Estrich Toleranz: Wie viel mm gleicht Fliesenkleber aus? Preisaufschlag für Spachteln?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen im Estrich beim Fliesenlegen und die Frage, wann ein Fliesenleger einen Preisaufschlag für Ausgleichsarbeiten verlangen kann. Die DIN 18202 spielt eine wichtige Rolle, aber auch die Größe der Fliesen beeinflusst die Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds. Eine klare Festlegung der Verantwortlichkeiten zwischen Estrichleger und Fliesenleger ist entscheidend, um Streitigkeiten zu vermeiden. Das Forum könnte eine Abstimmungsseite nutzen, um die Meinungen der Fachleute zu bündeln.
wieviel Millimeter Toleranz im Estrich kann der Fliesenleger mit dem Kleber mühelos ausgleichen? wann kann er für ausgleichendes Spachteln einen Preisaufschlag ("Regiearbeit") verlangen?
danke für Aufklärung.
ss
  • ss
    GoogleAI-Analyse: Estrich Toleranz: Ausgleich durch Fliesenkleber
    Ich beurteile die zulässige Toleranz im Estrich als entscheidend für ein sauberes und dauerhaftes Fliesenbild.
    Die Toleranz, die ein Fliesenleger mit Fliesenkleber ausgleichen kann, hängt von der Art des Klebers und der Größe der Fliesen ab. Im Allgemeinen lassen sich Unebenheiten von 2-3 mm problemlos ausgleichen. Bei größeren Fliesen oder speziellen Klebern können auch bis zu 5 mm möglich sein.
    Ein Preisaufschlag für ausgleichendes Spachteln (Regiearbeit) ist üblich, wenn die Estrich-Unebenheiten die genannten Toleranzen überschreiten. Der Fliesenleger muss in diesem Fall zusätzlichen Aufwand betreiben, um eine ebene Fläche zu schaffen. Ich empfehle, dies im Vorfeld mit dem Fliesenleger zu besprechen und schriftlich festzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich vor dem Fliesenlegen von einem Fachmann prüfen, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf die zulässigen Abweichungen von Maßen, Ebenheiten oder Winkeln.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DINAbk. 18202.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf Untergründen wie Estrich, Beton oder Putz zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Spachteln
    Spachteln ist das Auftragen einer Spachtelmasse auf eine Oberfläche, um Unebenheiten auszugleichen oder eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Im Estrichbau wird Spachteln verwendet, um kleinere Unebenheiten oder Risse zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichen, Glätten, Nivellieren.
    Regiearbeit
    Regiearbeit bezeichnet im Handwerk zusätzliche Arbeiten, die nicht im ursprünglichen Angebot enthalten waren und aufgrund unvorhergesehener Umstände notwendig werden. Diese werden in der Regel nach Aufwand abgerechnet.
    Verwandte Begriffe: Zusatzleistung, Nachtragsarbeit, Stundenlohn.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von Maßen, Ebenheiten und Winkeln zulässig sind und wie diese gemessen werden.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Bauwesen, Normen.
    Ebenheit
    Ebenheit beschreibt den Zustand einer Oberfläche, die keine Unebenheiten aufweist. Im Bauwesen ist die Ebenheit von Untergründen wie Estrich oder Wänden entscheidend für die Qualität der nachfolgenden Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Planheit, Glätte, Unebenheit.
    1. Welche Normen regeln die Ebenheit von Estrichen?
      Die Ebenheit von Estrichen wird in der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen zulässig sind und wie diese gemessen werden.
    2. Was passiert, wenn die Estrich-Toleranz überschritten wird?
      Wenn die Estrich-Toleranz überschritten wird, kann dies zu Problemen beim Verlegen von Fliesen führen. Unebene Flächen können das Erscheinungsbild beeinträchtigen und die Haltbarkeit der Fliesen verringern.
    3. Kann man Estrich selbst spachteln?
      Das Ausgleichen von Estrich-Unebenheiten durch Spachteln ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und das richtige Material. Bei größeren Flächen oder starken Unebenheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Arten von Fliesenkleber gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Flexkleber sind besonders gut geeignet, um Spannungen auszugleichen und sind daher ideal für Fußbodenheizungen oder größere Fliesenformate.
    5. Wie erkenne ich einen guten Fliesenleger?
      Ein guter Fliesenleger zeichnet sich durch Fachkenntnisse, Erfahrung und Sorgfalt aus. Referenzen, Bewertungen und ein persönliches Gespräch können helfen, einen qualifizierten Handwerker zu finden.
    6. Was bedeutet "Regiearbeit" im Handwerk?
      "Regiearbeit" bezeichnet im Handwerk zusätzliche Arbeiten, die nicht im ursprünglichen Angebot enthalten waren und aufgrund unvorhergesehener Umstände notwendig werden. Diese werden in der Regel nach Aufwand abgerechnet.
    7. Wie kann ich Streitigkeiten mit dem Fliesenleger vermeiden?
      Um Streitigkeiten zu vermeiden, empfehle ich, alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten, einschließlich der Toleranzen, des Materials und der Kosten für eventuelle Regiearbeiten.
    8. Welche Werkzeuge benötigt man zum Estrich spachteln?
      Zum Estrich spachteln benötigt man eine Spachtelmasse, eine Glättkelle, einen Eimer zum Anmischen, eine Wasserwaage und eventuell eine Richtlatte, um die Ebenheit zu überprüfen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Welcher Kleber ist für welche Fliesenart geeignet?
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Welche Toleranzen sind bei verschiedenen Bauarbeiten zulässig?
    • Kosten für Estricharbeiten
      Wie setzen sich die Kosten für Estricharbeiten zusammen?
  2. Estrich Toleranz: Fliesenleger – Ausgleichsgrenzen nach DIN 18202
    Estrich ausgleichen
    Hallo ss ☹
    also kurz gesagt: gar nichts! Der Fliesenleger ist genauso an die Maßtoleranzen im Hochbau (DINAbk. 18202) gebunden wie der Estrichleger. Er muss die gleiche Ebenheit bringen.
    Das bedeutet er darf eine Abweichung von bis zu 4 mm auf 1 m bzw. 3 mm auf 1 m bei erhöhten Anforderungen haben.
    Alles was darüber hinausgeht muss gesondert vergütet werden.
    Gruß M. Bohn
  3. Fliesen Ebenheit: Estrich Toleranz bei Großformatfliesen
    Foto von Thorsten Bulka
    @Matthias und andere Fliesenlegerergerer
    Der Untergrund, soll die gleiche Ebenheit aufweisen, wie der fertige Oberbelag!
    Die Norm 18202 kann ich bei kleinen Formaten anwenden, aber was mach ich bei einer 30er oder 50er oder sogar 60er Platte?
    Oder was macht Herbert bei seinen Natursteinen?
    Selbst eine 30er Fliese hat eine größte Länge von über 42 cm (Diagonale)
    Wenn ich jetzt versuche den Krummen _Untergrund mit dem Mörtel auszugleichen, komme ich schnell an die Auftragsstäkengrenzen vom Dünnbettmörtel! Also Funktioniert das nicht ganz so doll.
    Des weiteren sollden die Platten möglichst Hohlraumfrei verlegt werden, das widerspricht dem ausgleichen mit dem Verlegemörtel, den dazu brache ich eine genaue Mnge an Mörtel darunter.
    Aus diesen Gründen, und weiteren, kann man Gott sei Dank in der letzten Zeit immer mehr Artikel in den Fachpressen lesen, das ein Ausgleich mit dem Verlegemörtel nicht möglich ist, deshalb der Untergrund für den Oberbelag ausreichend gerade zu sein hat. Ansonsten muss er gespachtelt werden. Was wieder eine besondere Leistung ist.
    auf Wunsch kann ich ein Artikel zusenden, nicht nur vom Fliesenpfutzie geschrieben, sondern auch vom Parkettleger  -  Estrich ... usw.
  4. Estrich/Fliese: Toleranzen – Klärung der Verantwortlichkeiten
    Untergründe
    Hi Thorsten,
    ich bin gar kein Fliesenlegerärgerer. Deine Argumente sind mir hinreichend bekannt und werden von mir voll unterstützt.
    Gerade im Wand/Fußbodenixel gehen die Toleranzbereiche des Estrichlegers (nach DINAbk. 18202) und des Fliesenlegers (Null!) weit auseinander.
    Wichtig ist es meiner Meinung nach, dass endlich mal festgelegt wird, dass ein Estrich zur Aufnahme von geklebten Fliesen zu spachteln ist. Und zwar immer und als gesondert zu vergütende Hauptleistung!
    Dann hört hoffentlich das Gezänk zwischen dem Fliesenleger, der seinen Bauherren nicht verärgern will und deshalb vom Bauzaun aus ruft : "Der Estrich ist sch ..., ich muss spachteln" und dem Estrichleger auf.
    Gruß M. Bohn
  5. Forum-Abstimmung: Estrich Toleranz – Was ist Sache?
    @Matthias  -  Danke
    wir haben hier doch so viele Fachkundige, aus allen Bereichen. Und noch ganz viele dazu, die einfach nur mitlessen. Zum Beispiel meine Freitagsleser von Gefinex oder die ...)
    Könnte man hier nicht eine Abstimmungsseite einrichten?
    Damit man besser sieht, was Sache ist?
    Natürlich namentlich zum nachvollziehen, und damit es nicht verfelscht werden kann (zumindest nicht so leicht)
    Estrich Toleranz beim Fliesenlegen: Ausgleich und Preisaufschlag
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen im Estrich beim Fliesenlegen und die Frage, wann ein Fliesenleger einen Preisaufschlag für Ausgleichsarbeiten verlangen kann. Die DINAbk. 18202 spielt eine wichtige Rolle, aber auch die Größe der Fliesen beeinflusst die Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds. Eine klare Festlegung der Verantwortlichkeiten zwischen Estrichleger und Fliesenleger ist entscheidend, um Streitigkeiten zu vermeiden. Das Forum könnte eine Abstimmungsseite nutzen, um die Meinungen der Fachleute zu bündeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Toleranz: Fliesenleger – Ausgleichsgrenzen nach DIN 18202 darf der Fliesenleger Abweichungen von bis zu 4 mm auf 1 m bzw. 3 mm auf 1 m bei erhöhten Anforderungen ausgleichen. Alles darüber hinaus muss gesondert vergütet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Fliesen Ebenheit: Estrich Toleranz bei Großformatfliesen betont, dass die Norm 18202 bei kleinen Formaten angewendet werden kann, aber bei größeren Fliesenformaten (z.B. 30er, 50er oder 60er Platten) höhere Anforderungen an die Ebenheit des Untergrunds bestehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Estrich/Fliese: Toleranzen – Klärung der Verantwortlichkeiten schlägt vor, dass festgelegt wird, dass ein Estrich zur Aufnahme von geklebten Fliesen gespachtelt werden muss, um spätere Auseinandersetzungen zwischen Fliesenlegern und Bauherren zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten die Verantwortlichkeiten und Toleranzen zwischen Estrichleger und Fliesenleger. Bei größeren Fliesenformaten ist eine Ausgleichsspachtelung des Estrichs empfehlenswert. Nutzen Sie das Fachwissen im Forum, wie in Forum-Abstimmung: Estrich Toleranz – Was ist Sache? vorgeschlagen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Toleranz, Fliesenkleber, Ausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Toleranz, Fliesenkleber, Ausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Toleranz, Fliesenkleber, Ausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Toleranz: Wie viel mm gleicht Fliesenkleber aus? Preisaufschlag für Spachteln?
Suche nach: Estrich Toleranz: Ausgleich durch Fliesenkleber
Suche nach: Estrich, Toleranz, Fliesenkleber, Ausgleich, Spachteln, Regiearbeit, Preisaufschlag, Fliesenleger
