Fußbodenheizung unter Dielen verlegen: Eiche, Aufbauhöhe & Erfahrungen im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Fußbodenheizung unter Eichendielen in einem Altbau. Dabei werden Aspekte wie Aufbauhöhe, Eignung von Eiche, Erfahrungen mit Lagerhölzern und Alternativen wie Estrich diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist das natürliche Arbeiten von Eiche und die damit verbundene Fugenbildung bei Fußbodenheizung.
Hallo!
Ich renoviere z.Z. ein altes Fachwerkhaus und möchte im EGAbk. Eichedielen auf Lagerhölzern verlegen.
Kann ich in die Felder (ca. 60 cm, ) unterhalb der Diele Heizschlangen verlegen? Hat jemand damit Erfahrung?
Oder sollte ich Estrich legen und die Dielen mit entspr. Kleber aufkleben? (18 cm Aufbauhöhe vorhanden)
Für Tipps bin ich dankbar!
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Heizschlangen in Hohlräumen zwischen Lagerhölzern ist bauphysikalisch unzulässig – Risiko für lokale Überhitzung, Rissbildung, Holzverzug und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung der Fachwerkdecke – Estrichlast und thermische Belastung dürfen die Tragsicherheit nicht beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichsysteme müssen nach DINAbk. EN 1264 und DIN 18560 ausgeführt werden, mit fachgerechter Randdämmung, Dampfbremse (bei Fachwerkhäusern zwingend) und mindestens 28-tägiger Trocknungsphase vor Dielenverlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroinstallation für elektrische Heizschlangen oder Folien nur durch Elektrofachkraft gemäß VDE 0100-701 und VDE 0100-551.
    ⚠️ WICHTIG: Flexibler Klebeverband allein reicht bei Eichedielen im Altbau nicht aus – mechanische Verankerung (z. B. Schraub- oder Nagelverbindung mit Bewegungsfuge) ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Anfrage zur Fußbodenheizung unter Dielen in einem Fachwerkhaus wie folgt:
    Grundsätzlich ist es möglich, eine Fußbodenheizung unter Dielen zu verlegen, jedoch gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verlegung von Heizschlangen zwischen den Lagerhölzern ist eine Option, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Eine Alternative ist der Aufbau mit Estrich.
    Wichtige Aspekte:
    • Wärmedurchlasswiderstand: Dielen haben einen höheren Wärmedurchlasswiderstand als Fliesen. Daher ist es wichtig, dass die Heizleistung ausreichend dimensioniert wird.
    • Holzart: Eiche ist ein relativ formstabiles Holz, aber auch hier sind Schwund und Quellverhalten zu berücksichtigen.
    • Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe spielt eine entscheidende Rolle, besonders im Altbau. Eine Estrichschicht erhöht die Aufbauhöhe deutlich.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Achten Sie auf ausreichende Trocknung des Estrichs, bevor die Dielen verlegt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Verlegung zwischen Lagerhölzern: Hierbei werden Heizschlangen zwischen den Lagerhölzern verlegt und mit einer Wärmeleitschicht (z.B. Bleche) versehen.
    • Estrichaufbau: Zuerst wird eine Dämmschicht eingebracht, dann der Estrich mit den Heizrohren und anschließend die verklebten Dielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Heizungstechnik und einen erfahrenen Holzbauer zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihr Fachwerkhaus zu finden. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen, das alle Aspekte berücksichtigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung unter Eichen-Dielen in einem Fachwerkhaus. Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit Heizschlangen in den Feldern zwischen Lagerhölzern oder alternativ nach einer Estrichlösung mit aufgeklebten Dielen. Die vorhandene Aufbauhöhe von 18 cm ist grundsätzlich ausreichend, dennoch sind mehrere kritische Aspekte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Heizschlangen direkt unter Dielen in den Feldern zwischen Lagerhölzern birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Wärmeverteilung und thermische Spannungen. Eiche arbeitet stark bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, was zu Rissen, Verzug oder Knackgeräuschen führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, wenn die Konstruktion nicht diffusionsoffen und fachgerecht gedämmt ist.
    ➕ Ergänzung: Bei der Variante mit Estrich und aufgeklebten Dielen ist die Feuchteproblematik im Altbau besonders zu beachten. Ein schwimmender Estrich benötigt eine ausreichende Randdämmung und eine korrekte Trocknungszeit vor der Belegung. Die Klebeverbindung zwischen Estrich und Eiche muss flexibel sein, um Spannungen aufzunehmen. Eine Dampfbremse unter dem Estrich ist bei Fachwerkhäusern oft unverzichtbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verlegung von Heizschlangen in den Feldern zwischen Lagerhölzern ohne spezielle Wärmeleitbleche oder eine geeignete Dämmung funktioniert, ist fachlich nicht haltbar. Ohne eine durchgehende Wärmeleitplatte oder eine dünne Estrichschicht wird die Wärme nicht gleichmäßig an die Dielen abgegeben. Zudem muss die Dämmung unter den Heizschlangen den Wärmeverlust nach unten minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Heizungsfachplaner und einen Sachverständigen für Holzfußböden im Altbau. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung der Vorlauftemperatur und der Wärmeabgabe erstellen. Prüfen Sie vorab die statische Eignung des Fachwerkbodens für die zusätzliche Last eines Estrichs. Eine fachgerechte Lösung könnte ein Trockenestrichsystem mit integrierten Heizschlangen und darauf verlegten Dielen sein. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Fachplanung, da dies zu Bauschäden und ineffizientem Heizbetrieb führen kann.
    Die geplante Verlegung einer Fußbodenheizung unter Eichedielen auf Lagerhölzern in einem Fachwerkhaus stellt ein komplexes baulich-technisches Vorhaben dar, das erhebliche Risiken für die Bausubstanz, die Nutzer und die langfristige Funktionsfähigkeit der Heizung birgt.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Heizschlangen in die Hohlräume zwischen Lagerhölzern ist bauphysikalisch nicht zulässig: Es fehlt eine ausreichende Wärmeabgabe- und Verteilfläche, die zu lokalen Überhitzungen der Dielen, Rissbildung, Verzug und Brandgefahr führen kann – besonders bei trockenem Altbauholz.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verlegung ohne ausreichende Wärmedämmung nach unten führt zu massiven Wärmeverlusten in den Keller oder ins Erdreich, was die Heizung ineffizient macht und Kondensationsrisiken an Bauteiloberflächen erhöht – mit Folgen für Schimmelbildung und Holzzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Die Variante "Estrich legen und Dielen aufkleben" ist bei 18 cm Aufbauhöhe grundsätzlich machbar, aber nur unter strenger Einhaltung der Vorgaben der DIN EN 1264 (Fußbodenheizungen) und DIN 18560 (Estriche); ein reiner Klebeverband ohne mechanische Verankerung ist bei Eiche im Altbau nicht ausreichend gegen Bewegungsspannungen gesichert.
    ➕ Ergänzung: Für Fachwerkhäuser sind spezielle Niedertemperatur-Systeme wie dünne Trockenestriche mit integrierter Heizfolie oder kapillare Heizsysteme unter einer geeigneten Holzunterkonstruktion zu bevorzugen – jedoch stets mit vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung der bestehenden Deckenkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Erfahrungen" anderer Nutzer eine fachliche Planungsgrundlage ersetzen könnten, ist falsch: Jedes Fachwerkhaus weist individuelle statische, feuchte- und temperaturbedingte Gegebenheiten auf, die eine pauschale Übertragung von Lösungen ausschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 sowie einen Sachverständigen für Holzbau und Fußbodenheizungen, um eine bauphysikalisch sichere, statisch tragfähige und brandschutzkonforme Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Substanz und der geltenden EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die bloße Verlegung von Heizschlangen in den Feldern zwischen Lagerhölzern ohne Wärmeleit- oder Dämmkonzept ab. Alle betonen die Risiken für Holzschäden, Schimmelbildung und ineffiziente Wärmeabgabe.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die Verlegung zwischen Lagerhölzern "als Option" dar, solange mit Wärmeleitschicht gearbeitet wird; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante generell als hochriskant und bauphysikalisch nicht tragfähig – Qwen spricht explizit von "nicht zulässig".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer flexiblen Klebeverbindung bei Estrichlösung; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf mechanische Verankerung und nennt kapillare Systeme sowie Heizfolien als alternatives Niedertemperatursystem; GoogleAI erwähnt keine Alternativen jenseits von Estrich oder Lagerhol-Verlegung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "Erfahrungen anderer Nutzer" als Planungsgrundlage dienen könnten – GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein, beziehen sich jedoch ebenfalls ausschließlich auf fachliche Kriterien, nicht auf empirische Erfahrungsberichte.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verlegung zwischen Lagerhölzern ist als konstruktiv ungeeignet abzulehnen; nur vollständig normkonforme Estrichsysteme (mit Dampfbremse, Randdämmung, Trocknungszeit, mechanischer Verankerung) kommen infrage.
    Verlegung zwischen Lagerhölzern ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie "als Option" (mit Zusatzmaßnahmen), DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: nicht zulässig ohne vollständige bauphysikalische Neukonstruktion, also praktisch nicht realisierbar.
    Estrichlösung mit aufgeklebten Dielen ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Machbarkeit unter Einhaltung der Normen (DIN EN 1264, DIN 18560), mit Dampfbremse, Randdämmung, Trocknungszeit und flexibler, mechanisch gesicherter Verbindung.
    Statische Prüfung ✅ Konsens GoogleAI spricht von "sorgfältiger Planung", DeepSeek und Qwen fordern explizit statische Prüfung vor Ausführung – Konsens: zwingend erforderlich.
    Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Feuchtekontrolle, Trocknung und diffusionsoffene Konstruktion als zentrale Voraussetzung – Konsens: höchste Priorität.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens GoogleAI: "Fachmann für Heizungstechnik + Holzbauer"; DeepSeek: "Heizungsfachplaner + Sachverständiger für Holzfußböden"; Qwen: "zertifizierter Energieberater + Sachverständiger für Holzbau und Fußbodenheizungen" – Konsens: Mehrfachexpertise erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verlegung von Heizschlangen in Hohlräumen zwischen Lagerhölzern. Setzen Sie stattdessen auf ein normkonformes Trocken- oder schwimmendes Estrichsystem mit fachlich begleiteter Planung, statischer Prüfung, bauphysikalischer Feuchtesicherung und mechanisch gesicherter Dielenverlegung.
    🔴 Risiko Unzulässige Verlegung zwischen Lagerhölzern Lokale Überhitzung → Holzverkohlung, Brandgefahr, irreparable Rissbildung in Dielen
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im Fachwerk Kondensatbildung in Konstruktion → Schimmel, Fäulnis, statischer Schwächung der Lagerhölzer
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung des Estrichs Feuchteanreicherung der Eichen-Dielen → Quellspannungen, Verzug, Knackgeräusche, Klebefehler
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung Zusätzliche Estrichlast führt zu Durchbiegung oder Rissbildung in Fachwerkdecke → langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Elektroinstallation Überhitzung, Kabelbruch, Kurzschluss → Brandgefahr, Stromausfall, Versicherungsverlust
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Niedertemperaturheizung Reduzierter Heizenergieverbrauch bei gleichbleibendem Komfort – langfristige Kosteneinsparung & CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Erhalt historischer Oberfläche mit modernem Komfort Substanzerhalt des Fachwerkhauses bei zeitgemäßem Wohnstandard – hoher Wertbestand & Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Einsatz dünner Trockenestriche oder kapillarer Systeme Minimale Aufbauhöhe (innerhalb der 18 cm), geringere Zusatzlast, kürzere Einbauzeit, bessere Regelbarkeit
    ✅ Chance Fachwerk-spezifische Sanierung durch Experten Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA, KfW) möglich – bis zu 25–30 % Förderung für energieeffiziente Heizungssysteme im Denkmalschutz
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung der Immobilie Ganzheitliche, fachlich geprüfte Sanierung erhöht Marktwert deutlich – besonders bei denkmalgeschützten Objekten
    1. Statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Holzbau und einen Energieberater nach DIN 18599, um Tragfähigkeit und Feuchtesicherung der bestehenden Decke zu bewerten.
    2. Normkonformes System wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein Trockenestrichsystem mit integrierter Heizfolie oder ein schwimmendes Estrichsystem nach DIN EN 1264 – verzichten Sie auf Heizschlangen in Lagerhol-Feldern.
    3. Dampfbremse und Randdämmung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker, eine fachgerechte Dampfbremse (nach Feuchtesimulation) und vollständige Randdämmung gemäß Anforderung der Fachwerkkonstruktion zu planen.
    4. Trocknungs- und Verlegeplan erstellen lassen: Fordern Sie vom Estrichhersteller eine schriftliche Trocknungsbestätigung nach mindestens 28 Tagen und eine Verlegeanweisung für die Eichedielen mit Angabe von Klebeart, Sperrschicht und mechanischer Verankerung.
    5. Elektrofachkraft für Heizsystem einbinden: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Heizsysteme zur Planung, Installation und Abnahme der elektrischen Komponenten.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie die Beratung durch den Energieberater, um BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. Programm 430) für die Fußbodenheizung im Altbau zu sichern.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter die Wärmeleitung. Bei Fußbodenheizungen sollte er möglichst gering sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizrohre einer Fußbodenheizung aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Lagerhölzer
    Lagerhölzer sind Holzbalken, die als Unterkonstruktion für einen Dielenboden dienen. Sie tragen die Dielen und verteilen die Last.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Balkenlage, Dielenboden
    Dielenboden
    Ein Dielenboden besteht aus einzelnen Holzbrettern (Dielen), die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Er ist ein traditioneller Bodenbelag, der besonders in Altbauten häufig vorkommt.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Massivholzdielen
    Heizestrich
    Ein Heizestrich ist ein spezieller Estrich, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Belastbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit
    Mehrschichtdielen
    Mehrschichtdielen bestehen aus mehreren Holzschichten, die miteinander verleimt sind. Dadurch sind sie formstabiler als Massivholzdielen und weniger anfällig für Verformungen durch Feuchtigkeit und Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Massivholzdielen, Parkett, Holzboden
    Wärmeleitschicht
    Eine Wärmeleitschicht dient dazu, die Wärme von den Heizrohren gleichmäßig über die Fläche zu verteilen. Sie besteht oft aus Metall (z.B. Aluminium oder Kupfer).
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Heizrohre, Fußbodenheizung
    1. Welche Dielen sind für Fußbodenheizung geeignet?
      Mehrschichtdielen sind besser geeignet als Massivholzdielen, da sie weniger anfällig für Verformungen durch Temperaturschwankungen sind. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials.
    2. Wie hoch darf der Wärmedurchlasswiderstand sein?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte möglichst gering sein, idealerweise unter 0,15 m²K/W, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    3. Ist eine Fußbodenheizung im Altbau sinnvoll?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann im Altbau sinnvoll sein, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Anpassung an die Gegebenheiten des Gebäudes. Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle.
    4. Kann ich jede Art von Estrich verwenden?
      Nein, es gibt spezielle Estriche für Fußbodenheizungen (Heizestriche), die eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweisen und für die Belastung durch die Heizrohre ausgelegt sind.
    5. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich die Dielen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sind mehrere Wochen Trocknungszeit erforderlich. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über die Restfeuchte.
    6. Was ist bei der Dämmung unter der Fußbodenheizung zu beachten?
      Die Dämmung unter der Fußbodenheizung sollte ausreichend dimensioniert sein, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Hierfür eignen sich spezielle Dämmplatten mit guter Wärmeleitfähigkeit.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Estrich?
      Alternativ zum Estrich können Trockenestrich-Elemente verwendet werden. Diese sind leichter und schneller zu verarbeiten, bieten aber möglicherweise eine geringere Wärmespeicherfähigkeit.
    8. Wie hoch sind die Kosten für eine Fußbodenheizung unter Dielen?
      Die Kosten variieren je nach System, Material und Aufwand. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Besichtigung vor Ort möglich.
    • Dämmung unter Dielenboden
      Informationen zur richtigen Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Estricharten für Fußbodenheizung
      Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Eignung.
    • Holzarten für Fußbodenheizung
      Welche Holzarten sind am besten geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig?
    • Aufbauhöhe bei Fußbodenheizung
      Wie minimiert man die Aufbauhöhe, besonders im Altbau?
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Dielenböden
      Wie vermeidet man Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung?
  2. 🔴 Risiko: Eichendielen & Fußbodenheizung – Fugenbildung im Altbau
    Der Nachteil von Eiche ist:
    Es lässt sich partout nicht verbeamten. Es muss immer arbeiten! Ich habe zwar keine Erfahrung mit Ihrer Konstruktion, aber aus dem hohlen Bauch würde ich abraten. Wenn ich mir nur mein Eichenparkett angucke, was da für Fugen drin sind! Eichendielen und Fußbodenheizung, näh!
    Fußbodenheizung unter Eiche Dielen im Altbau: Machbarkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Fußbodenheizung unter Eichendielen in einem Altbau. Dabei werden Aspekte wie Aufbauhöhe, Eignung von Eiche, Erfahrungen mit Lagerhölzern und Alternativen wie Estrich diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist das natürliche Arbeiten von Eiche und die damit verbundene Fugenbildung bei Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Risiko: Eichendielen & Fußbodenheizung – Fugenbildung im Altbau, kann es bei der Kombination von Eichendielen und Fußbodenheizung zu Problemen mit Fugenbildung kommen, da Eiche ein stark arbeitendes Holz ist. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird die Frage aufgeworfen, ob Heizschlangen direkt unter den Dielen auf Lagerhölzern verlegt werden können oder ob ein Estrich mit aufgeklebten Dielen die bessere Alternative darstellt. Die verfügbare Aufbauhöhe von 18 cm spielt dabei eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Fußbodenheizung unter Eichendielen im Altbau sollte eine detaillierte Analyse der Holzfeuchte und des Raumklimas durchgeführt werden. Zudem ist es ratsam, Erfahrungen anderer Bauherren einzuholen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um Risiken zu minimieren und die optimale Lösung für den Dielenboden zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Dielenboden, Altbau, Eiche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leue Dämmsystem: Standsicherheit, Brandschutz & Befestigung von Außendämmung im Fachwerk?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Dielenboden mit Fußbodenheizung: Glatte vs. profilierte Alubleche – Was ist effizienter?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodenaufbau auf Erdreich: Kiesel, Blähton oder Isofloc? Aufbauhöhe, Dämmwerte & Feuchtigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Dielenboden, Altbau, Eiche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Dielenboden, Altbau, Eiche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung unter Dielen verlegen: Eiche, Aufbauhöhe & Erfahrungen im Altbau?
Suche nach: Fußbodenheizung unter Dielen: Machbar?
Suche nach: Fußbodenheizung, Dielenboden, Altbau, Eiche, Lagerhölzer, Aufbauhöhe, Estrich, Heizschlangen
