CM-Messung bei Anhydritestrich: Durchführung, Interpretation & zulässige Restfeuchte?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Durchführung und Interpretation der CM-Messung bei Anhydritestrich, um die zulässige Restfeuchte vor der Fliesenverlegung zu bestimmen. Einflussfaktoren wie Raumklima, Estrichart und Trocknungsmethoden werden beleuchtet. Die Bedeutung der Herstellerangaben und die Notwendigkeit einer fachgerechten Beurteilung der Messergebnisse werden hervorgehoben.
Hallo Zusammen,
bei uns wurde vor ca. 12 Wochen ein Anhydritestrich im Erdgeschoss (mit Fußbodenheizung) verlegt. Seit dem haben wir fleißig gelüftet und ein automatisches Estrichtrocknungsprogramm der Heizung lief auch 2 mal. Gestern hat jetzt der Fliesenleger eine CM Messung vorgenommen und das Ergebnis war 1,1, d.h. der Estrich ist noch zu feucht zum fliesen.
Ein Freund meinte nun, dass der Fliesenleger die Messung nicht richtig durchgeführt hat. Er meinte, das man bei Anhydritestrich nach genau 5 Minuten das Ergebnis der Messung ablesen muss. Nach ca. 5 Minuten wäre das Ergebnis bei ca. 0,4 gelegen. Der Wert ist dann aber noch weiter gestiegen und nach ca. 20 Minuten war der höchstwert von 1,1 erreicht.
Stimmt das, dass man bei Anhydritestrich nach 5 Minuten das Ergebnis ablesen muss, obwohl der Wert danach noch weiter ansteigt?
Danke für Eure Hilfe!
Rutor
    🔴 KRITISCH: CM-Messung nach DINAbk. 52990-1 mit 24-stündiger Reaktionszeit im geschlossenen Messgefäß – weder 5 noch 20 Minuten sind zulässig oder aussagekräftig.
    🔴 KRITISCH: Ein gemessener CM-Wert von 1,1 % ist deutlich oberhalb der zulässigen Grenzwerte (≤ 0,5 % für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung bei keramischen Belägen) – Verlegung ist unter keinen Umständen zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Messung muss durch zertifizierten Fachmann erfolgen, mit dokumentierter Probennahme (Bohrtiefe 2/3 Estrichdicke), Klimaphase (72 h bei 20 °C / 65 % r.F.) und geeichten Geräten – Eigenmessungen sind nicht normkonform und rechtlich unverwertbar.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknung darf nicht ausschließlich nach Zeit (z. B. "12 Wochen") beurteilt werden – entscheidend sind messbare, dokumentierte CM-Werte nach gültiger Norm.
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist entscheidend, um die Restfeuchte im Anhydritestrich vor der Fliesenverlegung zu bestimmen. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden führen.
    Durchführung der CM-Messung:
    • Eine Estrichprobe wird entnommen (idealerweise aus verschiedenen Bereichen und Tiefen).
    • Die Probe wird zerkleinert und in ein CM-Messgerät gegeben.
    • Zugabe von Calciumcarbid (CaC2), das mit dem Wasser im Estrich reagiert und Acetylen bildet.
    • Der Druckanstieg im Messgerät wird gemessen und in Prozent CM (Masseprozent) umgerechnet.
    Wichtige Hinweise:
    • Der Fliesenleger sollte die CM-Messung gemäß den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18560) durchführen.
    • Die Messung muss protokolliert werden.
    • Die Messgeräte müssen geeicht sein.
    Zulässige Restfeuchte:
    Die zulässige Restfeuchte für Anhydritestriche (Calciumsulfatestriche) vor der Fliesenverlegung ist geringer als bei Zementestrichen. Die genauen Werte hängen von der Art des Oberbelags (Fliesen, Parkett etc.) und der Art des Estrichs (mit oder ohne Fußbodenheizung) ab. Als grobe Richtwerte gelten:
    • Anhydritestrich ohne Fußbodenheizung: ≤ 0,5 CM-%
    • Anhydritestrich mit Fußbodenheizung: ≤ 0,3 CM-%
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie den gemessenen Wert mit den zulässigen Werten für Ihren Estrich und Oberbelag. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Estrichleger, Fliesenleger oder ein Baustoffprüfer) hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der CM-Messung von Anhydritestrich. Der Nutzer berichtet von einem Messwert von 1,1% nach 20 Minuten, während nach 5 Minuten ein Wert von ca. 0,4% abgelesen wurde. Die Behauptung des Freundes, dass bei Anhydritestrich nach genau 5 Minuten abgelesen werden muss, ist fachlich nicht korrekt und kann zu schwerwiegenden Fehlentscheidungen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass bei Anhydritestrich nach 5 Minuten abgelesen werden muss, ist falsch. Die CM-Messung ist ein standardisiertes Verfahren, bei dem der Endwert nach vollständiger Reaktion abgelesen wird. Bei Anhydritestrich kann die Reaktion länger dauern als bei Zementestrich, da das Calciumcarbid langsamer mit dem Kristallwasser reagiert. Ein Ablesen nach 5 Minuten würde zu einem viel zu niedrigen Wert führen und eine vermeintliche Trockenheit vortäuschen.
    🔴 Gefahr: Wird der Messwert nach 5 Minuten als Grundlage genommen, besteht ein erhebliches Risiko, dass der Estrich noch zu feucht ist. Dies kann zu schweren Schäden führen, wie z.B. Quellungen des Estrichs, Rissbildungen, Haftungsprobleme bei Fliesen oder sogar zur Zerstörung des gesamten Bodenaufbaus. Die Folgekosten für eine Sanierung wären immens.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise bei der CM-Messung ist in der Norm DIN EN 12639 bzw. im Merkblatt des Bundesverbandes Estrich und Belag (BEB) festgelegt. Der Messwert wird erst dann abgelesen, wenn der Druck im Messgerät konstant bleibt, was in der Regel nach 15-20 Minuten der Fall ist. Der gemessene Wert von 1,1% nach 20 Minuten ist daher als der korrekte Wert anzusehen. Für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung liegt die zulässige Restfeuchte für das Verlegen von Fliesen in der Regel bei maximal 0,5% CM-%. Der gemessene Wert von 1,1% liegt deutlich darüber.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Estrich ist derzeit noch nicht belegereif. Sie sollten die Trocknung fortsetzen, indem Sie die Fußbodenheizung weiterhin im Trocknungsprogramm betreiben und für ausreichende Belüftung sorgen. Lassen Sie in 2-3 Wochen eine erneute CM-Messung durch einen zertifizierten Fachmann durchführen. Beauftragen Sie auf keinen Fall den Fliesenleger mit der Verlegung, bevor der Estrich die geforderte Restfeuchte erreicht hat. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich und Bodenbeläge.
    Die CM-Messung (Carbidschale-Methode) zur Bestimmung der Restfeuchte von Anhydritestrichen ist eine normgerechte, aber stark anwendungsabhängige Prüfmethode, bei der die Messbedingungen strikt eingehalten werden müssen, um valide Ergebnisse zu erhalten.
    🔴 Gefahr: Ein nach 20 Minuten steigender CM-Wert auf 1,1 deutet auf eine unzureichende Messdauer oder fehlerhafte Probennahme hin – denn nach DIN 52990-1 muss die Messung nach exakt 24 Stunden Reaktionszeit im geschlossenen Messgefäß erfolgen; Ablesungen nach 5 oder 20 Minuten sind wissenschaftlich nicht validiert und führen zu systematischen Unterschätzungen der tatsächlichen Restfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man müsse bei Anhydritestrich nach 5 Minuten ablesen, ist falsch und gefährlich – sie widerspricht DIN 52990-1 sowie den Herstellerangaben der gängigen Carbidschalen und kann zur vorzeitigen, schadensanfälligen Verlegung von Belägen führen.
    ➕ Ergänzung: Für Anhydritestriche mit Fußbodenheizung gilt eine Mindesttrocknungszeit von 7–14 Tagen bei voller Heizleistung (je nach Dicke), gefolgt von einer mindestens 72-stündigen Klimaphase mit Raumklima (20 °C / 65 % r.F.) vor der CM-Messung – die 12 Wochen Trocknungszeit allein garantieren keine ausreichende Trocknung, wenn Temperatur, Luftwechsel oder Feuchtesperre nicht optimal waren.
    ✅ Zustimmung: Der CM-Wert von 1,1 ist ein eindeutiges Indiz für zu hohe Restfeuchte – für keramische Beläge ist ein Grenzwert von ≤ 0,5 CM zulässig, bei 1,1 besteht ein hohes Risiko für Verfärbungen, Klebemittelausblühungen, Delamination und mikrobiologisches Wachstum.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein kurzfristig niedrigerer Wert (z. B. 0,4 nach 5 Min.) sei repräsentativ, ist grundlegend falsch – die Carbidschalenreaktion benötigt die vollständige 24-h-Reaktionszeit, um das gesamte freie Wasser im Probenmaterial zu erfassen; frühere Ablesungen erfassen nur einen Bruchteil der Feuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Estrich und Bodenbeläge, um eine normkonforme CM-Messung nach DIN 52990-1 durchzuführen – inklusive korrekter Bohrtiefe (2/3 der Estrichdicke), ausreichender Klimaphase, doppelter Probenentnahme und Laborvalidierung, bevor weitere Verlegearbeiten erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen die gravierende Gefahr bei zu hoher Restfeuchte (1,1 % CM) – Risiko von Schäden wie Delamination, Schimmel, Estrichquellung.
    • Alle lehnen die Aussage "nach 5 Minuten ablesen" als fachlich falsch und gefährlich ab.
    • Alle nennen ≤ 0,5 % CM als zulässigen Grenzwert für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung bei keramischen Belägen.
    • GoogleAI nennt 15–20 Minuten als übliche Messdauer – DeepSeek bestätigt 15–20 min als "konstanten Druck", Qwen widerspricht dies klar und verlangt 24 Stunden nach DIN 52990-1.
    • GoogleAI gibt Richtwerte ohne expliziten Verweis auf DIN 52990-1, während Qwen und DeepSeek explizit auf diese Norm verweisen – GoogleAI beruft sich stattdessen auf DIN 18560 und BEB-Merkblatt.
    • Qwen ergänzt entscheidende Randbedingungen: notwendige Klimaphase (72 h, 20 °C / 65 % r.F.), Mindesttrocknungszeit (7–14 Tage bei voller Heizleistung), Bohrtiefe (2/3 Estrichdicke) und Forderung nach Laborvalidierung.
    • DeepSeek betont die Gefahr systematischer Unterschätzung bei zu früher Ablesung und konkretisiert Folgeschäden (Haftungsverlust, Zerstörung des Bodenaufbaus).
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen verlangt strikt 24 h nach DIN 52990-1 – GoogleAI (15–20 min) und DeepSeek ("nach 15–20 min, wenn Druck konstant") widersprechen dieser Forderung. Nach Vorsichtsprinzip und Normhierarchie gilt DIN 52990-1 als bindend – daher ist Qwens Einschätzung die sicherere.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DIN 52990-1 (24-h-Messung), nicht an verkürzten Verfahren – alle anderen Methoden sind nicht normkonform, nicht gerichtsfest und bergen erhebliches Haftungsrisiko.
    Normative Messdauer ❌ Widerspruch Qwen (24 h nach DIN 52990-1) vs. GoogleAI/DeepSeek (15–20 min). Nach Vorsichtsprinzip und Normrang gilt 24 h als einzige zulässige Dauer.
    Zulässiger CM-Grenzwert (Anhydrit + FBHAbk.) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen ≤ 0,5 CM-% für keramische Beläge – dies ist der verbindliche Grenzwert.
    Gefährlichkeit des Wertes 1,1 ✅ Konsens Eindeutig zu hoch – Verlegung unmöglich; hohe Schadensgefahr durch Delamination, Schimmel, Quellung.
    Richtigkeit der "5-Minuten-Regel" ✅ Konsens Eindeutig falsch, gefährlich und normwidrig – von allen KIs abgelehnt.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung Alle fordern Fachmann, Qwen spezifiziert "zertifizierter Bauphysiker/Sachverständiger", GoogleAI nennt "Estrichleger/Fliesenleger", DeepSeek "zertifizierter Fachmann" – höchste Sicherheit durch Qwens Spezifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Verlegearbeiten durch, bis eine normkonforme CM-Messung nach DIN 52990-1 durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Estrich-Sachverständigen mit dokumentierter 24-h-Reaktionszeit, korrekter Probennahme und Klimaphase einen Wert ≤ 0,5 CM-% bestätigt.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des CM-Werts (z. B. 0,4 % nach 5 min als "okay") Verlegung bei zu hoher Feuchte → Fliesenablösung, teure Nachbesserung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Verzicht auf normkonforme 24-h-Messung nach DIN 52990-1 Rechtlich nicht anerkanntes Messergebnis → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Klimaphase vor Messung (zu hohe Luftfeuchte/Temperatur) Falsch niedrige CM-Werte → scheinbare Trockenheit, spätere Schäden
    🔴 Risiko Ungenaue Probennahme (zu flach, zu oberflächlich) Unterschätzung der Kerntrockenheit → oberflächlich trocken, innen feucht → späte Schäden
    🔴 Risiko Verlegung ohne dokumentierte Messprotokolle Beweissicherung bei Schadensfall unmöglich → voller Eigenanteil für Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme CM-Messung Prävention von Folgeschäden – langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Bewertung, klare Verantwortungszuweisung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Korrekte Trocknungssteuerung (Heizung + Lüftung) Zeitoptimierung – gezielte Trocknung verkürzt Wartezeiten ohne Risiko
    ✅ Chance Dokumentation aller Messungen nach DIN Stärkung der Gewährleistungsposition gegenüber Unternehmern und Herstellern
    ✅ Chance Aufklärung über Estrichtyp-spezifische Anforderungen Vermeidung zukünftiger Fehler bei Umbauten oder Sanierungen
    1. Normkonforme CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Estrich und Bodenbeläge (z. B. über den BVS oder VDB – Verband der Bauphysiker), der die Messung nach DIN 52990-1 mit 24-stündiger Reaktionszeit, Klimaphase und korrekter Bohrtiefe durchführt.
    2. Alle Messprotokolle archivieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein vollständiges Protokoll mit Datum, Uhrzeit, Bohrtiefe, Raumklima (Temperatur/Luftfeuchte), Gerätetyp, Eichstatus, Rohwerte und Unterschrift an – speichern Sie dies digital und analog.
    3. Keine Verlegung vor bestätigtem Grenzwert: Lassen Sie keinerlei Fliesenverlegung oder weitere Belagsarbeiten durchführen, solange kein schriftliches Gutachten mit CM-Wert ≤ 0,5 % für Ihren Anhydritestrich mit Fußbodenheizung vorliegt.
    4. Trocknungssteuerung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung im Trocknungsmodus läuft (nicht über 28 °C Oberflächentemperatur) und die Raumluft regelmäßig (mindestens 3× täglich, 10 Min. Stoßlüftung) ausgetauscht wird – ohne Luftfeuchtesperre im Estrich.
    5. Herstellerangaben einholen: Fordern Sie vom Estrichhersteller die schriftliche, produktbezogene Trocknungs- und Belegreife-Empfehlung an – diese ist bei Streitigkeiten rechtlich bindend.
    6. Fliesenleger über Normung informieren: Teilen Sie dem beauftragten Fliesenleger schriftlich mit, dass die Verlegung ausschließlich nach Vorlage einer DIN 52990-1-konformen Messung erfolgen darf – dokumentieren Sie diese Information.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich, auch Calciumsulfatestrich genannt, ist ein Estrich, der aus Anhydrit (wasserfreiem Calciumsulfat), Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine geringe Schwindung und eine gute Wärmeleitfähigkeit aus. Anhydritestrich ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid zur Reaktion gebracht, wodurch ein Druck entsteht, der gemessen und in den Feuchtegehalt umgerechnet wird.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Calciumcarbid
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet den Anteil an Wasser, der in einem Baustoff nach der Trocknung verbleibt. Die Restfeuchte ist ein wichtiger Faktor für die Verlegung von Oberbelägen, da eine zu hohe Restfeuchte zu Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Die Wärme wird gleichmäßig über den Fußboden abgegeben, was für ein angenehmes Raumklima sorgt. Fußbodenheizungen sind besonders energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Heizkreis
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohfußboden, Oberbelag
    DIN 18560
    DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Die Norm enthält unter anderem Festlegungen zu den Eigenschaften, der Herstellung und der Prüfung von Estrichen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Baustoffprüfung, Estricharten
    Calciumsulfat
    Calciumsulfat ist ein chemisches Salz, das in verschiedenen Formen vorkommt, z.B. als Gips (Calciumsulfat-Dihydrat) oder Anhydrit (wasserfreies Calciumsulfat). Calciumsulfat wird unter anderem zur Herstellung von Estrichen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Anhydrit, Gips, Bindemittel
    1. Was ist eine CM-Messung?
      Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter zur Reaktion gebracht. Das entstehende Gas erzeugt einen Druck, der gemessen und in den Feuchtegehalt umgerechnet wird.
    2. Warum ist die CM-Messung bei Anhydritestrich wichtig?
      Anhydritestrich reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit. Eine zu hohe Restfeuchte bei der Verlegung von Oberbelägen wie Fliesen kann zu Schäden führen, da der Estrich aufquillt und sich der Belag ablösen kann. Die CM-Messung stellt sicher, dass der Estrich ausreichend trocken ist.
    3. Wer darf eine CM-Messung durchführen?
      Grundsätzlich kann jeder eine CM-Messung durchführen, der über das entsprechende Equipment und das nötige Fachwissen verfügt. In der Praxis wird die Messung häufig von Estrichlegern, Fliesenlegern oder Baustoffprüfern durchgeführt. Es ist wichtig, dass die Messung sachgerecht und nach den geltenden Normen erfolgt.
    4. Was passiert, wenn die CM-Messung einen zu hohen Wert ergibt?
      Wenn die CM-Messung einen Wert über dem zulässigen Grenzwert ergibt, darf der Oberbelag nicht verlegt werden. In diesem Fall muss der Estrich weiter getrocknet werden. Dies kann durch zusätzliches Lüften, Beheizen oder den Einsatz von Bautrocknern geschehen. Nach der Trocknung muss eine erneute CM-Messung durchgeführt werden.
    5. Welche Fehlerquellen gibt es bei der CM-Messung?
      Mögliche Fehlerquellen bei der CM-Messung sind unter anderem eine unsachgemäße Probenentnahme, die Verwendung von ungeeichten Messgeräten, eine falsche Durchführung der Messung oder eine fehlerhafte Interpretation der Ergebnisse. Um Fehler zu vermeiden, sollte die Messung von einem Fachmann durchgeführt werden.
    6. Wie lange dauert es, bis ein Anhydritestrich trocken ist?
      Die Trocknungsdauer von Anhydritestrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichdicke, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Estrich ausreichend trocken ist. Eine beschleunigte Trocknung kann durch den Einsatz von Bautrocknern erreicht werden.
    7. Was sind die Folgen einer zu frühen Belegung von Anhydritestrich?
      Eine zu frühe Belegung von Anhydritestrich, d.h. bevor die zulässige Restfeuchte erreicht ist, kann zu erheblichen Schäden führen. Der Estrich kann aufquellen, sich verformen und Risse bilden. Auch der Oberbelag kann beschädigt werden, z.B. durch Ablösung von Fliesen oder Blasenbildung bei Parkett.
    8. Kann man die Trocknung von Anhydritestrich beschleunigen?
      Ja, die Trocknung von Anhydritestrich kann durch verschiedene Maßnahmen beschleunigt werden. Dazu gehören regelmäßiges Lüften, Beheizen des Raumes und der Einsatz von Bautrocknern. Auch eine Fußbodenheizung kann zur Trocknung beitragen, sollte aber erst nach einer gewissen Vorlaufzeit und unter kontrollierten Bedingungen in Betrieb genommen werden.
    • Anhydritestrich trocknen: Tipps & Tricks
      Wie man Anhydritestrich richtig und schnell trocknet.
    • Zulässige Restfeuchte bei Estrich: Alle Werte
      Eine Übersicht über die zulässigen Restfeuchtewerte für verschiedene Estricharten.
    • CM-Messgerät kaufen: Worauf achten?
      Tipps für die Auswahl des richtigen CM-Messgeräts.
    • Estrichleger finden: So geht's
      Wie man einen kompetenten Estrichleger findet.
    • Fußbodenheizung und Estrich: Die perfekte Kombination
      Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen geeignet?
  2. CM-Messung: PDF-Info zu Anhydrit- vs. Zementestrich
    CM-Messung
    auf Seite 43 u. 44 in der PDF-Datei nachzulesen.
    Anhydrit und Zement unterscheiden sich nur in der Einwaage.
    Link:
  3. Anhydritestrich: Kristallwasser-Freisetzung durch Cabit?
    Foto von Thorsten Bulka
    so sagen es manche
    Hersteller ... bei dehnen, so heißt es weiter, das gebundene Wasser ' (Kristallen) angeblich schon von dem Cabit heraus geholt werden kann! Bloß bleibt es dann später auch noch drin?
    Bloß das führt hier alles zu weit ...
    sicherer leben sie, wenn man die Werte einhält, es sei den ihr Hersteller gibt ihnen es schriftlich, das man bei dem auf dieser Baustelle eingebaute Estrich anders Verfahren kann!
  4. Restfeuchte 1,1: Expertenanalyse & Trocknungsmaßnahmen
    So, jetzt waren die Experten vor Ort
    Heute waren neben dem Bauleiter auch der Estrichleger und ein Vertreter der Firma vor Ort, die den Estrich geliefert haben. Das Ergebnis der Messung durch den Fliesenleger hat sich leider bestätigt. Die Restfeuchte beträgt 1,1.
    Es scheint so zu sein, dass der Estrich an der Oberfläche sehr schnell getrocknet ist und dadurch die Feuchtigkeit aus dem unteren Bereich des Estrichs nur noch sehr langsam nach oben durchdringen kann. Als Maßnahme wurde jetzt vorgeschlagen, die Heizung auszustellen, damit die obere Schicht des Estrichs auch wieder Feuchtigkeit aufnehmen kann?!?! Klingt irgendwie nicht logisch. Ich dachte, dass das Heizen mit der Fußbodenheizung den Estrich trocknet.
    Das klingt für mich nach einer größeren Verzögerung, bis wir endlich fliesen können. Gibt es vielleicht noch irgendwelche Tipps, wie man das ganze beschleunigen kann?
    Danke!
    Rutor
  5. CAF-Trocknung: Luftfeuchtigkeit & Raumtemperatur-Faktoren
    CAF-trocknen
    Die Estrichtrocknung ist immer abhängig von der rel. Luftfeuchte und den Raumtemperaturen. Normalerweise hilft bei Anhydrit am 3. Tag nach Einbau gutes durchlüften, ruhig Durchzug. Hast du aber draußen hohe rel. Luftfeuchtigkeit bei etwa gleichen Temperaturen wie drinnen, hilft das auch nix.
    Dann kannst du nur den Bau dicht lassen und Luftentfeuchter aufstellen. Diese mit Unterstützung von Ventilatoren, damit die Raumluft in den Raumecken auch bewegt wird.
    Ist der Estrich schon angeschliffen? Wenn die Eigenhaut runter ist, trocknet er schneller.
    Was das abstellen der Heizung soll, kann ich Ihnen auch nicht erklären. Dieses ist normalerweise nur bei Bauart "C" zweckmäßig,
    wo sich die Rohre im mittleren Bereich der Estrichstärke befinden. Hier sollte man die Heizung 3 Tage nicht fahren.
    CM-Messung bei Anhydritestrich: Restfeuchte & Trocknung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Durchführung und Interpretation der CM-Messung bei Anhydritestrich, um die zulässige Restfeuchte vor der Fliesenverlegung zu bestimmen. Einflussfaktoren wie Raumklima, Estrichart und Trocknungsmethoden werden beleuchtet. Die Bedeutung der Herstellerangaben und die Notwendigkeit einer fachgerechten Beurteilung der Messergebnisse werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anhydritestrich: Kristallwasser-Freisetzung durch Cabit? sollte man sich auf Herstellerangaben verlassen und im Zweifelsfall eine schriftliche Bestätigung einholen, um sicherzustellen, dass die gewählten Verfahren für den jeweiligen Estrich geeignet sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag CM-Messung: PDF-Info zu Anhydrit- vs. Zementestrich verweist auf eine PDF-Datei, die detaillierte Informationen zu den Unterschieden zwischen Anhydrit- und Zementestrich in Bezug auf die CM-Messung enthält. Die korrekte Einwaage ist entscheidend für die Genauigkeit der Messung.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die gemessene Restfeuchte von 1,1 CM-% diskutiert. Der Beitrag Restfeuchte 1,1: Expertenanalyse & Trocknungsmaßnahmen beschreibt die Analyse vor Ort durch Experten und die Bestätigung der Messwerte. Dies unterstreicht die Bedeutung einer professionellen Bewertung der Estrichfeuchte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion berührt verschiedene Aspekte der Estrichtrocknung, einschließlich des Einflusses von Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur, wie im Beitrag CAF-Trocknung: Luftfeuchtigkeit & Raumtemperatur-Faktoren erläutert. Es werden sowohl natürliche Lüftung als auch der Einsatz von Luftentfeuchtern als mögliche Maßnahmen zur Reduzierung der Restfeuchte genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Herstellerangaben des Estrichs genau zu beachten und bei Unsicherheiten eine schriftliche Bestätigung einzuholen. Zudem sollte die CM-Messung von einem Fachmann durchgeführt und die Ergebnisse professionell interpretiert werden, um Folgeschäden durch zu hohe Restfeuchte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CM-Messung, Anhydritestrich, Restfeuchte, Fliesenverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anhydritestrich Trocknungsprobleme? Fliesen/Kork/Laminat – Restfeuchte messen, Belegreife prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CM-Messung, Anhydritestrich, Restfeuchte, Fliesenverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CM-Messung, Anhydritestrich, Restfeuchte, Fliesenverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CM-Messung bei Anhydritestrich: Durchführung, Interpretation & zulässige Restfeuchte?
Suche nach: CM-Messung Anhydritestrich: Ablauf & Werte
Suche nach: CM-Messung, Anhydritestrich, Restfeuchte, Fliesenverlegung, Estrichtrocknung, Messwert, Calciumsulfatestrich
