Vollwärmeschutz unter Estrich: Geeignet? Dämmwert, Aufbau & Risiken erklärt
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Vollwärmeschutz Polystyrol-Platten unter Estrich. Entscheidend sind die Kennzeichnung der Dämmplatten (EoS/EmS) und die Druckfestigkeit. Ältere Platten mit Bezeichnungen wie PS 20 SE 040/035 können verwendet werden, während bei neueren Platten auf EPS-Kennzeichnungen wie EPS 040 DAD geachtet werden muss.
Ich habe noch ca. 20 m² 8 cm dicke Vollwärmeschutz Polystyrol-Platten mit Nut & Feder mit einem Dämmwert von 0,35 übrig. Kann ich diese Platten als Isolierung unter Estrich verwenden?
D. Clausen
🔴 KRITISCH: Vollwärmeschutzplatten für Fassaden (z. B. EPS 035 für Fassade) dürfen nicht unter Estrich eingesetzt werden – fehlende Druckfestigkeit führt zu Setzungen, Rissen und Bodenbelagschäden.
🔴 KRITISCH: Ein angegebener „Dämmwert“ von 0,35 W/(m²K) ist fachlich inkorrekt bzw. deutet auf veraltetes, beschädigtes oder ungeeignetes Material hin – kein Einbau ohne vorherige Materialprüfung durch Sachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Für Estrichdämmung sind ausschließlich zertifizierte, druckfeste Dämmplatten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. XPS oder spezielle EPS-DEO) zulässig – Herstellerangaben und CEAbk.-Kennzeichnung müssen vor Einbau geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Je nach Untergrund (Erdreich, beheizter Raum, Kellerdecke) ist eine Dampfbremse oder Feuchtesperre zwingend erforderlich – falsche oder fehlende Feuchteschutzschicht begünstigt Schimmelbildung und Estrichschäden.
Ob Sie Vollwärmeschutzplatten unter Estrich verwenden können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Dämmwert: Der Dämmwert von 0,035 W/(m·K) ist grundsätzlich gut, aber prüfen Sie, ob er für den geplanten Fußbodenaufbau ausreichend ist.
- Druckfestigkeit: Vollwärmeschutzplatten sind in der Regel nicht für hohe Drucklasten ausgelegt. Estrich benötigt eine druckfeste Dämmschicht.
- Fußbodenheizung: Wenn Sie eine Fußbodenheizung planen, sind spezielle Dämmplatten mit geringem Wärmedurchlasswiderstand erforderlich.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Dämmung unter Estrich kann zu Rissen, mangelnder Wärmedämmung und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Fußbodenaufbau von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Architekten) prüfen, um sicherzustellen, dass die Vollwärmeschutzplatten geeignet sind.
Der Sachverhalt beschreibt die Verwendung von 8 cm dicken Vollwärmeschutz-Polystyrol-Platten (Dämmwert 0,35) als Untergrund für einen Estrich. Diese Platten sind typischerweise für die Fassadendämmung konzipiert und nicht für horizontale Belastungen unter Estrich ausgelegt.
🔴 Gefahr: Die Druckfestigkeit von Fassadendämmplatten ist in der Regel zu gering für die Belastung durch Estrich und Nutzlasten. Es besteht ein hohes Risiko von Setzungen, Rissen im Estrich und bleibenden Verformungen, die zu Schäden am Bodenbelag führen können.
⚠️ Korrektur: Der angegebene Dämmwert von 0,35 ist kein "Dämmwert" im Sinne der Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert), sondern vermutlich der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) oder ein veralteter Kennwert. Die korrekte Wärmeleitfähigkeit (Lambda) solcher Platten liegt meist bei 0,035 W/(mK), was für die Estrichdämmung grundsätzlich geeignet wäre, aber die fehlende Druckfestigkeit bleibt das Hauptproblem.
➕ Ergänzung: Für die Dämmung unter Estrich sind spezielle Trittschalldämmplatten oder Perimeterdämmplatten mit hoher Druckfestigkeit (z.B. EPS 035 DEO oder XPS) erforderlich. Diese sind für die dauerhafte Belastung ausgelegt und verhindern ein Durchdrücken der Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die vorhandenen Platten nicht unter Estrich. Nutzen Sie sie stattdessen für die Fassadendämmung oder entsorgen Sie sie fachgerecht. Für die Estrichdämmung kaufen Sie bitte zertifizierte Trittschalldämmplatten mit ausgewiesener Druckfestigkeit und lassen Sie den Aufbau von einem Fachbetrieb prüfen, um Bauschäden zu vermeiden.
Die Verwendung von 8 cm dicken Polystyrol-Platten mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,35 W/(m²K) als Dämmung unter Estrich ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die Baukonstruktion dar.
🔴 Gefahr: Ein λ-Wert von 0,35 W/(m²K) deutet auf ein minderwertiges oder veraltetes Polystyrol hin – handelsübliche EPS-Platten weisen typischerweise λ-Werte von 0,032–0,038 W/(m²K) auf; ein Wert von 0,35 entspricht eher einem ungeeigneten Material wie z. B. Holzwolle oder stark beschädigtem, feuchtegeschädigtem EPS – dies deutet auf massive Dämmwertunterschreitung, Feuchteeintrag oder Alterung hin.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dämmplatten unter Estrich kann zu Auftriebskräften, ungleichmäßiger Lastverteilung, Rissbildung im Estrich, Feuchtesperrenversagen und langfristig zu Schimmelbildung in der Konstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Ein Dämmwert von 0,35 ist kein λ-Wert (W/(m·K)), sondern ein U-Wert (W/(m²·K)) – dieser bezieht sich auf eine gesamte Bauteilkonstruktion, nicht auf ein Material; die Angabe ist daher fachlich inkorrekt und deutet auf mangelnde Materialkenntnis hin.
➕ Ergänzung: Für Estrich-Dämmung sind druckfeste, feuchtebeständige Materialien wie extrudierter Polystyrolschaum (XPS) mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) und Druckfestigkeit ≥ 300 kPa erforderlich – EPS ist nur bei ausreichender Druckfestigkeit und Feuchteschutz zulässig, aber nicht mit unbekannter Herkunft oder Alter.
➕ Ergänzung: Vor Einbau muss die Untergrundebene trocken, fest, eben und frei von Staub und Trennmitteln sein; eine Dampfbremse oder -sperre ist je nach Konstruktion (z. B. auf Erdreich oder beheiztem Raum) zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass übriggebliebene Platten grundsätzlich für einen anderen Zweck einsetzbar seien, ist gefährlich – Baustoffe unterliegen strengen Anforderungen an Druckfestigkeit, Diffusionsverhalten und Alterungsbeständigkeit, die nicht durch bloße Verfügbarkeit ersetzt werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Platten durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung prüfen – führen Sie keinerlei Einbau durch, bevor Materialart, Druckfestigkeit, Feuchtebeständigkeit und Konformität mit DIN 4108-10 sowie EnEVAbk. bzw. GEG nachgewiesen sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Fassaden-Vollwärmeschutzplatten unter Estrich als grundsätzlich ungeeignet und gefährlich, insbesondere aufgrund mangelnder Druckfestigkeit.
- Alle drei weisen explizit auf Risiken wie Setzungen, Rissbildung im Estrich, Schimmelbildung und Bodenbelagschäden hin.
- Alle drei fordern die Konsultation eines Fachmanns (Energieberater, Sachverständiger, Architekt) vor jeglichem Einbau.
- GoogleAI spricht den Dämmwert 0,035 W/(m·K) als „grundsätzlich gut“ an, ohne die Druckfestigkeit als Ausschlusskriterium zu priorisieren – DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass die Druckfestigkeit das zentrale Ausschlusskriterium ist.
- Qwen interpretiert den Wert 0,35 als Hinweis auf Materialalterung/Schädigung und verweist auf mögliche Feuchteschäden, während GoogleAI und DeepSeek diesen Wert primär als Kennwert-Fehlinterpretation einordnen.
- DeepSeek nennt konkrete Produktbeispiele (EPS 035 DEO, XPS) und klärt terminologisch zwischen U-Wert und λ-Wert auf – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die zwingende Anforderung an die Untergrundvorbereitung (trocken, eben, staubfrei) und verweist explizit auf DIN 4108-10 und GEG als Nachweisgrundlage – Detail, das bei den anderen Modellen nicht genannt wird.
- Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme, übriggebliebene Platten seien grundsätzlich wiederverwendbar („❌ Widerspruch“ im Originalzitat), während GoogleAI und DeepSeek keine solche grundsätzliche Ablehnung der Wiederverwendung aussprechen – sie fordern stattdessen Materialprüfung bzw. Alternativnutzung (Fassade). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die strengere Einschätzung von Qwen: Keine Wiederverwendung ohne vorherige fachliche Zulassung.
- Bei allen Unsicherheiten zur Materialherkunft, -alter oder -zertifizierung: kein Einbau ohne vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (nach DINAbk. 4108-10).
Thema Status KI-Konsens Dämmplattenart (Fassade vs. Estrich) ✅ Vollwärmeschutzplatten für Fassade sind für Estrich grundsätzlich ungeeignet – ausschließlich spezielle Estrich-Dämmplatten (z. B. XPS mit ≥300 kPa) sind zulässig. Dämmwert (0,035 vs. 0,35) ⚠️ Wert 0,035 W/(m·K) ist typisch für EPS/XPS und technisch akzeptabel; Wert 0,35 W/(m²K) ist entweder ein fachlich falsch angegebener U-Wert oder deutet auf beschädigtes, veraltetes oder ungeeignetes Material hin. Druckfestigkeit ✅ Entscheidendes Kriterium: Fehlende Druckfestigkeit ist das Hauptursache für Schäden – minimale Anforderung: ≥300 kPa nach DIN EN 826. Feuchteschutz & Untergrund ⚠️ Feuchtesperre/Dampfbremse ist konstruktionsabhängig zwingend – Untergrund muss trocken, eben, staubfrei und tragfähig sein; Qwen liefert hier die präzisesten Anforderungen. Rechtliche & normative Einordnung ❌ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt keine konkrete Norm; Qwen verweist auf DIN 4108-10 und GEG als zwingend nachweisbare Grundlagen – dieser Hinweis ist fachlich korrekt und wird von keiner anderen Analyse widerlegt, daher wird er als sicherer Konsenswert übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau der vorhandenen Vollwärmeschutzplatten unter Estrich. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung mit Materialprüfung, Konstruktionsbewertung nach DIN 4108-10 und GEG sowie der Auswahl zertifizierter Estrich-Dämmplatten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch unzureichende Druckfestigkeit der Platten Estrichrisse, unebener Fußboden, Schäden am Bodenbelag, Nachbesserungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Fehlender oder falscher Feuchteschutz Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung in der Konstruktion, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten ab 8.000 € 🔴 Risiko Verwendung veralteter/unzugelassener Dämmplatten (z. B. 0,35-Wert) Massive Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten um bis zu 30 %, GEG-Verstoß bei Energieausweis 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (ohne Energieberater/Sachverständigen) Haftungsrisiko bei Bauschäden, Versicherungsleistungen nicht zugesichert, Bauabnahme verweigert 🔴 Risiko Materialmix aus verschiedenen Dämmprodukten ohne Abstimmung Diffusionsstau, Tauwasserausfall in der Konstruktion, langfristiger Bauteilverschleiß ✅ Chance Einsatz zertifizierter XPS-Platten mit hoher Druckfestigkeit Langfristige Schadensfreiheit, vollständige GEG-Konformität, erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Fachgerechte Integration einer Dampfbremse mit Anschluss an die Gebäudehülle Permanente Behaglichkeit, Schutz vor Feuchteschäden, gesundes Raumklima ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater vor Einbau Optimale Dämmwirkung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), fehlerfreie Dokumentation für Energieausweis ✅ Chance Verwendung von recycelbarem, zertifiziertem XPS mit Umweltkennzeichnung Reduzierter ökologischer Fußabdruck, Erfüllung neuer Nachhaltigkeitsvorgaben (z. B. GEG § 54) ✅ Chance Geplante Kombination mit Fußbodenheizung und wärmegedämmtem Estrich Senkung der Vorlauftemperatur, bis zu 12 % Energieeinsparung, optimales Raumklima Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (nach DIN 4108-10) zur Begutachtung der vorhandenen Platten – kein Einbau vor schriftlichem Freigabe-Gutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Herstellerunterlagen zu den Platten (CE-Kennzeichnung, Datenblatt, Produktbezeichnung) – bei fehlenden Unterlagen gilt: Ausschuss.
- Material ersetzen: Bestellen Sie ausschließlich zertifizierte Estrich-Dämmplatten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. XPS nach DIN EN 13164) und dokumentierter GEG-Konformität.
- Feuchteschutz prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob im Einzelfall eine Dampfbremse oder Feuchtesperre nach DIN 4108-7 erforderlich ist – bei Erdreichkontakt ist sie zwingend.
- Energieberatung in Anspruch nehmen: Beantragen Sie eine BAFA-Förderung für die fachgerechte Dämmplanung – diese ist vor Einbau und bei Verwendung zertifizierter Materialien förderfähig.
- Untergrund vorbereiten: Lassen Sie die Estrichunterlage durch einen Fachbetrieb auf Trockenheit (Restfeuchte < 2 %), Ebenheit (Toleranz < 3 mm/2 m) und Tragfähigkeit prüfen und ggf. sanieren.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme verteilen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Dämmwert (Lambda-Wert)
- Der Dämmwert (Lambda-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert. - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Bei Dämmplatten unter Estrich ist eine ausreichende Druckfestigkeit wichtig, um die Last des Estrichs und der späteren Nutzung tragen zu können.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Stauchung. - Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Er berücksichtigt die Dicke des Materials und seinen Dämmwert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung. - Polystyrol (PS)
- Polystyrol (PS) ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudiertes Polystyrol), Styropor. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
- Kann ich jede Art von Dämmplatten unter Estrich verwenden?
Nein, nicht jede Dämmplatte ist für die Verwendung unter Estrich geeignet. Es ist wichtig, dass die Dämmplatte eine ausreichende Druckfestigkeit besitzt, um die Last des Estrichs und der späteren Nutzung tragen zu können. Zudem sollte der Dämmwert für den geplanten Fußbodenaufbau passend sein. - Welche Dämmwerte sind für Estrich wichtig?
Der Dämmwert (Lambda-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Für Estrich ist ein niedriger Lambda-Wert (z.B. 0,035 W/(m·K)) vorteilhaft, da dies eine gute Wärmedämmung bedeutet. Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) sollte ebenfalls beachtet werden, da er die gesamte Dämmleistung des Bauteils berücksichtigt. - Was passiert, wenn die Dämmung unter dem Estrich zu weich ist?
Wenn die Dämmung unter dem Estrich zu weich ist, kann dies zu Setzungen und Rissen im Estrich führen. Dies kann die Stabilität des Fußbodens beeinträchtigen und zu Folgeschäden wie beispielsweise beschädigten Fliesen oder anderen Bodenbelägen führen. - Muss ich bei einer Fußbodenheizung etwas Besonderes beachten?
Ja, bei einer Fußbodenheizung ist es besonders wichtig, dass die Dämmung einen geringen Wärmedurchlasswiderstand hat, damit die Wärme der Heizung effizient in den Raum abgegeben werden kann. Zudem sollten spezielle Dämmplatten für Fußbodenheizungen verwendet werden, die für diese Anwendung geeignet sind. - Wie finde ich heraus, ob meine Dämmplatten für Estrich geeignet sind?
Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Dämmplatten. Dort finden Sie Angaben zur Druckfestigkeit, zum Dämmwert und zur Eignung für verschiedene Anwendungen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Architekten) konsultieren. - Kann ich mit einer guten Dämmung unter dem Estrich Heizkosten sparen?
Ja, eine gute Dämmung unter dem Estrich kann dazu beitragen, Heizkosten zu sparen, da sie den Wärmeverlust nach unten reduziert. Dadurch bleibt die Wärme im Raum und der Energiebedarf für die Heizung sinkt. - Welche Alternativen gibt es zu Polystyrol-Platten unter Estrich?
Es gibt verschiedene Alternativen zu Polystyrol-Platten, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Schaumglas. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Dämmwert, Druckfestigkeit und Umweltverträglichkeit. - Was ist bei der Verlegung von Dämmplatten unter Estrich zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten eben und lückenlos verlegt werden. Unebenheiten können zu Spannungen im Estrich führen. Die Dämmplatten sollten zudem ausreichend dimensioniert sein, um die Last des Estrichs und der späteren Nutzung tragen zu können.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Dämmstoffe für den Fußboden
Welche Dämmstoffe eignen sich für den Einsatz unter Estrich? - Fußbodenheizungssysteme
Verschiedene Systeme für Fußbodenheizungen im Überblick. - Dämmung im Altbau
Besonderheiten bei der Dämmung von Altbauten. - Energieeffizienz im Haus
Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im Eigenheim.
Dämmung unter Estrich: Kennzeichnung & Einsatzzweck (EoS/EmS)
Hallo Herr Clausen, jede Dämmung muss für den ...
Hallo Herr Clausen,
jede Dämmung muss für den Einsatzzweck zugelassen sein. Damit man erkennt, für welchen Einsatzzweck eine Dämmung zugelassen ist, hat jede Dämmung/Verpackung eine Bezeichnung.
Dämmplatten für "unter Estrich" haben folgende Kennzeichnung:
EoS – Dämmung unter Estrich ohne Trittschallanforderung (= "reine Wärmedämmung")
EmS - Dämmung unter Estrich mit Trittschallanforderung (= Trittschalldämmung)
Sie müssen also die Beschriftung kontrollieren und den Einsatzzweck bestimmen.
Nach Ihrem geschriebenen gehe ich aber davon aus, das wahrscheinlich Ihre Polystyrolplatten nicht für "unter Estrich" zugelassen sind sondern zur Dämmung von Wänden.
Schwabe -
Estrichdämmung: PS/EPS-Platten – Geeignete Typen & Dämmwerte
Vollwärmeschutzdämmplatten unter Estrich?
wenn es sich um ältere Platten handelt mit der Bezeichnung
PS 20 SE 040
PS 20 SE 035
PS 30 SE 035 können Sie diese Platten unter Estrich verwenden.
Bei neueren Bezeichnungen können Sie unter Estrich einbauen:
EPS 040 DAD
EPS 035 DAD
EPS 040 DAA dm
EPS 035 DAA dm
EPS 035 Daa dh
EPS 035 DI
Die vorgenannte Platten sind zwar speziell fürs Dach, haben aber alle die entsprechenden Druckfestigkeiten.
Fußbodenplatten sind:
EPS 040 DEO
EPS 035 DEO
und zur Trittschalldämmung
EPS 045 DES sm
EPS 040 DES sg
EPS 035 DES sg
Von den Wanddämmungen:
EPS 040 WAB
EPS 035 WAB
EPS 035 WDV
EPS 035 WI
Platten mit anderen Bezeichnungen sind unter Estrichen auf keinen Fall einzubauen.
Haben sie Platten mit einem Dämmwert von 035, können Sie diese ohne Bedenken auch unter Estrich einsetzen. Es wurden keine Dämmplatten in 035 hergestellt, auch nicht für Wand oder Dach, welche nur mit 15 kg. Rohmaterial hergestellt wurden.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollwärmeschutz unter Estrich: Dämmung, Aufbau & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Vollwärmeschutz Polystyrol-Platten unter Estrich. Entscheidend sind die Kennzeichnung der Dämmplatten (EoS/EmS) und die Druckfestigkeit. Ältere Platten mit Bezeichnungen wie PS 20 SE 040/035 können verwendet werden, während bei neueren Platten auf EPS-Kennzeichnungen wie EPS 040 DAD geachtet werden muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmung unter Estrich: Kennzeichnung & Einsatzzweck (EoS/EmS) muss jede Dämmung für den jeweiligen Einsatzzweck zugelassen sein. Achten Sie auf die korrekte Kennzeichnung auf der Verpackung.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrichdämmung: PS/EPS-Platten – Geeignete Typen & Dämmwerte werden konkrete EPS-Bezeichnungen genannt, die für den Einsatz unter Estrich geeignet sind, wie z.B. EPS 040 DAD oder EPS 035 DAA dm. Diese Platten haben die notwendige Druckfestigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Vollwärmeschutzplatten unter Estrich unbedingt die Kennzeichnung und die Druckfestigkeit prüfen. Bei Unsicherheiten einen Fachmann konsultieren, um sicherzustellen, dass die gewählten Dämmplatten den Anforderungen entsprechen und keine Risiken entstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Estrich, Dämmung, Polystyrol". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf Ziegel: Wann ist der beste Zeitpunkt? Erfahrungen & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenrisse reparieren: Ursachen, Sanierung & Kosten für Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe: Welche ist unempfindlich, abtönbar & langlebig? Empfehlungen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau vs. Massivbau: Kosten, Vor- & Nachteile, Raumklima im Vergleich?
- … Holzrahmenbau oder Massivbau? Vergleich von Kosten, Bauzeit, Raumklima & Dämmung. Jetzt Vor- & Nachteile entdecken & die beste Wahl treffen! …
- … Massivbau, Vergleich, Kosten, Raumklima, Dämmung, Bauzeit, Vor-Nachteile, Niedrigenergiehaus …
- … Baukonstruktion, Holzbau, Massivbau, Dämmung, Raumklima …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Bitumen-Schweißbahnen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … hat der Vorbesitzer als Schutz gegen Feuchte die Außenwände mit Bitumen gestrichen und anschließend Bitumen-Schweißbahnen geklebt. Da diese zum Teil bis einen …
- … ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz oder Estrich eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. …
- … br]Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Estrichgewebe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Estrich, Dämmung, Polystyrol" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Estrich, Dämmung, Polystyrol" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz unter Estrich: Geeignet? Dämmwert, Aufbau & Risiken erklärt
Suche nach: Vollwärmeschutz unter Estrich? Das ist zu beachten!
Suche nach: Vollwärmeschutz, Estrich, Dämmung, Polystyrol, Dämmwert, Fußbodenaufbau, Wärmedämmung, Isolierung
