Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Haftschl
Feinsteinzeug in Garage löst sich: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Frostschäden?
Hallo und guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Fliesenbelag in der Garage.
Erstmal zum Aufbau:
Betonboden  -  Estrich  -  Feinsteinzeug mit Flexkleber verklebt.
Aufgrund einer recht steilen Einfahrt ist es nun so, dass ich immer wieder mal beim Einfahren in die Garage mit dem Auspuff an der Stirnseite der Garage hängengeblieben bin. Es erfolgte also auf die Stirnseite eine "Stoßbelastung".
Letzten Sommer bemerkte ich nun, dass in Querrichtung die Fliesenfugen der ersten beiden Reihen gerissen sind und einen Spalt aufweisen. Gleichzeitig klangen einige Platten beim draufklopfen hohl. Besonders stark war der Schaden an der Stelle ausgeprägt, wo eben der Auspuff hin und wieder "Kontakt" hatte ... es muss also seine Ursache darin haben.
Nun wollte ich die Sache in Ordnung bringen und klopfte die losen bzw. beschädigten Fliesen erstmal weg. Dabei zeigte sich, dass der Estrich quasi in der Mitte gespalten war. Auch diese lose "Schicht" wurde entfernt.
Nun "spachtelte" ich mit Flexkleber die Oberfläche glatt und klebte neue Fliesen auf. Die letzte Reihe vorne legte ich gegenüber etwas schräg nach außen fallend, damit der Auspuff zukünftig dort nicht mehr anstoßen kann. Dabei beachtete ich nicht, dass sich dadurch gegenüber dem angrenzenden Außenbelag eine kleine Rinne bildet, wo gerade im Winter das Wasser drin stehen bleibt.
Es kam also, wie es kommen musste:
Während des letzten Winters kam mit dem Auto doch auch einiges an Wasser in die Garage, welches sich in besagter Rinne und vor allem im Eingangsbereich hielt. Ich nehme an, dass die Fugen diesem stehenden Wasser nicht gewachsen waren und etwas durchsickern ließen. Weiterhin gehe ich davon aus, dass im vorderen Torbereich durchaus einmal frostige Temperaturen geherscht haben. Kurz: Die Fugen im überarbeiteten Bereich sind letzten Winter wieder gerissen, beim drüber fahren oder drauf treten geben die Fliesen nach und es kommt weißer Schaum aus den Fliesen hoch. Der Untergrund hat sich wohl komplett vollgesaugt.
Gleichzeitig sind einige Platten durch die Belastung gesprungen.
Mir ist klar, dass ich wohl mir der selbstgebauten Rinne mir selbst ein Problem geschaffen habe, aber wie bringe ich das nun wieder richtig in Ordnung?
Ich denke, ich muss die kaputten Platten erneut entfernen, bis auf den tragenden Grund. Dann den Estrich neu aufspachteln (mit was? Flexkleber ist wohl zu nachgiebig ...) und mit z.B. AQUAFIN erstmal abdichten? Dann die Fliesen neu verkleben, ohne "Rinne" ... Mit was verfugen? Vielleicht die ersten beiden Querfugen mit Silikon zwecks Flexibilität? Kann man die fertig gelieste Fläche dann nochmal irgendwie abdichten, damit evtl. länger darauf stehendes Wasser keinen Schaden anrichtet?
Oder liege ich komplett falsch?
Wer kann mir einen fachmännischen Rat geben, wie ich das Problem dauerhaft beseitige?
Der Rest der Garagenfliesen ist übrigens vollkommen OK.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Hilfe!
Klaus
  • Klaus
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und zur Beschädigung der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    Ich sehe, dass sich Ihr Feinsteinzeugbelag in der Garage löst. Das Problem kann mehrere Ursachen haben:
    • Stoßbelastung: Durch das Einfahren mit dem Auto, besonders bei einer steilen Einfahrt, entstehen Stoßbelastungen, die die Fliesen und den Kleber beschädigen können.
    • Temperaturunterschiede und Frost: Im Winter können eindringendes Wasser und Frost zu Spannungen führen, die das Feinsteinzeug vom Estrich lösen. Besonders betroffen sind der Eingangsbereich und der Torbereich. 🔴
    • Mangelnde Flexibilität: Ein zu starrer Flexkleber oder starre Fugen können die Spannungen nicht ausreichend ausgleichen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Estrich unterwandern und den Kleber lösen. 🔴
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob Feuchtigkeit eindringt oder ob die Stoßbelastung zu hoch ist.
    • Reparatur: Entfernen Sie die losen Fliesen und den alten Kleber. Verwenden Sie einen frostsicheren und flexiblen Kleber (S2-Kleber nach DINAbk. EN 12004) für die Neuverlegung. Achten Sie auf eine fachgerechte Verfugung mit flexiblem Fugenmörtel.
    • Vorbeugung: Bringen Sie eine Rinne vor dem Garagentor an, um eindringendes Wasser zu vermeiden. Verwenden Sie im Außenbereich einen geeigneten, frostsicheren Belag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schadstelle von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden. Er kann auch die Entwässerungssituation verbessern.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und Frost.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Frostbeständigkeit
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Zementestrich, Anhydritestrich
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein Kleber mit elastischen Eigenschaften, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen und im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, elastisch, Verformbarkeit
    Frostschaden
    Frostschaden entsteht, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das Eis dehnt sich aus und kann das Material beschädigen oder zerstören.
    Verwandte Begriffe: Eis, Ausdehnung, Materialermüdung
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er kann wasserabweisend und flexibel sein.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Mörtel, Abdichtung
    S2-Kleber
    S2-Kleber ist ein Kleber mit hoher Verformbarkeit nach DIN EN 12004. Er ist besonders geeignet für Untergründe, die sich stark ausdehnen oder zusammenziehen.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Norm, Verformbarkeit
    DIN EN 12004
    DIN EN 12004 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Klebstoffe für Fliesen und Platten festlegt. Sie klassifiziert Klebstoffe nach verschiedenen Eigenschaften wie Haftfestigkeit und Verformbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Klebstoff, Klassifizierung
    1. Warum lösen sich die Fliesen in meiner Garage?
      Die Fliesen können sich aufgrund von Stoßbelastung durch das Einfahren, Frostschäden durch eindringendes Wasser, mangelnder Flexibilität des Klebers oder Feuchtigkeit unter dem Estrich lösen. Eine Kombination dieser Faktoren ist oft die Ursache.
    2. Welchen Kleber soll ich für die Reparatur verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren und flexiblen Kleber (S2-Kleber nach DIN EN 12004). Dieser Kleber ist speziell für den Außenbereich und für Belastungen durch Temperaturunterschiede geeignet.
    3. Wie kann ich Frostschäden in der Garage verhindern?
      Bringen Sie eine Rinne vor dem Garagentor an, um eindringendes Wasser zu vermeiden. Verwenden Sie im Außenbereich einen frostsicheren Belag und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung.
    4. Was ist ein Flexkleber?
      Ein Flexkleber ist ein Kleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen, die durch Temperaturunterschiede oder Belastungen entstehen, besser ausgleichen als herkömmliche Kleber.
    5. Muss ich die kompletten Fliesen austauschen?
      Wenn nur einzelne Fliesen betroffen sind, können Sie diese austauschen. Achten Sie darauf, den Untergrund gründlich zu reinigen und einen geeigneten Kleber zu verwenden.
    6. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Reparatur selbst durchführen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben des Klebers und Fugenmörtels und arbeiten Sie sorgfältig. Bei größeren Schäden empfehle ich einen Fachmann.
    7. Was bedeutet S2-Kleber nach DIN EN 12004?
      S2 ist eine Klassifizierung für Klebstoffe, die eine hohe Verformbarkeit aufweisen. Die DIN EN 12004 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Klebstoffe für Fliesen und Platten festlegt.
    8. Wie wichtig ist die Entwässerung vor der Garage?
      Eine gute Entwässerung ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Wasser in die Garage eindringt und Frostschäden verursacht. Eine Rinne vor dem Garagentor kann das Wasser ableiten.
    • Garagenboden abdichten
      Schutz vor eindringender Feuchtigkeit und Schäden.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen
      Geeignete Materialien und Verlegetechniken für Frostbeständigkeit.
    • Estrich sanieren
      Reparatur von Rissen und Unebenheiten im Estrich.
    • Ursachen für Fliesenschäden
      Analyse von Schäden und Vorbeugung.
    • Frostbeständige Materialien für den Außenbereich
      Auswahl geeigneter Baustoffe für kalte Klimazonen.
  2. Garagenauffahrt anpassen vs. Auto anpassen – Lösungsvorschläge
    Garageneinfahrt zu steil
    Sie haben zwei Möglichkeiten:
    Entweder Sie passen die Auffahrt der Garage Ihrem Auto an, oder dem Auto die Auffahrt. Bei beiden Möglichkeiten sollten Sie Ihren Architekten kraftvoll in den Ar ... treten.
    Wahrscheinlich ist der Estrich noch auf Trennschicht und gleich bis ans jetzige Pflaster (Vorderkannte Betonsohle) gezogen. Kein Winkel unter Gummilippe Sektionaltor eingebaut, und nur geringe Neigung in der Schwelle. In dem Fall zieht die Feuchtigkeit auch noch auf der Trennlage in die Garage. Entweder weiter Flickwerk betreiben, oder zu einem Fachmann gehen, der sich das Problem vor Ort ansieht.
    Vielleicht hat ja noch einer nen Vorschlag.
  3. Estrich unter Garagenfliesen durchnässt – Ursachenforschung
    Nein, so ist es nicht!
    Es handelt sich um einen Verbundestrich. Der Estrich hört mit einer Schiene genau unter der Gummilippe des Sektionaltors auf. Nach der Schiene kommt nach außen hin dann noch eine einzelne Fliese (als kleine Rampe ausgebildet), dann erst das Pflaster.
    Habe mittlerweile die kaputten Platten entfernt. Der darunter liegende Estrich klingt hohl und ist durchnässt.
    Ich denke, der Bereich mit dem durchnässten und hohlen Estrich muss raus und erneuert werden.
    Kann man dann die Metallschiene komplett entfernen und eine durchgehende Rampe nach draußen anfertigen? Das würde die "scharfe Kante" etwas entschärfen. Braucht man den Metallwinkel? Für was?
    Ich denke dass vor dem Verfliesen auf einen evtl. neu aufgebrachten Estrich od. Spachtelmasse auf jeden Fall eine Abdichtung gehört  -  so wie man es aus den Feuchträumen kennt?
    Wie wird sowas professionell repariert? Wer kann helfen?
    Klaus
    • Klaus
  4. Metallwinkel als Kantenschutz – Funktion & Vorteile
    der Metallwinkel dient als Abschlusskantenschutz für einen Höhenversatz von dem Garagenboden zur Schwelle, meist als 1 cm Kante ausgeführt. Regen, der am Tor runterläuft, kann vom Wind nicht in die Garage gedrückt werden. Ist in Ihrem Fall vielleicht auch nicht ganz so wichtig, da die Einfahtsebene ja wesentlich tiefer liegt als das Gelände.
    Dem Estrichleger ist es mit Sicherheit nicht überall gelungen einen kraftschlüssigen Verbund herzustellen. Ein Verbundestrich bekommt durch "Kontakt" mit dem Auspuff keine Hohlstellen, der war vorher hohl.
    Klopfen sie nun Ihre Fliesen mit einem Hammerstiel ab und lokalisieren so die Größe der Hohlstellen. Entfernen Sie an diesen Stellen die Fliesen und den Estrich. Gut säubern.
    1 Teil feinen Sand, 1 Teil Zement zu feinem Brei anrühren und auf den Beton aufbürsten. Der Beton muss feuchtmatt sein, es darf aber keine Pfütze drauf stehen.
    Auf die noch feuchte Haftschlämme dann den Estrich aufbringen. Am besten einen Sack Fertigmischung aus dem Baumarkt.
    Nun holen Sie sich aus einem Fliesenfachgeschäft einen Kleber, den man auf einem noch nicht ausgetrockneten Estrich verwenden kann. Lassen Sie sich aber dort beraten. Das gilt auch für eine eventuelle Abdichtung. Da sind Sie im Fachgeschäft besser aufgehoben als bei mir.
    Der Schaden bei Ihnen ist entstanden, weil der Estrich Hohlstellen hatte. Hohlstellen im Verbundestrich bedeuten in der Regel auch immer Risse.
    Zumindest in den Fugen Ihrer Fliesen werden auch Risse gewesen sein, durch die die Feuchtigkeit dann unter den Estrich gezogen ist. Und dann kam der Frost.
  5. Zusatzinfo: Metallwinkel – Unverzichtbar für Sektionaltore!
    Foto von Lieselotte Tussing
    darüber hinaus
    dient der Metallwinkel als Planer Anschlag für die Gummilippe des Sektionaltores und ist für diese quasi unverzichtbar.
  6. Korrektur: Sektionaltor statt Schwingtor – Wichtig!
    Garageneinfahrt
    @ TU,
    Sektionaltor, nicht Schwingtor: >)!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feinsteinzeug löst sich in Garage: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für sich lösende Feinsteinzeugfliesen in Garagen ist oft eine Kombination aus Stoßbelastung durch Fahrzeuge und eindringender Feuchtigkeit, die zu Frostschäden führt. Ein mangelhafter Estrichaufbau, insbesondere bei Verbundestrichen, begünstigt das Eindringen von Wasser. Die korrekte Ausführung von Details wie Metallwinkeln am Garagentor ist entscheidend für den Schutz des Estrichs. Eine Sanierung sollte die Ursachen beheben und eine fachgerechte Abdichtung beinhalten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich unter Garagenfliesen durchnässt – Ursachenforschung kann durchnässter Estrich unter den Fliesen ein Zeichen für tieferliegende Probleme sein, die vor der Reparatur behoben werden müssen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reparatur von Garagenfliesen ist es wichtig, den alten Estrich auf Hohlstellen zu prüfen und gegebenenfalls auszubessern. Eine Abdichtung in Feuchträumen ist unerlässlich, um erneutes Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Der Beitrag Metallwinkel als Kantenschutz – Funktion & Vorteile betont die Bedeutung des Metallwinkels für den Schutz des Estrichs vor eindringendem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Garageneinfahrt auf bauliche Mängel, die Stoßbelastungen verursachen könnten. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung und Entwässerung, um Frostschäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger) für die Sanierung des Estrichs und die Neuverlegung der Garagenfliesen in Betracht. Beachten Sie den Hinweis in Zusatzinfo: Metallwinkel – Unverzichtbar für Sektionaltore! bezüglich der Wichtigkeit des Metallwinkels für Sektionaltore.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug in Garage löst sich: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Frostschäden?
Suche nach: Feinsteinzeug löst sich in Garage – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feinsteinzeug Garage, Fliesen lösen sich, Estrich Schaden, Frostschaden Garage, Garagenfliesen Reparatur, Stoßbelastung Fliesen, Garagensanierung, Fliesenleger
