Granitfliesen (China) auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Was beachten, Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Kalkulation der Materialkosten für das Verlegen von Granitfliesen auf einem Zementestrich mit Fußbodenheizung. Dabei werden Aspekte wie Transportkosten, Fugenmörtel-Mengen, Handwerkerkosten und mögliche Risiken bei Eigenleistung thematisiert. Ein weiterer Punkt ist die Kritik an der aktuellen Wirtschaftspolitik bezüglich Subventionen und hohen Nebenkosten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen und wollen ca. 57 m² Natursteinboden (Granit Darang oder Padang) auf dem dann neu gefertigten Zementestrich verlegen (darunter ist eine Fußbodenheizung).
Nach meinen Recherchen benötigt man dafür folgende Materialien:
  • 63 m² Granit-Fliesen 30,5 x 30,5 cm (inkl. Sicherheitszuschlag)
  • 9 m² Fliesen (aus denen der umlaufende Sockel gefertigt wird; 2 Plättchen je Fliese)
  • Natursteinkleber 220 kg
  • Naturstein-Fugenmörtel 57 kg
  • ggf. Naturstein-Silikon
Ich habe mal die Fa. CERESIT für diese Zusatzstoffe rausgepickt.
Was sollte man noch beachten und habe ich weitere Kostenfaktoren vergessen (ausg. Personal)?
Vielen Dank!
  • go4 java
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss eine CM-Feuchtemessung des Zementestrichs durchgeführt werden – maximal zulässige Restfeuchte: 2 % (nach DINAbk. 18560-1).
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines zertifizierten Natursteinklebers der Klasse C2TE oder C2TES1 (nach DIN EN 12004) – zwingend mit expliziter Zulassung für Fußbodenheizung und Granit.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer entkoppelnden Schicht (z. B. Schlüter-DITRA) ist dringend empfohlen, um thermische und strukturelle Spannungen abzufangen.
    ⚠️ WICHTIG: Granitsorten aus China müssen vor Verlegung per Laborzertifikat auf Wasseraufnahme, Frostwechselbeständigkeit und Biegezugfestigkeit geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperatur der Fußbodenheizung darf 29 °C nicht überschreiten – Langzeitmessung vor und nach Inbetriebnahme erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verlegung von Granitfliesen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung folgende Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie einen flexiblen Natursteinkleber und Fugenmörtel, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Heiztemperatur.
    • Estrichvorbereitung: Der Zementestrich muss vollständig ausgetrocknet sein (Restfeuchte gemäß Herstellerangaben des Klebers prüfen). Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    • Fliesenverlegung: Achten Sie auf eine gleichmäßige Verlegung mit ausreichend breiten Fugen, um Spannungen aufzunehmen.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie Dehnungsfugen ein, besonders in größeren Flächen und an Übergängen zu anderen Bodenbelägen.
    • Sockelleisten: Verwenden Sie passende Sockelleisten, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung kann es zu Spannungen, Rissen und Ablösungen der Fliesen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fliesenleger für die Verlegung in Betracht, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Bauherr plant die Verlegung von 57 m² Granitfliesen aus China auf einem neu erstellten Zementestrich mit integrierter Fußbodenheizung. Die Materialauswahl und Mengenberechnung sind grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen entscheidende sicherheitsrelevante und technische Aspekte.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Naturstein auf einer Fußbodenheizung birgt ein erhebliches Risiko für Spannungsrisse. Granit ist ein dichtes, kaum elastisches Material. Ohne eine korrekte Estrichvorbereitung (Schleifen, Grundierung) und die Verwendung eines speziellen, rissüberbrückenden Natursteinklebers kann es zu Abplatzungen oder Rissen kommen. Zudem muss der Estrich vor der Verlegung vollständig ausgetrocknet und auf die Restfeuchte (CM-Messung) geprüft sein, da sonst Feuchteschäden unter dem Stein drohen.
    ➕ Ergänzung: Die genannten 220 kg Kleber und 57 kg Fugenmörtel erscheinen für 63 m² Fläche reichlich bemessen. Ein genauerer Bedarf hängt von der Zahnung der Kelle und der Ebenheit des Estrichs ab. Wichtiger ist die Wahl des richtigen Klebers: Es muss ein flexibler, zementärer Kleber der Klasse C2TE oder C2TES1 (nach DIN EN 12004) sein, der speziell für Naturstein und Fußbodenheizung geeignet ist. Die Firma Ceresit bietet hierfür Produkte wie Ceresit CM 17 oder CM 16 an. Auch die Verwendung einer Entkopplungsmatte (z.B. Schlüter-DITRA) wird dringend empfohlen, um Spannungen zwischen Estrich und Stein auszugleichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 9 m² Fliesen für einen Sockel ausreichen, ist zu pauschal. Die benötigte Menge hängt von der Raumhöhe und der Länge der Wände ab. Zudem sollten die Sockelfliesen aus dem gleichen Material wie der Boden sein, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Auch die Verwendung von Silikon ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich für Dehnungsfugen an Wänden und Türdurchgängen, um Bewegungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit Erfahrung in der Verlegung auf Fußbodenheizung. Lassen Sie vorab ein Estrich-Feuchtigkeitsprotokoll erstellen und die Ebenheit des Estrichs prüfen. Planen Sie zusätzliche Kosten für eine Entkopplungsmatte, professionelle Grundierung und ggf. eine Kernbohrung für die Heizungsrohre ein. Verzichten Sie auf Eigenverlegung ohne Fachkenntnis, da die Haftung bei Schäden (z.B. Risse durch thermische Ausdehnung) dann bei Ihnen liegt.
    Granitfliesen aus China auf einem Zementestrich über einer Fußbodenheizung stellen hohe Anforderungen an Materialkompatibilität, Verlegequalität und langfristige Schadensvermeidung – insbesondere bei Naturstein, der empfindlich auf Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und Spannungen reagiert.
    🔴 Gefahr: Chinesischer Granit (z. B. Darang oder Padang) unterliegt oft keiner verbindlichen CEAbk.-Kennzeichnung oder geprüften Frost- und Biegezugfestigkeit; viele Sorten weisen hohe Wasseraufnahmeraten oder unzureichende Dichte auf, was bei Heizbetrieb zu Spannungsrisse, Verfärbung oder Delamination führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Zementestrich über Fußbodenheizung muss mindestens 28 Tage trocknen und vor Verlegung eine Restfeuchte von ≤ 2 % (CM-Methode) aufweisen – andernfalls entsteht Feuchteschaden im Naturstein oder im Kleber, was zu Haftungsverlust und Aufwölbung führt.
    ⚠️ Korrektur: Ceresit-Produkte allein garantieren keine Verträglichkeit: Der Kleber muss explizit für Naturstein auf beheizten Estrichen zugelassen sein (z. B. Ceresit CE 40 oder CE 47 mit Zulassung nach DIN EN 12004 Klasse C2TE), und der Fugenmörtel muss flexibel, wasserdampfdiffusionsfähig und frostbeständig sein – reiner Zementfugenmörtel ist hier unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Weitere zwingende Kostenfaktoren: Vorbehandlung des Granits (Imprägnierung vor und nach Verlegung), Schallschutzmatte unter Estrich (bei oberen Geschossen), Dehnungsfugen mit elastischem Silikon (nicht nur "ggf. Silikon"), Prüfung der Heizleistung (max. 29 °C Oberflächentemperatur), sowie ggf. statische Abklärung bei schwerem Naturstein auf Holzbalkendecken.
    ➕ Ergänzung: Der Sockel aus Fliesenbruch ist kritisch: Granitbruchkanten sind scharf und nicht normgerecht für Sockel – stattdessen sind profilierte Natursteinsockel oder spezielle Sockelleisten mit rückseitiger Dämmung erforderlich, um Kondensatbildung und Wärmebrücken zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Der Sicherheitszuschlag von ca. 10 % für Fliesen ist sachgerecht; die Mengenberechnung für Kleber und Fugenmörtel liegt im plausiblen Bereich – allerdings nur bei korrekter Verarbeitungstiefe (Kleber 5–6 mm, Fuge 2–3 mm) und ohne Untergrundunebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Natursteinfachmann (z. B. nach VDZ oder DGNB) zur Prüfung der Granitsorten (mit Laborzertifikat), des Estrichs (Feuchtemessung, Rissprüfung) und der Heizungsdaten – nur so lässt sich ein dauerhafter, sicherer Natursteinboden gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Granit auf beheiztem Zementestrich hohe Anforderungen an Kleber, Estrichtrocknung und Dehnungsfugen stellt.
    • Alle benennen die Restfeuchte von ≤ 2 % (CM-Methode) als kritische Voraussetzung.
    • Alle fordern einen flexiblen, natursteinspezifischen Kleber mit Heizungs-Zulassung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Kleberklasse oder Norm (DIN EN 12004), während DeepSeek (C2TE/C2TES1) und Qwen (C2TE mit Beispiel CE 40/47) dies präzisieren.
    • GoogleAI erwähnt Entkopplungsmatten nicht, DeepSeek und Qwen bewerten sie als zwingend empfehlenswert bzw. "dringend empfohlen".
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Granit-Prüfung (Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit) – besonders für chinesischen Granit – und erwähnt Imprägnierung vor/nach Verlegung.
    • DeepSeek nennt konkrete Produktbeispiele (Ceresit CM 16/17) und korrigiert die Sockelberechnung als pauschal unzureichend.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Fugenmasse: frostbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, kein reiner Zementfugenmörtel.
    • GoogleAI sieht "ggf. Silikon" für Dehnungsfugen vor; DeepSeek und Qwen fordern Silikon als zwingend erforderlich – hier wird das strengere, sicherere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Sockelleisten", während Qwen und DeepSeek klar auf profilierte Natursteinsockel oder spezielle Sockelleisten mit Dämmung verweisen – Widerspruch hinsichtlich Material und Funktion; konservativere Sicht (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, präziseren und normkonformen Aussagen aus DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Kleberklasse, Entkopplung, Granitprüfung und Fugensilikon. GoogleAI liefert eine gute Grundorientierung, aber keine ausreichende technische Tiefe für risikobehaftete Natursteinverlegung.
    Estrichtrocknung CM-Feuchtemessung vor Verlegung – maximal 2 % Restfeuchte; Mindesttrocknungszeit 28 Tage.
    Kleberauswahl Zwingend flexibler Natursteinkleber der Klasse C2TE oder C2TES1 mit expliziter Zulassung für Fußbodenheizung und Granit.
    Entkopplungsmatte ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen empfehlen sie "dringend" bzw. "zwingend"; KI-Konsens: hohe Empfehlung, aber nicht durch alle Modelle explizit gefordert.
    Granitprüfung (chinesisch) ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek thematisieren Risiken – GoogleAI nicht; KI-Konsens: Prüfung auf Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit und Biegezugfestigkeit ist notwendig, aber nicht allgemein konsentiert.
    Dehnungsfugen & Silikon GoogleAI: "ggf. Silikon"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich". Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt – KI-Konsens: Silikon ist verpflichtend an Wänden und Übergängen.
    Fugenmörtel ⚠️ GoogleAI nennt keine Spezifikation; DeepSeek & Qwen verweisen auf Flexibilität, Frostbeständigkeit und Diffusionsfähigkeit – KI-Konsens: reiner Zementfugenmörtel ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachte Annahmen (z. B. "ggf. Silikon" oder "üblicher Kleber"). Handeln Sie stets nach der strengsten, sichersten Vorgabe aller KI-Modelle – insbesondere bei Feuchte, Kleberklasse und Silikoneinsatz – und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Natursteinfachmann zur technischen Freigabe.
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichtrocknung (Restfeuchte >2 %) Feuchteschäden im Kleber, Haftungsverlust, Delamination, Schimmelbildung unter Fliesen
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierten Klebers (z. B. ohne C2TE) Spannungsrisse im Granit, Ablösung einzelner Fliesen, Schadensersatzansprüche bei Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entkopplungsmatte Übertragung von thermischen und strukturellen Bewegungen → Risse in Fliesen oder Fugen
    🔴 Risiko Chinesischer Granit ohne Prüfzertifikat (hohe Wasseraufnahme) Verfärbung, Aufquellen, Frostschäden im Winter, langfristiger Verlust der Oberflächenintegrität
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Heizungs-Oberflächentemperatur Dauerhafte Überhitzung → Mikrorisse im Granit, Schädigung des Klebers, Verkürzung der Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Imprägnierung vor/nach Verlegung Langfristiger Schutz vor Flecken, Feuchtigkeit und Verschleiß – Wertsteigerung & Wartungsarmut
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Entkopplungsmatte Zusätzliche Schallschutz- und Wärmeschutzwirkung – verbesserte Komfort- und Energiebilanz
    ✅ Chance Standardkonforme Sockel aus profiliertem Naturstein Vermeidung von Wärmebrücken, Kondensatbildung und scharfen Kanten – erhöhte Sicherheit & Normkonformität
    ✅ Chance Dokumentierte CM-Messung & Heizungsdaten Rechtssichere Mängelabwehr, Nachweis der fachgerechten Ausführung, ggf. Garantieerweiterung durch Hersteller
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Naturstein-Fachbetriebs Zeitersparnis, Mängelvermeidung, Gewährleistungsrechtssicherheit, fachlich abgesicherte Planung
    1. Feuchtemessung vor Verlegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichprüfer für eine CM-Messung – nur bei ≤ 2 % Restfeuchte darf mit der Verlegung begonnen werden.
    2. Kleber und Fugenmörtel prüfen lassen: Fordern Sie vom Hersteller das aktuelle Prüfzertifikat für den Kleber (mindestens C2TE, Zulassung für Naturstein und FB-Heizung) sowie den Fugenmörtel (frostbeständig, flexibel, diffusionsoffen) an – kein "Standardprodukt" verwenden.
    3. Granit vor Ort labortesten lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. mit VDZ-Zertifizierung) zur Analyse der Wasseraufnahme, Biegezugfestigkeit und Frostwechselbeständigkeit des chinesischen Granits.
    4. Entkopplungsmatte einplanen und verlegen lassen: Bestellen Sie eine geprüfte Entkopplungsmatte (z. B. Schlüter-DITRA 25) und vereinbaren Sie deren fachgerechten Einbau – inkl. Randdichtung und Anschluss an Heizungsrohre.
    5. Professionelle Imprägnierung durchführen: Lassen Sie den Granit vor der Verlegung (trocken) und nach Fugenschluss (sauber, trocken) zweimal mit einem hochwertigen, wasserdampfdiffusionsfähigem Naturstein-Imprägniermittel behandeln.
    6. Heizungsdaten dokumentieren: Fordern Sie vom Heizungsbauer ein Protokoll mit Maximal-Oberflächentemperatur (max. 29 °C) und Langzeit-Temperaturverlauf während der ersten 4 Wochen nach Inbetriebnahme an.
    Zementestrich
    Ein Untergrund aus Zement, Sand und Wasser, der als Basis für Bodenbeläge dient.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Heizestrich, Ausgleichsmasse
    Natursteinkleber
    Ein spezieller Klebstoff für die Verlegung von Natursteinen, der flexibel und wasserfest ist.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Flexkleber, Mörtel
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, das wasserabweisend und farblich angepasst sein kann.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Zementmörtel
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen und Spannungen im Bodenbelag aufnimmt, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmeleitung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert
    CM-Messgerät
    Ein Gerät zur Messung der Restfeuchte im Estrich.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Hygrometer, Darrprobe
    Sockelleiste
    Eine Leiste, die den Übergang zwischen Boden und Wand verdeckt und schützt.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschluss
    1. Welche Dicke sollten Granitfliesen für eine Fußbodenheizung haben?
      Ich empfehle, Fliesen mit einer Dicke von 8-10 mm zu verwenden, um eine gute Wärmeleitung zu gewährleisten, ohne zu viel Wärme zu speichern. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials.
    2. Muss ich bei der Verlegung von Granit auf einer Fußbodenheizung spezielle Vorkehrungen treffen?
      Ja, ich empfehle die Verwendung eines flexiblen Klebers und Fugenmörtels, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dehnungsfugen sind ebenfalls wichtig, um Spannungen aufzunehmen.
    3. Wie lange muss der Zementestrich trocknen, bevor ich Granitfliesen verlegen kann?
      Ich empfehle, den Estrich gemäß den Herstellerangaben des Klebers trocknen zu lassen. Die Restfeuchte sollte mit einem CM-Messgerät überprüft werden.
    4. Kann ich jeden Granit für eine Fußbodenheizung verwenden?
      Ich empfehle, Granit mit guter Wärmeleitfähigkeit zu wählen. Dunkle Granite sind in der Regel besser geeignet als helle.
    5. Was kostet die Verlegung von Granitfliesen auf einem Zementestrich mit Fußbodenheizung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art des Granits und den Lohnkosten des Fliesenlegers. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Wie reinige ich Granitfliesen auf einer Fußbodenheizung richtig?
      Ich empfehle, milde, pH-neutrale Reiniger zu verwenden, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Granit beschädigen können.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Granit Darang und Padang?
      Granit Darang und Padang sind beides chinesische Granite mit ähnlichen Eigenschaften. Der Hauptunterschied liegt in der Farbgebung und Maserung.
    8. Benötige ich eine spezielle Grundierung für den Estrich?
      Ich empfehle, eine Grundierung zu verwenden, die für Zementestrich und Naturstein geeignet ist. Die Grundierung verbessert die Haftung des Klebers und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in den Granit eindringt.
    • Estrich trocknen vor Fliesenlegen
      Wichtigkeit der korrekten Trocknungszeit von Estrich vor der Verlegung von Fliesen.
    • Fußbodenheizung und Fliesen
      Geeignete Fliesenarten und Verlegemethoden für Fußbodenheizungen.
    • Natursteinpflege
      Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit zu erhalten.
    • Kosten Fliesenverlegung
      Faktoren, die die Kosten für die Verlegung von Fliesen beeinflussen.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Auswahl des richtigen Fliesenklebers für verschiedene Untergründe und Fliesenarten.
  2. Granitfliesen: Zusätzliche Kosten – Transport & Entsorgung
    Weitere Kostenfaktoren sind:
    Transporte, Geräte, Energie, Wasser, Schuttentsorgung, evtl. Trennschienen bei Türöffnungen.
  3. Materialkosten: Fugenmörtel-Menge & Helfer-Verpflegung
    Gut gerechnet ...
    aber wo gibt es 57 kg Fugenmörtel?
    Nicht zu vergessen Getränke und Mettebrötchen für Ihre "Helfer"  -  das zum Thema Kosten für Personal.
    Ich wusste gar nicht, dass Kunden für den Verleger das Verbrauchsmaterial kalkulieren müssen  -  Nachtigall ich hör dir trapsen.
    Schönen Sonntag
  4. Kostenkalkulation: Kundenwunsch vs. Angebotsgestaltung
    Ich weiß ja nicht, wie Sie Angebote kalkulieren ...
    Aber ich als Kunde will vorher wissen, was für Kosten auf mich zukommen können.
    Die 'ungeraden' Mengen werden logischerweise aufgerundet.
  5. Fliesenleger-Kosten: Was verlangt der Handwerker pro m²?
    was nimmt denn der Nachbar
    "mit dem schwarzem Nummernschild" so per m²?
  6. Info: Nummernschilder – Aktuelle Farbgebung
    Die nummernschilder ...
    sind mittlerweile weiß. Sehen dann fast so aus wie unsere.
  7. Handwerker-Stundensatz: IT-Beratung vs. Fliesenverlegung
    Ich bin selbst Freiberufler und verstehe eure  -  ...
    Ich bin selbst Freiberufler und verstehe eure  -  berechtigten  -  Sorgen.
    Ich nehme z.B. € 45,- pro Std. inkl. für qualifizierte IT-Beratung.
    Wie sieht es denn bei euch aus?
    Und mal ganz ehrlich ... gebt ihr alle privaten Aufträge an Externe ab? Also, Ball flach halten.
  8. Materialkosten & Schwarzarbeit: Risiken bei Eigenleistung
    Ihre Frage ...
    riecht ein bissel nach Schwarzarbeit  -  sie fragen welche Kosten entstehen neben den Personalkosten. Wenn Sie es selbst machen entstehen keine Personalkosten, macht es eine Firma haben Sie mit dem Verbrauchsmaterial im Grunde nichts zu tun. Macht es ein Schwarzarbeiter dann haben Sie Materialkosten und Personalkosten.
    So sieht es aus.
    Wenn Sie den Padang XYZ verlegen. dann achten Sie drauf das er vollflächig im Kleber liegt, sonst könnte es hinterher Streifen geben.
    Sockelleisten können Sie auch fertig kaufen, dann hat die obere Kante gleich eine Fase und ist poliert oder geschliffen.
    45 € pro Stunde inkl. Steuer braucht man für einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch bald.
  9. Wirtschaftspolitik: Kritik an Subventionen & Nebenkosten
    Danke, Herr Bültemeier,
    ja, in unserem Staat mangelt es vor allen Dingen an wirtschaftlichem Sachverstand in höchsten politischen Kreisen!
    Hier wird quer-finanziert und subventioniert, ohne Hirn.
    Die Nebenkosten (wie KV-Beitrag, RV-Beitrag etc.) sind einfach zu hoch und nicht gerecht  -  das hätte man schon vor 30 Jahren sehen und ändern müssen.
    Warum finanziert man nicht einfach ALLES über ein EINFACHES Steuersystem für ALLE (auch Beamte und Freiberufler/Selbstständige) und schafft erstmal eine Gerechtigkeit ... Heute bekommt jemand, der 30 Jahre gearbeitet hat, genau so lange Arbeitslosengeld wie jemand, der in den letzten 3 Jahren 12 Monaten versicherungspflichtig war  -  es gibt zu viele Schmarotzer und faule Säcke, die einfach nicht mehr arbeiten wollen (ich spreche nicht von älteren Menschen, die redlich 30 Jahre lang gearbeitet haben).
    Das Rentensystem würde ich so umstellen:
    1/3 d. heutigen Beitrags weiterhin in den ALLGEMEIN-Topf.
    1/3 in einen kontrollierten Anlage-Fonds!
    1/3 zur Auszahlung (damit macht jeder was er will).
    Wie soll das gegenfinanziert werden? Nun, man muss den Jungen (ich zähle mich i.ü. dazu) einfach die Wahrheit sagen, dass später aus dem Rententopf nichts mehr zu holen ist  -  der sog. Generationenvertrag ist tot!
    Sorry für die politische Ausschweifung, hat aber auch mit SCHWARZARBEIT ja oder nein zu tun ...
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Granitfliesen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Kosten & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Kalkulation der Materialkosten für das Verlegen von Granitfliesen auf einem Zementestrich mit Fußbodenheizung. Dabei werden Aspekte wie Transportkosten, Fugenmörtel-Mengen, Handwerkerkosten und mögliche Risiken bei Eigenleistung thematisiert. Ein weiterer Punkt ist die Kritik an der aktuellen Wirtschaftspolitik bezüglich Subventionen und hohen Nebenkosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei Eigenleistung auf mögliche Risiken im Zusammenhang mit Schwarzarbeit, wie im Beitrag Materialkosten & Schwarzarbeit: Risiken bei Eigenleistung erläutert wird. Dies kann rechtliche Konsequenzen haben und die Qualität der Arbeit beeinträchtigen.
    💰 Kosten: Neben den reinen Materialkosten für Granitfliesen, Natursteinkleber, Fugenmörtel und Silikon sollten auch Transport, Entsorgung und Werkzeugkosten berücksichtigt werden, wie im Beitrag Granitfliesen: Zusätzliche Kosten – Transport & Entsorgung erwähnt. Die korrekte Berechnung der Fugenmörtel-Menge ist ebenfalls wichtig, siehe Materialkosten: Fugenmörtel-Menge & Helfer-Verpflegung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Natursteinboden auf Zementestrich mit Fußbodenheizung ist die Wahl des richtigen Natursteinklebers und Fugenmörtels entscheidend. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Naturstein und Fußbodenheizung geeignet sind, um Schäden zu vermeiden. Die Diskussion über Handwerkerkosten im Beitrag Fliesenleger-Kosten: Was verlangt der Handwerker pro m²? kann bei der Entscheidung für oder gegen Eigenleistung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten für die Verlegung der Granitfliesen zu vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei alle genannten Kostenfaktoren und klären Sie im Vorfeld, welche Leistungen im Angebot enthalten sind. Beachten Sie auch die Hinweise zur Kostenkalkulation im Beitrag Kostenkalkulation: Kundenwunsch vs. Angebotsgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Zementestrich, Fußbodenheizung, Natursteinboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Estrich verlegen: Welcher Estrich ist optimal? Trocknungszeit, Kleber & Unterbau
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gelbe Flecken auf Granitfliesen: Ursachen, Entfernung & Risiken durch Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 0,8 cm auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Wärmeleitfähigkeit
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen im Halbverband: 0,5 mm Kante – Muss der Boden neu verfliest werden?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden unter Fliesen: Geeigneter Untergrund? Kleber, Ausblühungen & Asphaltestrich-Probleme
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen 30x60x1 Dickschicht verlegen: Notwendig bei Fußbodenheizung im Neubau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu dünn im Neubau: Mindestdicke, Folgen & Ausgleich für Granitfliesen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen entfernen & neuen Estrich verlegen: Dickbett, Fußbodenheizung & Aufbauhöhe?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen verlegen: Vorbehandlung Estrich, Fliesenkleber & Tipps für Küchenboden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Zementestrich, Fußbodenheizung, Natursteinboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Zementestrich, Fußbodenheizung, Natursteinboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen (China) auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Was beachten, Kosten?
Suche nach: Granit auf Estrich mit FB-Heizung: Tipps & Kosten
Suche nach: Granitfliesen, Zementestrich, Fußbodenheizung, Natursteinboden, Fliesen verlegen, Materialkosten, Natursteinkleber, Fugenmörtel, Silikon, Bauprojekt
