Anhydritestrich vor Fliesen behandeln: Anschleifen, Grundieren, Abdichten – Notwendigkeit & Produkte?
Das Anschleifen von Anhydritestrich wird empfohlen, um die Sinterhaut zu entfernen und den Haftverbund für Fliesen zu verbessern. Herstellerempfehlungen sollten beachtet werden. Eine Grundierung speziell für Anhydritestriche ist ratsam. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung im Bad hängt von den spezifischen Bedingungen ab.
der Anhydritestrich ist getrocknet.
Jetzt geht es an das Belegen mit Fliesen.
Meine Fragen:
1) ist Anschleifen eigentlich notwendig?
2) muss ich den Estrich Grundieren? wenn ja mit was?
3) ist im Bad jetzt eine zusätzliches Dichtmittel notwendig
Danke für die Infos!
  • desmopan
    🔴 KRITISCH: Vor Fliesenverlegung im Bad ist eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 zwingend erforderlich – ohne sie drohen Feuchteschäden, Aufquellung des Anhydritestrichs und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Das Anschleifen des Anhydritestrichs ist verbindlich nach DIN 18156 und Herstellerrichtlinien – zur Entfernung der Sinterschicht/Trennmittelfilm und Sicherstellung der Haftung, insbesondere im Nassbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Restfeuchte des Estrichs muss vor allen Arbeiten mit einem CM-Gerät gemessen und unter 0,5 % CM-Wert liegen – eine zu hohe Feuchte macht alle Vorbehandlungen wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Nur spezielle, für Anhydritestrich zugelassene Grundierungen und Abdichtungssysteme dürfen verwendet werden – universelle oder zementbasierte Produkte führen zu Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung muss die gesamte Vorbehandlung (Grundierung, Abdichtung, Kleber) explizit für diesen Einsatzfall freigegeben sein.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Vorbereitung Ihres Anhydritestrichs für die Fliesenverlegung. Hier sind meine Empfehlungen:
    1) Anschleifen: Ja, das Anschleifen ist notwendig, um die Sinterschicht zu entfernen. Diese Schicht kann die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 60-80.
    2) Grundierung: Eine Grundierung ist erforderlich, um die Saugfähigkeit des Estrichs zu reduzieren und eine optimale Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Anhydritestriche. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für Fußbodenheizungen geeignet ist, falls vorhanden.
    3) Abdichtung im Bad: Im Badezimmer ist eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich und die Bausubstanz zu verhindern. Verwenden Sie eine flüssige Abdichtung oder Dichtungsbahnen in Kombination mit Dichtbändern für Ecken und Durchführungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Produkte (Grundierung, Abdichtung, Fliesenkleber) bezüglich Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweisen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Vorbereitung eines Anhydritestrichs vor dem Verlegen von Fliesen, insbesondere in Feuchträumen wie einem Badezimmer. Die gestellten Fragen sind grundlegend für die langfristige Haltbarkeit und Dichtigkeit des Bodenbelags. Eine unsachgemäße Behandlung kann zu schwerwiegenden Schäden wie Rissen, Ablösungen oder Feuchteschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit des Anschleifens ist berechtigt. Bei Anhydritestrich ist das Anschleifen in der Regel nicht zwingend erforderlich, sofern die Oberfläche sauber, fest und frei von Sinterschichten ist. Eine leichte Anschliffbehandlung kann jedoch die Haftung verbessern, insbesondere wenn der Estrich glatt oder verschmutzt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Grundierung ist bei Anhydritestrich vor dem Fliesenlegen unerlässlich. Es muss eine spezielle Grundierung für anhydritgebundene Estriche verwendet werden, die die Saugfähigkeit reguliert und die Haftung des Fliesenklebers sicherstellt. Die Verwendung einer falschen Grundierung kann zu Haftungsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Im Badezimmer ist eine zusätzliche Abdichtung zwingend erforderlich. Anhydritestrich ist feuchtigkeitsempfindlich und quillt bei dauerhafter Nässe auf. Ohne eine fachgerechte Verbundabdichtung unter den Fliesen besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Zerstörung des Estrichs. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für die Planung und Ausführung. Lassen Sie die Estrichfeuchte vor Beginn der Arbeiten mit einem CM-Gerät messen (Restfeuchte max. 0,5% CM%). Verwenden Sie ausschließlich für Anhydritestrich zugelassene Grundierungen und ein System für Verbundabdichtungen (z.B. nach DIN 18534). Nur so ist eine dauerhaft sichere und schadenfreie Konstruktion gewährleistet.
    Bei der Verlegung von Fliesen auf einem getrockneten Anhydritestrich im Bad handelt es sich um einen hochsensiblen Verlegeprozess, bei dem die Haftung, Feuchteregulierung und langfristige Schadensfreiheit entscheidend von der Vorbehandlung abhängen.
    🔴 Gefahr: Ein unangeschleifter Estrich weist oft eine glasige, abgestoßene Oberfläche auf, die zu Haftungsverlusten führt – besonders kritisch im Nassbereich, wo Feuchtigkeit unter die Fliesen eindringen und zu Delamination, Schimmelbildung oder Aufquellung des Estrichs führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Anschleifen ist optional" ist fachlich falsch: Gemäß DIN 18156 und den Herstellerrichtlinien für Anhydritestriche ist das Anschleifen zur Entfernung der Trennschicht (Zementmilch, Staub, Trennmittelreste) zwingend erforderlich – auch bei scheinbar sauberer Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Nach dem Anschleifen ist eine zweistufige Grundierung erforderlich: Erst eine tiefenwirksame, wasserbasierte Haftgrundierung (z. B. auf Acrylatbasis), dann – im Bad – eine zusätzliche flüssige Abdichtung nach DIN 18195-5 mit mindestens zwei Kreuzlagen und Anschluss an alle Anschlussstellen (Wandanschlüsse, Rohrdurchführungen, Abläufe).
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unvollständige Abdichtung im Bad stellt ein schwerwiegendes Risiko für die Bausubstanz dar – Feuchtigkeit kann in die Baukonstruktion eindringen, zu statischen Schäden, Schimmelbefall und gesundheitlichen Risiken führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Fragestellung nach Notwendigkeit von Anschleifen, Grundierung und Abdichtung ist fachlich vollständig und zielführend – sie berührt alle entscheidenden Vorbehandlungsschritte für Anhydrit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur zur Feuchtemessung (Restfeuchte < 0,5 % nach CM-Methode) und zur fachgerechten Abnahme der Vorbehandlung; verwenden Sie ausschließlich auf Anhydrit abgestimmte Systemprodukte von renommierten Herstellern (z. B. Sopro, Mapei, Ardex) – Eigenentscheidungen ohne Fachberatung bergen erhebliche Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grundierung vor dem Fliesenlegen zwingend erforderlich ist – und zwar speziell für Anhydritestriche.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung im Badezimmer als zwingendes Sicherheitsgebot, um Feuchteschäden zu verhindern.
    • GoogleAI formuliert das Anschleifen als „notwendig“, DeepSeek als „nicht zwingend – sofern Oberfläche sauber und fest“, während Qwen es als „zwingend nach DIN 18156 und Herstellerrichtlinien“ bezeichnet. Der strengere, normative Stand von Qwen und die kritische Risikobewertung von DeepSeek und Qwen zur Haftungsgefahr bei Nicht-Anschleifen führen zur Priorisierung der zwingenden Pflicht.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer zweistufigen Grundierung (Haftgrund + Abdichtung) und nennt konkrete Normen (DIN 18195-5, DIN 18156) sowie Systemhersteller – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise benannt.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die CM-Feuchtemessung (≤ 0,5 %), während GoogleAI diese nicht erwähnt.
    • DeepSeek behauptet: „Anschleifen ist in der Regel nicht zwingend erforderlich“, während Qwen klar auf DIN 18156 verweist und GoogleAI dies als notwendig beschreibt. Aufgrund der Normverbindlichkeit, der hohen Risikobewertung (Feuchteschäden, Haftungsverlust im Nassbereich) und der Übereinstimmung von GoogleAI und Qwen wird die Auffassung von Qwen als sicherere, vorbeugende Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets den strengeren, normkonformen und sicherheitsorientierten Aussagen (Qwen + DeepSeek) – insbesondere hinsichtlich Anschleifen, CM-Messung und Verbundabdichtung nach DIN 18534.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Anschleifen des Estrichs✅ KonsensVerbindlich erforderlich zur Entfernung der Sinterschicht/Trennmittelfilm – gemäß DIN 18156 und Herstellerrichtlinien; entscheidend für Haftung im Nassbereich.
    Grundierung✅ KonsensUnverzichtbar mit produktspezifischer, für Anhydrit zugelassener Grundierung; universelle oder zementhaltige Produkte sind ungeeignet.
    Abdichtung im Bad✅ KonsensZwingend erforderlich als Verbundabdichtung nach DIN 18534 (nicht nur „zusätzlich“ – sondern konstruktiv notwendig); flüssig oder bahnenbasiert mit vollflächiger Verklebung und Anschluss an alle Durchführungen.
    Restfeuchteprüfung⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek fordern CM-Messung ≤ 0,5 % CM als Voraussetzung; GoogleAI erwähnt dies nicht – jedoch ist der Nachweis der Trockenheit normativ vorgeschrieben und somit verbindlich.
    Produktauswahl⚠️ AbwägungQwen nennt konkrete Hersteller (Sopro, Mapei, Ardex); DeepSeek verweist auf Systemkonformität; GoogleAI erwähnt „spezielle Grundierung“. Konsens: Nur auf Anhydrit abgestimmte Systemprodukte verwenden – keine Eigenmischungen oder Substitutionsprodukte.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Vorbehandlungsschritte – Anschleifen, CM-Feuchtemessung, zweistufige Grundierung sowie normkonforme Verbundabdichtung – sind verbindliche Voraussetzungen für eine dauerhafte, schadenfreie Fliesenverlegung auf Anhydritestrich im Bad. Kein Schritt darf ausgelassen oder vereinfacht werden.
    🔴 RisikoKeine Verbundabdichtung im BadFeuchtigkeit dringt in Estrich und Baukonstruktion ein → Aufquellung, Schimmel, Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende AnschliffbehandlungHaftungsverlust der Fliesen → Delamination, Aufplatzen, Trittsicherheitsrisiko, Nachbesserungskosten
    🔴 RisikoÜberschreitung der Restfeuchte (≥ 0,5 % CM)Grundierung und Kleber können nicht adhärieren → vorzeitiger Versagen der gesamten Verlegung
    🔴 RisikoVerwendung falscher Grundierung (z. B. zementbasiert oder nicht anhydritkompatibel)Chemische Inkompatibilität → Ausblühungen, Haftungsabbruch, Blasenbildung unter Fliesen
    🔴 RisikoUnvollständige Abdichtungsanbindung an Wandanschlüsse, Abläufe oder RohrdurchführungenLokale Feuchtigkeitsbrücken → gezielte Schimmelentwicklung, verborgene Schäden, Reklamationen
    ✅ ChanceFachgerechte Vorbehandlung nach Norm und HerstelleranleitungDauerhafte, wartungsarme Fliesenfläche mit mindestens 30-jähriger Lebensdauer und Rechtsicherheit
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Estrichspezialisten vor VerlegungFehlersichere Abnahme, Dokumentation für Gewährleistung und Haftung, Vermeidung von Folgekosten
    ✅ ChanceNutzung systemkonformer Produkte eines Herstellers (Grundierung + Abdichtung + Kleber)Volle Systemgarantie, Nachweisbarkeit, vereinfachte Fehleranalyse bei Problemen
    ✅ ChanceKorrekte Trocknung und Feuchtemessung vor BeginnVermeidung zeit- und kostenintensiver Nachbesserungen; Einhaltung der Vertragsfristen und Planungssicherheit
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation aller Vorbehandlungsschritte (Fotos, CM-Protokoll, Verarbeitungsnachweise)Rechtssichere Beweisführung bei Gewährleistungsstreitigkeiten oder Schadensfällen
    1. Restfeuchte messen: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen Fachmann mit einem CM-Gerät zur Feuchtemessung – Zielwert: ≤ 0,5 % CM-Wert; dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Anschleifen beauftragen: Lassen Sie den gesamten Estrich professionell anschleifen (Körnung 60–80), um Sinterschicht und Trennmittelfilme vollständig zu entfernen – auch bei scheinbar glatter Oberfläche.
    3. Grundierung & Abdichtung systemkonform durchführen: Verwenden Sie ausschließlich ein kompatibles System aus Haftgrund, flüssiger Verbundabdichtung nach DIN 18534 und Fliesenkleber von einem einzigen Hersteller (z. B. Mapei, Ardex oder Sopro) – mit vollflächiger Ausführung und lückenloser Anbindung an alle Anschlussstellen.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichfachmann oder Fliesenleger mit Nachweis für Anhydrit-Erfahrung – nicht nur für Ausführung, sondern auch für die Abnahme der Vorbehandlung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter, Verarbeitungsanleitungen, CM-Messprotokolle und Belege – diese bilden die Grundlage für Gewährleistung und Haftung.
    6. Planungssicherheit schaffen: Legen Sie die Trocknungs- und Verarbeitungszeiten aller Produkte (Grundierung, Abdichtung, Kleber) im Vorfeld fest und halten Sie die Mindesttrocknungszeiten streng ein – kein „Überstülpen“ bei Zeitdruck.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Art von Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus. Anhydritestrich ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Sinterschicht
    Die Sinterschicht ist eine feine, dichte Schicht, die sich an der Oberfläche von Anhydritestrich bildet. Sie entsteht durch chemische Reaktionen während des Trocknungsprozesses. Diese Schicht muss vor der Fliesenverlegung entfernt werden, da sie die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Anschleifen, Grundierung.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die auf den Estrich aufgetragen wird, um seine Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Es gibt spezielle Grundierungen für Anhydritestriche, die auf die besonderen Eigenschaften dieses Materials abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
    Fliesenkleber (flexibel)
    Flexibler Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verlegung von Fliesen auf Untergründen mit unterschiedlicher Ausdehnung geeignet ist. Er kann Spannungen ausgleichen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Flexibler Fliesenkleber ist besonders wichtig bei der Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizungen und Anhydritestrichen.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber.
    Abdichtung (flüssig)
    Flüssige Abdichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die im Badezimmer unter den Fliesen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich und die Bausubstanz zu verhindern. Sie besteht aus einer oder mehreren Schichten einer speziellen Flüssigkeit, die nach dem Trocknen eine wasserundurchlässige Membran bildet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Dichtband, Verbundabdichtung.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der gemessen wird und Rückschlüsse auf den Feuchtegehalt zulässt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Trocknungszeit.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einer Bauteilfläche, die dazu dient, Spannungen abzubauen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden an den Bauteilen. Dehnungsfugen werden häufig bei der Verlegung von Fliesen auf großen Flächen oder in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge.
    1. Muss ich den Anhydritestrich nach dem Schleifen reinigen?
      Ja, nach dem Anschleifen des Anhydritestrichs sollten Sie den Schleifstaub gründlich entfernen. Verwenden Sie einen Staubsauger, um sicherzustellen, dass die Oberfläche sauber und frei von Partikeln ist, bevor Sie die Grundierung auftragen. Eine saubere Oberfläche gewährleistet eine bessere Haftung der Grundierung und des Fliesenklebers.
    2. Welchen Fliesenkleber soll ich für Anhydritestrich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Anhydritestriche geeignet ist. Diese Kleber sind in der Lage, die Spannungen auszugleichen, die durch die unterschiedliche Ausdehnung von Estrich und Fliesen entstehen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für den Innenbereich und den jeweiligen Fliesentyp geeignet ist.
    3. Wie lange muss die Grundierung auf dem Anhydritestrich trocknen, bevor ich mit dem Fliesenlegen beginnen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen 2 und 24 Stunden. Stellen Sie sicher, dass die Grundierung vollständig getrocknet ist, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    4. Kann ich auf Anhydritestrich auch großformatige Fliesen verlegen?
      Ja, Sie können auch großformatige Fliesen auf Anhydritestrich verlegen. Es ist jedoch besonders wichtig, einen geeigneten flexiblen Fliesenkleber zu verwenden und sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend tragfähig ist. Bei großformatigen Fliesen empfiehlt es sich, die Fliesen im Buttering-Floating-Verfahren zu verlegen, um eine vollflächige Verklebung zu gewährleisten und Hohlräume zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Anhydritestrich eindringt?
      Anhydritestrich ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Wenn Feuchtigkeit in den Estrich eindringt, kann er aufquellen und seine Festigkeit verlieren. Dies kann zu Schäden an den Fliesen und der gesamten Konstruktion führen. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung in Feuchträumen unerlässlich.
    6. Muss ich Dehnungsfugen bei der Fliesenverlegung auf Anhydritestrich berücksichtigen?
      Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen abzubauen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Planen Sie Dehnungsfugen entlang von Wänden, in Türbereichen und bei größeren Flächen ein. Verwenden Sie spezielle Dehnungsfugenprofile, um die Fugen fachgerecht auszuführen.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung unter Anhydritestrich verlegen?
      Ja, Anhydritestrich eignet sich gut für Fußbodenheizungen, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Achten Sie darauf, dass der Estrich gemäß den Herstellerangaben der Fußbodenheizung und des Estrichs eingebaut wird. Vor der Fliesenverlegung muss die Fußbodenheizung gemäß einem Aufheizprotokoll in Betrieb genommen werden.
    8. Wie erkenne ich, ob der Anhydritestrich ausreichend trocken ist, bevor ich mit dem Fliesenlegen beginne?
      Die Restfeuchte des Anhydritestrichs muss vor der Fliesenverlegung gemessen werden. Der zulässige Wert hängt von der Art des Estrichs und des Fliesenklebers ab. Verwenden Sie ein CM-Messgerät (Calciumcarbid-Messgerät), um die Restfeuchte zu bestimmen. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
    • Estrich trocknen beschleunigen
      Methoden zur schnelleren Trocknung von Estrich, um Bauzeiten zu verkürzen.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
      Besonderheiten bei der Fliesenverlegung auf Fußbodenheizungen.
    • Badezimmer abdichten
      Schritte und Materialien zur fachgerechten Abdichtung von Badezimmern.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.).
    • Fliesenkleber Auswahl
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Fliesenklebers.
  2. Anhydritestrich: Anschleifen – Empfehlung & Haftverbund
    Hallo desmopan, 1) ist Anschleifen eigentlich notwendig?  -  Es ...
    Hallo desmopan,
    1) ist Anschleifen eigentlich notwendig?  -  Es gibt dafür keine Vorschrift. Aber viele Hersteller empfehlen das Anschleifen, da sich auf der Estrichoberfläche eine Sinterhaut gebildet haben kann. Diese behindert den Haftverbund zum nachfolgenden Bodenbelag.
    2) muss ich den Estrich Grundieren? wenn ja mit was?  -  Mir ist keine Vorschrift bekannt.
    3) ist im Bad jetzt eine zusätzliches Dichtmittel notwendig? – Ja auf jeden Fall. Häusliche Bäder ohne Bodeneinlauf fallen aber nicht in die "Abdichtungs DINAbk." 18195. Verschiedene Hersteller (Deitermann, UZIN, Schomburg) bieten dafür Abdichtungsmittel an.
    Abzudichten ist:
    der Anhydritestrich
    Trockenbauwände im Nassbereich
    die Fuge Boden – Wand
    alle Wanddurchdringungen im Nassbereich
    Schwabe
  3. Anhydritestrich: Anschleifen laut Merkblatt empfohlen!
    Hallo Herr desmopan, Korrigierend zu: " 1) ist ...
    Korrigierend zu: " 1) ist Anschleifen eigentlich notwendig? " muss ich heute mitteilen, das gemäß Merkblatt "Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydrit-Fließestrichen" doch das anschleifen der Oberfläche von Anhydritestrich empfohlen wird, sofern nicht anderslautende Herstellervorschriften vorliegen.
    Korrigierend zu : " 2) muss ich den Estrich Grundieren? wenn ja mit was? -" muss ich heute mitteilen, das gemäß Merkblatt " Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calciumsulfatgebundenen Estrichen" ist die Oberfläche des Estrichs anzuschleifen und zu grundieren, sofern nicht anderslautende Herstellervorschriften vorliegen. Die Grundierung muss für calciumsulfatgebundene Estriche geeignet und auf den verwendeten Dünnbettmörtel abgestimmt sein.
    Also sollte Sie, wie ich es in meinem Beitrag bereits zum Ausdruck gebracht habe, die Oberfläche anschleifen lassen. Allerdings ist diese Leistung eine besondere Leistung und muss gesondert vergütet werden, falls sie nicht bereits vertraglich vereinbart ist.
    Schwabe
  4. Anhydritestrich: Abschleifen & Grundierung mit Murexin
    Hallo, danke für'S Feedback. Ich habe den Estrich ...
    ich habe den Estrich jetzt abgeschliffen und mit einer Grundierung von "Murexin" behandelt (stand explizit drauf: geeignet für Anhydritestriche.
    danke und Bye
    Anhydritestrich vor Fliesen: Schleifen, Grundieren, Abdichten
    💡 Kernaussagen: Das Anschleifen von Anhydritestrich wird empfohlen, um die Sinterhaut zu entfernen und den Haftverbund für Fliesen zu verbessern. Herstellerempfehlungen sollten beachtet werden. Eine Grundierung speziell für Anhydritestriche ist ratsam. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung im Bad hängt von den spezifischen Bedingungen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Merkblatt wird das Anschleifen von Anhydrit-Fließestrichen empfohlen, sofern keine anderslautenden Herstellervorschriften vorliegen, wie im Beitrag Anhydritestrich: Anschleifen laut Merkblatt empfohlen! erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung einer geeigneten Grundierung, wie im Beitrag Anhydritestrich: Abschleifen & Grundierung mit Murexin beschrieben, ist wichtig, um eine optimale Haftung der Fliesen auf dem Anhydritestrich zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Grundierung explizit für Anhydritestriche geeignet ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verlegen von Fliesen auf Anhydritestrich sollte die Oberfläche sorgfältig vorbereitet werden. Dies beinhaltet das Anschleifen, um die Sinterhaut zu entfernen, und das Auftragen einer geeigneten Grundierung. Die genauen Schritte und Produkte sind im Beitrag Anhydritestrich: Abschleifen & Grundierung mit Murexin detailliert beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben und einschlägigen Merkblätter zur Vorbereitung von Anhydritestrich vor dem Fliesenlegen. Klären Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung im Bad individuell ab, abhängig von den baulichen Gegebenheiten und der Nutzung des Raumes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fliese, Anhydritestrich, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fliese, Anhydritestrich, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fliese, Anhydritestrich, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich vor Fliesen behandeln: Anschleifen, Grundieren, Abdichten – Notwendigkeit & Produkte?
Suche nach: Anhydritestrich vor Fliesen: Behandlung
Suche nach: Anhydritestrich, Fliesen, Estrich schleifen, Estrich grundieren, Estrich abdichten, Badezimmer abdichten, Fliesen verlegen, Fliesenarbeiten
