdicke ein latentes Sicherheitsrisiko (Überhitzung, Rohrbruch, thermische Rissbildung) – sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Estrich-Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die zulässige Toleranz für die Dicke zementgebundener Estriche nach DIN 18560-2 beträgt nur ±5 mm – doch nur unter der Voraussetzung, dass die funktional erforderliche Mindestdicke (z. B. für Heizung, Lastverteilung, Rohrverlegung) eingehalten wird.
⚠️ WICHTIG: Alle Abweichungen müssen schriftlich dokumentiert und mit Messprotokollen (Lasermessung, Bohrkerne) belegt werden – bloße visuelle Beurteilung oder pauschale Normverweise sind unzureichend.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zu den Toleranzen Ihres Estrichs haben. Die Einhaltung der Estrichdicke ist wichtig für die Funktionalität und Lebensdauer des Bodens.
DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen im Hochbau. Für Estrich sind insbesondere die Ebenheitstoleranzen relevant. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Bezugsfläche und der Messmethode ab.
Bei einer geforderten Estrichdicke von 70 mm und einem Angebot von 65 mm ist der Aufpreis für die zusätzlichen 5 mm Estrich grundsätzlich berechtigt, da die vereinbarte Leistung nicht der tatsächlichen Anforderung entspricht. Klären Sie, ob die 65 mm im Angebot auf einem Rechenfehler oder einer falschen Annahme beruhten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Toleranzen gemäß DIN 18202 von der Estrichfirma genau erläutern und protokollieren Sie die Messwerte nach dem Einbringen des Estrichs. Achten Sie darauf, dass die vereinbarten Toleranzen eingehalten werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Estrichbau, bei der die tatsächliche Estrichdicke von der vereinbarten Soll-Dicke abweicht. Der Auftraggeber stellt fest, dass statt der vereinbarten 65 mm Estrichdicke nur 60 mm erreicht wurden, obwohl ein Aufpreis für 5 mm mehr gezahlt wurde. Der Estrichleger beruft sich pauschal auf die DIN 18202 Tabelle 3, was jedoch eine unzureichende Begründung darstellt.
🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der vereinbarten Estrichdicke um 5 mm stellt eine erhebliche Abweichung dar, die nicht durch die Toleranzen der DIN 18202 gedeckt ist. Die DIN 18202 regelt Ebenheitstoleranzen, nicht die Dicke des Estrichs. Die Estrichdicke ist ein vertraglich vereinbartes Maß, dessen Nichteinhaltung einen Mangel darstellt.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen für die Estrichdicke sind in der DIN EN 13813 oder in der Leistungsbeschreibung des Bauvertrags geregelt. Eine Abweichung von 5 mm bei einer Soll-Dicke von 65 mm entspricht einer Abweichung von über 7,7 %, was in der Regel als wesentlicher Mangel gilt. Zudem kann eine zu geringe Estrichdicke die Tragfähigkeit und die Funktion der Fußbodenheizung (falls vorhanden) beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, dass die DIN 18202 Tabelle 3 hier anwendbar sei, ist fachlich falsch. Diese Tabelle bezieht sich auf die Ebenheit von Bauteilen, nicht auf die Bauteildicke. Der Verweis auf diese Norm ist ein typischer Ablenkungsversuch, um von der vertragswidrigen Leistung abzulenken.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen durch Fotos und Messprotokolle. Setzen Sie dem Estrichleger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, da die Unterschreitung der vereinbarten Dicke einen Mangel darstellt. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls der Estrichleger die Nachbesserung verweigert.
Der Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von 5 mm bei der Estrichdicke gegenüber der vertraglich vereinbarten bzw. technisch erforderlichen Dicke von 70 mm – bei einem Angebot über nur 65 mm und einer nachträglichen Messung, die die fehlenden 5 mm bestätigt.
🔴 Gefahr: Eine systematische Unterschreitung der vertraglich und technisch geforderten Estrichdicke kann zu erheblichen Folgeschäden führen: unzureichende Tragfähigkeit, erhöhte Rissbildung, mangelhafte Wärme- und Trittschalldämmung sowie Probleme bei der Verlegung von Fußbodenbelägen – insbesondere bei beheizten Estrichen oder bei Verwendung von schwimmenden Systemen.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18202 Tabelle 3 regelt Toleranzen für die Ebenheit und nicht für die Soll-Dicke des Estrichs; die zulässige Dickenabweichung ist in der DIN 18560-2 (Estriche – Teil 2: Zementestriche) geregelt und beträgt bei zementgebundenen Estrichen grundsätzlich ±5 mm – jedoch nur, wenn die Mindestdicke nach statischer und funktioneller Anforderung (z. B. für Heizestriche, Lastverteilung, Rohrverlegung) eingehalten wird. Eine Unterschreitung der funktional erforderlichen Dicke ist niemals zulässig – selbst bei Einhaltung der Toleranz.
➕ Ergänzung: Die vertragliche Soll-Dicke von 70 mm resultierte aus einer Lasermessung (Meterriss) und ist daher als technisch fundierte Planungsgrundlage anzusehen; die Abweichung ist nicht als zulässige Toleranz, sondern als vertragswidrige Leistungsunterschreitung zu bewerten.
🔴 Gefahr: Bei Heizestrichen oder bei Estrichen mit eingebetteten Installationen (z. B. Fußbodenheizung) kann eine zu geringe Dicke zu Überhitzung, Rohrbrüchen oder thermischer Rissbildung führen – dies stellt ein latentes Sicherheitsrisiko dar.
❌ Widerspruch: Die Aussage "DIN hin oder her, das ist doch nur beschieß" ist fachlich unzutreffend: Die DIN-Normen sind verbindliche technische Regeln, deren Einhaltung bei vertraglicher Vereinbarung oder bei fehlender abweichender Vereinbarung gesetzlich gefordert ist – insbesondere im Rahmen der VOB/B oder BGBAbk..
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist an; beauftragen Sie zur Dokumentation und fachlichen Absicherung einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrichsysteme – insbesondere, um die funktionale Eignung (z. B. für Heizung, Belag, Lastaufnahme) zu prüfen und gegebenenfalls Schadensersatzansprüche zu untermauern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: DIN 18202 regelt Ebenheit – nicht Estrichdicke. Ein Verweis darauf zur Rechtfertigung einer Dickenunterschreitung ist fachlich falsch.
- Alle drei lehnen die Aussage "DIN hin oder her, das ist doch nur beschieß" ab – Normen sind verbindlich, sofern vertraglich vereinbart oder gesetzlich gefordert (VOBAbk./B, BGB).
- GoogleAI nennt die Unterschreitung von 70 mm auf 65 mm als "grundsätzlich berechtigten Aufpreis", ohne klare Mangelbewertung; DeepSeek und Qwen klassifizieren bereits eine Abweichung von 5 mm bei 65 mm Soll als wesentlichen Mangel (≥7,7 %).
- GoogleAI verweist lediglich auf DIN 18202, während DeepSeek und Qwen ergänzend auf DIN 18560-2 (Estrichdicke) und DIN EN 13813 (Leistungsmerkmale) hinweisen.
- Qwen konkretisiert die Risiken bei Heizestrichen (Überhitzung, Rohrbruch) und betont die Relevanz der Lasermessung als technische Planungsgrundlage – nicht vorhanden bei GoogleAI und nur indirekt bei DeepSeek.
- DeepSeek hebt hervor, dass der Verweis auf Tabelle 3 der DIN 18202 ein "typischer Ablenkungsversuch" ist – diese präzise Einordnung fehlt bei den anderen Modellen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Abweichung von 5 mm bei 70 mm Soll-Dicke "grundsätzlich berechtigt" sei – DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Abweichung (60 mm statt 70 mm) als klar rechtlich und technisch relevanten Mangel mit Nachbesserungsanspruch. Die sicherere, konsequente Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Bei strittigen Dickenabweichungen ist stets der funktionale Zweck des Estrichs (Heizung, Belag, Lastaufnahme) maßgeblich – nicht die bloße Nennung einer Norm. Die Interpretation von Qwen (funktionale Mindestdicke > Toleranz) ist die sicherste Grundlage für Handlung.
Thema Status KI-Konsens Einhaltung der vereinbarten Estrichdicke ✅ Vertraglich und technisch bindend – Abweichungen ab 5 mm bei 70 mm Soll sind als Mangel zu werten; kein Deckungsschutz durch DIN 18202. Gültigkeit des Verweises auf DIN 18202 Tabelle 3 ✅ Nicht anwendbar für Estrichdicke – regelt ausschließlich Ebenheitstoleranzen; Verweis ist fachlich unzulässig und irreführend. Zuständige Norm für Estrichdicke ⚠️ DIN 18560-2 ist maßgeblich (±5 mm Toleranz), aber nur unter der Voraussetzung, dass die funktional erforderliche Mindestdicke (z. B. für Heizung) eingehalten wird. Sicherheitsrisiko bei zu geringer Dicke ✅ Bei Fußbodenheizung: latentes Risiko für Überhitzung, Rohrbruch und thermische Rissbildung – sofortige fachliche Bewertung notwendig. Dokumentation und Rechtsdurchsetzung ⚠️ Fotos, Lasermessprotokolle und Bohrkerne sind zwingend; schriftliche Mängelrügen mit Nachbesserungsfrist erforderlich; Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen stärkt Ansprüche. 👉 Handlungsempfehlung: Die vereinbarte Dicke von 70 mm ist nicht verhandelbar – jede systematische Unterschreitung ist vertragswidrig und technisch riskant. Priorisieren Sie die fachliche Prüfung der Funktionsfähigkeit (insb. bei Heizestrich) vor rechtlichen Schritten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der funktional erforderlichen Estrichdicke Ermäßigte Tragfähigkeit, erhöhte Rissbildung, Belagschäden, langfristiger Wertverlust 🔴 Risiko Unzureichende Abdeckung von Fußbodenheizungsrohren Überhitzung, Rohrbruch, thermische Rissbildung, mögliche Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Messung vor und nach Estrichauftrag Unklare Beweislage bei Streit, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen 🔴 Risiko Verweis auf falsche Norm (DIN 18202) ohne Prüfung der tatsächlichen Anforderungen Fehlentscheidung, verzögerte oder fehlende Nachbesserung, Eskalation des Konflikts 🔴 Risiko Keine frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Estrich-Sachverständigen Technisch nicht abgesicherte Entscheidung, unnötige Reparaturkosten oder dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Dickenanforderung mittels Lasermessung (Meterriss) Präzise Planungsgrundlage, vermeidet Missverständnisse, stärkt vertragliche Position ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen vor Endabnahme Schnelle, objektive Klärung, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistungsfrist Kostenfreie Ergänzung des Estrichs, vollständige Erfüllung der Funktionalität ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung klarer Toleranzen nach DIN 18560-2 vor Auftragserteilung Transparenz für beide Seiten, reduziert spätere Konflikte, rechtssichere Grundlage ✅ Chance Verwendung von Bohrkern- und Profilmessungen zur eindeutigen Nachweisführung Wissenschaftlich fundierter Nachweis, hohe Beweiskraft vor Gericht oder Schiedsstelle Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrichsysteme (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit Schwerpunkt DIN 18560), um die funktionale Eignung (insb. bei Heizestrich) zu bewerten.
- Alle Abweichungen dokumentieren: Führen Sie Lasermessungen im ganzen Raum durch, entnehmen Sie mindestens 3 repräsentative Bohrkerne und dokumentieren Sie jede Messung mit Datum, Uhrzeit und Ort.
- Schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine eindeutige Mängelrüge an den Estrichleger mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur ergänzenden Estrichaufbringung auf 70 mm.
- Vertragsunterlagen überprüfen: Prüfen Sie Bauvertrag, Leistungsverzeichnis und Angebot auf explizite Vereinbarung der Estrichdicke von 70 mm – diese ist die vertragliche Grundlage für alle Ansprüche.
- Normenkorrektur durchsetzen: Weisen Sie den Estrichleger schriftlich darauf hin, dass DIN 18202 Tabelle 3 keine Anwendung auf Estrichdicke hat – die zuständige Norm ist DIN 18560-2, mit der klaren Anforderung der funktionalen Mindestdicke.
- Gutachten zur Schadensfolgenabschätzung: Lassen Sie durch den Sachverständigen bewerten, ob die aktuelle Dicke von 60–65 mm bereits zu irreversiblen Schäden (Rissbildung, Heizungsrisiko) geführt hat – dies sichert Schadensersatzansprüche ab.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Meterriss
- Ein Meterriss ist eine horizontale Markierung an den Wänden eines Raumes, die genau einen Meter über dem fertigen Fußboden liegt. Er dient als Höhenbezugspunkt für alle nachfolgenden Arbeiten.
Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Nivelliergerät, Laserwasserwaage - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf Maße, Ebenheiten und Winkel.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Grenzwert, DIN 18202 - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauwerken und Bauteilen zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Toleranzen im Hochbau, Bauwesen - Ebenheitstoleranz
- Die Ebenheitstoleranz gibt an, wie stark die Oberfläche eines Bauteils von einer idealen Ebene abweichen darf.
Verwandte Begriffe: Unebenheit, Oberflächenbeschaffenheit, DIN 18202 - Nivelliergerät
- Ein Nivelliergerät ist ein optisches Instrument zur Bestimmung von Höhenunterschieden. Es wird häufig im Bauwesen eingesetzt, um Flächen zu nivellieren oder Höhen zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Laser-Nivelliergerät, Höhenmessung, Bauvermessung - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Bodenausgleich, Untergrundvorbereitung
- Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Estrichbau?
Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich Estricharbeiten. Sie definiert zulässige Abweichungen für Ebenheit, Winkel und Maße. - Was ist ein Meterriss und wozu dient er?
Ein Meterriss ist eine Markierung an den Wänden, die genau einen Meter über dem fertigen Fußboden liegt. Er dient als Referenzhöhe für alle weiteren Arbeiten im Innenausbau, wie z.B. Estricharbeiten. - Wie werden Estrichdicken gemessen?
Estrichdicken werden üblicherweise mit einem Nivelliergerät oder einem Laser-Distanzmessgerät gemessen. Dabei wird die Differenz zwischen dem Meterriss und der Estrichoberfläche ermittelt. - Was passiert, wenn die Estrichdicke außerhalb der Toleranz liegt?
Wenn die Estrichdicke außerhalb der zulässigen Toleranzen liegt, kann dies zu Problemen mit dem späteren Bodenbelag führen. Unebenheiten können sich durchdrücken oder es können Spannungen entstehen. - Kann man Toleranzen im Estrich nachträglich korrigieren?
Kleinere Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse korrigiert werden. Bei größeren Abweichungen muss der Estrich möglicherweise aufwendig nachbearbeitet oder sogar erneuert werden. - Wer ist für die Einhaltung der Toleranzen verantwortlich?
Die Estrichfirma ist für die Einhaltung der Toleranzen verantwortlich. Sie muss die Messungen durchführen und die Ergebnisse dokumentieren. - Was sind Ebenheitstoleranzen?
Ebenheitstoleranzen geben an, wie stark die Oberfläche des Estrichs von einer idealen Ebene abweichen darf. Sie werden in Millimetern pro Meter oder über eine definierte Messstrecke angegeben. - Wie wirken sich Toleranzen auf die Fußbodenheizung aus?
Bei Fußbodenheizungen ist eine gleichmäßige Estrichdicke besonders wichtig, da sie die Wärmeübertragung beeinflusst. Abweichungen können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizung im Estrich
Planung und Ausführung von Fußbodenheizungen im Estrich. - Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
Wie man Estrich richtig schleift, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. - Risse im Estrich: Ursachen und Sanierung
Warum Risse entstehen und wie man sie fachgerecht behebt. - Estrich Kosten: Preise und Faktoren
Was Estricharbeiten kosten und welche Faktoren den Preis beeinflussen.
Estrichdicke vs. Ebenheit: DIN 18202 erklärt
Ebenheitstoleranzen gem. DINAbk. 18202
Sehr geehrter Herr,
die Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 haben rein gar nichts mit der notwendigen Estrichdicke zu tun. In der 18202 werden Ebenheitstoleranzen angegeben, unter anderem auch für Estriche. Für definierte Messpunktabstände sind zuläßige Stichmaße als Grenzwerte definiert.
Die Estrichdicke aber leitet sich aus völlig unterschiedlichen Parametern ab.
Gruß V. Schlosser -
Estrich Toleranzen: Bodenbelag-Wahl beeinflusst Dicke
was soll den für ein Bodenbelag drauf?
5 mm sind eigentlich nicht viel!
Wenn ein Teppichboden mal geplant wahr, und jetzt Parkett hinein soll, benötigen sie die 5 mm evtl.
Oder Fliesen - welhc esollen verlegt werden? Ist die Fliese 8 mm stark, oder 10? Wie groß sind diese? Wurde der Verlegemörtel mit beachtet? Kann auch schon alleine bis zu 11 mm für den Mörtel ausmachen!
So kann es sogar vorteilhaft sein, das der Estrich tiefer eingebaut wurde, wegfallen könnte der Mehraufwand.
Ebenheit - ist der Estrich den noch eben, oder hat er sich beim Austrocknen momentan (geht später wieder weg) verzogen?
Also stimmt die Dicke auch in der Mitte des Estrichs? -
Estrich Toleranzen: Meterriss-Abweichung bei Fußbodenheizung
Estrich Toleranzen
Danke ermal für die Antwort,
was heißt das jetzt?
Also ich habe Fußbodenheizung das heißt also ich brauche 65 mm dicke
Das wahr auch angeboten.
Als er zu auslasern kam hat er von der Eingangstür angefangen.
Von da aus mussten 13,5 cm ausgeglichen werden.
5 cm Dämmung
7 cm Estrich
1,5 cm Bodenbelag
Also müsste doch der Meterriss jetzt beim fertigen Estrich 101,5 cm anzeigen
ist aber 102 cm.
Das deutet für mich das er ja nur 6.5 cm Estrich verlegt hat.
Aber für 7,0 cm berechnet hat.
Das ist doch nicht OK oder? -
Estrichstärke messen: Dämmung und Messpunkte prüfen!
Lage wegen Unterstellung
ich gehe mal davon aus, das die Dämmung sich beim Einbau um 5 mm zusamengedrückt hat. Somit hat er die richtige Stärke von 7 cm eingebaut!
Oder wahr dieser Messpunkt gerade mal 5 mm höher als die restlichen 130 m² Bodenfläche!
Sie machen es sich zu leicht. Deshalb die Klagen Androhung (Scherzweise)
Messen sie an mindestens 20 Stellen die Estrichstärke, nur das zählt! -
Estrich Aufbau: Bedenken bei Dämmung unter Estrich!
nach Bulla
hat sich die Dämmung schon beim Estricheinbau um 5 mm zusammen gedrückt (gesetzt), das geht nur bei nicht fachgerechtem Dämmaufbau. In diesem Fall hätte der Estrichleger Bedenken anmelden müssen. Da dürfte man nicht drüber nachdenken was passiert, wenn der Estrich erst belastet wird.
Spaß bei Seite. Der Estrichleger hat die Höhenpunkte selber in die einzelnen Räume übertragen. Wenn es danach von den Höhenpunkten 70 mm Aufbau waren und jetzt ist er an den Höhenpunkten 5 mm tiefer geblieben, hat er demnach auch nur 65 mm eingebaut. Wie Volker Schlosser schon geschrieben hat, hat dies nichts mit der DINAbk. 18202 Ebenheitstoleranzen zu tun, sondern allenfalls mit unrichtiger Höhenlage des Estrichs.
Schreiben Sie dies Ihrem Estrichleger und bezahlen ihm die angebotenen 65 mm Estrichstärke.
Gruß -
Estrich Toleranzen: Nachbessern bei 5mm Abweichung möglich?
Was, 5 mm zusamengedrückt?
Hallo mit einander,
danke erst einmal für eure Antworten.
Also, zu Thorsten Bulka
ich habe alle Meterrisse nachgemessen und alle wahren ca. 5 mm tiefer.
Dass sich die Dämmung so stark nachgegeben hat schließe ich aus.
Für mich ist das beschieß nichts anderes.
Wie kann man das eigentlich nachbessern? Geht das überhaupt und was würde das kosten (ca.).
Ich bin normalerweise nicht auf Streitigkeiten aus aber ich bin mehr als enttäuscht von dieser Firma. Als die kamen haben sie sich breit auf den Nachbargrundstück gemacht ohne zu Fragen und dann das Grundstück nicht sauber hinterlassen (Kies und Zement über den Gully- / Schachtdeckel Fußgängerweg verschmutzt ...). Jetzt ist der Nachbar auf mich Sauer und die wollen das auch nicht nach mehreren Anrufe wegmachen.
Das nur so neben bei.
Alex -
Estrichdicke: Nachweis durch Messung erforderlich!
noch immer fehlt der Nachweis!
das der Estrich wirklich nur 65 mm eingebaut wurde!
Lesen sie mal in der Norm nach, an wieviel Stellen gemessen werden muss.
Oder wie reagieren sie, wenn ihnen vorgeworfen wird, das 3 Meter weiter aber ein Aufbau von 85 mm erforderlich wahr! Somit ergibt sich rechnerich später ein Mittelaufbau von 70 mm - eventuell!
Also erst an mehreren Stellen die wirkliche Stärke messen.
Ich sehe momentan keine Beeinträchtigung der Nutzung, wenn der Estrich 5 mm - also einen halben cm, oder gerade mal eine Bonbonstärke zu tief eingebaut wurde!
Wenn der Rohboden uneben ist, kann sich die Dämmung hier eindrücken, das ist leider üblich! (ob es erlaubt ist, lassen wir mal dahin gestellt) Dazu kommt das restliche eindrücken. Eventuell wurde der Estrich ja schon belastet, den er konnte wohl schon begangen werden! Es wurde ja gemessen. Wurde hier dann vielleicht auch schon die Holzvertafelung für die Decke gelagert? oder ähnliches!
Alles ist Spekulation! Messen sie die Estrichdicke, sonst gehen sie den falschen weg!
Ansonsten, beschweren sie sich, weil nicht bis an den Meterriss gearbeitet wurde! Oder wurde es ... und es lagen doch schon schwere Sachen hier drauf? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich Toleranzen: Abweichungen, Messung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Estrich Toleranzen, die korrekte Messung der Estrichdicke und die Berücksichtigung von Dämmung und Bodenbelägen. Die DINAbk. 18202 spielt eine Rolle bei der Ebenheit, aber nicht direkt bei der Estrichdicke. Mehrere Meinungen und Erfahrungen werden ausgetauscht, um dem Fragesteller bei der Lösung seines Problems zu helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Aufbau: Bedenken bei Dämmung unter Estrich! sollte der Estrichleger Bedenken anmelden, wenn die Dämmung nicht fachgerecht aufgebaut ist, da sich diese beim Einbau des Estrichs setzen kann. Dies kann zu Problemen führen, wenn der Estrich später belastet wird.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Bodenbelags (Teppich, Parkett, Fliesen) beeinflusst die benötigte Estrichdicke. Estrich Toleranzen: Bodenbelag-Wahl beeinflusst Dicke betont, dass zusätzliche Millimeter erforderlich sein können, abhängig von der Stärke des Belags und des Verlegemörtels.
📊 Fakten/Zahlen: Es wird diskutiert, ob eine Abweichung von 5 mm in der Estrichdicke akzeptabel ist. Estrich Toleranzen: Nachbessern bei 5mm Abweichung möglich? fragt nach Möglichkeiten zur Nachbesserung und den damit verbundenen Kosten, falls die Abweichung nicht tolerierbar ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die tatsächliche Estrichdicke zu überprüfen, wird empfohlen, an mindestens 20 Stellen Messungen durchzuführen, wie in Estrichdicke: Nachweis durch Messung erforderlich! erläutert. Dies dient als Nachweis und verhindert spätere Auseinandersetzungen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Estrichstärke an mehreren Stellen, um einen genauen Überblick zu erhalten. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Dicke des Bodenbelags und des Verlegemörtels. Bei Problemen mit der Dämmung sollte der Estrichleger kontaktiert werden. Weitere Informationen zur Ebenheit finden Sie im Beitrag Estrichdicke vs. Ebenheit: DIN 18202 erklärt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Toleranz, Estrichdicke, Meterriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Somit müssten wir um einiges den Bau abspecken. Rechnet man eine Toleranzgrenze nach oben von 10 % für den Architekten mit ein, so …
- … Architekt erstellte eine DINAbk.-konforme Kostenschätzung von 176.000 , versicherte eine erhebliche Toleranzreserve und bestätigte ausdrücklich die MwSt-Inklusion – doch die tatsächlichen Baukosten …
- … Kosten um mindestens 40.000 überschritten werden – deutlich über der zulässigen Toleranzgrenze. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- … Holztreppe auf Beton macht Probleme? Knackgeräusche, Mängel, Toleranzen – Rechte, Kosten, Lösung. Jetzt informieren! …
- … Mängel, Toleranzen, Gewährleistung, Schreiner, Nachbesserung, Aufwandsentschädigung …
- … Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
- … Rohbaumaß, Innentüren, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Estrich, Dämmung, Kürzung, Passgenauigkeit, Einbau …
- … Innenausbau, Türen, Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung …
- … Bedingt durch die Stärke der Dämmung, des Trägermaterials für die Fußbodenheizung, Estrich und Bodenbelag ergibt sich eine Aufbauhöhe von 12,5 cm, wobei sich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
- … ist der Wurm drin. Wegen einiger gravierender Mängel (Wasserschaden, Schimmelschaden, falsche Estrichhöhe). Im Moment soll ein bereits aufgebauter Estrich wieder abgeschlagen werden, …
- … wieder was beim Reparieren kaputtgemacht wird, dass alles zusammen einfach unsere Toleranzgrenze überschreitet. Gibt es hier Erfahrung, wie mit solchen übergreifenden Wertminderungen …
- … ein Estrichgeschädigter …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- … die Abweichung zwischen den einzelnen Betonstufen bedeuten. Verwandte Begriffe: Niveauunterschied, Höhenausgleich, Toleranz. …
- … Alternative: Estrich & vollflächige Verklebung für Holzstufen …
- … nicht hohl klingen. das Beste scheint zu sein, die Stufen mit Estrich auszugleichen und dann vollflächig, wie beim Parkett, zu verkleben. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
- … Planung und handwerkliches Geschick – insbesondere bei kalibrierten Fliesen mit engen Toleranzen und ohne Fugenverlaufskompensation. …
- … sie sich mit geringen Fugenbreiten verlegen. Verwandte Begriffe: Rektifizierte Fliesen, Maßhaltigkeit, Toleranz. …
- … Diamantscheibe, Hammer und Meisel, sowie der 2 m Wasserwage über den Estrich hergemacht. Am Rand habe ich eine Reihe Fliesen ausgelegt und geschaut, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Toleranz, Estrichdicke, Meterriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Toleranz, Estrichdicke, Meterriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Toleranzen: Welche Abweichungen sind zulässig? Kosten & Messmethoden
Suche nach: Estrich Toleranzen: Zulässige Abweichungen
Suche nach: Estrich, Toleranzen, Estrichdicke, Meterriss, Abweichungen, Messung, Kosten, Bauwesen, DIN 18202
