Fliesen auf Betonboden verlegen: Voranstrich, Schweißbahn & Fliesenkleber – Was ist nötig?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFliesen auf Betonboden verlegen: Voranstrich, Schweißbahn & Fliesenkleber – Was ist nötig?
ich möchte meinen Heizungskeller/Waschküche fliesen.
Der Raum befindet sich in einem Anbau meines Hauses,
Bodenaufbau Erdreich-Mineralbeton-PE-Folie-Beton.
Sprich z.Z. keine Schweißbahn oder Bitumenanstrich drauf.
Ist es sinnvoll jetzt einfach auf den Beton zu fliesen?
Muss der Beton vorbehandelt werden (Voranstrich, Abgeschliffen)?
Muss zuerst eine Schweißbahn aufgebracht werden, hält darauf der Fliesenkleber überhaupt?
Hoffe auf viele Antworten,
herzlichen Dank im Voraus
Erwin
🔴 KRITISCH: Eine horizontale Feuchtesperrschicht (z. B. 2-lagige kunststoffmodifizierte Schweißbahn oder zementäre Dichtungsschlämme) ist zwingend erforderlich – die vorhandene PE-Folie unter dem Beton ist keine Ersatz-Feuchtesperre.
🔴 KRITISCH: Vor der Fliesenverlegung muss die Feuchtesituation mittels CM-Messung geprüft und eine fachgerechte Abdichtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Der Betonuntergrund muss sauber, trocken, tragfähig, frei von Trennmitteln und fachgerecht vorbehandelt (z. B. mit Haftvermittler) sein – ein einfacher Voranstrich reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss bis mindestens 15 cm Höhe an allen Wandanschlüssen hochgeführt und dicht angeschlossen sein – eine "Fläche-only"-Behandlung ist unzureichend.
Ich empfehle, vor dem Verlegen von Fliesen auf einem Betonboden folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund prüfen: Der Betonboden muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein.
- Voranstrich: Ein Voranstrich ist in der Regel notwendig, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Saugverhalten des Betons zu regulieren.
- Schweißbahn/Abdichtung: Da der Bodenaufbau aus Erdreich, Mineralbeton, PE-Folie und Beton besteht, ist eine zusätzliche Abdichtung (z.B. Schweißbahn oder Bitumenanstrich) empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
- Fliesenkleber: Verwenden Sie einen für Beton geeigneten, flexiblen Fliesenkleber.
- Bewegungsfugen: Planen Sie Bewegungsfugen ein, um Spannungen im Belag aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen und die richtigen Materialien auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Heizungskeller auf einem Betonboden zu fliesen, der direkt auf Erdreich mit einer PE-Folie als einziger Abdichtung liegt. Dies ist ein klassischer Fall einer erdberührten Bodenplatte, bei dem die Feuchtigkeitsabdichtung von entscheidender Bedeutung ist. Die reine PE-Folie unter dem Beton stellt keine ausreichende und dauerhafte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit dar, insbesondere in einem Kellerraum.
🔴 Gefahr: Das direkte Verfliesen auf dem Beton ohne eine fachgerechte Abdichtung birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Aufsteigende Restfeuchte aus dem Erdreich kann zu Ablösungen der Fliesen, Schimmelbildung unter dem Belag und unangenehmen Gerüchen führen. Die PE-Folie ist oft beschädigt oder nicht dicht angeschlossen, sodass sie keinen sicheren Schutz bietet.
➕ Ergänzung: Eine Schweißbahn oder eine gleichwertige Bitumenabdichtung ist in diesem Fall nicht nur sinnvoll, sondern fachlich zwingend erforderlich. Der Fliesenkleber hält auf einer fachgerecht vorbereiteten Schweißbahn, wenn diese mit einem geeigneten Haftvermittler (Voranstrich) behandelt wird. Ohne diese Abdichtung ist der Bodenaufbau nicht dauerhaft funktionsfähig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Beton nur vorbehandelt werden müsse, greift zu kurz. Ein Anschleifen oder ein einfacher Voranstrich ersetzt keine horizontale Abdichtung gegen Bodenfeuchte. Der Beton muss zudem frei von Trennmitteln und ausreichend fest sein, was bei einer jungen Bodenplatte oft nicht der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine fachgerechte Abdichtung mit einer Schweißbahn oder einer zementären Dichtungsschlämme (für drückendes Wasser) aufbringen. Erst nach vollständiger Aushärtung der Abdichtung und einem Haftbrückenauftrag kann der Fliesenleger den Belag verlegen. Planen Sie zudem eine Perimeterdämmung ein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Heizungskeller/Waschküche mit Bodenaufbau aus Erdreich, Mineralbeton, PE-Folie und abschließendem Betonplattenbelag – ohne vorhandene horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte. Dieser Aufbau weist ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag aus dem Erdreich auf, insbesondere in einem technischen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Feuchtesperrschicht (z. B. Schweißbahn oder bituminöse Anstrichsperrschicht) führt bei direkter Verlegung von Fliesen zu kapillarem Feuchteeintrag in den Estrich und die Fliesenverklebung – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Kleberausblühungen, Haftungsverlust, Frostschäden im Winter und langfristigem Schimmelbefall hinter den Fliesen.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Verlegen von Fliesen auf den unvorbehandelten Beton ist nicht zulässig und widerspricht den DINAbk. 18157 und DIN 18158 sowie den Herstellervorgaben für Fliesenkleber – diese setzen stets eine trockene, saubere, tragfähige und feuchtegesteuerte Untergrundkonstruktion voraus.
➕ Ergänzung: Vor einer Fliesenverlegung ist eine dichte, dauerhafte horizontale Sperrschicht (z. B. 2-lagige kunststoffmodifizierte Bitumenschweißbahn oder hochwertige flüssig-applizierte Sperrschicht mit mindestens 2 mm Dicke und Randabdichtung) zwingend erforderlich. Diese muss über die gesamte Fläche inkl. Wandanschlüsse bis mindestens 15 cm Höhe geführt werden.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Vorbehandlung des Betons notwendig ist, ist korrekt – jedoch reicht ein Voranstrich oder Abschleifen allein nicht aus; die Ursache (fehlende Feuchtesperre) muss systemisch beseitigt werden.
🔴 Gefahr: Die PE-Folie unter dem Beton ist keine Ersatz-Feuchtesperrschicht – sie ist wasserdampfdicht, aber nicht gegen kapillare Feuchte aus dem Erdreich wirksam und zudem oft lückenhaft oder beschädigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die aktuelle Feuchtesituation (z. B. mit CM-Messung) zu prüfen und eine dauerhafte, normkonforme horizontale und senkrechte Abdichtung nach DIN 18195-4 zu planen und auszuführen. Erst danach darf mit einer geeigneten Fliesenverlegung begonnen werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die vorhandene PE-Folie keine ausreichende Feuchtesperre darstellt und eine zusätzliche horizontale Abdichtung (z. B. Schweißbahn) zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt eine Schweißbahn "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen diese als "fachlich zwingend" bzw. "normkonform zwingend" bezeichnen – letztere setzen das Vorsichtsprinzip durch und werden prioritär gewertet.
➕ Ergänzung: Qwen spezifiziert neben der Schweißbahn auch zementäre Dichtungsschlämmen für drückendes Wasser und verweist explizit auf DIN 18157, DIN 18158 und DIN 18195-4 – DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Perimeterdämmung; GoogleAI erwähnt weder Normen noch Dämmung.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt den Voranstrich als "in der Regel notwendig" dar, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ein Voranstrich allein – ohne vorherige Abdichtung – völlig unzureichend ist und die Ursache (fehlende Sperrschicht) systemisch beseitigt werden muss. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (CM-Messung + Baugutachter + normkonforme Abdichtung nach DIN 18195-4) ist umfassender als die von GoogleAI ("Fachmann beraten lassen") und präziser als die von DeepSeek (keine explizite Normverweisung). Daher gilt Qwens Empfehlung als Leitlinie.
Thema Status KI-Konsens PE-Folie als Feuchtesperrschicht ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: Die PE-Folie ist keine ausreichende Feuchtesperre – insbesondere nicht gegen kapillare Feuchte aus dem Erdreich und nicht bei lückenhaften oder beschädigten Stellen. Erforderlichkeit zusätzlicher Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine fachgerechte, dauerhafte horizontale Feuchtesperrschicht (Schweißbahn oder gleichwertige Lösung) – GoogleAI formuliert etwas abgeschwächt, die anderen beiden nutzen klare, verbindliche Begriffe. Messung der Untergrundfeuchte ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert explizit eine CM-Messung; DeepSeek weist auf Feuchterisiko hin, GoogleAI nicht. Da Messung zur objektiven Risikobewertung erforderlich ist, gilt Qwens Vorschlag als best practice. Voranstrich / Haftvermittler ⚠️ Abwägung Alle drei erwähnen Vorbehandlung, aber nur DeepSeek und Qwen verdeutlichen: Ohne vorherige Abdichtung ist ein Voranstrich wirkungslos – die Haftbrücke bezieht sich ausschließlich auf die Abdichtungsoberfläche. Normative Einordnung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verweisen auf fachliche Normen (DIN 18195-4, DIN 18157/58); GoogleAI verzichtet darauf. Konsens liegt in der Notwendigkeit normkonformer Ausführung – Qwen benennt die relevanten Normen präzise. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Baugutachter zur CM-Feuchtemessung und einen fachlich zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb zur Planung und Ausführung einer normkonformen horizontalen und senkrechten Feuchtesperrschicht nach DIN 18195-4 – erst danach darf mit der Fliesenverlegung begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag aus Erdreich Langfristiger Haftungsverlust, Fliesenablösungen, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Randabdichtung Feuchteschäden an Wandanschlüssen, Schimmelbildung in Fugen und Hohlräumen 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Verlegung Verlegung auf feuchtem Untergrund → sofortiger Versagen der Verklebung, späterer Kleberausblühungen 🔴 Risiko Nicht-zertifizierte Ausführung der Abdichtung Keine Gewährleistung, unzureichende Schichtdicke oder unvollständige Verklebung → Durchfeuchtung trotz "Abdichtung" 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195-4 Haftungs- und Gewährleistungsrisiko für Bauherr und ausführenden Betrieb, ggf. Schadensersatzansprüche ✅ Chance Fachgerechte Schweißbahnabdichtung Dauerhafte, normkonforme Schutzfunktion über 30+ Jahre, erhöhte Wertstabilität des Kellerraums ✅ Chance Perimeterdämmung im Zuge der Abdichtung Vermeidung von Wärmebrücken, Verbesserung der Raumtemperatur und Energieeffizienz ✅ Chance Verwendung zementärer Dichtungsschlämme (bei drückendem Wasser) Besondere Robustheit gegenüber mechanischer Belastung und feuchtebedingten Wechselbeanspruchungen ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters Sicherstellung der Planungs- und Ausführungsqualität, Dokumentation für Versicherung und spätere Verkäufe ✅ Chance Verwendung flexiblen, hochwertigen Fliesenklebers auf abgedichteter Unterlage Kompensation von geringen Schwind- und Temperaturbewegungen, verlängerte Lebensdauer des Belags Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter mit einer CM-Feuchtemessung des Betonbodens – keine Fliesenverlegung ohne schriftliches Messprotokoll.
- Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18195-4 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, der eine 2-lagige kunststoffmodifizierte Schweißbahn inkl. Wandanschluss bis 15 cm Höhe plant und ausführt.
- Perimeterdämmung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Abdichtungsfachbetrieb die gleichzeitige Anbringung einer Perimeterdämmung an den Fußbodenkanten, um Wärmebrücken zu eliminieren.
- Haftbrücke und Kleber prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fliesenleger lediglich auf der abgeschlossenen Abdichtungsschicht mit einem auf Schweißbahnen zugelassenen Haftvermittler und einem flexiblen, hochwertigen Fliesenkleber arbeitet.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: CM-Messprotokoll, Zertifikat des Abdichtungsfachbetriebs, Materialdatenblätter zur Schweißbahn und zum Haftvermittler sowie die Ausführungsplanung nach DIN 18195-4.
- Eintragung in Bauakte: Dokumentieren Sie alle Maßnahmen schriftlich und tragen die Unterlagen in Ihre Bauakte ein – dies ist entscheidend für Gewährleistung, Versicherung und künftige Verkäufe.
- Betonboden
- Ein Betonboden ist ein Bodenbelag aus Beton, der als tragende Schicht oder als fertige Oberfläche dienen kann.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Stahlbeton. - Voranstrich
- Ein Voranstrich (auch Grundierung genannt) ist eine Beschichtung, die vor dem Verlegen von Fliesen aufgetragen wird, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Tiefengrund. - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird, um diesen vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Bauwerksabdichtung. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber. - Bewegungsfuge
- Eine Bewegungsfuge ist eine Dehnungsfuge, die in Bodenbelägen oder Wandverkleidungen eingebaut wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Bewegungen des Bauwerks entstehen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Randfuge. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit. - Mineralbeton
- Mineralbeton ist ein Gemisch aus Mineralstoffen, das als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Er dient als Unterbau für Pflasterflächen, Terrassen und andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Frostschutzschicht.
- Muss der Betonboden vor dem Fliesen abgeschliffen werden?
Ja, ein Anschleifen des Betonbodens kann sinnvoll sein, um eine bessere Haftung des Voranstrichs und des Fliesenklebers zu gewährleisten. Entfernen Sie lose Partikel und Verunreinigungen. - Welchen Voranstrich soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen Voranstrich, der speziell für Betonböden und die nachfolgende Verlegung von Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Ist eine Schweißbahn zwingend erforderlich?
Bei einem Bodenaufbau ohne zusätzliche Abdichtungsschicht ist eine Schweißbahn oder ein Bitumenanstrich empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. 🔴 - Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Betonböden und den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Belastbarkeit und der Verarbeitungsbedingungen. - Wie breit müssen Bewegungsfugen sein?
Die Breite der Bewegungsfugen richtet sich nach der Größe der Fläche und der Art der Fliesen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Muss ich den Betonboden grundieren?
Ja, eine Grundierung (Voranstrich) ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Betons zu regulieren und eine optimale Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt?
Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Schäden am Fliesenbelag, zur Ablösung der Fliesen und zur Bildung von Schimmel führen. 🔴 - Kann ich jede Art von Fliesen auf Beton verlegen?
Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf die Eignung der Fliesen für den Innenbereich und die Belastbarkeit des Betonbodens. Große Fliesenformate erfordern möglicherweise eine besonders ebene und tragfähige Unterkonstruktion.
- Betonboden schleifen
Informationen zum Schleifen von Betonböden zur Vorbereitung für weitere Beläge. - Fliesen verfugen
Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen nach dem Verlegen. - Boden abdichten
Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Böden gegen Feuchtigkeit. - Estrich verlegen
Informationen zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Fliesen. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Betonboden, Voranstrich, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … mechanische Beanspruchung, chemische Einwirkungen und Abrieb sein. Verwandte Begriffe: Bodenbeschichtung, Estrich, Betonboden. …
- … Vorteile bietet eine Bodenbeschichtung in einer Lagerhalle? Eine Bodenbeschichtung schützt den Betonboden vor Abrieb, Chemikalien und mechanischen Belastungen durch Stapler und Hubwagen. Sie …
- … einer Bodenbeschichtung? Alternativen zu einer Bodenbeschichtung sind z.B. eine Imprägnierung des Betonbodens, das Verlegen von Fliesen oder das Aufbringen eines Gussasphaltbelags. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- … ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt …
- … die Haftung der nachfolgenden Beschichtung verbessert wird. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich …
- … Garagenbodenanstrich notwendig? Ein Garagenboden ist höheren Belastungen ausgesetzt als ein normaler Betonboden im Innenbereich. Dazu gehören mechanische Beanspruchung durch Fahrzeuge, chemische Einwirkungen durch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zu dünne Fließspachtel auf Beton: Folgen, Risiken & Sanierung bei falscher Wassermenge?
- … Fließspachtel, zu dünn, Betonboden, Wassermenge, Durchtrocknung, Sanierung, Haftgrund, Pfützenbildung …
- … Gefälle und Unebenheiten auf dem Betonfußboden habe ich zur Schaffung besserer Fliesenlegerbedingungen heute FAUST Fließ-Bodenspachtel angesetzt und nach Behandlung des zuvor gesäuberten …
- … Spachtelschicht bricht unter Belastung – Risiko für Verletzungen und Folgeschäden an Fliesen und Kleber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kunststein, Estrich, Altfliesen: Untergrundvorbereitung, Nivellierung & Entkopplung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … sodass eine tiefste Linie entsteht, in der der Gully eingeschweißt ist, Schweißbahn ist eine wurzelfeste Polymerbitumenbahn, also etwas besser als Dachpappe ;-)). Das …
- … DINAbk.-Auslegung: Beheizter Betonboden im Passivhaus? …
- … Also werden deine Häuser nicht nach DINAbk. ausgelegt? Oder doch? Den Betonboden im Erdgeschoss und den Estrich im Dachgeschoss zu beheizen, ist ja …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: Schallübertragung durch Trennfuge? Ursachen, Lösungen & Schallschutz
- … auch, wenn dort die Treppe verwendet wird (Stahlharfe, je Etage auf Betonboden verschraubt). Alle Wohnräume besitzen einen schwimmenden Estrich mit Trittschall-Matte. Die Böden …
- … die Ursachen hierfür liegen? Liegt es an der Akustik des Nebenhauses (Fliesenböden), welche durch hartes Schuhwerk (die Nachbarsdame trägt gerne modische Holzschuhe) …
- … Trittschall: Harte Bodenbeläge (Fliesen, Laminat) ohne ausreichende Trittschalldämmung verstärken die Schallübertragung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Betonboden, Voranstrich, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Betonboden, Voranstrich, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Betonboden verlegen: Voranstrich, Schweißbahn & Fliesenkleber – Was ist nötig?
Suche nach: Fliesen auf Beton: Vorbereitung & Verlegung
Suche nach: Fliesen, Betonboden, verlegen, Voranstrich, Schweißbahn, Fliesenkleber, Keller fliesen, Waschküche fliesen, Bodenaufbau
