PE-Folie unter Estrich: Notwendigkeit, Position & Alternativen für optimalen Fußbodenaufbau?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Fußbodenaufbau mit PE-Folie unter Estrich, insbesondere im Hinblick auf Dämmung und Feuchtigkeitsschutz. Es wird die Notwendigkeit und Positionierung der Folie bei Verwendung von PS20 Platten und Nassestrich erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Hohlräumen durch Rohrdurchführungen im Estrich.
wer kann mir mal genau sagen wie mein Fußbodenaufbau aussehen muss? Ich habe bis jetzt noch keine konkrete Antwort gefunden.
Geplant ist 20 cm dicke PS20 Platten zu verlegen und darauf dann 5 cm Estrich. Wo muss jetzt irgendeine Folie hin? Ich meine hier gelesen zu haben unter den PS20 Platten, als Feuchtigkeitssperre. Aber unter der Bodenplatte liegt doch schon eine solche. Reicht die nicht?
Und was muss am besten auf die Dämmung damit der Estrich nicht wegläuft?
🔴 KRITISCH: PE-Folie darf NIEMALS direkt unter den Estrich als Haftschicht oder Trennlage eingesetzt werden – sie verhindert die adhäsive Verbindung und führt zu Estrichabhebung, Delamination und Rissbildung.
🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse (nicht PE-Folie!) oberhalb der Dämmung ist zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung in Estrich oder Dämmung zu verhindern – insbesondere bei beheizten Räumen mit hoher Raumluftfeuchte.
⚠️ WICHTIG: Zwischen PS20-Dämmung und Estrich muss eine mechanisch belastbare, estrichverträgliche Trennlage (z. B. Polypropylen-Vlies oder CEAbk.-gekennzeichnete Estrichtrennfolie) verlegt werden – keine PE-Folie.
⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Abdichtung unter der Bodenplatte ist nicht automatisch ausreichend – eine zusätzliche Feuchtigkeitssperre unter der Dämmung ist bei feuchtem Baugrund oder unklarer Abdichtungsqualität dringend zu prüfen.
Um einen optimalen Fußbodenaufbau zu gewährleisten, ist die korrekte Anordnung der einzelnen Schichten entscheidend. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
- Bodenplatte: Die Bodenplatte sollte ausreichend trocken sein, bevor weitere Schichten aufgebracht werden.
- Feuchtigkeitssperre: Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) dient als Feuchtigkeitssperre, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen.
- Dämmung: PS20 Platten (Polystyrol) dienen als Wärmedämmung. Die Dicke von 20 cm ist gut, sollte aber den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) entsprechen.
- Estrich: Der Estrich (5 cm) bildet die Nutzschicht.
Position der PE-Folie: Die PE-Folie sollte idealerweise direkt auf der Bodenplatte unter den PS20 Platten verlegt werden. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung aufsteigen kann. Eine weitere Folie kann zwischen Dämmung und Estrich sinnvoll sein, um das Eindringen von Anmachwasser in die Dämmung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihre spezifische Situation zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die geltenden Normen (DINAbk. 18560).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Fußbodenaufbau mit 20 cm PS20-Dämmung und 5 cm Estrich. Der Nutzer ist unsicher über die Notwendigkeit und Position einer PE-Folie sowie über die Abdichtung des Estrichs. Diese Fragen sind fachlich korrekt und zeigen ein grundlegendes Verständnis für die Komplexität eines mehrschichtigen Bodenaufbaus.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine PE-Folie als Feuchtigkeitssperre unter der Dämmung notwendig sein könnte, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist die vorhandene Abdichtung unter der Bodenplatte nicht automatisch ausreichend, da diese oft nur gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich schützt, nicht aber gegen kapillare Feuchtigkeit oder Baufeuchte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Folie unter den PS20-Platten platziert werden muss, ist nicht vollständig korrekt. Bei einer Bodenplatte mit vorhandener Abdichtung (z.B. Bitumenbahn) kann die PE-Folie auch direkt auf der Dämmung verlegt werden, um als Trennlage und zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz zu dienen. Die genaue Position hängt von der Art der vorhandenen Abdichtung und der Feuchtigkeitsklasse ab.
➕ Ergänzung: Es fehlt der Hinweis auf die Notwendigkeit einer Randdämmstreifen (Dehnungsfuge) zwischen Estrich und Wand, um Schallbrücken und Spannungsrisse zu vermeiden. Zudem ist eine Trennlage (z.B. PE-Folie) zwischen Dämmung und Estrich zwingend erforderlich, um ein "Weglaufen" des Estrichs zu verhindern und die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Estrich zu schützen.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und einer deutlichen Reduzierung der Dämmwirkung führen. Bei einer unzureichenden Abdichtung unter der Dämmung besteht zudem das Risiko von aufsteigender Feuchtigkeit, die den gesamten Bodenaufbau schädigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Estrichleger mit der Planung des Bodenaufbaus. Lassen Sie die vorhandene Abdichtung der Bodenplatte prüfen und klären Sie, ob eine zusätzliche PE-Folie unter der Dämmung erforderlich ist. Verlegen Sie auf jeden Fall eine PE-Folie (mindestens 0,2 mm stark) als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich, und installieren Sie Randdämmstreifen entlang aller Wände. Nur so ist ein fachgerechter und dauerhaft funktionsfähiger Fußbodenaufbau gewährleistet.
Bei der Planung eines Fußbodenaufbaus mit 20 cm PS20-Platten und 5 cm Estrich ist die korrekte Positionierung von Dampfbremsen und Feuchtigkeitssperren entscheidend für die langfristige Funktion und Schadensfreiheit der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse über der Wärmedämmung führt zu Tauwasserbildung im Estrich oder in der Dämmung – mit Risiko für Schimmel, Estrichpulverbildung und Dämmwertverlust.
⚠️ Korrektur: Die unter der Bodenplatte liegende Feuchtigkeitssperre schützt nur vor aufsteigender Bodenfeuchte, nicht vor diffundierender Raumluftfeuchte – sie ersetzt daher keinesfalls eine Dampfbremse im Aufbau.
➕ Ergänzung: Zwischen PS20-Dämmung und Estrich gehört eine mechanisch belastbare Trennlage (z. B. Polypropylen-Vlies oder spezielle Estrichtrennfolie), nicht eine PE-Folie – letztere verhindert die Haftung und führt zu Delamination.
✅ Zustimmung: Die geplante Dämmstärke von 20 cm PS20 ist grundsätzlich sinnvoll für hohe energetische Anforderungen, vorausgesetzt die statische Verträglichkeit mit der Tragschicht ist nachgewiesen.
🔴 Gefahr: PS20 ist nicht für direkten Estrichkontakt geeignet, wenn keine spezielle Haftverbesserung (z. B. strukturierte Oberfläche oder Haftgrund) vorgesehen ist – dies birgt Risiko für Estrichabhebung und Rissbildung.
➕ Ergänzung: Alternativen zur PS20 sind z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit Estrich-Haftverträglichkeit (XPS mit CE-Kennzeichnung für Estrichaufbau) oder mineralische Dämmplatten mit höherer Druckfestigkeit und Diffusionsöffnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für die detaillierte Planung – inkl. Nachweis der Dampfdiffusion, statischer Tragfähigkeit, Estrich-Haftung und Einhaltung der DIN 18560 sowie DIN 4108-7.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit eines Feuchtigkeitsschutzes im Fußbodenaufbau.
- Alle betonen die Risiken von Schimmel, Dämmwertverlust und Bauschäden bei fehlender oder falscher Abdichtung.
- Alle fordern eine fachliche Planung durch qualifizierte Fachkräfte (Architekt, Bauphysiker, Estrichleger).
- GoogleAI empfiehlt eine PE-Folie unter den PS20-Platten *und* optional noch eine weitere zwischen Dämmung und Estrich – ohne Differenzierung nach Funktion (Feuchtigkeitssperre vs. Trennlage).
- DeepSeek akzeptiert PE-Folie unter der Dämmung (je nach Feuchtigkeitsklasse), verlangt aber zwingend PE-Folie *zwischen* Dämmung und Estrich als Trennlage.
- Qwen widerspricht dieser Sicht: PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich ist laut Qwen *nicht zulässig*, da sie die Haftung zerstört; stattdessen ist eine belastbare, haftfördernde Trennlage erforderlich.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Randdämmstreifen – bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die Kritik an PS20 für direkten Estrichkontakt und benennt alternatives Material (XPS, mineralische Dämmung) sowie die Erfordernis einer statischen Tragfähigkeitsprüfung.
- Zwischen DeepSeek (PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich = zwingend) und Qwen (PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich = kontraproduktiv) besteht ein klarer, sachlich begründeter Widerspruch.
- Im Sinne des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, bauphysikalisch konsistente Position von Qwen priorisiert: PE-Folie ist für diese Position *nicht geeignet*, da sie die Haftung verhindert und diffusionsdicht ist – was bei Wärmedämmung unter Estrich zu Tauwasserschäden führen kann.
- Bei allen Uneinigkeiten zur Materialwahl (PE-Folie vs. Vlies) wird die bauphysikalisch fundierte, normkonforme Lösung nach DIN 18560-1 und DIN 4108-7 vorgezogen – also: keine PE-Folie im Estrichkontakt, stattdessen CE-gekennzeichnete Estrichtrennlage.
- Die Empfehlung von Qwen zur Dampfbremse oberhalb der Dämmung wird von DeepSeek indirekt (durch Tauwassergefahr) und von GoogleAI nicht thematisiert – wird daher als kritische Ergänzung aufgenommen.
Thema Status KI-Konsens PE-Folie unter PS20-Dämmung (Feuchtigkeitssperre) ⚠️ Abwägung Je nach Baugrundfeuchte und Qualität der vorhandenen Abdichtung unter der Bodenplatte erforderlich – Prüfung durch Fachmann zwingend. PE-Folie zwischen PS20 und Estrich (Trennlage) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek sprechen sich dafür aus; Qwen widerlegt dies mit bauphysikalischer Begründung – KI-Konsens: ❌ NICHT zulässig. Stattdessen: mechanisch belastbares Vlies oder CE-gekennzeichnete Estrichtrennlage. Dampfbremse im Aufbau ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass eine diffusionsoffene oder regelbare Dampfbremse oberhalb der Dämmung (also unter Estrich oder in Estrich) zwingend erforderlich ist, um Tauwasserschäden zu vermeiden. PS20 für direkten Estrichkontakt ⚠️ Abwägung Qwen warnt vor Haftungsproblemen ohne spezielle Oberflächenbehandlung oder Haftgrund; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diese Problematik – KI-Konsens: ⚠️ Nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe und Vorbehandlung zulässig. Fachliche Planung & Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Bauphysiker, Estrichleger, Bauingenieur) zur Planung, Materialauswahl und Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf PE-Folie im Estrichkontakt. Setzen Sie stattdessen eine CE-gekennzeichnete, estrichverträgliche Trennlage ein. Positionieren Sie eine Dampfbremse oberhalb der Dämmung – vorzugsweise als regelbare, diffusionsadaptive Schicht – und prüfen Sie die statische Tragfähigkeit von PS20 im Verbund mit Estrich. Eine fachliche Planung durch Bauphysiker oder zertifizierten Estrichfachbetrieb ist verbindlich erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko PE-Folie als Trennlage unter Estrich führt zu Haftungsverlust Estrichabhebung, Delamination, Rissbildung, Nachbesserungskosten bis zu 100 % der Estrichkosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse oberhalb der Dämmung Tauwasserbildung in Dämmung oder Estrich, Schimmel, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten & Nutzungsunterbrechung 🔴 Risiko Verwendung von PS20 ohne Herstellerfreigabe für Estrichkontakt Druckverformung, Estrichdeformation, statische Unzulänglichkeit, mögliche Schadenshaftung 🔴 Risiko Fehlende Randdämmstreifen Schallbrücken, Spannungsrisse im Estrich, erhöhter Schallschutzbedarf durch Nachrüstung 🔴 Risiko Keine Feuchtigkeitsprüfung der Bodenplatte vor Estrichverlegung Aufquellung des Estrichs, Alkalireaktion, Ausblühungen, frühzeitiger Verschleiß der Nutzschicht ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen, regelbaren Dampfbremse Langfristige Schadensfreiheit, energetische Optimierung, geringere Heizkosten, zertifizierbare Nachhaltigkeit (BREEAM, DGNB) ✅ Chance Verwendung einer CE-gekennzeichneten Estrichtrennlage statt PE-Folie Verbesserte Haftung, reduzierte Nachbesserungsquote, Einhaltung der DIN 18560-1, Rechtssicherheit bei Gewährleistung ✅ Chance Prüfung und ggf. Ergänzung der Feuchtigkeitssperre unter der Dämmung Dauerhafter Schutz vor kapillarer Feuchtigkeit, höhere Lebensdauer aller Aufbauten, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Genehmigung durch Prüfingenieure, zielgenaue Materialauswahl ✅ Chance Wechsel von PS20 zu XPS mit Estrich-Haftverträglichkeit Höhere Druckfestigkeit, bessere Langzeitstabilität, einfache Verlegung, normkonforme Ausführung ohne zusätzliche Vorbehandlung Orientierungshilfen
- PE-Folie sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei PE-Folie zwischen PS20-Dämmung und Estrich – stattdessen nur CE-gekennzeichnete, estrichverträgliche Trennlagen (z. B. Polypropylen-Vlies oder spezielle Estrichtrennfolien).
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen geprüften Estrichfachbetrieb, um den kompletten Bodenaufbau – inkl. Feuchtigkeitslage, Dampfbremse, Randdämmstreifen und statischer Tragfähigkeit – planen und abnehmen zu lassen.
- Bodenplatte prüfen: Lassen Sie die Trockenheit (Restfeuchte nach DIN 18560-4) und die Qualität der vorhandenen Abdichtung unter der Bodenplatte durch einen Sachverständigen prüfen – ggf. mit Feuchtigkeitsmessung (Carbidschalenverfahren).
- Dampfbremse festlegen: Wählen Sie eine regelbare, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. mit sd-Wert 0,1–5 m) und vereinbaren Sie ihre exakte Position (zwischen Dämmung und Estrich oder in Estrich) mit dem Bauphysiker.
- PS20-Verträglichkeit klären: Fordern Sie vom Hersteller von PS20 die schriftliche Bestätigung zur Verwendung unter Estrich – inkl. Angabe zum erforderlichen Haftgrund, Oberflächenstruktur und statischer Belastbarkeit.
- Randdämmstreifen einplanen: Sorgen Sie für die Verlegung von mindestens 10 mm starken Randdämmstreifen aus geschlossenporigem Material entlang aller Wandanschlüsse vor Estrichverlegung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er wird auf die Dämmschicht aufgebracht und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile wie Fußböden oder Wände.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Fußböden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie bildet den Abschluss des Bauwerks zum Erdreich und trägt die Lasten der darüber liegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungsplatte - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und die Lebensdauer von Gebäuden zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Sperrschicht - PS20 Platten
- PS20 Platten sind Dämmplatten aus Polystyrol (PS) mit einer bestimmten Druckfestigkeit (PS20). Sie werden häufig zur Wärmedämmung von Fußböden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor - DIN 18560
- DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie legt unter anderem die Mindestdicke, die Festigkeit und die Ebenheit von Estrichen fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustandard
- Warum ist eine PE-Folie unter dem Estrich wichtig?
Eine PE-Folie dient als Feuchtigkeitssperre und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund (z.B. Erdreich oder Bodenplatte) in den Estrich und die Dämmung aufsteigt. Dies schützt vor Schimmelbildung, Bauschäden und Wärmeverlusten. - Wo genau sollte die PE-Folie verlegt werden?
Die PE-Folie sollte direkt auf der Bodenplatte verlegt werden, bevor die Dämmplatten (z.B. PS20) aufgebracht werden. Eine zusätzliche Folie zwischen Dämmung und Estrich kann das Eindringen von Anmachwasser in die Dämmung verhindern. - Welche Dicke sollte die PE-Folie haben?
Ich empfehle eine PE-Folie mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm (200 µm). Dies bietet einen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit. - Kann man auf die PE-Folie verzichten, wenn die Bodenplatte trocken ist?
Auch wenn die Bodenplatte trocken erscheint, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen. Ich rate dringend dazu, eine PE-Folie als vorbeugenden Schutz zu verlegen. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Dies führt zu höheren Heizkosten und gesundheitlichen Problemen. - Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
Alternativ zur PE-Folie können auch Bitumenbahnen oder spezielle Dichtschlämmen als Feuchtigkeitssperre verwendet werden. Diese sind jedoch in der Regel teurer und aufwendiger zu verarbeiten. - Muss die PE-Folie an den Rändern hochgezogen werden?
Ja, die PE-Folie sollte an den Rändern der Wände hochgezogen und mit einem Dichtband verklebt werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. - Was ist bei der Verlegung der PE-Folie zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die PE-Folie faltenfrei und ohne Beschädigungen verlegt wird. Überlappungen sollten mindestens 10 cm betragen und verklebt werden.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Dämmstoffe für Fußböden
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie Polystyrol, Mineralwolle und Holzfaser. - Feuchtigkeitsschäden im Fußboden
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenbereich. - Fußbodenheizung im Altbau
Geeignete Systeme und Aufbauhöhen für die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche sollten vermieden werden?
Estrichwahl: Nassestrich erfordert Folie auf Trittschalldämmung
Nassestrich-Aufbau: Folie, Dämmung & Rohrdurchführungen beachten!
Es soll Nassestrich verwendet werden.
Aber ist der Aufbau "Bodenplatte - Folie - Dämmung - Folie - Estrich" dann so OK, oder ist da noch irgendwas zu beachten?
Mir fällt dazu noch ein: Da ja Rohre auf dem Boden verlegt wurden, muss ich diese ja teilweise aussparen beim Verlegen. Da entstehen ja mehr oder weniger auch Lücken. Muss ich die mit irgendwas ausfüllen, oder reicht es, wenn in den späteren Dämmlagen einfach eine Platte quer darüberliegt? -
Hohlräume vermeiden: Dämmende Schüttung (Perlite) für Estrich
Die Lücken immer füllen
am besten mit einer dämmenden Schüttung (z.B. Perlite ...), sonst gibt es Hohlstellen.
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PE-Folie unter Estrich: Fußbodenaufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Fußbodenaufbau mit PE-Folie unter Estrich, insbesondere im Hinblick auf Dämmung und Feuchtigkeitsschutz. Es wird die Notwendigkeit und Positionierung der Folie bei Verwendung von PS20 Platten und Nassestrich erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Hohlräumen durch Rohrdurchführungen im Estrich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von Nassestrich ist eine zusätzliche Folie auf der Trittschalldämmung erforderlich, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen, wie im Beitrag Estrichwahl: Nassestrich erfordert Folie auf Trittschalldämmung erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Der korrekte Aufbau bei Verwendung von Nassestrich ist: Bodenplatte - Folie - Dämmung - Folie - Estrich. Dies stellt sicher, dass sowohl die Dämmung als auch der Estrich optimal vor Feuchtigkeit geschützt sind, wie im Beitrag Nassestrich-Aufbau: Folie, Dämmung & Rohrdurchführungen beachten! beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Lücken, die durch Rohrdurchführungen in der Dämmung entstehen, sollten mit einer dämmenden Schüttung wie Perlite gefüllt werden, um Hohlstellen zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Hohlräume vermeiden: Dämmende Schüttung (Perlite) für Estrich empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Feuchtigkeitsschutz der Bodenplatte und stellen Sie sicher, dass alle Dämmschichten und der Estrich ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt sind. Beachten Sie die Hinweise zur Folienpositionierung und zur Vermeidung von Hohlräumen, um einen optimalen Fußbodenaufbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Estrich, Fußbodenaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine …
- … Wie beeinflusst die Dämmung die Wahl des Heizsystems?[br]Eine gute Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … nicht gedämmt, die Kellerwände sind außen vollständig mit 6 cm Perimeterdämmung versehen. Ist unter der Förderschnecke eine Wärmedämmung bzw. evtl. eine …
- … PE-Folie erforderlich? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … Richtwerte für die Restfeuchte (Zementestrich): …
- … – insbesondere mittels CM-Methode – und lehnen eine rein visuelle oder folienbasierte Beurteilung entschieden ab. …
- … Richtwerte (2,0 CM-% ohne FH, 1,8 CM-% mit FH) für Zementestrich – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Systemabhängigkeit und warnen vor …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … DeepSeek und Qwen korrigieren dies dezidiert: Eine Trennlage ist eine PE-Folie; die Noppenbahn ist eine Drän- und Schutzschicht. …
- … als bloße Trennlage bei reinen WU-Platten nach DAfStb – stattdessen PE-Trennfolie (0,2 mm) gemäß Zulassung. …
- … Kapillarbrechung bei fachgerechter Kombination mit Trennfolie und Drainage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … ohne fachliche Prüfung und verweisen auf Risiken wie Schimmel, Bauschäden und Dämmungsschädigung. …
- … Dauerschäden an Mauerwerk, Putzabplatzungen, Dämmungsversagen, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann beispielsweise durch Bitumenbahnen, Folien oder spezielle Beschichtungen erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung …
- … [br]Zu 2: Plant der Dachdecker auch des Estrich? Und die Fenster? ... Kann das der Dachdecker? Warum macht das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Estrich in Dickbett entfernen war zwar in LVAbk., Bauunternehmer rechnet Nachtrag mit Faktor 2 ab, da viel Aufwand. …
- … Im LV war das Abdecken des vorhandenen Parketts mit Folie + Schaltplatten enthalten. Jetzt droht der Bauunternehmer diese Platten rauzusnehmen, obwohl …
- … sie entweder überflüssig waren oder nicht mehr gebraucht wurden (Fundamente, Gefälle-Estrich, etc.). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Estrich, Fußbodenaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Estrich, Fußbodenaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Estrich: Notwendigkeit, Position & Alternativen für optimalen Fußbodenaufbau?
Suche nach: PE-Folie unter Estrich: Ja oder Nein?
Suche nach: PE-Folie, Estrich, Fußbodenaufbau, Dämmung, Feuchtigkeitssperre, Bodenplatte, PS20 Platten, Feuchtigkeitsschutz
