Estrich zerbröselt & sandig: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Neubau?
Der Estrich im Neubau zeigt Risse und Sandbildung nach dem Anheizen der Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind minderwertiger Zement, fehlende Dehnungsfugen und Probleme bei der Dämmung. Eine Materialprüfung und die Klärung der Gewährleistung sind ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
in unserem Neubau-Einfamilienhaus ist, nachdem der Estrich (6 cm Zementestrich auf 12 cm Styropor im EGAbk., mehr weiß ich nicht) 4 Wochen geruht hat, direkt nach Start des Heizprogramms für die Fußbodenheizung (Cuprotherm oder so) der Estrich an zwei Ecken gebrochen (Komischerweise war die Ecke das letzte, was verlegt wurde).
Dies wurde dann kurzfristig ausgebessert aber nach einer Woche Einheizen steht die Therme auf 45 Grad, im Haus sind 30 und direkt neben der ausgebesserten Estrichstelle fing er an, zu reißen. An der Naht (und am Rand) kann man den Estrich mit dem Finger zerbröseln und gelangt so bis auf die Dämmung. Teilweise sind über den Fußbodenheizung-Schleifen noch vereinzelnt "Brocken", die etwas schwerer zu zerbröseln sind aber die unteren 2 cm vom Estrich sind mehr oder weniger nur Sand!
Das ganze ist, wie's aussieht nur in der einen Ecke (10 m²) im Wohnzimmer, die der Estrichleger direkt nach Besichtigung ohne viel Mühe herausgeklopft und gesäubert hat und auf meine Nachfragen ("Kann das denn so in Ordnung sein? ") meinte er nur, das ist völlig normal mit 2 cm sandiger Mischung wegen der Fußbodenheizung-Schleifen, am Rand muss das so sein und überhaupt hat er ja zwei Jahre Gewährleistung und er wäre ja nicht so blöd, wegen 2 Sack Zement weniger eine Nachbesserung zu riskieren.
Meine Fragen sind jetzt:
Ist das wirklich normal?
Kann er die 10 m² mit Schnellbinder-Zementestrich (nach 10 Tagen sollen die Fliesen drauf) ohne Stoppen des Heizprogramms (was heute Morgen von 47 wieder auf 45 Grad runter gegangen ist) einfach so "drüberkippen" und das ganze hält dann (insgesamt 40 m², die durch eine Dehnungsfuge auf der anderen Seite "des Sandes" - durch welche die Fußbodenheizung mit 16 Schleifen läuft! - unterbrochen sind)?
Macht man um 1 m² Verbundestrich für den Kamin eine Dehnungsfuge (ich wollte eine aber der Estrichleger hat trotzdem keine gemacht, weil er's immer so macht)?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Marcus
Sicherheitshinweise: Estrich zerbröselt: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Durch den beschädigten Estrich können Feuchtigkeit und Schimmelbildung entstehen, insbesondere in Verbindung mit der Fußbodenheizung.
GoogleAI-Analyse: Estrich zerbröselt: Ursachen & Lösungen
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den zerbröselnden und sandigen Estrich in Ihrem Neubau:
- Falsche Estrichmischung: Ein falsches Mischungsverhältnis von Zement, Sand und Wasser kann zu einem minderwertigen Estrich führen.
- Zu schneller Wasserentzug: Besonders bei Fußbodenheizung kann der Estrich zu schnell austrocknen, was zu Rissen und Brüchigkeit führt.
- Mangelnde Dehnungsfugen: Fehlende oder falsch platzierte Dehnungsfugen können Spannungen verursachen, die zum Brechen des Estrichs führen.
- Fehlende oder mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung kann zu Temperaturunterschieden im Estrich führen, was Spannungen verursacht.
- Verwendung von Schnellbinder: Der Einsatz von Schnellbinder kann die Verarbeitungseigenschaften des Estrichs negativ beeinflussen.
🔴 Gefahr: Ein bröselnder Estrich kann die Stabilität des gesamten Fußbodenaufbaus beeinträchtigen und zu Folgeschäden an der Fußbodenheizung oder dem Oberbelag führen.
Ich empfehle Ihnen, den Estrichleger umgehend zur Besichtigung aufzufordern und die Ursache des Schadens zu klären. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und halten Sie alle Vereinbarungen schriftlich fest.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung des Estrichs durch einen qualifizierten Fachbetrieb. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Estrichleger.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich daher gut für Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Dehnungsfuge
- Dehnungsfugen sind absichtlich eingeplante Unterbrechungen im Estrich, die dazu dienen, Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randdämmstreifen, Estrich - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung - Schnellbinder
- Schnellbinder sind Zusätze, die dem Estrich beigemischt werden, um die Trocknungszeit zu verkürzen. Sie können jedoch die Verarbeitungseigenschaften des Estrichs negativ beeinflussen und zu Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Beschleuniger, Trocknungszeit, Estrichzusatz - Verbundestrich
- Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt mit dem Untergrund verbunden ist. Er wird ohne Trennlage aufgebracht und bildet eine feste Verbindung mit dem Untergrund.
Verwandte Begriffe: Estrich, Trennlage, Untergrundvorbereitung
- Was bedeutet "Estrich zerbröselt"?
Wenn Estrich zerbröselt, bedeutet das, dass er seine Festigkeit verliert und sich leicht in kleine Teile oder Sand zerlegen lässt. Dies kann auf eine fehlerhafte Mischung, zu schnelle Trocknung oder andere Probleme hinweisen. - Welche Ursachen kann es haben, wenn Estrich sandig ist?
Ein sandiger Estrich deutet oft auf ein falsches Mischungsverhältnis hin, bei dem zu wenig Bindemittel (Zement) verwendet wurde. Auch eine zu schnelle Trocknung oder minderwertige Zuschlagstoffe können die Ursache sein. - Wie lange habe ich Gewährleistung auf Estricharbeiten?
In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Estricharbeiten, in der Regel fünf Jahre. Diese Frist beginnt mit der Abnahme der Leistung. - Kann ich einen bröselnden Estrich selbst reparieren?
Ich rate davon ab, einen bröselnden Estrich selbst zu reparieren, da dies oft nur zu einer oberflächlichen Verbesserung führt. Eine fachgerechte Sanierung durch einen Fachbetrieb ist in der Regel notwendig. - Was kostet die Sanierung von bröselndem Estrich?
Die Kosten für die Sanierung von bröselndem Estrich hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Wie beeinflusst eine Fußbodenheizung den Estrich?
Eine Fußbodenheizung kann den Estrich stark beanspruchen, da er durch die Wärmeausdehnung und -kontraktion zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs besonders wichtig. - Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
Dehnungsfugen sind absichtlich eingeplante Unterbrechungen im Estrich, die dazu dienen, Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindern, dass der Estrich reißt oder sich verformt. - Was ist ein Verbundestrich?
Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt mit dem Untergrund verbunden ist. Er wird ohne Trennlage aufgebracht und bildet eine feste Verbindung mit dem Untergrund. Dies kann bei bestimmten Konstruktionen vorteilhaft sein, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Fußbodenheizung richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für ein angenehmes Raumklima. - Schäden am Estrich erkennen und beheben
Anleitung zur Erkennung und Behebung von Rissen, Unebenheiten und anderen Schäden am Estrich. - Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
So schleifen Sie Estrich richtig, um eine ebene Oberfläche für den Fußbodenbelag zu erhalten. - Feuchtigkeit im Estrich messen
Methoden zur Messung der Restfeuchte im Estrich vor der Verlegung des Fußbodenbelags.
Estrich Probleme: Zementqualität & Fußbodenheizung – Ursachenanalyse
Welcher Zement wurde benutzt?
Hallo Bauherr Markus,
welcher Zement wurde verwendet?
Wurde ein deutsches oder ein ausländisches Material verwendet?
Bei tschechischen Zement besteht die Gefahr, dass der Estrich eine zu hohe Eigenhitze erzeugt und dann die Oberfläche "verbrennt". Oder wurde die Fußbodenheizung zu früh aufgeheizt?
Hier könnte ich Ihnen noch 20 verschiedene Möglichkeiten aufzählen.
Am besten Sie schneiden ein Stück heraus und lassen die Festigkeit prüfen, dann haben Sie es schwarz auf weiß.
Welche Festigkeitsklasse haben Sie denn im Angebot?
ZE 20 oder ZEAbk. 30?
Fugen zwischen Verbundestrich und schw. Estrich sind grundsätzlich auszuführen, sonst reißt der Estrich kreuz und quer.
HB -
Estrich Fehler: Fehlende Dehnungsfuge bei Verbundestrich – Konsequenzen
klingt nicht gut, aber aus der ferne kann man nicht viel dazu sagen. Aber wenn jemand zwischen einem Verbundestrich (unter Kamin) und einem Schwimmenden Estrich keine Fuge anlegt, muss er sich fragen lassen wo er sein Handwerk gelernt hat. Da gehört auf alle Fälle eine Bewegungsfuge hin. Bestätigungsprüfung wäre eine Möglichkeit, man muss allerdings Platten von 60x60 cm rausschneiden, und wo geht das bei Fußbodenheizung (FBHAbk.)? Dass tschechischer Zement zu heiß wird, dass die Oberfläche verbrennt kann ich mir aber nicht vorstellen.
Mein Vorschlag, bei erheblichen Bedenken jemanden holen, der sich auskennt, und Gewährleistungsverlängerung vereinbaren.
Gruß Frank -
Estrich Neubau: Zement Holcim Ferro & Teutonia – Festigkeitsklasse unbekannt
Nachtrag
heute sind von der Estrichfirma ein putze und sein Gehilfe gekommen (leider kein Estrichleger) und haben den Estrich im Wohnzimmer wieder komplettiert. An Zement wurde verwendet Holcim Ferro 3 CEM II/B-S und als das alle war Teutonia Portlandzement CEM I, über die Festigkeitsklasse konnte mir niemand Auskunft geben, auch der Bauunternehmer nicht (ist ja nicht mein Problem beim schlüsselfertigen Bauen).
Die Dehnungsfuge um den Verbundestrich am Kamin will man nun doch nachträglich mit der Flex herstellen und dazu 1 - 2 cm tief schneiden - das würde dann reichen.
Zur Überraschung ist dann der Estrich auch in einer Ecke im Flur gebrochen (immerhin 1 m²) - damit steht es 4:4 unentschieden zwischen gebrochenen Ecken und Rissen in Raummitten! Als Grund gab der putze übrigens die "schlechte" Styropor-Dämmung an ...
Vielen Dank für die Antworten
Marcus -
Estrich Qualität: Dämmung, Anmachwasser & Korngröße – Prüfhinweise
wer hat den was eingebaut
also die Dämmung z.B.
Weurde die auch vom "Estrichleger" eingebaut? Warum meckert er dann darüber?
Wenn nicht, warum meldet er nicht vorher seine Bedenken an?
Wenn sie den Estrich als Krümmel sehen, welche Größe hat dann das größte Korn? Ich schätze mal 2 mm! Ist von dem Sand Kies noch etwas als nichteingebautes da? Ist dieser leicht gelblich - also ungewaschen? Woher stammte das Anmachwasser? Aus einem naheligendem Bach mit dem Ph Wert von 11? Und so weiter und so weiter ...
Sie haben aber eine 30 Jähige Garantie darauf, so wie ich es momentan sehe, die Frage ist bloß, gibt es die Firma dann noch?
Mein Fazit: Schiedsgutachten, dürfte sie nichts Kosten, wenn so gepfu ... wird! Sonst werden sie nie glücklich damit! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich zerbröselt im Neubau: Ursachen, Sanierung und Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Der Estrich im Neubau zeigt Risse und Sandbildung nach dem Anheizen der Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind minderwertiger Zement, fehlende Dehnungsfugen und Probleme bei der Dämmung. Eine Materialprüfung und die Klärung der Gewährleistung sind ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Fehler: Fehlende Dehnungsfuge bei Verbundestrich – Konsequenzen ist eine fehlende Dehnungsfuge zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich ein schwerwiegender Mangel, der zu Spannungen und Rissen führen kann.
🔧 Zusatzinfo: Der verwendete Zementtyp (Holcim Ferro und Teutonia Portlandzement) wird in Estrich Neubau: Zement Holcim Ferro & Teutonia – Festigkeitsklasse unbekannt genannt, jedoch ist die Festigkeitsklasse unbekannt, was die Beurteilung der Estrichqualität erschwert.
🔴 Risiko: Die Verwendung von minderwertigem Zement, wie in Estrich Probleme: Zementqualität & Fußbodenheizung – Ursachenanalyse angesprochen, kann zu einer zu hohen Eigenhitze und somit zu Schäden an der Estrichoberfläche führen. Dies kann die Sanierungskosten erhöhen und Gewährleistungsansprüche komplizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Prüfung des Estrichs durch einen unabhängigen Sachverständigen ist empfehlenswert. Dabei sollten die Zementqualität, die Ausführung der Dehnungsfugen und die Dämmung überprüft werden. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen und dem Estrichleger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … Pelletsraum: Anstrich auf Estrich? …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen. Natürlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
- … Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Brauchwasserspeicher, Herstellervergleich, Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex, Flachkanal, Estrich, Kanalsystem, Steuerung, Instabus …
- … Die Lüftungskanäle möchte ich überwiegend als Flachkanal im Estrich verlegen. Nun gibt es welche aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoffen mit und …
- … für die Lüftungskanäle. Flachkanäle eignen sich gut für den Einbau im Estrich. Aluminium, Edelstahl und Kunststoffe sind gängige Materialien. Kunststoffkanäle können Vorteile bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Fußbodenaufbau im Altbau erhöhen? ✓ Dämmung ✓ Fußbodenheizung ✓ Raumhöhe gewinnen. Jetzt informieren & beraten lassen! …
- … Fußbodenaufbau, erhöhen, Raumhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbau, Trockenestrich, Foamglas, Alternativen …
- … Geplant wäre auf die EPS-Dämmung ein Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Fliesen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Unebenheiten, das Verfüllen von Rissen und die Reinigung des Untergrunds.Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder …
- … ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich zerbröselt & sandig: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Neubau?
Suche nach: Estrich zerbröselt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Neubau, Sanierung, Gewährleistung, Estrichleger, Estrich Schaden, Estrich reparieren
