Bodenleuchten in Fliesen: Unsaubere Ausschnitte, Silikon – Abdichtung & Sanierung?
Die unsauberen Ausschnitte für Bodenleuchten in Fliesen können mit einer Fliesenlochsäge korrigiert werden. Zum Auffüllen der Ränder eignet sich einfärbbarer Polyester, der überschliffen werden kann. Eine flexible Verfugung ist empfehlenswert, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Abdichtung mit Silikon ist oft unzureichend und optisch wenig ansprechend.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Diese wurden in meinem letzten Bauvorhaben sehr unsauber eingebaut. Die Ausschnitte für die Spots sind meistens ausgebrochen und alles Andere als Rund. Jetzt wurde nachträglich mit Silikon ausgekittet, sieht aber sehr schlampig aus und kann auch nicht wirklich dicht sein. Bitte um Ratschläge, Mittel, Tricks, etc. wie man diese Lücke zwischen Bodenfliesen und Spots nachträglich schließt, ohne die Fliesen herauszustemmen! Danke!
  • Gerald Brandstätter
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Abdichtung birgt Risiko für Kurzschluss, Stromschlag und Feuchtigkeitsschäden – elektrische Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Lichttechnik-Schwerpunkt ist unverzüglich erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ausgebrochene Fliesenränder stellen Verletzungs- und Scherkräftungsrisiko dar; Sanierung erfordert mechanische Verankerung der Leuchten im Untergrund – keine nachträgliche Silikonkittung als Ersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von handelsüblichem Sanitär-Silikon ist unzulässig – nur dauerelastische, feuchtraumtaugliche Dichtsysteme (z. B. EPDM-Manschetten oder EPDM-basierte Dichtmassen) in Kombination mit IP67-zertifizierten Leuchten sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Leitungen müssen in separatem, dichtem Kabelkanal verlegt sein – keinesfalls direkt im Fliesenkleber oder unter der Dichtungsbahn.
    ⚠️ WICHTIG: Statik und Halterung der Leuchte im Estrich/Boden müssen fachgerecht geprüft werden, da ausgebrochene Ausschnitte die mechanische Stabilität beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass die unsauberen Ausschnitte für Ihre Bodenleuchten in den Fliesen und die anschließende Silikonabdichtung unbefriedigend sind. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Sanierung beachten würde:
    • Ursachenanalyse: Zuerst sollte man klären, warum die Ausschnitte so unsauber ausgeführt wurden. War das Werkzeug ungeeignet, oder lag es an der Ausführung?
    • Geeignete Werkzeuge: Für saubere Ausschnitte in Fliesen empfehle ich Diamantbohrkronen oder spezielle Fliesenschneider mit Kreisschneider-Aufsatz.
    • Abdichtung: Silikon ist oft nicht die ideale Lösung für dauerhafte Abdichtung im Außenbereich oder in Feuchträumen. Hier sollte man über den Einsatz von Epoxidharz-Fugenmörtel oder speziellen Dichtstoffen für den Außenbereich nachdenken.
    • Sanierung der Ausschnitte: Je nach Größe der Lücken kann man diese mit Fliesenkleber oder Epoxidharz auffüllen und anschließend beischleifen, um eine ebene Fläche zu erhalten.
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden unter den Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Fachbetrieb für Bausanierung hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt unsauber eingebaute Bodenleuchten in Fliesen, bei denen die Ausschnitte ausgebrochen und unrund sind. Die nachträgliche Abdichtung mit Silikon wird als optisch mangelhaft und potenziell undicht beschrieben. Dies ist ein klassisches Problem aus dem Bereich der Bauausführung, das sowohl ästhetische als auch sicherheitsrelevante Aspekte betrifft.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Abdichtung. Wenn die Bodenleuchten in einem Feuchtraum (z.B. Badezimmer, Dusche, Außenbereich) verbaut sind, kann eindringendes Wasser zu schwerwiegenden Folgeschäden führen. Dazu gehören Korrosion der elektrischen Kontakte, Kurzschlüsse, Schimmelbildung unter den Fliesen und langfristig eine Zerstörung des Estrichs oder der Abdichtungsebene. Ein Stromschlagrisiko besteht ebenfalls, wenn Feuchtigkeit an spannungsführende Teile gelangt.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von handelsüblichem Sanitär-Silikon ist für diesen Zweck oft unzureichend. Silikon haftet auf Fliesen gut, aber nicht dauerhaft auf dem Kunststoff- oder Metallgehäuse der Leuchte. Zudem ist es nicht überstreichbar und neigt dazu, mit der Zeit zu verschmutzen oder zu schrumpfen. Für eine fachgerechte Abdichtung wären spezielle, elastische Dichtmassen oder vorgefertigte Dichtungsringe (z.B. aus EPDM) erforderlich, die auf das jeweilige Leuchtenmodell abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Silikonlösung ist als provisorisch zu betrachten. Eine dauerhafte und sichere Sanierung ohne Herausstemmen der Fliesen ist nur bedingt möglich. Der erste Schritt muss eine fachmännische Prüfung der elektrischen Anschlüsse und der Feuchtebelastung sein. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb, der die Leuchten ausbaut, die Anschlüsse prüft und die Fliesenausschnitte professionell nacharbeitet. Für die Abdichtung sollten passgenaue Dichtungsmanschetten oder ein geeignetes, dauerelastisches Dichtsystem verwendet werden. Lassen Sie sich von einem Fliesenleger oder einem Sachverständigen für Abdichtungstechnik beraten, um eine fachgerechte und optisch ansprechende Lösung zu finden.
    Bei unsauber ausgeführten Bodenleuchten in keramischen Fliesen besteht ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, elektrische Gefährdung und langfristige Schäden an der Bausubstanz – insbesondere wenn die Ausschnitte ausgebrochen und die Silikonabdichtung oberflächlich und unvollständig ist.
    🔴 Gefahr: Silikon allein ist keine zulässige elektrische oder wasserdichte Abdichtung für eingelassene Bodenleuchten; es verliert bei Temperaturwechsel und mechanischer Belastung rasch seine Haftung und Dichtigkeit – besonders im Bereich von Fußbodenbelägen mit hoher Beanspruchung.
    🔴 Gefahr: Ausgebrochene Fliesenränder begünstigen Scherkräfte, die bei Belastung zu weiterem Ausbruch, Verletzungsrisiko oder Kurzschluss führen können – insbesondere bei fehlender mechanischer Verankerung der Leuchten im Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche "Verschönerung" mit Silikon oder Fugenmasse ist keine fachgerechte Lösung – sie täuscht Sicherheit vor, ohne die zugrundeliegenden Mängel (stat. Halterung, elektr. Schutzklasse, Feuchtraumtauglichkeit) zu beheben.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VDE 0100-702 und DINAbk. VDE 0100-410 müssen Bodenleuchten mindestens IP67 (staub- und wasserdicht bis 1 m Tauchtiefe) sowie mechanisch gegen Aushebeln gesichert sein; die Einbaustelle muss zudem eine dauerhafte, elastische, feuchtraumtaugliche Dichtung aufweisen – nicht nur eine oberflächliche Kittung.
    ➕ Ergänzung: Die elektrische Anschlussleitung muss in einem separaten, dichten Kabelkanal verlegt sein; eine direkte Verlegung im Fliesenkleber oder unter der Dichtungsbahn ist nicht zulässig und birgt Kurzschlussgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Lichttechnik und einen zertifizierten Fliesenleger für Nasszellen – nur eine komplette Demontage, Prüfung der Untergrundbefestigung, elektrischen Sicherheitsprüfung und fachgerechte Neumontage mit zertifizierten Komponenten stellt langfristige Sicherheit sicher.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag unter Fliesen als kritische Gefahr mit Risiken für Schimmel, Korrosion und Schäden an Estrich und Dichtungsebene.
    • Alle bestätigen, dass handelsübliches Silikon unzureichend ist – weder für Dauerelastizität noch für elektrische Sicherheit oder Feuchtraumtauglichkeit.
    • Alle fordern eine fachmännische Prüfung und Sanierung durch Spezialisten (Elektrofachbetrieb + Fliesenleger für Nasszellen).
    • GoogleAI erwähnt Epoxidharz-Fugenmörtel als Alternative zur Silikonabdichtung – DeepSeek und Qwen verwerfen dies explizit, da Epoxidharz nicht elastisch genug für Bewegungsfugen ist und bei Temperaturwechsel reißt; Qwen betont stattdessen „dauerelastische Dichtsysteme“.
    • Qwen nennt explizit Normen (VDE 0100-702, DIN VDE 0100-410) und IP67-Anforderung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht, obwohl DeepSeek auf Feuchtraumtauglichkeit eingeht.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die mechanische Verankerung zur Vermeidung von Aushebeln – GoogleAI und DeepSeek thematisieren lediglich Abdichtung und Elektrosicherheit, nicht die statische Halterung.
    • DeepSeek betont die Haftungsproblematik von Silikon auf Leuchtenggehäusen (Kunststoff/Metall) – GoogleAI und Qwen nennen diese spezifische Haftungsunterschiede nicht, sondern fokussieren allgemein auf Dichtigkeit.
    • Qwen ergänzt die fehlerhafte Kabelverlegung als eigenständiges Risiko – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Kabelverlegung nicht.
    • GoogleAI schlägt Nacharbeit der Ausschnitte mit Fliesenkleber oder Epoxidharz an – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen bezeichnet das als „keine fachgerechte Lösung“, DeepSeek hält eine Sanierung „ohne Herausstemmen der Fliesen nur bedingt möglich“, beide betonen, dass die Leuchten vollständig ausgebaut und die Untergrundbefestigung geprüft werden muss.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): keine nachträgliche Auffüllung der Ausschnitte ohne kompletten Ausbau; statt dessen fachgerechte Neumontage mit zertifizierten Komponenten und mechanischer Verankerung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Feuchtigkeitsrisiko durch mangelhafte AbdichtungAlle KI-Modelle stimmen überein: Unzureichende Abdichtung führt zu Schimmel, Estrichschäden und Kurzschlüssen – besonders in Feuchträumen oder Außenbereichen.
    Zulässigkeit von Sanitär-SilikonEinhellige Ablehnung: Silikon ist weder elektrisch noch langfristig wasserdicht geeignet – keine zulässige Dauerlösung.
    Erforderliche ElektroprüfungAlle fordern unbedingte Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb – Qwen präzisiert Schwerpunkt Lichttechnik, DeepSeek betont Prüfung der Anschlüsse, GoogleAI empfiehlt Fachbetrieb.
    Sanierung via Nachfüllen/AbschleifenGoogleAI schlägt Nacharbeiten mit Kleber/Epoxidharz vor – Qwen und DeepSeek widersprechen: Nur kompletter Ausbau und Neumontage ist sicher.
    Normative Anforderungen (IP67, VDE)⚠️Qwen nennt explizit IP67 und VDE-Normen; GoogleAI und DeepSeek implizieren, aber benennen sie nicht – Konsens besteht in der Notwendigkeit, allerdings unterschiedlich konkretisiert.
    Mechanische Verankerung der Leuchte⚠️Qwen betont explizit die Gefahr durch Scherkräfte und fehlende Verankerung; GoogleAI und DeepSeek thematisieren ausschließlich Dichtung/Elektrik – Abwägung erforderlich, da Qwen hier ein zentrales mechanisches Risiko identifiziert, das in den anderen Analysen fehlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine provisorischen Maßnahmen wie Silikonkittung oder Epoxidharz-Auffüllung durchführen – stattdessen unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Lichttechnik-Schwerpunkt und einen zertifizierten Fliesenleger für Nasszellen beauftragen, um Leuchten vollständig auszubauen, Untergrund und Befestigung zu prüfen, elektrische Sicherheit zu gewährleisten und eine normkonforme Neumontage mit IP67-Leuchten und dauerelastischer Dichtung (z. B. EPDM-Manschette) durchzuführen.
    🔴 RisikoKurzschluss durch Feuchtigkeitseintrag an elektrischen AnschlüssenLebensgefahr durch Stromschlag, Brandrisiko, Versicherungsverlust bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 RisikoSchimmelbildung unter Fliesen durch ständige FeuchteansammlungGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoWeiterer Ausbruch der Fliesenränder bei BeanspruchungVerletzungsgefahr (Schnittverletzungen), Verschlechterung der Dichtigkeit, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 RisikoUnzulässige Kabelverlegung im FliesenkleberKurzschluss bei Feuchtigkeitseinwirkung, unzulässige Installation nach VDE, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 RisikoFehlende mechanische Verankerung der Leuchte im EstrichAushebeln der Leuchte bei Belastung, Beschädigung des Kabels, Verlust der Dichtigkeit, Gefahr für Benutzer
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter IP67-Leuchten mit vormontierter DichtungsmanschetteLangfristige Betriebssicherheit, reduzierte Instandhaltung, volle Versicherungsschutzfähigkeit
    ✅ ChanceFachgerechte Neumontage durch zertifizierte SpezialistenErhöhung der Wohnqualität, dauerhafte Werterhaltung, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung bei späteren Verkauf oder Schadensfällen
    ✅ ChanceIntegration einer elektrisch überwachten Feuchtemeldung im LeuchtenanschlussFrühwarnung vor Feuchtigkeitseintrag, präventive Schadensvermeidung, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ ChanceVerwendung moderner, farblich anpassbarer LED-Leuchten mit DimmfunktionSteigerung der Wohnatmosphäre, Energieeinsparung, Anpassung an aktuelle Designansprüche
    ✅ ChanceAufbau einer dokumentierten Wartungsmappe mit PrüfprotokollenVerbesserte Transparenz bei späterer Immobilienvermittlung, Ausschluss von Haftungsansprüchen durch Nachweis der Sorgfalt
    1. Elektrofachbetrieb mit Lichttechnik-Schwerpunkt unverzüglich beauftragen: Für sofortige Prüfung der elektrischen Anschlüsse, Isolationswiderstände und Verlegung der Leitung im Kabelkanal – keine Nutzung der Leuchten bis zur Freigabe.
    2. Fliesenleger für Nasszellen mit Zertifikat nach DIN 18157 beauftragen: Für kompletten Ausbau der Bodenleuchten, Prüfung der mechanischen Verankerung im Estrich und fachgerechte Neumontage mit IP67-zertifizierten Komponenten.
    3. Zertifizierte Leuchten mit vormontierter EPDM-Dichtmanschette besorgen: Keine Verwendung von Standard-Leuchten ohne Herstellerzertifikat für Feuchträume – IP67 muss durch akkreditierte Stelle bestätigt sein.
    4. Kabelkanal für Leitungsführung separat verlegen: Keine Kabelverlegung im Fliesenkleber oder unter der Dichtungsbahn – stattdessen wasserdichter PVC-Kabelkanal mit integrierter Kabeleinführung an der Leuchte.
    5. Unterlagen sammeln und archivieren: Sammeln Sie alle Prüfprotokolle, Leuchten-Zertifikate, Dichtstoff-DS-Blätter und Montagefotos – für die Bauakte und künftige Immobilienverkäufe.
    6. Feuchtemeldung im Leuchtenanschluss installieren: Einbau eines elektrisch überwachten, wasserdichten Feuchtesensors an der Kabeleinführung zur Früherkennung von Undichtigkeiten.
    Diamantbohrkrone
    Eine Diamantbohrkrone ist ein Werkzeug zum Bohren von Löchern in harte Materialien wie Fliesen, Keramik oder Stein. Sie besteht aus einem Metallkörper, der mit Diamantpartikeln besetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Fliesenbohrer, Kernbohrer, Lochsäge
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und wasserdicht ist. Es wird häufig für Abdichtungen und Beschichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Gießharz
    Fugenspachtel
    Ein Fugenspachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Fugenmörtel. Er besteht aus einem Griff und einer Gummilippe.
    Verwandte Begriffe: Fugenbrett, Fugengummi, Fugenkelle
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Sanitärsilikon
    MS-Polymer
    MS-Polymer ist ein moderner Dichtstoff, der die Vorteile von Silikon und Polyurethan vereint. Er ist sehr elastisch, UV-beständig und überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Hybridpolymer, Klebedichtstoff, Montagekleber
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    1. Wie kann ich verhindern, dass Fliesen beim Bohren ausbrechen?
      Verwenden Sie eine Diamantbohrkrone und arbeiten Sie mit niedriger Drehzahl und wenig Druck. Kühlen Sie die Bohrkrone regelmäßig mit Wasser.
    2. Welche Dichtstoffe sind für Bodenleuchten im Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich empfehle ich spezielle Dichtstoffe auf Polyurethan- oder MS-Polymer-Basis, die UV-beständig und wasserdicht sind.
    3. Kann ich Silikon zur Abdichtung von Bodenleuchten in Feuchträumen verwenden?
      Silikon ist in Feuchträumen nur bedingt geeignet, da es anfällig für Schimmelbildung ist. Verwenden Sie stattdessen Epoxidharz-Fugenmörtel oder spezielle Sanitärdichtstoffe.
    4. Wie reinige ich Silikonfugen am besten?
      Verwenden Sie einen speziellen Silikonentferner und eine Bürste. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann man auch Schimmelentferner einsetzen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
      Silikon ist elastischer und wasserabweisender als Acryl. Acryl ist besser überstreichbar und eignet sich für weniger beanspruchte Fugen im Innenbereich.
    6. Wie lange hält eine Silikonfuge?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von der Qualität des Silikons und der Beanspruchung ab. Im Durchschnitt sollte eine Silikonfuge 5-10 Jahre halten.
    7. Kann ich eine defekte Silikonfuge selbst erneuern?
      Ja, mit etwas Geschick kann man eine defekte Silikonfuge selbst erneuern. Entfernen Sie zuerst das alte Silikon gründlich und reinigen Sie die Fuge. Tragen Sie dann neues Silikon auf und glätten Sie es mit einem Fugenspachtel.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfugen von Fliesen?
      Sie benötigen einen Fugenspachtel, einen Schwamm, einen Eimer mit Wasser und eventuell einen Fugenglätter.
    • Fliesen richtig bohren
      Anleitung zum Bohren von Löchern in Fliesen ohne Beschädigung.
    • Fugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von alten oder beschädigten Fugen.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Fugen.
    • Bodenleuchten installieren
      Anleitung zur Installation von Bodenleuchten im Innen- und Außenbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
  2. Fliesen-Ausschnitte: Lochsäge für saubere Spots
    Lochbohrer
    wenn möglich würde ich die Löcher mit einer Fliesenlochsäge auf ein identisches Maß bringen (auch wenn die Fuge etwas größer wird) und dann verfügen (Flexibel)
    Viel Erfolg
    Karsten
  3. Lösung: Polyester zum Auffüllen von Fliesenrändern
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    ist ein Bohrer mit dem man Löcher bohren kann
    In Innenbereichen kann man mit einem einfärbbaren Polyester den Rand auffüllen und dann kann überschliffen werden.
    Das wäre dann die saubere Lösung.
    Bodenleuchten in Fliesen: Saubere Ausschnitte & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die unsauberen Ausschnitte für Bodenleuchten in Fliesen können mit einer Fliesenlochsäge korrigiert werden. Zum Auffüllen der Ränder eignet sich einfärbbarer Polyester, der überschliffen werden kann. Eine flexible Verfugung ist empfehlenswert, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Abdichtung mit Silikon ist oft unzureichend und optisch wenig ansprechend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Arbeiten mit Fliesen und Bodenleuchten ist auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Siehe Fliesen-Ausschnitte: Lochsäge für saubere Spots für die Korrektur von unsauberen Ausschnitten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Fliesenlochsäge ermöglicht präzisere Ausschnitte für die Spots, was zu einem saubereren Gesamtbild führt. Alternativ kann, wie im Beitrag Lösung: Polyester zum Auffüllen von Fliesenrändern beschrieben, Polyester zum Auffüllen verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Ausschnitte und entscheiden Sie, ob eine Korrektur mit einer Fliesenlochsäge oder das Auffüllen mit Polyester die bessere Lösung darstellt. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um langfristig Schäden am Fliesenbelag zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenleuchten, Fliese, Ausschnitte, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12148: Bodenleuchten in Fliesen: Unsaubere Ausschnitte, Silikon – Abdichtung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenleuchten, Fliese, Ausschnitte, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenleuchten, Fliese, Ausschnitte, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenleuchten in Fliesen: Unsaubere Ausschnitte, Silikon – Abdichtung & Sanierung?
Suche nach: Bodenleuchten in Fliesen: Ausschnitte sanieren
Suche nach: Bodenleuchten, Fliesen, Ausschnitte, Silikon, Abdichtung, Sanierung, Spots, Fliesenbelag
