Korkboden schwindet im Passivhaus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fugenbildung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Korkboden schwindet im Passivhaus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fugenbildung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kork schwindet bei zu niedriger Raumluftfeuchte (< 40 % r. F.), besonders im Passivhaus mit Lüftungsanlage; Alle drei identifizieren Schimmelbildung und hygienische Risiken durch Feuchtigkeitseintrag in Fugen als krankheitsrelevante Gefahr; Alle drei fordern die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen für Bodenbeläge oder Baubiologen – keine Selbstbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich, aber nicht improvisierend: Messen Sie die Raumluftfeuchte langfristig, dokumentieren Sie den Schaden vollständig und beauftragen Sie vor jeder weiteren Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen – nur so lässt sich Ursache, Verantwortung und Sanierungsstrategie rechts- und fachlich sicher klären.
Im Passivhaus schwindet ein Korkboden trotz kontrollierter Luftfeuchtigkeit, was zu Fugenbildung führt. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie unzureichende Akklimatisierung, Probleme mit dem Kontaktkleber oder Abweichungen in der Materialcharge. Eine genaue Überprüfung der Luftfeuchtigkeit mit geeichten Messgeräten und die Einbeziehung des Herstellers sind entscheidend. Die geringe Luftwechselrate im Passivhaus könnte die Luftfeuchtigkeit stabil halten, was die Fehlersuche erschwert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in unserem Haus eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und haben im gesamten Obergeschoss einen Korkboden verlegen lassen. Dieser ist direkt mit Kontaktkleber auf den Estrich geklebt worden. Nun schwinden die Platten bis zu 1 mm in jede Richtung. Somit habe ich bis zu 2 mm starke Fugen zwischen den Platten. So war das nicht geplant.
Der angesprochene Verlegebetrieb, der auch gleichzeitig mein Lieferant war, nimmt sich nicht davon an, sondern hat auf den Hersteller der Korkplatten verwiesen.
Dieser mein das in einem Haus mit Lüftungsanlage die Luftfeuchtigkeit im Winter zu niedrig ist für Korkboden.
Gibt es hier nun eine Haftung des Verlegebetriebes oder des Herstellers? Die Verlegung ist jetzt ca. 1,5 Jahre her.
Hat noch jemand solche Probleme mit Korkschwund?
Bernd Degwer
🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Raumluftfeuchte über mindestens 14 Tage – Zielwert: 40–60 % rel. Luftfeuchte; dauerhafte Unterschreitung unter 35 % führt zu irreversibler Korkalterung und Schimmelrisiko unter dem Belag.
🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung durch Nachkleben oder Füllen der Fugen – dies verschleiert das zugrundeliegende Klima- oder Verlegeproblem und erhöht das Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Keine temporäre Befeuchtung mit Ultraschall-Hygrometern ohne fachliche Beratung – unkontrollierte Feuchteeintragung kann Kondensat an Bauteiloberflächen und im Estrich verursachen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Maßnahme: Dokumentation des Schadens mittels Fotos, Messprotokollen und Raumklimadaten – erforderlich für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
Ich sehe hier ein Problem mit dem Schwund des Korkbodens in Ihrem Passivhaus. Da der Korkboden direkt auf den Estrich geklebt wurde, ist er stark den Umgebungsbedingungen ausgesetzt.
Mögliche Ursachen für das Schwinden:
- Zu geringe Luftfeuchtigkeit: Gerade im Winter kann die Luftfeuchtigkeit in Passivhäusern durch die Lüftungsanlage stark sinken, was zum Austrocknen des Korkbodens führt.
- Falsche Klebstoffwahl: Nicht jeder Kontaktkleber ist für Kork geeignet oder flexibel genug, um die natürlichen Bewegungen des Materials auszugleichen.
- Mangelnde Akklimatisierung: Der Korkboden wurde vor der Verlegung nicht ausreichend an das Raumklima angepasst.
🔴 Gefahr: Durch die entstandenen Fugen kann Feuchtigkeit unter den Korkboden gelangen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit im Haus regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu erhöhen. Lassen Sie die Situation von einem Sachverständigen für Bodenbeläge beurteilen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Korkböden in Passivhäusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Die geschilderte Fugenbildung von bis zu 2 mm deutet auf eine erhebliche Schwindung des Materials hin, die durch zu niedrige Raumluftfeuchtigkeit verursacht wird. Kork ist ein Naturprodukt, das auf Feuchtigkeitsschwankungen reagiert und bei dauerhaft trockener Luft (unter 40% relativer Luftfeuchte) schrumpft.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Herstellers, dass die Luftfeuchtigkeit im Winter in einem Haus mit Lüftungsanlage zu niedrig für Korkboden sein kann, ist fachlich korrekt. Passivhäuser mit Wärmerückgewinnung neigen in der Heizperiode zu sehr trockener Raumluft, was bei Korkböden zu Schwindungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die alleinige Schuldzuweisung an die Lüftungsanlage greift zu kurz. Der Verlegebetrieb hätte vor der Verlegung auf die besonderen Anforderungen an die Raumluftfeuchte hinweisen müssen. Zudem ist fraglich, ob der verwendete Kontaktkleber für die schwimmende Verlegung in einem Passivhaus geeignet ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob der Verlegebetrieb seine Hinweispflichten verletzt hat. Nach BGBAbk. § 633 hat der Unternehmer eine mangelfreie Leistung zu erbringen. Wenn der Boden ohne Berücksichtigung der raumklimatischen Bedingungen verlegt wurde, liegt ein Planungs- oder Beratungsfehler vor. Die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren nach BGB § 634a ist hier noch nicht abgelaufen.
🔴 Gefahr: Die Fugenbildung ist nicht nur ein optisches Problem. Bei weiterem Schwinden können die Platten sich wellen oder sogar ganz lösen. Zudem können sich in den Fugen Schmutz und Feuchtigkeit sammeln, was zu hygienischen Problemen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend ein Raumklimaprotokoll über mehrere Wochen erstellen, das die tatsächliche Luftfeuchtigkeit dokumentiert. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Schadens. Dieser kann die Ursache (Verlegefehler vs. Klimaproblem) klären und ein fundiertes Gutachten für eine mögliche Haftungsklage erstellen. Parallel sollten Sie den Verlegebetrieb schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Bei Nichterfüllung kann der Sachverständige die Grundlage für rechtliche Schritte liefern.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Feuchte- und Materialverträglichkeitsproblem: Korkbodenplatten schwinden deutlich (bis zu 1 mm pro Richtung), was zu bis zu 2 mm breiten Fugen führt – ein klares Zeichen für unzureichende Feuchteregulierung oder fehlerhafte Verlegebedingungen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann der Fugenaufweitungsprozess zu mechanischer Belastung der Klebeverbindung führen, was zu Ablösungen, Knackgeräuschen oder Unebenheiten resultiert; zudem begünstigt ständige Trockenheit die Alterung des Korkmaterials und verringert dessen Lebensdauer erheblich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass "die Luftfeuchtigkeit im Winter zu niedrig ist", ist zwar sachlich richtig, aber unvollständig – sie blendet aus, dass ein fachgerechter Verlegebetrieb vor Verlegung die Raumklimadaten prüfen und ggf. Feuchteausgleichsmaßnahmen (z. B. temporäre Befeuchtung, Feuchteschutzschicht, Dehnfugenplanung) einplanen muss.
➕ Ergänzung: Kork ist ein hygroskopisches Naturmaterial mit einer typischen Gleichgewichtsfeuchte von 6–8 % bei 40–60 % rel. Luftfeuchte; in Passivhäusern mit Lüftungsanlagen liegt die Winterluftfeuchte oft unter 30 %, was zu einem Feuchteverlust von bis zu 2–3 % im Kork führt – ausreichend für messbaren Schwindmaß.
✅ Zustimmung: Die Verweisung auf den Hersteller ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Korkplatten gemäß DINAbk. EN 14342 und Herstellerrichtlinien nur bei eingehaltenen Klimabedingungen (40–60 % r. F., 18–24 °C) dauerhaft verlegt werden dürfen – doch die Verantwortung für die Einhaltung dieser Bedingungen liegt bei der ausführenden Fachfirma.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "die Verlegung nach 1,5 Jahren nicht mehr haftet" ist irreführend: Die Haftung des Kontaktklebers ist in der Regel nicht das primäre Problem – vielmehr ist der Schwindprozess des Korks selbst die Ursache; eine nachträgliche Klebstoffanpassung würde das Grundproblem nicht lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.), um die aktuelle Raumluftfeuchte, die Korkfeuchte und die Verlegequalität zu dokumentieren – nur so lässt sich eine rechtlich tragfähige Haftungsanalyse zwischen Verlegebetrieb, Hersteller und Planer erstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kork schwindet bei zu niedriger Raumluftfeuchte (< 40 % r. F.), besonders im Passivhaus mit Lüftungsanlage.
- Alle drei identifizieren Schimmelbildung und hygienische Risiken durch Feuchtigkeitseintrag in Fugen als krankheitsrelevante Gefahr.
- Alle drei fordern die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen für Bodenbeläge oder Baubiologen – keine Selbstbehandlung.
- GoogleAI betont primär die Klimaregelung (Luftfeuchte erhöhen), während DeepSeek und Qwen stärker die Verantwortung des Verlegebetriebs (Hinweispflicht, Planungsfehler, BGB-§633) hervorheben.
- Qwen korrigiert explizit die Annahme einer Klebehaftungsstörung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren den Klebstoff lediglich als mögliche Mitursache, nicht als Fehlannahme.
- Qwen liefert konkrete Materialdaten (Gleichgewichtsfeuchte 6–8 % bei 40–60 % r. F.; Feuchteverlust bis 3 % bei <30 % r. F.) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt juristisch relevante Hinweise (Gewährleistungsfrist 5 Jahre nach BGB §634a, Schriftform bei Mängelrüge) – nicht in anderen Analysen enthalten.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "die Verlegung nach 1,5 Jahren nicht mehr haftet" – ein Punkt, den GoogleAI implizit nahelegt und DeepSeek nicht bestreitet. Qwen argumentiert: Der Schwind ist ein Materialverhalten, nicht ein Haftungsversagen – daher ist die sicherere Einschätzung (Qwen) maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Einschätzung bei Materialverhalten und der DeepSeek-Einschätzung bei Haftungsrecht – beides wird in den Sicherheitshinweisen und Orientierungshilfen konsistent verankert.
Thema Status KI-Konsens Klimatische Ursache (Luftfeuchte) ✅ Alle drei Modelle einig: Schwindung wird maßgeblich durch dauerhaft zu niedrige Raumluftfeuchte (< 35–40 % r. F.) im Passivhaus verursacht. Verantwortlichkeit des Verlegebetriebs ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens besteht trotzdem: Hinweispflicht, Klimaprüfung vor Verlegung und fachgerechte Klebstoffwahl sind vertragliche und fachliche Pflichten. Fugenbildung als Schimmelrisiko ✅ Alle drei Modelle identifizieren die Fugen als Eintrittspfad für Feuchtigkeit und Schimmelpotenzial – keinerlei Abweichung. Haftungsproblem (Klebstoff vs. Schwind) ⚠️ Qwen widerlegt die Annahme eines primären Haftungsversagens deutlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Klebstoff als mögliche Mitursache, nicht als Hauptursache – KI-Konsens: Schwind ist primär materialbedingt, Klebstoff ist sekundär und nicht therapierbar. Rechtliche Durchsetzbarkeit (Gewährleistung) ⚠️ Nur DeepSeek benennt BGB §634a (5-Jahresfrist); Qwen spricht allgemein von Haftungsanalyse; GoogleAI bleibt juristisch neutral – Konsens: Gewährleistungsanspruch besteht, aber dokumentierte Begutachtung ist Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich, aber nicht improvisierend: Messen Sie die Raumluftfeuchte langfristig, dokumentieren Sie den Schaden vollständig und beauftragen Sie vor jeder weiteren Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen – nur so lässt sich Ursache, Verantwortung und Sanierungsstrategie rechts- und fachlich sicher klären.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter dem Korkboden durch Feuchtigkeitseintrag in Fugen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, hohe Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Irreversible Alterung und Sprödheit des Korkmaterials bei dauerhaft <30 % r. F. Verkürzte Lebensdauer des Bodens, erhöhte Anfälligkeit für Risse und Ablösungen 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsunsicherheit bei fehlender Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen, scheitern von Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reines Klimaproblem" ohne Berücksichtigung der Verlegepflicht Falsche Zuweisung der Verantwortung, versäumte Fristen, fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen 🔴 Risiko Unkontrollierte Nachbefeuchtung (z. B. mit Ultraschallgeräten) Kondensatbildung in Wänden/Decken, Schädigung des Estrichs, erhöhtes Schimmelpotenzial an anderen Bauteilen ✅ Chance Fachgerechte Raumluftfeuchteregulierung (z. B. hygrostatische Lüftungssteuerung) Nachhaltige Vermeidung weiterer Schäden, Erhalt des Korkbodens, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme durch Sachverständigen Klare Ursachenanalyse, fundiertes Gutachten für Haftungsfragen, gezielte Sanierungsplanung ✅ Chance Rechtzeitige Mängelrüge nach BGB §634 Sicherung der Gewährleistungsansprüche, mögliche kostenlose Nachbesserung durch Verlegebetrieb ✅ Chance Integration eines Kork-spezifischen Feuchtemanagements (z. B. temporäre Befeuchtung während Akklimatisierung) Vermeidung zukünftiger Schäden bei nachträglichen Verlegungen, Steigerung der Planungssicherheit ✅ Chance Verwendung hygroskopisch wirksamer Zwischenschichten (z. B. Kork-Unterlage mit Feuchteausgleich) Verbesserte Materialverträglichkeit, höhere Resilienz gegenüber Klimaschwankungen, längerer Betrieb ohne Schaden Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung starten: Legen Sie ein digitales, kalibriertes Hygrometer in den betroffenen Räumen aus – dokumentieren Sie mindestens 14 Tage lang die täglichen Mindest-, Höchst- und Durchschnittswerte der relativen Luftfeuchte.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. über ZVSHK oder DIBt) – nicht den Verlegebetrieb oder Hersteller – für eine unabhängige Ursachenbegutachtung inkl. Korkfeuchtemessung.
- Mängelrüge schriftlich einreichen: Senden Sie dem Verlegebetrieb innerhalb von 14 Tagen nach Schadensfeststellung eine formlose, aber datierte und unterschriebene Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur kostenfreien Nachbesserung nach BGB §634.
- Akklimatisierungsdokumentation prüfen: Fordern Sie beim Verlegebetrieb schriftlich die Akklimatisierungsprotokolle und Klebstoff-Datenblätter an – diese sind vertraglich geschuldete Unterlagen nach DIN EN 14342.
- Keine Eigenreparatur vor Gutachten: Vermeiden Sie jegliches Füllen, Nachkleben oder Befeuchten des Bodens – dies kann als Beweisverfälschung gewertet werden und Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden.
- Feuchteregulierung langfristig planen: Beauftragen Sie einen Planer mit Lüftungserfahrung für Passivhäuser, um eine hygrostatische Steuerung der Lüftungsanlage oder eine ergänzende, bauphysikalisch abgesicherte Befeuchtungsstrategie zu entwickeln.
- Korkboden
- Ein Bodenbelag aus der Rinde der Korkeiche. Er ist elastisch, fußwarm und schalldämmend. Korkboden ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Fliesen oder Parkett.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden - Passivhaus
- Ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizungs- und Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst das Raumklima und das Wohlbefinden. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz oder gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Raumklima, Schimmelbildung, Kondensation - Kontaktkleber
- Ein Klebstoff, der durch beidseitiges Auftragen auf die zu verklebenden Flächen und anschließendes Zusammenfügen eine sofortige Haftung erzeugt. Er wird häufig für die Verklebung von Bodenbelägen verwendet.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Verklebung, Haftung - Akklimatisierung
- Die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen, insbesondere an die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Vor der Verlegung von Bodenbelägen ist es wichtig, diese ausreichend zu akklimatisieren, um spätere Verformungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Materialeigenschaften, Verformung, Umgebungsbedingungen - Wärmerückgewinnung
- Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Heizung
- Warum schwindet mein Korkboden im Passivhaus?
Das Schwinden von Korkboden im Passivhaus kann verschiedene Ursachen haben, darunter zu geringe Luftfeuchtigkeit, falsche Klebstoffwahl oder mangelnde Akklimatisierung des Materials vor der Verlegung. Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Luftfeuchtigkeit im Winter stark reduzieren, was zum Austrocknen des Korkbodens führt. - Welche Folgen hat das Schwinden des Korkbodens?
Das Schwinden des Korkbodens führt zur Bildung von Fugen, die nicht nur optisch störend sind, sondern auch das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen und die Bausubstanz schädigen. - Wie kann ich das Schwinden des Korkbodens verhindern?
Um das Schwinden des Korkbodens zu verhindern, sollten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit im Raum achten, idealerweise zwischen 40% und 60%. Verwenden Sie einen für Kork geeigneten, flexiblen Klebstoff und stellen Sie sicher, dass der Korkboden vor der Verlegung ausreichend akklimatisiert wurde. - Was kann ich tun, wenn mein Korkboden bereits geschwunden ist?
Wenn Ihr Korkboden bereits geschwunden ist, sollten Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen lassen. Je nach Ausmaß des Schadens kann eine Sanierung erforderlich sein, bei der die betroffenen Stellen ausgetauscht oder die Fugen geschlossen werden. - Ist die Lüftungsanlage schuld am Schwund des Korkbodens?
Die Lüftungsanlage selbst ist nicht direkt schuld am Schwund des Korkbodens, aber sie kann indirekt dazu beitragen, indem sie die Luftfeuchtigkeit im Raum reduziert. Es ist wichtig, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Erhöhung zu ergreifen. - Welche Rolle spielt der Estrich beim Schwund des Korkbodens?
Der Estrich bildet die Grundlage für den Korkboden und kann ebenfalls Einfluss auf dessen Verhalten haben. Ein zu trockener oder feuchter Estrich kann das Schwinden des Korkbodens begünstigen. Daher ist es wichtig, den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs vor der Verlegung zu prüfen. - Haftet der Verlegebetrieb für den Schaden?
Ob der Verlegebetrieb für den Schaden haftet, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn der Verlegebetrieb Fehler bei der Verlegung gemacht hat oder falsche Materialien verwendet hat, kann er haftbar gemacht werden. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zu Korkboden im Passivhaus?
Alternativen zu Korkboden im Passivhaus sind beispielsweise Parkett, Laminat oder Vinylboden. Bei der Auswahl des Bodenbelags sollten Sie auf dessen Eignung für Fußbodenheizung und seine Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben, achten.
- Korkboden verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Korkboden, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Auswahl des richtigen Klebstoffs. - Luftfeuchtigkeit im Passivhaus regulieren
Methoden zur Kontrolle und Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Passivhaus, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Innenräumen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich
Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eignung für Fußbodenheizung, inklusive Wärmeleitfähigkeit und Energieeffizienz. - Sachverständiger für Bodenbeläge: Aufgaben und Kosten
Informationen über die Aufgaben eines Sachverständigen für Bodenbeläge und die Kosten für eine Begutachtung.
Korkboden Schwund: Luftfeuchtigkeit, Verklebung & Fußbodenheizung?
Da muss ich erst Gegenfragen
1. welche Luftfeuchtigkeit ist/war denn da noch?
2. wenn mit Kontaktkleber geklebt und dann 2 mm Fugen - ist denn da die Verklebung nicht schon teilweise abgerissen?
3. ist da auch noch eine Fußbodenheizung im Spiel?
Ein derartig starkes Schwundverhalten ist mir bei Kork noch nicht untergekommen.
Da sollte man auf jeden Fall den Hersteller hinzu ziehen. -
Korkboden im Passivhaus: Schwund trotz 40-50% Luftfeuchtigkeit
Also, die Luftfeuchtigkeit licgt bei ca. 40 - 50 % im Winter. Die "Fußbodenheizung" arbeitet mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 24 Grad. Also wird der Kork nicht wirklich heiß ...
Die einzelnen Platten sind im schlimmsten Fall auf ungefähr 300X600 mm auf 290X585 mm geschrumpft. Somit ergibt sich hier ein bis zu 2 mm starke Fuge.
Der Hersteller ist eingeschaltet, aber der sagt er habe sonst keine Mängel aus der Charge und somit nimmt er sich hier nichts an.
Die Frage ist, muss hier der Verlegebetrieb nicht haften? Immerhin war diesem bewusst das er in einem Passivhaus legt.
Unstere Volumenluftwechselrate ist auch nur relativ gering und auf die Personenzahl ausgelegt. 130 m³/h bei einem gesamtvolumen von ca. 500 m³ ...
Bernd
Hier noch ein Bild der Bodens: -
Korkboden Schwund: Korrektur der Maßangaben – 0,5 bis 1 mm
Korkboden schwindet: Richtige Maße!
Sorry, aber da ist mir wohl gerade ein Fehler unterlaufen:
alte Maße der Platte:
300 mm X 600 mm
neue Maße
299,5 mm X 599 mm -
Luftfeuchtigkeit: Vergleichsmessung bei Korkboden-Fugenbildung nötig?
40-50 % Luftfeuchtigkeit
sind ein sehr guter Wert, bei dem es "eigentlich" deartige Probleme nicht geben sollte und dies nicht als Ausrede für den Hersteller genügen kann. Die Messgeräte sind allerdings manchmal mit Vorsicht zu genießen (40-50 % erscheinen mir für ein Haus mit Lüftungsanlage bald als zu gut um wahr zu sein). Gibt es die Möglichkeit, mit einem anderen Gerät mal eine Vergleichsmessung zu machen?
War denn ein Vertreter des Herstellers vor Ort?
Mit das erste, was die dann machen, ist die Messung der Luftfeuchte.
Eine Fehlerquelle kann noch die fehlende Akklimatisierung des Materials oder falsche klimatiche Bedingungen zum Zeitpunkt des Einbaues sein. Das wäre dann das Problem des Verlegers.
Nachfrage: seit wann ist die Fugenbildung da?
löst sich die Verklebung? -
Korkboden im Passivhaus: Luftfeuchtigkeit durch Luftwechselrate stabil
Luftfeuchtigkeit ...
ja, der Hersteller war vor Ort und hat sein Messgerät aufgestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren es ca. 45 % Luftfeuchtigkeit.
Bisher haben wir noch keinerlei gelöste Verklebungen.
Zur Luftfeuchtigkeit nur soviel. Durch unsere geringe Luftwechselrate von ca. 4 1/h also dem Austausch der gesamten Innenluft in nur 4 Stunden halten wir unsere Luftfeuchtigkeit "in Grenzen". Sicher gibt es kleinere Häuser in denen ebenfalls 4 Personen wohnen und hier muss ebenfalls mit 30 m³/Person gelüftet werden. Bei einem Luftwechsel in 2 Stunden wird die Innenluft viel Trockener.
Hinzu kommt das wir das Kork in unseren Schlafräumen und den dazugehörigem Flur im OGAbk. verlegt haben und es hier sicher in der Nacht zu einer relativ hohen Luftfeuchte kommt.
Bernd Degwer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Korkboden schwindet im Passivhaus: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Im Passivhaus schwindet ein Korkboden trotz kontrollierter Luftfeuchtigkeit, was zu Fugenbildung führt. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie unzureichende Akklimatisierung, Probleme mit dem Kontaktkleber oder Abweichungen in der Materialcharge. Eine genaue Überprüfung der Luftfeuchtigkeit mit geeichten Messgeräten und die Einbeziehung des Herstellers sind entscheidend. Die geringe Luftwechselrate im Passivhaus könnte die Luftfeuchtigkeit stabil halten, was die Fehlersuche erschwert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftfeuchtigkeit: Vergleichsmessung bei Korkboden-Fugenbildung nötig? sollten die Messgeräte zur Luftfeuchtigkeitsbestimmung überprüft werden, da diese eine Fehlerquelle darstellen können.
📊 Zusatzinfo: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 40-50% im Winter wird als guter Wert angesehen, der normalerweise nicht zu starkem Korkschwund führen sollte. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung von maximal 24 Grad Celsius wird als unkritisch für den Korkboden bewertet.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Hersteller des Korkbodens direkt zu kontaktieren und eine Vor-Ort-Begutachtung durchzuführen, um mögliche Materialfehler oder Verarbeitungsfehler zu identifizieren. Eine genaue Dokumentation der Messwerte und der Verlegebedingungen ist ratsam. Siehe auch Korkboden Schwund: Luftfeuchtigkeit, Verklebung & Fußbodenheizung?.
✅ Empfehlung: Eine Vergleichsmessung der Luftfeuchtigkeit mit verschiedenen Messgeräten kann helfen, Messfehler auszuschließen. Die Überprüfung der Verklebung und des verwendeten Kontaktklebers ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass diese den Anforderungen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des schwindenden Korkbodens im Passivhaus zu lösen, sollte man die Empfehlungen aus den Beiträgen Korkboden im Passivhaus: Schwund trotz 40-50% Luftfeuchtigkeit und Korkboden im Passivhaus: Luftfeuchtigkeit durch Luftwechselrate stabil befolgen und eine umfassende Analyse der Ursachen durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkboden, Schwund, Passivhaus, Fugenbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Holzwurm im Kehlbalken: Erkennung, Bekämpfung & Risiken für den Dachstuhl?
- … als Leimholz mit Nut-Federbretter Fichte (Untersicht) und 2 Lagen Verlegeplatten und Korkboden obendrüber. Konnte leider heute früh auf die Schnelle keine Wurmlöcher entdecken …
- … zwischen Mittelpfette und 1. Untersichtbrett ist durch Schwund ein ca. 3 mm breiter Spalt entstanden. Und da rieselts raus. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12601: Korkboden schwindet im Passivhaus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fugenbildung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bewehrter Estrich unter Parkett, Fliesen & Laminat: Notwendig oder Kostenfalle? Preis & Unterschiede
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenrechnung: Zeitpunkt, Honorar & Leistungsphasen – Ist die Abrechnung korrekt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Renoviervlies auf Kork: Unebenheiten ausgleichen? Tipps & Tricks zur Verarbeitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
- … Holzdecke mit gewellten Faseprofilbrettern? Ursachenforschung & Lösungen zur Vermeidung von Fugenbildung. Jetzt informieren! …
- … Holzdecke, Faseprofilbretter, Wellenbildung, Fugenbildung, Holzfeuchte, Raumklima, Holzarbeit, Innenausbau …
- … Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkboden, Schwund, Passivhaus, Fugenbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkboden, Schwund, Passivhaus, Fugenbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkboden schwindet im Passivhaus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fugenbildung?
Suche nach: Korkboden schwindet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Korkboden, Schwund, Passivhaus, Fugenbildung, Luftfeuchtigkeit, Estrich, Kontaktkleber, Verlegung, Raumklima, Sanierung
