Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Makita
Granitplatten bearbeiten: Schneiden, Kanten schleifen & als Bodenbelag nutzen – Tipps & Tricks
Die Diskussion dreht sich um das Zuschneiden und Bearbeiten von Granitplattenresten, insbesondere für die Verwendung als Bodenbelag. Es werden verschiedene Methoden zum Schneiden und Schleifen der Kanten diskutiert, von Diamant-Polierpads bis hin zu professionellen Schleifmaschinen. Die Möglichkeit, einen Steinmetz für die Kantenbearbeitung zu beauftragen, wird ebenfalls in Betracht gezogen.
Natürlich sind auch alle anderen Helfer herzlich willkommen. Bisher war aber Herr Fahrenkrog der Experte auf diesem Gebiet.
Nun zur Frage:
Ich habe mir einen Posten Granitplattenrester zugelegt. Diese wollte ich eigentlich zuschneiden und größtenteils als Fußbodenbelag verwenden. Nun sind aber auch relativ große schöne Stücke dabei, für die ich schon andere Verwendungen (im Kopf) habe.
Das Schneiden der Platten ist kein Problem. Nur wie kann man bei Granit die Ecken anfasen? Könnte das mit einem Bandschleifer und evtl. speziellem Schleifpapier funktionieren?
Wie kann man mit "Hausmitteln" die geschnittenen Kanten pollieren?
Schon mal Danke für alle Antworten.
    Sicherheitshinweise: Granitplatten bearbeiten: Schneiden & Schleifen
    🔴 Gefahr: Beim Schneiden und Schleifen von Granit entsteht Feinstaub, der gesundheitsschädlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie immer eine Atemschutzmaske (mindestens FFP2) und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Handhabung von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Werkzeuge sorgfältig durch und tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Schutzbrille, Handschuhe).
    GoogleAI-Analyse: Granitplatten bearbeiten: Schneiden & Schleifen
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Bearbeitung Ihrer Granitplattenreste. Hier sind einige Tipps und Hinweise, wie Sie Granit schneiden und die Kanten bearbeiten können, um sie als Bodenbelag zu verwenden:
    Schneiden von Granit:
    • Nassschneidetisch: Ideal für präzise Schnitte. Eine Diamanttrennscheibe kühlt während des Schneidens mit Wasser.
    • Winkelschleifer: Mit einer Diamanttrennscheibe können Sie auch mit einem Winkelschleifer Granit schneiden. Achten Sie auf eine sichere Handhabung und tragen Sie Schutzkleidung.
    Kantenbearbeitung von Granit:
    • Bandschleifer: Für gröbere Arbeiten und zum Entfernen von Unebenheiten.
    • Schleifpapier/Diamantschleifpads: Für feinere Schleifarbeiten und zum Polieren der Kanten. Beginnen Sie mit grober Körnung und arbeiten Sie sich zu feineren Körnungen vor.
    Hausmittel: Hausmittel sind für die Granitbearbeitung nicht geeignet, da sie nicht die nötige Härte und Präzision bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie professionelle Werkzeuge und Schutzkleidung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und Verletzungen zu vermeiden. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Werkzeuge für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignet sind.
    Diamanttrennscheibe
    Eine Trennscheibe mit Diamantsegmenten, die zum Schneiden von harten Materialien wie Granit verwendet wird. Sie zeichnet sich durch hohe Härte und lange Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Nassschneidetisch, Trennschleifer
    Bandschleifer
    Ein Schleifwerkzeug, das mit einem umlaufenden Schleifband arbeitet. Es eignet sich gut für grobe Schleifarbeiten und zum Entfernen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmaschine, Exzenterschleifer
    Schleifpapier
    Papier oder Gewebe, das mit Schleifkörnern beschichtet ist. Es wird zum Glätten und Polieren von Oberflächen verwendet. Schleifpapier gibt es in verschiedenen Körnungen, von grob bis fein.
    Verwandte Begriffe: Schleifpads, Schleifvlies, Polierpaste
    Körnung
    Die Größe der Schleifkörner auf Schleifpapier oder Schleifpads. Grobe Körnungen eignen sich für das Entfernen von Material, während feine Körnungen zum Polieren verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Rauheit, Oberflächenfinish
    Nassschneidetisch
    Eine Maschine zum Schneiden von Stein, Fliesen und anderen harten Materialien. Die Trennscheibe wird während des Schneidens mit Wasser gekühlt, um Überhitzung und Staubentwicklung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Steinsäge, Fliesenschneider, Winkelschleifer
    Winkelschleifer
    Ein vielseitiges Elektrowerkzeug, das zum Schneiden, Schleifen und Polieren verschiedener Materialien verwendet werden kann. Für die Steinbearbeitung wird er oft mit einer Diamanttrennscheibe eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Flex, Trennschleifer, Schleifmaschine
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen und Naturstein verwendet wird. Er muss auf den jeweiligen Untergrund und das Material der Fliesen abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmörtel, Natursteinkleber
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Schneiden von Granitplatten?
      Für präzise Schnitte empfehle ich einen Nassschneidetisch mit Diamanttrennscheibe. Alternativ kann auch ein Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe verwendet werden, wobei hier besondere Vorsicht geboten ist. Achten Sie auf eine sichere Handhabung und tragen Sie Schutzkleidung.
    2. Wie schleife ich die Kanten von Granitplatten am besten?
      Für gröbere Arbeiten eignet sich ein Bandschleifer. Für feinere Schleifarbeiten und zum Polieren der Kanten verwenden Sie Schleifpapier oder Diamantschleifpads. Beginnen Sie mit einer groben Körnung und arbeiten Sie sich zu feineren Körnungen vor, um ein glattes Ergebnis zu erzielen.
    3. Kann ich Granitplatten mit Hausmitteln bearbeiten?
      Hausmittel sind für die Granitbearbeitung nicht geeignet, da sie nicht die nötige Härte und Präzision bieten. Verwenden Sie stattdessen professionelle Werkzeuge und Schleifmittel, die speziell für die Steinbearbeitung entwickelt wurden.
    4. Welche Schutzkleidung sollte ich beim Bearbeiten von Granit tragen?
      Beim Schneiden und Schleifen von Granit sollten Sie immer eine Atemschutzmaske (mindestens FFP2), eine Schutzbrille und Handschuhe tragen. Dies schützt Sie vor Feinstaub und Verletzungen durch Werkzeuge.
    5. Wie vermeide ich Risse beim Schneiden von Granitplatten?
      Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, eine hochwertige Diamanttrennscheibe zu verwenden und den Granit langsam und gleichmäßig zu schneiden. Kühlen Sie die Trennscheibe während des Schneidens mit Wasser, um Überhitzung zu vermeiden.
    6. Wie reinige ich Granitplatten nach der Bearbeitung?
      Nach der Bearbeitung können Sie die Granitplatten mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese die Oberfläche des Granits beschädigen können. Spülen Sie die Platten gründlich ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen Tuch.
    7. Was muss ich beim Verlegen von Granitplatten als Bodenbelag beachten?
      Achten Sie auf einen ebenen und tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber für Naturstein und verfugen Sie die Platten mit einem flexiblen Fugenmörtel. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Materialien für Ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignet sind.
    8. Wie lagere ich Granitplattenreste richtig?
      Granitplattenreste sollten trocken und frostfrei gelagert werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Stapeln Sie die Platten vorsichtig und legen Sie gegebenenfalls Holzstücke dazwischen, um Kratzer zu verhindern.
    • Fliesen schneiden: Tipps und Tricks
      Anleitung zum fachgerechten Schneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden und -oberflächen.
    • Werkzeugauswahl für Heimwerker
      Ratgeber zur Auswahl der passenden Werkzeuge für verschiedene Heimwerkerprojekte.
    • Sicherheit beim Heimwerken
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Tipps für sicheres Arbeiten im Haus und Garten.
    • Bodenbeläge verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Verlegen verschiedener Bodenbeläge, von Fliesen bis Laminat.
  2. Granit polieren: Feinkörniges Papier vs. Diamant-Polierpads
    Foto von Thorsten Bulka
    Diamant besetztes Papier!
    Polieren mit feinkörnigen Papier, und Glänzer!
    dafür reißt mit HF den Kopf ab!
    Wieviel wollen sie den abfräsen?
    Wie groß ist die Fläche zum polieren?
  3. Granit Kanten schleifen: Spezialmaschinen & Schleifsteine
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    ganz einfach
    is das nich. Man benötigt eine spezielle Schleifmaschine z.B. von Flex oder Makita, dazu passend gummigepufferte Kupplung. Dann wird mit Schleifsteinen (60,120, 220) die Kante geschliffen. Danach nehmen manche 400er und 600er Steine oder aber die Blättchen auf Gummitteller,
    Reines Anfasen geht auch mit den Blättchen alleinig. Bei der Fa. Nozar (02599 / 427) bekommen Sie die benötigten Zutaten.
    Noch Fragen?
  4. Granit Kanten anfasen & polieren: Steinmetz-Service nutzen
    Danke erstmal,
    ich werde mal unseren Steinmetz fragen ob er mir die Maschinen ausborgen oder die Kanten gleich anfasen und polieren kann. Wenn, dann ist es eh nicht viel. Dafür extra eine Schleifmaschine zu kaufen wird wohl zu teuer werden.
    @TB,
    es geht nur um die Kanten. Die Fläche selbst ist poliert.
    Granitplatten bearbeiten: Schneiden, Schleifen & als Bodenbelag
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Zuschneiden und Bearbeiten von Granitplattenresten, insbesondere für die Verwendung als Bodenbelag. Es werden verschiedene Methoden zum Schneiden und Schleifen der Kanten diskutiert, von Diamant-Polierpads bis hin zu professionellen Schleifmaschinen. Die Möglichkeit, einen Steinmetz für die Kantenbearbeitung zu beauftragen, wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Polieren von Granit ist die Wahl des richtigen Werkzeugs entscheidend. Wie im Beitrag Granit polieren: Feinkörniges Papier vs. Diamant-Polierpads erwähnt, sollte man zwischen feinkörnigem Papier und Diamant-Polierpads abwägen, um das beste Ergebnis zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Schleifen der Kanten von Granitplatten sind spezielle Schleifmaschinen empfehlenswert, wie im Beitrag Granit Kanten schleifen: Spezialmaschinen & Schleifsteine beschrieben. Alternativ kann man, wie im Beitrag Granit Kanten anfasen & polieren: Steinmetz-Service nutzen vorgeschlagen, einen Steinmetz mit der Aufgabe betrauen, um den Kauf teurer Maschinen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man in teure Maschinen investiert, sollte man prüfen, ob ein lokaler Steinmetz die Kantenbearbeitung der Granitplatten übernehmen kann. Dies kann eine kostengünstige Alternative sein, insbesondere wenn es sich nur um wenige Platten handelt. Andernfalls ist die Anschaffung einer geeigneten Schleifmaschine mit passenden Schleifsteinen ratsam, um professionelle Ergebnisse zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Granitplatten, Bodenbelag, Steinbearbeitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinbloßtechnik Anleitung: Ziegelmauer verputzen für Granit-Optik? Material, Technik & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitsockel als Spritzschutz: Welches Material (G603?) & Montage für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Granitplatten, Bodenbelag, Steinbearbeitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Granitplatten, Bodenbelag, Steinbearbeitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten bearbeiten: Schneiden, Kanten schleifen & als Bodenbelag nutzen – Tipps & Tricks
Suche nach: Granitplatten bearbeiten: Schneiden & Schleifen
Suche nach: Granitplatten, Granit schneiden, Granit schleifen, Bodenbelag, Steinbearbeitung, Granitreste, Kanten bearbeiten, Werkzeuge
