Sandende Fugen bei Feinsteinzeug: Ursachen, Lösungen & Risiken dauerhaft beheben?
Sandende Fugen bei Feinsteinzeug sind ein häufiges Problem, das durch verschiedene Faktoren verursacht werden kann. Eine ordnungsgemäße Bauschlussreinigung ist entscheidend, um Zementschleier zu entfernen, die das Absanden begünstigen können. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels und die Beachtung der Herstellerangaben sind ebenfalls wichtig, um Fugenprobleme zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden, wie im Beitrag Fugenprobleme: Expertenrat per Telefon – Kontaktaufnahme empfohlen wird.
bei der Sanierung unseres Hauses sind Feinsteinzeugfliesen verlegt worden. Im Oktober sind wir eingezogen und seitdem lösen sich aus den Fugen feinste Quarzsandkörnchen (?), sodass der Boden ständig "knirscht", wenn man darüber läuft. Wenn man mit dem Finger über die Fugen reibt, hat man immer einige Krümelchen zwischen den Fingern. Viel ist es nicht, aber das ständige Knirschen auch direkt nach dem Staubsaugen und Wischen ist extrem nervig.
Ist das normal oder ist die Fugenmasse nicht richtig ausgehärtet? Ich weiß leider nicht, mit welcher Fugenmasse verfugt wurde.
Was auch auffällt ist, dass sich die Fugen beim nassen Wischen direkt dunkel verfärben, es sieht aus, als würden sie sich vollsaugen. Ich dachte immer, dass die Fugen zwar nicht dicht, aber doch zumindest wasserabweisend wären. Denkfehler?
Vielen Dank für Eure Antworten!
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen erforderlich – Sandverlust und Wasseranfärbung weisen auf mangelhafte Fugenmasse hin, die keinen Feuchtigkeitsschutz bietet.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung und Neufugung mit für Feinsteinzeug zugelassener, hochverdichteter, wassergehärteter Fugenmasse (z. B. Epoxidharz- oder hochwertige hydrophobierte Zementfuge) ist zwingend notwendig – nachträgliche Imprägnierung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Feuchtebelastung vermeiden – kein intensives Wischen, keine Nassreinigung; auf mögliche Schimmelbildung im Untergrund (Estrich, Trennschicht) achten.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Untergrunds auf Schäden (Kleberschicht, Dampfbremse, Estrich) durch Fachkraft vor Neufugung – fehlende Dampfbremse oder beschädigter Kleber können Folgeschäden verursachen.
Sandende Fugen bei Feinsteinzeugfliesen deuten auf ein Problem mit der Fugenmasse hin. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
- Falsche Fugenmasse: Nicht jede Fugenmasse ist für jede Fliesenart geeignet.
- Mischfehler: Ein falsches Mischverhältnis von Wasser und Fugenmörtel kann die Festigkeit beeinträchtigen.
- Verarbeitungsfehler: Wurde die Fugenmasse nicht fachgerecht eingebracht oder verdichtet?
- Mangelnde Aushärtung: Zu schnelle Trocknung oder Frost während der Aushärtung können die Fugen schädigen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Fugenmasse aufweichen und auswaschen. 🔴
- Fugen prüfen: Untersuchen Sie die Fugen auf Risse, Ausbrüche oder Verfärbungen.
- Feuchtigkeit ausschließen: Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit von unten oder von der Seite eindringt. 🔴
- Fachmann konsultieren: Ein Fliesenleger kann die Ursache genau bestimmen und eine geeignete Sanierung empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugen von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verfugung von Feinsteinzeugfliesen, bei dem die Fugenmasse nicht ausreichend ausgehärtet oder falsch verarbeitet wurde. Das ständige Knirschen und die Ablösung von Quarzsandkörnchen deuten auf eine mangelhafte Bindung der Fugenmasse hin, was auf eine zu geringe Wasserzugabe, eine falsche Mischung oder eine unzureichende Aushärtezeit zurückzuführen sein kann.
🔴 Gefahr: Die starke Wasseraufnahme der Fugen beim Wischen ist ein kritisches Zeichen. Dies deutet darauf hin, dass die Fugenmasse nicht wasserabweisend ist und Feuchtigkeit tief in den Untergrund eindringen kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung unter den Fliesen, zur Zerstörung des Klebers und zu Ablösungen der Fliesen führen.
➕ Ergänzung: Bei Feinsteinzeugfliesen ist die Verwendung einer speziellen, flexiblen Fugenmasse (z.B. auf Epoxidharz-Basis oder hochwertige Zementfuge mit Hydrophobierung) zwingend erforderlich. Normale Zementfugen sind für dichte, saugarme Fliesen wie Feinsteinzeug oft ungeeignet, da sie nicht richtig haften und rissig werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fugen wasserabweisend sein müssten, ist nicht ganz korrekt. Während hochwertige Fugenmassen eine gewisse Hydrophobierung aufweisen, sind sie nicht dauerhaft wasserdicht. Die beschriebene starke und sofortige Verfärbung beim Wischen ist jedoch ein deutliches Indiz für eine mangelhafte oder fehlende Hydrophobierung und eine poröse, nicht ausgehärtete Fugenstruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen hinzuziehen. Lassen Sie die Fugenmasse auf ihre Zusammensetzung und Aushärtung prüfen. Eine Sanierung ist in der Regel nur durch vollständiges Entfernen der alten Fugen und Neufugung mit einem geeigneten, für Feinsteinzeug zugelassenen Material möglich. Verzögern Sie die Maßnahme nicht, um Schäden am Untergrund zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Mangelhaftigkeit bei der Verfugung von Feinsteinzeugfliesen hin: das kontinuierliche Ausbröseln feinster Sandkörner aus den Fugen sowie das sofortige, intensive Aufsaugen von Wasser deuten eindeutig auf eine unzureichende oder fehlerhafte Fugenmasse hin – vermutlich eine nicht wassergehärtete, zementgebundene Fuge ohne ausreichende Verdichtung oder eine ungeeignete, nicht für Feinsteinzeug zugelassene Masse.
🔴 Gefahr: Die mangelhafte Fugenmasse bietet keinerlei Schutz gegen Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund; bei wiederholtem Nassen (z. B. Wischen) besteht erhöhte Gefahr von Schimmelbildung im Estrich oder auf der Trennschicht, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Das Ausbröseln signalisiert eine ungenügende Bindung zwischen Fugenmasse und Fliesenrand – dies begünstigt langfristig die Lockerung der Fliesen und kann zu Spaltbildung, Höhenunterschieden oder sogar Aufwölbung führen, besonders bei temperatur- oder feuchtebedingten Bewegungen des Untergrunds.
⚠️ Korrektur: Feinsteinzeug erfordert grundsätzlich eine hochwertige, farblich abgestimmte, wassergehärtete, hochverdichtete Fugenmasse mit geringer Wasseraufnahme – keine Standard-Zementfuge ohne Zusatzstoffe; die Annahme, Fugen seien 'wasserabweisend', ist irreführend: sie sind lediglich wasserbeständig, wenn korrekt verarbeitet und vollständig ausgehärtet.
➕ Ergänzung: Die Ausbildung von 'Knirschen' nach dem Reinigen zeigt, dass die Fuge nicht vollständig abgebunden hat – mögliche Ursachen: zu hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknung, unzureichende Abbindung durch falsche Verdünnung, zu kurze Trockenzeit vor Belastung oder Verarbeitung bei zu niedrigen Temperaturen.
➕ Ergänzung: Die dunkle Verfärbung beim Wischen ist kein Zeichen von 'Aufsaugen' im Sinne von Porosität, sondern ein optischer Effekt (Dunkelwerden durch Wassereinlagerung in Mikroporen), der bei mangelhafter Verdichtung und unvollständiger Aushärtung besonders stark ausgeprägt ist – ein weiterer Hinweis auf fehlerhafte Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge, um die Fugenqualität, die verwendete Masse und die Untergrundbeschaffenheit vor Ort zu begutachten; eine nachträgliche Imprägnierung ist bei dieser Symptomatik nicht ausreichend – eine komplette Fugenerneuerung nach vollständiger Entfernung der alten Masse ist in der Regel erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren sandende Fugen als gravierenden Mangel mit hohem Schadenspotenzial.
- Alle nennen Feuchtigkeitseintrag als primäre Gefahr mit Risiko für Schimmel, Kleberschäden und Fliesenlockerung.
- Alle fordern die Involvierung eines Fachmanns (Fliesenleger/Sachverständiger) als zwingende nächste Maßnahme.
- GoogleAI nennt „Frost während Aushärtung“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; fokussieren stattdessen stärker auf Verarbeitungsfehler (Verdichtung, Verdünnung, Trockenzeit).
- GoogleAI spricht allgemein von „Fugenmasse“, während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit einer speziellen, für Feinsteinzeug geeigneten Fuge (Epoxidharz / hydrophobierte Hochleistungs-Zementfuge) hinweisen.
- DeepSeek betont die Ungeeignetheit normale Zementfugen für Feinsteinzeug und korrigiert die Fehlvorstellung „Fugen seien wasserabweisend“ – präzisiert: sie sind nur wasserbeständig bei korrekter Verarbeitung.
- Qwen ergänzt die Interpretation der dunklen Verfärbung als optischen Effekt bei mangelhafter Verdichtung (nicht primär Porosität) und nennt „Knirschen nach Reinigung“ als weiteres Indiz für fehlende Abbindung.
- GoogleAI nennt „Feuchtigkeit“ nur als mögliche Ursache für Sandverlust – DeepSeek und Qwen bewerten die starke Wasseraufnahme hingegen als zentrales, kritisches Symptom einer bereits versagenden Fuge (nicht nur Ursache, sondern Folge und Indikator für Unbrauchbarkeit). → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
- Vorrangig die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen zur Materialauswahl (spezielle Fuge) und zur Dringlichkeit der Sanierung (keine Reparatur, nur komplette Erneuerung) übernehmen.
- GoogleAI liefert wertvolle Hinweise zur systematischen Diagnose (Fugenprüfung auf Risse/Verfärbung), die in die fachliche Begutachtung einfließen sollen.
Thema Status KI-Konsens Fehlursachen ✅ Falsche Fugenmasse (nicht für Feinsteinzeug geeignet), Misch- oder Verdichtungsfehler, zu kurze Aushärtezeit, ungünstige Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) Feuchtrisiko ✅ Starke Wasseraufnahme beweist fehlende Funktionsfähigkeit der Fuge → hohe Gefahr von Schimmel, Kleberschäden, Untergrundkorrosion Materialanforderung ✅ Für Feinsteinzeug zwingend erforderlich: hochverdichtete, wassergehärtete, hydrophobierte Fugenmasse (Epoxidharz oder hochwertige Zementfuge mit Zusatzstoffen) – Standardzementfuge ist ungeeignet Sanierungsmethode ✅ Nachträgliche Imprägnierung ist wirkungslos; vollständiges Entfernen der alten Fuge und Neufugung ist einzige wirksame Lösung Fachliche Einbindung ✅ Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen ist zwingend – keine Eigenreparatur Untergrundprüfung ⚠️ Alle Modelle sehen Schäden am Untergrund (Kleber, Estrich, Dampfbremse) als mögliche Folge an – DeepSeek/Qwen betonen dies stärker; Prüfung vor Neufugung ist dringend empfohlen Ursache Frost ❌ Nur GoogleAI nennt Frost während Aushärtung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen nennen dies nicht – Konsens: keine zentrale Ursache, aber bei Vorliegen relevant 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung ist der einzige Weg, Umfang, Ursache und Auswirkungen des Fugenmangels sicher einzuschätzen. Die Neufugung mit geeignetem Material darf erst nach vollständigem Entfernen der alten Masse und nach Prüfung des Untergrunds erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Estrich oder unter der Trennschicht Gesundheitsgefährdung, aufwendige Sanierung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Lockerung oder Ablösung der Feinsteinzeugfliesen Stolpergefahr, Verletzungsrisiko, Notwendigkeit kompletter Belagsdemontage 🔴 Risiko Zerstörung der Kleberschicht durch Feuchtigkeit Verlust der Haftung, instabiler Untergrund, hohe Folgekosten bei Neubelag 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder Undichtigkeit im Untergrund Langfristige Feuchteschäden, erhöhter Energieverbrauch, Schimmelbildung auch in angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung führt zu fortlaufendem Sandverlust Vergrößerung des Schadensumfangs, erhöhte Kosten, ggf. Gefahr für weitere Fliesenbereiche ✅ Chance Fachgerechte Neufugung mit hochwertigem Material Langlebiger, optisch einwandfreier Fugenabschluss, erhöhte Feuchteresistenz langfristig ✅ Chance Systematische Untergrundprüfung während Sanierung Früherkennung und Behebung verborgener Mängel (z. B. fehlende Dampfbremse), langfristige Schadensvermeidung ✅ Chance Aufklärung über Materialkompatibilität (Feinsteinzeug + Fuge) Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten, bessere Planungssicherheit ✅ Chance Optimierung der Pflegeanleitung (z. B. Wischverhalten, Reinigungsmittel) Erhöhte Lebensdauer der Fuge, weniger Verschleiß, geringere Wartungskosten ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch Sachverständigenbericht Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nutzen bei Immobilienverkauf oder Versicherung Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Bausachverständigen für keramische Beläge – keine Eigenreparatur.
- Feuchte minimieren: Verzichten Sie bis zur Begutachtung auf Nassreinigung; verwenden Sie nur leicht angefeuchtete Mikrofasertücher – kein Wischen mit nassen Lappen oder Dampfreinigern.
- Fugen dokumentieren: Machen Sie Fotos der sandenden Fugen mit Nahansicht (Knirschen, Sandverlust) und vor/nach dem Wischen (Dunkelwerden) – geben Sie diese dem Fachmann mit.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen: Verlegeprotokoll, Fugenmassendatenblatt, Rechnungen, Herstellerangaben zu Fliesen und Kleber – diese sind für die Fehleranalyse entscheidend.
- Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann die komplette Fugenerneuerung nach vollständigem Entfernen der alten Masse – prüfen Sie vorab die Materialzulassung für Feinsteinzeug (z. B. „für keramische Hochleistungsbeläge geeignet“).
- Untergrundprüfung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von Kleberschicht, Estrich und ggf. Dampfbremse – bei Mängeln unbedingt vor Neufugung beheben lassen.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die seine Eigenschaften wie Haftung, Flexibilität und Wasserfestigkeit beeinflussen. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik des Fliesenbelags.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Flexfuge - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird. Dadurch ist sie besonders hart, dicht und widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Säuren. Feinsteinzeug eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und ist in verschiedenen Farben, Formaten und Oberflächen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingut, Spaltplatte - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Fliesen oder Fugen. Sie entstehen durch das Auslaugen von Salzen aus dem Untergrund oder dem Fugenmörtel, die dann an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren. Ausblühungen können ein optisches Problem darstellen und ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenzen - Fugenkratzer
- Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von alten oder beschädigten Fugenmörtel. Er besteht aus einem Griff und einer schmalen, gehärteten Klinge, mit der der Mörtel aus den Fugen gekratzt wird. Fugenkratzer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. mit Hartmetallklingen oder Diamantbeschichtung.
Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Fugenfräse, Ausfugwerkzeug - Flexfuge
- Flexfuge ist ein Fugenmörtel, der durch Zusätze elastischer gemacht wurde. Dadurch kann er Bewegungen und Spannungen im Untergrund oder den Fliesen besser aufnehmen, ohne zu reißen. Flexfugen werden besonders bei größeren Flächen, Fußbodenheizungen oder im Außenbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Elastische Fuge, Dehnungsfuge, Bewegungsfuge - Hydrophobierung
- Hydrophobierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend macht. Sie wird oft bei Fliesen und Fugen eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Bildung von Schimmel oder Ausblühungen zu reduzieren. Hydrophobierungsmittel sind in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Imprägnierung oder Versiegelung.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend - Fugenmangel
- Ein Fugenmangel liegt vor, wenn die Fugen nicht fachgerecht ausgeführt wurden oder beschädigt sind. Dies kann zu Problemen wie Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung oder dem Ablösen von Fliesen führen. Fugenmängel sollten daher schnellstmöglich behoben werden.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Baumangel, Gewährleistung
- Was bedeutet es, wenn Fugen "sanden"?
Sandende Fugen bedeuten, dass sich kleine Partikel aus der Fugenmasse lösen. Dies führt zu einem knirschenden Gefühl beim Begehen und kann ein Zeichen für eine mangelhafte Fugenmasse oder Verarbeitung sein. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um größere Schäden zu vermeiden. - Welche Ursachen kann sandende Fugen haben?
Mögliche Ursachen sind eine falsche Mischung des Fugenmörtels, eine ungeeignete Fugenmasse für die Fliesenart, Verarbeitungsfehler beim Verfugen, zu schnelle Trocknung oder Feuchtigkeitseintritt. Auch minderwertige Fugenmassen können zu diesem Problem führen. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die spezifische Ursache zu ermitteln. - Kann ich sandende Fugen selbst reparieren?
Kleinere Ausbesserungen können selbst durchgeführt werden, wenn die Ursache klar ist und es sich nur um oberflächliche Schäden handelt. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine professionelle Sanierung stellt sicher, dass das Problem dauerhaft behoben wird. - Welche Materialien benötige ich zur Reparatur sandender Fugen?
Für die Reparatur benötigen Sie geeigneten Fugenmörtel, einen Fugenkratzer, einen Schwamm, Wasser und eventuell eine Glättkelle. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel zur Fliesenart und den bestehenden Fugen passt. Eine sorgfältige Auswahl der Materialien ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. - Wie kann ich sandende Fugen vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen umfassen die Verwendung hochwertiger Fugenmassen, die Einhaltung der Mischungsverhältnisse, eine sorgfältige Verarbeitung und das Vermeiden von Feuchtigkeitseintritt. Auch eine regelmäßige Reinigung und Pflege der Fugen kann helfen, Probleme zu vermeiden. - Ist sandender Fugen ein rein optisches Problem?
Nein, sandende Fugen sind nicht nur ein optisches Problem. Sie können ein Hinweis auf strukturelle Schäden sein und zu weiteren Problemen wie Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Daher sollte das Problem ernst genommen und behoben werden. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Fugensanierung?
Suchen Sie nach Fliesenlegern oder Sanierungsfachbetrieben mit Erfahrung in der Fugensanierung. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden. Ein persönliches Gespräch und eine Besichtigung vor Ort sind empfehlenswert. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung sandender Fugen?
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden, der Art der Fugenmasse und dem Aufwand der Sanierung ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. Vergleichen Sie Angebote, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
- Fugen reinigen: Hausmittel und Profi-Tipps
Effektive Methoden zur Reinigung von Fliesen- und Silikonfugen. - Schimmel in Fugen: Ursachen und Beseitigung
Wie entsteht Schimmel in Fugen und was kann man dagegen tun? - Silikonfugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum fachgerechten Austausch von Silikonfugen. - Fliesenleger finden: Worauf Sie achten sollten
Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Fliesenlegers für Ihr Projekt. - Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Sanierung
Wie Feuchtigkeitsschäden entstehen und wie man sie behebt.
Fugenprobleme: Absanden vermeiden – Ursachen & Lösungen
Feinsteinzeug Fugen: Wasseraufnahme & Auflösungsrisiko
wasserdicht nicht, aber saugend?
Danke für die Antwort!
Wasserdicht sind Fugen nicht, aber "dürfen" sie sich voll Wasser saugen?
Unser FSZ ist nicht glasiert, daher ist das Problem der Kratzer auf den Fliesen nicht gar so groß (wohl aber auf den Dielen in den Nachbarzimmern). Das Absanden stört einfach und es stellt sich die Frage, ob die Fugen sich irgendwann komplett aufgelöst haben (oder einfach immer tiefer werden). Verstehe ich das richtig, dass die Fugen gar nicht absanden dürfen?
Ich wage zu bezweifeln, dass eine "ordentliche Bauschlussreinigung" stattgefunden hat (obwohl diese sicherlich im LVAbk. enthalten war). Was hätte denn da getan werden müssen, bzw. was hätte man auf gar keinen Fall mit den Fugen tun dürfen?
Ich reinige mit warmem Wasser und einem kleinen (!) Schuss Haushaltsreiniger (Ajax o.ä.), feuchter Aufnehmer und Schrubber.
Vielen Dank für weitere Infos!
Viele Grüße -
Bauschlussreinigung: Zementschleierentferner – Materialwahl
Bauschlussreinigung
Hallo Herr Fahrenkrog,
inzwischen habe ich Ihre Informationen zum Thema Inhaltsstoffe der Zementschleierentferner (Bauschlussreinigung) gelesen und bin heilfroh, dass ich im Oktober nicht einfach in das Baumarktregal gegriffen habe ... wir haben halt einfach immer wieder feucht gewischt und das meiste auch so abbekommen.
Danke für die Informationen, die Sie hier anbieten!
(Telefonnummer ist unterwegs)
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sandende Fugen bei Feinsteinzeug: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Sandende Fugen bei Feinsteinzeug sind ein häufiges Problem, das durch verschiedene Faktoren verursacht werden kann. Eine ordnungsgemäße Bauschlussreinigung ist entscheidend, um Zementschleier zu entfernen, die das Absanden begünstigen können. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels und die Beachtung der Herstellerangaben sind ebenfalls wichtig, um Fugenprobleme zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden, wie im Beitrag Fugenprobleme: Expertenrat per Telefon – Kontaktaufnahme empfohlen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Absanden der Fugen kann zu Kratzern auf dem Feinsteinzeug führen, wie im Beitrag Fugenprobleme: Absanden vermeiden – Ursachen & Lösungen erwähnt wird. Daher ist es wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Schäden zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Fugen sind in der Regel nicht wasserdicht, aber sie sollten sich auch nicht vollständig mit Wasser vollsaugen, wie im Beitrag Feinsteinzeug Fugen: Wasseraufnahme & Auflösungsrisiko diskutiert wird. Eine zu hohe Wasseraufnahme kann die Fugenstruktur schwächen und das Absanden begünstigen. Die richtige Reinigungsmethode nach der Bauschlussreinigung ist entscheidend, wie im Beitrag Bauschlussreinigung: Zementschleierentferner – Materialwahl hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die durchgeführte Bauschlussreinigung und die verwendeten Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine säurehaltigen Reiniger verwendet wurden, die die Fugen angreifen könnten. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Fugensanierung, um die Ursache des Absandens zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Fugenreparatur zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Feinsteinzeug, Fugensanierung, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- … fachlichen Anforderungen an Großformatfliesen: vollflächige Verklebung, erhöhte Haftzugfestigkeit des Klebers, Bewegungsfugen, Dichtung auch an Wandanschlüssen – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und …
- … Erfordern präziser Untergrundvorbereitung, vollflächiger Verklebung und ggf. zusätzlicher Bewegungsfugen – dies ist bei allen drei Modellen angesprochen (Qwen am detailliertesten). …
- … Fehlende Bewegungsfugen und Dichtkonzeption an Wandanschlüssen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Fliesen, Außenbereich, ankleben, Feinsteinzeug, Betonestrich, Tiefengrund, Flexkleber, Reparatur, Haltbarkeit, Trasszement …
- … das Problem: im Außenbereich lösen sich immer mal wieder einzelne Fliesen (Feinsteinzeug auf Betonestrich). Diese muss man nun wieder ankleben, wenn man nicht …
- … Fugen: Verwende einen wasserabweisenden Fugenmörtel für den Außenbereich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
- … Materialkosten: Die Art der Fliesen (Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein) beeinflusst den Preis. …
- … vor 1990: Lassen Sie durch ein akkreditiertes Labor einen Schnelltest des Fugenmörtels und/oder Estrichs durchführen – nicht auf „Verdacht“ verzichten. …
- … muss getrennte Positionen für Demontage, Entsorgung, Untergrundprüfung & -sanierung, Material, Verlegung, Fugen und Nachbehandlung enthalten – pauschale „7-Fliesen-Preise“ zurückweisen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
- … eine präzisere Verlegung, da sie sehr maßhaltig sind und mit schmalen Fugen verlegt werden. Dies bedeutet einen höheren Arbeitsaufwand für den Fliesenleger. …
- … resultiert aus dem erhöhten Zeitaufwand für das exakte Ausrichten und Verfugen, um die gewünschte enge Fugenbreite zu erreichen. …
- … Rektifizierte Fliesen weisen präzise, maschinell abgetrennte Kanten auf, die ein nahezu fugenloses Verlegen ermöglichen – dies erfordert jedoch höchste Ausführungsgenauigkeit, spezielle Untergründe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
- … Feinsteinzeug reinigen & imprägnieren …
- … Feinsteinzeug Grundreinigung und Imprägnierung: Wie lange warten? Welche Produkte sind geeignet? Anleitung für Hochglanz-Fliesen. Jetzt informieren! …
- … Feinsteinzeug, Grundreinigung, Imprägnierung, Fliesen reinigen, Fliesen imprägnieren, Hochglanz, Wartezeit, Anleitung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
- … Feinsteinzeug Fliesen: Mängel erkennen & beheben …
- … Probleme mit Feinsteinzeug Wandfliesen im Neubau-Bad? Erkennen Sie Verlegefehler, sichern Sie Beweise & …
- … Feinsteinzeug, Wandfliesen, Badezimmer, Mängel, Verlegefehler, Neubau, Gutachter, Kosten, Dehnungsfuge, Höhenunterschiede, Verlegequalität …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
- … Ausführung verlangt entweder einen sauberen Gehrungsschnitt mit exakt 45°-Winkeln und fugenloser Verbindung oder eine Überdeckung der Leibungsfliese durch die Wandfliese – …
- … was besonders bei glänzenden Oberflächen sichtbar wird. Verwandte Begriffe: Durchgefärbte Fliese, Feinsteinzeug, Keramikfliese. …
- … Feinsteinzeug …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- … Undichtigkeit Dusche, Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Wasserschaden Dusche, Badezimmer sanieren, Silikonfugen erneuern, Abdichtungsfarbe …
- … mal Wasser heruntergelaufen sein muss. Allerdings ist beim Abspritzen der Silikonfugen keine Undichtigkeit festzustellen. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, woran …
- … Undichte Silikonfugen: Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber zu dick aufgetragen: Folgen, Stabilität & Trocknungszeit? Tipps!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Feinsteinzeug, Fugensanierung, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Feinsteinzeug, Fugensanierung, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandende Fugen bei Feinsteinzeug: Ursachen, Lösungen & Risiken dauerhaft beheben?
Suche nach: Sandende Fugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: sandende Fugen, Feinsteinzeug, Fugensanierung, Fugenmörtel, Fugenprobleme, Ausblühungen, Fugenreparatur, Fugenmangel
