Zementestrich Oberfläche: Wie viel Grobkörnigkeit ist zulässig? Normen, Prüfung & Reklamation
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeZementestrich Oberfläche: Wie viel Grobkörnigkeit ist zulässig? Normen, Prüfung & Reklamation
nachdem in unser Fertighaus der Zementestrich eingebaut wurde stellt sich mir nun nach dem Aushärten die Frage, wie grob er an der Oberfläche eigentlich sein darf? Im EG ist er gleichmäßig fein und glatt, im DGAbk., das zuerst erledigt wurde, ist die Oberfläche keineswegs homogen glatt, sondern größere Teilflächen weisen eine stark grobkörnige Oberfläche auf. Gibt es dazu Normen oder Testverfahren? Welche Qualität muss man ohne Reklamation akzeptieren? Dass man für best. Bodenbeläge spachteln sollte ist mir klar ... aber trotzdem - ich bin von der starken optischen Schwankung etwas irritiert.
Bin für jeden Tipp dankbar!
MfG J. Müller
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Bodenbelägen vor fachgerechter messtechnischer Prüfung der Ebenheit (2-m-Richtlatte nach DINAbk. 18202) und Druckfestigkeit (Bohrkernverfahren) des Estrichs.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Estrichgutachters (DIN 18068 oder zertifizierter Sachverständiger für Estriche), da alle drei KI-Analysen auf einen möglichen Ausführungsmangel mit langfristigen Haftungs- und Sicherheitsrisiken hinweisen.
⚠️ WICHTIG: Fotografische Dokumentation aller Abweichungen vor jeglicher Bearbeitung – insbesondere des Kontrasts zwischen EG (fein) und DGAbk. (grobkörnig) – zur Sicherung von Gewährleistungsansprüchen.
Ich beurteile die Frage nach der zulässigen Grobkörnigkeit eines Zementestrichs als relevant für die Qualitätssicherung im Bauwesen. Eine ungleichmäßige Oberfläche kann Probleme bei der Verlegung von Bodenbelägen verursachen.
Normen und Richtlinien: Es gibt Normen, die Anforderungen an die Ebenheit und Oberflächenbeschaffenheit von Estrichen definieren. Relevant sind hier insbesondere die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen geben Grenzwerte für Unebenheiten vor, die jedoch nicht direkt die Grobkörnigkeit der Oberfläche quantifizieren.
Qualitätsprüfung: Die Oberflächenbeschaffenheit kann visuell und taktil beurteilt werden. Für eine genauere Bewertung können Messungen der Ebenheit mit einer Richtlatte oder einem Laser-Nivelliergerät durchgeführt werden. Bei größeren Abweichungen von der erwarteten Qualität sollte eine Reklamation beim ausführenden Unternehmen erfolgen.
🔴 Gefahr: Eine zu grobe Oberfläche kann zu Problemen bei der Verlegung von Bodenbelägen führen, z.B. ungleichmäßige Lastverteilung oder Beschädigung des Belags.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Oberfläche des Estrichs gemäß den einschlägigen Normen zu prüfen und bei Abweichungen einen Fachmann (z.B. einen Estrichleger oder einen Bausachverständigen) hinzuzuziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine optisch und haptisch inhomogene Zementestrich-Oberfläche im Dachgeschoss im Vergleich zum Erdgeschoss. Die stark grobkörnige Struktur deutet auf eine mögliche Abweichung von der erwarteten Ausführungsqualität hin. Gemäß DIN 18560 und der ATV DIN 18353 sind für Zementestrich bestimmte Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit definiert, wobei die Ebenheit und die Eignung für den vorgesehenen Bodenbelag im Vordergrund stehen. Eine rein optische Beurteilung der Grobkörnigkeit ist jedoch nicht normativ geregelt, sondern die Funktionsfähigkeit und die Ebenheit sind entscheidend.
🔴 Gefahr: Die grobkörnige Oberfläche kann auf eine unzureichende Verdichtung, falsche Körnung des Zuschlags oder eine zu frühe Bearbeitung hinweisen. Dies birgt das Risiko von Haftungsproblemen bei späteren Bodenbelägen, insbesondere bei dünnen Belägen wie Vinyl oder Parkett, die keine Unebenheiten ausgleichen können.
➕ Ergänzung: Die Beurteilung sollte nicht nur optisch, sondern messtechnisch erfolgen. Eine Prüfung der Ebenheit mit einer 2-Meter-Richtlatte gemäß DIN 18202 ist zwingend erforderlich. Zudem sollte die Druckfestigkeit des Estrichs durch ein Bohrkernverfahren überprüft werden, um die Einhaltung der geforderten Festigkeitsklasse (z.B. CT-C25-F4) zu bestätigen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass für bestimmte Bodenbeläge ein Spachteln erforderlich ist, ist korrekt. Dennoch sollte die grobe Oberfläche nicht pauschal als "normal" akzeptiert werden, da sie auf einen Ausführungsmangel hindeuten kann, der die Nutzungsdauer des Estrichs beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen fotografisch und fordern Sie den ausführenden Estrichleger schriftlich zur Nachbesserung oder Stellungnahme auf. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten mit einer fachtechnischen Prüfung gemäß DIN 18353. Lassen Sie vor der Verlegung von Bodenbelägen die Ebenheit und Festigkeit des Estrichs messtechnisch nachweisen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Der Sachverhalt beschreibt eine deutliche Oberflächeninhomogenität bei einem Zementestrich zwischen Erdgeschoss (fein und glatt) und Dachgeschoss (stark grobkörnig und nicht homogen), was auf eine fehlerhafte Ausführung oder unzureichende Nachbearbeitung im DG hindeutet.
🔴 Gefahr: Eine grobkörnige, unverdichtete Oberfläche kann zu erhöhtem Abrieb, schlechter Haftung für nachfolgende Bodenbeläge, Feuchtigkeitseintrag und langfristig zu Schäden wie Aufplatzungen oder Delamination führen – insbesondere bei belasteten Flächen oder bei Verwendung von dünnschichtigen Belägen wie Laminat oder Vinyl.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "zulässige Grobkörnigkeit"; vielmehr regeln DIN 18560-2 und DIN EN 13813 die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit je nach Estrichklasse (z. B. CT-C 20–F5 für Wohnbereiche), wobei die Oberfläche grundsätzlich frei von groben Kornausscheidungen, Rissen und unverdichteten Stellen sein muss.
➕ Ergänzung: Die visuelle Inhomogenität deutet auf mangelnde Verdichtung, unzureichendes Abziehen oder falsches Zeitfenster für die Nachbearbeitung hin – mögliche Ursachen sind zu frühes oder zu spätes Glätten, ungünstige Witterungsbedingungen oder fehlende Qualitätskontrolle während der Verlegung.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass für bestimmte Bodenbeläge eine zusätzliche Spachtelung erforderlich ist, ist fachlich korrekt – doch diese Maßnahme darf nicht als Ersatz für eine normgerechte Estrichoberfläche gelten, da sie lediglich eine Folgekompensation darstellt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine stark grobkörnige Oberfläche ohne Reklamation hinzunehmen sei, widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik – selbst bei nicht sichtbaren Belägen muss die Tragschicht funktional und dauerhaft sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Estrichgutachter (z. B. nach DIN 18068 oder mit Sachverständigen-Zertifikat für Estriche), um die Oberflächenqualität gemäß DIN 18560-2 zu prüfen, die Ursache zu ermitteln und eine verbindliche Stellungnahme zur Mängelfreiheit oder zur notwendigen Nachbesserung zu erhalten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine stark grobkörnige Oberfläche im Dachgeschoss im Vergleich zum Erdgeschoss auf einen Ausführungsmangel hindeutet und nicht als „normal“ zu akzeptieren ist.
- Alle drei verweisen einheitlich auf DIN 18560 (Estriche) und DIN 18202 (Toleranzen) als maßgebliche Normen – insbesondere für Ebenheit und funktionale Oberflächenbeschaffenheit.
- Alle empfehlen eine fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Experten (Estrichgutachter/Sachverständiger) vor Belagsverlegung.
- GoogleAI fokussiert primär auf visuelle/taktile Beurteilung und Normenkonformität, erwähnt aber keine Festigkeitsprüfung.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Druckfestigkeitsprüfung (Bohrkern), was GoogleAI nicht nennt – hier liegt eine sachliche Abweichung im Prüfumfang vor.
- DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit einer schriftlichen Reklamation beim Estrichleger und Dokumentation zur Gewährleistungssicherung.
- Qwen ergänzt detaillierte mögliche Ursachen (falsches Glättzeitfenster, Witterung, fehlende Qualitätskontrolle) und verweist präzise auf DIN EN 13813 sowie CT-Klassen (z. B. CT-C20-F5).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine grobkörnige Oberfläche sei „hinnehmbar“ – GoogleAI formuliert dies nicht, aber auch nicht explizit verboten; DeepSeek spricht von „möglichen Ausführungsmängeln“, während Qwen dies als klaren Verstoß gegen die „anerkannten Regeln der Technik“ einstuft. Da Qwen die sicherere, normkonformere und präzisere Einschätzung mit klarem Widerspruch liefert, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die Annahme einer hinnehmbaren Grobkörnigkeit ist falsch.
- Bevorzugung der strengeren, anerkannt regelkonformen Bewertung von Qwen („keine pauschale zulässige Grobkörnigkeit“) und DeepSeek („nicht als Ersatz für normgerechte Ausführung“), da beide eine klare Verletzung der anerkannten Regeln der Technik annehmen – dies ist vor Gericht und bei Gewährleistungsansprüchen entscheidend.
Thema Status KI-Konsens Einhaltung von DIN 18560 / DIN 18202 ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die Oberflächenbeschaffenheit und Ebenheit des Estrichs dieser Normen entsprechen muss – eine Abweichung ist nicht zulässig. Vorliegen eines Ausführungsmangels ✅ Alle Modelle bewerten die grobkörnige DG-Oberfläche im Vergleich zum EGAbk. als deutlichen Hinweis auf mangelhafte Ausführung (Verdichtung, Glättung, Zuschlag). Notwendigkeit einer messtechnischen Ebenheitsprüfung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit die 2-m-Richtlatte-Prüfung nach DIN 18202; GoogleAI erwähnt Ebenheitsprüfung allgemein – Konsens liegt vor. Forderung nach Druckfestigkeitsprüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen verlangen Bohrkernprüfung zur Festigkeitsbestätigung (z. B. CT-C25-F4); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber im Zweifel sicherheitsorientiert zu empfehlen. Spachtelung als Ersatz für Mangelbeseitigung ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen deutlich der Auffassung, dass Spachtelung die Ursache kompensieren darf; GoogleAI sieht sie lediglich als notwendige Maßnahme – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, wobei die strengere Einschätzung (nicht zulässig als Ersatz) den KI-Konsens bestimmt. 👉 Handlungsempfehlung: Die grobkörnige Estrichoberfläche im Dachgeschoss stellt einen normwidrigen Ausführungsmangel dar, der durch messtechnische Prüfung (Ebenheit + Druckfestigkeit) zu dokumentieren und durch den Ausführenden nachzubessern ist. Spachtelung ist keine zulässige Mangelbehebung, sondern lediglich eine notwendige Folgemaßnahme – die Ursache bleibt bestehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung führt zu erhöhtem Abrieb und Staubentwicklung Langfristige Verschlechterung der Tragschicht, Gefahr für Gesundheit (Staub) und Folgebeläge 🔴 Risiko Fehlende Ebenheit verursacht ungleichmäßige Lastverteilung bei Bodenbelägen Früher Verschleiß, Knackgeräusche, Delamination, insbesondere bei Vinyl, Laminat oder Parkett 🔴 Risiko Offene Poren und grobe Struktur begünstigen Feuchtigkeitsaufnahme Korrosion von Unterzuständen, Schimmelbildung im Dachgeschoss, Schädigung nachfolgender Dämmschichten 🔴 Risiko Keine Festigkeitsprüfung vor Belagsverlegung Haftungsverlust bei Belag, Versagen der Estrichschicht unter Belastung, späterer vollständiger Austausch mit hohen Kosten 🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Reklamation und Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen, keine Nachbesserungsverpflichtung des Estrichlegers ✅ Chance Frühzeitige fachliche Beurteilung ermöglicht kostengünstige Nachbesserung vor Belagsverlegung Vermeidung teurer Nacharbeiten, Belagsschäden und Rechtsstreitigkeiten – hohe Kosteneinsparung möglich ✅ Chance Normkonforme Dokumentation stärkt Rechtsposition bei Gewährleistungsstreit Sichere Durchsetzung von Nachbesserung oder Minderung, ggf. Schadensersatz ✅ Chance Qualifizierte Gutachterstellung dient als Basis für langfristiges Bauwerks-Monitoring Erhöhte Transparenz für spätere Eigentümerwechsel oder Versicherungsfälle ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (z. B. Glättzeitfenster, Witterung, Zuschlag) verbessert zukünftige Bauqualität Lernen für weitere Projekte, Verringerung von Reklamationen bei anderen Gewerken ✅ Chance Professionelle Oberflächenoptimierung (nach Mangelbehebung) ermöglicht hochwertige, langlebige Bodenbeläge Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung des Objekts, Verbesserung der Akustik und Barrierefreiheit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Estrichgutachter nach DIN 18068 oder mit Sachverständigen-Zertifikat für Estriche zur umfassenden Prüfung (Ebenheit nach DIN 18202 mit 2-m-Richtlatte, Druckfestigkeit per Bohrkern, Oberflächenbewertung nach DIN 18560-2).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnisse, Ausführungspläne und Lieferantenangaben zum Estrich (Zementart, Zuschlag, Hersteller) – insbesondere für das Dachgeschoss.
- Dokumentation erstellen: Fotografieren Sie im DG systematisch die grobkörnige Oberfläche (Breitwinkel + Detailaufnahmen), vergleichen Sie visuell mit dem EG und dokumentieren Sie alle Unebenheiten mit Maßband und Messlatte.
- Reklamation einreichen: Senden Sie dem ausführenden Estrichleger binnen einer Woche nach Gutachtertermin eine schriftliche, nachweisbare Reklamation mit Fristsetzung zur Mangelbeseitigung – unter Bezugnahme auf DIN 18560 und die Gutachterempfehlung.
- Keine Belagsverlegung vor Freigabe: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Bestätigung der Mängelfreiheit durch den Gutachter oder nach erfolgter Nachbesserung und erneuter Prüfung auf jede Verlegung von Bodenbelägen – auch von Spachtelungen.
- Festigkeitsnachweis einfordern: Verlangen Sie vom Estrichleger den Nachweis der geforderten Festigkeitsklasse (z. B. CT-C25-F4) mittels Prüfbericht – bei fehlendem Nachweis muss dieser nachgeliefert oder durch Bohrkernprüfung ergänzt werden.
- Zementestrich
- Ein Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und wird auf der Rohdecke aufgebracht.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt Grenzwerte für Maßabweichungen und Ebenheitstoleranzen fest.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßabweichung - DIN 18560
- Die DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Estriche im Bauwesen definiert. Sie umfasst verschiedene Estricharten und deren Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Estrich, Estricharten, Estrichdicken - Ebenheit
- Die Ebenheit beschreibt die Abweichung einer Oberfläche von einer idealen Ebene. Sie wird in der Regel mit einer Richtlatte oder einem Laser-Nivelliergerät gemessen.
Verwandte Begriffe: Unebenheit, Toleranz, Oberflächenbeschaffenheit - Reklamation
- Eine Reklamation ist eine Beanstandung einer mangelhaften Leistung oder eines mangelhaften Produkts. Sie wird in der Regel schriftlich beim Auftragnehmer oder Verkäufer eingereicht.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadensersatz - Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens. Er dient der Gestaltung und dem Schutz des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat - Grobkörnigkeit
- Die Grobkörnigkeit beschreibt die Größe der einzelnen Bestandteile einer Oberfläche. Bei einem Estrich bezieht sich dies auf die Größe der Sandkörner an der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Oberflächenstruktur, Rauheit, Textur
- Welche Normen sind für die Oberflächenbeschaffenheit von Zementestrich relevant?
Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) sind relevant. Sie definieren Grenzwerte für Unebenheiten, die indirekt auch die Oberflächenbeschaffenheit beeinflussen. - Wie kann ich die Grobkörnigkeit der Estrichoberfläche prüfen?
Die Prüfung kann visuell und taktil erfolgen. Für eine genauere Bewertung können Messungen der Ebenheit mit einer Richtlatte oder einem Laser-Nivelliergerät durchgeführt werden. - Was kann ich tun, wenn die Estrichoberfläche zu grob ist?
Bei größeren Abweichungen von der erwarteten Qualität sollte eine Reklamation beim ausführenden Unternehmen erfolgen. Ein Fachmann kann die Oberfläche beurteilen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Welche Probleme können durch eine zu grobe Estrichoberfläche entstehen?
Eine zu grobe Oberfläche kann zu Problemen bei der Verlegung von Bodenbelägen führen, z.B. ungleichmäßige Lastverteilung oder Beschädigung des Belags. - Kann eine zu grobe Estrichoberfläche die Lebensdauer des Bodenbelags beeinträchtigen?
Ja, eine unebene oder zu grobe Estrichoberfläche kann zu vorzeitigem Verschleiß oder Beschädigung des Bodenbelags führen, insbesondere bei dünnen oder empfindlichen Belägen. - Welche Arten von Bodenbelägen sind besonders empfindlich gegenüber einer groben Estrichoberfläche?
Besonders empfindlich sind dünne Vinylbeläge, Laminat und Parkett, da diese Unebenheiten direkt widerspiegeln können. - Wie kann man eine zu grobe Estrichoberfläche nachträglich verbessern?
Eine zu grobe Estrichoberfläche kann durch Schleifen oder Spachteln verbessert werden. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Unebenheiten ab. - Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Beurteilung und Sanierung einer zu groben Estrichoberfläche?
Ein Estrichleger, ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Bodenbeläge kann die Oberfläche beurteilen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202
Welche Toleranzen gelten für die Ebenheit von Fußböden? - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet? - Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
Wie man Estrich richtig schleift, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. - Schäden am Estrich erkennen und beheben
Wie man Risse und andere Schäden am Estrich erkennt und behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Oberfläche, Grobkörnigkeit, Estrichqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Zu kalte Oberflächentemperatur der Leitungen: Ineffiziente Wärmepumpe oder zu geringe Vorlauftemperatur. …
- … Dämmung der Kältemittel- oder Kaltwasserleitungen hin. Die Feuchtigkeit entsteht, wenn die Oberflächentemperatur der Leitung unter den Taupunkt der umgebenden Raumluft fällt, was …
- … Selbst bei hoher Feuchte darf es bei fachgerechter Dämmung zu keiner Oberflächenkondensation kommen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert. …
- … Explosionsrisiko (ATEX, VDIAbk. 2047 Blatt 2) und die Notwendigkeit einer staubdichten Oberfläche – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Sicherheitsdimension explizit. …
- … Bodenabdichtung beauftragen: Lassen Sie Wände mit mineralischem Kalkzementputz und Boden mit Zementestrich plus Epoxidharzversiegelung nach DINAbk. 18560-7 durch einen Fachbetrieb für Heizungs- und …
- … bauphysikalische Feuchtemessung gemäß DINAbk. 4108-3 durch – dokumentieren Sie relative Luftfeuchte und Oberflächenfeuchte mindestens 72 Stunden lang. …
- … die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, …
- … ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädlich sein können.[br]Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … Richtwerte für die Restfeuchte (Zementestrich): …
- … konkrete Richtwerte (2,0 CM-% ohne FH, 1,8 CM-% mit FH) für Zementestrich – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Systemabhängigkeit und warnen vor pauschalen …
- … Oberflächenvorbehandlung sichern: Lassen Sie die Untergrundvorbereitung (Schleifen, Grundieren, Entstauben) durch einen Fachbetrieb vor Ort begutachten und schriftlich bestätigen – insbesondere bei grenzwertiger Feuchte ist die Haftvoraussetzung entscheidend. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von …
- … Fußbodenheizungen. [br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. …
- … Welche Estrichdicke ist bei einer Fußbodenheizung erforderlich?[br]Die erforderliche Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich), der Art der Dämmung und den geltenden Normen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … schätzen, sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich) beeinflusst den Preis ebenso wie die Einbauhöhe und eventuelle …
- … Zementestrich: ca. 15-25 pro m² (Material und Verlegung) …
- … Der Nutzer fragt nach konkreten Kosten pro Quadratmeter für Estricharbeiten bei einem Neubau mit 220 m² Fläche, sowohl für Zementestrich (ZEAbk.) als auch für Estrich mit integrierter Fußbodenheizung. Die Anfrage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Oberfläche, Grobkörnigkeit, Estrichqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Oberfläche, Grobkörnigkeit, Estrichqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich Oberfläche: Wie viel Grobkörnigkeit ist zulässig? Normen, Prüfung & Reklamation
Suche nach: Zementestrich: Zulässige Grobkörnigkeit der Oberfläche
Suche nach: Zementestrich, Oberfläche, Grobkörnigkeit, Estrichqualität, Normen, Testverfahren, Reklamation, Bodenbeläge, Schwankung
