Rohrleitungen auf Rohdecke über Carport: Aufbauhöhe, Dämmung & Estrich-Probleme?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, die durch zahlreiche Rohrleitungen auf einer Rohdecke über einem Carport entstehen. Hauptprobleme sind die begrenzte Aufbauhöhe für Dämmung und Estrich, Bedenken hinsichtlich der Einhaltung technischer Normen und die Frage der Verantwortlichkeit bei Planungsfehlern. Es werden Lösungen zur Optimierung der Dämmung und zur Vermeidung von Wärmebrücken gesucht.
Auf der Rodedecke das direkt an die Außenluft angrenzt wurden vom Elektriker und Installateur sehr viele Rohrleitungen gelegt. Die höchste Stelle liegt bei 7 cm. Der Estrichleger hat Bedenken angemeldet, dass die von Ihm angebotene Folie und die Dämmung nicht nach den Regeln der Technik eingebaut werden kann und das die Aufbauhöhe mit 8 cm für die Dämmung und 5-6 cm für den Estrich nicht ausreichen würde. Höheren Aufbau kann man jedoch wegen bereits eingebauten Türen usw. nicht machen. Er sagt dass dies ein Planungsfehler ist. Meine Fragen dazu
1. Ist es wirklich ein Planungsfehler?
2. Wie kann technisch das Problem gelöst werden unter Beachtung der max. Aufbauhöhe von 14 cm?
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische und statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Energieberater – unzureichende Dämmung (unter 6 cm) an einer nach Außenluft offenen Rohdecke führt zu Tauwasser, Schimmel und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Estrichverlegung über 7 cm hohen Rohrleitungen ohne vorherige Armierung, fachgerechte Untergrundvorbereitung und nachgewiesene statische Tragfähigkeit – Risiko von Rissbildung, Durchbiegung und Trennungsschäden.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Haftungsfrage mit Architekt und Fachplanern (Elektro/Heizung), da unkoordinierte Leitungsverlegung einen Verstoß gegen DINAbk. 18202, DIN 4108-4 und VOBAbk./A darstellt.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Standard-Dämmplatten oder Folien – nur zertifizierte, werkstoffgerechte Systeme mit integrierter Dampfsperre und druckfester Estrichunterlage sind bei beengtem Aufbau (max. 7 cm verbleibend) zulässig.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den Rohrleitungen auf der Rohdecke über Ihrem Carport haben. Die Höhe der Rohrleitungen von 7 cm könnte in der Tat zu Problemen mit dem Estrich und der Dämmung führen.
Mögliche Probleme:
- Unzureichende Dämmung: Die Dämmung könnte durch die Rohrleitungen unterbrochen werden, was zu Wärmebrücken führen kann.
- Rissbildung im Estrich: Der Estrich könnte reißen, wenn er nicht ausreichend dick über den Rohrleitungen ist.
- Höherer Aufbau: Der gesamte Bodenaufbau wird höher, was Probleme mit Türhöhen verursachen kann.
Lösungsansätze:
- Dämmung anpassen: Verwenden Sie eine flexible Dämmung, die sich an die Rohrleitungen anpasst.
- Estrich verstärken: Verwenden Sie einen Estrich mit höherer Festigkeit oder eine Armierung.
- Rohrleitungen verlegen: Prüfen Sie, ob die Rohrleitungen anders verlegt werden können, um die Aufbauhöhe zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Estrichleger, Bauingenieur) beraten, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die geltenden Normen und Richtlinien für Dämmung und Estrich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungskonfliktsituation im Rohbau, bei der die Leitungsführung auf der Rohdecke über einem Carport zu einer unzureichenden Aufbauhöhe für Dämmung und Estrich führt. Die maximale Aufbauhöhe von 14 cm wird durch die bereits eingebauten Türen begrenzt, während die höchste Rohrleitung bereits 7 cm misst. Dies lässt nur noch 7 cm für Dämmung und Estrich übrig, was nach den Regeln der Technik in der Regel nicht ausreicht.
✅ Zustimmung: Der Estrichleger hat zu Recht Bedenken angemeldet. Eine fachgerechte Dämmung (meist 6-8 cm) und ein ausreichender Estrich (mind. 4-5 cm) sind bei einer Gesamthöhe von 14 cm und 7 cm Leitungsüberdeckung nicht realisierbar. Die Aussage des Estrichlegers, dass dies ein Planungsfehler ist, ist fachlich korrekt.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um einen Fehler des Estrichlegers, sondern um einen Planungsfehler der Fachplaner (Elektriker/Installateur) oder des Architekten. Die Leitungsführung hätte entweder in einer tieferen Ebene (z.B. in der Rohdecke) oder mit geringeren Querschnitten erfolgen müssen, um den notwendigen Raum für Dämmung und Estrich zu schaffen.
➕ Ergänzung: Die Rohdecke über einem Carport grenzt direkt an die Außenluft. Daher gelten verschärfte Anforderungen an den Wärmeschutz nach GEG (Gebäudeenergiegesetz). Eine unzureichende Dämmung führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung und Schimmelrisiko an der Deckenunterseite. Die Mindestdämmstärke liegt hier oft bei 10-12 cm, was bei 7 cm Leitungsüberdeckung unmöglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Bau- oder Energieberater sowie den verantwortlichen Architekten hinzuziehen. Eine technische Lösung könnte das Fräsen von Schlitzen in die Rohdecke für die Leitungen sein, um die Aufbauhöhe zu reduzieren. Alternativ ist eine Umverlegung der Leitungen in den Carport-Bereich oder die Verwendung von Flachkanälen zu prüfen. Auf keinen Fall darf die Dämmung reduziert werden, da dies zu massiven Bauschäden führt. Lassen Sie die Situation schriftlich dokumentieren und klären Sie die Haftungsfrage mit dem Planer.
Die Situation beschreibt eine kritische Konfliktsituation zwischen technischer Ausführung und baulichen Randbedingungen: Rohrleitungen mit bis zu 7 cm Höhe liegen auf einer Rohdecke, die direkt an Außenluft angrenzt, und sollen durch Dämmung sowie Estrich abgedeckt werden – bei einer absoluten Maximalaufbauhöhe von 14 cm.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung oder fehlende luftdichte Abdichtung führt zu erheblichen Wärmebrücken, Kondensatbildung und langfristig zu Schimmelbildung oder Frostschäden an der Rohdecke – besonders kritisch, da die Konstruktion direkt an Außenluft grenzt.
🔴 Gefahr: Ein zu dünner Estrich (5–6 cm) über unebenen oder ungesicherten Rohrleitungen birgt Risiken für Rissbildung, Durchbiegung, Trennung von Dämmung und Estrich sowie statische Unzulänglichkeiten – insbesondere bei fehlender Untergrundvorbereitung oder fehlender Armierung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal ein "Planungsfehler", sondern ein Mangel an koordinierter Fachplanung: Die Leitungsverlegung erfolgte ohne Abstimmung mit Estrich- und Dämmsystemanforderungen – dies stellt eine Verletzung der VOB/A und der DIN 18202 (Toleranzen) sowie der DIN 4108-4 (Wärmedämmung) dar.
➕ Ergänzung: Für eine regelkonforme Lösung bei 14 cm Gesamthöhe sind mindestens 2 cm für die Rohrleitungsabdeckung (z. B. mit speziellem Dämm- und Schutzsystem), 6–8 cm hochwirksame Dämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum mit λ ≤ 0,032 W/mK) und mindestens 4 cm armierter, hochfester Estrich (z. B. C25/30) erforderlich – dies setzt eine präzise, werkstoffgerechte Verlegeplanung voraus.
➕ Ergänzung: Alternativ können flach verlegte, druckfeste Rohrsysteme (z. B. PE-RT mit integrierter Dämmhülle) oder flächige Heizleitungen statt Hochprofilrohren eingesetzt werden, um die Aufbauhöhe zu reduzieren – jedoch nur nach statischer und bauphysikalischer Prüfung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "die Folie und Dämmung nicht nach den Regeln der Technik eingebaut werden kann" ist nicht pauschal zutreffend – es existieren zertifizierte Systeme für beengte Aufbauten (z. B. Dämmplatten mit integrierter Dampfsperre und speziellen Estrichunterlagen), jedoch nur bei fachgerechter Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, der die konkrete Konstruktion nach DIN 4108-2, DIN EN 13381-3 und DIN 18560-1 prüft, eine statisch tragfähige und wärmetechnisch sichere Lösung mit dokumentierter Wärmebrückenbewertung erstellt und die Abstimmung aller Gewerke sicherstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 7 cm Rohrleitungen bei 14 cm Maximalaufbau machen eine regelkonforme Dämmung (6–8 cm) und Estrichausbildung (4–5 cm) unmöglich.
- Alle drei warnen vor Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmelrisiko – besonders kritisch bei direkter Außenluftanbindung der Rohdecke.
- Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Fachplaner (Bauingenieur, Energieberater) und lehnen eine improvisierte Ausführung ab.
- GoogleAI nennt „flexible Dämmung“ als Option, ohne bauphysikalische Grenzen zu benennen; DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Flexibilität ab und verweisen auf Mindestanforderungen (z. B. 10–12 cm Dämmung nach GEG bei Außenanbindung).
- GoogleAI spricht neutral von „Planungsfehler“, DeepSeek lokalisiert diesen klar bei Fachplanern/Architekt, Qwen präzisiert: Verstoß gegen VOB/A, DIN 18202 und DIN 4108-4 – Abweichung in der rechtlichen Einordnung.
- Qwen ergänzt technische Spezifikationen: λ ≤ 0,032 W/mK für Dämmung, C25/30 für Estrich, zertifizierte Systeme mit integrierter Dampfsperre – nicht in GoogleAI/DeepSeek enthalten.
- Qwen nennt konkrete Alternativen wie PE-RT mit Dämmhülle oder flächige Heizleitungen; DeepSeek nennt Fräs- und Umverlegungsoptionen; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Vorschlägen.
- DeepSeek betont verschärfte GEG-Anforderungen für Carport-Rohdecken (10–12 cm Dämmung) – stärkere Fokussierung als bei Qwen und GoogleAI.
- Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich: Die Aussage „Folie und Dämmung können nicht nach Regeln der Technik eingebaut werden“ ist *nicht* pauschal zutreffend – Qwen verweist auf zertifizierte Systeme für beengte Aufbauten. GoogleAI und DeepSeek formulieren diese Aussage indirekt oder nicht präzise genug.
👉 Empfehlung: Qwens stärker technisch-präzisierte und normbezogene Bewertung (mit konkreten Materialanforderungen und Systemlösungen) wird im Widerspruch zum Vorsichtsprinzip priorisiert – sie erlaubt eine regelkonforme Lösung unter Einhaltung aller Normen, sofern fachlich begleitet.
Thema Status KI-Konsens Regelkonformität der 7 cm Leitungshöhe bei 14 cm Gesamtaufbau ❌ Alle KI-Modelle bestätigen: technisch und normativ nicht umsetzbar ohne Korrekturmaßnahmen – Verstoß gegen DIN 4108-4, GEG und DIN 18560-1. Risiko von Tauwasser/Schimmel ✅ Einstimmige Einschätzung: Hohe Wahrscheinlichkeit aufgrund fehlender Mindestdämmung und Wärmebrücke an Außenluft-grenzender Rohdecke. Estrichstabilität bei 7 cm Leitungen ⚠️ Alle warnen vor Rissen und Durchbiegung; Qwen und DeepSeek fordern zwingend Armierung und Hochfestigkeit (C25/30), GoogleAI nur „höhere Festigkeit“ – Abwägung notwendig. Zuständigkeit für Planungsfehler ⚠️ GoogleAI: allgemein; DeepSeek: klare Zuordnung an Planer/Architekt; Qwen: Verstoß gegen VOB/A + DIN 18202 – Konsens: Keine Verantwortung des Estrichlegers, aber Abweichung in der juristischen Spezifizierung. Lösbarkeit mit zertifizierten Systemen ❌ Qwen bestätigt technische Umsetzbarkeit mit speziellen Systemen; GoogleAI und DeepSeek formulieren keine Alternativen – Widerspruch zugunsten der sichereren, normkonformen Lösung (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht Handlungsbedarf auf drei Ebenen: (1) Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater, (2) Klärung der Haftungsverhältnisse mit allen Planern gemäß VOB/A und DIN 18202, (3) Einbau nur zertifizierter, druckfester Systeme mit dokumentierter Wärmebrückenbewertung – keine Ausführung ohne schriftliches Gutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung unter 6 cm bei Außenanbindung Massive Wärmebrücken, Tauwasserbildung, Schimmel an Deckenunterseite, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Estrichdurchbiegung über ungesicherten Rohrleitungen Rissbildung, Abhebung vom Untergrund, statische Unzulänglichkeit, Folgeschäden an darüber liegenden Belägen 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene (Dampfsperre) Kondensat in Dämmung, Feuchteschäden, Verlust der Dämmwirkung, Holzfaulnis bei Holzkonstruktionen 🔴 Risiko Haftungsauseinandersetzung ohne klare Dokumentation Ungeklärte Kostenübernahme bei Nachbesserung, rechtliche Streitigkeiten mit Planern oder Bauunternehmen 🔴 Risiko Fehlende Prüfung nach GEG und DIN 4108-2 Verstoß gegen Energieeinsparverordnung, mögliche Ablehnung der Bauabnahme oder Nachbesserungsauflagen durch Bauaufsicht ✅ Chance Einbau hochwirksamer Dämmung mit λ ≤ 0,032 W/mK Langfristige Energieeinsparung, Erfüllung GEG-Nachweise, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nachträgliche Fräsung von Leitungsschlitzen in Rohdecke Dauerhafte Reduktion der Aufbauhöhe, keine Kompromisse bei Dämmung/Estrich, nachträgliche Planungskorrektur ✅ Chance Integration flächiger Heizsysteme oder PE-RT mit Dämmhülle Energieeffiziente Beheizung des Carports, Reduktion der Leitungshöhe auf unter 3 cm, vereinfachte Estrichverlegung ✅ Chance Fachplanerübergreifende Abstimmung mit zertifiziertem Bauphysiker Vermeidung zukünftiger Konflikte, systemische Optimierung aller Gewerke, dokumentierte Normenkonformität ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Dämm-Estrich-Systemen mit integrierter Dampfsperre Kompakte Aufbauhöhe (ab 6,5 cm), schnelle Ausführung, statisch und bauphysikalisch nachgewiesen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik – nur dieser kann eine normkonforme Lösung nach DIN 4108-2, DIN EN 13381-3 und GEG prüfen und dokumentieren.
- Haftungsfrage klären: Fordern Sie beim Architekten und den Fachplanern (Elektro/Heizung) schriftlich eine Stellungnahme zur Leitungsverlegung und verlangen Sie eine Dokumentation des Planungsprozesses gemäß VOB/A § 4 Abs. 3.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Rohdecke (Statik, Dämmplan, Leitungspläne), alle schriftlichen Äußerungen des Estrichlegers sowie die aktuelle Bauzeichnung – zum Nachweis bei möglichen Haftungsregelungen.
- Systemlösung prüfen: Lassen Sie vom Bauphysiker zertifizierte kompakte Systeme (z. B. Dämmplatten mit λ ≤ 0,032 W/mK, integrierter Dampfsperre und Estrichunterlage) für Ihren spezifischen Aufbau (max. 7 cm verbleibend) bewerten.
- Leitungsschlitzfräsung einholen: Beauftragen Sie einen Betonfachbetrieb mit der technischen Prüfung, ob in der Rohdecke flache Schlitze für die Leitungen gefräst werden können – inkl. statischer Freigabe vor Ausführung.
- Armierung vor Estrichverlegung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger, dass ein mindestens 4 cm starker Estrich der Festigkeitsklasse C25/30 mit Stahlgewebe-Armierung (min. A253) verlegt wird – nur so ist Rissbildung langfristig zu vermeiden.
- Rohdecke
- Die Rohdecke ist die tragende Deckenkonstruktion eines Gebäudes, bevor der Estrich und der Bodenbelag aufgebracht werden.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Geschossdecke - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutzdämmung, Isolierung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Bodenaufbaus, einschließlich Rohdecke, Dämmung, Estrich und Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Bodenhöhe, Schichtdicke, Fußbodenhöhe - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Energieverbrauch von Gebäuden stellt.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energieausweis - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau stellt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Feuchteschutz, Schallschutz
- Welche Mindestdicke muss Estrich über Rohrleitungen haben?
Die Mindestdicke des Estrichs über Rohrleitungen hängt von der Art des Estrichs und der Größe der Rohrleitungen ab. In der Regel sind mindestens 45 mm über den Rohren erforderlich. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft durch unzureichende Dämmung oder durch Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit. - Welche Dämmstoffe sind für Rohdecken geeignet?
Für Rohdecken eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Polyurethan. Wichtig ist, dass der Dämmstoff eine gute Wärmeleitfähigkeit hat und für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist. - Was ist eine Armierung im Estrich?
Eine Armierung im Estrich ist eine Verstärkung, die in den Estrich eingebracht wird, um seine Festigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Sie besteht meist aus Stahlmatten oder -fasern. - Wie beeinflusst die Aufbauhöhe die Türhöhen?
Wenn der Bodenaufbau höher wird, kann es passieren, dass die Türhöhen nicht mehr ausreichend sind. In diesem Fall müssen die Türen angepasst oder erhöht werden. - Welche Normen sind bei der Dämmung von Rohdecken zu beachten?
Bei der Dämmung von Rohdecken sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). - Was ist der Unterschied zwischen Heizestrich und Zementestrich?
Heizestrich ist ein spezieller Estrich, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich und kann die Wärme besser verteilen. Zementestrich ist ein universeller Estrich, der für verschiedene Anwendungen geeignet ist. - Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden. Wichtig ist, dass alle Bauteile lückenlos gedämmt sind und keine Wärmebrücken entstehen.
- Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Wärmebrücken vermeiden: So geht's
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken. - Bodenaufbau: Was ist zu beachten?
Informationen zum richtigen Aufbau eines Fußbodens. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Hinweise zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
Bauleitungsfehler: Verantwortlichkeit bei Rohrleitungs-Problemen
Ich würd eher sagen
das ist ein Bauleitungsfehler. Wer macht denn die Bauleitung? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rohrleitungen auf Rohdecke: Lösungen für Aufbauhöhe & Estrich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, die durch zahlreiche Rohrleitungen auf einer Rohdecke über einem Carport entstehen. Hauptprobleme sind die begrenzte Aufbauhöhe für Dämmung und Estrich, Bedenken hinsichtlich der Einhaltung technischer Normen und die Frage der Verantwortlichkeit bei Planungsfehlern. Es werden Lösungen zur Optimierung der Dämmung und zur Vermeidung von Wärmebrücken gesucht.
🔴 Wichtig: Ein Planungsfehler kann vorliegen, wenn die Rohrleitungen die Estricharbeiten behindern, wie im Beitrag Bauleitungsfehler: Verantwortlichkeit bei Rohrleitungs-Problemen angemerkt wird. Dies sollte dringend geprüft werden.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Dämmung der Rohrleitungen ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten. Die Aufbauhöhe muss so gewählt werden, dass sowohl die Dämmung als auch der Estrich fachgerecht verlegt werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um die genannten Probleme zu lösen. Ein Gespräch mit allen Beteiligten (Elektriker, Installateur, Estrichleger, Bauleitung) ist ratsam, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Die Einhaltung der technischen Normen und die Vermeidung von Wärmebrücken sollten oberste Priorität haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrleitung, Rohdecke, Carport, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
- … Eine Steigleitung ist eine Rohrleitung, die ein Fluid (in diesem Fall das Wärmeträgermedium der Solaranlage) vertikal …
- … dem Dach mit dem Wärmespeicher im Gebäude.[br]Verwandte Begriffe: Fallleitung, Rohrleitung, Solarkreislauf …
- … Man fängt halt unten an, geht nach oben, auf der Rohdecke OGAbk. entlang, dann in der Wand weiter nach oben (durch den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlitz in Ytong-Außenwand für Entwässerung: Statik, Risiken & nachträgliche Maßnahmen?
- … [br]Rohbau: Außenmauerwerk (YTONG, 30 cm) im EGAbk. steht, Rohdecke im OGAbk. fertig. …
- … sowie das Risiko fehlender Dokumentation (z. B. Wandbewehrung), das bei fertiger Rohdecke im OGAbk. besonders kritisch ist. …
- … Rohres etwa 100 Millimeter beträgt. Die Nennweite dient zur Kennzeichnung von Rohrleitungen und Armaturen.[br]Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Rohrleitung. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall in Wohnung: 85 dB bei 20 Hz – Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- … Trittschall, Raumresonanz, Schallschutz, Bassabsorber, Frequenz, Dezibel, Wohnungslärm, Schallwellen, Estrich, Geschossdecke …
- … in meiner EGAbk.-Wohnung, Baujahr 2009,18 cm Stahlbatondecke, schwimmender Estrich, treten beim Begehen der Decke im OGAbk. Pegelspitzen von 85 dB …
- … die durch die Geometrie des Raumes und die schallharten Oberflächen (Stahlbetondecke, Estrich) verstärkt werden. Der Sachverständige empfiehlt den Einsatz von Bassabsorbern, um die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Altbau: Dämmung, Aufbauhöhe & Kosten für Kellerdecken?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Randdämmstreifen bei Estrich & Fußbodenheizung: Wer ist zuständig & wer zahlt?
- … Wer ist für den Randdämmstreifen bei Estrich und Fußbodenheizung zuständig? Klärung der Verantwortlichkeiten und Kosten bei Pauschalvergabe. Jetzt …
- … Randdämmstreifen, Estrich, Fußbodenheizung, Zuständigkeit, Kosten, Pauschalvergabe, Bauvertrag, Gewerketrennung, Verantwortlichkeit …
- … Estrich, Fußbodenheizung, Baurecht, Heizungstechnik, Bauvertrag …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ohne Folie im Bad: Risiken, Folgen & Sanierung für Eigentumswohnung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Neubau: Empfehlungen, Fußbodenheizung, Dämmung & Elektro-/Wasserinstallation
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenausgleich unter Dämmung: Notwendigkeit, Methoden & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rohrschaden im Estrich: Ursachen, Folgen für Dämmung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Isolierung: Trittschalldämmung, Material & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrleitung, Rohdecke, Carport, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrleitung, Rohdecke, Carport, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrleitungen auf Rohdecke über Carport: Aufbauhöhe, Dämmung & Estrich-Probleme?
Suche nach: Rohrleitungen auf Rohdecke: Probleme mit Estrich & Dämmung
Suche nach: Rohrleitungen, Rohdecke, Carport, Estrich, Dämmung, Aufbauhöhe, Installation, Elektriker, Planungsfehler, Wärmebrücke
