Trittschalldämmung im Altbau: Reicht das oder ist eine Deckenbearbeitung nötig?
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Trittschalldämmung in einem Altbau mit Holzbalkendecke. Eine Bearbeitung der Decke von unten kann den Schallschutz deutlich verbessern. Die optimale Lösung hängt von den gegebenen Aufbauhöhen und der Statik ab. Zusätzliche Informationen und Links werden bereitgestellt, um die Problematik zu lösen.
Guten Abend.
Wir haben ein Haus, Baujahr 1930, die Decken haben nur Holzbalken, gefolgt von Heraklith-Platten (o.ä.) und dann Putz.
Im Erdgeschoss kann man jeden Schritt auf der 1. Etage hören, auch oft Unterhaltungen.
Frage: Reicht eine Trittschalldämpfung in Etage 1 (ist aber im Moment vermietet) oder empfiehlt sich (zusätzlich?) eine Bearbeitung der Decke von unten (Erdgeschoss ist im Moment in Renovierung!)
Bin für jeden Tipp dankbar!
Christian
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung von Heraklith-Platten (Bohren, Sägen, Abtragen) ist eine akkreditierte Materialanalyse auf Asbest und andere Schadstoffe zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Deckenbearbeitung von unten (z. B. Vorsatzschale, abgehängte Decke) darf nur nach statischer Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erfolgen – die ursprüngliche Holzbalkendecke aus 1930 ist nicht für Zusatzlasten ausgelegt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Trittschalldämmung im Obergeschoss ist bei dieser Konstruktion unwirksam und kann die Luftschalldämmung sogar verschlechtern – Maßnahmen an Ober- und Unterseite müssen fachlich abgestimmt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Alle schalltechnischen Maßnahmen erfordern konsequente Entkopplung (Randfugen, Schallbrückenvermeidung) – bereits kleine Fehler führen zu massivem Wirksamkeitsverlust.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Holzbalkendecke mit Heraklith-Platten in einem Altbau aus dem Jahr 1930 ist die Trittschalldämmung oft unzureichend. Eine reine Trittschalldämmung auf dem Boden der 1. Etage kann eine Verbesserung bringen, wird aber wahrscheinlich nicht alle Probleme lösen.
    Für eine effektive Schallreduzierung empfehle ich, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Masse: Erhöhung der Masse der Deckenkonstruktion (z.B. durch eine zusätzliche Schicht Estrich oder Trockenestrich).
    • Entkopplung: Konsequente Trennung der Bauteile, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Dämmmaterial: Verwendung von geeignetem Dämmmaterial zwischen den Holzbalken (z.B. Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe).
    Eine umfassende Sanierung der Deckenkonstruktion, die alle drei Aspekte berücksichtigt, ist in der Regel effektiver als eine isolierte Trittschalldämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikexperten oder einem erfahrenen Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbauproblematik mit Holzbalkendecken aus dem Jahr 1930. Die Kombination aus Heraklith-Platten und Putz bietet nur eine geringe Masse, was die hohe Schallübertragung sowohl bei Trittschall als auch bei Luftschall (Unterhaltungen) erklärt. Eine alleinige Trittschalldämmung im Obergeschoss wird das Problem nicht lösen, da die massive Schallübertragung auch über flankierende Bauteile und die fehlende Masse der Decke erfolgt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine einfache Trittschalldämmung ausreicht, ist irreführend. Bei Altbauten mit Holzbalkendecken führt eine reine Trittschalldämmung oft zu einer Verschlechterung der Luftschalldämmung, da die Resonanzfrequenz der Decke ungünstig beeinflusst wird. Dies kann zu einer erhöhten Hörbarkeit von Gesprächen führen.
    ➕ Ergänzung: Die ideale Lösung ist eine Kombination aus beidem: Eine fachgerechte Deckenbearbeitung von unten (z.B. Vorsatzschale mit Mineralwolle und Gipskarton) verbessert den Luftschall, während eine schwimmende Trittschalldämmung im Obergeschoss den Trittschall reduziert. Da das Erdgeschoss in Renovierung ist, bietet sich jetzt die einmalige Gelegenheit, die Decke von unten zu bearbeiten.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur eine Trittschalldämmung zu verlegen. Die Maßnahmen müssen aufeinander abgestimmt sein. Zudem ist bei einer Trittschalldämmung im Altbau auf die Einhaltung der notwendigen Randfugen und die Vermeidung von Schallbrücken zu achten, da sonst die Wirkung stark gemindert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauakustiker oder einen erfahrenen Altbausanierer. Lassen Sie eine detaillierte Messung der Schallübertragung durchführen und ein abgestimmtes Sanierungskonzept erstellen. Nutzen Sie die laufende Renovierung im Erdgeschoss für die Deckenbearbeitung von unten und planen Sie die Trittschalldämmung im Obergeschoss nach Auszug der Mieter ein. Nur so erreichen Sie eine nachhaltige Verbesserung der Wohnqualität.
    Bei dem beschriebenen Altbau aus dem Jahr 1930 mit Holzbalkendecken, Heraklith-Platten und Putz handelt es sich um eine klassische, stark schallübertragende Konstruktion ohne moderne Trittschalldämmung – insbesondere fehlt eine schallentkoppelte Oberschale oder schwimmender Estrich.
    🔴 Gefahr: Die akustische Belastung durch Trittschall und Luftschall (z. B. Unterhaltungen) weist auf eine gravierende Mangelhaftigkeit der Schalldämmung hin, die nicht nur die Wohnqualität beeinträchtigt, sondern bei Dauerbelastung auch gesundheitliche Folgen (z. B. Schlafstörungen, Stress) nach sich ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Trittschalldämmung allein in der oberen Etage (z. B. Teppichboden oder dünne Dämmvlies) ist bei dieser Konstruktion nahezu wirkungslos – der Schall wird über die massiven Holzbalken und die steifen Heraklith-Platten direkt in die darunterliegende Raumdecke geleitet.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Schalldämmung erfordert entweder eine schalltechnisch entkoppelte Konstruktion von oben (z. B. schwimmender Estrich mit Trennlage auf neuer Unterdecke) oder eine nachträgliche Entkopplung von unten (z. B. abgehängte, federnd gelagerte Akustikdecke mit Mineralwolle und schwerer Unterschale).
    🔴 Gefahr: Bei einer nachträglichen Bearbeitung von unten (Erdgeschoss) ist höchste Vorsicht geboten: Eine unsachgemäße Montage kann zu statischen Problemen führen, da die ursprüngliche Deckenkonstruktion nicht für zusätzliche Lasten oder Verankerungen ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Heraklith-Platten enthalten möglicherweise Asbest oder asbestähnliche Fasern – eine Materialanalyse durch ein akkreditiertes Labor ist vor jeder Bearbeitung zwingend erforderlich, da mechanische Bearbeitung (Bohren, Sägen) bei Asbestkontamination zu gesundheitsgefährdender Faserfreisetzung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Gebäudesachverständigen sowie einen Asbestgutachter, um die aktuelle Deckenkonstruktion, die Schallübertragung und das Materialrisiko umfassend zu bewerten – eine pauschale Empfehlung ohne Vor-Ort-Prüfung ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine alleinige Trittschalldämmung im Obergeschoss als unzureichend ab.
    • Alle betonen die Schadstoffgefahr durch Heraklith-Platten und fordern eine vorherige Materialanalyse.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Gesamtlösung mit Masse, Entkopplung und Dämmung.
    • GoogleAI fokussiert auf die Dreier-Kombination (Masse/Entkopplung/Dämmung), nennt aber keine konkreten Risiken bei Fehlanwendung.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit die Gefahr einer Verschlechterung der Luftschalldämmung durch falsche Trittschalldämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die statische Warnung: Nachträgliche Lasten von unten können tragwerkstechnisch kritisch sein – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek betont die einmalige Chance während der Erdgeschoss-Renovierung für die Bearbeitung von unten – Qwen und GoogleAI thematisieren den Zeitvorteil nicht.
    • GoogleAI schlägt den Estrich als Masse-Maßnahme an, ohne auf die statische Tragfähigkeit der Holzbalken einzugehen; Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor unberechneten Lasterhöhungen. ➜ Sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    • Qwen fordert explizit einen „Schallschutz- und Gebäudesachverständigen“, während GoogleAI nur „Akustikexperten oder Bauingenieure“ nennt – Qwens Spezifizierung ist präziser und trägt höherem Risikobewusstsein Rechnung.
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen müssen durch einen zertifizierten Schallschutz- und Gebäudesachverständigen sowie einen Asbestgutachter begleitet werden; statische Prüfung durch Tragwerksplaner ist vor jeglicher Bearbeitung (ob oben oder unten) obligatorisch.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Schadstoffrisiko HeraklithAlle drei Modelle bestätigen Asbest-Verdacht und fordern vorherige Laboranalyse.
    Wirkung reiner TrittschalldämmungAlle lehnen sie als unzureichend ab; Qwen und DeepSeek warnen zusätzlich vor Luftschall-Verschlechterung.
    Nötigkeit einer kombinierten LösungAlle verlangen Maßnahmen an Ober- und Unterseite sowie Entkopplung – GoogleAI spricht von „drei Aspekten“, DeepSeek von „beidem“, Qwen von „schalltechnisch entkoppelter Konstruktion“.
    Statik bei Nachrüstung von unten⚠️Qwen betont das Risiko klar; DeepSeek erwähnt es nicht, GoogleAI gar nicht – Abwägung erforderlich: keine Lastzufuhr ohne Prüfung.
    Notwendigkeit einer Vor-Ort-PrüfungQwen und DeepSeek fordern explizit Messung und individuelles Konzept; GoogleAI empfiehlt Beratung, aber keine Messung – widersprüchlich hinsichtlich Tiefe der Erfassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, akkreditierte Materialanalyse, fachliche Schallmessung vor Ort und statische Tragfähigkeitsprüfung – pauschale Lösungen sind bei dieser Konstruktion ausgeschlossen.
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung durch unsachgemäße Bearbeitung der Heraklith-PlattenGesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 RisikoStatische Überlastung durch Nachrüstung (z. B. Vorsatzschale oder Estrich)Deckenverformung, Rissbildung, im Extremfall Einsturzgefahr
    🔴 RisikoFehlende Entkopplung bei Trittschalldämmung (fehlende Randfugen, Schallbrücken)Nahezu vollständiger Wirkungsverlust der Maßnahme, mögliche Verschlechterung des Luftschalls
    🔴 RisikoUnkoordinierte Maßnahmen nur im Obergeschoss ohne gleichzeitige Bearbeitung der DeckenunterseiteKeine nennenswerte Verbesserung der Schalldämmung, unnötige Kosten, verpasste Sanierungschance
    🔴 RisikoVerzicht auf Vor-Ort-Messung und individuelles KonzeptFehlinvestition, nicht nachweisbare Erfüllung gesetzlicher Schallschutzanforderungen (z. B. DINAbk. 4109)
    ✅ ChanceNutzung der laufenden Erdgeschoss-Renovierung für fachgerechte Deckenbearbeitung von untenOptimale Zugänglichkeit, Kosteneinsparung durch Synergien, minimale Belastung für Obergeschoss-Mieter
    ✅ ChanceEinbau einer schallentkoppelten Akustikdecke mit Mineralwolle und schwerer UnterschaleEffektive Luftschallreduktion, zusätzliche Wärmedämmung, hohe Planungssicherheit
    ✅ ChanceIntegration einer nachträglichen Trittschalldämmung mit schwimmendem Estrich bei Obergeschoss-RenovierungLange Lebensdauer, hohe Trittschallreduktion, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceProfessionelle Schallmessung und Konzepterstellung vor SanierungNachweisbare Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Sicherheit vor Mietminderung oder Abnahmeverweigerung
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Altbausanierers mit Erfahrung in HolzbalkendeckenVermeidung typischer Fehler, kürzere Bauzeit, höhere Akzeptanz bei Behörden und Gutachtern
    1. Schadstoffanalyse priorisieren: Beauftragen Sie sofort ein akkreditiertes Labor mit der Prüfung von Heraklith-Proben auf Asbest, Ammoniak- und Formaldehyd-Gehalt – keine Bohrungen oder Sägearbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Statik vor Sanierung klären: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner für die Überprüfung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke – insbesondere bei geplanten Maßnahmen im Erdgeschoss (Vorsatzschale) oder Obergeschoss (Estrich).
    3. Schallgutachter beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Schallschutz- und Gebäudesachverständigen für eine Vor-Ort-Messung gemäß DIN 4109 und die Erstellung eines abgestimmten Sanierungskonzepts für beide Geschosse.
    4. Nutzung der Erdgeschoss-Renovierung: Planen Sie die Montage einer federnd gelagerten Akustikdecke mit Mineralwolle und schwerer Unterschale (z. B. zwei Lagen Gipsfaserplatten) bereits während der laufenden Arbeiten im Erdgeschoss.
    5. Absprache mit Obergeschoss-Mieter: Klären Sie rechtzeitig mit der Mieterin/dem Mieter des Obergeschosses die zeitliche Abstimmung für die Trittschalldämmung (z. B. schwimmender Trockenestrich mit Trennlage) – idealerweise im Anschluss an die Deckenbearbeitung unten.
    6. Prüfung aller Schallbrücken: Lassen Sie vor Verlegung der Trittschalldämmung im Obergeschoss die Randfugen, Anschlüsse an Wände und durchgehende Befestigungen (z. B. Steckdosen) durch den Akustikfachbetrieb auf Schallbrücken überprüfen und korrigieren.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bauteile ausbreitet. Er wird als Lärm in darunterliegenden Räumen wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallschutz.
    Schallbrücke
    Eine Stelle, an der Schall ungehindert von einem Bauteil zum anderen übertragen wird. Sie entsteht z.B. durch starre Verbindungen zwischen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Schallschutz, Wärmebrücke.
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen, um eine direkte Schallübertragung zu verhindern. Dies kann durch elastische Zwischenlagen oder spezielle Befestigungselemente erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Trittschalldämmung, Schwingungsentkopplung.
    Heraklith
    Ein Baustoff aus mit Zement gebundenen Holzwollefasern. Wurde früher häufig für Decken- und Wandverkleidungen verwendet, kann aber Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle, Zement, Schadstoffe.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, Lärmbelästigungen zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schalldämmung.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen sind. Typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Fehlboden.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    1. Was ist Trittschall?
      Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bauteile (z.B. Decken, Wände) ausbreitet. Er wird als Lärm in darunterliegenden Räumen wahrgenommen.
    2. Warum ist Trittschalldämmung in Altbauten oft problematisch?
      Altbauten haben oft leichte Deckenkonstruktionen mit geringer Masse und unzureichender Entkopplung, was die Schallübertragung begünstigt. Die verbauten Materialien entsprechen oft nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Schallschutz.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Trittschalldämmung?
      Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaserdämmplatten, spezielle Akustikdämmstoffe oder auch schwere Materialien wie Estrich. Wichtig ist, dass die Materialien eine gute Schalldämmwirkung haben und zur Konstruktion passen.
    4. Kann man Trittschall auch nachträglich verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Trittschall nachträglich zu verbessern. Dazu gehören das Aufbringen einer Trittschalldämmung auf den bestehenden Boden, das Einbringen von Dämmmaterial in die Deckenkonstruktion oder eine komplette Sanierung der Decke.
    5. Was ist bei der Auswahl einer Trittschalldämmung zu beachten?
      Wichtig ist, dass die Trittschalldämmung zur vorhandenen Bausubstanz und den baulichen Gegebenheiten passt. Außerdem sollte man auf die Dicke, das Gewicht und die Schalldämmwirkung des Materials achten.
    6. Was bedeutet "Entkopplung" im Zusammenhang mit Schallschutz?
      Entkopplung bedeutet, dass Bauteile so voneinander getrennt werden, dass keine direkte Schallübertragung stattfinden kann. Dies kann z.B. durch elastische Zwischenlagen oder spezielle Befestigungselemente erreicht werden.
    7. Wie wirkt sich die Masse einer Decke auf den Schallschutz aus?
      Eine höhere Masse der Decke führt zu einer besseren Schalldämmung, da mehr Energie benötigt wird, um die Decke in Schwingung zu versetzen. Daher ist es oft sinnvoll, die Masse der Decke zu erhöhen, um den Schallschutz zu verbessern.
    8. Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
      Schallbrücken sind Stellen, an denen Schall ungehindert von einem Bauteil zum anderen übertragen wird. Sie entstehen z.B. durch starre Verbindungen zwischen Bauteilen. Um Schallbrücken zu vermeiden, müssen die Bauteile entkoppelt werden.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster für Altbauten
      Wie man mit speziellen Fenstern den Lärm von außen reduziert.
    • Deckendämmung im Altbau
      Verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes von Decken.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung und sicheren Entfernung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur und Verstärkung von Holzbalkendecken.
  2. Holzbalkendecke Schallschutz: Verbesserung durch Deckenbearbeitung
    Schallschutz Holzbalkendecke
    Hallo Christian,
    eine Bearbeitung der Decke von unten lohnt auf jeden Fall. Trittschall sowie Luftschall können bei richtiger Ausführung bis 19 dBAbk. verbessert werden. Einzelheiten hierzu können ald PDF-Datei unter
    Den Schallschutz oberhalb der Deckenkonstruktion optimal zu verbessern, scheitert oft an der Statik und den vorhandenen Aufbauhöhen.
  3. Trittschalldämmung Altbau: Direktlink zur Problemlösung gesucht
    Welches Verfahren macht denn am meisten Sinn Danke ...
    Welches Verfahren macht denn am meisten Sinn?
    Danke für den Link, habe aber nichts zu der Problematik gefunden.
    Hast du einen direkten Link zu der PDF? Da sind ja unendlich viele Infos 🙂
  4. Schallschutz Holzdecke: Aufbauhöhe OG für optimale Dämmung nutzen
    Hallo Christian,
    hier der direkte Link zur Seite mit der PDF-Datei:
    Wenn Du die Aufbauhöhen im OGAbk.. verändern kannst, kann von oben eventuell mehr Verbesserung erreicht werden. Wenn die tragenden Balken z.B. eine Lage Splitt in 4 cm, Trittschalldämmung 35 mm und 45-50 mm Estrich an Gewicht aushalten (zus. ca. 160 kg).
    das Beste Ergebnis erzielst Du, wenn von oben und unten verbessert wird. Da Du unten jetzt die Möglichkeit im Zuge deiner Renovierung EGAbk.. hast, würde ich diese Arbeiten gleich mit in Angriff nehmen
    Trittschalldämmung im Altbau: Deckenbearbeitung für optimalen Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Trittschalldämmung in einem Altbau mit Holzbalkendecke. Eine Bearbeitung der Decke von unten kann den Schallschutz deutlich verbessern. Die optimale Lösung hängt von den gegebenen Aufbauhöhen und der Statik ab. Zusätzliche Informationen und Links werden bereitgestellt, um die Problematik zu lösen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzbalkendecke Schallschutz: Verbesserung durch Deckenbearbeitung kann eine Bearbeitung der Decke von unten den Trittschall und Luftschall deutlich verbessern, bis zu 19 dBAbk. bei richtiger Ausführung. Es ist wichtig, die statischen Gegebenheiten zu prüfen, bevor man zusätzliche Lasten auf die Decke bringt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz Holzdecke: Aufbauhöhe OG für optimale Dämmung nutzen gibt Hinweise darauf, dass bei Veränderung der Aufbauhöhe im Obergeschoss eine größere Verbesserung erreicht werden kann, wenn die tragenden Balken das zusätzliche Gewicht von Splitt, Trittschalldämmung und Estrich aushalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Decke von unten zu bearbeiten, um den Schallschutz zu verbessern. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob eine Erhöhung der Aufbauhöhe im Obergeschoss möglich ist, um eine noch bessere Dämmwirkung zu erzielen. Für weitere Informationen und Details sollte der bereitgestellte Link in Trittschalldämmung Altbau: Direktlink zur Problemlösung gesucht konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Altbau, Holzbalkendecke, Heraklith". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Altbau, Holzbalkendecke, Heraklith" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Altbau, Holzbalkendecke, Heraklith" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung im Altbau: Reicht das oder ist eine Deckenbearbeitung nötig?
Suche nach: Trittschalldämmung im Altbau: Was wirklich hilft
Suche nach: Trittschalldämmung, Altbau, Holzbalkendecke, Heraklith, Schallschutz, Sanierung, Deckenbearbeitung, Lärm
