Estrich-Betondecken-Übergang am Treppenauge: Schallschutz, Putz & Ausführung prüfen?
Hallo, ich habe eine Frage zu folgender Ausführung bei einer Doppelhaushälfte mit Betontreppen.
Im Vertrag ist Schallschutz nicht gesondert aufgeführt.
Im Bereich der Treppenaugen sind die Übergänge vom Estrich zur Unterdecke mit Armiertem Haftputz verputzt worden, sodass der Estrich im Flurbereich an dieser Stelle fest eingespannt ist.
Ist diese Art der Ausführung im Einfamilienhausbau laut DINAbk. Normen und Regeln der Technik in Ordnung?
Danke
  • Axel
    🔴 Kritisch: Unzureichender Schallschutz kann zu erheblicher Lärmbelästigung und Wertminderung der Immobilie führen.
    Ich beurteile die beschriebene Ausführung kritisch, da der Übergang zwischen Estrich und Betondecke im Bereich des Treppenauges schalltechnisch problematisch sein kann. Der aufgebrachte Putz allein stellt keine ausreichende Schallentkopplung dar.
    🔴 Gefahr: Wenn der Schallschutz nicht explizit im Vertrag vereinbart wurde, entspricht die Ausführung möglicherweise nicht den aktuellen Normen und Regeln für den Schallschutz im Wohnungsbau. Dies kann zu erhöhter Lärmbelästigung führen.
    • Schallbrücken: Durch den direkten Kontakt von Estrich und Betondecke über den Putz können Schallbrücken entstehen, die den Schall übertragen.
    • Normen und Richtlinien: Die Einhaltung der DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) sollte überprüft werden.
    • Sachverständiger: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ausführung zu beurteilen und gegebenenfalls Schallmessungen durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann für Schallschutz überprüfen und fordern Sie gegebenenfalls Nachbesserungen, um den erforderlichen Schallschutz sicherzustellen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Bauteil aus Stahlbeton, die als horizontale Abschließung eines Raumes dient.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Geschossdecke
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden, um Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallabsorption
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Entkopplung
    DIN 4109
    DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz im Hochbau, Lärmschutz, Bauvorschriften
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und dekorative Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Armierungsputz
    Treppenauge
    Das Treppenauge ist der freie Raum in der Mitte einer Treppe, der durch die Anordnung der Treppenläufe entsteht.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Treppenlauf, Podest
    1. Frage: Was ist eine Schallbrücke?
      Antwort: Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Im beschriebenen Fall kann der Putz zwischen Estrich und Betondecke als Schallbrücke wirken.
    2. Frage: Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
      Antwort: Die wichtigste Norm ist die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese legt Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden fest.
    3. Frage: Was kann man gegen Schallbrücken tun?
      Antwort: Schallbrücken können durch den Einbau von Dämmmaterialien und die Trennung von Bauteilen vermieden werden. Im vorliegenden Fall könnte eine nachträgliche Entkopplung des Estrichs von der Betondecke erforderlich sein.
    4. Frage: Was kostet eine Schallschutzmessung?
      Antwort: Die Kosten für eine Schallschutzmessung variieren je nach Umfang und Aufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Sachverständigen einzuholen.
    5. Frage: Wer ist für den Schallschutz verantwortlich?
      Antwort: In erster Linie ist der Bauherr für die Einhaltung der Schallschutzanforderungen verantwortlich. Er kann diese Verantwortung jedoch an Fachplaner und ausführende Unternehmen delegieren.
    6. Frage: Was tun, wenn der Schallschutz nicht ausreichend ist?
      Antwort: Wenn der Schallschutz nicht ausreichend ist, sollten zunächst die Ursachen ermittelt werden. Anschließend können geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes ergriffen werden, z.B. der Einbau von zusätzlichen Dämmmaterialien.
    7. Frage: Kann man Schallschutz nachträglich verbessern?
      Antwort: Ja, Schallschutz kann in vielen Fällen nachträglich verbessert werden. Die Möglichkeiten hängen jedoch von den baulichen Gegebenheiten und den Ursachen des unzureichenden Schallschutzes ab.
    8. Frage: Was bedeutet "Schallentkopplung"?
      Antwort: Schallentkopplung bedeutet, dass Bauteile so voneinander getrennt werden, dass Schall nicht oder nur in geringem Maße übertragen wird. Dies kann durch den Einbau von elastischen Zwischenlagen oder Dämmmaterialien erreicht werden.
    • Schallschutz im Treppenhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung im Treppenhaus.
    • Trittschalldämmung unter Estrich
      Auswahl und Einbau von Trittschalldämmung zur Minimierung von Trittschall.
    • Schallschutzfenster
      Einsatz von Schallschutzfenstern zur Reduzierung von Außenlärm.
    • Nachträglicher Schallschutz
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Besonderheiten des Schallschutzes bei Holzbalkendecken.
  2. Estrich-Übergang: Blende statt Spachtel – Rissbildung vermeiden!
    Detailplanung
    dies ist ein Punkt der oft dem Handwerker überlasen wird und dann schief geht.
    Die Spachtelung wird auf Dauer nicht halten und bald reißen. Die aus meiner Sicht einzig vernünftige Lösung ist ein Blende.
    Alternativ könnte man bei Fliesen den Randbereich auch massiv verlegen und vom übrigen Estrich mit einer Fuge bewusst trennen. +
    Estrich-Betondecken-Übergang am Treppenauge: Optimale Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Übergangs zwischen Estrich und Betondecke am Treppenauge in einer Doppelhaushälfte. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Schallbrücken und Rissen. Die ursprüngliche Ausführung mit Armiertem Haftputz wird kritisch hinterfragt, da sie zu einer festen Einspannung des Estrichs führen kann. Alternativen wie Blenden oder eine bewusste Trennung durch Fugen werden diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich-Übergang: Blende statt Spachtel – Rissbildung vermeiden! hält eine reine Spachtelung des Übergangs auf Dauer nicht und es kommt zu Rissen. Eine Blende oder eine massive Verlegung mit bewusster Trennung durch eine Fuge sind bessere Lösungen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Detailplanung nicht dem Handwerker zu überlassen, sondern im Vorfeld klare Vorgaben zu machen, um Ausführungsfehler zu vermeiden. Der Schallschutz sollte explizit im Vertrag aufgeführt sein, um spätere Unklarheiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Estrich-Betondecken-Übergangs am Treppenauge und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Schallschutz und Estricharbeiten hinzu. Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Detailplanung im Vorfeld ab und dokumentieren Sie die Vereinbarungen schriftlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Betondecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Betondecken-Übergang am Treppenauge: Schallschutz, Putz & Ausführung prüfen?
Suche nach: Estrich/Betondecke Übergang: Schallschutz wichtig?
Suche nach: Estrich, Betondecke, Übergang, Treppenauge, Schallschutz, Putz, Ausführung, Doppelhaushälfte, Betontreppe
