Anhydritestrich: Konventionell vs. Fließestrich – Welcher ist besser für Fußbodenheizung? Kosten?
Hallo liebe Forumsleser und Schreiber,
wir müssen eine Entscheidung über die Art des Anhydrit-Estrichs treffen, der bei uns verlegt werden soll, ob "konventionell" oder fließend.
Kurz der Hintergrund: In unserem Neubau soll eine Fußbodenheizung verlegt werden. Die Heizungsrohre werden von uns mit Clips auf einer Eisenmatte befestigt, welche wir auf der Trittschalldämmung auslegen werden.
Jetzt war vorgestern der Estrich-Leger bei uns und hat gemeint, dass man bei einem Anhydrit-Fließestrichs das Aufschwemmen der Heizungsrohre durch ein Gewebe über den Rohren verhindern muss. Dieses Gewebe kostet natürlich eine Kleinigkeit (ca. 40 Cent / m²).
Der Estrichleger hat aber gemeint, dass wenn ein konvetioneller Anhydrit-Estrich verwendet wird, keine Fließestrich, das Aufschwemmen kein Thema wäre. Allerdings sind wohl bei dieser Verlegeart die Kosten etwas höher, in der Summe wohl aber ähnlich wie bei Fließestrich mit Gewebe.
So, jetzt komme ich zu meinen zwei Frage:
1. ist der evtl. etwas schlechtere Wärmedurchlasswiderstand der "konventionellen" Lösung vernachlässigbarn, oder eher ein Ausschlusskriterium?
2. ist bei den im Moment recht niedrige Temperaturen der "konventionelle" Estrich besser, da er weniger Wasser enthält und deshalb schneller trocknet? Wir wollen im Januar einziehen.
Im Voraus schon mal recht vielen Dank bei allen, die sich hoffentlich die Mühe machen, eine Antwort zu schreiben.
Jens Strauss
  • Jens Strauss
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen konventionellem Anhydritestrich und Anhydrit-Fließestrich für Ihre Fußbodenheizung. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Konventioneller Anhydritestrich: Dieser Estrich wird traditionell eingebaut und muss verdichtet werden. Er ist in der Regel etwas günstiger als Fließestrich.
    • Vorteile: Geringere Materialkosten.
    • Nachteile: Höherer Arbeitsaufwand, möglicherweise nicht so planeben wie Fließestrich.
    Anhydrit-Fließestrich: Dieser Estrich ist selbstnivellierend und fließt leicht um die Heizungsrohre. Dadurch ergibt sich eine sehr gute Wärmeübertragung.
    • Vorteile: Einfacherer Einbau, bessere Wärmeübertragung, planebene Oberfläche.
    • Nachteile: Höhere Materialkosten.
    Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
    • Wärmedurchlasswiderstand: Achten Sie darauf, dass der Estrich einen geringen Wärmedurchlasswiderstand hat, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    • Einbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe des Estrichs, insbesondere bei Renovierungen.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Material und Einbau) beider Varianten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Estrichlegern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 13813).
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsfaserestrich, Magnesiaestrich.
    Fließestrich
    Ein Estrich, der durch seine fließfähige Konsistenz selbstnivellierend ist und sich leicht verteilt. Er wird oft bei Fußbodenheizungen eingesetzt, um eine gute Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Selbstnivellierender Estrich, Gussasphalt, Ausgleichsmasse.
    Ein Maß für den Wärmedämmwert eines Baustoffs. Je geringer der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser leitet der Baustoff Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung.
    Estrichdicke
    Die Dicke der Estrichschicht über den Heizungsrohren oder der Dämmschicht. Sie beeinflusst die Wärmeverteilung und die Belastbarkeit des Fußbodens.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtdicke, Belagstärke.
    Restfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt im Estrich, der vor der Verlegung des Bodenbelags gemessen werden muss. Zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknungszeit, CM-Messung.
    Sinterschicht
    Eine dünne, dichte Schicht an der Oberfläche von Anhydritestrich, die vor der Verlegung des Bodenbelags entfernt werden muss, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Grundieren, Vorbehandlung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen konventionellem Anhydritestrich und Anhydrit-Fließestrich?
      Konventioneller Anhydritestrich muss verdichtet werden, während Anhydrit-Fließestrich selbstnivellierend ist und sich leicht verteilt. Fließestrich sorgt für eine bessere Wärmeübertragung bei Fußbodenheizungen.
    2. Welchen Wärmedurchlasswiderstand sollte Anhydritestrich für Fußbodenheizung haben?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte möglichst gering sein, idealerweise unter 0,15 m²K/W, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Fragen Sie Ihren Estrichleger nach den genauen Werten des verwendeten Materials.
    3. Wie dick sollte Anhydritestrich über einer Fußbodenheizung sein?
      Die Estrichdicke über den Heizungsrohren sollte gemäß den Herstellerangaben und Normen erfolgen. In der Regel sind es mindestens 45 mm über den Rohren, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    4. Kann Anhydritestrich aufquellen?
      Ja, Anhydritestrich kann aufquellen, wenn er längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dies kann zu Schäden am Estrich und den darüber liegenden Bodenbelägen führen. Achten Sie auf eine trockene Umgebung während und nach dem Einbau.
    5. Was kostet Anhydritestrich im Vergleich zu Zementestrich?
      Die Kosten variieren je nach Region und Estrichleger. Anhydritestrich ist oft etwas teurer in den Materialkosten, kann aber durch den einfacheren Einbau die Gesamtkosten reduzieren. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Muss Anhydritestrich geschliffen werden?
      Ja, Anhydritestrich sollte vor der Verlegung des Bodenbelags geschliffen werden, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu gewährleisten. Dies entfernt auch die sogenannte Sinterschicht.
    7. Welche Bodenbeläge sind für Anhydritestrich geeignet?
      Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge geeignet, darunter Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl. Achten Sie jedoch auf die Freigabe des Bodenbelagsherstellers für Anhydritestrich und die Einhaltung der Restfeuchte.
    8. Wie lange muss Anhydritestrich trocknen, bevor er belegt werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Die Restfeuchte muss vor der Belegung gemessen und darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphalt.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Verschiedene Systeme und ihre Vor- und Nachteile.
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
    • Estrich trocknen
      Tipps und Tricks zur Beschleunigung des Trocknungsprozesses.
    • Feuchtemessung im Estrich
      Methoden und Grenzwerte für die Restfeuchte.
  2. Anhydritestrich: Eisenmatten – Risiko für Schäden?
    Foto von Thorsten Bulka
    alle Infos nicht die bohne
    ich schreibe hier jetzt aber keinen drei Seitigen Bericht, den ich dazu bräuchte.
    Ich hoffe ihr Eisenmatte ist voll ummantelt, den eisen und der Estrich mag sich nicht!
    Ist es überhaupt ein Anhydrit? Ich glaube eher nicht! Aber eher unwichtig!
    Das Gewebe: Wie soll es die Rohre vor dem aufschwimmen hindern?
    Ich kenne die aussgae das im Bereich des Verteilerkastens ein Gewebe wegen der Spannungen eingebaut werden soll. Fragen sie mal ihren Estrichheini, von welcher Firma er das Bindemittel nehmen möchte, dann diese anrufen, was die dazu sagen!
    Wegen der Spannungsaufnahme, der Oberflächengüte, usw.  -  würde ich momentan ein Fließestrich bevorzugen. Bis die Trocken sind, da gibt es keine große Unterschiede!
  3. Anhydritestrich AE 20 S: Eisenmatten – Klärung erforderlich!
    Hallo Herr Bulka es ist auf jeden Fall ...
    Hallo Herr Bulka,
    es ist auf jeden Fall ein Anhydritestrich der Güteklasse AE 20 S, das steht zumindest im Angebot.
    Dass sich Metall und Estrich nicht vertragen ist mir neu,
    allerdings bin ich ja auch kein Profi auf dem Gebiet. Deshalb werde ich diesbezüglich nochmal den Heizungsbauer, von dem die Eisenmatten geleifert werden, fragen.
    Das Gewebe soll die Heizungsrohre dadurch vom Aufschwimmen abhalten, indem es für den Estrich nicht 100 %ig duchlässig ist und so einfach nach unten drückt. Die Gefahr vom Aufschwimmen ist wohl nur beim Estrich gießen da.
    • Jens
  4. Eisenmatten & Estrich: Probleme? – Heizungsbauer-Info fehlt
    Ich habe bezüglich der Eisenmatten meinen Heizungsbauer angesprochen ...
    Ich habe bezüglich der Eisenmatten meinen Heizungsbauer angesprochen, er hat noch nichts davon gehört, dass sich Eisenmatten und Estrich nicht vertragen.
    Können Sie mit bitte kurz genauer erklären, warum Sie da mit Problemen rechnen.
    Danke im Voraus.
    • Jens Strauss
    Anhydritestrich & Fußbodenheizung: Konventionell vs. Fließestrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von konventionellem und Fließestrich (Anhydritestrich) in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Unverträglichkeit von Eisenmatten und Anhydritestrich, die zu Schäden führen könnte. Die Güteklasse des Estrichs (AE 20 S) wird genannt, und es wird die Notwendigkeit der Klärung mit dem Heizungsbauer betont. Der Wärmedurchlasswiderstand spielt eine entscheidende Rolle bei der Effizienz der Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Anhydritestrich: Eisenmatten – Risiko für Schäden? wird auf ein potenzielles Problem zwischen Eisenmatten und Anhydritestrich hingewiesen. Es ist wichtig, dass die Eisenmatten vollständig ummantelt sind, um Schäden zu vermeiden. Dies sollte vor der Verlegung des Estrichs unbedingt geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage nach dem Gewebe zur Verhinderung des Aufschwimmens der Heizungsrohre wird aufgeworfen. Die Spannungsaufnahme im Bereich des Verteilerkastens ist ein wichtiger Aspekt. Die Oberflächengüte und die Trocknungszeiten sind weitere Unterschiede zwischen konventionellem Estrich und Fließestrich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung von Eisenmatten in Verbindung mit Anhydritestrich birgt Risiken, wenn die Matten nicht ausreichend geschützt sind. Dies kann zu Korrosion und Schäden am Estrich führen. Es ist ratsam, alternative Materialien oder Schutzmaßnahmen in Betracht zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verträglichkeit von Eisenmatten und Anhydritestrich unbedingt mit Ihrem Heizungsbauer und Estrichleger ab. Prüfen Sie alternative Befestigungsmethoden für die Heizungsrohre, um Risiken zu minimieren. Beachten Sie den Beitrag Anhydritestrich AE 20 S: Eisenmatten – Klärung erforderlich! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich: Konventionell vs. Fließestrich – Welcher ist besser für Fußbodenheizung? Kosten?
Suche nach: Anhydritestrich: Konventionell oder Fließestrich?
Suche nach: Anhydritestrich, Fließestrich, konventioneller Estrich, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Estrich Kosten, Estrichleger, Neubau
