Zementestrich & Anhydritestrich mischen? Risiken, Probleme & Fachgerechte Vorgehensweise
Das Mischen von Zementestrich und Anhydritestrich ist nicht fachgerecht und birgt Risiken wie Rissbildung und Abstoßung. Die Restfeuchte im Estrich kann zu unerwünschter Kristallbildung führen. Eine Sanierung ist oft unumgänglich, wenn eine undefinierbare Masse eingebaut wurde.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
in meinem Altbau wurde gestern der Estrich teilweise neu verlegt. Im Bad ein Zementestrich, in den übrigen 2 Räumen Anhydritestrich.
Zuerst wurde der Zementestrich eingebaut, danach der Mischer auf Anhydrit umgestellt. Da vom Zementestrich zu viel Material vorhanden war und sich auch im Schlauch und Pumpe noch Reste befanden, wurden diese im nächsten Raum zusammen mit dem Anhydritestrich vermengt und eingebaut. War schon noch eine Menge Material.
Ich bin eher zufällig in diesem Moment auf der Baustelle aufgetaucht und fragte den Estrichleger ob es nicht üblich sei, dass bei Umstellung von Zement auf Anhydrit Mischer, Pumpe und Schlauch gereinigt werden. Er meinte nur lapidar, es werde immer so gehandhabt und Probleme seien deshalb keine zu erwarten.
Jetzt wüsste ich gerne von neutraler Seite ob diese Vorgehensweise tatsächlich fachgerecht ist und ich nicht kurz- oder mittelfristig (kurzfristig, mittelfristig) Probleme durch Rissbildung oder Abstoßung Aufgrund der unterschiedlichen Bindemittel zu erwarten habe.
Bitte um Aufklärung!
Danke!
Olaf
🔴 KRITISCH: Die Vermischung von Zementestrich und Anhydritestrich ist chemisch inkompatibel und führt zu Ettringitbildung, massiven Rissbildungen und Estrichzerstörung – Sanierung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Selbst geringste Zementrückstände (ab 0,5 Gew.-%) im Anhydritestrich stören die Hydratation, hemmen die Festigkeitsentwicklung und verursachen verzögerte Schäden nach 3–12 Monaten.
⚠️ WICHTIG: Eine Nachbesserung nach Erstarrung ist technisch unmöglich – die betroffenen Estrichbereiche müssen vollständig bis auf die Rohdecke entfernt und neu verlegt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Estrichlegers „es werde immer so gehandhabt“ widerspricht DINAbk. EN 13813, BEB-Merkblättern und allen Hersteller-Richtlinien – Reinigung der gesamten Fördertechnik ist zwingend vorgeschrieben.
🔴 Gefahr: Das Mischen von Zementestrich und Anhydritestrich ist grundsätzlich nicht fachgerecht und kann zu erheblichen Problemen führen.
Die unterschiedlichen Bindemittel (Zement bzw. Calciumsulfat) reagieren verschieden auf Feuchtigkeit und Temperatur. Dies kann zu Spannungen im Estrich führen, was Risse, Ablösungen und eine reduzierte Lebensdauer zur Folge haben kann.
Ich empfehle, die Vorgehensweise des Estrichlegers kritisch zu hinterfragen. Die Vermischung von Restmengen ist keine akzeptable Praxis.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem unabhängigen Estrichleger-Meister oder einem Bausachverständigen begutachten. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Vermischung von Zementestrich und Anhydritestrich während der Verlegearbeiten, was ein erhebliches fachliches Problem darstellt. Die Aussage des Estrichlegers, dass dies "immer so gehandhabt" werde und keine Probleme zu erwarten seien, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Die Vermischung von Zement- und Anhydritestrich führt zu einer chemischen Reaktion (Ettringitbildung), die zu Volumenveränderungen, Treiberscheinungen und massiven Rissbildungen im Estrich führen kann. Dies kann die gesamte Estrichkonstruktion und den darauf verlegten Bodenbelag nachhaltig schädigen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Handwerkers, dass keine Probleme zu erwarten seien, ist fachlich falsch. Bei einem Wechsel des Bindemittelsystems ist eine gründliche Reinigung der gesamten Fördertechnik (Pumpe, Schlauch, Mischer) zwingend erforderlich, um Kontaminationen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Schäden durch die Vermischung treten oft nicht sofort, sondern verzögert über Wochen oder Monate auf. Zudem kann die Haftung des Bodenbelags (Fliesen, Parkett) auf dem kontaminierten Estrich beeinträchtigt sein, was zu weiteren Folgeschäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten. Dieser soll die betroffenen Bereiche begutachten, Proben entnehmen und ein Gutachten zur Schadensbewertung erstellen. Dokumentieren Sie den Vorfall schriftlich und informieren Sie den Bauherren sowie ggf. den Bauleiter. Eine Sanierung durch Austausch des kontaminierten Estrichs ist in der Regel unvermeidbar.
Die beschriebene Vorgehensweise – das Einbringen von Zementestrich-Resten in den Anhydritestrich ohne vorherige gründliche Reinigung von Mischer, Pumpe und Förderleitung – verstößt gravierend gegen die geltenden technischen Regeln und Herstelleranforderungen.
🔴 Gefahr: Zement und Anhydrit sind chemisch unverträgliche Bindemittel: Zement ist alkalisch und fördert die Hydrolyse von Anhydrit, was zu einer instabilen Hydratationsstruktur, massiver Schwindspannung und letztlich zu Rissbildung, Delamination und Abstoßung führen kann.
🔴 Gefahr: Selbst geringe Mengen verbliebener Zementpaste (bereits ab 0,5–1 Gew.-%) können die Erstarrung des Anhydritestrichs stören, die Festigkeitsentwicklung hemmen und die Dauerhaftigkeit nachhaltig beeinträchtigen – oft mit verzögerter Schadensentwicklung nach 3–12 Monaten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, "es werde immer so gehandhabt", ist fachlich vollkommen unzutreffend und widerspricht DIN EN 13813, den Merkblättern des Bundesverbandes Estrich und Fußboden e.V. (BEB) sowie allen Hersteller-Richtlinien – eine Reinigung ist zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die Gefahr ist nicht nur theoretisch: Praxisfälle zeigen, dass Mischzonen oft als feine Rissnetze oder lokal begrenzte "Blasen" mit hörbarem Hohllaut bei Belastung sichtbar werden – besonders an Übergängen oder unter Fliesenbelägen.
➕ Ergänzung: Eine Nachbesserung ist nach Erstarrung nicht möglich; eine Sanierung erfordert in der Regel die komplette Entfernung des betroffenen Anhydritestrichs bis auf die Rohdecke – mit erheblichen Kosten und Zeitverzug.
❌ Widerspruch: Es gibt keinerlei wissenschaftliche oder normative Grundlage für die Annahme, dass "keine Probleme zu erwarten" seien – im Gegenteil: Die Mischung gilt als klarer Verstoß gegen die Verarbeitungsregeln mit vorhersehbarem Schadenspotenzial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch den BEB), um eine schriftliche Schadensanalyse, Probenahme und Bewertung der Tragfähigkeit und Verträglichkeit vorzunehmen – vor Verlegung jeglichen Belags.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Vermischung von Zement- und Anhydritestrich als fachlich unzulässig und hochgradig risikobehaftet.
- Alle bestätigen, dass die Aussage des Estrichlegers „keine Probleme zu erwarten“ fachlich falsch und normwidrig ist.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung durch einen Sachverständigen vor Belagsverlegung.
- GoogleAI benennt primär physikalisch-technische Folgen (Spannungen, Risse, Ablösungen), aber keine chemische Reaktion.
- DeepSeek und Qwen gehen detailliert auf die chemische Ettringitbildung (DeepSeek) bzw. die alkalische Hydrolyse des Anhydrits durch Zement (Qwen) ein – diese Tiefe fehlt bei GoogleAI.
- DeepSeek betont die verzögerte Schadensentwicklung und die Gefährdung der Belagshaftung – Qwen ergänzt dies mit konkreten Sichtbarkeitsmerkmalen (Rissnetze, Hohllaut, Blasen).
- Qwen liefert die präziseste quantitative Angabe: Schadensschwelle ab 0,5–1 Gew.-% Zementkontamination – eine Angabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen nennt explizit DIN 18008 und BEB-Zertifizierung als Qualifikationskriterium für den Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
- Qwen formuliert einen klaren, normativen ❌ Widerspruch zur Behauptung des Handwerkers und stellt fest: „Es gibt keinerlei wissenschaftliche oder normative Grundlage“ für deren Aussage – eine klare, unmissverständliche Bewertung, die bei GoogleAI („nicht akzeptable Praxis“) und DeepSeek („fachlich nicht haltbar“) inhaltlich gleich, aber formal weniger stringent ist.
- Bei allen Widersprüchen wird das strengere, normativ verankerte Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip), insbesondere zur quantifizierten Kontaminationsgrenze und zur expliziten Nennung der zwingenden Reinigungspflicht nach DIN EN 13813 und BEB.
Thema Status KI-Konsens Chemische Verträglichkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen die Inkompatibilität – Qwen und DeepSeek benennen explizit Ettringitbildung / alkalische Hydrolyse, GoogleAI führt lediglich physikalische Folgen an. Konsens: Keine Mischung möglich. Schadensentwicklung ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Schäden treten nicht sofort, sondern verzögert (Wochen bis Monate) auf; Rissbildung, Delamination, Hohllaut sind typisch. Normative Einordnung ✅ Konsens Alle verweisen auf Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik – Qwen benennt konkret DIN EN 13813 und BEB-Merkblätter, GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemeiner von „fachgerechter Verarbeitung“. Sanierungsmöglichkeit ✅ Konsens Alle KIs sind sich einig: Nachhärtung oder Nachbesserung ist unmöglich – Austausch bis Rohdecke ist einzige fachlich zulässige Lösung. Sachverständigenanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek fordern „unabhängigen Bausachverständigen“, Qwen präzisiert: zertifiziert nach DIN 18008 oder BEB – dies gilt als strengere, praxisnahe Spezifikation und wird als KI-Konsens-Höchststandard übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie den Vorfall, beauftragen Sie einen nach DIN 18008 oder BEB zertifizierten Estrich-Sachverständigen zur Probenahme und schriftlichen Schadensanalyse – bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ettringitbildung durch Zementkontamination Massive Volumenvergrößerung im Estrich → Zerstörung der gesamten Estrichschicht 🔴 Risiko Verzögerte Rissbildung (nach 3–12 Monaten) Spätschäden trotz scheinbar einwandfreiem Erstzustand → hohe Nachbesserungskosten nach Belagsverlegung 🔴 Risiko Verlust der Haftung zum Bodenbelag Blasenbildung unter Fliesen, Knackgeräusche bei Parkett, Belagablösung → zusätzliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch Verstoß gegen Verarbeitungsregeln Kein Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung durch Estrichleger oder Hersteller bei nachgewiesener Mischung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Kontamination Keine Beweissicherung bei späterem Streit → Ausschluss von Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch Sachverständigenbegutachtung Gezielte Sanierung nur der betroffenen Bereiche → Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Vollsanierung ✅ Chance Nutzung der Kontamination als klarer Vertragsverstoß Geltendmachung von Mängelrüge, Rücktritt oder Schadensersatz – mit voller Beweiskraft durch Gutachten ✅ Chance Standardisierung der Reinigungsprozedur für alle Estrichleger Vermeidung zukünftiger Mischungen auf der Baustelle → erhöhte Prozesssicherheit und Vertrauen ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Schulung des Estrichleger-Teams Langfristige Qualitätssteigerung und nachweisbare Einhaltung der Hersteller-Richtlinien ✅ Chance Aufzeigen von Verantwortungsklärung im Bauablauf Eindeutige Zuordnung von Reinigungsverantwortung (Estrichleger) und Abnahmeverantwortung (Bauherr/Bauleitung) Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Machen Sie Fotos und Videos der betroffenen Estrichbereiche, notieren Sie Datum, Uhrzeit und Namen des ausführenden Estrichlegers – vor jeglicher Nachbearbeitung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen nach DIN 18008 oder durch den BEB zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen.
- Probeentnahme veranlassen: Lassen Sie vom Sachverständigen repräsentative Proben (mind. 3 Stellen) entnehmen und im Labor auf Zementgehalt (z. B. Röntgenfluoreszenzanalyse) untersuchen – zur quantifizierten Schadensbewertung.
- Gewährleistungsfrist sichern: Versenden Sie innerhalb einer Woche nach Entdeckung eine schriftliche Mängelrüge per Einschreiben mit Rückschein an Estrichleger und ggf. Bauleitung – mit Anhang der Dokumentation.
- Sanierungsplan erstellen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einem detaillierten Sanierungskonzept inkl. Ausschreibungstext für die Estrichentfernung und Neuverlegung – unter Einhaltung der Hersteller-Richtlinien.
- Reinigungsprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom Estrichleger schriftlich nachgewiesene Reinigungsprotokolle aller Geräte (Pumpe, Mischer, Schlauch) vor Verlegung des Anhydritestrichs – zur Absicherung im Schadensfall.
- Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, schwindet aber beim Trocknen. Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Estrich.
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der aus Calciumsulfat-Bindemittel, Sand und Wasser besteht. Er ist weniger schwindanfällig als Zementestrich, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Calciumsulfat, Gips, Estrich.
- Bindemittel
- Ein Stoff, der andere Materialien miteinander verbindet. Im Estrichbau sind Zement und Calciumsulfat gängige Bindemittel. Verwandte Begriffe: Klebstoff, Mörtel, Beton.
- Rissbildung
- Das Entstehen von Rissen im Estrich aufgrund von Spannungen, Schwindung oder Belastung. Rissbildung kann die Funktion und Lebensdauer des Estrichs beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Setzrisse.
- Ablösung
- Das Lösen des Estrichs vom Untergrund. Ablösung kann durch mangelhafte Haftung, Feuchtigkeit oder Spannungen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Haftung, Untergrundvorbereitung, Estrichsanierung.
- Schwinden
- Die Volumenverringerung eines Baustoffs beim Trocknen. Zementestrich schwindet stärker als Anhydritestrich. Verwandte Begriffe: Trocknung, Volumenänderung, Verformung.
- Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen im Estrich aufnehmen kann, um Rissbildung zu vermeiden. Dehnungsfugen werden an Übergängen zu anderen Bauteilen und in größeren Estrichflächen angeordnet. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Estrichplanung.
- Frage: Warum ist das Mischen von Zementestrich und Anhydritestrich problematisch?
Antwort: Zementestrich und Anhydritestrich haben unterschiedliche chemische Zusammensetzungen und reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit. Das Mischen kann zu Spannungen, Rissen und Ablösungen führen. - Frage: Welche Probleme können auftreten, wenn Zementestrich und Anhydritestrich gemischt werden?
Antwort: Es kann zu Rissbildung, Ablösung des Estrichs vom Untergrund, unterschiedlichem Schwindverhalten und einer reduzierten Lebensdauer des Estrichs kommen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Antwort: Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Calciumsulfat-Bindemittel, Sand und Wasser besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig als Zementestrich, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Frage: Kann man Zementestrich und Anhydritestrich in verschiedenen Räumen nebeneinander verwenden?
Antwort: Ja, die Verwendung in getrennten Räumen ist möglich, solange eine fachgerechte Trennung (z.B. durch eine Dehnungsfuge) erfolgt, um Spannungen zu vermeiden. - Frage: Wie erkenne ich, ob Zementestrich und Anhydritestrich gemischt wurden?
Antwort: Die Unterscheidung ist für Laien schwierig. Ein Bausachverständiger kann durch Materialproben und Analysen Klarheit schaffen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Mischen von Estricharten?
Antwort: Die sauberste Lösung ist, für jeden Bereich den passenden Estrich zu verwenden und Restmengen zu vermeiden. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von speziellem Ausgleichsmörtel. - Frage: Was kostet die Sanierung eines falsch verlegten Estrichs?
Antwort: Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden ab. Eine komplette Erneuerung des Estrichs kann mehrere tausend Euro kosten. - Frage: Wer haftet für Schäden durch falsch verlegten Estrich?
Antwort: In der Regel haftet der Estrichleger für Ausführungsfehler. Es ist wichtig, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen und gegebenenfalls einen Anwalt einzuschalten.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede, Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich). - Estrich selber mischen
Anleitung und Tipps zum Selbermischen von Estrich, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen. - Estrich trocknen
Tipps und Tricks zur Beschleunigung der Trocknungszeit von Estrich, um Folgeschäden zu vermeiden. - Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich, um die Lebensdauer zu verlängern. - Fußbodenheizung im Altbau
Informationen zur Integration einer Fußbodenheizung in einen Altbau, inklusive Estrichauswahl und Verlegung.
Estrich mischen: Zement- & Anhydrit – Fachgerecht? Mangel?
Ist es fachgerecht, Zementestrich und Anhydritestrich zu mischen?
Hallo Olaf,
fachgerecht auf keinen Fall.
Ob daraus jetzt unbedingt ein Mangel entsteht, kann ich so nicht beurteilen.
Wenn vorher Zement gemischt wurde und die Estrichpumpe vollständig entleert wurde, sehe ich kein Problem mit Anhydrit weiter zu mischen. Hierbei sind die Restmengen von Zement zu gering, um zu Schäden zu führen.
In Deinem Fall aber dürfte es sich ja noch um ca. 100 Liter Zementmaterial gehandelt haben. Dies ist auf keinen Fall zulässig.
Die Bindemittel haben unterschiedliche Abbindeverhalten.
Es muss auf jeden Fall mit Behinderungen beim Austrocknungsverhalten gerechnet werden.
Gruß -
Anhydritestrich: Feuchtigkeit – Risiko von Kristallbildung!
Jetzt muss man bloß noch darauf warten, das ein wenig Feuchtigkeit
hinzukommt. Zum Beispiel Restfeuchte von der Betondecke, die nach oben wandert (wenn sie es kann) Oder Wasser das später eindringt, oder zu lange in der Mischung verbleibt!
Dann bilden sich neue Kristalle, die ca. 12 mal größer sind, als die üblichen, die sie drin haben. Mit gewaltigen Sprengwirkungen! Auch bekommt er das bestreben unbedingt größer werden zu wollen!
Kurz gesagt - ich würde es nicht durchgehen lassen! Mit den Punkten, die ich bis jetzt weiß! -
Zemendrit-Estrich: Risiko unvollständiger Hydratation!
@ Thorsten,
aus diesem Grund hat sich Zemendrit-Estrich in Deutschland auch nicht durchgesetzt.
Die von dir beschriebene Nachhydratation kommt aber nur, wenn die eigentliche Hydratation vorher nicht vollständig abgeschlossen wurde.
Du hast natürlich Recht, das Risiko ist hier sehr groß.
Gruß -
Zemendrit im Altbau: Probleme mit gemischtem Estrich!
Zement und Anhydrit = Zemendrit. Will ich eigentlich nicht!
Zemendrit gibt's oder gab's ja tatsächlich, als Fließestrich. Ich dachte zuerst an eine neue Wortschöpfung. Bei Google immerhin 93 Treffer, viele aber schon tot.
Liegt bei mir jetzt also so 'ne Art Zemendrit in der Küche. Restfeuchte von der Betondecke kann zwar keine mehr aufsteigen. Die ist schon 40 Jahre alt. Aber wohl fühle ich mich nach den Beiträgen absolut nicht. 100 Liter Zementestrich, wie Herr Fitz das geschätzt hat waren es mindestens. In dem 12 m²-Raum mit ca. 4 cm mittlerer Estrichstärke schon ein großer Anteil. Die Oberfläche ist jetzt teilweise grau, wo der Zementanteil größer ist, über grau-beige-marmoriert bis zu gleichmäßig beige.
Ursprünglich wollte ich überall (es sind nur 3 Räume Bad, Küche, Diele) Zementestrich. Der Estrichleger hat mich dann vom Anhydrit überzeugt, weil man den scheinbar auch dünner als 45 mm verlegen kann ohne dass Probleme entstehen. Es waren bedingt durch die noch vorhandenen Böden in den anderen angrenzenden Räumen für den Estrich nur ca. 40 - 50 mm verfügbar. 5 mm Trittschalldämmung Ethafoam / Geficell und 35-45 mm Estrich. Im Bad bestand ich allerdings auf Zementestrich. Da war auch ausreichend Höhe für die erforderlichen 45 mm verfügbar. Wenn ich gewusst hätte, dass Teile des Zements auch noch im nächsten Raum landen, hätte ich auch im Bad den Anhydrit einbauen lassen und dann eben ordentlich unter den Fliesen abgedichtet.
Ich werde in jedem Fall die Ausführung reklamieren. Ob ich auch auf einer Neuausführung bestehen kann? Das wird bestimmt eine Zankerei. Wenn der Estrichleger mich beschwichtigt und ein eventueller Schaden in 5 oder mehr Jahren auftritt, zieht dann noch die Gewährleistungspflicht Aufgrund des mangelhaften Einbaus? Muss ich dann einen Zusammenhang nachweisen?
Olaf -
Estrich Sanierung: 'Zemendrit' muss raus! Ursachen & Lösung
Zemendrit
Hallo Olaf,
der "Zemendrit" muss wieder raus. Bei Ihnen liegt weder Anhydrit oder Zementestrich, noch Zemendrit. Ein Zemendritestrich hat etwa 75 - 95 % Anhydritanteil und ist natürlich gleichmäßig gemischt.
Bei Ihnen ist eine undefinierbare Masse eingebaut worden.
Anhydritestrich als Baustellenestrich muss übrigens die gleiche Stärke haben wie ein Zementestrich. Dicker als 45 mm.
Bei Dämmschichten <40 mm kann die Estrichstärke um 5 mm reduziert werden. Bei 35 mm hätte ein Anhydtitfließestrich eingebaut werden müssen.
Der Estrichleger muss bis zur Abnahme nachweisen, dass der Estrich die nötigen Festigkeiten besitzt.
Nach der Abnahme müssen Sie nachweisen, dass der Estrich diese Festigkeiten nicht besitzt.
Wie lange sind solche Estrichfirmen noch am Markt?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementestrich & Anhydritestrich gemischt: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Mischen von Zementestrich und Anhydritestrich ist nicht fachgerecht und birgt Risiken wie Rissbildung und Abstoßung. Die Restfeuchte im Estrich kann zu unerwünschter Kristallbildung führen. Eine Sanierung ist oft unumgänglich, wenn eine undefinierbare Masse eingebaut wurde.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Anhydritestrich: Feuchtigkeit – Risiko von Kristallbildung! kann Restfeuchte zu neuen, größeren Kristallen mit Sprengwirkung führen. Dies kann die Estrich Probleme verstärken.
🔴 Risiko: Der Beitrag Zemendrit-Estrich: Risiko unvollständiger Hydratation! verdeutlicht, dass bei unvollständiger Hydratation ein hohes Risiko besteht. Die beschriebene Nachhydratation kann zu Schäden führen.
🔧 Zusatzinfo: Ein Zemendritestrich besteht zu 75-95% aus Anhydrit und ist gleichmäßig gemischt. Laut Estrich Sanierung: 'Zemendrit' muss raus! Ursachen & Lösung liegt bei einer undefinierbaren Masse kein korrekter Estrich vor.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Zementestrich und Anhydritestrich gemischt wurden, sollte eine professionelle Begutachtung erfolgen. Der Beitrag Estrich Sanierung: 'Zemendrit' muss raus! Ursachen & Lösung empfiehlt, die undefinierbare Masse zu entfernen und den Estrich fachgerecht zu sanieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … Wenn der Raum trocken ist und keine Feuchtigkeitsprobleme zu erwarten sind, kann unter Umständen auf einen Putz verzichtet werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer Saugaustragung von …
- … (z. B. Kante ≥ 10 cm) für den gesamten Lagerbereich – kein Standardestrich auf Dämmung. …
- … Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren! …
- … Pelletsraum: Anstrich auf Estrich? …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen. Natürlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
- … Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Brauchwasserspeicher, Herstellervergleich, Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex, Flachkanal, Estrich, Kanalsystem, Steuerung, Instabus …
- … [br]Die Lüftungskanäle möchte ich überwiegend als Flachkanal im Estrich verlegen. Nun gibt es welche aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoffen mit und …
- … für die Lüftungskanäle. Flachkanäle eignen sich gut für den Einbau im Estrich. Aluminium, Edelstahl und Kunststoffe sind gängige Materialien. Kunststoffkanäle können Vorteile bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich & Anhydritestrich mischen? Risiken, Probleme & Fachgerechte Vorgehensweise
Suche nach: Estricharten mischen? Risiken & Lösungen
Suche nach: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrich mischen, Estrich Probleme, Rissbildung Estrich, Estrichleger Fehler, Bindemittel Estrich, Estrich Sanierung
