Fußbodendämmung unter Putzleiste: Aufbau, Stärke & korrekte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodendämmung unter Putzleiste: Aufbau, Stärke & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Hohlraum hinter dem Trennstreifen nicht zulässig ist und dass die korrekte Anordnung des Trennstreifens entscheidend für die Vermeidung von Feuchteschäden und Wärmebrücken ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung muss bauphysikalisch sicher, normkonform (DIN 4108-2, DIN 18533) und vollständig dokumentiert sein – ein nachträgliches "Korrigieren" ist praktisch unmöglich; daher ausschließlich fachlich begleitete, schriftlich abgesicherte Planung und Ausführung.
Die korrekte Ausführung der Fußbodendämmung unter der Putzleiste ist entscheidend für die Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden. Ein lotrechter Randdämmstreifen sorgt für einen sauberen Estrichanschluss. Die Dämmstärke muss an die Gegebenheiten angepasst werden, wobei Hartschaumplatten oft verwendet werden. Die Bitumenschweißbahn dient als Abdichtungsebene.
Problemstellung:
Bodenplatte EGAbk. mit Bitumenschweißbahn soll gedämmt werden mit Hartschaumplatten. Die Bitumenschweißbahn ist an den Außenwänden
ca. 14 cm wannenartig hochgezogen. Direkt darüber befindet sich die Putzleiste für den Wandputz. Dieser ist ca. 1,5 cm stark.
In Prospekten sah ich immer nur Zeichnungen wo der Putz bis auf den Rohboden reicht und der Trennstreifen der Dämmung im rechten Winkel zum Wandputz/Fußboden angebracht wird.
Frage:
Wie bringt man die Trennstreifen im oben beschriebenen Fall vorschriftsmäßig an?
Muss man evtl. einen doppelten Trennstreifen einbauen und zwar einer in Stärke des
Putzes direkt unter der Putzleiste und ein zweiter, welcher über die Höhe der Putzleiste hinausragt, direkt davor setzen?
Oder darf ein Hohlraum hinter dem Trennstreifen bis zur Höhe der
Putzleiste verbleiben?
Für ihren sachkundigen Rat bedanke ich mich bereits im Voraus herzlich.
Thomas
🔴 KRITISCH: Kein Hohlraum hinter dem Trennstreifen – vollflächiger, dichter Anschluss an Wand und Dämmung ist zwingend erforderlich, um kapillaren Feuchteaufstieg und Schlagregenschäden zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Bitumenschweißbahn muss mindestens 5 cm über die Oberkante der Bodenplatte hinaus hochgeführt werden und bis mindestens 10 cm über die Putzleiste reichen, um Feuchteschäden und Wärmebrücken zu unterbinden.
⚠️ WICHTIG: Trennstreifen muss durchgehend, druckfest und lückenlos von der Bodenplatte bis mindestens 10 cm über die Putzleiste verlegt werden – ein "doppelter" oder unterbrochener Trennstreifen ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Dämmung (Hartschaum) muss mindestens 5 cm über die Bodenplatte hinausragen, um die Sockel-Wärmebrücke zu minimieren – die Putzleiste darf nicht als thermische oder feuchtetechnische Abschlusslösung missbraucht werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Kompromisse bei der Materialkompatibilität: Bitumen darf nicht mit bestimmten Hartschaumdämmstoffen (z. B. EPS) in direktem Kontakt stehen – Herstellervorgaben zur Verträglichkeit unbedingt prüfen.
Ich empfehle, bei der Fußbodendämmung unter der Putzleiste folgende Punkte zu beachten:
- Dämmung: Verwenden Sie Hartschaumplatten mit ausreichender Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und der Aufbauhöhe.
- Putzleiste: Die Putzleiste dient als Anschlag für den Wandputz. Sie sollte so positioniert sein, dass der Putz bündig mit dem fertigen Fußboden abschließt.
- Bitumenschweißbahn: Achten Sie darauf, dass die Bitumenschweißbahn nicht beschädigt wird. Sie dient als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
- Hohlräume: Vermeiden Sie Hohlräume zwischen Dämmung und Bodenplatte, da diese zu Wärmebrücken führen können.
- Trennstreifen: Verwenden Sie Trennstreifen zwischen Wand und Estrich, um Schallübertragung zu minimieren und Spannungsrisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstärke und den korrekten Aufbau zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Anschlussdetail-Situation bei der Dämmung einer Bodenplatte mit einer vorhandenen Bitumenschweißbahn und Putzleiste. Die Schilderung des Nutzers zeigt eine durchdachte Herangehensweise, jedoch bestehen bei der Ausführung der Trennstreifen und der Abdichtung erhebliche Risiken.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen doppelten Trennstreifen zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Ein Trennstreifen zwischen Dämmung und Putz sowie ein zweiter, der die gesamte Höhe der Putzleiste überragt, kann die Schallbrücke und Rissbildung im Putz verhindern.
⚠️ Korrektur: Ein Hohlraum hinter dem Trennstreifen ist nicht zulässig. Dieser würde die Schlagregendichtheit gefährden und könnte zu Feuchteschäden im Wandaufbau führen. Der Trennstreifen muss vollflächig anliegen und dicht abschließen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Höhe der Dämmung. Die Hartschaumplatten sollten mindestens 5 cm über die Oberkante der Bodenplatte hinausragen, um die Wärmebrücke im Sockelbereich zu minimieren. Die Bitumenschweißbahn muss zwingend bis über diese Dämmung hochgeführt werden, um einen kapillaren Feuchtetransport zu unterbinden.
🔴 Gefahr: Wird die Dämmung zu niedrig ausgeführt oder der Trennstreifen nicht fachgerecht eingebaut, drohen Feuchteschäden im Putz und eine unzureichende Wärmedämmung. Dies kann zu Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachhandwerker für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Ausführung der Anschlussdetails gemäß DINAbk. 18533 und der Herstellervorgaben für das verwendete Dämmsystem prüfen. Nur so ist eine dauerhaft funktionale und schadensfreie Konstruktion gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Detailausführung an der Schnittstelle zwischen Bodenplatte mit Bitumenschweißbahn, Fußbodendämmung (Hartschaum) und Wandputz mit Putzleiste – einer klassischen Wärmebrücke und Feuchteschutz-Schnittstelle.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend ausgeführter Trennstreifen führt zu kapillarem Wassertransport von der Bodenplatte über die Bitumenschweißbahn in den Putz, zur Schädigung der Dämmung durch Feuchteaufnahme und zur Bildung von Wärmebrücken mit erhöhtem Kondensatrisiko hinter der Putzleiste.
🔴 Gefahr: Ein Hohlraum hinter dem Trennstreifen bis zur Putzleiste ist nicht zulässig – er ermöglicht unkontrollierte Luft- und Feuchtezirkulation, behindert die thermische Trennung und verletzt die Anforderungen der DIN 4108-2 an die Unterbrechung von Wärmebrücken im Bereich der Boden-Wand-Anschlusszone.
⚠️ Korrektur: Ein "doppelter Trennstreifen" ist kein anerkanntes Verfahren – stattdessen ist ein einziger, durchgehender, druckfester Trennstreifen (z. B. aus PE-Schaum oder speziellem Dämmstoff) erforderlich, der von der Oberkante der Bodenplatte bis mindestens 10 cm über die Oberkante der Putzleiste reicht und lückenlos an Wand und Dämmung angepresst wird.
➕ Ergänzung: Die Bitumenschweißbahn muss als horizontale Sperrschicht unter der Dämmung liegen; die Putzleiste darf nicht als Feuchtesperrschicht missbraucht werden – sie ist kein Ersatz für eine fachgerechte horizontale Feuchtesperre im Mauerwerk.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die korrekte Anordnung des Trennstreifens ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DIN 4108-2 an wärmebrückenarme Konstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um die konkrete Detailausführung vor Ort zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufbauhöhen, Materialkombinationen und der statischen Verankerung der Putzleiste.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe für Trennstreifen oder Bitumenschweißbahn; DeepSeek verlangt mindestens 5 cm über Bodenplatte; Qwen fordert mindestens 10 cm über Putzleiste – letzteres ist die sicherere, konservativere und normkonforme Einschätzung (DIN 4108-2, DIN 18533).
➕ Ergänzung: GoogleAI erwähnt Trennstreifen zur Schallentkopplung und Hohlräume als Wärmebrücken – DeepSeek und Qwen vertiefen dies mit bauphysikalischen Konsequenzen (kapillarer Feuchteaufstieg, Kondensatrisiko) und klaren Normverweisen (DIN 4108-2, DIN 18533, EnEV).
❌ Widerspruch: DeepSeek spricht von einem "grundsätzlich richtigen" doppelten Trennstreifen; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Ein ‚doppelter Trennstreifen‘ ist kein anerkanntes Verfahren". Die sicherere Einschätzung nach Qwen gilt – Vorsichtsprinzip und Normkonformität haben Vorrang.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen Fachberatung – GoogleAI allgemein "Fachmann", DeepSeek konkret "zertifizierten Bauphysiker oder Abdichtungsfachhandwerker", Qwen "zertifizierten Energieberater oder staatlich anerkannten Sachverständigen". Die präzisesten und rechtssicheren Empfehlungen stammen von DeepSeek und Qwen.
Thema Status KI-Konsens Doppel-Trennstreifen ❌ Widerspruch DeepSeek sieht grundsätzliche Berechtigung; Qwen lehnt ab – KI-Konsens: Verboten (nicht anerkannt, normwidrig, risikoreich) Hohlraum hinter Trennstreifen ✅ Konsens Alle drei Modelle: strikt unzulässig – führt zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schlagregenrisiko Mindesthöhe Bitumenschweißbahn ⚠️ Abwägung DeepSeek: ≥5 cm über Bodenplatte; Qwen: ≥10 cm über Putzleiste; KI-Konsens: ≥10 cm über Putzleiste (sicherer, normkonformer Ansatz) Mindesthöhe Trennstreifen ⚠️ Abwägung DeepSeek: mindestens 5 cm über Bodenplatte; Qwen: mindestens 10 cm über Putzleiste; KI-Konsens: durchgehend bis ≥10 cm über Putzleiste, lückenlos angedrückt Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle: verbindliche Empfehlung zur Einbindung zertifizierter Fachleute (Bauphysiker, Abdichtungsfachbetrieb, Energieberater nach DIN 18599) 👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung muss bauphysikalisch sicher, normkonform (DIN 4108-2, DIN 18533) und vollständig dokumentiert sein – ein nachträgliches "Korrigieren" ist praktisch unmöglich; daher ausschließlich fachlich begleitete, schriftlich abgesicherte Planung und Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch unzureichende Bitumen-Hochführung Feuchteschäden im Putz, Salzausblühungen, Schimmelbildung, Dämmstoffzerstörung 🔴 Risiko Hohlraum hinter Trennstreifen Unkontrollierte Feuchte- und Luftzirkulation, Kondensatbildung, Korrosion der Putzleistenbefestigung 🔴 Risiko Materialunverträglichkeit (Bitumen + Hartschaum) Chemische Degradation der Dämmung, Verlust der Druckfestigkeit und Wärmedämmwirkung 🔴 Risiko Unterdimensionierte Dämmhöhe unter Putzleiste Unerkannte Wärmebrücke, erhöhte Heizkosten, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondensat 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung und Dokumentation Haftungsrisiko, Mängelansprüche, Nachbesserungskosten, Ablehnung durch Energieberater bei Förderanträgen ✅ Chance Korrekter Anschluss nach DIN 4108-2 Erhebliche Reduktion der Wärmebrücke im Sockel, nachweisbare Energieeinsparung, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Integration schalltechnischer Entkopplung Verbesserte Trittschalldämmung, erhöhter Wohnkomfort, Einhaltung der Schallschutz-Nachweise (DIN 4109) ✅ Chance Fachgerechte Materialauswahl (z. B. PE-Schaum-Trennstreifen) Längere Lebensdauer des Systems, geringere Instandhaltungskosten, erhöhte Werterhaltung ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen Sicherstellung der Planungs- und Ausführungskonformität, schriftliche Dokumentation für Verkauf oder Förderung ✅ Chance Einbindung von Hersteller-Systemlösungen (z. B. Kombidämmung mit integrierter Horizontalabdichtung) Reduzierte Planungsrisiken, klare Gewährleistung, schnelle Ausführungsabstimmung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung einholen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz zur Detailplanung der Anschlusszone.
- Materialkompatibilität prüfen: Fordern Sie vom Dämmsystemhersteller schriftlich die Verträglichkeitsbestätigung für Bitumenschweißbahn und Hartschaumplatten an – dokumentieren Sie diese vor Ort.
- Trennstreifen-Höhe exakt einhalten: Verwenden Sie einen einzigen, druckfesten PE-Schaum-Trennstreifen mit mindestens 10 cm Überstand über die fertige Putzleiste – prüfen Sie die lückenlose Anpressung an Wand und Dämmung vor Estrichverlegung.
- Bitumenschweißbahn hochführen: Lassen Sie die Bitumenschweißbahn mindestens 10 cm über die Putzleiste hinausführen und fachgerecht mit Dichtband oder Kaltkleber fixieren – kein "Einklappen" oder "Abschneiden" unter Putzleiste.
- Abdichtung dokumentieren: Fotografieren Sie alle Detailphasen (Bitumen-Hochführung, Trennstreifen-Anschluss, Dämmhöhe) und lassen Sie diese durch den Fachplaner abzeichnen; erstellen Sie ein Ausführungsprotokoll.
- Förderantrag vorbereiten: Nutzen Sie die Vor-Ort-Begutachtung, um gleichzeitig die Voraussetzungen für die BEG-Förderung (z. B. Einhaltung von DIN 4108-2) nachzuweisen und den Antrag einzureichen.
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und durch Erhitzen aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung - Hartschaumplatten
- Hartschaumplatten sind Dämmplatten aus Kunststoff, die eine hohe Druckfestigkeit und gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen. Sie werden häufig für die Fußbodendämmung verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, EPS, XPS - Putzleiste
- Eine Putzleiste ist ein Profil, das als Anschlag für den Wandputz dient. Sie wird an der Wand befestigt und sorgt für eine saubere und ebene Putzoberfläche.
Verwandte Begriffe: Putzprofil, Abschlussprofil, Wandputz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelpilz - Trennstreifen
- Ein Trennstreifen ist ein Streifen aus Schaumstoff oder Kunststoff, der zwischen Wand und Estrich verlegt wird. Er dient dazu, Schallübertragung zu minimieren und Spannungsrisse im Estrich zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Schallschutz, Estrich - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Fußbodenbelag.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht - Dämmstärke
- Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Sie beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmwirkung der Konstruktion. Eine höhere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmdicke, Wärmedämmung, U-Wert
- Welche Dämmstärke ist für die Fußbodendämmung unter der Putzleiste erforderlich?
Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Normen ab. Eine detaillierte Berechnung sollte von einem Energieberater oder Fachplaner durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Dämmung den Anforderungen entspricht und Energieeffizienz gewährleistet ist. - Wie vermeide ich Hohlräume zwischen Dämmung und Bodenplatte?
Um Hohlräume zu vermeiden, ist eine sorgfältige Verlegung der Dämmplatten erforderlich. Achten Sie darauf, dass die Platten lückenlos aneinander liegen und Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen werden. Bei Bedarf können Sie eine Ausgleichsschicht auftragen, um eine ebene Fläche zu schaffen. - Muss ich einen Trennstreifen zwischen Wand und Estrich verwenden?
Ja, ein Trennstreifen ist unbedingt erforderlich, um Schallübertragung zu minimieren und Spannungsrisse im Estrich zu vermeiden. Der Trennstreifen sollte entlang der gesamten Wand verlaufen und bis zur Oberkante des Estrichs reichen. - Was passiert, wenn die Bitumenschweißbahn beschädigt wird?
Eine beschädigte Bitumenschweißbahn kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die beschädigte Stelle sollte umgehend von einem Fachmann repariert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Kann ich jede Art von Hartschaumplatten für die Fußbodendämmung verwenden?
Nein, nicht jede Art von Hartschaumplatten ist für die Fußbodendämmung geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit der Platten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Wahl zu treffen. - Wie hoch darf die Putzleiste über die Bitumenschweißbahn hinausragen?
Die Putzleiste sollte so positioniert sein, dass der Putz bündig mit dem fertigen Fußboden abschließt. Es ist wichtig, dass die Putzleiste nicht zu hoch über die Bitumenschweißbahn hinausragt, um eine saubere und ebene Oberfläche zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu Hartschaumplatten für die Fußbodendämmung?
Neben Hartschaumplatten gibt es auch andere Dämmstoffe, die für die Fußbodendämmung geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie beeinflusst die Fußbodendämmung die Raumhöhe?
Die Fußbodendämmung reduziert die Raumhöhe. Planen Sie die Dämmstärke daher im Vorfeld sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Raumhöhe ausreichend bleibt.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Estrich verlegen
Anleitung zum Verlegen von Estrich. - Wandputz auftragen
Tipps und Tricks zum Auftragen von Wandputz. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
Randdämmstreifen: Lotrechter Einbau für Estrichanschluss!
Randdämmstreifen
der Randdämmstreifen muss lotrecht an die Wand gestellt werden. Andernfalls heben Sie keinen vernünftigen Estrichanschluss zur Wand - der Estrichmörtel gelangt hinter den schräg stehenden Randstreifen.
Sie können mit einem 10 mm Randstreifen oder mit 10 mm zugeschnittenen Styroporplatten vorher hinterfüttern.
Hauptsache, der putze hat unten einen waagerechten Abschluss.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodendämmung unter Putzleiste: Aufbau und Ausführung
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Fußbodendämmung unter der Putzleiste ist entscheidend für die Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden. Ein lotrechter Randdämmstreifen sorgt für einen sauberen Estrichanschluss. Die Dämmstärke muss an die Gegebenheiten angepasst werden, wobei Hartschaumplatten oft verwendet werden. Die Bitumenschweißbahn dient als Abdichtungsebene.
⚠️ Wichtig/Achtung: Ein schräg stehender Randdämmstreifen kann dazu führen, dass Estrichmörtel hinter den Streifen gelangt und den Estrichanschluss zur Wand beeinträchtigt. Siehe Randdämmstreifen: Lotrechter Einbau für Estrichanschluss!.
🔧 Praktische Umsetzung: Um einen waagerechten Abschluss für den Putz zu gewährleisten, kann man den Randdämmstreifen mit 10 mm Styroporplatten hinterfüttern. Dies stellt sicher, dass der Wandputz sauber auf der Dämmung abschließt und keine Hohlräume entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf einen korrekten Aufbau der Fußbodendämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmstärke sollte entsprechend den Anforderungen gewählt werden. Eine sorgfältige Ausführung der Details, wie z.B. der Anschluss an die Putzleiste, ist entscheidend für die langfristige Funktionalität der Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodendämmung, Putzleiste, Dämmung, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf verzinkten Putzleisten: Haftung, Vorbehandlung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinkte Putzleisten überstreichen: Vorbehandlung, Farbe & Tipps für Innenräume
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schachtverkleidung Rigips: Kosten, Ausführung & Preisminderung bei Mängeln?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
- … Fassade verputzen, Sockel, U-Metallschienen, Wärmedämmung, Styropor, Haussockel, Putz, Fassadensanierung …
- … Fassade, Putz, Wärmedämmung, Sockel …
- … Sachverhalt beschreibt eine WDVSAbk.-Fassade (Wärmedämm-Verbundsystem), bei der die untere Abschlusskante der Dämmung auf U-Metallschienen aufliegt und der Putz sowie der Abschluss nach unten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
- … (1) Wegschlagen des schadhaften Materials zwischen den Putzleisten auf der Mauerkrone (siehe Fot 8476 und 8486). …
- … Bereiches zwischen den Putzleisten mit (Naturstein) Mörtel (?) und somit damit Herstellung einer planen Fläche (notwendig oder gleich zu Schritt 4?) …
- … Stauwasserbildung → kapillares Aufsteigen in Putzleisten → Schäden an Fassade und Mauerspitze …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
- … Konstruktionsholz, Rohbau, Folie, WDVSAbk., Dämmung, Feuchtigkeit, Balken, Gipskarton …
- … Rohbau, Holzbau, Bauphysik, Fensterbau, Dämmung …
- … WDVSAbk. steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur Außendämmung von Gebäuden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodendämmung, Putzleiste, Dämmung, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodendämmung, Putzleiste, Dämmung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodendämmung unter Putzleiste: Aufbau, Stärke & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fußbodendämmung unter Putzleiste: Details
Suche nach: Fußbodendämmung, Putzleiste, Dämmung, Bodenplatte, Bitumenschweißbahn, Wandputz, Hartschaumplatten, Dämmstärke, Aufbau
