Gerissene Fliesenfugen im Altbau (1991): Ursachen, Bauschäden & Sanierung?
Gerissene Fliesenfugen im Altbau (Baujahr 1991) deuten oft auf Bewegungen im Estrich hin. Eine sorgfältige Entfernung der alten Fugenmasse ist essentiell für eine dauerhafte Sanierung. Das bloße 'Drüberkleistern' wird nicht empfohlen, da es nicht dauerhaft hält. Die Ursachenforschung ist wichtig, um zukünftige Bauschäden zu vermeiden.
Hallo allerseits,
wir werden in Kürze unser neues "altes" Baujahr 1991 Haus beziehen, und ich musste jetzt feststellen, dass die Fugenmasse zwischen den Bodenfliesen und den Abschlussfliesen (die wie eine Abschlussleiste an der Wand ca. 8 cm hoch gefliest sind) im Wohnzimmer fast rings herum aufgerissen ist (0,2  -  0,5 mm), so als wenn sich der Boden ohne die Mauer drum herum gesenkt hätte.
Kann es sich dabei um einen Bauschaden handeln, oder "arbeitet da nur etwas und mit neuer Fugenmasse ist das Problem wieder gelöst.
Vielen Dank für die Hilfe.
H. Burkart
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker erforderlich – die Risse deuten möglicherweise auf strukturelle Setzungen, Estrichinstabilität oder Hohlraumbildung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine reine Fugenerneuerung ohne vorherige Ursachenklärung – sonst hohe Gefahr erneuter Rissbildung innerhalb weniger Monate und Eskalation zu Fliesenlockerung oder Bodenbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteeintrag durch Risse umgehend verhindern, um Schimmelbildung, Holzzerstörung (bei Holzbalkendecken) und Estrichzerstörung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Randfuge zwischen Estrich und Wand muss geprüft und ggf. geöffnet sowie mit dauerelastischem Material (z. B. Sanierungssilikon) neu ausgeführt werden.
    Gerissene Fliesenfugen in einem Altbau können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu prüfen:
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen oder Schwingungen im Gebäude können zu Spannungen und Rissen in den Fugen führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Fugenmasse aufquellen lassen und zu Rissen führen. 🔴
    • Materialermüdung: Die Fugenmasse kann im Laufe der Zeit spröde werden und Risse bilden.
    • Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung der Fliesen oder der Fugenmasse können ebenfalls zu Rissen führen.
    Ich rate dazu, die gerissenen Fugen zeitnah zu sanieren, um Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden oder das Lösen von Fliesen zu vermeiden. 🔴 Eine professionelle Beurteilung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gerissenen Fugen von einem Fliesenleger oder Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu klären und einen Sanierungsplan zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gerissene Fliesenfugen im Wohnzimmer eines Altbaus von 1991. Die Rissbreite von 0,2 bis 0,5 mm und die ringförmige Ausbreitung deuten auf eine Relativbewegung zwischen dem Bodenaufbau und den angrenzenden Wänden hin. Dies ist ein typisches Phänomen bei Setzungen oder Schwindprozessen des Estrichs, der sich von den aufgehenden Bauteilen löst.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass sich der Boden gesenkt haben könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Ein reines "Arbeiten" des Materials ist bei dieser Risscharakteristik unwahrscheinlich, da die Fugenmasse nicht nur oberflächlich, sondern durchgängig getrennt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Fugenmasse das Problem dauerhaft löst, ist fachlich falsch. Ohne Beseitigung der Ursache (Bewegung im Untergrund) werden die neuen Fugen sofort wieder reißen. Es handelt sich hier um einen klassischen Bauschaden, der einer systematischen Analyse bedarf.
    ➕ Ergänzung: Bei Gebäuden von 1991 ist der Estrich in der Regel schwimmend verlegt. Die Risse deuten auf eine unzureichende oder beschädigte Randfuge hin, die die Bewegungen des Estrichs nicht aufnehmen kann. Zudem könnte eine ungenügende Armierung oder eine zu dünne Estrichschicht vorliegen. Auch ein Feuchteschaden im Estrich (z.B. durch aufsteigende Feuchte) ist als Ursache nicht auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Die Risse sind ein Warnsignal für eine mögliche Instabilität des Bodenaufbaus. Sollte der Estrich tatsächlich durchgebrochen sein oder sich die Setzung fortsetzen, drohen Folgeschäden an der Fliesenbelag und den angrenzenden Bauteilen. Ein Hohlraum unter dem Estrich kann zu einer akuten Stolper- und Bruchgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Statiker für eine fachliche Begutachtung. Lassen Sie die Ursache der Bewegung (Setzung, Schwinden, Feuchte) durch eine Kernbohrung oder eine Rissmonitoring-Messung klären. Erst nach der Ursachenanalyse darf eine Sanierung durch einen Fachbetrieb erfolgen, die in der Regel das Aufschneiden der Randfuge und das Einbringen eines dauerelastischen Fugenmaterials (z.B. Silikon) umfasst.
    Gerissene Fliesenfugen im Altbau (Baujahr 1991) sind kein bloßes optisches Manko, sondern ein potenzielles Indiz für strukturelle Bewegungen oder Materialversagen im Untergrund oder Anschlussbereich.
    🔴 Gefahr: Die ringförmige, gleichmäßige Aufreißung entlang der Wandabschlussfliesen deutet auf eine horizontale Trennung zwischen Bodenplatte und Wandkonstruktion hin – mögliche Ursachen sind Setzungen, unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder versagte Trennlagen oder thermisch-feuchte Bewegungen bei mangelhafter Ausführung.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus dem frühen 1990er-Jahren ist zudem nicht auszuschließen, dass die Fliesenverlegung ohne ausreichende Bewegungsfugen oder ohne Trennlage zwischen Estrich und Wand erfolgte – dies führt langfristig zu Zwangsspannungen und kann Rissbildung im Fliesenbelag sowie im Untergrund begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "neue Fugenmasse das Problem löst", ist fachlich unzulässig – eine reine Fugenerneuerung ohne Klärung der Ursache führt zwangsläufig zu erneutem Versagen, oft innerhalb weniger Monate.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verwendung ungeeigneter Fugenmassen (z. B. zementgebundener Fugenmörtel statt elastischer Fugenmasse im Anschlussbereich) kann zu vorzeitigem Rissbildungsverhalten beitragen, insbesondere bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen, Estrich und Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind Feuchteeintrag in den Estrich, unzureichende Trocknung vor Verlegung oder mechanische Belastung durch nachträgliche Einbauten (z. B. schwere Möbel oder Heizkörper).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der mittels Sichtprüfung, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernuntersuchung die Ursache der Fugenrisse identifiziert und eine dauerhafte Sanierungskonzeption erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als kritische Ursache und Risikoträger für Schäden.
    • Alle drei bestätigen die strukturelle Relevanz der Risse – nicht nur optisch, sondern als Warnsignal für Bewegungen (Setzungen, Schwinden, Relativbewegung).
    • Alle drei lehnen eine reine Fugenerneuerung ohne Ursachenanalyse ab und betonen die Notwendigkeit fachlicher Diagnostik.
    • GoogleAI nennt „Materialermüdung“ und „unsachgemäße Verlegung“ als mögliche Ursachen, ohne diese jedoch mit der Dringlichkeit der Bewegungsursachen zu bewerten.
    • DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf schwimmenden Estrich mit versagter Randfuge und nennen spezifische Baukonstruktionen (z. B. fehlende Trennlage, unzureichende Armierung), während GoogleAI diese Aspekte nicht detailliert adressiert.
    • DeepSeek ergänzt mit der Empfehlung von Kernbohrung oder Rissmonitoring zur Quantifizierung der Bewegung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Rolle ungeeigneter Fugenmassen (zementgebunden vs. elastisch) und nennt thermisch-feuchte Bewegungen als Ursache – nicht von den anderen KIs genannt.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen explizit die Stolper- und Bruchgefahr bei Hohlraumbildung – GoogleAI konzentriert sich auf Fliesenlockerung, nicht auf Tragfähigkeit.
    • GoogleAI spricht von „zeitnaher Sanierung“ als allgemeine Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen dagegen: Sanierung darf erst nach Klärung der Ursache erfolgen. Hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich stärker fundiert und risikoadäquat: Keine Sanierung vor systematischer Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen inkl. gegebenenfalls zerstörungsfreier Prüfverfahren.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der RisseÜberwiegend strukturelle Bewegung (Setzung, Estrichschwinden, Relativbewegung Boden/Wand); Materialermüdung allein ist unwahrscheinlich bei ringförmiger, durchgängiger Aufreißung.
    Gefahr für Tragsicherheit⚠️Hohe Wahrscheinlichkeit für Hohlraumbildung oder instabilen Estrich – direkte Stolper- und Bruchgefahr nicht auszuschließen, aber endgültige Beurteilung erfordert Baugutachten.
    FeuchteeintragKritische Risikokomponente: Risse ermöglichen Feuchtigkeitseintrag → Schimmel, Estrichzerstörung, Holzschäden.
    Fugenerneuerung als LösungAlle KIs lehnen dies ab – bei fehlender Ursachenbeseitigung ist erneutes Versagen vorprogrammiert.
    Fachliche EinordnungHandelt es sich um einen Bauschaden nach DIN 18115, der fachlich begutachtet und dokumentiert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Schäden an Gebäuden zur Ursachenanalyse – inkl. Sichtprüfung, Feuchtemessung, ggf. Kernbohrung und Bewegungsmessung – bevor auch nur eine Fuge saniert wird.
    🔴 RisikoSetzung des Gebäudes oder des EstrichsFortgesetzte Rissbildung, Fliesenlockerung, Risiko für Statik und Tragsicherheit
    🔴 RisikoFeuchteeintrag durch RisseSchimmelbildung, Zerstörung von Holzkonstruktionen, gesundheitliche Gefährdung, langfristig teure Sanierung
    🔴 RisikoHohlraumbildung unter EstrichAkute Stolper- und Bruchgefahr, mögliche Durchbruchgefahr bei Belastung
    🔴 RisikoUnsachgemäße Sanierung ohne UrsachenbeseitigungVerschwendung von Zeit/Geld, Verschlechterung des Schadensbildes, rechtliche Haftung bei Folgeschäden
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des SchadensSchwierigkeiten bei Versicherungsregulierung oder späterem Verkauf (nicht offenlegbarer Mangel)
    ✅ ChanceFrühzeitige systematische DiagnoseMöglichkeit, geringfügige Korrekturen (z. B. Randfugenerneuerung) vor schwerwiegenden Eingriffen durchzuführen
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit dauerelastischem MaterialLangfristige Problemlösung, Erhalt des Fliesenbelags, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceFeuchtemessung als FrühwarnsystemErkennung von verborgenen Feuchteschäden vor sichtbarem Befall – präventive Maßnahme
    ✅ ChanceÜberprüfung der gesamten Randfuge und DehnungsfugenVerbesserung der langfristigen Bewegungsaufnahme des Estrichs – vorbeugend für weitere Räume
    ✅ ChanceFachliche Dokumentation durch SachverständigenRechtssichere Absicherung, Nachweis der Sorgfaltspflicht, evtl. Versicherungs- oder Fördermittelanspruch
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifikat der BauSachVerordnung) – keine weitere Sanierung vor dessen Begutachtung.
    2. Ursachenabklärung sichern: Vereinbaren Sie explizit die Durchführung einer Feuchtemessung, Sichtprüfung der Randfuge und ggf. einer Rissmonitoring-Messung oder geringfügigen Kernbohrung zur Estrichbewertung.
    3. Feuchtigkeit stoppen: Decken Sie die Risse vorläufig mit wasserdichtem, atmungsaktivem Schutzfolienband ab (z. B. Butylkautschukband), um Feuchtigkeitseintrag zu reduzieren – aber nicht abdichten, da Feuchte sonst eingeschlossen wird.
    4. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit klarem Trennungsgebot zwischen Ursachenbeseitigung (z. B. Randfugenerneuerung, Estrichverankerung) und Oberflächenanpassung (Fugenmasse).
    5. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie nur einen Fliesenleger mit Nachweis für Altbausanierungen und Erfahrung im Umgang mit schwimmenden Estrichen und elastischen Fugenmaterialien.
    6. Dokumentation anlegen: Archivieren Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Rechnungen und vorher/nachher-Fotos – für Versicherung, Sanierungsnachweis und späteren Verkauf.
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das verwendet wird, um die Zwischenräume zwischen Fliesen zu füllen. Sie dient dazu, die Fliesen zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Zementfugenmasse, Epoxidharzfugenmasse, Silikonfugenmasse.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist ein Mangel oder eine Beschädigung an einem Gebäude, der die Nutzung beeinträchtigt oder die Bausubstanz gefährdet. Bauschäden können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Feuchtigkeit, Materialermüdung oder unsachgemäße Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Rissbildung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen zu verdecken.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Naturstein oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Fliesen sind widerstandsfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug.
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten haben oft besondere architektonische Merkmale und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Modernisierung.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben, den Wert zu erhalten oder den Wohnkomfort zu erhöhen. Sanierungsmaßnahmen können verschiedene Bereiche umfassen, wie z.B. Fassade, Dach, Heizung oder Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und Schäden an der Bausubstanz verursacht. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Kondensation, Wasserschaden.
    1. Warum reißen Fliesenfugen?
      Fliesenfugen können reißen, wenn das Gebäude sich setzt, durch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder wenn die Fugenmasse nicht fachgerecht verarbeitet wurde. Auch die Qualität der Fugenmasse spielt eine Rolle.
    2. Welche Bauschäden können durch gerissene Fliesenfugen entstehen?
      Durch gerissene Fliesenfugen kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung, Schäden am Estrich und sogar zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Es ist wichtig, die Fugen rechtzeitig zu sanieren, um größere Schäden zu vermeiden.
    3. Kann ich Fliesenfugen selbst reparieren?
      Kleinere Risse in den Fugen können Sie selbst mit geeigneter Fugenmasse ausbessern. Bei größeren Schäden oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fugensanierung?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Fliesenleger oder einem Bausachverständigen mit Schwerpunkt auf Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    5. Welche Arten von Fugenmasse gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fugenmasse, darunter zementäre Fugenmasse, Epoxidharzfugenmasse und Silikonfugenmasse. Die Wahl der richtigen Fugenmasse hängt von den spezifischen Anforderungen des Anwendungsbereichs ab.
    6. Wie lange dauert eine Fugensanierung?
      Die Dauer einer Fugensanierung hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    7. Was kostet eine Fugensanierung?
      Die Kosten für eine Fugensanierung variieren je nach Aufwand und Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    8. Wie kann ich Fliesenfugen vorbeugend schützen?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege der Fugen können dazu beitragen, ihre Lebensdauer zu verlängern. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
      Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Bewertung von Rissen in Wänden und Fassaden.
    • Bodenbeläge für Altbauten
      Geeignete Materialien und Verlegetechniken für historische Gebäude.
    • Ursachen von Bauschäden
      Überblick über häufige Ursachen und Präventionsmaßnahmen.
  2. Estrich-Lebensdauer: Link zu Bauwissen-Informationen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Das Leben des Estrichs zum 999. mal (grins)
    Siehe Link
  3. Fugenmasse erneuern: Entfernen oder 'drüberkleistern'?
    Vielen 999 maligen Dank muss man die Fugenmasse jetzt ...
    Vielen 999 maligen Dank,
    muss man die Fugenmasse jetzt erst einmal entfernen (wenn ja, Wie?), um sie dann neu aufzubringen, oder kann man einfach die neue "drüberkleistern"
  4. Fugen-Sanierung im Altbau: Manuelle Entfernung empfohlen
    wenn's ordentlich werden soll ...
    ist die Antwort klar, oder?
    und zwar manuell. Da merkt man, dass man nicht der Besitzer, sondern der Sklave seines Hauses ist!
  5. Fugen erneuern: 'Drüberkleistern' keine dauerhafte Lösung
    Foto von Lieselotte Tussing
    nicht nur
    wegen der Ordnung, 'drüberkleistern' hält ganz einfach nicht.
    Also neu ...
    Gerissene Fliesenfugen im Altbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Gerissene Fliesenfugen im Altbau (Baujahr 1991) deuten oft auf Bewegungen im Estrich hin. Eine sorgfältige Entfernung der alten Fugenmasse ist essentiell für eine dauerhafte Sanierung. Das bloße 'Drüberkleistern' wird nicht empfohlen, da es nicht dauerhaft hält. Die Ursachenforschung ist wichtig, um zukünftige Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fugen-Sanierung im Altbau: Manuelle Entfernung empfohlen wird betont, dass eine ordentliche Sanierung die manuelle Entfernung der alten Fugenmasse erfordert.
    ✅ Empfehlung: Für Informationen zur Lebensdauer von Estrich wird auf den Beitrag Estrich-Lebensdauer: Link zu Bauwissen-Informationen verwiesen, der einen externen Link zu weiterführenden Informationen enthält.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Neuverfugen muss die alte Fugenmasse vollständig entfernt werden, wie im Beitrag Fugenmasse erneuern: Entfernen oder 'drüberkleistern'? diskutiert wird. Dies ist ein wichtiger Schritt, um eine dauerhafte Haftung der neuen Fugenmasse zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Ursachenforschung für die gerissenen Fliesenfugen. Entfernen Sie die alte Fugenmasse manuell und tragen Sie anschließend eine neue, hochwertige Fugenmasse auf. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Fugen erneuern: 'Drüberkleistern' keine dauerhafte Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Riss, Altbau, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber in Fugen entfernen: Notwendigkeit, Tiefe & optimale Haftung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Rigips entfernen: Beschädigung, Reparatur & Alternativen zur Neuverlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Riss, Altbau, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Riss, Altbau, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissene Fliesenfugen im Altbau (1991): Ursachen, Bauschäden & Sanierung?
Suche nach: Gerissene Fliesenfugen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fliesenfugen, Risse, Altbau, Bauschaden, Sanierung, Fugenmasse, Bodenfliesen, Wandfliesen
