Sandloch im Estrich: Ursachen, Reparatur & Risiken für Fußbodenheizung?
Ein Sandloch im Estrich kann durch Handwerkerfehler entstehen und birgt Risiken für die Fußbodenheizung. Eine sorgfältige Prüfung des Estrichs durch einen Sachverständigen ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die fachgerechte Reparatur ist entscheidend, um die Stabilität und Funktion des Estrichs langfristig zu gewährleisten.
wir haben eine neue Doppelhaushälfte gekauft und vor ein paar Tagen bin ich mit der Leiter in den schwimmend verlegten Estrich gefallen. ☹ Nach dem ersten Schock haben wir angefangen das Loch weiter aufzuklopfen und es Stelle sich heraus, dass der Handwerker zu wenig Estrich hatte und ca. 1 m² mit Sand aufgefüllt hat. Darüber hat er natürlich noch eine 10 mm Schicht Estrich gelegt damit niemand etwas merkt. Jetzt will die Firma das Loch ausbessern. Können die einfach das Loch zukippen oder muss alles neu gemacht werden? Was ist mit den Rändern? (da ist noch eine Fußbodenheizung drunter) Können die Fugen der Fliesen durch unterschiedliche Ausdehnung reißen?
Über schnelle Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruß R. Werner
🔴 KRITISCH: Vollständige Freilegung des Sandbereichs bis auf tragfähige Unterlage und fachgerechte Neuverfüllung mit fließfähigem Estrichmörtel – kein "Zukippen" oder Oberflächenkaschierung zulässig.
🔴 KRITISCH: Vor Reparatur zwingende Dichtheitsprüfung und Thermografie der Fußbodenheizung – Schäden an Heizrohren durch Sandfüllung sind nicht sichtbar, aber hochgradig wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Anschlussfugen zum intakten Estrich müssen fachgerecht geschnitten, mit Trennfolie und Haftbrücke versehen werden, um Spannungsrisse und Fliesenschäden zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schritte (Fotos, Gutachten, Prüfprotokolle) für spätere Gewährleistungs- und Haftungsansprüche – mündliche Vereinbarungen reichen nicht aus.
Ein Sandloch im Estrich deutet auf einen Ausführungsfehler hin. Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Mischung des Estrichs, unzureichende Verdichtung oder die Verwendung von ungeeignetem Material. Das Loch selbst stellt ein 🔴 Risiko dar, da es die Stabilität des Estrichs beeinträchtigt und zu Folgeschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Wenn sich das Sandloch über der Fußbodenheizung befindet, besteht die Gefahr, dass die Heizungsrohre beschädigt werden oder die Wärmeübertragung beeinträchtigt wird. Feuchtigkeit könnte eindringen und zu Korrosion führen.
- Dokumentation: Fotografieren Sie das Sandloch und die Umgebung, um den Schaden zu dokumentieren.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Sandlochs von einem Fachmann (Estrichleger, Bauingenieur) untersuchen.
- Reparatur: Das Sandloch muss fachgerecht mit geeignetem Estrichmörtel geschlossen werden. Achten Sie auf eine gute Anbindung an den bestehenden Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Gutachter hinzu, um den Schaden zu bewerten und die Verantwortlichkeit zu klären. Lassen Sie die Reparatur von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen erheblichen Baumangel: Ein Bereich von ca. 1 m² im schwimmend verlegten Estrich wurde nicht fachgerecht mit Estrichmörtel, sondern mit Sand aufgefüllt und nur oberflächlich mit einer dünnen Estrichschicht überdeckt. Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar. Die Tragfähigkeit und Druckfestigkeit des Estrichs sind in diesem Bereich massiv beeinträchtigt, was durch den Unfall mit der Leiter bestätigt wurde.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unzureichenden Lastabtragung aus. Der Sand kann sich unter Belastung setzen oder verrutschen, was zu Spannungen im Estrich und potenziell zu Schäden an der darunterliegenden Fußbodenheizung führen kann. Ein einfaches "Zukippen" des Lochs ist keine dauerhafte Lösung und birgt das Risiko von Setzungsrissen und Folgeschäden.
➕ Ergänzung: Die Randbedingungen sind kritisch: Der Estrich ist schwimmend verlegt, was bedeutet, dass er sich thermisch ausdehnen kann. Die unterschiedlichen Materialien (Sand vs. Estrich) haben völlig verschiedene Wärmeleit- und Ausdehnungseigenschaften. Dies kann zu Spannungen in der Fliesenoberfläche führen, die Risse in den Fugen oder sogar in den Fliesen selbst verursachen. Die Fußbodenheizung unter dem Sandbereich wird zudem ineffizient arbeiten, da Sand ein schlechter Wärmeleiter ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ausbessern durch einfaches Verfüllen ausreicht, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen des Sandes und der darüberliegenden dünnen Estrichschicht. Der Bereich muss bis auf den Rohboden oder die Dämmung freigelegt werden, um dann mit einem geeigneten, fließfähigen Estrichmörtel in der korrekten Schichtdicke wieder aufgefüllt zu werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Estrichleger, der die Schadensaufnahme dokumentiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Reparatur schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf einer vollständigen Freilegung des Sandbereichs und einer Neuverfüllung mit Estrichmörtel. Dokumentieren Sie alle Schritte und kommunizieren Sie die Mängel schriftlich an die Baufirma. Nur so können Sie spätere Gewährleistungsansprüche sichern und Folgeschäden an der Fußbodenheizung vermeiden.
Ein Sandloch im Estrich stellt keine bloße Oberflächenunregelmäßigkeit dar, sondern ein gravierendes konstruktives Mangel, insbesondere bei Vorliegen einer Fußbodenheizung und schwimmender Verlegung.
🔴 Gefahr: Der Sandfüllung fehlt jegliche Tragfähigkeit, Kompressionsfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit – dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, lokaler Überhitzung der Heizrohre und erhöhtem Risiko von Rohrbrüchen oder Dichtigkeitsverlusten.
🔴 Gefahr: Die fehlende Verbundwirkung zwischen Sand und Estrich erzeugt eine dynamische Trennschicht, die bei Belastung zu Schwingungen, Rissbildung in der Fliesenverlegung und langfristigem Versagen der schwimmenden Konstruktion führt.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches 'Zukippen' des Lochs ist technisch unzulässig – Sand muss vollständig entfernt, die gesamte betroffene Estrichfläche bis auf die tragfähige Unterlage freigelegt und neu hergestellt werden.
➕ Ergänzung: Die Anschlussfugen zum intakten Estrich müssen fachgerecht geschnitten, mit Trennfolie und Haftbrücke versehen werden, um Spannungsübertragung und Rissbildung zu verhindern.
➕ Ergänzung: Vor der Neuanfertigung ist eine detaillierte Prüfung der Fußbodenheizung auf Dichtheit, Lagegenauigkeit und Temperaturverteilung mittels Thermografie und Druckprüfung zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine 10-mm-Estrichschicht könne eine Sandfüllung 'kaschieren', widerspricht den DINAbk. 18560-2 und VOBAbk. Teil C, Abschnitt 3.4 – Estrich muss homogen, tragfähig und wärmetechnisch einheitlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungssysteme (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4707), um eine umfassende Schadensanalyse, statische Bewertung und fachgerechte Sanierungsplanung vorzunehmen – Eigenreparaturen oder handwerkliche Notlösungen sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Sandloch als schwerwiegenden Baumangel mit erheblichem Risiko für Estrichstabilität und Fußbodenheizung.
- Alle fordern eine fachmännische Ursachenforschung und keine Eigenreparatur – besonders das "Zukippen" wird durchgängig abgelehnt.
- Alle betonen die Gefahr für die Fußbodenheizung: Beschädigung der Rohre, Korrosion, schlechte Wärmeleitung, lokale Überhitzung.
- GoogleAI spricht von "Sandloch" als lokalem Ausführungsfehler; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Dimension (ca. 1 m²) und benennen den schwerwiegenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18560-2, VOB C) – letzteres fehlt bei GoogleAI.
- GoogleAI empfiehlt primär "gutachterliche Bewertung"; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen mit Spezialisierung auf Estrich & Fußbodenheizung (ZVSHK/VDI 4707).
- DeepSeek ergänzt die kritische Rolle der unterschiedlichen Wärmeausdehnung bei schwimmender Verlegung – besonders relevant für Rissbildung in Fliesen.
- Qwen ergänzt die zwingende Thermografie- und Druckprüfung der Heizung vor Sanierung – kein Modell außer Qwen benennt dies explizit als Prüfmethode.
- Qwen und DeepSeek fordern beide die gesamte Freilegung bis auf die Dämmung/Rohboden; GoogleAI bleibt bei "fachgerechtem Verfüllen mit Estrichmörtel" vage.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, eine 10-mm-Estrichschicht könne eine Sandfüllung 'kaschieren', widerspricht DIN 18560-2 und VOB Teil C" – GoogleAI erwähnt diese Normen nicht und formuliert weniger strikt. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonformere.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonformste Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks Forderung nach vollständiger Freilegung, Heizungsprüfung mittels Thermografie und Drucktest sowie Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen nach ZVSHK/VDI 4707 – GoogleAIs Empfehlung ist als Mindeststandard zu betrachten, nicht als ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Charakter des Mangels ✅ Schwerwiegender Baumangel, Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18560-2), keine Oberflächenunregelmäßigkeit. Reparaturansatz ✅ Vollständige Entfernung des Sandes und der oberflächlichen Estrichschicht bis auf tragfähige Unterlage – kein "Zukippen" oder kaschieren. Fußbodenheizung ⚠️ Hohes Risiko: Rohrschäden, Korrosion, ineffiziente Wärmeübertragung, lokale Überhitzung. Vor Sanierung zwingende Prüfung (Drucktest + Thermografie). Fachliche Durchführung ⚠️ Erfordert qualifizierten Fachbetrieb mit Nachweis (z. B. ZVSHK- oder VDI 4707-Zertifizierung); Gutachter-Empfehlung allein reicht nicht aus. Normative Einordnung ❌ GoogleAI erwähnt keine Normen. DeepSeek & Qwen nennen DIN 18560-2 und VOB C – Qwen identifiziert expliziten Normwidrigkeitsvorwurf. Konsens: Normverstoß liegt vor. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich mit vollständiger Freilegung, fachgerechter Heizungsprüfung und Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen – keine Kompromisse bei Normkonformität und Sicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre durch Sandverdichtung oder Setzung Heizungsversagen, Wasserschäden, komplette Estrichsanierung notwendig 🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeleitung – lokale Überhitzung der Heizrohre Verkürzte Lebensdauer der Rohre, erhöhte Bruchwahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Setzung des Sandes unter Belastung (z. B. durch Möbel oder Leitersturz) Spannungsrisse im Estrich, Fliesenbruch, Unebenheiten im Bodenbelag 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel und Reparaturmaßnahmen Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauunternehmen 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reparaturmaterialien oder Verfahren (z. B. Sandverfüllung mit "Zementmilch") Langfristiger Konstruktionsversagen, Wiederholung des Mangels, zusätzliche Kosten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Gelegenheit zur Optimierung der Fußbodenheizung (z. B. Anpassung der Regelung, zusätzliche Sensorik) Erhöhte Energieeffizienz, bessere Raumtemperaturkontrolle, längere Systemlebensdauer ✅ Chance Frühzeitiger Mangel nachweis und Korrektur verhindert teure Folgeschäden (Schimmel, Feuchteschäden, statische Probleme) Kosteneinsparung langfristig, Erhalt des Gebäudewerts ✅ Chance Klare Dokumentation schafft Rechtssicherheit und legt Grundlage für Verhandlungen mit Bauherr/Baufirma Schnelle Klärung von Haftungsfragen, mögliche Kostenerstattung ✅ Chance Integrierte Prüfung der gesamten Heizungsanlage ermöglicht Erkennung verborgener Schwachstellen Vermeidung zukünftiger Ausfälle, gesteigerte Anlagenzuverlässigkeit ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach neuesten Standards (z. B. mit hochfließfähigem Estrich) verbessert langfristige Gebrauchstauglichkeit Verbesserte Belastbarkeit, geringere Rissanfälligkeit, höhere Planungsqualität Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung (z. B. über ZVSHK oder VDI 4707) – kein handwerklicher Notdienst darf ohne vorherige Prüfung tätig werden.
- Heizungsprüfung priorisieren: Vereinbaren Sie vor jeder Reparatur Druckprüfung und Thermografie der Fußbodenheizung – fordern Sie schriftliches Prüfprotokoll mit Freigabe für die Sanierung.
- Dokumentation umfassend anlegen: Machen Sie vor, während und nach der Sanierung Fotos von allen Schritten (Freilegung, Heizungsprüfung, Materialien, Anschlussfugen) und speichern Sie alle Gutachten, Liefer- und Leistungsbelege digital.
- Freilegung bis Unterlage sicherstellen: Überprüfen Sie vor Ort, dass der gesamte Sandbereich bis auf die Dämmschicht oder Rohboden freigelegt wurde – Akzeptieren Sie keine "teilweise" oder "oberflächennahe" Sanierung.
- Normkonforme Ausführung verlangen: Fordern Sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich die Einhaltung von DIN 18560-2 und die Verwendung eines fließfähigen Estrichmörtels – mit Anschlussfugen gemäß Herstellervorgaben (Trennfolie, Haftbrücke).
- Gewährleistungsansprüche schriftlich geltend machen: Senden Sie alle Mängel, Fotos und Gutachten per Einschreiben mit Rückschein an die Bauausführende Firma – benennen Sie Fristen für die Mängelbeseitigung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung. - Estrichmörtel
- Estrichmörtel ist eine Mischung aus Zement oder Anhydrit, Sand, Wasser und gegebenenfalls Zusatzmitteln, die zur Herstellung von Estrich verwendet wird. Die Zusammensetzung des Mörtels beeinflusst die Eigenschaften des Estrichs, wie z.B. Festigkeit und Trocknungszeit.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Anhydritmörtel, Reparaturmörtel. - Wärmeübertragung
- Wärmeübertragung beschreibt den Transport von Wärmeenergie von einem Ort zum anderen. Bei einer Fußbodenheizung ist eine gute Wärmeübertragung vom Heizrohr zum Estrich und weiter zum Bodenbelag wichtig, um eine effiziente Beheizung des Raumes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung. - Schaden
- Ein Schaden bezeichnet eine Beeinträchtigung oder Zerstörung von Bauteilen oder Materialien. Im Zusammenhang mit Estrich können Schäden durch Risse, Feuchtigkeit oder eben Sandlöcher entstehen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Folgeschaden, Gewährleistung. - Reparatur
- Reparatur bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten Bauteils oder Materials in seinen ursprünglichen Zustand oder einen funktionsfähigen Zustand. Eine fachgerechte Reparatur von Estrichschäden ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Instandsetzung, Ausbesserung. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils oder Materials, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Ein Estrich mit ausreichender Tragfähigkeit ist wichtig, um den Bodenbelag und die darauf befindlichen Lasten sicher aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
- Was ist ein Sandloch im Estrich?
Ein Sandloch im Estrich ist eine Fehlstelle, bei der der Estrich nicht richtig verdichtet ist oder zu wenig Bindemittel enthält, sodass er sandig und bröselig wird. Dies kann die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen. - Welche Ursachen kann ein Sandloch im Estrich haben?
Mögliche Ursachen sind eine falsche Mischung des Estrichs, eine unzureichende Verdichtung beim Einbringen, die Verwendung von ungeeignetem Sand oder Zement, oder eine zu schnelle Trocknung des Estrichs. - Kann ich ein Sandloch im Estrich selbst reparieren?
Kleine Sandlöcher können eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren oder tieferliegenden Schäden sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Risiken bestehen bei einem Sandloch im Estrich?
Ein Sandloch kann die Tragfähigkeit des Estrichs mindern, zu Rissen führen und die Haftung von Bodenbelägen beeinträchtigen. Im Bereich einer Fußbodenheizung kann es die Wärmeübertragung stören und zu Schäden an den Heizungsrohren führen. - Wie erkenne ich ein Sandloch im Estrich?
Sandlöcher fallen durch eine weiche, sandige Oberfläche auf, die sich leicht abtragen lässt. Oftmals sind sie auch durch kleine Löcher oder Vertiefungen im Estrich erkennbar. - Was kostet die Reparatur eines Sandlochs im Estrich?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe und Tiefe des Sandlochs sowie vom gewählten Reparaturverfahren ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. - Muss der gesamte Estrich erneuert werden, wenn ein Sandloch vorhanden ist?
Nicht unbedingt. Ob der gesamte Estrich erneuert werden muss, hängt von der Größe und Anzahl der Sandlöcher sowie vom Zustand des restlichen Estrichs ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Wie kann ich Sandlöchern im Estrich vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Estrichs, verwenden Sie hochwertige Materialien und sorgen Sie für eine ausreichende Verdichtung beim Einbringen des Estrichs.
- Estrichrisse
Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich. - Feuchtigkeit im Estrich
Messung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Estrich. - Estrich schleifen
Vorbereitung des Estrichs für die Verlegung von Bodenbelägen. - Estrich dämmen
Wärme- und Trittschalldämmung unter dem Estrich. - Bodenbelag auf Estrich
Auswahl und Verlegung von Bodenbelägen auf Estrich.
Estrich-Pfusch: Risiko weiterer Sandlöcher im Neubau?
Estrichprüfung: Notwendigkeit bei Handwerkerfehlern!
Estrichprüfung
Wenn ein Handwerker tatsächlich soetwas ausführt, würde ich äußerst sorgfältig den Estrich von einem Sachkundigen prüfen lassen.
Nur so können Sie unliebsame Überraschungen vermeiden. Wenn erst das teure Belagsmaterial verlegt ist und es kommt zum Schaden, dürfte der finanzielle Aufwand entsprechend hoch ausfallen.
Viele Grüße Uwe Wild -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sandloch im Estrich: Ursachen, Reparatur & Risiken
💡 Kernaussagen: Ein Sandloch im Estrich kann durch Handwerkerfehler entstehen und birgt Risiken für die Fußbodenheizung. Eine sorgfältige Prüfung des Estrichs durch einen Sachverständigen ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die fachgerechte Reparatur ist entscheidend, um die Stabilität und Funktion des Estrichs langfristig zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Estrich-Pfusch: Risiko weiterer Sandlöcher im Neubau? erwähnt, sollte man prüfen, ob das Problem an anderer Stelle ebenfalls auftritt.
✅ Zusatzinfo: Eine frühzeitige Estrichprüfung, wie im Beitrag Estrichprüfung: Notwendigkeit bei Handwerkerfehlern! empfohlen, kann teure Folgeschäden durch mangelhaften Estrich verhindern. Die Kosten für eine solche Prüfung sind im Verhältnis zu den potenziellen Reparaturkosten gering.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für eine umfassende Estrichprüfung, um die Ursachen des Sandlochs zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Handwerkerleistungen sorgfältig, um im Schadensfall Ansprüche geltend machen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandloch, Estrich, Fußbodenheizung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
- … Was steht im Vertrag? Ist der Keller beheizt, gedämmt, Dämmung unterm Estrich, sind Fliesen geplant usw. …
- … zum Nachbargebäude besteht im UGAbk., EGAbk., OGAbk. und DGAbk. aus Kalksandlochsteinen d= 17,5 cm. …
- … [br]Ist der Keller beheizt, gedämmt, Dämmung unterm Estrich, sind Fliesen geplant usw. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sandloch im Estrich: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11605: Sandloch im Estrich: Ursachen, Reparatur & Risiken für Fußbodenheizung?
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandloch, Estrich, Fußbodenheizung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandloch, Estrich, Fußbodenheizung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandloch im Estrich: Ursachen, Reparatur & Risiken für Fußbodenheizung?
Suche nach: Sandloch im Estrich: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Sandloch, Estrich, Fußbodenheizung, Reparatur, Sanierung, Doppelhaushälfte, Schaden, Handwerkerfehler
