Parkettboden Risse nach 4 Jahren: Gewährleistung, Ursachen & Rechte bei Neubau?
ich habe vor vier Jahren eine Wohnung (Neubau) mit Parkettboden gekauft. Jetzt stellt es sich so, dass der gesamte Boden Risse aufweist. Meine Tochter hat neulich ihre Flasche fallenlassen, woraufhin Flüssigkeit den Boden leicht wellte. Die Baufirma ist der Ansicht, dass dies von der mangelnden Feuchtigkeit diesen Sommer kam und ganz normal sei und auf gar keinen Fall ein Nachbesserungsrecht bestünde. Ist dies korrekt? Oder deutet dies auf schlechte Versiegelung hin?
viele Grüße und Dank
Dora
  • dora
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Feuchtemessung (Holz- und Estrich) sowie Sichtprüfung der Dehnungsfugen und Versiegelungsschicht durch zertifizierten Parkett- oder Bausachverständigen erforderlich – Rissbildung nach nur vier Jahren weist auf gravierenden Verarbeitungs- oder Materialmangel hin.
    🔴 KRITISCH: Die beobachtete wellenartige Verformung nach kurzzeitiger Flüssigkeitsaufnahme signalisiert eine nicht funktionstüchtige Oberflächenversiegelung – höchste Priorität für sofortige Sicherung des Beweises (Foto-, Video-, Klimadokumentation).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Raumklimas (Luftfeuchte 40–60 %, Temperatur 18–22 °C) über mindestens vier Wochen – abweichende Werte können für die Gewährleistungsprüfung entscheidend sein.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an die Baufirma binnen der fünfjährigen Gewährleistungsfrist gemäß § 634a BGBAbk. – ohne formgerechte Anzeige droht Verwirkung der Ansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrem Parkettboden haben, der vor vier Jahren in einem Neubau verlegt wurde. Das Auftreten von Rissen kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind:
    • Materialfehler: Das Parkett selbst kann fehlerhaft sein.
    • Falsche Verlegung: Wurde der Boden nicht fachgerecht verlegt, kann es zu Spannungen und Rissen kommen.
    • Feuchtigkeit: Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit oder eindringende Feuchtigkeit (wie durch die erwähnte Flasche) können das Holz quellen und schwinden lassen.
    • Mangelnde Versiegelung: Eine fehlende oder beschädigte Versiegelung schützt das Holz nicht ausreichend vor Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit die Ursache ist, könnte dies auch auf ein tieferliegendes Problem hindeuten, wie z.B. eine undichte Stelle im Estrich oder eine mangelhafte Abdichtung des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Gutachter zu beauftragen, der die Ursache der Risse feststellt. Dies ist wichtig, um Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma geltend zu machen. Dokumentieren Sie alle Schäden und halten Sie den Kontakt zur Baufirma schriftlich fest.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einem Parkettboden eines vier Jahre alten Neubaus sowie eine wellenartige Verformung nach einem Flüssigkeitskontakt. Die Baufirma argumentiert, die Risse seien auf die sommerliche Trockenheit zurückzuführen und schließt eine Nachbesserung aus. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da Parkett als Naturprodukt zwar arbeitet, aber großflächige Risse innerhalb von vier Jahren auf einen Mangel hindeuten können.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung der Baufirma, dass Risse durch Trockenheit "normal" seien, ist pauschal und potenziell irreführend. Bei fachgerechter Verarbeitung und ausreichender Klimatisierung sollte ein Parkettboden auch in trockenen Sommern keine derartigen Schäden aufweisen. Die wellenartige Verformung nach einem Flüssigkeitskontakt deutet zudem auf eine unzureichende oder beschädigte Versiegelung hin, was ein separates Problem darstellt.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten gilt in der Regel eine fünfjährige Gewährleistungsfrist für Baumängel. Der Käufer muss den Mangel (hier: Risse und Wellen) innerhalb dieser Frist schriftlich anzeigen. Die Beweislast für die Ursache liegt zunächst beim Käufer, jedoch kann bei offensichtlichen Mängeln eine Beweislastumkehr greifen. Es ist entscheidend, die genauen Ursachen durch einen unabhängigen Sachverständigen klären zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkett-Sachverständigen oder einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieses Gutachten dokumentiert die Mängel, deren Ursache (z.B. Verarbeitungsfehler, unzureichende Versiegelung, falsche Klimatisierung) und die voraussichtlichen Sanierungskosten. Parallel dazu setzen Sie der Baufirma eine letzte Frist zur Nachbesserung und weisen auf die Gewährleistungsrechte hin. Sollte die Firma weiterhin ablehnen, ist der Gang zu einem Rechtsanwalt für Baurecht zu empfehlen.
    Ein Parkettboden mit flächendeckenden Rissen nach nur vier Jahren in einem Neubau weist auf erhebliche Mängel in Materialwahl, Verlegung, Klimaregelung oder Oberflächenversiegelung hin – nicht auf normale Alterung oder saisonale Trockenheit.
    🔴 Gefahr: Rissbildung im gesamten Parkett deutet auf systemische Ursachen hin: unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsche Untergrundvorbereitung, mangelhafte Raumklimasteuerung (Luftfeuchte unter 40 % langfristig), oder eine ungenügende Oberflächenversiegelung, die weder mechanische Belastung noch Feuchtigkeitseinwirkung abfängt.
    🔴 Gefahr: Die Beobachtung, dass Flüssigkeit bereits bei kurzzeitiger Einwirkung zu Welligkeit führte, signalisiert eine gravierende Schwäche der Versiegelungsschicht oder eine unzureichende Imprägnierung des Holzes – ein klarer Hinweis auf Verarbeitungs- oder Materialmangel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, Risse seien "ganz normal" und resultierten allein aus Sommer-Trockenheit, ist fachlich unzutreffend: Ein fachgerecht verlegtes und versiegeltes Parkett muss bei Raumklima zwischen 40–60 % relative Luftfeuchte und 18–22 °C langfristig rissfrei bleiben – auch nach mehreren Jahren.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten gilt die gesetzliche Gewährleistung von fünf Jahren auf Bauleistungen gemäß § 634a BGB; Risse im Parkett können daher durchaus als Sachmangel im Sinne von § 633 BGB gelten, sofern sie die Tauglichkeit für den gewöhnlichen Gebrauch beeinträchtigen – was hier zweifelsfrei der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Eine sachkundige, unabhängige Baugutachterin oder ein zertifizierter Parkettfachmann muss die Ursache mittels Feuchtemessung (Holz- und Untergrund), Sichtprüfung der Dehnungsfugen, Analyse der Versiegelung und Raumklimadokumentation klären – bloße Vermutungen sind rechtlich und technisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, VDB- oder BFW-zertifizierten Parkettsachverständigen zur Mängelbegutachtung; dokumentieren Sie Raumklimawerte über mindestens vier Wochen; leiten Sie das Gutachten zusammen mit einer schriftlichen Nachbesserungsaufforderung an die Baufirma – und setzen Sie gegebenenfalls die Gewährleistungsfrist gerichtlich fest.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Rissbildung nach vier Jahren im Neubau als keinen Normalzustand, sondern als Indiz für einen Sachmangel (Material, Verlegung, Versiegelung oder Klimaregelung).
    • Alle drei fordern unabhängige, zertifizierte Gutachter*innen zur Ursachenklärung – insbesondere Parkett- oder Bausachverständige mit VDB/BFW-Zertifizierung.
    • Alle drei bestätigen die fünfjährige gesetzliche Gewährleistungsfrist gemäß § 634a BGB und betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige.
    • GoogleAI nennt „Materialfehler“ als Erstursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf Verarbeitungsfehler (fehlende Dehnungsfugen, Untergrundvorbereitung) und versiegelungsbedingte Schwächen abheben.
    • Qwen spezifiziert präzise die klimatischen Sollwerte (40–60 % r.F., 18–22 °C); GoogleAI erwähnt Luftfeuchtigkeit allgemein, DeepSeek nur indirekt über „ausreichende Klimatisierung“.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen explizit den Hinweis auf Beweislastumkehr bei offensichtlichen Mängeln – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert ausdrücklich Feuchtemessung am Estrich und Klimadokumentation über vier Wochen – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • Die Baufirma behauptet, Risse seien „durch Sommer-Trockenheit normal“ – alle drei Modelle widersprechen kategorisch (GoogleAI: „könnte auf tieferliegendes Problem hindeuten“; DeepSeek: „pauschal und potenziell irreführend“; Qwen: „fachlich unzutreffend“). Die sicherere, gemeinsame Einschätzung lautet: Rissbildung nach vier Jahren ist nicht normal und weist auf einen Mangel hin.
    • Die konkretesten technischen Vorgaben (Klimawerte, Messdauer, Estrich-Feuchtemessung, Zertifizierungsvoraussetzungen für Gutachter) von Qwen und DeepSeek haben Vorrang vor der allgemeineren Einschätzung von GoogleAI – insbesondere wegen der höheren fachlichen Spezifität im Parkettbereich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Risse❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen „normale Trockenheit“ ab; GoogleAI nennt Materialfehler als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen betonen Verarbeitungsmängel und Versiegelungsschwäche als wahrscheinlichere Hauptursachen.
    Gewährleistungsrecht✅ KonsensEindeutiger Anspruch besteht: 5-jährige Frist gemäß § 634a BGB; schriftliche Mängelanzeige ist zwingend erforderlich, um Rechte geltend zu machen.
    Gutachteranforderung✅ KonsensUnabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (VDB/BFW) ist zwingend notwendig – bloße Vermutungen oder baufirmeninterne Stellungnahmen sind unzureichend.
    Versiegelungsmangel⚠️ AbwägungWellenbildung nach Flüssigkeitskontakt deutet bei allen drei Modellen auf eine fehlerhafte Versiegelung hin; Qwen und DeepSeek bewerten dies als gravierenden Verarbeitungsmangel, GoogleAI als Indiz für einen tieferliegenden Feuchtemangel.
    Technische Dokumentation⚠️ AbwägungQwen fordert vier Wochen Raumklimadokumentation; DeepSeek erwähnt Klimatisierung allgemein; GoogleAI nicht – KI-Konsens: mindestens 2–4 Wochen Klimadaten mit Fokus auf Feuchte (40–60 %) sind evidenzbasiert erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VDB- oder BFW-zertifizierten Parkettsachverständigen, führen Sie eine vierwöchige Raumklimadokumentation durch, messen Sie Holz- und Estrichfeuchte, und leiten Sie das Gutachten gemeinsam mit einer formgerechten, schriftlichen Mängelanzeige an die Baufirma – inklusive Fristsetzung zur Nachbesserung.
    🔴 RisikoVerwirkung der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder formwidrige MängelanzeigeVerlust sämtlicher Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlende Feuchtemessung führt zu unklarer UrsachenzuordnungGerichtliche Ablehnung der Beweislastumkehr; Mangel kann als Eigenverschulden gewertet werden
    🔴 RisikoFortgesetzte Nutzung des beschädigten Parketts ohne VersiegelungsnachbesserungWeitere Schäden durch Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Holzzerstörung und Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoFehlende Klimadokumentation bei späterem RechtsstreitUnmöglichkeit, die Raumklimaverhältnisse zum Zeitpunkt der Schadenseintritts nachzuweisen – Baufirma kann „Eigenverschulden“ behaupten
    🔴 RisikoBeauftragung eines nicht zertifizierten oder baufirmennahen GutachtersNicht verwertbares Gutachten vor Gericht; zusätzliche Kosten durch Neuauftrag und Verzögerung
    ✅ ChanceVollständige Sanierung auf Kosten der Baufirma bei nachgewiesenem MangelRestitutio in integrum: fachgerechter Ersatz des Parketts inkl. Untergrundkorrektur und Versiegelung
    ✅ ChanceNutzung der Beweislastumkehr bei offensichtlichem MangelErsparnis aufwendiger Ursachenbeweisführung; stärkere Verhandlungsposition gegenüber der Baufirma
    ✅ ChanceErstellung eines qualifizierten Sachverständigengutachtens als Basis für weitere RechtschritteEindeutige Dokumentation des Schadens, Ursache und Folgekosten – entscheidend für Schlichtungsverfahren oder Gericht
    ✅ ChanceLangfristige Optimierung der Raumklimasteuerung im Zuge der SanierungVermeidung künftiger Holzschäden, gesundheitsfördernde Raumluft, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceStrukturierte, dokumentierte Kommunikation mit der BaufirmaErhöhte Wahrscheinlichkeit einer außergerichtlichen Einigung; Vermeidung von Kosten und Dauer eines Rechtsstreits
    1. Unverzügliche Feuchtemessung durch Fachmann: Beauftragen Sie noch diese Woche einen VDB- oder BFW-zertifizierten Parkettsachverständigen zur Messung von Holzfeuchte, Estrichfeuchte und Sichtprüfung der Dehnungsfugen sowie Versiegelungsschicht – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich und fotografisch.
    2. Klimadokumentation starten: Legen Sie ein Raumklimatagebuch an – messen Sie täglich die relative Luftfeuchte (Ziel: 40–60 %) und Temperatur (Ziel: 18–22 °C) über mindestens vier Wochen; nutzen Sie ein kalibriertes Messgerät mit Speicherfunktion.
    3. Formgerechte Mängelanzeige schreiben: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige mit detaillierter Beschreibung der Risse, der Wellenbildung nach Flüssigkeitskontakt und beiliegender Fotosammlung – versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an die Baufirma.
    4. Gutachten mit Sanierungskostenplan anfordern: Fordern Sie vom Gutachter explizit einen detaillierten Sanierungsvorschlag mit Kostenübersicht für die komplette Neuparkettierung inkl. Untergrundvorbehandlung und hochwertiger Versiegelung – dies ist Grundlage für Ihre Gewährleistungsansprüche.
    5. Mängel-Korrespondenz zentral archivieren: Erstellen Sie einen digitalen und physischen Ordner für alle Unterlagen: Gutachten, Klimadaten, Mängelanzeige, Antwort der Baufirma, Fotos, Messprotokolle – chronologisch geordnet und mit Index.
    6. Nachbesserungsfrist setzten: Ergänzen Sie Ihre Mängelanzeige um eine konkrete, angemessene Nachbesserungsfrist (z. B. 4–6 Wochen) – über diese Frist hinaus verstoßt die Baufirma bei Nichterfüllung gegen ihre Vertragspflicht.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Sie dauert bei Bauleistungen in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Vinylboden.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit kann in Form von hoher Luftfeuchtigkeit oder eindringendem Wasser Schäden an Parkettböden verursachen. Das Holz quillt auf oder schwindet, was zu Rissen und Verformungen führen kann. Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit.
    Nachbesserungsrecht
    Das Nachbesserungsrecht ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung von Mängeln an der Kaufsache zu verlangen. Der Verkäufer muss den Mangel auf seine Kosten beheben. Verwandte Begriffe: Mängelanspruch, Reparatur, Schadensersatz.
    Versiegelung
    Die Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf das Parkett aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit und Abnutzung zu schützen. Eine beschädigte oder fehlende Versiegelung kann das Parkett anfälliger für Schäden machen. Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Wachs.
    Gutachten
    Ein Gutachten ist eine fachliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu einem bestimmten Sachverhalt. Es dient dazu, die Ursache eines Schadens festzustellen und die Verantwortlichkeit zu klären. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Expertise, Bewertung.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Bei Neubauten gelten besondere Gewährleistungsfristen und -bedingungen. Verwandte Begriffe: Altbau, Baujahr, Baubeschreibung.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?
      Antwort: Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    2. Frage: Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist bei einem Neubau?
      Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, wie z.B. die Verlegung eines Parkettbodens in einem Neubau, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    3. Frage: Was kann ich tun, wenn die Baufirma die Nachbesserung ablehnt?
      Antwort: Wenn die Baufirma die Nachbesserung ablehnt, sollten Sie Ihre Ansprüche schriftlich geltend machen und gegebenenfalls einen Rechtsanwalt einschalten. Ein Gutachten kann Ihre Position zusätzlich stärken.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Versiegelung des Parkettbodens bei der Entstehung von Rissen?
      Antwort: Eine intakte Versiegelung schützt das Parkett vor eindringender Feuchtigkeit. Ist die Versiegelung beschädigt oder fehlt, kann Feuchtigkeit leichter in das Holz eindringen und zu Quellungen und Rissen führen.
    5. Frage: Kann ich die Risse im Parkett selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Risse können Sie eventuell selbst mit speziellen Reparatursets für Parkett ausbessern. Bei größeren oder zahlreichen Rissen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Frage: Was bedeutet "Nachbesserungsrecht"?
      Antwort: Das Nachbesserungsrecht gibt Ihnen als Käufer das Recht, vom Verkäufer die Beseitigung von Mängeln an der Kaufsache zu verlangen. Der Verkäufer muss den Mangel auf seine Kosten beheben.
    7. Frage: Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit das Parkett?
      Antwort: Parkett ist ein Naturprodukt, das auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit reagiert. Bei hoher Luftfeuchtigkeit dehnt sich das Holz aus, bei niedriger Luftfeuchtigkeit zieht es sich zusammen. Diese ständigen Veränderungen können auf Dauer zu Rissen führen.
    8. Frage: Was ist ein Gutachten und wozu dient es?
      Antwort: Ein Gutachten ist eine fachliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu einem bestimmten Sachverhalt. Im Fall von Parkettschäden dient es dazu, die Ursache des Schadens festzustellen und die Verantwortlichkeit zu klären.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Informationen über verschiedene Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie vermeidet.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Ein Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Handwerkern bei Baumängeln.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung und zur Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Die richtige Luftfeuchtigkeit im Haus
      Informationen über die optimale Luftfeuchtigkeit und wie man sie reguliert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Riss, Gewährleistung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Riss, Gewährleistung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Riss, Gewährleistung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettboden Risse nach 4 Jahren: Gewährleistung, Ursachen & Rechte bei Neubau?
Suche nach: Parkett Risse: Gewährleistung?
Suche nach: Parkett, Risse, Gewährleistung, Neubau, Bodenbelag, Feuchtigkeit, Nachbesserung, Schaden
