Massivholzdielen auf Linoleumfliesen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Risiken im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Massivholzdielen direkt auf Linoleumfliesen in einem 50er-Jahre Haus zu verlegen. Dabei werden Aspekte wie Aufbauhöhe, Untergrundvorbereitung (Estrich) und mögliche Risiken im Altbau thematisiert. Es werden Alternativen zur Entfernung der alten Fliesen und der Bitumenschicht diskutiert, inklusive der Analyse des Klebers (Sulfitablaugekleber).
Guten Tag,
wir sanieren derzeit einen 50-Jahre Haus, das komplett mit Linoleumfliesen verklebt ist. Wenn man die rausreißt, wird darunter eine Bitumenschicht und der körnige Estrich sichtbar. Können wir die Fliesen nicht einfach drin lassen und die Massivholzdielen (19  -  22 mm dick, ca. 2 m lang) einfach drüber kleben? Mir graut es vor dem rausreißen, abschleifen und dann muss sicherlich der Estrich neu gemacht werden ...
Gruß Elke
  • Elke
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Linoleumfliesen oder Bitumenschicht Asbest- und Schadstoffanalyse durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen – unsachgemäße Entfernung kann lebensbedrohliche Asbestfasern freisetzen.
    🔴 KRITISCH: Massivholzdielen dürfen niemals direkt auf Linoleum verlegt werden – fehlende Feuchtekontrolle, unzureichende Haftung und fehlende Dampfbremse führen zwangsläufig zu Schimmel, Holzschäden und Verlegeversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichzustand (Ebenheit, Feuchtegehalt & Haftung) muss vor Sanierung messend geprüft werden – CM-Wert max. 2 %, Oberfläche sauber, trocken und tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Bearbeitung (Schleifen, Stemmen, Bohren) im Bereich der Bitumenschicht erfordert zwingend Atemschutz der Klasse FFP3, Schutzanzug Klasse 3 und professionelle Entsorgung als gefährlicher Abfall.
    Ich beurteile die Machbarkeit, Massivholzdielen direkt auf Linoleumfliesen zu verlegen, als kritisch. Es gibt mehrere Aspekte zu berücksichtigen:
    • Aufbauhöhe: Die zusätzliche Höhe der Dielen (19-22 mm) kann Türanschläge und Übergänge beeinflussen.
    • Untergrund: Linoleumfliesen sind nicht immer ein idealer Untergrund. Unebenheiten können sich auf die Dielen übertragen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Unter den Linoleumfliesen kann sich Feuchtigkeit stauen, was zu Schimmelbildung und Schäden an den Holzdielen führen kann.
    • Bitumenschicht: 🔴 Die Bitumenschicht unter den Fliesen könnte Schadstoffe enthalten.
    1. Prüfung des Untergrunds auf Ebenheit und Feuchtigkeit.
    2. Entfernung der Linoleumfliesen und der Bitumenschicht (ggf. mit Schadstoffanalyse).
    3. Ausgleich des Estrichs.
    4. Verlegung einer geeigneten Dampfbremse.
    5. Verlegung der Massivholzdielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie einen detaillierten Sanierungsplan.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Massivholzdielen (19-22 mm) direkt auf vorhandene Linoleumfliesen zu kleben, ohne diese zu entfernen. Dies ist aus fachlicher Sicht mit erheblichen Risiken verbunden und wird in der Regel nicht empfohlen. Die vorhandene Bitumenschicht unter den Fliesen kann Weichmacher oder Asbestfasern enthalten, insbesondere bei einem 50 Jahre alten Gebäude. Eine direkte Verklebung auf dem Linoleum ist problematisch, da die Haftung auf dem alten Belag unzureichend sein kann und sich die Dielen später lösen oder wellen könnten.
    🔴 Gefahr: Die Bitumenschicht unter den Linoleumfliesen kann asbesthaltig sein. Asbest wurde in Deutschland bis in die 1990er Jahre in Klebern und Spachtelmassen verwendet. Ein unsachgemäßer Umgang oder spätere Bearbeitung (z.B. Schleifen) kann gesundheitsschädliche Fasern freisetzen. Vor jedem Eingriff ist eine fachmännische Materialprobe und Analyse erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Aufbauhöhe von 19-22 mm Massivholz plus Kleber ist für einen Altbau oft zu gering, um Unebenheiten auszugleichen. Zudem fehlt eine Dampfbremse oder Trittschalldämmung, was zu Feuchteschäden und Schimmelbildung unter den Dielen führen kann. Ein schwimmender Verlegeaufbau mit einer geeigneten Dämmung und Dampfbremse wäre fachgerechter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach dem Entfernen der Fliesen zwingend der Estrich erneuert werden muss, ist nicht korrekt. Oft reicht ein Abschleifen oder Ausgleichen des vorhandenen Estrichs aus. Ein Fachbetrieb kann dies nach einer Asbestprüfung beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest) und einen Bodenleger-Fachbetrieb. Lassen Sie eine Materialprobe der Bitumenschicht analysieren. Planen Sie eine fachgerechte Entfernung der alten Beläge oder alternativ einen vollständigen Aufbau mit Dampfbremse, Trittschalldämmung und schwimmend verlegtem Massivholz. Verzichten Sie auf das direkte Verkleben auf dem Altbelag.
    Die geplante Verlegung von Massivholzdielen direkt auf altem Linoleum im 50-jährigen Altbau birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die eine fachgerechte Verlegung unmöglich machen.
    🔴 Gefahr: Linoleumfliesen sind meist mit teerhaltigen Klebern verlegt, die über Jahrzehnte ausgasen und die Haftung von neuem Holzkleber massiv beeinträchtigen – dies führt zu Delamination, Knarren und frühzeitigem Versagen des Parketts.
    🔴 Gefahr: Die Bitumenschicht unter dem Linoleum ist nicht diffusionsoffen und verhindert die Feuchteabgabe aus dem Estrich; bei Massivholzdielen entsteht so ein gefährlicher Feuchtespeicher, der zu Schimmelbildung, Holzverrottung und Aufquellung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Estrich neu machen' ist nicht zwangsläufig erforderlich – vielmehr ist eine fachgerechte Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Kleberanalyse, Estrichhaftungstest) zwingend vorab nötig; das bloße 'Drinlassen' der Fliesen ist keine zulässige Sanierungsmethode.
    ➕ Ergänzung: Massivholzdielen benötigen eine trockene, tragfähige, ebene und saubere Unterlage mit max. 2 % Feuchtegehalt (CM-Methode); Linoleum erfüllt keines dieser Kriterien und stellt zudem eine potenzielle Asbest-Trägerschicht dar (bei Herstellung vor 1980).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Vermeiden von Abrissarbeiten eine sinnvolle Risikominimierung darstellt, ist grundlegend falsch – kurzfristige Arbeitserleichterung führt hier zu langfristigen Schäden mit erheblichen Folgekosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Sachverständigen für Holz- und Feuchteschäden, um die Linoleum-Beschaffenheit, die Bitumenschicht und den Estrichzustand vor Ort zu prüfen – eine fachgerechte Entscheidung ist nur nach Laboranalyse und Feuchtemessung möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Verlegung von Massivholzdielen auf Linoleum kategorisch ab.
    • Alle drei identifizieren die Bitumenschicht als potenziell asbesthaltig – insbesondere im 50-jährigen Altbau – und fordern vorab eine fachliche Analyse.
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden durch fehlende Dampfbremse und Diffusionsbarriere unter Massivholz.
    • GoogleAI empfiehlt pauschal „Entfernung der Bitumenschicht“, DeepSeek relativiert dies mit der Aussage, dass oft nur Abschleifen des Estrichs ausreicht – Qwen betont dagegen die Notwendigkeit einer vollständigen Bestandsaufnahme vor Entscheidung.
    • GoogleAI nennt „Ausgleich des Estrichs“ als Standardmaßnahme, während Qwen explizit auf die Notwendigkeit eines Estrich-Haftungstests hinweist.
    • DeepSeek ergänzt die Asbest-Thematik um die konkrete Gefährdung durch Weichmacher und nennt den zeitlichen Asbesteinsatz bis in die 1990er Jahre – ein Detail, das bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen liefert die konkrete Anforderung „CM-Wert max. 2 %“ und nennt „teerhaltige Kleber“ als Ursache für Haftungsversagen – technisch präziser als die anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Estrich-Neuaufbau „zwingend“ sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich – DeepSeek spricht von „nicht korrekt“, Qwen von „nicht zwangsläufig erforderlich“. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Keine Annahme über Estrichzustand ohne messtechnische Prüfung – daher wird der Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Position aller drei Modelle – Ablehnung der Direktverlegung, Forderung nach Asbestanalyse, Verpflichtung zur Feuchteprüfung – bildet die verbindliche Grundlage. Die präzisesten technischen Anforderungen (CM-Messung, Kleberanalyse, Haftungstest) stammen von Qwen und werden daher in die Handlungsempfehlungen übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Akzeptanz Direktverlegung auf Linoleum❌ WiderspruchAlle drei KI-Modelle lehnen dies einstimmig ab – fachlich nicht zulässig.
    Asbestpotenzial der Bitumenschicht✅ KonsensHohe Wahrscheinlichkeit im 50-jährigen Altbau; vorab Analyse durch zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Feuchterisiko unter Massivholz✅ KonsensLinoleum und Bitumenschicht bilden Diffusionsbarriere; fehlende Dampfbremse führt zu Schimmel und Holzschäden.
    Estrich-Neuaufbau zwingend?⚠️ AbwägungKein Konsens: GoogleAI empfiehlt Neuaufbau; DeepSeek/Qwen fordern stattdessen messtechnische Bestandsaufnahme (CM-Wert, Haftung, Ebenheit).
    Haftung der Dielen auf Altbelag✅ KonsensTeerhaltige Kleber und Linoleumoberfläche verhindern dauerhafte Haftung – Delamination und Knarren sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf die Direktverlegung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen und einen Bodengutachter zur messtechnischen Prüfung von Feuchte (CM-Methode), Estrichhaftung und Untergrundbeschaffenheit. Entscheiden Sie die Sanierungsstrategie erst nach schriftlichem Gutachten.
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung der BitumenschichtLebensbedrohliche Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten und Nachbarn; strafrechtliche Konsequenzen; Kosten für Sanierung & Haftpflicht.
    🔴 RisikoFeuchtesperre fehlt → Schimmelbildung unter DielenGesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzsporen; massive Bauschäden; kostspielige Nachsanierung inkl. Estrichabriss.
    🔴 RisikoUnzureichende Haftung auf Linoleum → Delamination & KnarrenFunktionsversagen des Bodens innerhalb weniger Monate; Nachbesserungskosten und Ärger mit Handwerkern.
    🔴 RisikoÜbersehene Estrichfehler (Risse, Lockerstellen, Feuchte) unter LinoleumNachträgliche Beschädigung der Massivholzdielen durch Untergrundversagen; langfristige Schäden ohne Gewährleistung.
    🔴 RisikoFehlende Aufbauhöhenplanung → Türschweller, Übergänge, HeizkörperFunktionsbeeinträchtigung (z. B. Tür nicht schließbar), Barrierefreiheitsverletzung, Nacharbeit mit Zusatzkosten und Verzögerung.
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit Dampfbremse & TrittschalldämmungNachhaltiger, gesunder Boden mit langjähriger Lebensdauer, erhöhtem Wohnkomfort und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceMaterialanalyse als Grundlage für zielgenaue Entsorgung & SanierungVermeidung unnötiger Abrissarbeiten; gezielte Sanierung; Kostenoptimierung und Rechtssicherheit.
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass für barrierearme Gestaltung (z. B. flächendeckende Fußbodenheizung)Steigerung der Wohnqualität und zukunftsfähige Adaptierung des Altbau-Wohnraums.
    ✅ ChanceFachgutachtenerstellung als Nachweis für Versicherung & FördermittelMöglichkeit zur Förderung (z. B. KfW) bei energetisch sinnvoller Gesamtsanierung; Absicherung gegenüber Versicherung bei Schadensfall.
    ✅ ChanceVerlegung schwimmend mit Trittschalldämmung über bestehendem EstrichDeutliche Reduktion von Bauzeit und Staubentwicklung; Erhalt des historischen Estrichs; geringere statische Belastung.
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519) – lassen Sie Proben der Bitumenschicht im Labor untersuchen, bevor ein einziger Fliesenbelag bewegt wird.
    2. Feuchte- und Untergrundprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen Bodengutachter mit CM-Messung (max. 2 %), Estrich-Haftungstest und Ebenheitsprüfung – nicht auf „Augenmaß“ oder Annahmen verlassen.
    3. Keine direkte Verlegung auf Linoleum: Verzichten Sie vollständig auf das Verkleben oder Nageln von Massivholzdielen auf dem Altbelag – dies ist bauphysikalisch unzulässig und versichert den Erfolg nicht.
    4. Vollständigen Verlegeaufbau planen: Entscheiden Sie nach den Prüfergebnissen zwischen: (a) fachgerechter Entfernung von Linoleum & Bitumenschicht inkl. Dampfbremse oder (b) schwimmender Verlegung mit Trittschalldämmung und Dampfbremse auf ausgebautem Untergrund.
    5. Handwerker mit Schadstoff-Zertifizierung beauftragen: Nur Betriebe mit Nachweis nach TRGS 519 dürfen asbestverdächtige Arbeiten durchführen – prüfen Sie die Zertifikate vor Auftragserteilung.
    6. Alle relevanten Unterlagen archivieren: Bewahren Sie Laborberichte, Gutachten, Zertifikate und Rechnungen mindestens 30 Jahre auf – für Versicherung, Verkauf und Haftungsfall unverzichtbar.
    Massivholzdielen
    Massivholzdielen sind Bodenbeläge, die aus einem einzigen Stück Holz gefertigt werden. Sie sind langlebig und können mehrfach abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
    Linoleumfliesen
    Linoleumfliesen sind Bodenbeläge, die aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Harz, Korkmehl und Kalkstein hergestellt werden. Sie sind robust und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: PVC-Fliesen, Teppichfliesen, Keramikfliesen
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Herstellung einer ebenen Fläche.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Bitumenschicht
    Eine Bitumenschicht ist eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die häufig unter alten Bodenbelägen zu finden ist. Sie kann Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Teerpappe, Abdichtung, Schadstoffbelastung
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie wird zwischen dem Untergrund und dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Raumklima
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive Unterkonstruktion. Sie ist wichtig für die Planung von Türanschlägen und Übergängen.
    Verwandte Begriffe: Bodenstärke, Schichtaufbau, Höhenausgleich
    1. Frage: Kann ich Massivholzdielen direkt auf Linoleumfliesen verkleben?
      Antwort: Ich rate davon ab. Eine Verklebung auf Linoleum kann zu Haftungsproblemen führen. Außerdem ist die Gefahr von Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung erhöht.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Entfernung der Linoleumfliesen?
      Antwort: Wenn die Entfernung zu aufwendig ist, kann man einen Trockenestrich auf die Fliesen aufbringen, um einen ebenen Untergrund zu schaffen. Allerdings muss die Tragfähigkeit des Bodens geprüft werden.
    3. Frage: Welche Holzarten sind für Massivholzdielen im Altbau geeignet?
      Antwort: Ich empfehle widerstandsfähige Holzarten wie Eiche oder Buche. Diese sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen und mechanische Belastungen.
    4. Frage: Wie hoch darf die Restfeuchte des Estrichs vor der Verlegung der Dielen sein?
      Antwort: Die Restfeuchte des Estrichs sollte gemäß DINAbk. 18560 gemessen und dokumentiert werden. Die zulässigen Werte hängen von der Estrichart und dem verwendeten Klebstoff ab.
    5. Frage: Benötige ich eine Dampfbremse unter den Massivholzdielen?
      Antwort: Ja, ich empfehle eine Dampfbremse, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund in die Holzdielen zu verhindern. Die Dampfbremse sollte fachgerecht verlegt und an den Wänden hochgezogen werden.
    6. Frage: Wie kann ich Unebenheiten im Untergrund ausgleichen?
      Antwort: Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, den Estrich abzuschleifen oder eine Ausgleichsschicht aufzubringen.
    7. Frage: Was muss ich bei der Trittschalldämmung beachten?
      Antwort: Eine Trittschalldämmung ist wichtig, um Geräusche zu reduzieren. Ich empfehle eine geeignete Dämmunterlage unter den Massivholzdielen.
    8. Frage: Wie pflege ich Massivholzdielen im Altbau richtig?
      Antwort: Massivholzdielen sollten regelmäßig gereinigt und geölt oder gewachst werden. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel.
    • Estrich sanieren im Altbau
      Informationen zur Sanierung von alten Estrichen, inklusive Schadstoffbeseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen im Vergleich.
    • Schadstoffbelastung in Altbauten
      Informationen zu typischen Schadstoffen in Altbauten und deren Beseitigung.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei Bodenbelägen.
  2. Bodenverlegung: Schwimmend vs. Flexfliesen entfernen
    Foto von Lukas Ensikat
    Zwei Möglichkeiten,
    Guten Tag Elke,
    sehe ich da. Erste Möglichkeit, so der Boden ausreichend eben ist und das gewählte Material dafür geeignet ist, ist eine schwimmende Verlegung.
    Zweite Variante ist alten Belag (wahrscheinlich sog. Flexfliese) entfernen, der Kleber dürfte Sulfitablaugekleber sein  -  das testet man indem man den Kleber anfeuchtet und dann sieht ob er wasserlöslich ist. Wenn er das ist dann muss er wasserfrei grundiert werden (PU- oder Epoxidgrundierung und Absanden). Danach mit geeigneter Spachtelmasse spachteln und Dielung aufkleben.
    Ein neuer Estrich ist also in dieser Hinsicht nicht gleich notwendig.
    Massivholzdielen auf Linoleum: Machbarkeit im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Massivholzdielen direkt auf Linoleumfliesen in einem 50er-Jahre Haus zu verlegen. Dabei werden Aspekte wie Aufbauhöhe, Untergrundvorbereitung (Estrich) und mögliche Risiken im Altbau thematisiert. Es werden Alternativen zur Entfernung der alten Fliesen und der Bitumenschicht diskutiert, inklusive der Analyse des Klebers (Sulfitablaugekleber).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verlegung muss die Ebenheit des Bodens geprüft werden. Wie im Beitrag Bodenverlegung: Schwimmend vs. Flexfliesen entfernen erwähnt, ist dies entscheidend für eine schwimmende Verlegung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Entfernung des alten Belags (Flexfliesen) kann notwendig sein, insbesondere wenn der verwendete Kleber wasserlöslich ist (Sulfitablaugekleber). In diesem Fall sind zusätzliche Schritte wie Epoxidgrundierung und Spachtelmasse erforderlich, bevor die Dielung verlegt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Massivholzdielen auf Linoleumfliesen verlegt werden, sollte der Untergrund gründlich geprüft und vorbereitet werden. Alternativ kann eine schwimmende Verlegung in Betracht gezogen werden, sofern der Boden eben ist. Die Analyse des alten Klebers ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise bei der Altbausanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivholzdielen, Linoleumfliesen, Boden, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12604: Massivholzdielen auf Linoleumfliesen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Risiken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hartlack auf Dielen auftragen: Spritzen, Rollen oder Pinsel? Erfahrungen & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon uneben & rissig: Ursachen, Rechte & Sanierungsmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholzdielen, Linoleumfliesen, Boden, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivholzdielen, Linoleumfliesen, Boden, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholzdielen auf Linoleumfliesen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Risiken im Altbau?
Suche nach: Massivholzdielen auf Linoleum: Geht das?
Suche nach: Massivholzdielen, Linoleumfliesen, Boden verlegen, Altbau, Aufbauhöhe, Untergrund, Estrich, Sanierung
