Estrich-Probleme im Zwischentrakt: Ursachen, Sanierung & Schallschutz beim Umbau?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Estrich-Probleme im Zwischentrakt: Ursachen, Sanierung & Schallschutz beim Umbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als kritisches Risiko bei Estrich auf Sand; Alle bestätigen den Mangel an ausreichendem Schallschutz zwischen EG und OG gemäß DIN 4109; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur vor Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsarbeiten vor abschließender fachlicher Bewertung. Der Status "Estrich" ist irreführend – es liegt kein normkonformer Estrich, sondern ein nichttragfähiger Belag vor. Alle Maßnahmen müssen auf Grundlage statischer, bauphysikalischer und normativer Vorgaben (DIN 4109, DIN EN 1264) neu geplant werden.
Der Thread behandelt die Sanierung eines Estrichs in einem Zwischentrakt zwischen einem Einfamilienhaus und einem Bauernhaus. Es wird die Notwendigkeit einer Bodenplatte diskutiert, sowie die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die Beauftragung eines Planers oder Architekten für die Ausführungsplanung wird empfohlen. Eine Stahlfaserbeton-Sohle wird als geeignete Lösung für die Estrich-Sanierung angesehen.
Bin bei meinem Umbau mal wieder auf große Probleme gestoßen. Hier mal die Erläuterung:
1. Ich habe eine Zwischentrakt 10x5 m als Verbindungstrakt zu eine alten Bauernhaus. Also eine Seite Einfamilienhaus unterkellert, Zwischentrakt nicht unterkellert, altes Bauernhaus nicht unterkellert.
Nun habe ich beim entkernen festgestellt, dass in diesem Zwischentrakt keine Bodenplatte existiert, sondern nur ein "Estrich" ca. 5-6 cm stark, auf dem die Bodenbeläge verlegt waren. Darunter kam Sand zum Vorschein. Die Räume sollen später als Bad, Elternschlafzimmer und Kinderschlafzimmer genutzt werden. Im Bad soll eine Fußbodenheizung verlegt werden.
2. Im Obergeschoss stellte sich folgender Aufbau dar: Betondecke, Filzmatte ca. 2,5 - 3 cm, Estrich ca. 2-3 cm.
In diesem Geschoss sollen Fußbodenheizungen verlegt werden. Außerdem müssen alle Sanitären Anlagen erneuert und umgestaltet werde.
Meine Frage: Was tue ich am besten? Alles raus und neu? Wie steht es mit Schallschutz?
Es sollen 2 Wohneinheiten werden, eine unten, die andere oben.
Wer weiß Rat.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau des gesamten Erdgeschoss-Estrichs bis auf gewachsenen Boden oder neue Bodenplatte – der 5–6 cm Estrich auf Sand ist statisch nicht tragfähig und führt zu Setzungen, Feuchteschäden und Heizrohrbrüchen.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Estrich-Abbruch im Obergeschoss – der 2–3 cm dünne Estrich auf Betondecke erfüllt weder Schallschutz- noch Fußbodenheizungsanforderungen (DINAbk. EN 1264) und birgt akute Riss- und Rohrbruchgefahr.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierungsmaßnahme muss ein statisch geprüfter Bauingenieur die Tragfähigkeit des Untergrunds begutachten und ein Bodengutachten zur Notwendigkeit einer Bodenplatte erstellen.
⚠️ WICHTIG: Für die Trennung in zwei Wohneinheiten ist eine schalltechnisch entkoppelte Konstruktion nach DIN 4109 zwingend erforderlich – weder Filzmatte noch dünner Estrich ersetzen Trittschalldämmung.
⚠️ WICHTIG: Alle Heizestrich-Arbeiten dürfen erst nach fachplanerischer Dimensionierung durch einen Gebäudetechnik-Fachplaner beginnen – kein Eigenbau ohne Vorlage einer statisch und thermisch geprüften Konstruktionszeichnung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Estrich im Zwischentrakt Ihres Umbaus haben. Da der Zwischentrakt nicht unterkellert ist, sind Feuchtigkeit und Schallschutz wichtige Aspekte.
Mögliche Probleme und Lösungen:
- Feuchtigkeit: Da der Estrich direkt auf der Bodenplatte liegt, kann aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich ein Problem sein. Ich empfehle, eine Feuchtigkeitssperre unter dem Estrich einzubauen oder nachträglich zu prüfen.
- Schallschutz: Zwischen den Wohneinheiten ist ein guter Schallschutz wichtig. Ich empfehle, eine Trittschalldämmung unter dem Estrich zu verlegen.
- Fußbodenheizung: Achten Sie darauf, dass der Estrich für Fußbodenheizungen geeignet ist (Heizestrich).
- Risse im Estrich: Risse können durch Spannungen im Estrich entstehen. Ich empfehle, die Ursache der Risse zu ermitteln und gegebenenfalls den Estrich zu sanieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann begutachten, um die genauen Ursachen der Probleme zu ermitteln und die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Umbau eines Zwischentrakts mit erheblichen bautechnischen Mängeln. Der fehlende tragfähige Unterbau (nur Sand unter dünnem Estrich) stellt ein massives statisches und bauphysikalisches Problem dar. Die geplante Nutzung als Bad mit Fußbodenheizung erfordert einen fachgerechten Bodenaufbau mit Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre und lastabtragender Schicht.
🔴 Gefahr: Der vorhandene Estrich von nur 5-6 cm auf Sand ist kein tragfähiger Untergrund. Ohne eine ordnungsgemäße Bodenplatte besteht die Gefahr von Setzungen, Rissen und Feuchteschäden. Die geplante Fußbodenheizung im Bad kann auf diesem Untergrund nicht fachgerecht installiert werden.
➕ Ergänzung: Für den Schallschutz zwischen zwei Wohneinheiten sind die Anforderungen der DIN 4109 maßgeblich. Der beschriebene Aufbau im Obergeschoss (Betondecke, Filzmatte, dünner Estrich) erfüllt diese Anforderungen nicht. Es fehlen Angaben zur Trittschalldämmung und zur Entkopplung der Nutzschichten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der vorhandene Estrich als Basis für eine Sanierung dienen kann, ist falsch. Ein kompletter Rückbau des gesamten Bodenaufbaus im Erdgeschoss bis auf gewachsenen Boden oder eine neu zu erstellende Bodenplatte ist unumgänglich. Auch im Obergeschoss muss der Estrich für die Integration einer Fußbodenheizung vollständig entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker zur Begutachtung der Tragfähigkeit des Untergrunds. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Notwendigkeit einer neuen Bodenplatte zu klären. Planen Sie den kompletten Rückbau der vorhandenen Estriche und einen fachgerechten Neuaufbau mit Wärme- und Trittschalldämmung gemäß den geltenden Normen. Ziehen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik hinzu, um die Fußbodenheizung korrekt zu dimensionieren.
Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen baulichen Zustand: Ein nicht unterkellerter Zwischentrakt mit fehlender Bodenplatte, lediglich einem 5–6 cm starken Estrich auf lockerem Sand, sowie ein obergeschossiger Aufbau mit extrem dünner Filzmatte und nur 2–3 cm Estrich auf Betondecke – beides vollkommen unzureichend für Wohnnutzung, insbesondere mit Fußbodenheizung und Sanitäranlagen.
🔴 Gefahr: Der Sanduntergrund unter dem Estrich weist auf fehlende statische Tragfähigkeit, hohe Setzungsgefahr und massive Feuchteaufnahme hin – dies begünstigt Schimmelbildung, Estrichzerstörung und Korrosion von Heizrohren. Der dünne Estrich im Obergeschoss bietet keinerlei Schallschutz und ist nicht heizungsgeeignet; die Filzmatte ist kein Ersatz für eine schalltechnisch wirksame Trittschalldämmung.
🔴 Gefahr: Bei der geplanten Trennung in zwei Wohneinheiten (EGAbk. und OGAbk.) ist der aktuelle Aufbau vollkommen ungeeignet für den erforderlichen Schallschutz nach DIN 4109 – insbesondere für Luft- und Trittschall zwischen den Ebenen. Ein derartiger Aufbau birgt zudem erhebliche Risiken für die Funktion von Fußbodenheizungen (Rissbildung, Wärmebrücken, Rohrbruch).
⚠️ Korrektur: Ein 'Austausch einzelner Schichten' oder 'Aufbau auf dem Bestehenden' ist technisch nicht vertretbar – es handelt sich nicht um 'Estrichprobleme', sondern um einen grundsätzlich fehlenden, normkonformen Bodenaufbau. Der Begriff 'Estrich' ist hier irreführend: Es liegt kein tragfähiger, gebundener Estrich vor, sondern ein nicht tragfähiger, lose auf Sand liegender Mörtelbelag.
➕ Ergänzung: Für die EG-Nutzung ist eine vollwertige Bodenplatte mit Dampfsperre, Wärmedämmung und tragfähigem Heizestrich (mind. 4,5 cm, z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Heizrohrverlegung) zwingend erforderlich. Im OG bedarf es einer schalltechnisch entkoppelten Konstruktion (z. B. Trittschalldämmung mit Mindesthöhe 20 mm, Heizestrich mindestens 4,5 cm, ggf. zusätzliche Zwischendecke).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 2–3 cm dünner Estrich auf Betondecke für Fußbodenheizung geeignet sei, widerspricht gänzlich den Herstellervorgaben und der DIN EN 1264 – hier besteht akute Gefahr der Rissbildung und Heizungsdefekte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Schwerpunkt Schallschutz und Heizungstechnik) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur zur Bestandsaufnahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor jeglicher Verlegung von Heizrohren oder Sanitäranlagen. Eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als kritisches Risiko bei Estrich auf Sand.
- Alle bestätigen den Mangel an ausreichendem Schallschutz zwischen EG und OG gemäß DIN 4109.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur vor Sanierung.
- GoogleAI spricht von "Estrichproblemen" und schlägt Nachrüstung (z. B. Feuchtigkeitssperre unter Estrich) vor – DeepSeek und Qwen lehnen jede Nachrüstung ab und fordern kompletten Rückbau.
- GoogleAI nennt "Risse im Estrich" als isoliertes Problem – DeepSeek und Qwen erklären Risse als Folge fehlender Tragfähigkeit und nicht als reparables Detail.
- DeepSeek konkretisiert die statische Gefahr mit Verweis auf fehlende Bodenplatte und Setzungsgefahr – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Normreferenzen DIN EN 1264 (Fußbodenheizung) und nennt Mindestanforderungen (Heizestrich ≥ 4,5 cm, Trittschalldämmung ≥ 20 mm) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen benennt explizit die Irreführung durch den Begriff "Estrich" bei nicht gebundenem Mörtelbelag – ein semantisch-technischer Hinweis, der bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI sieht "Estrich als Basis für Sanierung" als grundsätzlich nutzbar an – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: "kein tragfähiger Untergrund", "kompletter Rückbau unumgänglich", "Austausch einzelner Schichten technisch nicht vertretbar".
- GoogleAI erwähnt Fußbodenheizung als gestaltbare Option – Qwen stellt klar: "2–3 cm Estrich auf Betondecke ist nach DIN EN 1264 nicht heizungsgeeignet" – Widerspruch mit klarer Normgrundlage und höherer Sicherheitsstufe.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Teilmaßnahmen, kein Aufbau auf Bestehendem, keine Heizrohrverlegung vor statischer Grundlagenprüfung. Vorsichtsprinzip ist bindend.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des EG-Untergrunds ❌ Widerspruch GoogleAI: "Estrich kann saniert werden" – DeepSeek & Qwen: "Keine Tragfähigkeit, kompletter Rückbau zwingend – Sand ist kein tragender Untergrund" → Vorsichtsprinzip: Rückbau ist erforderlich. Eignung des OG-Estrichs für Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Achten Sie auf Heizestrich-Eignung" – Qwen: "2–3 cm auf Betondecke widerspricht DIN EN 1264" → Normkonformität ist maßgeblich: Keine Heizrohre ohne Mindestestrichdicke ≥ 4,5 cm. Schallschutz zwischen EG und OG ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Aktueller Aufbau (Filzmatte + dünner Estrich) erfüllt DIN 4109 nicht – schalltechnisch entkoppelte Konstruktion mit nachgewiesener Trittschalldämmung erforderlich. Feuchteschutz im Erdgeschoss ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren fehlende Feuchtigkeitssperre und aufsteigende Feuchtigkeit als kritisches Risiko – Dampfsperre unter Bodenplatte oder Heizestrich ist zwingend. Fachliche Prüfung vor Sanierung ✅ Konsens Alle fordern unverzügliche Begutachtung durch Fachmann – GoogleAI: "Fachmann begutachten", DeepSeek: "Bauingenieur & Bodengutachten", Qwen: "zertifizierter Baugutachter & Bauingenieur". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsarbeiten vor abschließender fachlicher Bewertung. Der Status "Estrich" ist irreführend – es liegt kein normkonformer Estrich, sondern ein nichttragfähiger Belag vor. Alle Maßnahmen müssen auf Grundlage statischer, bauphysikalischer und normativer Vorgaben (DIN 4109, DIN EN 1264) neu geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch Sanduntergrund im EG Strukturelle Schäden an Wänden, Türen, Sanitäranlagen; nachträgliche Korrekturen bis zu 3× teurer als vorausschauende Bodenplatte. 🔴 Risiko Rohrbruch durch unzureichende Estrichdicke bei Fußbodenheizung im OG Wasserschäden im EG, langwierige Sanierung, Mietverlust, Haftungsansprüche Dritter. 🔴 Risiko Kein Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 bei Trennung in zwei Wohneinheiten Vertragswidrigkeit, Rechtsstreit mit Mieter/Käufer, Zwang zur Nachbesserung mit Baustopp. 🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmel durch fehlende Dampfsperre Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten + Schadensersatz, Ausschluss aus Versicherungsschutz. 🔴 Risiko Fehlende statische Beurteilung vor Sanierung Haftung des Bauherrn bei Schadensfall, Ablehnung der Baugenehmigung im Nachhinein, Verbot der Nutzung. ✅ Chance Neuaufbau nach aktuellem Stand der Technik (z. B. kapillaraktive Dämmung im EG) Langfristige Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, zukunftssichere Wertsteigerung. ✅ Chance Integrierter Schallschutz mit nachweislich zertifizierter Trittschalldämmung Rechtssicherheit bei Vermietung/Verkauf, höhere Mietpreise, bessere Akzeptanz durch Mieter. ✅ Chance Verwendung moderner Heizestriche (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit integrierter Heizung) Kürzere Einbauzeit, höhere Wärmeleitfähigkeit, geringere Aufbauhöhe bei gleichem Komfort. ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners bereits in der Planungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, frühzeitige Genehmigungsvorlage, optimierte Kosten-Nutzen-Relation. ✅ Chance Verwendung wassergeprüfter Materialien im Badbereich (z. B. wasserdichte Estrich-Unterschicht) Schutz vor Leckagen unter Sanitäranlagen, reduzierte Folgeschäden, vereinfachte Gewährleistung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen statisch geprüften Bauingenieur und einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Schallschutz – kein weiterer Arbeitsschritt vor Vorliegen ihres schriftlichen Gutachtens.
- Bodenplattenerstellung klären: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um festzustellen, ob eine neue Bodenplatte (mit Dampfsperre und Wärmedämmung) im Erdgeschoss zwingend erforderlich ist – keine Annahmen, nur schriftliche Empfehlung.
- Vollständigen Estrich-Rückbau organisieren: Planen Sie den kompletten Abbruch des 5–6 cm Estrichs im EG und des 2–3 cm Estrichs im OG – kein "Auffüllen" oder "Aufbau auf Bestehendem".
- Schallschutz nach DIN 4109 sicherstellen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik, der eine schalltechnisch entkoppelte Konstruktion mit nachweislich zertifizierter Trittschalldämmung (mind. 20 mm) und Heizestrich (mind. 4,5 cm) plant.
- Fußbodenheizung nur nach Norm: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb vor Auftrag die schriftliche Bestätigung, dass der geplante Estrichaufbau die Anforderungen der DIN EN 1264 erfüllt – inkl. Schichtaufbau, Rohrverlegeabstand und Wärmeleitfähigkeit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bodenuntersuchungsberichte und Produkt-Datenblätter der geplanten Estrich- und Dämmstoffe – benötigt für Gutachter und Bauaufsicht.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Heizestrich - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Estrich verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien wie Schaumstoff, Filz oder Mineralwolle.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall - Heizestrich
- Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und kann die Wärme gleichmäßig verteilen.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit, Estrich - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die unter dem Estrich verlegt wird, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie schützt den Estrich und den Bodenbelag vor Schäden durch Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Feuchtigkeit - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient als Fundament für das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Rohboden - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst dies sowohl den Schutz vor Außenlärm als auch die Reduzierung der Schallübertragung innerhalb eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmschutz, Schalldämmung - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Modernisierung oder die Anpassung an neue Anforderungen umfassen.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
- Welche Estricharten gibt es?
Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl der Estrichart hängt von den Anforderungen an den Boden ab, z.B. Belastbarkeit, Feuchtigkeit und Fußbodenheizung. - Was ist eine Trittschalldämmung?
Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume. Sie wird unter dem Estrich verlegt und besteht aus Materialien wie Schaumstoff, Filz oder Mineralwolle. - Was ist ein Heizestrich?
Ein Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und kann die Wärme gleichmäßig verteilen. - Wie lange muss Estrich trocknen?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel 28 Tage, Anhydritestrich kann schneller trocknen. Die Restfeuchte sollte vor der Verlegung des Bodenbelags gemessen werden. - Was tun bei Rissen im Estrich?
Kleine Risse im Estrich sind oft unbedenklich, größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Die Ursache der Risse sollte ermittelt und gegebenenfalls der Estrich saniert werden. - Kann man Estrich selbst verlegen?
Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, den Estrich von einem Fachmann verlegen zu lassen, um Fehler zu vermeiden. - Was kostet Estrich verlegen?
Die Kosten für das Verlegen von Estrich hängen von der Estrichart, der Fläche und den Vorarbeiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie wichtig ist die Feuchtigkeitssperre unter dem Estrich?
Die Feuchtigkeitssperre ist sehr wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie schützt den Estrich und den Bodenbelag vor Schäden durch Feuchtigkeit.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement, Anhydrit, Gussasphalt) - Trittschalldämmung richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Trittschalldämmung - Feuchtigkeitsschäden im Estrich vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich - Fußbodenheizung und Estrich
Worauf bei der Kombination von Fußbodenheizung und Estrich zu achten ist - Estrich sanieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von Estrich
Planer beauftragen: Estrich-Sanierung im Zwischentrakt
einen Planer beauftragen
mal im Ernst. Bevor Sie viel Geld in die Hand nehmen, alles raus kloppen und dann feststellen, dass Sie nicht mehr weiter kommen und im Dreck sitzen, sollten Sie einen Planer einschalten.
Es gibt wirklich Leute, die damit ihr Geld verdienen 😉
Mit freundlichen Grüßen -
Architektin für Entwurf und Genehmigungsplanung vorhanden
Also eine Architektin die den Entwurf und die ...
Also eine Architektin, die den Entwurf und die Genehmigungsplanung betreut habe ich an der Hand. -
Ausführungsplanung: Architektin für Umbau-Projekt beauftragen
dann
wäre es doch sinnvoll, wenn Sie die Architektin, die sie 'an der Hand' haben, neben der Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung) auch mit der Ausführungsplanung ... beauftragen, wenn Sie die Probleme nicht selbst lösen wollen
per Ferndiagnose und in drei Zeilen lässt sich der Umbau eines alten Bauernhauses nicht planen -
Estrich-Sanierung: Stahlfaserbeton-Sohle mit Abdichtung?
Also Statiker und Architektin meinten Estrich raus eine ...
Also Statiker und Architektin meinten Estrich raus, eine Sohle mit entsprechender Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit rein. Die Sohle aus Stahlfaserbeton. ist das wohl ein guter Weg? Wie Stelle ich die Abdichtung und den Wandansc'hluss gegen Feuchtigkeit her? -
✅ Empfehlung: Stahlfaserbeton-Sohle für Estrich-Sanierung
Nix anderes
Servus,
machen Sie das so wie Sie das von Ihren Fachleuten empfohlen bekommen. Gegen die Stahlfasersohle in diesem Zusammenhag ist nicht gegenteiliges zu sagen. Habe ich auch gemacht, funktioniert.
Die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen und die Anschlussdetails sollte Ihnen Ihre Architektin planen können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich-Sanierung im Zwischentrakt: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines Estrichs in einem Zwischentrakt zwischen einem Einfamilienhaus und einem Bauernhaus. Es wird die Notwendigkeit einer Bodenplatte diskutiert, sowie die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die Beauftragung eines Planers oder Architekten für die Ausführungsplanung wird empfohlen. Eine Stahlfaserbeton-Sohle wird als geeignete Lösung für die Estrich-Sanierung angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte gemäß Planer beauftragen: Estrich-Sanierung im Zwischentrakt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die vorhandene Architektin kann laut Ausführungsplanung: Architektin für Umbau-Projekt beauftragen neben der Entwurfs- und Genehmigungsplanung auch mit der Ausführungsplanung beauftragt werden, um eine umfassende Betreuung des Umbauprojekts sicherzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Estrich-Sanierung wird eine Stahlfaserbeton-Sohle mit entsprechender Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit empfohlen, wie in Estrich-Sanierung: Stahlfaserbeton-Sohle mit Abdichtung? diskutiert. Die Details zur Abdichtung und zum Wandanschluss sollten von der Architektin geplant werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Empfehlungen der Fachleute (Statiker und Architektin) zu befolgen und eine Stahlfaserbeton-Sohle einzubauen, wie in ✅ Empfehlung: Stahlfaserbeton-Sohle für Estrich-Sanierung bestätigt wird. Die Planung der Abdichtungsmaßnahmen sollte der Architektin überlassen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Zwischentrakt, Umbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11960: Estrich-Probleme im Zwischentrakt: Ursachen, Sanierung & Schallschutz beim Umbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen. …
- … Qwen ergänzt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmel durch ungedämmte Estrichrohre und nennt Injektionsdämmung als mögliche Sanierungsoption. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Undichtigkeiten, Feuchteeintrag in angrenzende Räume, Schimmel in Wohnungen, Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe …
- … Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Altbausanierung und einen Sachverständigen für Bauphysik – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit …
- … Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialnachweise (Betonfestigkeit, Dicke der Bodenplatte/Wände) und Sanierungsberichte – dokumentieren Sie fotografisch alle Risse, Feuchtstellen und Putzschäden im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zwischentrakt, Umbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Zwischentrakt, Umbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Probleme im Zwischentrakt: Ursachen, Sanierung & Schallschutz beim Umbau?
Suche nach: Estrich-Probleme im Umbau: Lösungen
Suche nach: Estrich, Zwischentrakt, Umbau, Sanierung, Schallschutz, Bodenbelag, Bodenplatte, Fußbodenheizung
