Unebene Fliesen verlegen: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
Die Diskussion dreht sich um unebene Keramikfliesen (30x60) nach dem Verlegen. Ursachenforschung, Einhaltung der DIN-Norm Toleranzen und mögliche Rechte bei Mängeln werden thematisiert. Eine alternative Verlegung zur Kompensation der Unebenheiten wird vorgeschlagen. Der Fachhändler zeigt sich wenig kooperativ bezüglich einer Einigung.
es wäre schön, wenn uns hier jemand schnell weiterhelfen könnte.
Es handelt sich um folgendes Problem:
Wir wollen das Wohnzimmer neu fliesen und haben uns hierzu im Fachhandel beraten lassen.
Dort haben wir uns schließlich für Keramikfliesen (30x60) entschieden, die uns auch ausdrücklich für diesen Zweck empfohlen wurden.
Bei der Lieferung und Beginn der Bauarbeiten hat sich jetzt herausgestellt, dass diese Platten (Im Geschäft für uns nicht sichtbar) uneben sind (in der Mitte ca. 2-3 mm höher als am Rand). Es ist also nicht möglich diese Fliesen nach unseren Vorstellungen zu verlegen (jeweils zur Hälfte versetzt) bzw. der gesamte Boden (Probleme mit Stand der Möbel etc.) wird uneben.
Auf unsere Rückfrage hin wurde uns vom Fachhandel die Antwort erteilt, dass es sich hierbei nicht um einen Reklamationsfall handelt, da die Abweichung innerhalb der DINAbk.-Norm liege. Der Hersteller wäre allerdings bereit die Fliesen zurückzunehmen, wenn wir die Transportkosten, sowie 20 % vom Kaufpreis übernehmen würden.
Trifft dies so tatsächlich zu?
Ist das gängige Praxis?
Kann ich mich als "Laie" nach einer Beratung in einem Fachgeschäft nicht darauf verlassen, dass die Ware für meinen Zweck geeignet ist?
Wir sind z.Z. ziemlich ratlos. Es wäre schön, wenn jemand Ideen oder Tipps hat, was wir im weiteren unternehmen können.
Vielen Dank schon mal!
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Wölbung mit Stichmass (z. B. 2-m-Straßenwage) – bei >1 mm Abweichung im Bereich von 30×60-cm-Fliesen liegt ein sicherheitsrelevanter Mangel vor (Stolpergefahr, Bruchrisiko).
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Belastung des Belags bis zur Klärung – insbesondere bei versetzter Verlegung drohen frühzeitige Fugenrissbildung und Untergrundschädigung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit zeitgestempelten Fotos, Messprotokoll und Kopien aller Beratungsgespräche (z. B. E-Mail, Chatverlauf) vor einer eventuellen Nacherfüllung.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Nachbesserung (z. B. Nachschleifen oder Auftragen von Ausgleichsmasse) ohne vorherige fachliche Abstimmung – dies könnte Ansprüche mindern oder ausschließen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit unebenen Fliesen haben. Das ist ärgerlich, aber ich kann Ihnen einige Informationen geben, die Ihnen helfen könnten.
Ursachen für unebene Fliesen:
- Unebener Untergrund: Der Estrich oder Untergrund muss absolut eben sein.
- Falsche Verlegetechnik: Fehler beim Anrühren des Klebers oder ungleichmäßiges Auftragen können zu Unebenheiten führen.
- Materialfehler: Auch wenn selten, können Fliesen selbst Maßtoleranzen aufweisen.
Toleranzen nach DINAbk. 18202: Die DIN 18202 regelt zulässige Toleranzen im Hochbau. Für Fliesen bedeutet das, dass geringfügige Unebenheiten zulässig sind. Die genauen Werte hängen von der Länge der Messstrecke ab.
Ihre Rechte bei Abweichungen:
- Mangelanzeige: Dokumentieren Sie die Unebenheiten (Fotos, Protokoll) und melden Sie diese umgehend dem Fliesenleger oder dem Händler.
- Nacherfüllung: Sie haben das Recht auf Nachbesserung. Der Fliesenleger muss die Mängel beseitigen.
- Minderung/Rücktritt: Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Unebenheiten genau und vergleichen Sie diese mit den Toleranzen der DIN 18202. Suchen Sie bei größeren Abweichungen einen Sachverständigen auf, um die Situation neutral beurteilen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Keramikfliesen mit Kalibrierungsabweichungen. Die vom Fachhandel genannte DIN-Norm bezieht sich auf die Maßtoleranzen von Fliesen, die tatsächlich eine gewisse Unebenheit zulassen. Allerdings ist die entscheidende Frage, ob die Fliesen für den vom Kunden gewünschten Verlegeverband (halber Versatz) geeignet sind, da dies die Anforderungen an die Ebenheit deutlich erhöht.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass Fliesen innerhalb bestimmter Toleranzen (DIN EN 14411) Abweichungen aufweisen dürfen. Die genannten 2-3 mm Wölbung sind bei großformatigen Fliesen nicht ungewöhnlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachhandels, dass es sich nicht um einen Reklamationsfall handelt, ist rechtlich fragwürdig. Entscheidend ist die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit. Wenn die Fliesen ausdrücklich für den versetzten Verband empfohlen wurden, liegt möglicherweise ein Sachmangel vor, da die Eignung für diesen Zweck nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Bei der Beratung im Fachgeschäft wurde eine konkrete Zusicherung der Eignung für den versetzten Verband gegeben. Dies könnte als vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung gewertet werden. Zudem ist das Angebot des Herstellers (20% Abzug + Transportkosten) ein Indiz dafür, dass er selbst ein Problem sieht.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten mit Fotos und einem Messprotokoll. Setzen Sie dem Fachhandel eine schriftliche Frist zur Nachbesserung oder Lieferung mangelfreier Ware. Verweisen Sie auf die Beratung und die zugesicherte Eignung. Ziehen Sie bei Nichtreaktion einen Rechtsanwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale hinzu. Eine Kulanzlösung mit 20% Abzug ist in der Regel nicht akzeptabel, wenn die Ware nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verlegeunfähigkeit von Keramikfliesen aufgrund einer systematischen Wölbung von 2–3 mm in der Mitte – ein klar erkennbares Produktmangel, der die vertragsgemäße Verwendung als Bodenbelag massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Solche Abweichungen führen nicht nur zu optischen Mängeln, sondern auch zu erhöhtem Bruchrisiko bei Belastung, ungleichmäßiger Kraftübertragung auf den Untergrund und potenziellen Stolperstellen – insbesondere bei versetzter Verlegung und Möbelaufstellung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fachhandels, die Abweichung liege "innerhalb der DIN-Norm", ist irreführend: DIN EN 14411 (für keramische Fliesen) erlaubt bei Fliesen bis 600 mm Kantenlänge nur eine maximale Wölbung von 0,5 % der Kantenlänge – bei 600 mm also maximal 3 mm, jedoch nur bei Fliesen mit einer Mindeststärke von 10 mm und unter strengen Bedingungen; bei 30x60-cm-Fliesen mit typischer Stärke von 8–9 mm ist eine Wölbung von 2–3 mm in der Regel nicht zulässig und deutet auf Herstellungsfehler hin.
➕ Ergänzung: Der Verkäufer ist nach § 433 BGBAbk. verpflichtet, eine mangelfreie Sache zu liefern – und nach § 241 Abs. 2 BGB auch zur sachgerechten Beratung; eine Empfehlung für einen konkreten Verwendungszweck (Wohnzimmerboden) schafft eine vertragliche Verpflichtung zur Eignung für diesen Zweck.
❌ Widerspruch: Die Forderung nach 20 % Rücknahmegebühr und Übernahme der Transportkosten ist rechtlich unzulässig: Bei Sachmangel besteht ein gesetzliches Recht auf Nacherfüllung (Nachlieferung mangelfreier Fliesen) oder Rücktritt vom Vertrag – ohne Kosten für den Verbraucher.
✅ Zustimmung: Die Zurücknahme durch den Hersteller ist ein positives Signal, doch die Kostenlast auf den Verbraucher zu überwälzen widerspricht klar dem Verbraucherschutzrecht.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachlieferung mangelfreier, normkonformer Fliesen – unter Hinweis auf § 437 BGB und die fehlende Eignung für den vertraglich vereinbarten Verwendungszweck; bei Weigerung wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale oder beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für keramische Bauprodukte zur Begutachtung der Wölbung nach DIN EN 14411.
- Alle Modelle bestätigen: Unebenheiten sind grundsätzlich möglich, aber nur innerhalb klar definierter Normgrenzen (DIN EN 14411, nicht DIN 18202 allein).
- Alle fordern dokumentierte Mangelanzeige mit Messprotokoll und Fotos.
- Alle betonen die zentrale Rolle der vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung – insbesondere bei Beratung zum Verlegeverband.
- GoogleAI nennt DIN 18202 (Ausführungstoleranz am Bau), während DeepSeek und Qwen konsequent DIN EN 14411 (Produktnorm für Fliesen) anwenden – letztere ist für die Beurteilung der Fliesen selbst zuständig.
- GoogleAI spricht von „geringfügigen Unebenheiten“, DeepSeek und Qwen konkretisieren: 2–3 mm Wölbung bei 30×60-cm-Fliesen ist bei Standardstärke (8–9 mm) normwidrig – nicht „geringfügig“.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die DIN EN 14411 verlangt für Fliesen bis 600 mm Kantenlänge eine Maximalwölbung von 0,5 % – bei 600 mm also max. 3 mm, aber nur bei ≥10 mm Dicke; bei typischen 8–9 mm ist bereits 2 mm nicht mehr zulässig.
- DeepSeek betont die Relevanz der konkreten Verlegeempfehlung („halber Versatz“) als vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung – dies wird von GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI stellt die Aussage des Fachhandels als „rechtlich fragwürdig“ dar, ohne sie klar zu widerlegen; Qwen und DeepSeek einigen sich hingegen eindeutig: Die Behauptung, 2–3 mm Wölbung sei „normkonform“ für diesen Fliesentyp, ist faktisch und rechtlich falsch – Qwen nennt dies „irreführend“, DeepSeek „rechtlich fragwürdig“, beide führen normative Grenzen präzise an.
- GoogleAI erwähnt die 20 %-Kulanzlösung nicht kritisch; Qwen und DeepSeek verurteilen diese eindeutig als rechtswidrig – Qwen nennt sie „unzulässig“, DeepSeek „in der Regel nicht akzeptabel“.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und verbraucherrechtlich stärkere Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – da beide unabhängig auf dieselbe Rechts- und Normgrundlage verweisen und GoogleAIs Verweis auf DIN 18202 sachlich nicht zur Beurteilung der Fliesenqualität herangezogen werden darf.
Thema Status KI-Konsens Relevante Norm für Fliesenwölbung ✅ DIN EN 14411 ist maßgeblich – nicht DIN 18202 (die nur für Ausführungsqualität am Bau gilt). Zulässige Wölbung bei 30×60-cm-Fliesen (8–9 mm dick) ✅ Maximal 0,5 % der Kantenlänge, jedoch nur bei ≥10 mm Dicke zulässig – bei Standarddicke von 8–9 mm ist eine Wölbung von 2–3 mm normwidrig. Rechtsfolge bei fehlerhafter Beratung ✅ Eine konkrete Empfehlung für den versetzten Verband schafft eine vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung – Fehlen der Eignung stellt Sachmangel dar. Kosten für Rückgabe bei Sachmangel ✅ Verbraucher trägt keine Kosten – weder 20 %-Abzug noch Transportkosten; gesetzliches Recht auf kostenfreie Nachlieferung oder Rücktritt. Sicherheitsrelevanz ⚠️ 2–3 mm Wölbung birgt Stolper-, Bruch- und Fugenschädrisiko – insbesondere bei Versatzverlegung und Möbelaufstellung; daher unverzügliche Stilllegung bis Klärung. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachlieferung normkonformer Fliesen mit Nachweis der DIN EN 14411-Konformität (Prüfbericht oder Herstellererklärung); weisen Sie ausdrücklich auf die vertraglich vereinbarte Eignung für den versetzten Verband hin und dokumentieren Sie alle Mängel mit Messprotokoll nach DIN 18202 (zur Ausführungsprüfung) und DIN EN 14411 (zur Produktprüfung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolpergefahr durch systematische Wölbung Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche bei Dritten 🔴 Risiko Frühzeitige Fugenaufweitung und Fugenrissbildung Feuchtigkeitseintrag, Untergrundschädigung, zusätzliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Ungleichmäßige Kraftübertragung auf Estrich Estrichrissbildung, Delamination von Bodenbelägen, langfristige Statikprobleme 🔴 Risiko Verlust des Gewährleistungsanspruchs durch eigenständige Nachbesserung Ausschluss aller Mangelrechte, vollständige Kostenlast beim Verbraucher 🔴 Risiko Rechtliche Verzögerung bei fehlender Dokumentation Unnötige gerichtliche Auseinandersetzungen, Beweisnot bei mündlicher Beratung ✅ Chance Hersteller bietet Kulanzlösung (20 % Abzug) Mögliche schnelle Einigung – aber nur bei kostenfreier Nachlieferung als Alternativangebot nutzen ✅ Chance Vorliegen einer klaren Beratungszusage („für Versatz geeignet“) Starker Beweis für vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung – deutlich erhöhte Erfolgsaussicht bei Rechtsdurchsetzung ✅ Chance Dokumentierte Messwerte im Widerspruch zur Herstellerangabe Objektiver Nachweis des Mangels – entscheidend für Sachverständigengutachten und Verbraucherzentrale ✅ Chance Verfügbarkeit unabhängiger Sachverständiger für keramische Bauprodukte Schnelle, normkonforme Begutachtung mit gerichtsfester Aussagekraft ✅ Chance Unterstützung durch Verbraucherzentrale bei schriftlicher Mangelanzeige Kostenlose Rechtsberatung, ggf. Schlichtungsverfahren mit höherer Durchsetzungswahrscheinlichkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Verhindern Sie jegliche Begehung oder Möbelaufstellung auf dem betroffenen Bereich, bis der Mangel fachlich geklärt ist.
- Präzise Messung & Dokumentation: Messen Sie die Wölbung mit einer 2-m-Straßenwage an mindestens 10 repräsentativen Stellen pro Fliese – notieren Sie Datum, Uhrzeit, Ort und Messwert in einem schriftlichen Protokoll mit Unterschrift.
- Schriftliche Mangelanzeige: Formulieren Sie innerhalb von 7 Tagen nach Auffälligkeit ein formelles Schreiben an den Fachhandel mit Kopie an den Hersteller – darin: genaue Fliesenbezeichnung, Bezug auf Beratung zum Versatzverband, Messprotokoll als Anlage, Fristsetzung (14 Tage) zur kostenfreien Nachlieferung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege (Rechnung, Lieferschein), Beratungsprotokolle (E-Mails, Chatverläufe, Notizen mit Datum/Uhrzeit), Produktinformationen und technische Datenblätter.
- Sachverständigenanfrage: Kontaktieren Sie einen vom VDIAbk. oder VDBUM zertifizierten Sachverständigen für keramische Bauprodukte – nutzen Sie das Gutachten für Verbraucherzentrale oder bei Fristverstreichen vor Gericht.
- Verbraucherzentrale einschalten: Reichen Sie Ihr vollständiges Dossiers bei Ihrer regionalen Verbraucherzentrale ein – sie unterstützt bei der Schriftform und ggf. im Schlichtungsverfahren.
- DIN 18202
- Deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von der Sollbeschaffenheit zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßgenauigkeit - Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohfußboden, Ausgleichsmasse - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nacherfüllung - Mangelanzeige
- Die Mangelanzeige ist die Mitteilung des Käufers an den Verkäufer oder Handwerker, dass die Ware oder Leistung mangelhaft ist. Sie sollte schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben.
Verwandte Begriffe: Reklamation, Beanstandung, Rüge - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer oder Handwerker die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Ware zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Ersatzlieferung, Reparatur - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, einen Sachverhalt neutral und objektiv zu beurteilen. Er kann bei Streitigkeiten über Mängel hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schiedsgutachter - Toleranz
- Die Toleranz ist der zulässige Bereich, in dem ein Wert von der Sollbeschaffenheit abweichen darf. Sie wird in Normen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Maßhaltigkeit, Genauigkeit
- Welche Toleranzen gelten beim Fliesen verlegen?
Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt. Sie hängen von der Länge der Messstrecke ab. Geringfügige Unebenheiten sind zulässig, größere Abweichungen stellen einen Mangel dar. - Was tun, wenn die Fliesen nach dem Verlegen uneben sind?
Dokumentieren Sie die Mängel und melden Sie diese umgehend dem Fliesenleger oder Händler. Fordern Sie Nacherfüllung. Wenn diese fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Kann ich unebene Fliesen selbst reklamieren?
Ja, Sie haben als Käufer das Recht, Mängel zu reklamieren. Es ist ratsam, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und dem Verkäufer oder Handwerker eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. - Was ist, wenn der Fliesenleger die Mängel nicht beseitigen will?
Wenn der Fliesenleger die Mängel nicht beseitigen will oder kann, sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Mängel fachkundig beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen. - Wie lange habe ich Zeit, um Mängel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre ab Abnahme der Leistung. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel reklamieren. - Was kostet ein Gutachten bei unebenen Fliesen?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen. - Welche Rolle spielt der Estrich bei unebenen Fliesen?
Ein ebener Estrich ist die Grundlage für ein gutes Ergebnis. Ist der Estrich uneben, können sich diese Unebenheiten auf die Fliesen übertragen. - Kann man unebene Fliesen nachträglich ausgleichen?
Geringfügige Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten müssen die Fliesen möglicherweise entfernt und der Untergrund neu vorbereitet werden.
- Estrich selbst ausgleichen
Anleitung und Tipps zum Ausgleichen von Unebenheiten im Estrich. - Fliesen richtig verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Verlegen von Fliesen. - Mängel bei Bauleistungen
Ihre Rechte und Pflichten bei Mängeln am Bau. - Sachverständiger für Bauschäden
Wann ein Sachverständiger sinnvoll ist und wie Sie ihn finden. - DIN 18202 im Detail
Erläuterung der wichtigsten Punkte der DIN 18202.
Fliesen Toleranzen: Aufwölbung – Kante vs. Mitte?
tja
sie liegen wohl im Toleranzbereich der Norm!
Eine Frage dazu, liegt die Aufwölbung an der Fliesenkante, oder der Fliesenmitte (wie sie schreiben)?
Beratungshaftung?
Wenn die Verlegeart auch durchgesprochen wurde, könnte man es damit versuchen! Allerdings ist es fraglich, ob der Verkäufer wissen konnte, das diese Lieferung so ausfallen wird. Mal mit einem Lineal die Musterfliese in der Ausstellung überprüfen.
Verlegung: auch hier, könnte der Verkäufer sich damit herrausreden, das es bei der Verlegung noch den angenommenen Toleranzen entspricht. Die Ecken stehen 1 mm zu tief, und die Mittelkante 1 mm zu hoch. Sieht zwar unschön aus, würde aber den Maßtoleranzen, die viele Sachverständige annehmen noch entsprechen (ich nicht!)
Sie sehen, es handelt sich mehr oder weniger um den Bemessungsspielraum, wie manm es auslegt.
Einigung: Der Hersteller nicmmt die Ware zurück, der Verkäufer verzichtet wegen der Beratungshaftung auf seine Provision, und die Transportkosten werden gedrittelt. (Provision wohl so um die 20 %?) -
Alternative Verlegung: Unebenheiten ausgleichen – Fliesenmuster
Vielen Dank!
Vielen Dank erst einmal für ihre schnelle Antwort!
Der Fachhändler lässt leider bis jetzt nicht mit sich reden und will auf keinen Fall auf seine Provision verzichten.
Unser Fliesenleger hat aber vorgeschlagen, die Fliesen nach einem etwas anderen Muster zu verlegen, um die Unebenheit auszugleichen. Es erscheint uns die z.Z. die beste Möglichkeit, da die Fliesen an sich uns wirklich gut gefallen.
Noch einen schönen Sonntag!
Sophia -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unebene Fliesen: Toleranzen, Ursachen & Lösungsvorschläge
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unebene Keramikfliesen (30x60) nach dem Verlegen. Ursachenforschung, Einhaltung der DINAbk.-Norm Toleranzen und mögliche Rechte bei Mängeln werden thematisiert. Eine alternative Verlegung zur Kompensation der Unebenheiten wird vorgeschlagen. Der Fachhändler zeigt sich wenig kooperativ bezüglich einer Einigung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fliesen Toleranzen: Aufwölbung – Kante vs. Mitte? wird die Bedeutung der Position der Aufwölbung (Kante vs. Mitte) für die Beurteilung der Toleranzen hervorgehoben. Ein Sachverständiger könnte hier Klarheit schaffen.
✅ Zusatzinfo: Eine Beratungshaftung des Fachhändlers könnte in Betracht gezogen werden, wenn die Verlegeart im Vorfeld besprochen wurde. Allerdings ist fraglich, ob der Verkäufer die Beschaffenheit der Lieferung vorhersehen konnte.
🔧 Zusatzinfo: Der Fliesenleger schlägt im Beitrag Alternative Verlegung: Unebenheiten ausgleichen – Fliesenmuster eine alternative Verlegung vor, um die Unebenheiten optisch auszugleichen. Dies erscheint als praktikable Lösung, um die ausgewählten Fliesen trotz der Mängel verwenden zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Toleranzen gemäß DIN-Norm mit einem Sachverständigen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Beratungshaftung des Fachhändlers. Wägen Sie die Vor- und Nachteile der alternativen Verlegung ab, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Toleranz, DIN-Norm, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
- … uns eine. Bekommen haben wir eine Seite die sich lang über Fliesen und Bodenbeläge auslässt.? .? Ist eine Baubeschreibung bei solchen Firmen nicht …
- … üblich. Machen dass nur normale Bauträger? …
- … Detaillierte Angaben zu Materialien und Ausführungen: Z.B. Art und Qualität der Fliesen, Bodenbeläge, Sanitärobjekte (z.B. Wanne von Kaldewei), Fenster, Türen etc. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … So- und nun- nachdem ich eigentlich dachte, dass wir durch diese enorme Eigenleistung wenigstens etwas Geld am Haus gespart haben explodiere die Kosten: …
- … nun tun! Wir haben den Kostenrahmen nicht schriftlich festgelegt - allerdings habe ich es immer wieder gesagt und selbst der Finanzberater …
- … bauen? Eine Überschreitung von über 50 T ist doch ein Unding! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- … [br]Kaufvertrag zum Grundstück war allerdings zeitlich danach, sodass man sagen kann wie gesehen so gekauft …
- … Architektenvertrag prüfen[br]Überprüfen Sie die Vertragsbedingungen bezüglich Haftung und Leistungsumfang des Architekten. …
- … alles nachrechnen, oder muss ich mich bei den kommenden Rechnungen für Fliesenleger, Außendämmung, Tapezierarbeiten usw. anschnallen, weil es da heißt da haben …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … gut beraten gewesen ... Der Architekt hat uns eine Kostenschätzung nach DINAbk. gemacht, wo er alle Kostengruppen aufgeführt hatte. Hierbei kam ein Betrag …
- … gegriffen sei, damit wir auch noch etwas Luft hätten, falls unvorhersehbare Dinge eintreten, aber wenn er die Ausschreibungen fertig hätte und in …
- … Somit müssten wir um einiges den Bau abspecken. Rechnet man eine Toleranzgrenze nach oben von 10 % für den Architekten mit ein, so …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … durch Ihren Architekten erhalten haben, obwohl Sie ihm Ihre finanziellen Rahmenbedingungen mitgeteilt haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich und kann zu …
- … die Treppe in der ursprünglichen Kalkulation komplett vergessen, was auf eine mangelhafte Planung hindeutet. …
- … DeepSeek ergänzt mit der expliziten Prüfung der DINAbk.-276-Verpflichtung und der Haftpflichtversicherung des Architekten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Gabbro Star Galaxy, Fugenbreite, Fugenfarbe, Naturstein verlegen, minimale Fuge, schwarze Fugenmasse, Fliesen verlegen, Natursteinfugen, Fugenmaterial, Star Galaxy …
- … Fliesen, Naturstein, Verlegung, Fugen, Sanierung …
- … Ich verstehe, dass Sie Gabbro Star Galaxy Fliesen (30.5 x 61 cm) auf 90 m² verlegen und möglichst schmale, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Toleranz, DIN-Norm, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Toleranz, DIN-Norm, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unebene Fliesen verlegen: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
Suche nach: Unebene Fliesen: Was tun?
Suche nach: unebene Fliesen, Fliesen verlegen, Toleranzen, DIN-Norm, Mängel, Reklamation, Gewährleistung, Fliesenleger
