Italgraniti FSZ Le Pietre 15 Spluga Fliese (30x30): Restbestände & Alternativen finden?
nach 2 Monaten Fliesensuche haben wir uns endliche bei unser Wohnraumdesignerin für die FSZ Fliese Le Pietre, 15 Spugla von Italgraniti entschieden. Leider gibt es diese Fliese in 2004 nicht mehr. Hat jemand noch eine Idee wo ich diese Fliese oder eine ähnliche herbekommen kann (grüner Hintergrund mit Grau/beigen Sprenkeln). Laut unserem Fliesenhersteller gibt es nur noch ein ähnliches Angebot von "Magritta" oder so ähnlich für 80,- € und das ist uns aber zu teuer. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Ach ja, wir brauchen ca. 38 m².
Danke.
  • Tanja Schulz
    Ich verstehe, dass Sie nach der Italgraniti FSZ Le Pietre, 15 Spluga Fliese im Format 30x30 suchen. Da diese Fliese nicht mehr produziert wird, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Kontaktieren Sie Fliesenhändler: Fragen Sie bei Fliesenhändlern in Ihrer Region und online nach, ob Restbestände vorhanden sind.
    • Suchen Sie nach ähnlichen Fliesen: Achten Sie auf Fliesen mit ähnlicher Farbe (Grau mit Sprenkeln), Größe (30x30) und Material (Feinsteinzeug).
    • Fragen Sie bei Italgraniti direkt an: Kontaktieren Sie den Hersteller, um Informationen zu möglichen Restbeständen oder Nachfolgeprodukten zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Definieren Sie Ihre Anforderungen (Farbe, Größe, Material) genau, um die Suche nach Alternativen zu erleichtern.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, hoher Dichte und Festigkeit. Es wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und bei hohen Temperaturen gebrannt. Feinsteinzeug ist frostbeständig, abriebfest und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Porzellan, Cotto
    Kalibriert
    Kalibriert bedeutet, dass Fliesen nach dem Brennen auf ein einheitliches, exaktes Maß gebracht wurden. Dies ermöglicht die Verlegung mit sehr schmalen Fugen und sorgt für ein homogenes Flächenbild. Kalibrierte Fliesen sind besonders maßgenau.
    Verwandte Begriffe: Rektifiziert, Maßhaltigkeit, Fuge, Toleranz
    Matt
    Matt bezeichnet eine Oberflächenbeschaffenheit, die wenig Licht reflektiert und daher nicht glänzt. Matte Fliesen sind rutschfester und weniger empfindlich gegenüber Kratzern als glänzende Fliesen. Sie wirken natürlich und unaufdringlich.
    Verwandte Begriffe: Glänzend, Poliert, Oberfläche, Reflexion
    Poliert
    Poliert beschreibt eine Oberflächenbearbeitung, bei der die Fliese durch Schleifen und Polieren eine glatte, glänzende Oberfläche erhält. Polierte Fliesen wirken edel und luxuriös, sind aber oft rutschiger als matte Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Glänzend, Matt, Oberfläche, Versiegelung
    Fuge
    Die Fuge ist der Zwischenraum zwischen einzelnen Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Sie dient dazu, Spannungen auszugleichen, Unebenheiten zu kaschieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Fugenbreite beeinflusst das optische Erscheinungsbild der Fläche.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fliesenkleber, Verlegung, Abdichtung
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er muss auf das jeweilige Material und den Einsatzbereich abgestimmt sein. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, z.B. Zementkleber, Dispersionskleber und Reaktionsharzkleber.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Untergrund, Verlegung, Haftung
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig die Oberfläche einer Fliese gegen mechanische Beanspruchung ist. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt, wobei höhere Klassen eine höhere Widerstandsfähigkeit bedeuten. Die Abriebfestigkeit ist besonders wichtig für Fliesen in stark frequentierten Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Ritzhärte, Verschleiß, Beanspruchung, Belastbarkeit
    1. Wo finde ich Restbestände von nicht mehr produzierten Fliesen?
      Restbestände finden Sie oft bei Fliesenhändlern, die Lagerbestände älterer Kollektionen haben. Online-Marktplätze und Auktionsplattformen können ebenfalls eine Quelle sein. Es lohnt sich auch, direkt beim Hersteller nachzufragen, ob es noch unverkauftes Material gibt.
    2. Wie finde ich eine Fliese, die der nicht mehr erhältlichen Fliese ähnlich ist?
      Vergleichen Sie Farbe, Muster, Größe und Material der Originalfliese mit aktuellen Angeboten. Nutzen Sie Online-Fliesenfinder mit Filterfunktionen oder lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten. Bringen Sie ein Muster der Originalfliese mit, falls vorhanden.
    3. Was ist Feinsteinzeug?
      Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese, die besonders dicht und widerstandsfähig ist. Sie wird bei hohen Temperaturen gebrannt und zeichnet sich durch geringe Wasseraufnahme, hohe Abriebfestigkeit und Frostbeständigkeit aus. Dadurch eignet sie sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen aus Feinsteinzeug?
      Alternativen zu Feinsteinzeug sind unter anderem Natursteinfliesen (z.B. Granit, Marmor), Keramikfliesen, Mosaikfliesen oder auch großformatige Platten aus anderen Materialien wie Glas oder Kunststoff. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen an Optik, Belastbarkeit und Pflege ab.
    5. Was bedeutet der Begriff "kalibriert" bei Fliesen?
      Kalibrierte Fliesen sind Fliesen, die nach dem Brennen auf ein exaktes Maß gebracht wurden. Dadurch lassen sie sich mit sehr schmalen Fugen verlegen, was ein besonders homogenes und modernes Erscheinungsbild ergibt. Nicht kalibrierte Fliesen haben größere Maßtoleranzen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen matten und polierten Fliesen?
      Matte Fliesen haben eine raue, unglänzende Oberfläche, während polierte Fliesen durch eine spezielle Bearbeitung eine glatte, glänzende Oberfläche erhalten. Polierte Fliesen wirken edler, sind aber oft rutschiger als matte Fliesen. Matte Fliesen sind pflegeleichter und weniger anfällig für Kratzer.
    7. Wie reinige ich Fliesen richtig?
      Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung einen milden Allzweckreiniger oder spezielle Fliesenreiniger. Vermeiden Sie aggressive oder säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen Schmutzradierer oder eine Bürste verwenden.
    8. Was ist bei der Verlegung von Fliesen zu beachten?
      Achten Sie auf einen ebenen und tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie den passenden Fliesenkleber und Fugenmörtel für das jeweilige Material und den Einsatzbereich. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    • Fliesenreinigung und Pflege
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Fliesenarten (Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein) und ihre Eigenschaften.
    • Fliesenverlegung: Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung.
    • Fugen erneuern: So geht's
      Anleitung zum Ausbessern und Erneuern von Fliesenfugen.
    • Trends im Fliesendesign
      Aktuelle Trends und Innovationen im Bereich Fliesendesign.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Italgraniti, FSZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletöfen: Vollautomatische Modelle im Vergleich – Hersteller, Marktanteile & Störanfälligkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überschreitet Kompetenzen: Wie Bauherr Risiken minimiert & Fehler vermeidet?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Italgraniti, FSZ" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Italgraniti, FSZ" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Italgraniti, FSZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Italgraniti, FSZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Italgraniti FSZ Le Pietre 15 Spluga Fliese (30x30): Restbestände & Alternativen finden?
Suche nach: Italgraniti FSZ Le Pietre: Wo noch erhältlich?
Suche nach: Italgraniti, FSZ Le Pietre, Spluga, Fliesen, Restbestände, Alternativen, Fliesensuche, 30x30, Grau Sprenkel
