Fertigparkett auf PAK-belastetem Altparkett: Untergrund vorbereiten, abdichten & Schimmel vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Altparketts mit PAK-haltigem Kleber. Es werden verschiedene Optionen diskutiert, von der kompletten Entfernung des Altparketts und des möglicherweise kontaminierten Estrichs bis hin zur Abdichtung mit Fertigparkett. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Abdichtung ausreichend ist oder eine vollständige Sanierung notwendig ist, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Kosten und Aufwand spielen bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle.
Unser altes Parkett ist mit PAK-haltigem Kleber verlegt. Da das Parkett sowieso sanierungsbedürftig ist, wollen wir nun Fertig-Parkett drüber verlegen. Mit dem neuen Belag soll eine Abdichtung gegen PAK Austritt erreicht werden. Das alte Parkett ist relativ uneben (teilweise 5-10 mm Höhenunterschiede/ Meter). Die alten Parkett-Hölzer sind teilweise locker. Unter dem Alten Kleber befindet sich Betonboden. Ich frage mich nun wie ein geeigneter Unterbau für das neu zu verlegende Fertig-Parkett aussehen könnte? Wie könnte man die Unebenheiten ausgleichen? Würde man eine Dampfsperre (=> evtl. Schimmel des alten Parketts?) verwenden? Wie sähe die Befestigung des Unterbaus aus?
Vielen Dank im Voraus.
Ulrich
🔴 KRITISCH: Eine reine Überdeckung des PAK-haltigen Altparketts mit Fertigparkett ist technisch unzulässig und gesundheitsgefährdend – PAK können über Fugen, Risse oder mechanische Belastung in die Raumluft gelangen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine akkreditierte bauchemische Laboranalyse (PAK, Asbest, Feuchte) zwingend erforderlich – unsachgemäße Bearbeitung (z. B. Schleifen) führt zu akut toxischem Staub.
🔴 KRITISCH: Unebenheiten von 5–10 mm/m überschreiten alle Herstellervorgaben für Fertigparkett (max. 2 mm/2 m) – Verlegung ohne vollständige Entfernung des instabilen Altparketts führt zu Belagsversagen und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Eine Dampfsperre unter neuem Fertigparkett auf intaktem Altparkett ist kontraproduktiv – sie erzeugt eine feuchte, luftdichte Falle und begünstigt mikrobiologisches Wachstum im Altkleber.
⚠️ WICHTIG: Eine PAK-Sperrfolie allein reicht nicht aus – nur nach vollständiger fachgerechter Sanierung (Ausbau, Kleberentfernung, Untergrundprüfung) und mit CEAbk.-geprüfter, emissionsarmer Spezialabdichtung ist eine sichere Neuverlegung möglich.
Ich verstehe, dass Sie Fertigparkett auf einem alten, PAK-haltigen Parkett verlegen möchten. Dabei sind mehrere Aspekte zu beachten, um sowohl eine sichere Abdichtung gegen PAK-Austritt zu gewährleisten als auch spätere Probleme wie Schimmelbildung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) sind gesundheitsschädlich. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Belastung erhöhen.
- Untergrundvorbereitung: Unebenheiten von 5-10 mm sind zu viel für die meisten Fertigparkett-Systeme. Ich empfehle, diese mit einer geeigneten Ausgleichsmasse zu egalisieren.
- Abdichtung: Eine Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Betonboden am Aufsteigen zu hindern. Diese sollte diffusionsoffen sein, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- PAK-Abdichtung: Um den PAK-Austritt zu minimieren, kann eine spezielle PAK-Sperrfolie unter dem Fertigparkett verlegt werden.
- Befestigung: Fertigparkett wird in der Regel schwimmend verlegt. Eine zusätzliche Befestigung ist normalerweise nicht notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffanalyse des Altparketts und des Klebers durchführen zu lassen und einen Fachmann für die Sanierung von PAK-belasteten Böden zu konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altparketts mit PAK-haltigem Kleber, bei dem ein Fertigparkett als neuer Bodenbelag aufgebracht werden soll. Die PAK-Belastung (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da diese Stoffe krebserregend sein können und durch mechanische Bearbeitung oder spätere Nutzung freigesetzt werden könnten.
🔴 Gefahr: Die PAK-Belastung im Altkleber ist ein ernstzunehmendes Risiko. Eine reine Abdichtung durch einen neuen Belag ist fachlich nicht ausreichend, da PAK auch durch Fugen oder Beschädigungen austreten können. Zudem besteht bei unsachgemäßer Bearbeitung (z.B. Schleifen) eine akute Gesundheitsgefahr durch PAK-haltigen Staub.
⚠️ Korrektur: Die Idee, das alte Parkett einfach zu überdecken, ist aus fachlicher Sicht nicht zu empfehlen. Eine dauerhafte und sichere Abdichtung gegen PAK ist mit einfachen Mitteln kaum realisierbar. Zudem sind die lockeren Parkettstücke und die Unebenheiten von 5-10 mm pro Meter ein klares Indiz für eine unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds.
➕ Ergänzung: Vor einer Neuverlegung muss der PAK-haltige Kleber fachgerecht saniert werden. Dies bedeutet in der Regel den vollständigen Ausbau des Altparketts und die Entfernung des Klebers durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Eine Dampfsperre wäre nur nach einer fachgerechten Untergrundvorbereitung sinnvoll, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton zu blockieren. Ohne diese Vorbereitung könnte sich unter dem neuen Belag tatsächlich Schimmel bilden, da das alte Parkett als Nährboden dient.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und einen Fachbetrieb für Bodenbeläge. Lassen Sie eine PAK-Analyse durchführen und planen Sie die fachgerechte Entsorgung des Altparketts und des Klebers. Verzichten Sie auf eine Überdeckungslösung, da diese keine dauerhafte Sicherheit bietet. Nur eine vollständige Sanierung des Untergrunds schafft die Voraussetzung für einen neuen, gesunden Bodenbelag.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von Fertigparkett über einem PAK-belasteten Altparkett mit erheblichen Unebenheiten, lockerem Holz und unbekanntem Zustand der darunterliegenden Schicht. PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sind gesundheitsgefährdende, krebserregende Stoffe, die insbesondere bei Staubentwicklung oder mechanischer Belastung freigesetzt werden können. Eine reine Überdeckung mit neuem Belag stellt keine Sanierung dar und birgt erhebliche Risiken für die Raumluftqualität und die Gesundheit der Nutzer.
🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung durch Fertigparkett ist technisch unzulässig und gefährlich: PAK können durch Risse, Fugen oder mechanische Belastung in die Raumluft gelangen; zudem verhindert eine dichte Verlegung die notwendige Trocknung des alten Untergrunds und begünstigt Schimmelbildung im Altparkett oder Kleber.
🔴 Gefahr: Die 5–10 mm Unebenheiten pro Meter überschreiten sämtliche Herstellervorgaben für Fertigparkett (max. 2 mm/2 m); eine Ausgleichsschicht ohne vorherige Entfernung des instabilen Altparketts führt zu Schwingungen, Knackgeräuschen, Verformung und frühzeitigem Versagen des neuen Belags.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre unter dem neuen Belag ist bei vorhandenem Altparkett kontraproduktiv – sie erzeugt eine feuchte, luftdichte Falle zwischen Beton und Altparkett und fördert mikrobiologisches Wachstum; stattdessen ist eine feuchteadaptierte, diffusionsoffene Konstruktion erforderlich – aber nur nach vollständiger Sanierung der Quelle.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine bauchemische Untersuchung des Altparketts und des Klebers durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich, um PAK-Konzentrationen, Asbestgehalt und Feuchtegehalt zu bestimmen. Auch die statische Tragfähigkeit des Betonuntergrunds muss geprüft werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Fertigparkett eine wirksame PAK-Abdichtung darstellt, ist grundlegend falsch: Kein handelsübliches Fertigparkett erfüllt Anforderungen an eine emissionsarme, dauerhafte Sperrschicht gegen PAK – dies erfordert zertifizierte, spezielle Sanierungssysteme mit nachgewiesener Diffusionsdichte und CE-Kennzeichnung für Schadstoffabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 12878 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der eine umfassende Bestandsaufnahme, Laboranalysen und eine fachgerechte Sanierungskonzeption erstellt – inklusive gegebenenfalls schadstoffgerechter Entsorgung, Untergrundsanierung und nachweislich wirksamer Sperrschicht vor Neuverlegung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche Gefährlichkeit von PAK und lehnen eine reine Überdeckungslösung als unzureichend ab.
- Alle drei fordern vorab eine Schadstoffanalyse durch akkreditiertes Labor – insbesondere auf PAK, Asbest und Feuchtegehalt.
- Alle drei weisen auf die problematischen Unebenheiten (5–10 mm/m) hin und betonen, dass sie die Verlegungsvoraussetzungen für Fertigparkett massiv verletzen.
- GoogleAI hält eine PAK-Sperrfolie unter dem Fertigparkett für technisch sinnvoll, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzureichend und irreführend ablehnen – Qwen nennt es "grundlegend falsch" und verweist auf fehlende CE-Zertifizierung handelsüblicher Folien.
- GoogleAI erwähnt eine "diffusionsoffene Dampfsperre" als sinnvoll; Qwen widerspricht klar und erklärt sie als "kontraproduktiv", DeepSeek bleibt hier unkonkret.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer statischen Tragfähigkeitsprüfung des Betonuntergrunds – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Zertifizierung des Fachbetriebs nach DIN 12878 oder DGQ – GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann".
- GoogleAI sieht die Verlegung von Fertigparkett auf dem Altparkett (mit Ausgleichsmasse und Sperrfolie) als prinzipiell möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "nicht zu empfehlen", "technisch unzulässig", "keine dauerhafte Sicherheit". Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsgrundlage ist die von DeepSeek und Qwen geforderte vollständige fachgerechte Sanierung – inkl. Ausbau, Kleberentfernung durch zertifizierten Fachbetrieb, Laboranalyse, Untergrundprüfung und nachweislich wirksamer Sperrschicht – bevor überhaupt über einen neuen Bodenbelag entschieden wird.
Thema Status KI-Konsens PAK-Gefährdung durch Überdeckung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Reine Überdeckung ist gesundheitsgefährdend und technisch unzulässig. Erforderlichkeit einer Schadstoffanalyse ✅ Alle drei fordern eine bauchemische Laboranalyse (PAK, Asbest, Feuchte) vor jeglicher Maßnahme. Untergrund-Ebenheit (5–10 mm/m) ✅ Alle drei bestätigen: Dies überschreitet sämtliche Herstellervorgaben – Verlegung ohne Sanierung ist nicht zulässig. Wirksamkeit einer PAK-Sperrfolie allein ❌ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek & Qwen lehnen ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Meinung (❌). Erforderlichkeit des Altparketts-Ausbaus ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern vollständigen Ausbau; GoogleAI erwägt Ausgleichsmasse auf Altparkett – Abwägung zugunsten der Sanierungslösung. Dampfsperre auf Altparkett ⚠️ GoogleAI nennt sie sinnvoll; Qwen widerlegt sie als kontraproduktiv; DeepSeek bleibt unklar – Abwägung zugunsten Qwens Bewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Die einzig sichere und konsensfähige Vorgehensweise ist die vollständige fachgerechte Sanierung des Untergrunds durch einen zertifizierten Fachbetrieb – inkl. akkreditierter Laboranalyse, Ausbau des Altparketts, Entfernung des PAK-haltigen Klebers, Prüfung von Betontragfähigkeit und Feuchtegehalt sowie Anbringung einer nachgewiesen wirksamen, CE-geprüften Sperrschicht vor Neuverlegung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko PAK-Freisetzung durch mechanische Bearbeitung (Schleifen, Bohren) oder Rissbildung Akute gesundheitliche Gefährdung (krebserregend, lungenschädigend); langfristige Haftungsrisiken 🔴 Risiko Feuchteansammlung unter neuem Belag durch falsche Dampfsperre oder fehlende Trockenlegung Schimmelbildung im Altkleber mit toxischen Mykotoxinen; Bauwerkschäden; Raumluftbelastung 🔴 Risiko Belagsversagen durch instabilen Untergrund (lockeres Parkett, Unebenheiten >10 mm) Knackgeräusche, Verformung, Fugenbildung, vorzeitiger Austausch mit hohen Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schadstoffanalyse vor Maßnahme Unbekannte Asbestbelastung → lebensbedrohliche Exposition; rechtliche Sanktionen bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Sperrsysteme ohne Nachweis der PAK-Diffusionsdichte Scheinbare Sicherheit bei tatsächlichem Dauer-Austritt; fehlende Haftung bei Schadensfällen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Wertsteigerung der Immobilie Nachweislich schadstofffreier Boden; steigende Verkehrsfähigkeit; bessere Bewertung bei Verkauf oder Miete ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Unterkonstruktionen nach Sanierung Verbesserte Raumluftqualität; reduzierte Schimmelgefahr; geringerer Energiebedarf durch bessere Wärmedämmung ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Bodengestaltung Erhöhte Wohnqualität, altersgerechtes Wohnen, mögliche Förderung durch KfW ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Schadstoffgutachtens als rechtssichere Dokumentation Schutz vor zivilrechtlichen Ansprüchen; Beweissicherung für Versicherung und Behörden ✅ Chance Verwendung nachhaltiger, zertifizierter Ersatzmaterialien (z. B. FSC®-Zertifikat, Blauer Engel) Reduzierte CO₂-Bilanz; gesundheitsfördernde Raumluft; Erfüllung von nachhaltigkeitsorientierten Förderkriterien Orientierungshilfen
- Sofortige Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes bauchemisches Labor (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) zur Bestimmung von PAK, Asbest und Feuchtegehalt im Altparkett und Kleber – vor jeglicher Bearbeitung.
- Zertifizierten Sachverständigen konsultieren: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DIN 12878 oder DGQ-Zertifizierung) für eine umfassende Bestandsaufnahme und Sanierungskonzeption.
- Fachbetrieb für Schadstoffsanierung beauftragen: Nur ein zertifizierter Fachbetrieb darf das Altparkett fachgerecht ausbauen und den PAK-haltigen Kleber vollständig entfernen – mit staubdichter Absaugung und gesicherter Entsorgung.
- Untergrundprüfung vor Neuverlegung: Lassen Sie die Tragfähigkeit und Feuchte des Betonuntergrunds durch einen Bauphysiker prüfen – nur bei einwandfreiem Ergebnis ist eine Neuverlegung zulässig.
- CE-geprüfte Sperrschicht einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine nachweislich wirksame, emissionsarme Sperrschicht mit CE-Kennzeichnung für Schadstoffabdichtung – keine handelsüblichen Folien oder Klebstoffe.
- Detaillierte Bauakte anlegen: Dokumentieren Sie alle Analysen, Gutachten, Fachbetriebsnachweise und Materialzertifikate lückenlos – für Behörden, Versicherung und künftige Verkäufer.
- PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind organische Verbindungen, die in alten Klebern, Teerprodukten und Kunststoffen vorkommen können. Sie sind gesundheitsschädlich und stehen im Verdacht, krebserregend zu sein.
Verwandte Begriffe: Teerkleber, Schadstoffe, VOC. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird oft unter Bodenbelägen oder in Wänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten in Böden auszugleichen. Sie dient als Grundlage für die Verlegung von Bodenbelägen.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich. - Fertigparkett
- Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Bodenbelag, der aus einer Trägerschicht, einer Mittellage und einer Nutzschicht aus Echtholz besteht. Es ist einfach zu verlegen und sofort begehbar.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Klickparkett, Laminat. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung kann durch unzureichende Belüftung oder Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen. - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen tragfähigen, ebenen und sauberen Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Reinigung, Grundierung.
- Frage: Was sind PAK und warum sind sie gefährlich?
Antwort: PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) sind chemische Verbindungen, die in alten Klebern und Teerklebstoffen vorkommen können. Sie gelten als krebserregend und können durch Einatmen oder Hautkontakt gesundheitsschädlich sein. - Frage: Kann ich Fertigparkett einfach auf ein PAK-haltiges Altparkett verlegen?
Antwort: Davon rate ich ab, ohne vorherige Maßnahmen zur Abdichtung und Schadstoffbindung zu ergreifen. Eine einfache Verlegung birgt das Risiko, dass PAK freigesetzt werden und die Raumluft belasten. - Frage: Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung gegen PAK?
Antwort: Es gibt spezielle PAK-Sperrfolien und Beschichtungen, die eine Barriere gegen den Austritt von PAK bilden. Diese sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Frage: Wie kann ich Schimmelbildung unter dem neuen Parkett vermeiden?
Antwort: Eine Dampfsperre unter dem Parkett verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes, um Kondensation zu vermeiden. - Frage: Muss ich das alte Parkett entfernen, bevor ich Fertigparkett verlege?
Antwort: Das ist nicht zwingend erforderlich, solange das alte Parkett tragfähig und eben ist. Allerdings ist eine gründliche Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds unerlässlich. - Frage: Welche Ausgleichsmasse ist für die Egalisierung von Unebenheiten geeignet?
Antwort: Verwenden Sie eine für Parkett geeignete, selbstverlaufende Ausgleichsmasse. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke. - Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Untergrund entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. - Frage: Benötige ich eine spezielle Genehmigung für die Sanierung eines PAK-haltigen Bodens?
Antwort: Das hängt von den örtlichen Vorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die geltenden Bestimmungen.
- PAK-Sanierung im Altbau
Informationen zur fachgerechten Sanierung von PAK-belasteten Bauteilen. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre unter Bodenbelägen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Bodenbeläge für Allergiker
Empfehlungen für allergikerfreundliche Bodenbeläge. - Asbest erkennen und entfernen
Informationen zur Erkennung und sicheren Entfernung von Asbest.
PAK-Sanierung: Altparkett entfernen für gesunden Unterbau!
Pack das PAK
Hallo Ulrich
Bei Unebenheiten in dieser Größenordnung würd ich nicht mehr über ein Darüberlegen nachdenken. Nach meiner Meinung (Handwerkermeinung ) raus damit, ordentlichen Unterbau rein, Parkett drauf. Ihr wollt doch drin leben, oder? Und unter PAK versteht man nicht Wohngesundheit.
Andere Frage: warum Fertigparkett? Ich geh mal davon aus, dass es Wohneigentum ist.
Gruß Lukas -
PAK-Risiko: Staubemission bei Altparkett – Sanierungsempfehlung
Sehe ich auch so
mal abgesehen von den Problemen mit der Bauhöhe hätten Sie immer das ungute Gefühl, dass die Sache doch nicht dicht ist. Reparaturen wären ungleich schwieriger.
Die tatsächliche Gefährdung durch die PAK im Kleber ist allerdings fast immer gering bis nicht vorhanden. Es gibt keine nennensweten Ausgasungen, sondern die Emissionen erfolgen nahezu ausschließlich als Staub. Aufnahme also fast nur durch kleine auf dem Boden spielende Kinder möglich. Nur in diesem Fall würde ich sanieren (wegen der PAK-Gehalte). Ansonsten tut's vielleicht auch abschleifen und neu versiegeln. Das eigentliche Parkett ist ja oft vergleichsweise hochwertig.
Bei Entfernung kann die verlinkte Handlungsanweisung gute Dienste leisten. Die wurde allerdings von den BG für beruflich mit der Sache Beschäftigte erstellt, d.h. um bei regelmäßigen Sanierungsarbeiten Gefährdungen zu minimieren. -
PAK-Sanierung: Kosten & Aufwand vs. Abdichtung mit Fertigparkett
Hallo Lukas vielen Dank für die rasche Antwort ...
Hallo Lukas,
vielen Dank für die rasche Antwort. Das Entfernen des alten Parketts, und insbesondere des PAK-haltigen Klebers ist eine recht teure und aufwendige Angelegenheit. Vor allem bei nicht fachgerechter Ausführung entsteht 'ne Menge PAK-haltiger Staub. Das, und den Aufwand, hätte ich mir gerne erspart. Ich kann nicht beurteilen wie kritisch die ganze Sache ist, jedoch alles was ich dazu im Internet gefunden habe, rät eher zu einem neuen Belag oben drauf.
Fertigparkett muss es nicht unbedingt sein, aber ich Stelle mir als Laie vor, dass der endgültige Belag sicher nicht das Problem ist, sondern eher die Abdichtung und der Unterbau. Auch bei massivem Parkett (was wir uns tatsächlich auch noch überlegen) brauche ich ja einen ebenen Unterbau, der irgendwie auf dem bestehenden alten Boden befestigt werden muss. Im Baumarkt wurde mir zu einer Nivelliermasse geraten, da bin ich aber nicht sicher ob das auf dem alten Parkett auf Dauer hält, da die Schicht ja relativ dünn wäre.
Von der Raumhöhe 2.55 m her hätte ich noch Spielraum auch einen etwas dickeren Aufbau zu machen. Vielleicht kann ich eine Lattung auf dem alten Boden befestigen und darauf Trockenestrich oder Holzplatten legen. Die Frage ist auch brauche ich eine Dampfsperre zur Abdichtung, oder ist es besser dem alten Parkett darunter Luft zum "Atmen" zu geben.
Ulrich -
Hallo Lukas,
Ulrich -
Altparkett-Sanierung: PAK-Risiko trotz Versiegelung?
Hallo Matthias Vielen Dank auch Dir für Deinen ...
Hallo Matthias,
Vielen Dank auch Dir für Deinen Rat. Die Bauhöhe wäre nicht das Problem bei 2.55 m hätte ich noch ein paar cm Spielraum. Die Türen müssen zudem sowieso erneuert werden.
Das alte Parkett hat relativ große Ritzen (teilweise 2 mm) und zudem sitzen manche Hölzer nicht mehr richtig fest. Natürlich wäre bei einem Neuversiegeln die Sache erstmal gegen Staub dicht. Ob das allerdings im Laufe der Zeit so bleibt ist fraglich. Da müsste ich dann möglicherweise alle paar Jahre wieder neu ran.
In dem von Dir erwachten Link wird auch über die Möglichkeit einen neuen dichten Bodenbelag oben drauf zu legen hingewiesen. Das wäre sicherlich genauso dicht wie den alten Boden zu versiegeln.
Das Rausreißen und Entsorgen des alten Bodens ist halt sehr aufwendig und teuer. Außerdem bleibt das Risiko, dass die Firma die das ausführt nicht sachgemäß arbeitet und ich hinterher PAK Staub im ganzen Haus habe. Wenn es nicht anders geht bleibt das immer noch als letzte Maßnahme.
Ulrich -
PAK im Estrich: Komplette Estrich-Entfernung notwendig?
Parkett ...
rausreißen alleine bringt nichts, weil die PAK's auch in den Estrich eingezogen sind. Wenn diese also wirklich entfernt werden sollen, muss der gesamte Estrich mit raus. -
PAK-Sanierung: Betondecke abdichten statt Estrich-Entfernung?
Hallo Ralf Danke für Deinen Beitrag Estrich existiert ...
Hallo Ralf,
Danke für Deinen Beitrag.
Estrich existiert in meinem Fall keiner - ist ein altes Haus Baujahr 1929 - Da ist nur die Betondecke - darauf ca. 1 cm dicker Teer-Kleber - dort sind die Parkett-Hölzer direkt "reingedrückt". Selbst wenn da was in den Beton eingewandert wäre - der Beton würde ja hinterher abgedichtet. Das Parkett ist außerdem schon mindestens 70 Jahre alt - da dünstet nichts mehr aus.
Ulrich -
Bodenaufbau: Probleme bei Ausgleich auf losem Altparkett
Also ...
Werter Fragesteller
Eine feste Verlegung auf dem Parkett geht nicht, weil lose. Eine Schüttung als Höhenausgleich ist 1) problematisch, weil sie bei losen Parkettklötzchen (alt) ausweichen kann und Hohllagen verursacht und zum anderen nur mit einer Zwischenlage aus Span- / OSBAbk./sw-Platte belegt werden kann.
Kunstharzgebundene Ausgleichmassen würden wahrscheinlich funktionieren, sind aber sauteuer.
UND NU? Einen richtig guten Rat gibt's wahrscheinlich nicht, weil alle größere Haken haben. -
Alternative: Höhenausgleich mit Hanffaser im Altbau
Nochmal nachgedacht,
befruchtet durch die anderen Beiträge habe ich zwar noch nicht die Patentlösung aber möchte neue Anstöße in die Runde werfen, vielleicht regt es ja an.
Ausgleichen im Altbau ist mE mit Megabit (Hanffaser mit bituminöser Ummantelung ) gut möglich, da es leicht ist, sich nahezu auf Null ausziehen lässt und nicht durch kleine Ritzen wegrieselt. Ein Wenig gewöhnungsbedürftig ist die Verarbeitung.
Wenn Verlegeplatte drauf, ist die Abdichtung das Problem, da die Spanplatte bei jeder Bewegung wie eine große Membranpumpe wirkt.
Evtl kann man mit Epox-Vorstich sperren - kostet auch nicht wenig.
Man kann auch einzelne Parkettstäbe durch anbohren und unterfüllen mit geeignetem Klebstoff wieder befestigen, was die Möglichkeit des Überspachtelns oder der Rekonstruktion eröffnen würde.
Mal sehen was dabei rauskommt.
MfG Lukas Ensikat -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertigparkett auf PAK-belastetem Altparkett: Sanierung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Altparketts mit PAK-haltigem Kleber. Es werden verschiedene Optionen diskutiert, von der kompletten Entfernung des Altparketts und des möglicherweise kontaminierten Estrichs bis hin zur Abdichtung mit Fertigparkett. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Abdichtung ausreichend ist oder eine vollständige Sanierung notwendig ist, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Kosten und Aufwand spielen bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PAK-Risiko: Staubemission bei Altparkett – Sanierungsempfehlung ist die Gefährdung durch PAK im Kleber meist gering, Emissionen erfolgen hauptsächlich als Staub. Dennoch sollte das Risiko nicht unterschätzt werden, insbesondere bei Kindern im Haushalt.
💰 Kosten: Die Entfernung des alten Parketts und des PAK-haltigen Klebers ist eine teure Angelegenheit. Eine Alternative kann der Höhenausgleich mit Hanffaser sein, wie in Alternative: Höhenausgleich mit Hanffaser im Altbau vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Fertigparkett sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und vorbereitet werden. Bei Unebenheiten ist ein Ausgleich erforderlich. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die beste Lösung für die individuelle Situation zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag PAK-Sanierung: Altparkett entfernen für gesunden Unterbau!.
Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass eine reine Versiegelung des alten Parketts möglicherweise nicht ausreicht, um das PAK-Risiko dauerhaft zu bannen, siehe Altparkett-Sanierung: PAK-Risiko trotz Versiegelung?. Eine professionelle Sanierung, die auch den Estrich einschließt (PAK im Estrich: Komplette Estrich-Entfernung notwendig?), kann langfristig die sicherste Lösung sein, besonders wenn PAK bereits in den Estrich eingezogen ist.
Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung betont, um die Entstehung von PAK-haltigem Staub zu vermeiden. Die Entscheidung für oder gegen eine vollständige Sanierung sollte unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten, des Budgets und der potenziellen gesundheitlichen Risiken getroffen werden. Eine Betondeckenabdichtung könnte eine Alternative zur Estrich-Entfernung darstellen, wie in PAK-Sanierung: Betondecke abdichten statt Estrich-Entfernung? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigparkett, Altparkett, PAK, Polyzyklische". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat oder Fertigparkett auf toxischem Altparkett: Risiken, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12540: Fertigparkett auf PAK-belastetem Altparkett: Untergrund vorbereiten, abdichten & Schimmel vermeiden?
- … Fertigparkett auf Altparkett: PAK, Untergrund & Abdichtung …
- … Fertigparkett auf PAK-haltigem Altparkett verlegen? Wie Untergrund vorbereiten, PAK-Austritt …
- … Fertigparkett, Altparkett, PAK, Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe, Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Dampfsperre, Schimmel, Sanierung, Bodenbelag …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Konnte man Kork Fertigparkett (2 Schichten Kork 1,5 und 3 mm, 1 Schicht Holzfaser 6 …
- … Darf man unter Kork Fertigparkett Folie legen? …
- … Bodenaufbau: Überprüfen Sie den Bodenaufbau. Die vorhandenen Löcher im Zwischenboden sollten geschlossen werden. Ein Trittschallschutz unter dem Fertigparkett kann zusätzlich helfen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Wohnung (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine Standard -Ausstattung bekommen (Heizkörper, …
- … Laminat evtl. Fertigparkett). Im Keller (Nutzfläche 87 m²) soll ein Raum (17 m²) noch als Büro genutzt werden. Der umbaute Raum des Hauses beträgt ca. 1008 m³. Ob der Keller gemauert oder als Fertigkeller ausgeführt wird steht noch nicht fest. Probleme mit …
- … Materialwahl: Die Wahl der Materialien (z.B. Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten erheblich. Überlegen Sie, ob kostengünstigere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
- … Fertigparkett auf Betontreppe verlegen? Erfahre, wie du es richtig machst: Kleben, Tritthöhe anpassen & wichtige Tipps für Anfänger! …
- … Fertigparkett, Betontreppe, Treppe verlegen, Parkett kleben, Tritthöhe, Treppenkante, Treppenbelag, Renovierung …
- … Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Altparkett, PAK, Polyzyklische" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Altparkett, PAK, Polyzyklische" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett auf PAK-belastetem Altparkett: Untergrund vorbereiten, abdichten & Schimmel vermeiden?
Suche nach: Fertigparkett auf Altparkett: PAK, Untergrund & Abdichtung
Suche nach: Fertigparkett, Altparkett, PAK, Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe, Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Dampfsperre, Schimmel, Sanierung, Bodenbelag
