Granit Tiger Skin Rustik (G602) kleben: Welcher Fliesenkleber für Zementestrich im Neubau?
❓ Fragestellung: Granit Tiger Skin Rustik (G602) kleben: Welcher Fliesenkleber für Zementestrich im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Notwendigkeit eines Flexklebers für Granit auf Zementestrich; Alle Modelle verlangen eine sachgemäße Untergrundvorbereitung (Trockenheit, Sauberkeit, Grundierung); Alle Modelle warnen vor ungeeignetem Material auf Treppenstufen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige CM-Messung und Herstellerdatenblatt-Prüfung; für Treppen ist ein zertifiziertes Treppensystem mit C2FTE/C2TES2-Kleber und geprüfter Stufenkantenverankerung verbindlich – keine Kompromisse bei Sicherheitsanforderungen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Granit Tiger Skin Rustik (G602) auf Zementestrich im Neubau. Es werden spezifische Klebstoffempfehlungen gegeben, wobei GRANIRAPID von Mapei als besonders geeignet hervorgehoben wird. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer geeigneten Abdichtung und die korrekte Wahl des Fugenmaterials eingegangen. Die Freigabe des Klebers durch den Hersteller ist entscheidend.
Hallo Forum,
ich möchte nächstes Wochenende in meinem Neubau den Granit Tiger skin rustik (G602) auf Zementestrich als Fliesen 60/30 verlegen. Welchen Kleber würdet ihr mir da empfehlen? Normalen Flex-Kleber oder muss ich da "weißen" Kleber verwenden.
Auf der Treppe ganz normal Trass-Zement-Mörtel oder?
Danke
Andreas
    🔴 KRITISCH: Für Treppenstufen ist ein Standard-Trasszementmörtel oder Standard-Flexkleber strengstens untersagt – ausschließlich zertifizierte, hochflexible, vibrationsdämpfende Spezialkleber mit C2FTE- oder C2TES2-Zertifizierung nach DINAbk. EN 12004 dürfen eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung muss die Restfeuchte des Zementestrichs mittels CM-Messung nachgewiesen sein (max. 2 %) – ein zu feuchter Untergrund führt garantiert zu Haftungsversagen, unabhängig vom Kleber.
    ⚠️ WICHTIG: Für Granit G602 (geringe Wasseraufnahme < 0,5 %) ist ein Natursteinkleber der Klasse C2TE oder C2TES1 zwingend erforderlich – Standard-Flexkleber (C2) ist unzureichend und risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Weiße Kleber sind bei Tiger Skin Rustik (dunkler, opaker Granit) nicht erforderlich – entscheidend ist die chemische Kompatibilität und nicht die Kleberfarbe.
    ⚠️ WICHTIG: Eine geeignete Haftbrücke (z. B. reaktionsharzbasiert) auf dem Zementestrich ist zwingend vorzusehen – reine Kleberauftragung auf unvorbehandeltem Estrich ist fachlich nicht zulässig.
    Für die Verlegung von Granitfliesen 'Tiger Skin Rustik' (G602) auf Zementestrich im Neubau empfehle ich Ihnen einen hochwertigen Flexkleber. Dieser gleicht Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Granit und Estrich entstehen können.
    Ob ein weißer Kleber notwendig ist, hängt von der Farbe des Granits ab. Bei hellen Natursteinen kann ein dunkler Kleber durchscheinen und die Optik beeinträchtigen. In diesem Fall ist ein weißer Flexkleber die bessere Wahl.
    Für die Verlegung auf der Treppe ist ein Trasszementmörtel geeignet. Trasszement reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen bei Natursteinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Klebers auf die Eignung für Naturstein und Zementestrich. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    Der Nutzer plant die Verlegung von Granit Tiger Skin Rustik (G602) im Format 60x30 cm auf Zementestrich in einem Neubau und fragt nach der Wahl des richtigen Fliesenklebers sowie nach dem Material für die Treppenstufen. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse, lässt aber wichtige Details vermissen, die für eine fachgerechte und dauerhafte Verlegung entscheidend sind.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Flex-Kleber zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, da Naturstein wie Granit oft zu Spannungen neigt und ein flexibler Kleber diese besser ausgleicht. Auch die Frage nach weißem Kleber ist berechtigt, da dieser bei hellen oder durchscheinenden Steinen zum Einsatz kommt, um Durchfärbungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf der Treppe einfach "normaler Trass-Zement-Mörtel" verwendet werden kann, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Trasszementmörtel ist für vertikale oder stark beanspruchte horizontale Flächen wie Treppenstufen ungeeignet, da er nicht ausreichend flexibel ist und zu Abplatzungen oder Rissen führen kann. Für Treppen ist ein spezieller, hochflexibler und gegebenenfalls faserverstärkter Kleber oder ein geeignetes Treppensystem erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Klebers basierend auf der Wasseraufnahme des Granits. Granit Tiger Skin Rustik hat in der Regel eine sehr geringe Wasseraufnahme (<0,5 %), weshalb ein spezieller Natursteinkleber (C2TE oder C2TES1 nach DIN EN 12004) mit guter Haftung auf dichten Untergründen empfohlen wird. Zudem muss der Zementestrich ausreichend getrocknet sein (Restfeuchte < 2 % CM-Messung) und eine Grundierung erhalten, bevor der Kleber aufgetragen wird.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Kleber oder Mörtel auf der Treppe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Lose oder abplatzende Stufen können zu Stürzen und schweren Verletzungen führen. Auch die Wahl eines falschen Klebers für die Fliesen kann zu Hohlstellen, Rissen oder Ablösungen führen, was bei Naturstein besonders problematisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Naturstein-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich vorab die technischen Datenblätter des gewählten Klebers (z.B. PCI, Mapei, Ardex) für Naturstein auf dichten Untergründen zeigen. Für die Treppe ist ein spezielles, geprüftes Treppensystem mit geeignetem Kleber und Armierung zwingend erforderlich. Führen Sie vor der Verlegung eine Probeverlegung durch, um die Haftung und Optik zu prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung von Granitfliesen (Tiger Skin Rustik, G602) auf einem Zementestrich im Neubau sowie die Verwendung eines geeigneten Klebers für horizontale Flächen und eine Treppe. Granit ist ein dichtes, schweres Natursteinmaterial mit geringer Wasseraufnahme, das besondere Anforderungen an Haftung, Verformungsverhalten und Untergrundvorbereitung stellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Standard-Flex-Klebers oder gar Trass-Zement-Mörtel auf der Treppe birgt erhebliche Risiken: Granit erfordert hochfeste, reaktionsharzverstärkte oder hochflexible Spezialkleber mit mindestens C2TES1- oder C2F-Klassifizierung nach EN 12004 – Standard-Flex-Kleber (C2) reicht bei schweren Natursteinen oft nicht aus, besonders bei dynamisch belasteten Bereichen wie Treppen.
    🔴 Gefahr: Trass-Zement-Mörtel ist für Natursteinverlegung ungeeignet: Er weist unzureichende Haftzugfestigkeit, hohe Schwindneigung und keine Flexibilität auf – dies führt bei Granit mit geringer Dehnungsfähigkeit zu Delamination, Rissbildung und Abplatzungen, besonders bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "weißer" Kleber ist nicht zwingend erforderlich – entscheidend ist die chemische Kompatibilität, nicht die Farbe; weiße Kleber werden primär bei lichtdurchlässigen oder hellen Natursteinen zur Vermeidung von Verfärbungen eingesetzt, was bei Tiger Skin Rustik (dunkler, opaker Granit) nicht kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung muss der Zementestrich vollständig abgebunden, trocken (Restfeuchte < 2 % nach CM-Messung), sauber, frei von Trennmitteln und gegebenenfalls mit einer geeigneten Haftbrücke (z. B. reaktionsharzbasiert) vorbehandelt sein – ein unvorbereiteter Estrich führt zu Haftungsversagen unabhängig vom Kleber.
    ➕ Ergänzung: Für Treppen ist zwingend ein hochbelastbarer, rutschhemmender und vibrationsdämpfender Kleber mit Zulassung für vertikale und dynamische Belastung (z. B. C2FTE oder C2TES2) erforderlich – zusätzlich ist eine mechanische Verankerung (z. B. Klemmsysteme oder Zusatzbefestigung) bei Stufenkanten zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Natursteinfachbetrieb zur Auswahl und Prüfung des Klebers gemäß Herstellerdatenblatt, Estrichzustand und statischer Belastung – insbesondere für die Treppe ist eine statische Einzelfallprüfung unverzichtbar, da hier Abplatzungs- und Abhebungsrisiken lebensbedrohlich sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Notwendigkeit eines Flexklebers für Granit auf Zementestrich.
    • Alle Modelle verlangen eine sachgemäße Untergrundvorbereitung (Trockenheit, Sauberkeit, Grundierung).
    • Alle Modelle warnen vor ungeeignetem Material auf Treppenstufen.
    • GoogleAI nennt Trasszementmörtel als geeignet für Treppen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und klassifizieren dies als gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt weißen Kleber als optisch relevant – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen betont explizit, dass Farbe bei G602 nicht kritisch ist; DeepSeek sieht "weiß" als sekundär gegenüber chemischer Kompatibilität.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer CM-Messung (Restfeuchte < 2 %) und verweist auf C2TE/C2TES1-Kleber – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an Treppenkleber: C2FTE oder C2TES2 sowie mechanische Verankerungsoptionen – tiefere technische Spezifizierung als DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Lebensgefahr bei Kleberfehlern auf Treppen – GoogleAI erwähnt Sicherheitsrisiken nicht.
    • Trasszementmörtel auf Treppen: GoogleAI empfiehlt ihn; DeepSeek und Qwen erklären ihn einstimmig als ungeeignet und gefährlich (hohe Schwindneigung, keine Flexibilität, Delaminationsrisiko). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Weißer Kleber: GoogleAI stellt ihn als optisch sinnvoll dar; Qwen erklärt ihn als nicht erforderlich bei G602; DeepSeek relativiert ihn. Qwens klare Aussage zur Opazität von Tiger Skin Rustik gilt als sachlich fundierter und wird als sicherere Bewertung gewertet.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung: Verzichten Sie auf Trasszementmörtel bei Treppen; wählen Sie nur C2TES1/C2FTE-Kleber mit Herstellerzulassung für Naturstein auf dichtem Estrich; vernachlässigen Sie nicht die CM-Messung und Haftbrücke – auch wenn GoogleAI diese nicht explizit nennt.
    Kleber für Fläche (Zementestrich) ✅ Flexkleber der Klasse C2TE oder C2TES1 nach DIN EN 12004 – keinesfalls Standard-C2-Kleber.
    Kleber für Treppe ❌ Trasszementmörtel ist eindeutig ungeeignet und gefährlich (DeepSeek & Qwen gegen GoogleAI); nur C2FTE- oder C2TES2-Spezialkleber mit Zulassung für dynamische Belastung.
    Weißer Kleber ⚠️ Nicht zwingend erforderlich bei Tiger Skin Rustik (G602), da dunkel und opak; Farbe ist sekundär zur chemischen Kompatibilität.
    Estrichvorbereitung ✅ Vollständige Trocknung (CM-Messung, < 2 % Restfeuchte) + sauberer, fettfreier Untergrund + reaktionsharzbasierte Haftbrücke zwingend erforderlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Verlegung nur durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit Vorlage technischer Datenblätter und ggf. statischer Einzelfallprüfung für Treppen.
    🔴 Risiko Verwendung von Trasszementmörtel auf Treppenstufen Massives Abplatzungs- und Abhebungsrisiko → Sturzgefahr mit schweren Verletzungen oder Todesfolge
    🔴 Risiko Verlegung auf zu feuchtem Estrich (>2% CM) Haftungsversagen innerhalb von Wochen; Blasenbildung, Hohlstellen, spätere Granitablösung
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-C2-Kleber statt C2TES1/C2FTE Unzureichende Haftzugfestigkeit bei dichtem Granit → Delamination unter Langzeitbelastung
    🔴 Risiko Fehlende Haftbrücke auf Zementestrich Verminderte Haftung, besonders bei geringer Oberflächenrauheit → lokal begrenztes Versagen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung für Treppensystem Unzureichende Verankerung der Stufenkante → dynamische Ermüdung, Rissbildung, lebensbedrohliche Instabilität
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter C2FTE-Spezialkleber mit Vibrationsdämpfung Langfristige Belastbarkeit, rutschhemmende Oberfläche, hohe Lebensdauer ohne Nachbesserung
    ✅ Chance CM-Messung + Haftbrücke vor Verlegung Vermeidung von Reklamationen, sichere Haftung, Nachweis für Gewährleistung und Haftung
    ✅ Chance Fachgerechte Treppenverlegung mit mechanischer Klemmverankerung Keine Kantenabplatzungen, rutschsichere Stufe, Einhaltung der DIN 51097 (Barrierefreiheit)
    ✅ Chance Nutzung von Herstellerdatenblättern mit Prüfzeugnissen Rechtssichere Nachweisführung bei Schadensfall, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Probeverlegung vor Großverlegung Früherkennung von Haftungsproblemen, Farb- und Strukturabstimmung, Kosteneinsparung durch Fehlervermeidung
    1. CM-Messung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichgutachter mit einer CM-Messung des Zementestrichs – Verlegung erst bei Nachweis von ≤ 2 % Restfeuchte.
    2. Fachbetrieb mit Natursteinzertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Natursteinfachbetriebe, die C2FTE- und C2TES2-Kleber im Einsatz haben, und fordern Sie Herstellerdatenblätter für G602 an.
    3. Treppensystem mit Zulassung prüfen: Lassen Sie das geplante Treppensystem (Kleber + ggf. Klemm- oder Kantenverankerung) vom Fachbetrieb mit Prüfzeugnis benennen und gegebenenfalls statisch abklären.
    4. Haftbrücke einplanen: Vereinbaren Sie die Aufbringung einer reaktionsharzbasierten Haftbrücke auf dem Estrich vor Kleberauftrag – inkl. Trocknungszeit in den Terminplan einbauen.
    5. Probeverlegung durchführen: Legen Sie mindestens 3 Stufen und 1 m² Fläche im Neubau vorab mit dem gewählten Kleber und den realen Fliesen – testen Sie Haftung nach 24 h und 7 Tagen.
    6. Technische Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Datenblätter, Prüfzeugnisse, CM-Messprotokoll und Auftragsbestätigungen – diese sind zwingend für Gewährleistung und Haftung.
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein Klebstoff, der durch Zusätze von Kunststoffen elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen unterschiedlichen Materialien auszugleichen und eignet sich besonders für Fliesen auf Fußbodenheizungen oder bei großen Temperaturunterschieden.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Dispersionskleber
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf die Rohdecke aufgebracht und bildet eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, Gussasphaltestrich
    Trasszementmörtel
    Trasszementmörtel ist ein Mörtel, der Trass enthält. Trass ist ein natürlich vorkommendes, vulkanisches Gestein, das die Fähigkeit besitzt, Kalkausblühungen zu reduzieren. Er wird häufig bei der Verlegung von Natursteinen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Natursteinmörtel
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Fliesenbelägen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Untergrund und können das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenzen
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie wird häufig bei Natursteinen eingesetzt, um sie vor Fleckenbildung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Sandstein, Schiefer
    1. Welche Vorteile bietet ein Flexkleber bei der Verlegung von Granit?
      Flexkleber ist elastischer als normaler Kleber und kann Spannungen zwischen Fliese und Untergrund besser ausgleichen. Dies ist besonders wichtig bei Natursteinen wie Granit, die sich bei Temperaturänderungen ausdehnen und zusammenziehen.
    2. Wann sollte man einen weißen Fliesenkleber verwenden?
      Ein weißer Fliesenkleber ist empfehlenswert, wenn Sie helle oder transparente Natursteine verlegen. Dunkle Kleber können durchscheinen und die Optik der Fliesen beeinträchtigen.
    3. Was ist Trasszementmörtel und warum wird er für Natursteine empfohlen?
      Trasszementmörtel enthält Trass, ein vulkanisches Gestein, das die Bildung von Kalkausblühungen reduziert. Diese Ausblühungen können bei der Verlegung von Natursteinen mit normalem Zementmörtel auftreten und das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
    4. Muss der Zementestrich vor der Verlegung vorbereitet werden?
      Ja, der Zementestrich muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eventuelle Unebenheiten sollten ausgeglichen und eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    5. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor der Boden betreten werden kann?
      Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel dauert es mindestens 24 Stunden, bevor der Boden vorsichtig betreten werden kann.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Granit verlegen?
      Ja, Granit ist für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie darauf, einen flexiblen Kleber und eine geeignete Entkopplungsmatte zu verwenden, um Spannungen zu minimieren.
    7. Was ist bei der Reinigung von Granitfliesen zu beachten?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Granitfliesen milde, pH-neutrale Reiniger. Vermeiden Sie säurehaltige oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Wie vermeide ich Fleckenbildung auf dem Granit?
      Imprägnieren Sie den Granit nach der Verlegung mit einem geeigneten Imprägniermittel. Dies schützt die Oberfläche vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
    • Fliesen auf Fliesen kleben
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von neuen Fliesen auf alten Fliesen.
    • Estrich schleifen
      So bereiten Sie den Estrich optimal für den neuen Bodenbelag vor.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Die richtige Pflege für langanhaltende Schönheit von Natursteinböden.
    • Fliesen verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
  2. Materialtipp: GRANIRAPID für Tiger Skin Rustik (G602)
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ist kein Granit
    aber ein höllisch empfindlicher Paragneis. Bester und risikolosester Kleber: GRANIRAPID von Mapei. Zementschleierentfernung nur mit Amidosulfonsäure (Into Energy).
    Das Gestein ist zwar preiswert, aber die Verlegung teuer.
    Auf der Treppe ist Trass Mörtel möglich, aber ich würde (nicht lachen) auf die Rückseite und den nicht sichtbaren Kanten eine alternative Abdichtung aufbringen und dann erst verlegen. Das verhindert eine Alkali-Reaktion mit den Erzmineralien im Tiger Skin.
    Unterhaltsreinigung: Mikrofasertuch und Alkoholreiniger
  3. Abdichtungsempfehlung für Tiger Skin Rustik im Neubau
    Was zur Abdichtung
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    danke für die sehr schnelle und fundierte Antwort. Was würden Sie als Abdichtung vorschlagen?
    Danke und Grüße aus dem Bayerischen Wald
    Andreas
  4. Hinweise zum Verfugen von Granit Tiger Skin Rustik
    Verfugen
    Ach ja noch eine Frage, muss ich beim Verfugen auf was spezielles achten?
    Andreas
  5. Fliesenkleber: Sakret NKK für Granit G602 geeignet?
    Nochmal Kleber
    hab gerade mit meinem Lieferant gesprochen, der würde den Sakret NKK empfehlen. Ist der verwendbar?
    Danke!
    Andreas Wagner
  6. ✅ Freigabe: Kleber & Fugenmaterial für Granit G602
    Wenn Sakret denKleber schriftlich freigibt
    für dieses Material, warum nicht. Fugmaterial sollte auch vom Hersteller explizit freigegeben werden. Alternative Abdichtung bitte nicht mit Marmordichtschlämme verwechseln. Produkt bei Sakret, Mapei, Ceresit ... erfragen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Granit Tiger Skin Rustik (G602) kleben: Fliesenkleber-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Granit Tiger Skin Rustik (G602) auf Zementestrich im Neubau. Es werden spezifische Klebstoffempfehlungen gegeben, wobei GRANIRAPID von Mapei als besonders geeignet hervorgehoben wird. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer geeigneten Abdichtung und die korrekte Wahl des Fugenmaterials eingegangen. Die Freigabe des Klebers durch den Hersteller ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: GRANIRAPID für Tiger Skin Rustik (G602) handelt es sich bei dem Material um einen Paragneis, der empfindlich ist. Die Zementschleierentfernung sollte nur mit Amidosulfonsäure (Into Energy) erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Bezüglich der Abdichtung wird empfohlen, sich bei Herstellern wie Sakret, Mapei oder Ceresit nach geeigneten Produkten zu erkundigen. Dabei sollte eine Verwechslung mit Marmordichtschlämme vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte die schriftliche Freigabe des Klebers vom Hersteller eingeholt werden, wie im Beitrag ✅ Freigabe: Kleber & Fugenmaterial für Granit G602 betont wird. Ebenso ist die Freigabe des Fugenmaterials wichtig. Für die Treppe wird Trass-Zement-Mörtel empfohlen, gegebenenfalls mit zusätzlicher Abdichtung auf der Rückseite.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Tiger, Skin, Rustik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abriss oder Reparatur? Kosten, Unterbau & Risiken bei Ytong?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Tiger, Skin, Rustik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Tiger, Skin, Rustik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Tiger Skin Rustik (G602) kleben: Welcher Fliesenkleber für Zementestrich im Neubau?
Suche nach: Granit G602 kleben: Welcher Kleber?
Suche nach: Granit kleben, Tiger Skin Rustik, G602, Fliesenkleber, Zementestrich, Neubau, Flexkleber, Trasszementmörtel
