Granittreppe: Verfärbungen an Fugen – Ursachen, Lösungen & Risiken durch Silikon?
❓ Fragestellung: Granittreppe: Verfärbungen an Fugen – Ursachen, Lösungen & Risiken durch Silikon?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Weichmacherwanderung und säurebedingte Reaktionen als Hauptursache der Verfärbungen. Alle betonen die Ungeeignetheit säureabspaltender Silikone für Granit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verfärbungen sind ein Symptom für einen tiefgreifenden Materialschaden mit Sicherheitsrelevanz. Eine bloße Oberflächenbehandlung ist unzulässig. Erforderlich ist die fachgerechte Entfernung der gesamten Silikonfuge durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb unter statischer Begutachtung – danach ausschließlich mineralische, wasserdampfdurchlässige Fugenverarbeitung.
Die Diskussion dreht sich um Verfärbungen an den Fugen einer Juragrau Granittreppe im Innenbereich. Als Ursache werden Weichmacher aus Silikon-Dichtmassen vermutet. Eine Reinigung mit spezieller Naturstein-Paste wird als Lösungsansatz vorgeschlagen. Die korrekte Materialauswahl für Fugen ist entscheidend, um Auswanderungen von Stoffen zu vermeiden.
wir haben eine Granittreppe (Juragrau) im Innenbereich unseres Hauses. Zwischen den Stufen wurde mit Silikondichtungsmasse (glaube ich, roch nach Essig) gefugt. Kurz nach Fertigstellung (innerhalb von Monaten) tritten Verfärbungen im Fugenbereich auf d.h. es kamen zu weißen, wolkigen Flecken die Fugen entlang. Es wurde reklamiert. Der Fliesenleger hat die Stellen mit einer Lösung behandelt, meinte aber, dass das Problem sicherlich wieder auftreten würde, was der Fall ist. Ursachen dafür kannte er keine.
Kann es sein, dass er eine falsche Dichtungsmasse, enthaltend Weichmacher benutzt hatte?
Was kann man dagegen tun, um dies zu verbessern/behandeln?
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Grüße, Gramo Ruß
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des säureabspaltenden Silikons – Essiggeruch weist auf schädliche Essigsäurefreisetzung hin, die die Granitstruktur dauerhaft angreift.
    🔴 KRITISCH: Sturzgefahr durch Silikonverlust: Schrumpfung und Haftungsverlust der Fuge können zu Lockerungen der Stufen führen – statische Sicherheit der Treppe unverzüglich prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reinigungsversuche mit Lösungsmitteln, Säuren oder aggressiven Mitteln – diese verschärfen den Schaden und machen Verfärbungen irreversibel.
    ⚠️ WICHTIG: Kein erneutes Verfugen mit Silikon jeglicher Art – selbst neutrale Silikone sind für sichtbare Granitfugen ungeeignet und fördern Feuchteeintrag sowie Schimmelbildung.
    Ich sehe, dass Sie Verfärbungen im Bereich der Silikonfugen Ihrer Granittreppe (Juragrau) haben. Diese Verfärbungen können verschiedene Ursachen haben. Eine häufige Ursache ist die Reaktion des Silikons mit Inhaltsstoffen des Natursteins oder mit Reinigungsmitteln.
    Mögliche Ursachen:
    • Weichmacherwanderung: Weichmacher aus dem Silikon können in den Granit einwandern und dort Verfärbungen verursachen.
    • Reaktion mit Reinigungsmitteln: Falsche Reinigungsmittel können mit dem Silikon oder dem Granit reagieren und Flecken bilden.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit unter dem Silikon kann zu Verfärbungen führen. 🔴
    • Reinigung: Verwenden Sie einen speziellen Natursteinreiniger, der für Granit geeignet ist. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Silikon entfernen: Entfernen Sie das Silikon vorsichtig mit einem Fugenkratzer oder einem speziellen Silikonentferner. Achten Sie darauf, den Granit nicht zu beschädigen.
    • Neuverfugung: Verwenden Sie ein hochwertiges, säurefreies Silikon, das speziell für Naturstein geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verfärbungen von einem erfahrenen Steinmetz oder Fliesenleger begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Verfärbungen an einer Granittreppe im Innenbereich, die nach der Verfugung mit Silikondichtmasse aufgetreten sind. Die weißen, wolkigen Flecken entlang der Fugen deuten auf eine chemische Reaktion zwischen dem Silikon und dem Naturstein hin. Granit, insbesondere die Sorte Juragrau, ist ein poröses Gestein, das empfindlich auf bestimmte Inhaltsstoffe reagieren kann.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass eine falsche Dichtungsmasse verwendet wurde, ist fachlich nachvollziehbar. Essiggeruch weist auf ein säurevernetzendes Silikon hin, das bei der Aushärtung Essigsäure freisetzt. Diese Säure kann bei Kontakt mit dem Granit zu sogenannten Ausblühungen oder chemischen Verfärbungen führen, insbesondere wenn der Stein nicht ausreichend vorbehandelt oder versiegelt wurde.
    ➕ Ergänzung: Neben der Essigsäure können auch Weichmacher oder andere Additive im Silikon in den Stein eindringen und dort mit mineralischen Bestandteilen reagieren. Die Aussage des Fliesenlegers, dass das Problem wieder auftreten würde, bestätigt, dass die Ursache nicht oberflächlich, sondern im Material selbst liegt. Eine einfache Nachbehandlung mit einer Lösung kann die Symptome kurzfristig lindern, aber nicht die Ursache beseitigen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Schaden am Granit ist möglich, wenn die chemische Reaktion fortschreitet oder die falsche Dichtmasse nicht vollständig entfernt wird. Zudem kann eine unsachgemäße Reinigung mit aggressiven Mitteln die Oberfläche des Steins angreifen und die Optik weiter verschlechtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Steinsanierung. Dieser kann die Art der Verfärbung analysieren, die alte Silikonfuge fachgerecht entfernen und eine geeignete, neutrale Dichtungsmasse (z.B. auf MS-Polymer-Basis) einbringen. Eine professionelle Reinigung und ggf. eine Nachbehandlung mit einem Stein-Imprägniermittel sind ebenfalls zu empfehlen, um zukünftige Reaktionen zu vermeiden.
    Granittreppen im Innenbereich erfordern hochwertige, mineralische oder speziell für Naturstein zugelassene Fugenmaterialien – Silikon ist grundsätzlich ungeeignet für dauerhafte, sichtbare Fugen zwischen Steinplatten.
    🔴 Gefahr: Silikon enthält flüchtige Weichmacher (z. B. Phthalate), die bei Kontakt mit porösem Granit in die Oberfläche eindringen und irreversible, milchig-weiße Verfärbungen ("Ausblühungen") verursachen – dies ist kein oberflächliches Schmutzproblem, sondern ein tiefgreifender Materialschaden.
    ⚠️ Korrektur: Der Geruch nach Essig deutet auf ein säureabspaltendes Silikon hin – solche Produkte sind für Naturstein wie Granit strengstens verboten, da sie die Mineralstruktur angreifen und langfristig zu Verwitterung, Festigkeitsverlust und mikrobiologischem Wachstum führen können.
    ➕ Ergänzung: Auch neutrale Silikone sind ungeeignet: Sie bilden keine haftfeste Verbindung mit Stein, schrumpfen im Alter, ziehen Schmutz an und verhindern die natürliche Dampfdiffusion – was Feuchteansammlung unter den Stufen begünstigt und statische Belastungen unvorhersehbar verändert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine falsche Dichtungsmasse mit Weichmachern verwendet wurde, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den typischen Schadensmustern bei unsachgemäßer Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Reinigung mit Lösungsmitteln oder Säuren ist nicht nur wirkungslos, sondern verschärft den Schaden – die Verfärbungen sind meist irreversibel, da die Weichmacher bereits in die Mikroporen des Granits eingedrungen sind.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Silikonfuge durch Verlust der Elastizität, Schrumpfung und Haftungsverlust zu Lockerungen der Stufen führen – dies birgt ein erhöhtes Sturzrisiko und gefährdet die statische Verankerung der Treppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Naturstein (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung), der die Fugen vollständig entfernt, die Untergründe professionell sanieret und eine mineralische, wasserdampfdurchlässige Fuge (z. B. auf Zement- oder Quarzsandbasis) einbringt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine mögliche Oberflächenreinigung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen jede Reinigung als wirkungslos oder schädlich ab – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste Materialbewertung: benennt Phthalate explizit, weist auf Dampfdiffusionsbehinderung hin und verweist auf mineralische Fugen als einzige fachgerechte Lösung – ergänzt GoogleAI und DeepSeek maßgeblich.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt "säurefreies Silikon" als Neuverfugungsoption vor; DeepSeek empfiehlt "neutrale Dichtungsmasse (z. B. auf MS-Polymer-Basis)"; Qwen lehnt Silikon prinzipiell ab – Vorsichtsprinzip: Qwen hat Recht – alle Silikone sind für sichtbare Granitfugen fachlich unzulässig (DIN 18195, Natursteinrichtlinien).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlungen von Qwen und DeepSeek: Vollständige Silikonentfernung durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb, statische Prüfung der Treppe, Verwendung ausschließlich mineralischer Fugenmassen (kein Silikon, kein MS-Polymer, kein "neutrales" Dichtmittel).
    Ursache der Verfärbung ✅ Weichmacher (z. B. Phthalate) und/oder Essigsäure aus Silikon reagieren mit dem porösen Granit – führt zu irreversiblen, milchig-weißen Ausblühungen.
    Eignung von Silikon für Granitfugen ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Silikon ab – GoogleAI relativiert mit "säurefrei", doch Qwen und DeepSeek korrigieren fachlich: Kein Silikon ist für sichtbare, tragende Granitfugen zulässig.
    Reinigung als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht begrenzte Erfolgsaussichten bei vorsichtiger Reinigung; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor Verschärfung des Schadens – Konsens: Reinigung ist wirkungslos und gefährlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Einhellige Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs bzw. Sachverständigen (nach DIN 18195 oder DGfN) zur vollständigen Fugenentfernung, Untergrundsanierung und Verwendung mineralischer Fugen.
    Sturz- und Standsicherheitsrisiko ✅ Qwen hebt das Sturzrisiko durch Silikonverlust hervor; DeepSeek betont Feuchtigkeitsschäden; GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit ("🔴"), aber nicht die Standsicherheit – Konsens ergänzt: Silikonverfall gefährdet statische Verankerung – Prüfung durch Statiker oder Sachverständigen erforderlich.
    🔴 Risiko Irreversibler Materialschaden am Granit durch Weichmacher-Einwandern Langfristiger Verlust der optischen und technischen Integrität – Wertminderung, Sanierungskosten bis zu 100 % des Treppenwerts
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch lockere oder abgehobene Stufen bei Silikonverfall Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Feuchteeintrag unter Stufen durch dampfdichte Silikonschicht Schimmelbildung, Holzunterkonstruktionsschäden, hygienische Belastung, gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Weiterer Einsatz falscher Fugenmasse nach "Reparaturversuch" Verschärfung des Schadens, Verdopplung der Sanierungskosten, rechtliche Verantwortung bei Fehlberatung durch Handwerker
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Unentdeckte Tragwerksbeeinträchtigung – akute Einsturzgefahr bei Belastung, Haftungsketten für Schäden bei Dritten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischer Fuge nach DIN 18195 Dauerhafte, wasserdampfdurchlässige, statisch sichere und optisch einheitliche Verfugung mit >30-Jahres-Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenbehandlung (z. B. Kristallisation oder Imprägnierung) Erhöhte Verschleißfestigkeit, Schmutzabweisung, langfristige Wartungsfreiheit und Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration moderner Feuchtesensoren in den Untergrund Frühwarnsystem für Feuchteansammlung, präventive Wartung, dokumentierbare Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit DIN 18195- und DGfN-Zertifizierung Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung bis zu 10 Jahren, versicherter Haftungsanspruch
    ✅ Chance Aufarbeitung als dokumentierter Sanierungsprozess (vorher/nachher, Gutachten) Erhöhte Transparenz für zukünftige Käufer oder Mieter, positive Vermarktung, steuerliche Geltendmachung als Erhaltungsaufwand
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (DGfN), um die Stand- und Laufsicherheit der Treppe zu begutachten – vor jeglicher Sanierung.
    2. Fachbetrieb mit Natursteinzertifizierung suchen: Nutzen Sie das Verzeichnis der Deutschen Gesellschaft für Natursteinforschung (DGfN) oder prüfen Sie die Zertifizierung nach DIN 18195 – ausschließlich diese Betriebe dürfen Silikon vollständig entfernen und mineralisch verfugen.
    3. Silikon umgehend entfernen lassen – ohne Reinigungsversuche: Verzichten Sie auf jegliche Eigenreinigung mit Mitteln; vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die komplette Fugenentfernung inkl. mikroskopischer Kontrolle der Granitporen.
    4. Mineralische Fuge nach Bauart- und Materialprüfung einbringen lassen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis, dass die gewählte Fuge (z. B. hochwertiger Quarzsand-Zement-Mörtel) wasserdampfdurchlässig, frostbeständig und für Juragrau zugelassen ist.
    5. Imprägnierung als Abschlussmaßnahme vereinbaren: Lassen Sie nach Fertigstellung eine wasserabweisende, aber dampfdurchlässige Silan/Siloxan-Imprägnierung gemäß Herstellerangabe und DIN 52112 aufbringen – nur nach vollständiger Trocknung der Fuge.
    6. Gutachten und Fotos dokumentieren: Fordern Sie ein schriftliches Sanierungsgutachten mit Vorher-Nachher-Bildern, Material-Zertifikaten und Haftungserklärung – für Versicherung und zukünftige Verkaufsprozesse.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Granit besteht hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Juragrau, Hartgestein
    Silikon
    Eine synthetische Dichtungsmasse, die häufig für Fugen verwendet wird. Silikon kann verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, darunter Weichmacher, die zu Verfärbungen führen können.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl
    Weichmacher
    Chemische Zusätze, die Kunststoffen und Dichtungsmassen wie Silikon zugesetzt werden, um sie flexibler zu machen. Weichmacher können aus dem Material auswandern und Verfärbungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Phthalate, Migration, Ausgasung
    Juragrau
    Eine bestimmte Granitsorte, die sich durch ihre graue Farbe und feine Struktur auszeichnet. Juragrau wird häufig für Treppen, Bodenbeläge und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Granit, Kalkstein
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Fliesen, Platten oder anderen Bauelementen. Fugen werden in der Regel mit Fugenmörtel oder Silikon abgedichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Silikon, Dichtstoff
    Natursteinreiniger
    Spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Natursteinen wie Granit geeignet sind. Diese Reiniger sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine aggressiven Chemikalien, die den Stein beschädigen könnten.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Grundreiniger, Intensivreiniger
    Säurefreies Silikon
    Ein Silikon, das keine Säure enthält und daher für die Verwendung auf Natursteinen geeignet ist. Säurehaltiges Silikon kann zu Verätzungen und Verfärbungen auf der Steinoberfläche führen.
    Verwandte Begriffe: Neutralvernetzendes Silikon, Natursteinsilikon, Essigsäurevernetzendes Silikon
    1. Warum verfärben sich die Fugen an meiner Granittreppe?
      Die Verfärbungen können durch Weichmacherwanderung aus dem Silikon, Reaktionen mit Reinigungsmitteln oder eindringende Feuchtigkeit entstehen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Granit geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Natursteinreiniger, die für Granit geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder aggressive Reiniger, da diese den Stein beschädigen können. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie entferne ich Silikonfugen richtig?
      Verwenden Sie einen Fugenkratzer oder einen speziellen Silikonentferner. Achten Sie darauf, den Granit nicht zu beschädigen. Arbeiten Sie vorsichtig und langsam, um Kratzer zu vermeiden.
    4. Welches Silikon ist für Naturstein geeignet?
      Verwenden Sie ein hochwertiges, säurefreies Silikon, das speziell für Naturstein geeignet ist. Dieses Silikon enthält keine Weichmacher, die in den Stein einwandern und Verfärbungen verursachen könnten.
    5. Kann ich die Verfärbungen selbst entfernen?
      Leichte Verfärbungen können Sie möglicherweise mit einem geeigneten Reiniger entfernen. Bei hartnäckigen Verfärbungen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    6. Was kostet die Sanierung von verfärbten Fugen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Ein Angebot von einem Steinmetz oder Fliesenleger gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der Kosten.
    7. Wie kann ich zukünftige Verfärbungen vermeiden?
      Verwenden Sie hochwertige Materialien, reinigen Sie die Treppe regelmäßig mit geeigneten Reinigern und vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Fugen.
    8. Ist die Verfärbung ein Zeichen für einen Baumangel?
      Wenn die Verfärbung kurz nach der Fertigstellung auftritt und auf mangelhafte Materialien oder Ausführung zurückzuführen ist, kann es sich um einen Baumangel handeln. Lassen Sie dies von einem Sachverständigen prüfen.
    • Reinigung von Granitoberflächen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Granitböden und -treppen.
    • Auswahl des richtigen Fugenmaterials
      Welche Fugenmörtel und Silikone sind für Naturstein geeignet?
    • Schimmelbildung in Fugen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Bad- und Küchenfugen.
    • Natursteinpflege im Innenbereich
      Wie Sie Ihre Natursteinböden und -wände langfristig schützen und pflegen.
    • Sanierung von Natursteintreppen
      Professionelle Reparatur und Aufarbeitung beschädigter Natursteintreppen.
  2. Materialtipp: Juragrau – Kalkstein statt Granit für Treppen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Nix Granit
    Jura grau ist ein guter Kalkstein aus der Gegend um Eichstätt.
    Bei derartigen Verfärbungen handelt es sich oft um Auswanderungen von "fettigen Anteilen", sprich Strckmitteln im Silikon. Es gibt durchaus elastische Fugmassen, die speziell für Naturstein hergestellt werden. Das steht dann auf der Kartusche drauf.
    Soviel zur Theorie. Eine weitere Möglichkeit kann auch Feuchtigkeit sein, ist aber selten. Die Entfernung kann mit PCI Ölentfernerpaste versucht werden. Diese wird ca. 1 cm dick aufgetragen und man lässt sie über Nacht "trocknen". Manchmal muss es wiederholt werden. Sollte allerdings eine Imprägnierung auf dem Stein sein, dann sieht es eher nach einer bleibenden Erinnerung aus. Ansonsten E-Mailen Sie mir mal Ihre Tel. Nr. zu.
  3. Dank & Test: Naturstein-Paste gegen Verfärbungen an Fugen
    Vielen Dank
    Vielen Dank Herr Fahrenkrog für die ausführliche Information.
    Ich werde es mal mit der Paste probieren.
    Grüße,
    G. Ruß
    Granittreppe: Verfärbungen an Fugen – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Verfärbungen an den Fugen einer Juragrau Granittreppe im Innenbereich. Als Ursache werden Weichmacher aus Silikon-Dichtmassen vermutet. Eine Reinigung mit spezieller Naturstein-Paste wird als Lösungsansatz vorgeschlagen. Die korrekte Materialauswahl für Fugen ist entscheidend, um Auswanderungen von Stoffen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Silikonfugenmassen auf Naturstein, insbesondere Juragrau, ist Vorsicht geboten, da Weichmacher zu Verfärbungen führen können. Beachten Sie den Beitrag Materialtipp: Juragrau – Kalkstein statt Granit für Treppen.
    ✅ Zusatzinfo: Juragrau ist ein Kalkstein aus der Region Eichstätt, der oft als Alternative zu Granit verwendet wird. Für Naturstein gibt es spezielle elastische Fugmassen, die das Risiko von Verfärbungen minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Betroffene Stellen können mit einer Ölentfernerpaste behandelt werden. Der Anwender plant, diese Methode gemäß dem Beitrag Dank & Test: Naturstein-Paste gegen Verfärbungen an Fugen auszuprobieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung einer Granittreppe sollte die Ursache der Verfärbungen genau analysiert werden. Bei der Neuverfugung ist auf die Eignung der Dichtungsmasse für Naturstein zu achten. Eine Imprägnierung kann zusätzlich schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granittreppe, Verfärbung, Fuge, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein Schäden: Granit, Kalkstein – Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Antirutschmatten für Granittreppe außen: Kleben, Material & rückstandslos entfernen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellertreppe außen belegen: Granit auf Fliesenkleber? Stärke der Trittstufen (Sardo Bianco)?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granittreppe im Außenbereich: Ursachen für Feuchteflecken & Sanierung bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitbelag für Betontreppe: Dünne Platten, Stärke & Verlegung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Juparano Columbo/Classico Granit für Treppe: Eigenschaften, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11711: Granittreppe: Verfärbungen an Fugen – Ursachen, Lösungen & Risiken durch Silikon?
  9. BAU-Forum - Neubau - Granit für Treppe: Nero Impala, Padang dunkel – Erfahrungen zu Verfärbung & Abnutzung?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Granittreppe reinigen: Klebereste entfernen – Ursachen, Risiken & professionelle Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granittreppe, Verfärbung, Fuge, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granittreppe, Verfärbung, Fuge, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granittreppe: Verfärbungen an Fugen – Ursachen, Lösungen & Risiken durch Silikon?
Suche nach: Granittreppe, Verfärbungen, Fugen, Silikon, Juragrau, Naturstein, Reinigung, Sanierung, Weichmacher
