Kleberreste auf Fertigparkett entfernen: Ursachen, Methoden & Verantwortlichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeKleberreste auf Fertigparkett entfernen: Ursachen, Methoden & Verantwortlichkeiten?
ich habe meinen Fertigparkett von einer Firma vollflächig verkleben lassen.
Die Firma hat nicht Ihren üblichen Kleber benutzt, sondern den Kleber, der vom Parketthersteller empfohlen wurde. Diesen habe ich selber gesorgt.
Nach der Verlegung wurde ich gebeten den Parkett zu wischen, damit die Kleberreste, die auf der Nutzschicht saßen, entfernt würden.
Diese habe ich 5 Stunden lang versucht und dann erfolglos eingestellt.
Nach Rücksprache mit dem Kleberhersteller, können die Kleberreste jetzt nur noch mechanisch von der Oberfläche gelöst werden.
Dieses habe ich mit einem Radiergummi versucht und es hat auch funktioniert.
Meine Frage ist nun:
Wer ist verantwortlich für die Beseitigung der Kleberreste?
Der Parkettverleger meinte, ich müsse diese Kleberreste entfernen, da ich den Kleber besorgt hätte und bei seinem normal verwendeten Kleber die Reste mit wischen zu entfernen gewesen wären.
Für hilfreiche Aussagen hierzu bin ich sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Entfernung (z. B. mit Radiergummi, Schaber oder Scheuermitteln) ohne vorherige fachliche Begutachtung – hohe Gefahr irreversibler Schäden an der Nutzschicht, Glanzverlust und Garantieverlust.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Reinigungsmaßnahme: Test des Reinigers oder Kleberentferners an einer unauffälligen Stelle – auch „geeignete“ Produkte können Oberflächenversiegelungen angreifen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Kommunikation mit Verleger/Kleberhersteller) – entscheidend für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Verantwortlichkeit vor Maßnahmen: Die Verlegefirma trägt die Verantwortung für fachgerechte Ausführung – auch wenn der Kunde den Kleber beschafft hat.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kleberresten auf Ihrem neu verlegten Fertigparkett haben. Da der vom Hersteller empfohlene Kleber verwendet wurde, ist es wichtig, die Ursache zu klären. Mögliche Gründe für die Klebereste könnten eine falsche Dosierung, eine ungeeignete Verarbeitungstemperatur oder eine zu kurze Ablüftzeit des Klebers sein.
Zur Entfernung der Kleberreste gibt es verschiedene Methoden. Zunächst würde ich empfehlen, es mit einem geeigneten Reiniger für Parkettböden und einem weichen Tuch zu versuchen. Achten Sie darauf, den Reiniger nicht direkt auf das Parkett zu sprühen, sondern auf das Tuch. Bei hartnäckigeren Resten kann ein spezieller Kleberentferner für Parkett verwendet werden. Testen Sie diesen aber vorher an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die Nutzschicht nicht beschädigt.
Bezüglich der Verantwortlichkeit würde ich zunächst den Parkettverleger kontaktieren, da dieser für die fachgerechte Verlegung verantwortlich ist. Klären Sie, warum die Klebereste entstanden sind und wer für die Beseitigung aufkommen muss. Dokumentieren Sie den Zustand des Parketts mit Fotos, um Ihre Ansprüche zu untermauern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Parkettverleger und den Kleberhersteller, um das Problem zu besprechen und eine Lösung zu finden. Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Kleberresten auf einem neu verlegten Fertigparkett, das von einer Fachfirma vollflächig verklebt wurde. Der vom Kunden selbst beschaffte, aber vom Parketthersteller empfohlene Kleber führte zu hartnäckigen Rückständen, die sich nicht durch einfaches Wischen, sondern nur mechanisch entfernen lassen. Die Kernfrage betrifft die Verantwortlichkeit für die Beseitigung dieser Kleberreste.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass der Kunde den Kleber selbst besorgt hat, was eine gewisse Mitverantwortung begründen kann. Allerdings hat die Fachfirma diesen Kleber akzeptiert und verwendet, womit sie die Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung übernommen hat.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Parkettverlegers, der Kunde sei allein verantwortlich, weil er den Kleber besorgt habe, ist rechtlich und fachlich nicht haltbar. Ein Fachbetrieb hat die Pflicht, die Eignung des Materials zu prüfen und den Kunden auf mögliche Risiken hinzuweisen. Die bloße Beschaffung durch den Kunden entbindet die Firma nicht von ihrer Sorgfaltspflicht bei der Verarbeitung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Firma vor der Verlegung auf die besonderen Eigenschaften des Klebers und die schwierige Entfernbarkeit der Reste hingewiesen hat. Fehlt ein solcher Hinweis, liegt ein Mangel in der Aufklärung und Ausführung vor. Zudem ist zu prüfen, ob die Anweisung, die Reste durch Wischen zu entfernen, fachlich falsch war, da der Kleberhersteller selbst nur eine mechanische Entfernung empfiehlt.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer mechanischer Entfernung (z.B. mit aggressiven Mitteln oder falschen Werkzeugen) kann die Nutzschicht des Fertigparketts dauerhaft beschädigt werden, was zu optischen Mängeln und Wertverlust führt. Dieses Risiko trägt der Kunde, wenn er selbst Hand anlegt, ohne vorher eine fachliche Klärung herbeizuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand des Parketts und die Kommunikation mit der Firma schriftlich (Fotos, E-Mails). Fordern Sie die Firma schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf, da die Beseitigung der Kleberreste als Teil der mangelhaften Verlegeleistung anzusehen ist. Sollte die Firma dies ablehnen, konsultieren Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht oder einen Sachverständigen für Parkett, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Führen Sie keine weiteren mechanischen Entfernungsversuche durch, bevor die Verantwortung geklärt ist.
Die Beschreibung weist auf eine typische Schnittstellenproblematik zwischen Verlegefirma, Kleberhersteller und Auftraggeber hin, bei der die Verantwortlichkeit für Kleberreste auf der Nutzschicht nicht eindeutig geregelt ist.
🔴 Gefahr: Mechanische Entfernung mit Radiergummi birgt ein hohes Risiko für irreversible Oberflächenschäden am Fertigparkett – Mikrokratzer, Glanzverlust oder Beschädigung der Versiegelung sind wahrscheinlich und können die Wasserdichtigkeit sowie die Garantie des Herstellers gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "der Kleber vom Hersteller empfohlen wurde" rechtfertigt nicht automatisch die Verwendung ohne vorherige Abstimmung mit dem Verleger – die Verlegeanleitung des Parkettherstellers muss explizit die vollflächige Verklebung mit diesem Kleber zulassen, was oft nicht der Fall ist.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung richtet sich nach der vertraglichen Vereinbarung: Ohne schriftliche Absprache über Abweichung vom Standardverfahren bleibt die Verlegefirma für die fachgerechte Ausführung – inklusive sauberer Oberfläche nach Verlegung – verantwortlich, unabhängig davon, wer den Kleber beschafft hat.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Auftraggeber trage die Verantwortung allein deshalb, weil er den Kleber besorgt habe, ist rechtlich und fachlich unhaltbar – die Verlegefirma muss vor Ort prüfen, ob der bereitgestellte Kleber für die geplante Verlegemethode geeignet ist und ggf. vom Einsatz abraten.
✅ Zustimmung: Die Information des Kleberherstellers, dass die Rückstände nur mechanisch entfernt werden können, ist fachlich korrekt – wässrige Reinigung nach Aushärtungsbeginn ist in der Regel nicht mehr wirksam.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18356 oder durch den Holzschutzverband), um den Schadensumfang, die Ursache und die vertragliche Verantwortlichkeit fachlich zu dokumentieren – eine eigenständige mechanische Bearbeitung ist zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Verlegefirma die fachliche Verantwortung für die korrekte Verarbeitung trägt – unabhängig davon, wer den Kleber beschafft hat.
- Alle drei raten zur schriftlichen Dokumentation (Fotos, E-Mails) und zur vorherigen Abstimmung mit dem Verleger.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer mechanischer Entfernung und betonen den Test von Reinigern an unauffälliger Stelle.
- GoogleAI nennt „geeignete Reiniger“ und „Kleberentferner“ als erste Option, ohne explizit zu benennen, dass der Hersteller selbst nur mechanische Entfernung empfiehlt – DeepSeek und Qwen heben diese Herstellerangabe als entscheidende fachliche Info hervor.
- GoogleAI sieht den Parkettverleger primär als ersten Ansprechpartner, während DeepSeek und Qwen klar auf die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Bewertung (Sachverständiger) drängen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 18356 und den Holzschutzverband als Qualifikationsnachweis für Sachverständige.
- DeepSeek ergänzt den konkreten juristischen Hinweis auf die Sorgfaltspflicht der Firma bei Materialprüfung und Aufklärung.
- Qwen ergänzt den Hinweis, dass die Verlegeanleitung des Parkettherstellers – nicht nur die Kleberempfehlung – maßgeblich für die Zulässigkeit der Verklebung ist.
- GoogleAI äußert keine explizite Kritik an der Behauptung der Firma, der Kunde sei allein verantwortlich – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage ausdrücklich und rechtlich/fachlich fundiert („rechtlich und fachlich unhaltbar“ / „nicht haltbar“).
- Die sicherste Position folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Reinigungsversuche ohne vorherige fachliche Begutachtung – wie von DeepSeek und Qwen nachdrücklich gefordert.
- Bei Verantwortlichkeitsfragen gilt stets die strengere Auslegung: Die Verlegefirma trägt die Sorgfaltspflicht – dieser Konsens wird von allen drei KI-Modellen getragen, wobei DeepSeek und Qwen zusätzlich die rechtlichen Implikationen klar benennen.
Thema Status KI-Konsens Verantwortlichkeit für Kleberreste ✅ Die Verlegefirma ist für die fachgerechte Ausführung verantwortlich – auch bei vom Kunden beschafftem, aber vom Hersteller empfohlenem Kleber. Die bloße Beschaffung durch den Kunden begründet keine Alleinvertretung. Sicherheit mechanischer Entfernung ✅ Radiergummi, Schaber oder Scheuermittel bergen ein hohes Risiko für irreversible Oberflächenschäden (Mikrokratzer, Glanzverlust, Garantieverlust) – eigenständige Anwendung ist strikt zu unterlassen. Test vor Reinigungsversuch ✅ Jeder Reiniger oder Kleberentferner muss vorher an einer unauffälligen Stelle getestet werden, da selbst „geeignete“ Produkte die Oberflächenversiegelung angreifen können. Fachliche Klärung vor Maßnahmen ⚠️ GoogleAI sieht den Verleger als primären Ansprechpartner, DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. nach DIN 18356). Reinigungsempfehlung des Kleberherstellers ⚠️ Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass wässrige Reinigung nach Aushärtungsbeginn nicht mehr wirksam ist – aber nur DeepSeek und Qwen heben hervor, dass der Hersteller selbst explizit nur mechanische Entfernung empfiehlt, was die Verlegefirma bei Beauftragung hätte prüfen müssen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. nach DIN 18356), um Schadensursache, Verantwortlichkeit und fachgerechte Beseitigungsoptionen dokumentieren zu lassen – keine eigenständigen Reinigungs- oder Entfernungsversuche vorher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße mechanische Entfernung (z. B. mit Radiergummi) Irreversible Mikrokratzer, Glanzverlust, Schädigung der Oberflächensiegelung → Garantieverlust, Wertminderung, erhöhte Pflegeanfälligkeit 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reiniger oder Kleberentferner Auflösung der Versiegelung, Aufhellung oder Verfärbung der Holzoberfläche, Quellung bei wasserhaltigen Produkten 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation vor Maßnahmen Keine nachweisbare Beweislage für Schadensumfang und Verursachung → Ausschluss von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verschlechterung der Beweislage (z. B. durch nachträgliche Einwirkung), mögliche Verschlimmerung von Oberflächenschäden durch Umwelteinflüsse oder ungeübte Versuche 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Verlegefirma vor Entfernung Verlust der Nachbesserungsansprüche, mögliche Einwilligung in Eigenleistung → Ausschluss der Verantwortlichkeit der Firma ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Klare Zuordnung der Verantwortlichkeit, fachlich abgesicherte, risikoarme Entfernungsmethode, dokumentierte Grundlage für Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Schriftliche Dokumentation mit Zeitstempel und Fotos Stärkung der Beweisposition bei Streitigkeiten, schnelle Klärung mit Verleger/Kleberhersteller, ggf. außergerichtliche Einigung ✅ Chance Einbindung des Kleberherstellers mit technischem Service Gezielte Empfehlung zur Entfernung, ggf. kostenfreie Unterstützung oder Musterentfernung unter Aufsicht, Herstellerdokumentation als zusätzlicher Beweis ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Verlegefirma vor weiteren Arbeiten Eindeutige Festlegung von Kosten- und Zeitrahmen für Nachbesserung, Vermeidung von Folgekosten, Vertrauensaufbau durch transparente Abstimmung ✅ Chance Langfristige Qualitätsverbesserung durch Rückmeldung an Hersteller und Verleger Optimierung zukünftiger Verlegeanleitungen, verbesserte Materialkompatibilitätsprüfung, Beitrag zur Branchenstandardisierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettsachverständigen (z. B. nach DIN 18356 oder durch den Holzschutzverband) – nicht den Verleger oder Hersteller – um Schaden, Ursache und Verantwortlichkeit zu dokumentieren.
- Sofortige Beweissicherung durchführen: Machen Sie hochauflösende Fotos aller Kleberreste (mit Zeitstempel und Referenzobjekt), dokumentieren Sie schriftlich alle bisherigen Kontakte mit Verleger und Hersteller – inkl. Datum und Inhalt.
- Keine Reinigungs- oder Entfernungsversuche starten: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Reinigern, Kleberentfernern, Radiergummis oder Schabern – auch „sanfte“ Methoden können die Nutzschicht dauerhaft beschädigen.
- Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Fordern Sie die Verlegefirma innerhalb von 14 Tagen schriftlich (Einschreiben oder E-Mail mit Lesbestätigung) zur kostenfreien Beseitigung der Kleberreste als Mangelbeseitigung gemäß § 634 BGBAbk. auf.
- Kleberhersteller technisch einbinden: Kontaktieren Sie den Kleberhersteller mit Fotos und Verlegebedingungen – fragen Sie nach schriftlichem Entfernungshinweis und ob ein technischer Service vor Ort möglich ist.
- Verlegeanleitung des Parkettherstellers prüfen lassen: Der Sachverständige soll klären, ob die vollflächige Verklebung mit diesem Kleber ausdrücklich in der Anleitung des Parkettherstellers zugelassen ist – dies ist entscheidend für die Verantwortlichkeit.
- Fertigparkett
- Mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits werkseitig versiegelt ist und somit sofort begehbar ist. Es besteht aus einer Nutzschicht aus Echtholz, einer Mittellage und einem Gegenzug.
Verwandte Begriffe: Parkett, Massivparkett, Laminat - Nutzschicht
- Die oberste Schicht des Parketts, die aus Echtholz besteht und die Optik des Bodens bestimmt. Ihre Dicke beeinflusst die Lebensdauer und die Möglichkeit zur Renovierung durch Abschleifen.
Verwandte Begriffe: Furnier, Deckschicht, Oberflächenbehandlung - Kleberentferner
- Ein spezielles Reinigungsmittel zur Entfernung von Kleberresten von verschiedenen Oberflächen. Es gibt unterschiedliche Kleberentferner für verschiedene Klebstoffarten und Materialien.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Fleckenentferner - Vollflächige Verklebung
- Eine Verlegeart, bei der der Parkettboden vollflächig mit dem Untergrund verklebt wird. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und eine gute Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Punktuelle Verklebung, Randverklebung - Ablüftzeit
- Die Zeit, die ein Klebstoff benötigt, um nach dem Auftragen zu verdunsten, bevor die zu verklebenden Materialien zusammengefügt werden. Die Einhaltung der Ablüftzeit ist wichtig für eine gute Haftung.
Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Reaktionszeit, Aushärtezeit - Parkettverleger
- Ein Handwerker, der sich auf die Verlegung von Parkettböden spezialisiert hat. Er berät bei der Auswahl des richtigen Parketts, bereitet den Untergrund vor und verlegt den Boden fachgerecht.
Verwandte Begriffe: Bodenleger, Raumausstatter, Handwerker - Schadstoffemissionen
- Die Abgabe von schädlichen Stoffen aus Baumaterialien in die Raumluft. Bei der Auswahl von Parkett und Klebstoffen sollte auf emissionsarme Produkte geachtet werden.
Verwandte Begriffe: VOC, Formaldehyd, Wohngesundheit
- Frage: Wie vermeide ich Klebereste bei der Parkettverlegung?
Antwort: Achten Sie auf die richtige Klebermenge, die vom Hersteller empfohlene Ablüftzeit und die passende Verarbeitungstemperatur. Eine sorgfältige Arbeitsweise ist entscheidend. - Frage: Kann ich aggressive Lösungsmittel zur Entfernung von Kleberresten verwenden?
Antwort: Nein, aggressive Lösungsmittel können die Nutzschicht des Parketts beschädigen. Verwenden Sie ausschließlich für Parkett geeignete Reiniger und Kleberentferner. - Frage: Wer haftet für Schäden, die durch unsachgemäße Kleberentfernung entstehen?
Antwort: In der Regel haftet derjenige, der die unsachgemäße Entfernung durchgeführt hat. Klären Sie die Verantwortlichkeit im Vorfeld. - Frage: Was tun, wenn die Klebereste die Nutzschicht des Parketts beschädigt haben?
Antwort: In diesem Fall ist möglicherweise eine Reparatur oder ein Austausch der betroffenen Parkettelemente erforderlich. Ein Fachmann kann den Schaden begutachten und die beste Lösung empfehlen. - Frage: Kann ich einen Dampfreiniger zur Entfernung von Kleberresten verwenden?
Antwort: Von der Verwendung eines Dampfreinigers rate ich ab, da die Feuchtigkeit in das Parkett eindringen und es beschädigen kann. - Frage: Welche Rolle spielt die Wahl des richtigen Klebers?
Antwort: Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für eine dauerhafte und problemlose Verklebung. Verwenden Sie ausschließlich vom Parketthersteller empfohlene Klebstoffe. - Frage: Wie lange sollte die Ablüftzeit des Klebers sein?
Antwort: Die Ablüftzeit ist abhängig vom verwendeten Kleber und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Angaben des Kleberherstellers. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen vollflächiger Verklebung und schwimmender Verlegung?
Antwort: Bei der vollflächigen Verklebung wird das Parkett direkt mit dem Untergrund verklebt, was für eine bessere Stabilität und Trittschalldämmung sorgt. Bei der schwimmenden Verlegung wird das Parkett lose auf einer Dämmunterlage verlegt.
- Parkett reinigen und pflegen
Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Klebereste von anderen Oberflächen entfernen
Methoden zur Entfernung von Kleberresten von Fliesen, Glas oder Kunststoff. - Schäden am Parkett reparieren
Anleitung zur Reparatur von Kratzern, Dellen oder anderen Beschädigungen am Parkettboden. - Die richtige Wahl des Parkettklebers
Informationen über verschiedene Parkettkleber und ihre Anwendungsbereiche. - Ursachen für Ablösungen bei Parkettböden
Erklärung der häufigsten Ursachen für Ablösungen und wie man sie vermeidet.
kopfschüttel
Guten Tag Elpi,
eigentlich sollte der den Fleck weg machen, der ihn gemacht hat.
Beim verkleben von Fertigparkett bemüht man sich grundsätzlich keinen Kleber auf die eben fertige Oberfläche zu bringen. Wenn es denn doch passiert dann ist der Kleber sofort mit dem geeigneten Lösemittel zu entfernen. Und das vom Verleger!
Gruß Lukas
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleberreste, Parkett, Fertigparkett, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- … Holzstufen auf Betontreppe kleben? Welcher Kleber & Schallschutz? Tipps zur Trittschalldämmung & Materialauswahl. Jetzt informieren! …
- … kleben, Schallschutz, Trittschall, Dämmung, Kleber, Montagekleber, Parkettkleber, Entkopplung …
- … Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen entfernen: Anleitung, Methoden, Untergrund vorbereiten & Kostenübersicht
- … Fliesen entfernen, Bodenbelag entfernen, Flexkleber entfernen, Untergrund vorbereiten, Parkett verlegen, Fliesen verlegen, Renovierung, Werkzeug, Boden erneuern …
- … [br]Zum Teil soll Parkett verlegt werden, zum Teil soll wieder gefliest werden. …
- … die Fließen entferne, bleibt der Flexkleber aber auf dem Boden. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mineralischer Parkettkleber: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, geeignete Parkettstärke?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Linoleum verlegen: Welcher Kleber ist unbedenklich & emissionsarm?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett löst sich ab: Deckschicht von Trägerplatte - Reparatur?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett auf Gussasphalt sanieren: Notwendigkeit der Versiegelung, Alternativen & Kosten?
- … Parkett auf Gussasphalt: Versiegelung nötig? …
- … Parkett auf Gussasphalt sanieren? Erfahren Sie, ob eine Versiegelung notwendig ist, welche Alternativen es gibt & mit welchen Kosten Sie rechnen müssen. …
- … Parkett, Gussasphalt, Sanierung, Versiegelung, Estrich, Wasserschaden, Parkettkleber, Epoxidharz, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PAK unter Parkett gefunden: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Analyse alter Kleber?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Teppichkleber verlegen trotz Fußbodenheizung? Risiken, Alternativen & Vorbereitung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppich verkleben mit Kleister statt Teppichkleber? Anleitung, Vliesrücken & Trocknungszeit
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleberreste, Parkett, Fertigparkett, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleberreste, Parkett, Fertigparkett, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleberreste auf Fertigparkett entfernen: Ursachen, Methoden & Verantwortlichkeiten?
Suche nach: Kleberreste auf Parkett: Tipps zur Entfernung
Suche nach: Kleberreste Parkett, Fertigparkett reinigen, Kleber entfernen, Parkettverlegung, Nutzschicht beschädigt
