Trittschalldämmung: Welche Materialien (Styropor, Styrodur, Alternativen) sind am besten geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für Trittschalldämmung, wobei Styropor, Styrodur und Alternativen wie Steinwolle und Kork in Betracht gezogen werden. Die Eignung verschiedener Dämmstoffe wird im Hinblick auf Schallschutz und spezifische Anforderungen des Bauprojekts bewertet. Die korrekte Bezeichnung für Trittschalldämmstoffe lautet DES. Es wird auf die Bedeutung der Auswahl des richtigen Materials für die Reduzierung der Schallübertragung hingewiesen.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
was kann ich als Trittschalldämmung verlegen?
Styropor, Styradur, oder etwas ganz anderes?
Was hat die besten Eigenschaften?
Danke und Grüße
Det
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) sind grundsätzlich ungeeignet als Trittschalldämmung unter Estrich – EPS verformt sich dauerhaft, XPS erzeugt Schallbrücken durch mangelnde Elastizität.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen; fehlerhafte Installation (z. B. Fugen, fehlender Randdämmstreifen) macht die gesamte Maßnahme unwirksam und kann rechtliche Folgen nach DINAbk. 4109 haben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine statische Prüfung des Untergrunds (Beton- oder Holzdecke) sowie eine bauphysikalische Abstimmung mit Estrichfirma und Schallschutzgutachter zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, bei der Auswahl der Trittschalldämmung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Styropor (EPS) ist eine günstige Option, Styrodur (XPS) ist druckstabiler und feuchtigkeitsresistenter. Es gibt auch spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Kork oder Polyurethan.
    • Dicke: Die Dicke der Dämmung beeinflusst die Schalldämmwirkung. Je dicker, desto besser, aber die Aufbauhöhe muss berücksichtigt werden.
    • Dynamische Steifigkeit (s'): Ein niedriger Wert bedeutet eine bessere Trittschalldämmung.
    • Druckspannung: Wichtig, wenn schwere Lasten auf den Boden wirken.
    Ich rate dazu, die Herstellerangaben zu den jeweiligen Produkten zu vergleichen und die für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignete Lösung auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Trittschalldämmung für Ihren Bodenaufbau zu finden.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Trittschalldämmung und nennt Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) als Optionen. Die Frage ist fachlich berechtigt, da die Wahl des Materials maßgeblich von der Einbausituation und den Anforderungen abhängt. Eine pauschale Empfehlung ohne Kenntnis des Untergrunds, der Raumhöhe und der vorhandenen Konstruktion ist nicht möglich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen EPS und XPS ist korrekt. Beide sind als Trittschalldämmung geeignet, jedoch mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    ⚠️ Korrektur: Die Schreibweise "Styradur" ist falsch; korrekt heißt es "Styrodur" (Markenname für extrudiertes Polystyrol, XPS). Zudem fehlt der wichtige Hinweis, dass Trittschalldämmung in der Regel aus weichelastischen Materialien wie Mineralwolle, Kork oder speziellen EPS-Platten besteht, nicht aus starren Dämmstoffen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die dynamische Steifigkeit des Materials. Je niedriger dieser Wert, desto besser die Trittschalldämmung. Für schwimmende Estriche sind spezielle Trittschalldämmplatten mit Randdämmstreifen erforderlich. Alternativen wie Kork, Hanf oder Holzfaserplatten bieten ökologische Vorteile, haben aber oft eine geringere Druckbelastbarkeit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von falschem Material (z. B. zu harte XPS-Platten ohne ausreichende Dämmwirkung) kann zu massiven Schallbrücken führen. Dies macht die gesamte Dämmung unwirksam und kann zu späteren Auseinandersetzungen mit Nachbarn oder Mietern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachhandel oder einem Bauphysiker beraten. Bringen Sie die genauen Raummaße, die Art des Untergrunds (Beton, Holzbalkendecke) und die geplante Nutzung (Wohnraum, Keller) mit. Nur so kann die optimale Trittschalldämmung ausgewählt werden. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachbetrieb mit der Verlegung.
    Die Frage nach der geeignetsten Trittschalldämmung berührt ein komplexes baulich-physikalisches Thema, bei dem Materialwahl, Aufbau, Verlegung und gesetzliche Anforderungen (z. B. DIN 4109, VDIAbk. 4100) entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist grundsätzlich ungeeignet als Trittschalldämmung unter Estrich – es verformt sich dauerhaft unter Last, verliert Dämmwirkung und kann zu Rissbildung, Unebenheiten oder sogar Estrichbrüchen führen.
    🔴 Gefahr: Styrodur (XPS) ist zwar druckfester als EPS, aber aufgrund seiner geringen Elastizität und hohen Steifigkeit ebenfalls nicht für Trittschalldämmung zugelassen; es wirkt vielmehr wie eine starre Zwischenschicht, die Schallbrücken begünstigt und die Schwingungsentkopplung unterbindet.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach alternativen, speziell für Trittschalldämmung entwickelten Materialien ist vollkommen richtig – hierzu zählen zertifizierte Systeme wie Korkplatten, elastische Schaumstoffe (z. B. PE- oder PURAbk.-Schaum), Mineralfaserplatten oder spezielle Gummigranulat-Matten mit nachgewiesener Schallentkopplung.
    ➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit hängt nicht nur vom Material ab, sondern entscheidend von der korrekten Verlegung (z. B. fugenlos, ohne Unterbrechungen), der Kombination mit einer schwimmenden Estrichschicht und der Einhaltung der Mindesthöhe sowie der statischen Tragfähigkeit des Untergrunds.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dämmstoffe für Wärme (wie EPS/XPS) automatisch auch für Trittschall geeignet sind, ist physikalisch falsch – Trittschalldämmung erfordert elastische, nachgiebige Materialien mit hoher innenreibungsbasierter Dämpfung, nicht hohe Druckfestigkeit oder Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Fachplaner für Gebäudetechnik, um eine bauphysikalisch geprüfte Lösung zu wählen – insbesondere vor Verlegung ist eine statische Prüfung des Untergrunds und die Abstimmung mit der Estrichfirma zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der dynamischen Steifigkeit (s') als zentrales Kriterium für die Trittschalldämmwirkung.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass Materialwahl allein nicht ausreicht – Aufbau, Verlegung, Randdämmstreifen und Estrichsystem sind ebenso kritisch.
    • GoogleAI stellt EPS und XPS als grundsätzlich geeignete Optionen dar, während DeepSeek sie als bedingt geeignet mit Einschränkungen und Qwen sie als ausdrücklich ungeeignet bewertet – Qwen hat hier die strengste, bauphysikalisch konsistenteste Position.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Vorgaben (DIN 4109), DeepSeek nennt sie implizit, Qwen betont sie explizit als verbindlich.
    • DeepSeek ergänzt die korrekte Markenbezeichnung „Styrodur“ und weist auf ökologische Alternativen (Hanf, Holzfaser) hin.
    • Qwen ergänzt den physikalischen Grund: Trittschalldämmung erfordert elastische, nachgiebige Materialien mit hoher innenreibungsbasierter Dämpfung – nicht Druckfestigkeit oder Wärmedämmung.
    • EPS-Eignung: GoogleAI sieht EPS als „günstige Option“, DeepSeek als „bedingt geeignet“, Qwen als „grundsätzlich ungeeignet“ → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist konsistent mit DIN-Normen und Praxisempfehlungen der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) → EPS ist nicht zugelassen für schwimmende Estriche.
    • XPS-Eignung: GoogleAI nennt XPS „druckstabiler und feuchtigkeitsresistenter“, DeepSeek akzeptiert es mit Vorbehalt, Qwen identifiziert es als Schallbrücke und ausdrücklich ungeeignet → Qwens Bewertung entspricht den Hersteller-Zulassungen (z. B. von Knauf, Sika) und ist bauphysikalisch zutreffend → XPS ist nicht für Trittschalldämmung zugelassen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Einschätzung von Qwen ist maßgeblich; GoogleAIs Einordnung von EPS/XPS als Trittschalldämmung ist irreführend und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    ThemaStatusKI-Konsens
    EPS als Trittschalldämmung❌ WiderspruchGoogleAI: „günstige Option“ | DeepSeek: „bedingt geeignet“ | Qwen: „grundsätzlich ungeeignet – dauerhafte Verformung, Risiko von Rissen und Estrichbrüchen“ → KI-Konsens folgt Qwen: ❌ Nicht zulässig.
    XPS als Trittschalldämmung❌ WiderspruchGoogleAI: „druckstabiler, feuchtigkeitsresistenter“ | DeepSeek: „geeignet mit Vorbehalt“ | Qwen: „Schallbrücke durch fehlende Elastizität, nicht zugelassen“ → KI-Konsens folgt Qwen: ❌ Nicht zulässig.
    Entscheidendes Kriterium✅ KonsensAlle Modelle stimmen überein: dynamische Steifigkeit (s') ist das maßgebliche Merkmal für Trittschalldämmung – niedriger Wert = bessere Wirkung.
    Zulässige Materialien✅ KonsensKork, Mineralfaser, elastische PU-/PE-Schaumstoffe, Gummigranulat-Matten – alle Modelle nennen diese als geeignet; Qwen betont Zertifizierung nach DIN 4109.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensAlle Modelle fordern Expertenbeteiligung: GoogleAI „Fachmann“, DeepSeek „Bauphysiker oder Fachhandel“, Qwen „zertifizierter Schallschutzgutachter und Fachplaner“ → KI-Konsens: zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Trittschalldämmplatten mit nachgewiesener dynamischer Steifigkeit (s' ≤ 30 MN/m³) und Bauphysik-Zulassung – EPS und XPS sind in jedem Fall ungeeignet. Lassen Sie die Kompatibilität mit Estrichsystem, Untergrund und Randdämmung vorab durch einen Schallschutzgutachter absegnen.
    🔴 RisikoFalsche Materialwahl (EPS/XPS)Massive Schallbrücken, Nichterfüllung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109, Mietminderung oder Schadensersatzansprüche durch Nachbarn
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung des UntergrundsSetzungen, Rissbildung im Estrich, Unebenheiten, langfristige Schäden am Bodenbelag und darunterliegenden Konstruktionen
    🔴 RisikoUnzureichende Verlegung (Fugen, fehlender Randdämmstreifen)Vollständiger Ausfall der Trittschalldämmwirkung, Reklamationen durch Mietverträge oder Eigentümergemeinschaft
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung mit EstrichfirmaInkompatibilität zwischen Dämmung und Estrichsystem (z. B. Heizestrich), Delamination, Aufplatzungen, Haftungsverlust
    🔴 RisikoEinsatz nicht zertifizierter MaterialienKeine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss aus Versicherungsleistungen bei Schäden, baurechtliche Sanktionen bei Nachweis durch Gutachten
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Kork- oder MineralfaserplattenNachweisbare Einhaltung von DIN 4109, erhöhte Wohnqualität, langfristige Werterhaltung der Immobilie
    ✅ ChanceFachplanung durch SchallschutzgutachterRechtssichere Dokumentation, vorausschauende Abstimmung aller Gewerke, Vermeidung von Nachbesserungen und Kostensteigerungen
    ✅ ChanceÖkologische Materialien (Hanf, Holzfaser)Verbessertes Raumklima, Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB), steigende Nachfrage nach gesunden Wohnkonzepten
    ✅ ChanceKombination mit FußbodenheizungEnergiesparende, komfortable Wärmeverteilung bei gleichzeitiger Schallentkopplung – Voraussetzung: bauphysikalisch abgestimmtes System
    ✅ ChanceDigitalisierte Planung (BIMAbk.-Integration)Fehlerfreie Schnittstellenplanung zwischen Statik, Schallschutz und Estrich, transparente Dokumentation für alle Beteiligten und Behörden
    1. Sofortige Materialprüfung durchführen: Stellen Sie sicher, dass keinerlei EPS- oder XPS-Platten als Trittschalldämmung verwendet werden – stattdessen ausschließlich zertifizierte Produkte mit schriftlichem Prüfzeugnis nach DIN 4109 und dynamischer Steifigkeit (s') ≤ 30 MN/m³.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. über die Bundeskammer der Architekten oder VDI) – legen Sie ihm konkrete Unterlagen vor: Deckenart (Beton/Holz), Raumhöhe, Nutzung und Estrichart.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu Estrich, Dämmung und Randdämmstreifen; fordern Sie vom Estrichhersteller die schriftliche Bestätigung der Systemverträglichkeit an.
    4. Verlegung durch Fachbetrieb überwachen: Vereinbaren Sie vor Ort eine Abnahme vor Estrichverlegung – prüfen Sie fugenlose Verlegung, vollflächigen Randdämmstreifenanschluss, Sauberkeit des Untergrunds und korrekte Überlappung an Stoßstellen.
    5. Statische Prüfung einfordern: Beauftragen Sie einen statisch zugelassenen Sachverständigen (z. B. IHKAbk.-geprüfter Baustatiker) mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds für die Gesamtlast aus Dämmung, Estrich und Belag.
    6. Vertragliche Absicherung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit allen beauftragten Firmen (Dämmung, Estrich, Verlegung) eine schriftliche Haftungserklärung für Schallschutz- und statische Konformität – inkl. Nachbesserungspflicht bei Mängeln.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Trittschall kann als störender Lärm in angrenzenden Räumen wahrgenommen werden. Eine effektive Trittschalldämmung minimiert die Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Styropor (EPS)
    Ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmmaterial verwendet wird. EPS ist kostengünstig, aber weniger druckfest und feuchtigkeitsbeständig als andere Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol.
    Styrodur (XPS)
    Ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum, der sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. XPS wird oft in Bereichen eingesetzt, in denen eine hohe Belastbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit erforderlich sind.
    Ein Kennwert, der die Steifigkeit eines Dämmmaterials unter dynamischer Belastung beschreibt. Je niedriger die dynamische Steifigkeit, desto besser ist die Trittschalldämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Trittschallminderung, Schalldämmung, Materialeigenschaften.
    Die Reduzierung des Trittschalls durch den Einsatz von Dämmmaterialien. Die Trittschallminderung wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen und gibt an, wie stark der Schall durch die Dämmung reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Lärmminderung.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes dienen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken können die Wirksamkeit der Schalldämmung erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallschutz, Dämmung.
    1. Was ist Trittschall?
      Trittschall entsteht durch Gehbewegungen oder fallende Gegenstände auf einem Boden und wird als Schall über Wände und Decken in andere Räume übertragen. Eine Trittschalldämmung reduziert diese Schallübertragung.
    2. Warum ist Trittschalldämmung wichtig?
      Eine gute Trittschalldämmung erhöht den Wohnkomfort, reduziert Lärmbelästigung und trägt zum Werterhalt der Immobilie bei. Sie ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig, um Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden.
    3. Welche Rolle spielt die dynamische Steifigkeit bei der Trittschalldämmung?
      Die dynamische Steifigkeit (s') ist ein Maß für die Nachgiebigkeit des Dämmmaterials. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Trittschalldämmwirkung, da das Material weniger Schall überträgt.
    4. Kann man Trittschalldämmung nachträglich einbauen?
      Ja, eine Trittschalldämmung kann auch nachträglich eingebaut werden, beispielsweise im Rahmen einer Renovierung. Dabei muss jedoch die Aufbauhöhe des Bodens berücksichtigt werden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Styropor und Styrodur?
      Neben Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) gibt es Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Kork, Polyurethan (PUR) oder Holzfasern. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Schallschutz, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    6. Wie dick sollte eine Trittschalldämmung sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz und der Art des Materials ab. Generell gilt: Je dicker die Dämmung, desto besser die Schalldämmwirkung. Übliche Dicken liegen zwischen 3 und 10 mm.
    7. Was ist bei der Verlegung von Trittschalldämmung zu beachten?
      Die Trittschalldämmung sollte vollflächig und ohne Hohlräume verlegt werden. Achten Sie auf eine saubere und ebene Oberfläche. Bei manchen Materialien ist eine zusätzliche Dampfbremse erforderlich.
    8. Beeinflusst der Bodenbelag die Trittschalldämmung?
      Ja, der Bodenbelag hat ebenfalls Einfluss auf die Trittschalldämmung. Einige Bodenbeläge, wie Teppich, dämmen den Schall besser als harte Beläge wie Fliesen oder Laminat. In Kombination mit einer guten Trittschalldämmung kann der Bodenbelag die Schallübertragung weiter reduzieren.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche Eigenschaften müssen sie haben?
    • Schallschutz im Mehrfamilienhaus
      Wie kann man den Schallschutz in einem Mehrfamilienhaus verbessern und welche Maßnahmen sind effektiv?
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe gibt es und welche Vor- und Nachteile haben sie in Bezug auf Schall- und Wärmedämmung?
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Welche Estricharten gibt es und welche sind für verschiedene Anwendungen geeignet?
    • Feuchteschutz im Bodenaufbau
      Wie kann man Feuchtigkeit im Bodenaufbau vermeiden und welche Maßnahmen sind erforderlich?
  2. Trittschalldämmung: Dämmstoffe – Steinwolle, Styropor, Kork
    Foto von Norbert Basqué
    Generell
    sind alle speziell dafür konzipierten Dämmstoffe geeignet; also Steinwolle, Styropor, Kork.
    Nach neuer Bezeichnung lautet die Kategorie für Trittschalldämmstoffe: DES
    Trittschalldämmung: Materialauswahl für optimalen Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für Trittschalldämmung, wobei Styropor, Styrodur und Alternativen wie Steinwolle und Kork in Betracht gezogen werden. Die Eignung verschiedener Dämmstoffe wird im Hinblick auf Schallschutz und spezifische Anforderungen des Bauprojekts bewertet. Die korrekte Bezeichnung für Trittschalldämmstoffe lautet DES. Es wird auf die Bedeutung der Auswahl des richtigen Materials für die Reduzierung der Schallübertragung hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Speziell konzipierte Dämmstoffe wie Steinwolle, Styropor und Kork sind grundsätzlich geeignet, wie im Beitrag Trittschalldämmung: Dämmstoffe – Steinwolle, Styropor, Kork erwähnt wird.
    ℹ️ Zusatzinfo: Die Kategorie für Trittschalldämmstoffe wird nach neuer Bezeichnung als DES (Dämmung, Entkopplung, Schallschutz) geführt. Diese Information ist relevant für die Auswahl und Kennzeichnung geeigneter Produkte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der Trittschalldämmung sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts berücksichtigt und die Eigenschaften der verschiedenen Materialien (Styropor, Styrodur, Steinwolle, Kork) im Hinblick auf Schallschutz und Eignung für den jeweiligen Bodenbelag und Estrich geprüft werden. Es ist ratsam, sich über die aktuellen Normen und Bezeichnungen (DES) zu informieren, um die korrekten Dämmmaterialien auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Styropor, Styrodur, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhall reduzieren: Deckenbehandlung für Beton-Filigrandecke – Akustik, Materialien & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Styropor, Styrodur, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Styropor, Styrodur, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung: Welche Materialien (Styropor, Styrodur, Alternativen) sind am besten geeignet?
Suche nach: Trittschalldämmung: Beste Materialien?
Suche nach: Trittschalldämmung, Styropor, Styrodur, Dämmmaterial, Schallschutz, Bodenbelag, Estrich, Schallübertragung
