Gefälleestrich Garage: Richtlinien, Messung & Korrektur bei fehlendem Gefälle?
Hallo, der Unternehmer hat in meiner Doppelgarage einen Estrich eingebaut (Bodenablauf mittig) und nach meinem Ermessen kein Gefälle eingebaut, da das Wasser nicht abläuft. Was kann man tun bzw. gibt es eine Richtlinie wie viel Prozent Gefälle auf 6 m eingehalten werden müssen? Vielen Dank vorab! Leider lässt sich der Unternehmer nicht mehr sehen.
    GoogleAI-Analyse: Gefälleestrich Garage: Richtiges Gefälle prüfen
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Gefälleestrich in Ihrer Garage haben. Da das Wasser nicht abläuft, scheint das Gefälle nicht ausreichend zu sein.
    Richtlinien zum Gefälle: Eine allgemeingültige Richtlinie für das Gefälle in Garagen gibt es nicht. Üblicherweise wird jedoch ein Gefälle von 1-2 % empfohlen. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1-2 cm vorhanden sein sollte.
    Was Sie tun können:
    • Gefälle messen: Messen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage und einem Zollstock oder einem Laser-Nivelliergerät. Messen Sie an verschiedenen Stellen, um ein genaues Bild zu erhalten.
    • Unternehmer kontaktieren: Sprechen Sie den Unternehmer auf das fehlende Gefälle an. Er ist verpflichtet, den Mangel zu beheben.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Wenn der Unternehmer sich weigert, den Mangel zu beheben, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann das Gefälle fachgerecht beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Dokumentieren Sie alle Messungen und die Kommunikation mit dem Unternehmer. Sichern Sie Beweise für den mangelhaften Estrich, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einer Neigung (Gefälle) eingebaut wird, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig in Nassräumen, Garagen oder auf Balkonen eingesetzt. Das Gefälle wird in Prozent angegeben und beschreibt den Höhenunterschied pro Meter Länge.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Wasserablauf, DINAbk. 18560
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Estrichmasse, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Es gibt verschiedene Arten von Estrichen, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag, Rohboden
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist eine Vorrichtung, die in den Boden eingelassen wird, um Wasser abzuleiten. Er besteht in der Regel aus einem Ablaufkörper mit einem Rost oder einer Abdeckung. Bodenabläufe werden häufig in Duschen, Waschküchen oder Garagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Siphon, Gully
    DIN 18560
    DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie umfasst unter anderem die Planung, Ausführung und Prüfung von Estrichen. Die Norm legt auch die Mindestanforderungen an die Materialeigenschaften und die Schichtdicken fest.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Norm, Bauwesen, Materialeigenschaften
    Neigung
    Die Neigung, auch Gefälle genannt, beschreibt den Winkel einer Fläche relativ zur Horizontalen. Sie wird in Prozent oder Grad angegeben. Im Bauwesen ist die Neigung wichtig für den Wasserablauf auf Dächern, Terrassen oder in Nassräumen.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Winkel, Horizontal, Dachneigung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich des Bauwesens verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln. Bausachverständige sind oft öffentlich bestellt und vereidigt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schaden, Mangel
    Mangel
    Ein Mangel im Bauwesen ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung oder den anerkannten Regeln der Technik. Mängel können sich auf die Qualität, Funktionalität oder Sicherheit eines Bauwerks auswirken. Der Bauherr hat das Recht, Mängel zu rügen und deren Beseitigung zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Schaden, Gewährleistung, Nachbesserung, Baumangel
    1. Welches Gefälle ist für eine Garage ideal?
      Ein Gefälle von 1-2 % ist üblich, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1-2 cm pro Meter. Das genaue Gefälle kann je nach Größe der Garage und der Position des Ablaufs variieren.
    2. Wie kann ich das Gefälle selbst messen?
      Sie können eine Wasserwaage und einen Zollstock verwenden, um den Höhenunterschied über eine bestimmte Länge zu messen. Alternativ können Sie ein Laser-Nivelliergerät verwenden, um präzisere Messungen durchzuführen. Messen Sie an mehreren Stellen, um ein genaues Bild zu erhalten.
    3. Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
      Wenn das Gefälle zu gering ist, kann das Wasser nicht richtig ablaufen, was zu stehendem Wasser, Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Estrich führen kann. Im Winter kann stehendes Wasser gefrieren und zusätzliche Schäden verursachen.
    4. Kann man ein fehlendes Gefälle nachträglich korrigieren?
      Ja, ein fehlendes Gefälle kann nachträglich korrigiert werden. Dies kann durch Auftragen einer Ausgleichsschicht mit dem entsprechenden Gefälle oder durch teilweises Entfernen und Erneuern des Estrichs erfolgen. Die beste Methode hängt von der Stärke des Mangels und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Wer haftet für ein fehlendes Gefälle?
      In der Regel haftet der ausführende Unternehmer für ein fehlendes Gefälle, wenn dieses nicht den vertraglichen Vereinbarungen oder den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Es ist wichtig, den Mangel rechtzeitig zu rügen und den Unternehmer zur Nachbesserung aufzufordern.
    6. Welche Normen sind beim Estrichbau relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN EN 13813 (Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Ausführung, die Materialeigenschaften und die Prüfung von Estrichen.
    7. Was kostet die Korrektur eines fehlenden Gefälles?
      Die Kosten für die Korrektur eines fehlenden Gefälles können stark variieren und hängen von der Größe der Fläche, der Art der Korrekturmaßnahme und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie vermeide ich Probleme mit dem Gefälleestrich?
      Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie bereits bei der Planung des Estrichs auf ein ausreichendes Gefälle achten und die Ausführung von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen lassen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des Estrichs.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Bodenablauf installieren
      Anleitung zur fachgerechten Installation eines Bodenablaufs in Dusche oder Garage.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich.
    • Gefälle berechnen für Terrasse
      Wie man das richtige Gefälle für eine Terrasse berechnet, um Staunässe zu vermeiden.
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps zum Selberverlegen von Estrich im Innenbereich.
  4. Gefälle Estrich: Konstantes Gefälle – 2% sind Richtwert
    ob 1 m  -  6 m  -  oder 200 m
    Gefälle bleibt gleich. es sollten schon 2 % sein. sie haben nach Prozent gefragt!
    jens
  5. Estrich Gefälle: Untergrund – Verantwortung des Erstellers
    wo steht es
    das mit den 2 %, Herr Raabe? Ich gebe außerdem zu bedenken, dass der Estrichleger kein Gefälle herstellt, schon gar keins von 6 m * 2 % = 12 cm. Ein Verbundestrich ist nach einschlägigen Normen gleichmäßig dick und einschichtig nicht dicker als 50 mm einzubringen. Das Gefälle muss der Ersteller des Untergrunds herstellen.
  6. Garage: Gefälle vereinbart? Öl-/Benzinabscheider nötig?
    Außerdem ...
    geht gleichmäßiges Gefälle nur in einer quadratischen Garage 😉.
    @ Fragesteller
    Was war den vereinbart. Überhaupt ein Gefälle, wenn ja welches.
    Und Bodeneinlauf in der Garage? Haben Sie den einen Öl- / Benzinabscheider im Kanalnetz?
  7. Garage: Bodeneinlauf – Öl-/Benzinabscheider Pflicht?
    Foto von Lieselotte Tussing
    macht
    doch die Pferde nicht scheu 😉
    In Rheinland-Pfalz und im Saarland muss der Bodeneinlauf in einer Garage (Garage, nicht Werkstatt!) überhaupt keinen Öl- oder Benzinabscheider haben.
  8. Gefälle Berechnung: Max. 3% bei mittigem Garagenablauf
    ne 6*2 in diesem Fall nicht
    max 3*2  -  oder wo sollte der mittige einlauf bei 6 m liegen?
    Quatsch mit soße.
    jens
  9. Gefälle Estrich: Bedenken äußern & schriftlich bestätigen
    mal angenommen
    1. ich würde noch selber werkeln
    2. mich würde ein ag beauftragen für einen Bodeneinlauf entsprechendes Gefälle herzustellen
    3. die Bezahlung wäre gesichert 🙂
    würde ich 1. den Auftrag annehmen, 2. würde ich mir die Abweichung von der Norm  -  bzw. meine schriftlich geäußerten bedenken quittieren lassen  -  und  -  dabei lächeln und versichern  -  das alles gut wird  -  denn  -  warum sollte es nicht?
    und 3. bei der Größe  -  hätte ich in max 3 Std. mein Geld!
    fantastisch!
    jens
  10. Gefälle Richtung: Einigung erforderlich! – Link zum Thema
    Gefälle
    @ Raabe
    Vorausgesetzt, ihr werdet euch einig, wo das Gefälle hinsoll:-))
  11. Garage ohne Gefälle: Vertragliche Vereinbarung prüfen!
    Vielen Dank für die Antworten
    Die Vertragsbestandteile kenne ich nicht, da ich schlüsselfertig gebaut habe. Ein Ölabscheider wurde nicht eingebaut (Laut Vertrag nur Abfluss in der Garage). Mit Gefälle meine ich  -  zum Garagentor in  -  Gehört nicht zwangsläufig ein Gefälle in die Garage da sich dieseim Haus befindet?
  12. Die Vertragsbestandteile kenne ich nicht, da ich schlüsselfertig gebaut habe
    super! super! super!
  13. Garage Gefälle: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile prüfen!
    Warum ...
    Werte Fragestellerin
    sollte ein Gefälle in der Garage sein? Fahren Sie Ihr Auto mit 20 cm Schneehäubchen in die gut geheizte Garage oder haben Sie Angst der Kühler platzt?
    Mal ehrlich, der Wasseranfall ist doch eher gering und lokal begrenzt, nämlich auf den Standplatz.
    Und Gefälle führt zum Rollen des Fahrzeugs, also immer Handbremse anziehen.
    Gefälle in der Garage ist keine allgemein gültige Regel. Ergo müsste dies im Vertrag stehen. Wenn's da nicht steht, bleibt die Garage topfeben.
    Technisches Siehe Vorredner und anderer Beitrag
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
  15. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um das fehlende Gefälle im Estrich einer Garage. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob ein Gefälle zwingend erforderlich ist. Die korrekte Ausführung des Gefälles ist primär Aufgabe des Untergrund-Erstellers, nicht des Estrichlegers. Bei einem mittigen Bodenablauf sollte das Gefälle maximal 3% betragen. Die Notwendigkeit eines Öl-/Benzinabscheiders hängt von regionalen Vorschriften ab.
  16. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Gefälle Estrich: Bedenken äußern & schriftlich bestätigen, sollten Abweichungen von der Norm schriftlich festgehalten werden, um spätere Haftungsfragen zu klären.
  17. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Gefälle Estrich: Konstantes Gefälle – 2% sind Richtwert nennt einen Richtwert von 2% für das Gefälle. Jedoch ist die tatsächliche Notwendigkeit eines Gefälles im Beitrag Garage Gefälle: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile prüfen! in Frage gestellt.
  18. 📊 Fakten/Zahlen:
    Im Beitrag Gefälle Berechnung: Max. 3% bei mittigem Garagenablauf wird die Berechnung des maximalen Gefälles bei einem mittigen Ablauf erläutert.
  19. 👉 Handlungsempfehlung:
    Klären Sie die vertragliche Vereinbarung bezüglich des Gefälles (siehe Garage ohne Gefälle: Vertragliche Vereinbarung prüfen!). Prüfen Sie, ob ein Öl-/Benzinabscheider erforderlich ist. Lassen Sie sich Abweichungen von der Norm schriftlich bestätigen. Beachten Sie die Hinweise zur Gefällerichtung im Beitrag Gefälle Richtung: Einigung erforderlich! – Link zum Thema.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälleestrich, Garage, Estrich, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Garage: Kies, Drainage, Abdichtung – Material & Schichtstärke?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle: DIN-Vorschrift? Notwendigkeit, Folgen & Abhilfe bei Neubauten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Garage: Abdichtung, Aufbauhöhe & Drainagesysteme im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälleestrich, Garage, Estrich, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälleestrich, Garage, Estrich, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälleestrich Garage: Richtlinien, Messung & Korrektur bei fehlendem Gefälle?
Suche nach: Gefälleestrich Garage: Richtiges Gefälle prüfen
Suche nach: Gefälleestrich, Garage, Estrich, Gefälle, Bodenablauf, Richtlinie, Neigung, messen, korrigieren, Sanierung
