Geschwungener Übergang Dielenboden zu Fliesen: Lösungen & Tipps für wellenförmige Abschlüsse?
❓ Fragestellung: Geschwungener Übergang Dielenboden zu Fliesen: Lösungen & Tipps für wellenförmige Abschlüsse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein wellenförmiger Übergang ohne professionelle Planung und Ausführung nicht sicher realisierbar ist; Alle betonen die Notwendigkeit eines elastischen Elements (Silikon, flexibler Fugenmörtel, Epoxidharz) oder eines angepassten Profils; Alle weisen explizit auf die Notwendigkeit der Fachberatung durch Fliesenleger, Parkettleger oder Sachverständigen hin.
👉 Handlungsempfehlung: Ein wellenförmiger Übergang ist grundsätzlich realisierbar – aber ausschließlich als fachlich geplante, dokumentierte, bewegliche Trennstelle gemäß DIN 18157, mit vorheriger Prüfung von Feuchte, Dehnverhalten und Tragfähigkeit beider Untergründe durch zertifizierte Fachleute.
Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen und Lösungen für einen wellenförmigen Übergang zwischen Dielenboden und Fliesen. Die Diskussion umfasst Techniken zur Herstellung der Wellenform, die Ausführung der Fuge und alternative Materialien für den Übergang. Schlüter-Schienen werden als eine praktikable Lösung hervorgehoben.
Hallo
In unserem Wohnzimmer mit altem Dielenfußboden muss ein Teil gefliest werden. Der Übergang soll allerdings keine gerade Linie geben, sondern eine Wellenlinie.
Eine Übergangsleiste von Fliesen zu Dielen ist dadurch nicht möglich.
Wie kann man einen solchen Übergang ausführen.
Ich hoffe, dass ich mich als Laie einigermaßen verständlich ausgedrückt habe und würde mich über Tipps sehr freuen.
Vielen Dank schon vorher
Uwe Brück
    🔴 KRITISCH: Ein wellenförmiger Übergang zwischen Dielen und Fliesen ist baurechtlich nicht zulässig ohne bewegliche Trennfuge und fachliche Planung – Verstoß gegen DINAbk. 18157 und DIN 18202 führt zwangsläufig zu Schäden.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintritt und Stolperfallen sind unmittelbare Risiken – eine fachgerechte Abdichtung der Übergangsfuge und Höhenausgleich sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alte Dielen unterliegen noch immer Feuchteschwankungen und Bewegung – eine Festigung der Kante (z. B. mittels Metallprofil oder Festigungsschicht) ist vor jeder Verlegung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Flexible Übergangsprofile sind nur bei großem Krümmungsradius einsetzbar – enge Wellen erfordern individuelle Profilfertigung oder elastische Fugensysteme mit Nachweis der Dehnfähigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie einen wellenförmigen Übergang zwischen Dielenboden und Fliesen realisieren möchten, ohne eine herkömmliche Übergangsleiste zu verwenden. Hier sind einige Optionen, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Flexible Fugenmasse: Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse, um den Übergang zu gestalten. Diese gleicht leichte Bewegungen zwischen den Materialien aus und verhindert Risse.
    • Silikonfuge: Eine Silikonfuge ist eine weitere Möglichkeit, einen elastischen Übergang zu schaffen. Achten Sie auf eine farblich passende Silikonmasse, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    • Natursteinmosaik: Ein schmales Band aus Natursteinmosaik kann als gestalterisches Element den Übergang kaschieren und gleichzeitig einen optisch ansprechenden Abschluss bilden.
    • Epoxidharz: Epoxidharz kann verwendet werden, um einen nahtlosen Übergang zu schaffen. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig, erfordert aber eine sorgfältige Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger oder Bodenleger beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Aufbauhöhe der unterschiedlichen Bodenbeläge.
    Der Nutzer plant einen wellenförmigen Übergang zwischen einem alten Dielenboden und neuen Fliesen im Wohnzimmer. Dies ist eine anspruchsvolle handwerkliche Aufgabe, die sowohl ästhetische als auch funktionale Herausforderungen mit sich bringt. Ein gerader Abschluss mit Standard-Übergangsleisten ist bei einer Wellenlinie tatsächlich nicht möglich, was eine individuelle Lösung erfordert.
    🔴 Gefahr: Bei einem wellenförmigen Übergang ohne geeignete Abdichtung und Höhenausgleich besteht ein erhebliches Risiko für Stolperfallen und Feuchtigkeitseintritt in den Dielenboden. Alte Dielen können zudem arbeiten (sich ausdehnen oder zusammenziehen), was zu Rissen im Fliesenbereich oder an der Übergangsfuge führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel das Einlassen eines flexiblen Fugenmaterials (z.B. Silikon oder elastischer Fugenmörtel) in die Wellenlinie. Zuvor muss die Kante der Dielen stabilisiert werden, etwa durch Auftragen einer Festigungsschicht oder Einlegen eines dünnen Metallprofils, das in die Wellenform gebogen wird. Alternativ kann ein individuell angefertigtes Messing- oder Aluminiumprofil nach Schablone gebogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Übergangsleiste grundsätzlich nicht möglich sei, ist nicht ganz korrekt. Es gibt spezielle, flexible Profile aus Kunststoff oder Metall, die sich für wellenförmige Verläufe eignen, sofern der Radius nicht zu eng ist. Allerdings sind diese oft nicht für starke Höhenunterschiede zwischen Dielen und Fliesen geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Parkettleger mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die Höhendifferenz zwischen Dielen und Fliesen prüfen und klären Sie, ob eine elastische Fuge oder ein individuell gebogenes Profil die bessere Lösung ist. Achten Sie unbedingt auf eine fachgerechte Abdichtung der Fuge, um Schäden am Dielenboden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einem gestalterisch anspruchsvollen, geschwungenen Übergang zwischen einem historischen Dielenboden und einer neu verlegten Fliesenfläche – ohne geradlinige Trennung und ohne klassische Übergangsleiste.
    🔴 Gefahr: Ein wellenförmiger, fugenloser Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen birgt erhebliche Risiken: unterschiedliche Dehnungsverhalten, dynamische Lastverteilung und fehlende Bewegungsfugen können zu Spannungsrisse in den Fliesen, Aufwölbung der Dielen oder schleichendem Verschleiß der Verbindung führen – besonders bei altem Holz, das noch Feuchteschwankungen unterliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solcher Übergang sei ‚nur‘ eine gestalterische Frage, ist fachlich unzutreffend: Es handelt sich um eine statisch und bauphysikalisch kritische Schnittstelle, die normgerecht abgesichert sein muss – nicht nur optisch, sondern funktional.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen erfordern entweder eine bewegliche Trennfuge entlang der Wellenlinie (mit elastischem Fugensystem und geeignetem Profil) oder eine vollflächige, werkstofflich abgestimmte Ausgleichsschicht mit integrierter Dehnungsfuge – beides nur bei vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung der Untergründe.
    ❌ Widerspruch: Ein ‚freihändiger‘, fugenloser Anschluss ohne fachliche Planung und spezielle Ausführung ist baurechtlich nicht zulässig und widerspricht den Anforderungen der DIN 18157 (Fliesenverlegung) sowie der DIN 18202 (Toleranzen) und führt langfristig zwangsläufig zu Schäden.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach gestalterischer Individualität ist nachvollziehbar und durchaus realisierbar – jedoch ausschließlich im Rahmen einer fachlich abgesicherten, dokumentierten Planung mit geeignetem Material und qualifizierter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157, der gemeinsam mit einem Holzbausachverständigen die Tragfähigkeit, Feuchte- und Bewegungsverhältnisse beider Untergründe prüft und eine statisch tragfähige, fugen- und bewegungsoptimierte Lösung plant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein wellenförmiger Übergang ohne professionelle Planung und Ausführung nicht sicher realisierbar ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines elastischen Elements (Silikon, flexibler Fugenmörtel, Epoxidharz) oder eines angepassten Profils.
    • Alle weisen explizit auf die Notwendigkeit der Fachberatung durch Fliesenleger, Parkettleger oder Sachverständigen hin.
    • GoogleAI nennt epoxidharz-basierte Lösungen als "nahtlosen Übergang", ohne Warnung vor fehlender Beweglichkeit – DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich die Gefahr durch unterschiedliche Dehnung und fordern explizit bewegliche Fugen.
    • GoogleAI erwähnt Natursteinmosaik als gestalterische Option, ohne bauphysikalische Einschränkung – DeepSeek und Qwen erwähnen diesen Ansatz nicht, da Mosaik keine Dehnungskapazität bietet und somit nicht als bewegliche Trennstelle geeignet ist.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Kantenstabilisierung (Metallprofil, Festigungsschicht) und erwähnt flexible Standardprofile als Option – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung (DIN 18157, DIN 18202) und betont explizit die Notwendigkeit einer dokumentierten, statisch tragfähigen Planung – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, dass Epoxidharz oder flexible Fugenmasse "einen nahtlosen Übergang schaffen" – Qwen widerspricht klar: Ein fugenloser Anschluss ist baurechtlich unzulässig und führt zwangsläufig zu Schäden. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip durch – und wird in der Bewertung priorisiert.
    • GoogleAI stellt flexible Fugenmasse als ausreichende Lösung dar – DeepSeek und Qwen verlangen zusätzlich eine Kantenstabilisierung bzw. statische Prüfung der Untergründe. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • Die Einschätzung von Qwen ist die umfassendste und sicherste: Sie berücksichtigt baurechtliche, bauphysikalische und statische Aspekte und verweist auf verbindliche Normen.
    • DeepSeek liefert die praxisnähesten technischen Ergänzungen (Metallprofil, Kantenfestigung, Profilradius).
    • GoogleAI bietet kreative Ideen, aber ohne ausreichende Risikobewertung – seine Vorschläge dürfen nur unter den Sicherheitsvorbehalten der anderen beiden KIs realisiert werden.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Einschränkung genannt. DeepSeek & Qwen: baurechtlich nur bei fachgerechter, beweglicher Fuge zulässig – Qwen nennt konkrete DIN-Normen und qualifiziert "fugenlos" als unzulässig.
    Risiko Stolperfallen & Feuchtigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren dies als kritisches Risiko – erfordert Höhenausgleich und dauerhafte Abdichtung.
    Geeignete Materialien ⚠️ Abwägung GoogleAI: Silikon, Epoxidharz, Natursteinmosaik. DeepSeek & Qwen: nur Silikon/elastische Fugenmassen mit Nachweis, Metallprofile, keine Mosaik- oder Epoxidharz-"Nahtlosigkeit" – KI-Konsens: ausschließlich bewegliche Systeme mit Dehnungsnachweis.
    Fachliche Voraussetzungen ✅ Konsens Alle drei fordern Experten ein – Qwen konkretisiert auf "zertifizierten Baugutachter + Holzbausachverständigen", DeepSeek auf "erfahrenen Fliesenleger", GoogleAI allgemein auf "Beratung durch Fachmann".
    Statik & Untergrundprüfung ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek fordern explizit statische und bauphysikalische Prüfung der Untergründe – GoogleAI erwähnt "Aufbauhöhe", nicht aber Feuchte, Beweglichkeit oder Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Stolperfallen durch Höhenunterschied entlang der Wellenlinie Verletzungsgefahr, Haftpflicht- und Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in alten Dielenboden über unzureichend abgedichtete Fuge Fäulnis, Schimmelbildung, struktureller Verfall des Holzes
    🔴 Risiko Spannungsrisse in Fliesen oder Aufwölbung der Dielen durch fehlende Bewegungsfuge Kostspielige Nachbesserung, Verschleiß, optischer Mangel
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen ohne fachliche Planung – baurechtliche Haftung Unwirksame Gewährleistung, Rückbauauflage, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Unzureichende Kantenstabilisierung der Dielen führt zu Kantenabplatzungen Materieller Schaden, Verletzungsgefahr, stetiger Nachpflege
    ✅ Chance Gestalterische Wertsteigerung durch individuelle, wellenförmige Raumgliederung Erhöhte Wohnqualität, einzigartiges Design, bessere Marktwertentwicklung
    ✅ Chance Technische Weiterentwicklung flexibler Fugen- und Profilsysteme Zukunftsfähige Lösung mit langfristiger Funktionalität und geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachliche Zusammenarbeit von Fliesenleger, Parkettleger und Baugutachter Höhere Planungssicherheit, dokumentierte Qualität, Nachweisbarkeit für Versicherung und Kaufinteressenten
    ✅ Chance Erhalt historischer Dielen durch fachgerechte Integration statt Entfernung Kultur- und Denkmalschutz, Nachhaltigkeit, authentische Raumwirkung
    ✅ Chance Optimale Nutzungsanpassung (z. B. Barrierefreiheit durch kontrollierten Höhenverlauf) Einsatz für barrierearmes Wohnen, breitere Nutzbarkeit, altersgerechte Modernisierung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Keine Verlegung beginnen, bevor ein Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18157 und ein Holzbausachverständiger die Tragfähigkeit, Feuchte- und Bewegungsverhältnisse beider Untergründe gemeinsam geprüft haben.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach VDB e. V.) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung mit schriftlichem Gutachten zur Ausführbarkeit und statischen Absicherung.
    3. Kantenfestigung vorbereiten: Lassen Sie die Dielenkante entlang der geplanten Wellenlinie durch einen Parkettleger mit einer wasserfesten Festigungsschicht (z. B. Holzschutz-Imprägniergrund mit Haftvermittler) oder durch Einlegen eines gebogenen, korrosionsgeschützten Metallprofils stabilisieren.
    4. Fuge planen: Wählen Sie ein zertifiziertes elastisches Fugensystem (z. B. nach EN ISO 13947, Klasse E 25 oder höher) mit dokumentierten Dehnwerten – kein Epoxidharz oder Natursteinmosaik.
    5. Profil prüfen: Falls ein gebogenes Profil erwogen wird, lassen Sie den Krümmungsradius durch den Fachbetrieb vorab berechnen und ein maßgefertigtes Messing- oder Aluminiumprofil mit Biegeradius ≥ 300 mm anfertigen.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Beginn sämtlicher Arbeiten ein schriftliches Leistungsverzeichnis, ein Fugenkonstruktionsblatt mit Dehnungsnachweis sowie eine Einbauanleitung mit Verantwortungszuweisung für Abdichtung und Höhenausgleich.
    Flexible Fugenmasse
    Eine spezielle Fugenmasse, die elastische Eigenschaften besitzt und Bewegungen zwischen unterschiedlichen Materialien ausgleichen kann. Sie verhindert Risse und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dehnungsfuge, Acrylfuge
    Silikonfuge
    Eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird. Silikon ist ein elastisches Material, das wasserabweisend ist und sich gut für den Einsatz in Feuchträumen eignet. Es wird häufig für Übergänge zwischen verschiedenen Materialien verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenband
    Übergangsprofil
    Ein Profil aus Metall oder Kunststoff, das als Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen dient. Es gleicht Höhenunterschiede aus und schützt die Kanten der Beläge.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutz, Treppenkantenprofil
    Ausgleichsmasse
    Eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche, die für die Verlegung von Bodenbelägen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten eine sehr harte und widerstandsfähige Oberfläche bildet. Es ist wasserdicht und chemikalienbeständig und wird häufig für Bodenbeschichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polyurethanharz, Acrylharz, Kunstharzbeschichtung
    Dielenboden
    Ein Bodenbelag aus langen, schmalen Holzbrettern, die als Dielen bezeichnet werden. Dielenböden sind robust und langlebig und verleihen Räumen eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    Fliesen
    Ein keramischer Bodenbelag, der aus Ton oder anderen mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Fliesen sind wasserdicht, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug
    1. Frage: Welche Fugenmasse ist für einen Übergang zwischen Dielen und Fliesen geeignet?
      Antwort: Ich empfehle eine flexible Fugenmasse, die speziell für unterschiedliche Materialien geeignet ist. Diese Fugenmasse kann Bewegungen zwischen den Materialien ausgleichen und Rissbildung verhindern. Achten Sie darauf, die Fugenmasse gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten.
    2. Frage: Kann ich Silikon für den Übergang verwenden?
      Antwort: Ja, Silikon ist eine gute Option, um einen elastischen Übergang zu schaffen. Wählen Sie ein hochwertiges Silikon, das für den Innenbereich geeignet ist und farblich zum Bodenbelag passt. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung.
    3. Frage: Was muss ich bei der Vorbereitung des Untergrunds beachten?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie alle losen Teile und Unebenheiten. Bei Bedarf können Sie eine Ausgleichsmasse verwenden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    4. Frage: Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in den Übergang eindringt?
      Antwort: Verwenden Sie wasserdichtes Material für die Fugen und dichten Sie den Übergang sorgfältig ab. Eine zusätzliche Abdichtung unterhalb der Fliesen kann ebenfalls sinnvoll sein, insbesondere in Feuchträumen.
    5. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Ausführung des Übergangs?
      Antwort: Sie benötigen eine Kartuschenpistole für das Silikon, ein Fugenspachtel, ein Cuttermesser, Reinigungsmittel und eventuell eine Ausgleichsmasse. Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge sauber und in gutem Zustand sind.
    6. Frage: Wie lange dauert es, bis der Übergang belastbar ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von den verwendeten Materialien ab. Beachten Sie die Herstellerangaben der Fugenmasse oder des Silikons. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Übergang vollständig belastbar ist.
    7. Frage: Kann ich den Übergang selbst ausführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Fliesenarbeiten haben, können Sie den Übergang selbst ausführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    8. Frage: Gibt es Alternativen zu Fugenmasse und Silikon?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Übergangsprofile aus Metall oder Kunststoff, die jedoch meist für gerade Übergänge geeignet sind. Für einen wellenförmigen Übergang sind flexible Materialien wie Fugenmasse oder Silikon besser geeignet.
    • Bodenbeläge richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung verschiedener Bodenbeläge.
    • Fugen abdichten und erneuern
      Informationen zur Abdichtung von Fugen und zur Erneuerung beschädigter Fugen.
    • Übergangsprofile für Bodenbeläge
      Überblick über verschiedene Übergangsprofile und deren Einsatzmöglichkeiten.
    • Bodenbeläge ausgleichen
      Methoden und Materialien zum Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund.
    • Fliesen schneiden und bearbeiten
      Anleitung zum Schneiden und Bearbeiten von Fliesen für eine passgenaue Verlegung.
  2. Materialbearbeitung: Wellenformen durch Wasserstrahlschneiden
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wasser marsch
    Keramiken und Natursteine lassen sich problemlos mit einer Wasserstrahlmaschine in Wellenform bringen. (siehe gegoogeltes Ergebnis)
    Bei Holz ist das was anderes. Da ich weder Holz vor der Hütte habe, noch ein Brett vor dem Kopf, fragen Sie dazu mal einen Parkettleger.
    Ach ja, beide Materialien gleichzeitig zu reinigen ist "fast" unmöglich.
  3. Fugenproblem: Wellenförmiger Übergang Dielen-Fliesen
    nicht die Welle, sondern die Fuge ist mein Problem
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber die Herstellung der Welle ist nicht mein Problem (Stichsäge bei Dielen, Bruchmosaik bei den Fliesen) sondern die Ausführung der Fuge zwischen Fliesen und Dielen.
    Uwe Brück
  4. Alternative: Flacheisen/Alu-Profile für welligen Übergang
    Mal zu C&A fahren
    dort sieht man ab und zu solche Anordnungen.
    Trennung erfolgt durch eine hochkant montiertes Flacheisen (oder Aluminium, eloxiert?). Vielleicht lassen sich auch die bekannten "Schlüterschienen" dafür missbrauchen, wenn man sie vorher rund biegt.
  5. Lösung: Schlüter-Schienen für Übergang Dielen/Fliesen
    Bingo
    Ich zitiere von der Schlueter.de-Homepage:
    Anwendung und Funktion
    Schlüter-SCHIENE ist ein spezielles Profil zum Schutz und zur Dekoration der Außenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen.
    Weitere Anwendungsbereiche sind u.a. Übergänge verschiedener Belagsarten (z.B. Fliesen zu Teppichboden), Sockelabdeckungen, Kantenschutz an Dehnungsfugen, saubere und dekorative Abschlusskanten an Treppenstufen sowie Flächen- und Feldbegrenzungen (Flächenbegrenzungen, Feldbegrenzungen) jeglicher Art und saubere Begrenzungen für Belagsmaterialien wie Teppich, Parkett, Laminat, Natursteinbeläge oder Reaktionsharzbeschichtungen.
    Auftretende Lasten werden durch die besondere Konstruktion des Profils mit speziellen Materialstärken und Winkelstellungen in den Belag und Untergrund abgeleitet. Der Kantenbereich des Belages wird so wirksam vor Beschädigungen geschützt.
    Durch den Fugensteg, der ab einer Profilhöhe von 6 mm angeformt ist, wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Die Schlüter-SCHIENE in allen Materialien kann mit einer Radiusstanzung "R" versehen werden, dadurch wird das Biegen einer Rundung ermöglicht. "
    Der letzte Absatz ist entscheidend.
    Wellenförmiger Übergang Dielenboden zu Fliesen: Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen und Lösungen für einen wellenförmigen Übergang zwischen Dielenboden und Fliesen. Die Diskussion umfasst Techniken zur Herstellung der Wellenform, die Ausführung der Fuge und alternative Materialien für den Übergang. Schlüter-Schienen werden als eine praktikable Lösung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Reinigung von Dielen und Fliesen gleichzeitig kann schwierig sein, wie in Materialbearbeitung: Wellenformen durch Wasserstrahlschneiden angemerkt wird. Unterschiedliche Materialien erfordern möglicherweise separate Pflege.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Herstellung der Welle kann eine Stichsäge für die Dielen und Bruchmosaik für die Fliesen verwendet werden. Das Hauptproblem liegt in der Ausführung der Fuge zwischen den Materialien, wie im Beitrag Fugenproblem: Wellenförmiger Übergang Dielen-Fliesen beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung ist die Verwendung von Schlüter-Schienen, die sich auch für andere Belagsmaterialien eignen. Details dazu finden Sie im Beitrag Lösung: Schlüter-Schienen für Übergang Dielen/Fliesen. Diese Profile können auch gebogen werden, um der Wellenform zu folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Schlüter-Schienen für Ihr Projekt und berücksichtigen Sie die Hinweise zur Reinigung unterschiedlicher Materialien. Alternativ kann, wie im Beitrag Alternative: Flacheisen/Alu-Profile für welligen Übergang vorgeschlagen, ein hochkant montiertes Flacheisen oder Aluminiumprofil verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Fliese, Übergang, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Innentüren für stark beanspruchte Bereiche: Holzarten, Preise & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon verlegen: Aufbau, Holzart & Unterkonstruktion für 5x6m Fläche?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon sanieren: Moos entfernen, Belagbildung stoppen & Lattenboden erneuern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Fliese, Übergang, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Fliese, Übergang, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschwungener Übergang Dielenboden zu Fliesen: Lösungen & Tipps für wellenförmige Abschlüsse?
Suche nach: Geschwungener Übergang: Dielen zu Fliesen
Suche nach: Dielenboden, Fliesen, Übergang, geschwungen, wellenförmig, Bodenbelag, Abschluß, Fugenmasse, Silikonfuge
